Forum: Projekte & Code Transistortester AVR
von Ridel P. (ridelperez34)
Hallo Karl,
Ich verfolge diese Gewinde Transistortester AVR, und möchte Ihre Hilfe
über den Aufbau diese wunderbare Tester fragen. i bereits gesperrt /
nicht 2 ATmega328 wegen der Einstellung der Sicherungen mit ponyfrog,
avrdude und avrdudess mit ponyser / Lancos Sie die serielle
Schnittstelle als Programmierer und WinAVR Compiler in der Firmware zu
programmieren. Platine Ich habe von Tom666.
Mein Problem ist, dass die, die ich Ttester bulit nicht einschalten.
wenn Sie die Taste gedrückt und veröffentlicht die Leistung der Tester
aus. die LED nicht leuchtet (bereits überprüft die LED und die Polarität
in der Platte installiert ist). Ich habe BC557B und ersetzt mit der
neuen BC557B Transistor (ich kann nicht finden, bc557c) ist es ein
Effekt für diesen Transistor verwendet? wie ich rot im Kapitel 2.7
Fehlersuche des Dokuments ttester_eng110k.pdf. Aber wenn ich auf den
Knopf gedrückt, ohne die Freigabe, das LCD-Display, dass der Tester ab,
bis er fand, dass es keine Komponente und dann angezeigt "Bye!"
Der letzte Ausweg, die ich denke war die Einstellung der Fuse Bits nach
der Fehlersuche. Das Start vermasselt meine 2 mega328p. lassen, wenn ich
avrdude Fest die Sicherungen und testen Sie die ttester, der Tester wird
nicht starten, selbst wenn Sie gedrückt und nicht freigegeben.
Wenn Sie immer noch die Board-Layout im PDF-Teile mit Durchgangsbohrung
und einseitig bitte schicken Sie es mir.
Bitte helfen Sie!
Vielen Dank und Gott segne Sie!
ridel
von Thomas D. (thomasderbastler)
> programmieren. Platine Ich habe von Tom666..............
> google hat mir geholfen, zu übersetzen:-)
von Barney G. (fuzzel)
Wenn der Urtext, ich behaupte mal Englisch, schon falsch geschrieben
ist, wie soll G00gle das dann noch vernuentig uebersetzen ?
Also nicht alles gleich auf G00gle schieben, auch wenn es ein
Scheissladen ist.
von Bastler (Gast)
Habe gerade Firmware für ein Moritz A. Board.
Dabei hab ich den rafiniert-kompakten Delay-Code gesehen.
Mir fiel dabei ein, daß es was änliches im AVR-GCC zum Einsparen von
PUSH/POP Orgien gibt.
Statt
  CFLAGS = -Wall
im Makefile
  CFLAGS = -Wall -mcall-prologues
eintragen sparte 554 Byte.
Bei mir war's egal, da ich eine 328 verwende. Statt 23298 nur 22744
Bytes.
Nur mal so als Tip für alle, die einen plötzlich einen Flash-Bedarf von
100.1% haben. Z.B. weil man Texte nicht im EEPROM haben will oder
Debug-Ausgaben aktiviert sind.
von Michael D. (mike0815)
Wie geil ist das denn?
Ich hatte schon einen Anfall bekommen, weil sich das Flash mit 100,7%
füllte.
(mit dem fetten Font für das Matrix-Display ST7565)
Da mußte die Option:
# You can also disable the extended tests T1 to T7 with the option
NO_TEST_T1_T7 to accelerate the calibration
# for the atmega328 and atmega168.
#CFLAGS += -DNO_TEST_T1_T7
für herhalten!
Mit deinem Flag ist der Füllstand auf 99,1% gesunken, also 32478 Bytes!
Hoffentlich wurde da jetzt nichts wichtiges mit weg optimiert ;-)
Denke für den Hinweiß,
Gruß Michael
von Bastler (Gast)
Was sich geringfügig ändert sind die Zeiten für Funktionsaufrufe. Aber
nur bei Funktionen, die eine große Registerlast haben und deshalb die
Prolog/Epilog-Funktionen nutzen.
Spezielles Timing (mit Taktzählereien) sollte also nur innerhalb einer
Funktion gemacht werden. Die Delay-Funktionen aus dem AVR-TT sind davon
natürlich ausgenommen, denn die sind ja in ASM implementiert.
Wie oft(immer) lohnt es sich das .lss-File im Zweifel anzuschauen ;-)
von Dan (Gast)
Hallo Karl-Heinz,
I connect ST7565 like this to atmega328(mega328_st7565)
RST - PD0
CLK - PD2
A0 - PD1
SI - PD3
+3,3V - 2 diode to 5V
GNG - GND
When I start I have only this message: "Bat. 4.1 V empty!" after 2 sec.
disappears and nothing display, what I make wrong?
MFG
It's possible that you have the wrong Resistor constellation, for the
Voltagemeasure!
... or your Battery is weak! You have to check this!
Greetings Michael
von Dan (Gast)
Ok, I solved the problem ... you were right about resistors ...
Now I have another problem, if you select CFLAGS + = -DFONT_8X8 , I
have:
Device: atmega328p
Program:   31940 bytes (97.5% Full)
if I select CFLAGS += -DFONT_8X16, I have:
Device: atmega328p
Program:   34064 bytes (104.0% Full)
 and don't fit in the atmega328...it's any solution?
Thank you.
Yes, deselect UART-Function (saves Memory-Space) and use this compile
Flag:
Otherwise Test my Makefile for the M328
Greetings Michael
von Karl-Heinz K. (kubi48)
> Device: atmega328p
I wonder about this high memory usage.
The actual developer source for the st7665 controller take only 30028
bytes (96.6%), when it is compiled with a gcc version 4.8.1. The gcc
version 4.8.2 take only 29966 bytes (91.4%) with the same source.
The -mcall-prologues option is already selected with the latest source
version!
If you activate the TQFP_ADC6 option, the memory usage is increased by
about 300 bytes (<1%). You can send me your Makefile to my Email contact
to analyse the problem. My Email address is published at the front page
of the PDF documentation.
Best regards, Karl-Heinz
von Dan (Gast)
Same problem in my option:
Program:   33218 bytes (101.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
and with your makefile:
Program:   32804 bytes (100.1% Full)
MFG
von Tomas P. (tom666)
Compiled with avr-gcc-4.8.1 (CFLAGS += -DFONT_8X16, UART disabled).
Program:   29876 bytes (91.2% Full)
Ich bekomme das nicht hin! Weder mit der 4.8.1, noch mit sonst
irgendeiner GCC-Version! Im Moment komme ich am niedrigsten mit der
Toolchain GCC vom AVR-Studio4.19 und dem besagten Flag
(CFLAGS = -Wall -mcall-prologues)
Wie macht ihr das? Gebt ihr nur die Pfade zu den GCC oder werden noch
irgendwelche Flags im Makefile angegeben oder verändert?
Der Grund ist, ich habe den "Chinaböller(ST7565)" mit einem Drehgeber
nachgerüstet! Das funktioniert auch ganz gut,
nur muß dafür mal wieder die "CFLAGS += -DNO_TEST_T1_T7" (und ohne UART)
deaktiviert werden!
Damit komme ich dann auf 98,3% Flash!
Gruß Michael
If I compiled (avr gcc v4.8.1) with disabled the extended tests T1 to
T7, disabled UART, FONT_8X16 & CFLAGS = -Wall -mcall-prologues, then
final size of program is 29016 bytes (88.5% Full). I used & edited
original "makefile" from directory "mega328_st7565".
tom
Hallo Michael,
mit Deiner gestern veröffentlichten Makefile komme ich mit gcc 4.8.1
unter Linux auf folgende Belegung:
Program:   28312 bytes (86.4% Full)
Mit der Makefile aus dem mega328_st7565 Unterverzeichnis ist die
Belegung
Program:   30028 bytes (91.6% Full) sowie
EEPROM:       15 bytes (1.5% Full)
weil hier der Impulsdrehgeber und UART eingeschaltet sind. Im EEPROM
sind keine Texte abgelegt, nur Kalibrationsdaten. Hier ließe sich mit
der Option USE_EEPROM nochmal 896 Byte Flash sparen.
Verwendest Du wirklich die letzte Entwicklerversion (Software/trunk)?
Vor etwa 8 Wochen habe ich die bitmaps.h für den ST7565 Kontroller
überarbeitet, um Speicherplatz zu sparen. Dabei werden bei ähnlichen
Symbolen zusätzlich eine Differenz-Bitmap über das Grundsymbol
gezeichnet.
Grüße, Karl-Heinz
> Hallo Michael,
Hallo Karl-Heinz,
Das kann ich jetzt mal gar nicht nachvollziehen :-(((
Wie geht das? Vorallem, woran liegt das denn?
Ich kompiliere ja mit dem AVR-Studio4.19 und kann dort aber auch andere
Compiler, wie z.B. gcc 4.8.1 angeben und trotzdem, komme ich nicht auf
euren Füllstand! Das ist mir wirklich ein Rätzel!
> Belegung
Das habe ich ja auch getestet und das ist auch immer das erste, was ich
deaktiviere, damit das EEPROM statt das Flash gefüllt wird, sonst
besteht ja gar keine Chance auf unter 100% zu bleiben!
Siehe oben...
Jetzt, wo du mich fragst...es wird auf dem Display die 1.11k angezeigt
und ich war bisher der Meinung, das dies die aktuelle ist, doch nicht?
Es ist bei der Versionsvergabe der Tester immer sehr schwierig
herauszufinden, welche denn nun die aktuellste ist. Wie ich noch
regelmässig auf den neuesten Stand war, machte ich mir mal die Mühe, die
Versionsnummern in der Kopfzeile des Makefiles einzutragen, was eine
große Hilfe für mich war. Jetzt komme ich da ein wenig ins schleudern...
Ich bin zur Zeit an einem Matrix-Clock Projekt dran, auch hier werden
die Code-Files und dessen Veränderungen hin und her geschoben. Wenn da
einer den Code verändert, ohne die Versionsnummer hochzuzählen, artet
das in eine Katastrophe aus...
Ich war schon mal der Meinung, das wir bereits bei der 1.13k sind, das
scheint wohl nicht der Fall zu sein.
> gezeichnet.
Hm...und welche Versionsnummer hat dieser Code jetzt?
Das Teil ist ja mittlerweile ganz schön aufgeblasen. Was natürlich für
das Projekt spricht, da hier ja die Entwicklung (dank dir)
fortschreitet.
Nun gut, hier mal meine Füllstände ohne
"UART",
"extendet Tests T1-T7",
aber mit "CFLAGS += -DWITH_ROTARY_SWITCH=2"
und "CFLAGS += -DFONT_8X16"
Kompiliert mit der "avr-gcc-4.6.2" (Studio4.19)
und "CFLAGS = -Wall -mcall-prologues"
Program: 98,3%
Data:    21,7%
EEPROM:  64,9%
wähle ich die gcc4.8.1, mit denselben Parametern, komme ich auf den
selben Füllstand(gerade getestet)
Also irgendwas läuft hier falsch...
> Grüße, Karl-Heinz
Gruß Michael
die Version 1.11k ist leider immer noch eine Entwicklerversion.
Bevor daraus eine neue Endversion (auch 1.11k) wird, versuche ich immer
noch eine abschließende Testserie mit einer Serie von Beispielbauteilen
durchzuführen. Erst wenn diese Tests keine erkennbaren Fehler mehr
ergeben, wird daraus eine endgültige 1.11k im Software/tags Pfad des
SVN-Archiv. Wenn eine Version dann noch bekannte Probleme besitzt, wird
das aber im Kapitel "Bekannte Fehler und ungelöste Probleme" der
zugehörigen PDF-Dokumentation (gleiche Versionsnummer) vermerkt.
Bei der Entwicklerversion wird mein lokales Verzeichnis auf das
SVN-Archiv hochgeladen, sobald neue Softwareteile laufen oder
Korrekturen eingearbeitet sind. Dabei wird aber nur die interne Nummer
des SVN-Archivs hochgezählt, nicht die Versions-Nummer der Software.
Leider schiebe ich das Abschließen der Entwicklerversion immer ziemlich
lange auf, weil einigermaßen gründliche Tests für mittlerweile 4
Prozessortypen (ATmega8, ATmega168, ATmega328 und ATmega644/1284) doch
einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Ein Test aller
Kombinationsmöglichkeiten der Makefile-Optionen ist für mich schon gar
nicht mehr machbar. Trotz dieser Problematik sind mir aktuell keine
Probleme mit der aktuellen 1.11k bekannt.
Unter Linux kann jedermann seinen gesamten Verzeichnisbaum mit dem
Kommando "svn checkout svn://www.mikrocontroller.net/transistortester"
aktuell halten. Auch Teile des Verzeichnisbaums wie der Entwicklerpfad
können mit "svn checkout
svn://www.mikrocontroller.net/transistortester/Software/trunk"
extrahiert oder auf dem laufenden gehalten werden.
Eigene Makefile-Varianten werden dabei zweckmäßigerweise in neue
Unterverzeichnisse abgelegt, damit sie nicht überschrieben werden.
Es kann der aktuelle Entwicklerpfad aber auch mit dem svnbrowser
http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/trunk/
heruntergeladen werden. Das Alter der letzten Änderung und die aktuelle
SVN-Versionsnummer der Dateien und Verzeichnisse wird im svnbrowser
angezeigt!
Grüße, Karl-Heinz
von Ulli B. (fennec)
Hallo Karl-Heinz Kübbeler
Ich habe mir jetzt auch mal ein Linux installiert (Linux Mint 17)
Könntest du mir bitte mal die Befehlszeilen kopieren um einmal zu
kompillieren und einmal um das in den µC zu bekommen ?
Das das jetzt nicht genau mit meiner Hardware übereinstimmt ist mir
klar, aber so hätte ich schon mal einen Ansatz, denn Linux ist ja
komplett neu für mich.
Nachdem mit der graphischen Bedienung über
Systemverwaltung:Softwareverwaltung die Pakete subversion, avrdude,
gcc-avr, avr-libc und binutils-avr installiert sind, kann man ein
Befehlsfenster öffnen.
Im Befehlsfenster kann man mit
den gesamten Verzeichnisbaum des Transistortesters auf den eigenen
Rechner holen oder auch nur einzelne Äste wie
/transistortester/Software/trunk , womit nur der aktuelle Entwicklerpfad
geladen wird.
Mit dem Change Directory Befehl kann in das gewünschte Unterverzeichnis
gewechselt werden. Im Falle des vollständigen Transistortester-Baums
also z.B. "cd transistortester/Software/trunk/mega328".
Die Namen müssen nicht vollständig ausgeschrieben werden. Mit der
automatischen Vervollständigung der Tabulatortaste wird ergänzt, wenn
die bisherige Eingabe schon eindeutig ist.
In der Makefile aus diesem Verzeichnis muß gegebenenfalls mit einem
Texteditor die PROGRAMMER= und die PORT= Option für avrdude angepaßt
werden.
Für die Übersetzung muß nur das Kommando "make" aufgerufen werden. Das
Laden des Programms erfolgt mit "make upload". Die Fuses des ATmega328
müssen einmal mit "make fuses" oder mit einem bestücktem 8MHz/16MHz
Quarz mit "make fuses-crystal" gesetzt werden. Das Programm avrdude
prüft den angeschlossenen ATmega, ein mega328 und ein mega328p haben
unterschiedliche Kennung!
Zum Editieren benutze ich selbst den gewöhnungsbedürftigen "vim", es
kann aber selbstverständlich jeder andere Editor, auch der aus der
graphischen Bedienoberfläche (gedit) benutzt werden.
Grüße, Karl-Heinz
Wie geil ist das denn !
Ich habe im Tutorial rumgesucht und da war die Rede von gcc, AVRDude und
1000 Parametern. Das habe ich nicht so richtig geblickt.
Hier gebe ich jetzt ganze DREI Zeilen ein und habe alles auf dem
aktuellen Stand. Und wenn ich es mehrmals machen möchte oder muss,
einfach mit der Pfeiltaste nach oben und ich kann mich durch die Zeilen
blättern.
Wenn ich das mit Windows vergleiche, habe ich den Mikrocontroller
schneller programmiert, als ich in Windows die dafür notwendigen
Programme erstmal gestartet habe. Ich bin begeistert !
Dieses Linux beeindruckt mich schwer. Es ist schnell, flüssig, überhaupt
kein Vergleich zu Windows.
Mit der Konsole kommt man auch gut klar, wenn man die DOS shell noch
kennt.
Eigentlich wollte ich auf MAC umsteigen, aber schon nach den paar Tagen
Linux bin ich echt begeistert. Da hat sich doch eine menge getan.
Nur die serielle Schnittstelle freizugeben war irgendwie etwas
umständlich, geht aber nun auch.
Auf dem Steckbrett funktioniert der TTester schon mal prima.
Super, vielen Dank.
von Krzys (Gast)
Hello Karl-Heinz.
 My tester working very well except problem with rotary encoder. I
downloaded your version of firmware from Czech site
http://www.avrtester.tode.cz/upload/firmware/FW_Karl-Heinz_1.11_M328_(343).zip
 ALPS encoder is connected to PD1 and PD3 as you sugested in pdf:
"TransistorTester with AVR microcontroller and a little more Version
1.11k"
I have checked conections and components five times.
Where is problem?
By the way Polish translation from Czech site is far from good. I
uploaded more accurate version of transistortester.h
Best regards.
Thank you for correcting the Polish translation.
The rotary encoder is not enabled by the default Makefile for the
mega328 processor. If you are able to translate the source, you should
download the Software/trunk path from the original site with the
svnbrowser
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester#Downloads_.28english.29
or alternative with the subversion command "svn checkout
svn://www.mikrocontroller.net/transistortester/Software/trunk" at a
Linux system.
You should select your favoured language and the option
WITH_ROTARY_SWITCH with a editor in the Makefile and recompile the
source.
Mr. Karl-Heinz Kübbeler, again big thanks for your work.
Krzys, in annex is compiled firmware according to your specifications.
Regards tom
von Krzys (Gast)
Thank you!
I will check it as soon as posibble.
Krzys.
von Krzys (Gast)
Encoder now works perfect and Polish words are used more correctly.
Thanks Tomas P. for compilation and Karl-Heinz Kübbeler for your hard
work on project!
Krzys.
von max (Gast)
it is posible to used oled ssd1306 0.96 inch display with i2c or spi
interface with this tester. but i2c pins is adc pins
A SSD1306 OLED can probably be used with the SPI interface. But some
commands like "set electronic volume" (contrast) are different from the
ST7565 controller. The software must be adapted to the SSD1306
controller.
Some character displays with OLED make more electrical noise than the
LCD type character displays. The measurement of the tester can be
disturbed by this noise. The ATmega328 of the tester must run with a 5V
power supply. The SSD1306 controller runs with 3.3V like the ST7565. The
SPI signal level of the ATmega outputs must be converted to the 3.3V
level of the controller.
von max (Gast)
hi , thanks for your answer.
i connect atmega328p with 5v power supply to ssd1306 oled with 3.3v
power supply with I2C protocol WITHOUT level shifter,and work fine.
Hi Max,
but you should know, that you use the controller outside it's
specification. The data sheet set the upper limit of data input voltage
to "VDD + 0.3" V, that is 3.6V with VDD=3.3 ! Normally the inputs are
internal protected with diodes to VDD and GND. Probably the VDD voltage
of the controller can be increased across the protection diode with any
data input set to logical 1 .
von max (Gast)
Probably there is a interface circuit between the data inputs of the
board and the display module with the controller. Any known ssd1306
controller operate with 3.3V and need a 3V signal level at the data
inputs.
I am sceptical about the Chinese interfacing of the data signals to the
controller inputs because a TransistorTester from China (fish8840) with
graphical ST7565 display connects the data signals directly without any
interface circuit. The 3.3V power of the display module is actually
increased by the data signals!
von max (Gast)
Hi -i take a picture from  back side of ssd1306 module with some
components.
i find st7920 lcd module with 5v power supply 128x64 pixel and DIL
pinout and 3 wire serial interface.
I can find no connection to the SDA/SCL pins of the module. Probably
there are components and routes at the other side of the board. On this
side there are only the 3.3V voltage regulator and components for the
DC-DC converter of the SSD1303 controller. This module supports only the
I2C interface, which is currently not supported by the TransistorTester
software. Only the SPI interface can currently be used with the Tester.
I will try to implement support for a SSD1303 controller with SPI
interface first.
von max (Gast)
HI- in fact SSD1306 have i2c and spi interface together (REFER TO
DATASHEET),but some module only work with i2c,i find other oled module
with spi and i2c interface and buy and test this, ASAP.
OTHER option :ST7920 , do you know this lcd module match with
TRANSISTORTESTER code? Or need changes?
A module with ST7920 controller is currently not supported by the tester
software. The instructions for this controller are different from the
ST7565 type.
I have got a "SainSmart SPI OLED" module with SPI interface and a 3.3V
power connection. The four signals RST, DC, SCLK and SDIN are connected
to the controller inputs with a 100 Ohm resistor network. The CS signal
of the module is connected with a 10 kOhm resistor to the controller.
The CS signal is usually connected to GND, but if the other signals are
connected to the ATmega outputs, a high signal results to a current of
about 10 mA to the 3.3V power ((5V - 3.3V - 0.4V) / (100 + 22) Ohm) for
one signal. If the module consumes less power, the 3.3V power will be
increased.
I have connected the "SainSmart SPI OLED" with a 3.3V voltage regulator
to the 5V power of the TransistorTester. The four data signals are
connected with a serial resistor of 2.7 kOhm each. With the unmodified
software version for the ST7565 controller (option LCD_ST7565_H_FLIP=4,
LCD_ST7565_V_FLIP=1) I have taken the above picture.
The level of the controller inputs seems to be limited to 4V due to the
additional resistors. This tiny modul seems to operate well with this
type of connection.
von max (Gast)
hi - thanks for your Answers.
i find link from sainsmart oled spi
http://www.sainsmart.com/sainsmart-0-96-spi-serial-128x64-oled-for-raspberry-pi-arduino-mega2560-uno-r3-arm.html
with SSD1306 CONTROLLER,
AND have some difference between SSD1306 AND SSD1303.
[sorry for english,i am Persian.]
von Blick nicht durch (Gast)
Hallo Karl Heinz,
im Software/trunk Verzeichnis gibt es Unterverzeichnisse wie
mega328_1.9V,
oder mega328, oder mega328_3.3, etc.
Warum gibt es diese Unterschiede?
Ich baue mir gerade einen Tester laut Hardware Manual auf Lochraster auf
und möchte am liebsten einfach die HEX und EPP files in den atmega328
brennen, ohne mich mit Kompilierung und Toolchains zu plagen.
Dabei möchte ich auch einen Drehgeber nutzen.
Wie soll ich vorgehen?
Ich arbeite unter WIN7, nicht Linux.
AVR MK II ist vorhanden...
Danke,
DS
Wenn die Anschlußvariante für Streifenraster-Platinen benutzt wird,
kommen nur zwei Unterverzeichnisse in Frage: mega328_strip_grid und
mega328_strip_grid_dogm . Die letztere Variante ist für ein DOGM Display
(ST7036 Controller) vorgesehen. Die Verzeichnisse mit einer
Spannungsangabe (1.9V oder 3.3V) sind für den Betrieb mit DC-DC
Konverter aus einer Li Zelle (1.9V) oder einem LiIon Akku (3.3V)
vorgesehen. Fehlt eine Spannungsangabe, wird eine Speisung mit einer 9V
Batterie (Akku) angenommen.
Bisher ist der Impulsdrehgeber nur für zwei Varianten eingeschaltet
(mega328_st7565 und mega644_LCD2004). Abgesehen davon, daß der richtige
Typ des Impulsdrehgebers eingeschaltet werden muß (Option
WITH_ROTARY_SWITCH=?), steigt durch Verwendung eines Impulsdrehgebers
der Stromverbrauch an, weil der Schlafzustand des ATmega weniger benutzt
werden kann.
Unter Windows kann WinAVR benutzt werden, um eigene Konfigurationen zu
übersetzen. Das ist in der Dokumentation im Kapitel 2.7 näher
beschrieben, wo auch ein Hinweis auf meinen Patch
(Beitrag "Re: Transistortester AVR") zu finden
ist.
Nicht vergessen möchte ich den Hinweis, daß ein 8MHz Quarz von der
Software vorausgesetzt wird. Das Aufwachverhalten des ATmega
unterscheidet sich bei Betrieb ohne Quarz und sollte mit der Makefile
Option RESTART_DELAY_TICS=6 berücksichtigt werden!
Grüße, Karl-Heinz
Danke Karl Heinz,
es bleiben zunächst 2 Fragen:
Gibt es ein Schaltbild für die 644 Variante?
Kann ich ohne zu kompilieren einfach die passenden epp und hexfiles
brennen und welche Optionen waren hier über DAS Makefile gesetzt?
Danke vorab.
Blick nicht durch...hm, ein Name wäre mal was...
Das Makefile ist sehr individuell und umfangreich, von einem blosen
Flashen einer Hex und EEP, ist abzuraten! Kein Mensch kennt deine
Hardware. Eine große Rolle spielt das Display, Spannungsquelle, Regler,
externe Referenz, interner oder externer Pullup etc...
Du mußt dir schon die Mühe machen, das Makefile dementsprechend deinen
Bedürfnissen bzw. Hardware anzupassen und neu zu kompilieren, um eine
zufriedenstellende Funktion "deines" Testers zu gewährleisten!
Ich z.B. kompiliere mit dem Studio 4.19 inkl. Toolchain, oder extern mit
WinAvr, je nach dem, was gerade vom Compiler her am besten passt.
Der M328 ist vom Flashspeicher schon ordentlich befüllt, trotzdem ist es
möglich, (fast)alle Funktionen (inkl. Drehgeber, Matrix-Display)mit den
richtigen Einstellungen zu nutzen.
Gerne bin ich bereit, dir per PN dabei behilflich zu sein(soweit es mir
möglich ist).
Gruß Michael
Ja, in der PDF Dokumentation (Doku/trunk/pdftex/german/ttester.pdf) im
SVN-Archiv
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester#Downloads).
Die 644/1284 Variante bringt aber nicht viel zusätzliches. Lediglich
eine Erweiterung des Frequenzmeßbereichs durch einen 16:1 Vorteiler und
das Testen von Quarzen ist hier zusätzlich möglich. Diese
Zusatzfunktionen sind beim Mega328 wegen fehlender IO-Ports leider nicht
mehr möglich. Wenn diese Funktionen aber nicht gebraucht werden, kann
man bei der Mega328 Version bleiben.
Alle Versionen benutzen die gleichen Softwaremodule. Lediglich die
Optionen in der Makefile bestimmen, für welchen Prozessor mit welchen
Funktionen ein Programm erzeugt wird.
Grüße, Karl-Heinz
von Thilo H. (thaala)
das Teil scheint ja ein echtes Universalgenie zu sein.
Ich möchte auch eins bitte.....
Ich habe aber keine Lust es selbst aufzubauen..
Habt Ihr einen Link zum Chinesen eures Vertrauens..?! :-)
Ein Gehäuse mache ich mir aber selbst.
Danke und Gruß,
Thilo
P.S. Meine Hochachtung für Typen wie Karl-Heinz, die so etwas über so
lange Zeit vorantreiben.
> SVN-Archiv
> Grüße, Karl-Heinz
Karl-Heinz
unterstützt der 328 auch den Drehgeber?
Ja, alle Funktionen außer dem 16:1 Frequenzteiler für die
Frequenzmessung und die Oszillatoren für den Quarztest werden vom
ATmega328 unterstützt. Die Frequenzmessung und der Impulsdrehgeber
werden durch Doppelbelegung von Ports für den Display-Anschluß
ermöglicht.
Grüße, Karl-Heinz
von Joachim B. (jar)
ebay, diesen hier gekauft:
310926851097
ist gekommen, bin zufrieden nur L macht er nicht.
von Frank Norbert Stein *. (franknstein)
Komisch, unter 'Test ranges' heisst es dort:
Inductors : 0.01mh-20H
Gruss
Frank
nun ja habe die gewickelt
Beitrag "Re: Luftspule ändert ihren Wert, ist das normal?"
und irgendwas zwischen 80nH und 220nH erwartet und bekomme als Anzeige
R=0,12 Ohm
mein Fehler, L wird gemessen, meine selbstgewickelte hatte
Windungsschluß, ich Trottel habe statt Lackdraht Schaltdraht genommen.
Das ist wirklich köstlich YMMD :-)
Meine Frage wegen der China - Nachbauten war eher darauf gemünzt, dass
das Layout kompatibel ist, so um auch die neueste Software von
Karl-Heinz einspielen zu können - ohne vorher den code patchen zu
müssen.
Gruß Thilo
> 310926851097
schreiben sie irgendwo, aber den Plan erstelle ich im Moment nicht mal
aus den Leiterbahnen.
stimmt ich hatte es irgendwie zu 0,01µH = 10nH verstanden
und wundertet mich das ich meine selbstgewickelte im Bereich von
80-220nH nicht messen konnte.
Meine kleinste Kauf L in der Kiste ist 10µH und die wird gemessen, noch
mal eine Luftspule mit Lackdraht gewickelt 30 Wdg. mit d= 1,2cm auf l=
2cm
lt:
http://www.b-kainka.de/bastel95.htm
6.48µH wird nicht mehr erkannt
von Anfrage (Gast)
hat jemand für die m328p Version noch eine fertige Platine oder
wenigstens ein Layout?
Würde auch was vom gelben Mann kaufen, aber bei den diversen Infos hier
im Thread bin ich nur verunsichert...
Danke.
von Jaume (Gast)
Anfrage schrieb:
> Hallo,
> Danke.
Vom "gelben Mann"? Conrad?
Welche Infos haben dich verunsichert?
Waere ich auch, denn hier geht es immerhin um Unsummen von 15 - 20 EURO
fuer ein Fertiggeraet !
Da sollte man sich vorher genauestens informieren und alle drei Threads
mindestens 2-3x lesen und verstehen. Die Doku nicht vergessen !
von Anfrage (Gast)
Ich meinen den " Chinamann".
Verunsichert bin ich hinsichtlich eines Fertiggerätes aus China via
Ebay.
Das weiß ich nicht welches nun bezüglich der " Kompatibilität" zum
Original die beste Wahl ist.
Wenn Du dem freundlichen Chinesen nicht traust, nimm doch eins aus dem
Teeland es gibt auch Versender aus dem Land der Krauts.
"Kompatibel" sind die so weit ich das hier verfolge alle nicht. Also
umbauen bzw erweitern must Du dann so oder so, wenn man es denn braucht.
Nach meinem Kenntnisstand sind die chinesischen Versionen schon
kompatibel. Lediglich bei den Versionen mit graphischem Display bin ich
mir nicht sicher, ob alle Versionen gleich angeschlossen sind und den
gleichen Kontroller (ST7565 kompatibel) verwenden. Die graphische
Ausgabe wurde bei allen mir bekannten chinesischen Versionen in China
programmiert. Mittlerweile unterstützt meine Version auch eine
graphische Ausgabe, die ist aber auf jeden Fall anders implementiert als
bei allen chinesischen original Softwareversionen.
Bei den chinesischen Versionen sind aber nicht alle
Erweiterungsmöglichkeiten verbaut und in einigen Fällen ist statt einer
2.5V Präzisions-Spannungsreferenz eine Zenerdiode eingebaut. Die
Spannungsabweichung der Zenerdiode von den angestrebten 2.5V ist meist
so groß, daß die Referenz von der Software nicht erkannt wird. Besser
ist es aber, die Zenerdiode zu entfernen oder durch eine präzise 2.5V
Referenz zu ersetzen. Die Präzisionsreferenz dient nur dazu, eine
eventuelle Abweichung von der VCC Spannung von den angestrebten 5 Volt
zu bestimmen. Bei präzisen 5V ist die Präzisionsreferenz überflüssig!
Die Erweiterung um einen Impulsdrehgeber und um die Frequenzmessung ist
bei den Versionen mit Text-Display relativ leicht möglich, da alle
benötigten Signale an der LCD-Steckbuchse anliegen. Ob die Erweiterungen
auch mit einem graphischen Display möglich sind, muß im Einzelfall
geprüft werden. Bei der in meiner Software gewählten Anschlußweise des
graphischen Displays sind die Erweiterungen auch möglich.
Es sind inzwischen auch chinesische Versionen mit LiIon Akku erhältlich
(DC-DC Wandler für 5V). Hierbei kann ein anderes
Spannungsteilerverhältnis für die Batteriespannung verwendet worden
sein. Das läßt sich aber über Makefile Optionen einstellen.
Der FA-Bauteiltester mit Gehäuse ist eine Version, die von Funkamateuren
entwickelt wurde (FiFi:
http://www.o28.sischa.net/bauteiltester/trac/wiki) und von der
Zeitschrift Funkamateur vertrieben wurde. Die erste Auflage ist restlos
ausverkauft, es soll aber einen Nachfolger geben. Der Preis ist mit
79,-€ aber deutlich höher als die chinesischen Versionen.
Grüße, Karl-Heinz
von Anfrage (Gast)
Nochmal die Frage:##
gibt es es ein einseitiges PCB Layout für m328p, wer kann das bitte zur
Verfügung stellen ?
Danke
von Anfrage (Gast)
von Anfrage (Gast)
passt nicht, benötige einseitiges PCB!
Karl-Heinz,
danke für deine Info.
Ich habe mir nun für 20€ einen mit dem grafischen Display bestellt.
http://www.ebay.de/itm/big-12864-LCD-Transistor-Tester-Capacitance-ESR-Meter-Diode-Triode-MOS-NPN-LCR-/191168670493?pt=PC_Viedeospielzubeh%C3%B6r&hash=item2c828a6b1d
Gefiel mir einfach besser.
Gruß T.
Hallo Thilo,
der sieht aus wie der Fish8840, der in den Beiträgen
Beitrag "Re: Transistortester AVR" und
Beitrag "Re: Transistortester AVR" schon
beschrieben wurde. Hier wurde der Batteriespannungsteiler geändert (2:1)
und falsch angeschlossen. Ich habe die Leiterbahn zum Spannungsteiler
zwischen Q1/R17 und D5 getrennt und mit Kupferlackdraht zwischen Q1 und
R15 eine neue Verbindung gelegt (siehe Foto). Damit zieht der
Spannungsteiler im ausgeschalteten Zustand keinen Strom mehr aus der
Batterie.
Etwas seltsam ist bei meinem Exemplar auch der Anschluß des graphischen
LCD. Die Versorgungsspannung wird auf dem Display-Modul mit einem Regler
auf 3.3V heruntergeregelt. Aber die 5V Signale vom ATmega werden direkt
zum Graphik-Kontroller weitergeleitet. Das ist nach meiner Meinung
falsch, da die 3.3V Betriebsspannung über die Schutzdioden der Eingänge
von den Signalpegeln angehoben wird. Abhilfe scheint hier möglich zu
sein über serielle Widerstände von etwa 2.7kOhm in den Signalzuleitungen
(SID, SCLK, RS und REST).
Vielleicht sind aber auch schon Fehler bei einer neuen Version behoben!?
Grüße, Karl-Heinz
von Anfrage (Gast)
Kann  man den Fish8840 nun mit der Firmware von Karl Heinz brennen?
Keine Ahnung, aber Karl-Heinz schreibt doch, das das Ding nicht wirklich
brauchbar ist. (Datenleitungen). Was denkst Du wie lange die das mit
machen. Das ist SO reine Gluecksache.
Nimm sowas hier.
http://www.ebay.de/itm/Neu-Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-LCR-Meter-Mosfet-NPN-PNP-/380912015473?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item58b0201871
Oder fuer 'n 10er mehr gleich im Gehaeuse
http://www.ebay.de/itm/Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-Module-DE-/251495810658?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item3a8e518662&autorefresh=true
Die kommen zumindest mal halbwegs an das Original ran. Wahrscheinlich
musst Du hier noch die Widerstaende und Referenz umbauen. Aber das ist
wohl bei allen Nachbauten so.
Die grafischen Dinger sind zwar ganz lustig, aber was nuetzt das, wenn
Du die Software von Karl Heinz nicht nutzen kannst weil ausgerechnet
Dein Display dann nicht implementiert ist.
Ich habe den tester in der alten Version von vor 5-6 Jahren oder so und
den halbwegs Aktuellen von vor etwa 3 Jahren. (Mega328) Version. Darauf
laeuft die 1.10k oder so, jedenfalls eine der letzten Versionen und es
tut was es soll. Naemlich Bauteile testen.
Viele scheinen hier nicht begriffen zu haben, das das Geraet hier nur
ein Tester ist und lange kein Messgeraet, obwohl es in einigen Bereichen
ziemlich ordentlich anzeigt.
Wenn ich dagegen sowas lese...
...wird mir uebel.
Ein Messgeraet dieser Klasse kostet allein fuer den LCR Bereich mal
eben 400.-
> Grüße, Karl-Heinz
Danke Karl-Heinz,
das kann ich natürlich kontrollieren wenn das Gerät hier ist.
Da es offensichtlich auch andere interessiert werde ich darüber
berichten.
Gruß Thilo
Der Barney... ;-)))
@Thilo
Die HW-Version von deinem Link, habe ich seit Sommer hier im Einsatz und
konnte bisher noch keine Ausfälle verzeichnen. Ganz im Gegenteil, ist
man mal diese riesige Display gewöhnt, möchte man keine andere Anzeige
mehr haben.
Natürlich muß die Referenz inkl."2k2" ergänzt werden und noch ein paar,
von Karl-Heinz erwähnte "Kleinigkeiten", vorgenommen werden. Was jetzt
aber keinen riesen Aufriss bedeutet!
Ich habe diesen Tester mit dem Drehgeber nach gerüstet und die
HW-Komponenten etwas neu angeordnet, sodass man mehr Platz für die
Bauteile zum messen hat und ungehindert einen ISP-Stecker stecken kann,
ohne jedes mal den Schraubendreher in die Hand zu nehmen.
Für die Standfestigkeit, habe ich ein 8mm Plexi-Glas mit Gummifüssen
verwendet. Die Displayleitung habe ich verlängert, damit ich das Display
um 2 Lochreihen nach oben setzen kann, darunter passt genau ein 9V
Block-Akku.
Die erwähnten Änderungen der Widerstände von Karl-Heinz, müssen noch
gemacht werden...
Den Drehgeber könnte man auch anstelle des Testknopfes setzen. Könnte
aber ein ziemliches Gefummel geben.
Gruß Michael
Michael D. schrieb:
> Der Barney... ;-)))
Ja watt denn nu ?
Wenn der umgebaut ist funktioniert das auch. Welch Wunder.
Ich schrieb doch das man den umbauen muss und es Gluecksache ist, wie
lange das gut geht. Displays mit 3,3V werden nun mal nicht mit 5V
angesteuert. Easy, oder ?
Ich haette auf solch einen Krampf keinen Bock, nur weil da ein
Grafikdisplay drauf ist.
Wenn man natuerlich den ganzen Tag damit rumspielt, ist das was anderes.
Ich brauche den Tester vielleicht 2x im Jahr fuer eine Minute.
Und hast Du das LCD in die aktuelle Softwareversion implementiert ?
Denn..
Nebenher und voellig Off, aber was bitte soll eine "chinesischen
original Softwareversionen." sein ? Das ist doch ein Widerspruch in
sich selbst.
Mal ganz davon abgesehen das die Chinesen das auch nur von hier kopiert
haben. Doof sind die ja nu nicht..
> Michael D. schrieb:
>> Der Barney... ;-)))
> Ja watt denn nu ?
Über dich könnte ich mich immer wegschmeißen!
Würdest du mal länger aussetzen, würde hier was fehlen... ;-)
Ja was jetzt? Warum sollte der denn nicht funktionieren?
Ich habe den ja schon länger. Am Anfang gab es einige
Anlaufschwierigkeiten, wegen eines P-MOSFET's, der laut "Marking" ein
N-Channel sein sollte, was aber weiter oben geklärt wurde.(falsches
Datenblatt etc...)
Ganz easy...
Das Display hat keinen Krampf und ist eigentlich ganz entspannt.
Andere haben "Bock" auf das Grafikdisplay, sonst gäbe es diesbezüglich
keine Diskussion.
Karl-Heinz hat für die Matrix Geschichte einen Haufen Arbeit u. Zeit
hinein gesteckt. Das wird damit gewürdigt, um es umzusetzen und Feedback
zu geben.
Ausserdem gibt das Grafikdisplay mehr Infos zu den gemessenen Bauteilen
aus. Die Schrift und Symbole, sind schön groß und besser lesbar, als
z.B. auf einem 2x16er
Außer einem Oszilloskop und Multimeter, wird dieser Tester genauso
beansprucht. "It makes some measures easier", würde ich sagen.
> Denn..
Selbstverständlich! Das war ja wohl das erste...außerdem sieht man das
auf einem der Fotos.
Öhm ja...
In den China-Testern, sind keine Lockbits(Schreibschutz) gesetzt, außer
das Auslesen der China-SW, ist nicht möglich!
> sich selbst.
Inwiefern ?
Das wissen wir ja und wird sogar (manchmal) angegeben.
Gruß Michael
> ...wird mir uebel.
tut mir echt leid für dich, gute Besserung!
> eben 400.-
ja und, Klasse Spruch, da fühle ich mich gleich besser mit dem Agilent
LCR 4263b welches ich für 2500,- gekauft hatte :-)
Ich kenne schon den Unterschied zwischen Tester und Messgerät, aber auf
die Schnelle mal was checken zu können für 15€ ist trotzdem toll, auch
weil man keine längeren Rüstzeiten und Warmlaufphasen hat. :p
Freut mich, dass du stolzer Besitzer einer 20 Jahre alten Nachbau -
Gurke bist. Nur  muss man damit auch umgehen koennen, sonst haettest Du
nicht solch einen Schmarn geschrieben.
von Krej (Gast)
Hallo. Seid einige tagen komme ich nicht klar. Die Montage ist so weit
richtig.  Aber Die LCD Anzeige macht mir sorgen. Sehe Fotos. Habe ich
alles versucht. Das LCD Modul passt nicht.
http://www.ebay.com/itm/181295337227?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D181295337227%26_rdc%3D1
von Hubert G. (hubertg)
Wenn mich nicht alles täuscht, dann hängt Pin5 des LCD in der Luft.
Sollte der Pin nicht auf GND gehören?
von Krej (Gast)
Ja .. ist dass klar.. Ich habe schon korregirt. hilt alles nicht.
von suchender (Gast)
> Ebay-Artikel Nr. 181295337227
Hallo Krej,
kannst Du mir bitte bitte Dein Layout zur Verfügung stellen?
Danke !!!
von Krej (Gast)
Ja... von Sprint Laout 6.0
Hast Du auch ein Schaltbild dazu gemacht ? Dann poste das bitte mal. Ich
mag da jetzt nicht alle Leitungen verfolgen.
Du weisst das sich das Display 120mA nur fuer die Hintergrundbeleuchtung
weg tut ? Wenn Du das mit einer billigen / alten 9V Batterie betreibst,
kann die Spannung leicht so weit in die Knie gehen das nichts mehr geht.
Zumal ich da nur TO92 Bauformen sehe, also 100mA Teile.
Vielen Dank Kreij,
das Schaltbild dazu wäre nun noch die Krönung.
Oder ist das das Original von Karl Heinz ?
von Krej (Gast)
MCP 1702-5002 --- 200µA
von Krej (Gast)
Ja....  das Original von Karl Heinz, von PDF doku..
von Barney G, nicht eingeloggt (Gast)
Die 120mA sind selbst fuer einen to220 eine heisse Angelegenheit.
Ich wuerde erst mal den Strom senken. Zur Not ganz abklemmen und mit
einer Taschenlampe beleuchten. Dann ist das schon mal aus dem Weg.
Dann wuerde ich mir ein einfaches "hallo Welt" programm schreiben und
gucken ob das Display ueberhaupt geht und die Belegung stimmt.
Und das soll uns was sagen ?
von Krej (Gast)
Die Schaltung ist ok.. für die Testen habe Ich am Test Pins 1-2-3 norm
Led angeschlossen und mit StartTaster betätig.. Der Led hat parr mal
angeleuchtet ..
Nur mal zur Info: Dieses Display genehmigt sich nur 20mA, für sein
Backlight !
PIN 11 des LCD geht nicht an PD4 !!
Deine LCD Beschaltung stimmt nicht mit dem Layout/Schaltbild überein.
Nutze mal die Test Funktion von Sprint Layout
Da musst Du nochmal dran.
Freue mich auf Dein korrigiertes Layout.
Kein Bier dabei trinken ;-)
von Krej (Gast)
ich vermute dass LCD Display passt nicht. Ist mit Controller IC
SPLC780D..
Anscheinend ja nicht, sonst wuerde sie ja funktionieren.
Du hast definitiv Fehler im Layout !!!
Oder hast Du die Sourcen umgebaut ?
Q1 ist doch auch falsch!
Ich schaue doch von oben auf die Platine ?!
> Backlight !
Du kannst aber schon lesen ?
> weg tut ?
Und die 120mA sind auch kein Schreibfehler.
Hast Du das Layout offen ? Kannst Du bitte mal einen Screenshot posten ?
von Krej (Gast)
Bild, von Laoyt..
von Krej (Gast)
mit LCD Modul
Der 10µ ist auch verdreht.
Vielleicht solltest Du Deine "funktionierende Schaltung doch nochmal
gruendlich ueberpruefen.
von Krej (Gast)
Vielleicht... Ader zuerst mit andere LCD Modul testen..
Ich hoffe das von Rechelt passt.
http://www.reichelt.de/LCD-162C-LED/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=31653&artnr=LCD+162C+LED&SEARCH=LCD+162C+
Deine Platine ist für den Eimer.
Da läuft kein anderes LCD dran.
Kollektor und Emitter solltest Du schon richtig anschließen, verdrehte
Elkos nicht ignorieren ;-(((
Ja, das geht, aber warum ? Ausserdem ein nicht gerade verbreiteter
Controller (KSS0070B)
Behebe doch erst mal die Fehler. So wird das Reichelt Display auch nicht
funktionieren.
Drucke Dir das Datenblat von Deinem Display aus, guck ob das richtig
angeschlossen ist. Wenn nicht kannst Du es evtl noch ueber die Software
retten.
/Anhang
Wenn Du meinst das ist dann richtig, teste es mit einem ollen "Hello
World" Programm.
Und dreh den Strom runter ! Das muss doch alles heiss werden, merkst Du
das nicht ?
Und wenn Du ein Blaues moechtest nimm die vom Pollin.
LCD-Modul TC1602A-09
Das kommt mit 30mA (Datenblatt) aus. Wird wohl auch mit 5-10mA gehen.
Ich drucke das jetzt auch mal aus und fliege da mal kurz drueber. Aber
wie suchender schon schrieb, scheinen da mindestens zwei Fehler zu sein.
+ Meinem sind es schon drei und das nur im Ueberflug. Da hilft ein
neues Display wenig. Zumal es ja noch zu funktionieren scheint.
Anhang vergessen.
Das ist das Datenblatt, wenn man es denn so nennen darf, von Deinem
Display.
Nu mach' ihn nicht gleich fertig, Du siehst doch das es ein Anfaenger
ist. Und Du weisst auch was es fuer eine scheiss Arbeit ist sowas zu
routen.
suchender schrieb:
> Kollektor und Emitter solltest Du schon richtig anschließen...
Liste doch mal auf was Du gefunden hast. Ein verdrehter Transistor,
Elko, eine Datenleitung, "bisschen" zu viel Strom, muss ja nicht gleich
heissen das man die Platine entsorgen kann.
von Krej (Gast)
noch mal.. schaltung ist ok.. verbrauchte strom auch ist ok..
sehe foto.. Atmega genau so gut.. Das die ganze befehle und fusen bit
drauf gebügelt..
Ich gebs auf ;-(((
Da wird der Strom durch irgendwas begrenzt sein, keine Ahnung. Ist aber
auch erst mal egal. 30mA zum testen sind gut.
Die Datenleitungen stimmen, zumindest Nach Schaltbild von Markus. Nach
Software stimmt die Belegung auch, das Display sollte es also tun.
Also nochmal. Ich wuerde das Display mit einer anderen Software allein
testen.
"Hello World" Projekte gibt es zu genuege im Web zu finden.
Sind das alles Tantal Elkos ? Kann man schlecht erkennen, aber das
wuerde den Dreher im Layout erklaeren. Da ist naemlich Pos.
gekennzeichnet.
von Krej (Gast)
Nein.   sind alle die Keramikkondensatoren
Bist Du sicher, daß die richtigen Programmierdaten verwendet wurden.
Also z.B. die Daten aus dem mega328 Unterverzeichnis. Auf keinen Fall
kann man die Daten für das Streifenrasterlayout oder die Daten für den
ST7565 Kontroller (graphisches Display) nehmen. Wenn das wirklich sicher
ist, bleibt nur übrig, die 6 Verbindungen vom ATmega zum LCD mit einem
Ohmmeter oder Durchgangsprüfer nachzumessen. Dabei sollte man möglichst
auch auf Kurzschlüsse achten.
Viel Erfolg, Karl-Heinz
von Krej (Gast)
testen?
 Gleiche schei...
von Krej (Gast)
habe Ich am Test Pins 1-2-3 norm Led angeschlossen und mit StartTaster
angeleuchtet .. dass heist programm lauft...
Welches Schaltbild er da verwendet hat, weiss ich nicht, ich konnte die
Diku nicht finden. Nach Markus Wiki Schaltbild stimmt das aber.
Ausserdem hat er da mit ATmega8 bezeichnet, also gehe ich von was altem
aus.
Die Belegung stimmt auch mit dem Quelltext ueberein.
Kann sein das ich was uebersehen habe, bin auch nicht mehr ganz fit. Ich
behaupte jetzt aber mal das das Display laufen sollte.
Bisschen stutzig macht mich das "gedrehte" Display. Also das steht ja
auf dem Kopf. Sollte dann nicht Zeile 1 also Character 1-16 aufleuchten
statt der 2. Zeile ?
@Krej
Du sollst ein einfachens "Hello World" testprogramm aus dem Web fischen
und die Datenleitungen anpassen. Das dann auf Deinen µC. NUR so findest
Du raus ob Dein Display ueberhaupt noch funktioniert.
> testen?
Davon halte ich auch nichts. Die Ausgabe bei der
Transistortester-Software läuft ja bei anderen auch. Mir ist lediglich
ein Fall bekannt, wo ein besonders lahmer Kontroller eine verlängerte
Wartezeit braucht. Dazu kann in der Makefile eine zusätzliche Anweisung
"CFLAGS += -DSLOW_LCD" gesetzt werden. Das ist aber beim KS0070B nach
meiner Meinung nicht erforderlich.
Ich habe aber auch schon einen defekten ATmega erlebt, der nicht mit den
LCDs zusammenarbeiten wollte. Bei einem Testsignal auf den PORT D Pins
war aber kein defekter Port-Ausgang feststellbar.
von Asko B. (dg2brs)
Das Layout und der gezeigte Aufbau sind aber nicht das gleiche.
Und willst Du wirklich die Diode statt einem Vorwiderstand für das LCD
drinlassen ?
Als erstes würde ich an Deiner Stelle mal alle Pins am LCD Modul
Nachlöten.
Gruß Asko.
Also irgendwie ist das alles seltsam. Eine 120mA Hitergrundbeleuchtung
braucht nur 30mA, das Display initialisiert meiner Meinung nach falsch,
im Datenblatt steht KS006 Du sprichst von KSS0070... na egal.
Waere ein Port defekt, muesste auf dem LCD doch zumindest mal irgendwas
passieren, scheint aber nicht so.
Also Display platt.
> drinlassen ?
Wunderte mich auch, aber wird ja einen Grund haben. Evtl. klappt das mit
der Hintergrundbeleuchtung so, dass die 0,6V ausreichen den Strom zu
druecken.
> Nachlöten.
Dachte ich mir auch erst. Aber wenn Du Dir die Platine ansiehst, wie
sauber das geloetet ist, gehe ich davon aus das das Display von "unten"
geloetet ist.
Was mich noch interessieren wuerde, was fuer einen µC er nutzt.
> Also Display platt.
An ein defektes Display glaube ich erst einmal nicht. Das Display sieht
so aus, als ob der Kontroller keine Initialisierung bekommen hätte. Dazu
reicht eine fehlende Datenverbindung aus. Auf dem Foto mit dem
Stromverbrauchswert auf dem Multimeter ist der Tester auch zu sehen. Ich
konnte dabei nicht erkennen, daß die LCD-Pinne sauber angelötet sind!
von Krej (Gast)
habe atmega rausgetan. b.z ohne kontroller. bei betatigen taster das
kommtraus sehe foto
ich habe 3st LCD modulen.. sind alle gleich.. bei einem habe separat
getestet b.z. spanug angeslossen --und wenn ich Pin5 von LCD auf GND
anschlisse ..dann so was kommt raus sehe fotos---etwas stimt nicht und
dann bleibt immer..
> Das Display sieht so aus, als ob der Kontroller keine Initialisierung
> bekommen hätte.
Dachte ich auch erst, bis ich gesehen habe, das das Display auf dem Kopf
steht und die OBERE Zeile alle Character anzeigt. Bei falscher
Initialisierung ist es normal unten und dann meist auch nur eine Spalte.
Das wird schon richtig geloetet sein, guck Dir die Platine mal an. Evtl
Steckkontakte von unten geloetet.
Also ich behaupte immernoch das das LCD platt ist. alles Andere ist
irgendwie unlogisch.
Vorausgesetzt natuerlich das die Software in Ordnung ist und mein
Vergleich mit der Belegung stimmt. Steht ja jetzt im Widerspruch mit
suchender, der meinet pin 11 waere falsch.
Okay, eben den Beitrag ueber mir gelesen, ich nehme alles zurueck.
Ich habe keine Ahnung.
Nochmal, ich wuerde das mit einem einfachen LCD Testprogramm checken.
@Krej
Welchen µC benutzt Du ?
von Krej (Gast)
Welchen µC benutzt Du??
Atmega8 und Atmega168
> kommtraus sehe foto
Das Bild auf dem LCD ändert sich erst nach einer erfolgreichen
Initialisierung vom ATmega. Sind denn schon alle 6 Datenverbindungen vom
ATmega zum LCD überprüft? Also wirklich von jedem einzelnen ATmega-Pin
bis zum LCD-Pin!
von Krej (Gast)
bis zum LCD-Pin!
Habe schon..
Mal eine ganz bloede Frage. Wie sind denn die fuses gesetzt ? Das
scheinst Du ja alles manuell gemacht zu haben, ohne das makefile genutzt
zu haben.. Mache am besten mal einen screenshot.
von Krej (Gast)
alles ist richtig...  wie gesagt habe die letze LCD Modul angeschossen..
taster betätig und sehe die anzeige ist gut..aber nicht lang nach 2
sekunden  alles ist weg.
Wie sieht denn die Betriebsspannung VCC aus? Sind es denn 5V? Wenn immer
noch anstelle eines Vorwiderstandes eine Diode für die
Hintergrundbeleuchtung eingesetzt ist, könnte auch die Spannung
zusammenbrechen.
von Krej (Gast)
Das passirt so was, wenn eine neu LCD Modul anklemme
von Krej (Gast)
Habe widerstand 150Ohm statt diode eingesetzt
Du beantwortest die Fragen nicht.
Wie sind die fuse settings ?
Wie ist die Spannung am AVR im Betrieb ?
von Soul E. (Gast)
> kommtraus sehe foto
Wenn Du jetzt am Poti drehst, müsstest Du stufenlos zwischen "untere
Reihe ganz dunkel" und "untere Reihe leuchtet komplett" verstellen
können. Wenn das nicht geht, dann fehlt Deine Konstrastspannung oder
geht nicht weit genug runter oder das Display ist kaputt.
Wenn Du da einen Mittelwert einstellst (untere Reihe leuchtet
mittelhell) und dann den Controller einsetzt, sollte sich wenigstens die
Helligkeit ändern. Wenn gar nichts passiert wird das Display nicht
initialisiert.
von Krej (Gast)
Atmega8  Fuse: Low 0=3F. High=D9
Spannung ist 5,02v
soul eye schrieb:
> "untere
> Reihe ganz dunkel
Das ist dass.. Ich versteue auch nict dass eine Reine dunkel ist und die
andere helle.. und nur die untere lasst sich ändern..
so ist das bei den LCD die noch nicht initialisiert sind.
Krej schrieb:
> Ich versteue auch nicht dass eine Reihe dunkel ist und die
> andere helle..
Da die Initialisierung des Displays fehlt, bleiben letztlich nur drei
Ursachen. Davon kann das Programm eigentlich ausgeschlossen werden, da
das gleiche Programm bei anderer Hardware läuft. Das Programm sollte
nach dem Brennen aber verifiziert sein! Dann bleibt als Ursache nur ein
defekter ATmega8 oder fehlerhafte Verbindung zum LCD übrig. Ein defekter
ATmega könnte durch einen Tausch ausgeschlossen werden. Die Verbindungen
lassen sich am besten mit einem Ohmmeter überprüfen. Aber bitte vom
jeweiligen Pin des ATmega bis zum Pin des aufgesteckten LCD. Es sollte
der komplette Weg überprüft werden! Dabei sollte auch auf Kurzschlüsse
zu den anderen LCD-Pins und auf Kurzschlüsse nach GND und VCC geachtet
werden. Das LCD als Ursache wurde ja bereits durch Tausch
ausgeschlossen.
Moin Karl-Heinz,
die Ursache könnte auch ein falsch eingestellter Brownout sein. Während
der Atmega schon am werkeln ist, kommt die Inizialisierung des Displays
nicht hinterher. Das Thema hatten wir mal 2012 !
Und noch mal an Barney: Du verwechselst die 120mA Verbrauch des
Backlights, vielleicht mit VF... ;-)
Gruß Michael
Die Fuses sehen doch korrekt aus!
Man könnte aber probeweise die Lfuse auf 0x21 (1 MHz Betrieb) stellen,
um ein Zeitproblem auszuschließen. Dabei läuft das Programm natürlich zu
langsam ab und alle Kapazitätswerte werden um Faktor 8 zu hoch
angezeigt.
Auf die Fuses habe ich gerade nicht geachtet, hier wird so viel
geschrieben...
beim Mega8 geht das ja, obwohl dieser für den momentanen Stand der
Software, mir etwas ungeeignet scheint. Da sollte ein Mega168 oder 328
verwendet werden. Der interne Takt jedoch, geht nur ab 8MHz. Ich habe
von den oben gezeigten Displays, zig im Einsatz und das ohne
Timingprobleme.
Der Vorschlag mit dem Brownout habe ich jetzt mal so eingeworfen, weil
dies damals mein Initialisierungs-Problem darstellte.
Ich habe am WE mal ein kleines Modding vorgenommen. Q1 direkt an den
Spannungsteiler(wie von dir vorgeschlagen) Q1 vorher von R15/D5
getrennt.
Desweiteren den 78L05 gegen einen AP1117 5.0 LowDrop getauscht. Der
kommt zwar mit den Werten des MCP1702 nicht ganz so mit, tut's aber auch
ohne Probleme. Dieser Regler benötigt ein-u.ausgangsseitig, wie der 1702
auch, einen 10µF Kondensator. Der klebt jetzt in Keramik neben dem ISP
genau auf der anderen Seite des AP1117.
Viel Spass beim Modden
Gruß Michael
:-( Anhang vergessen
von Krej (Gast)
Wie gesagt, man muss abwarten bis neu LCD Modul kommt von Reichelt.  Die
Chinesische billigste Sche….  passt nicht.
Das habe schon mehr mail alles überprüft.   Schaltung ist 100% ok..
Vilen Dank für alle.
Hallo Michael,
ich habe da was nicht mitbekommen. Die Patches weiter oben ^^^ habe ich
verstanden, aber aus welchem Grund hast Du den 78L05 getauscht. Wo liegt
der Vorteil?
Danke im voraus.
Gruß Thilo
Bei den "Blauen" Exemplaren, muß immer das Backlight an bleiben, sonst
erkennt man keine Schriften mehr. Ich habe von denen zwar auch etliche
im Einsatz, sind ja auch chic anzusehen und für stationäre Geräte ok,
für den Batterie/Akkubetrieb, leider ungeeignet(trotz niedrigen
Stromverbrauch "20mA")
Es gibt diese Displays auch mit Gelb/Grünen Backlight für ganz kleines
Geld beim Chinesen. Diese haben einen ganz ordentlichen Kontrast, der
auch ohne Backlight, gut erkennbar ist. Der niedrige Stromverbrauch,
lässt Batterie/Akkus, länger leben. ;-)
@Thilo
> der Vorteil?
1. hat der 78L05 einen Dropout von 1,5-1,8V, je nach Stromentnahme, da
wird es für den Bat/Akku-Betrieb, etwas eng. Außedem hat er einen
höheren Stromverbrauch im Standby-Betrieb, was die Spannungsquelle
schneller leer lutscht!
2. Hat der Chinaman, das Teil neben den ISP gequetscht, was mir gar
nicht passt! Gut, man hätte ihn eionfach auf die andere Seite löten
können, aber wenn er schon mal draußen ist, nimmt man eben gleich einen
LDO mit nur 600mV Dropout.
Der MCP1702 schlägt alle Regler in jedem Punkt und hat sogar noch
weniger Dropout, ganz geschweige vom Rauschverhalten.
Die Energiegeschichte diesbezüglich wurde schon 2012 in diesem Thread
diskutiert.
Gruß Michael
> der Vorteil?
Aus meiner Sicht ist der Vorteil die bessere Stabilittät der
Ausgangsspannung und das "Low Dropout" (LDO) Verhalten. Die
Ausgangsspannung bleibt also noch stabil bei einer nur geringfügig
höheren Eingangsspannung.
Der von mir empfohlene MCP1702-5002 hat zusätzlich zum LDO-Verhalten
einen außergewöhnlich niedrigen Ruhestrom von typisch 2µA. Ein 78L05
liegt bei etwa 3.8mA Ruhestrom. Der MCP1702 kann außerdem mehr als 200mA
Ausgangsstrom liefern, der 78L05 nur 100mA. Leider ist aber die
Pinbelegung beim MCP1705 anders als beim 78L05. Der LDO Regler AP1117
hat ebenfalls eine stabilere Ausgangsspannung, der wahrscheinlich
typgleiche MC1117 ist aber mit einem Ruhestrom von 5mA angegeben.
von Krej (Gast)
Was heist dass??..  Erklären Sie bitte!!
von Jörn P. (jonnyp)
Sonst sieht man keinen Text.
von Krej (Gast)
Das ist genau was bei mir passirt, mit alle 3st LCD Modulen.. wie soll
mann so was vermeiden..
Bei Deinen LCD's sieht man 16 Quadrate! Also sieht man etwas. Bei blauen
LCD's sieht man aber nur etwas mit der Hintergrundbeleuchtung (LED's
hinter dem LCD).  Bei den gelb-grünen LCD's sieht man auch etwas ohne
Hintergrundbeleuchtung, es reicht die normale Zimmerbeleuchtung (von
vorne) aus.
von Adlerauge (Gast)
Das LCD von Krej hängt an den falschen Portpins, merkt das hier keiner?
Wurde doch schon mehrfach deauf hingewiesen.
Es ist lediglich der ATmega Pin 2 (PD0) neben LCD-Pin11 (D4) auch an
LCD-Pin8 bis LCD-Pin10 (D1-D3) angeschlossen. Sonst sind doch alle Pinne
nach der Originalschaltung angeschlossen oder sehe ich das falsch?
PD2 ist schon richtig, das sieht nur durch das darübergelegte LCD so
komisch aus.
Naja, war ein Versuch.
Sag mal haeltst Du mich fuer bescheuert oder was ?!
Was bitte soll denn VF sein ? Wenn das Vf heissen soll, dann wird das
sicherlich nicht in mA angegeben.
Hast Du Dir die EINE Seite vom Datenblatt wenigstens mal angeguckt ?
Nein, natuerlich nicht. Fuer Dich dann als Bild im Anhang.
Michael D. schrieb:
> Ich habe von den oben gezeigten Displays, zig im Einsatz
Das wuerde mich doch mal interessieren. Ich habe noch kein einziges
blaues Billig-Display gefunden was unter 100mA Strom braucht.
Mach doch bitte mal ein Foto von der Ruckseite Deiner Displays, oder
besser, poste bitte den Link wo Du die her hast. Die bestelle ich heute
noch im 10er Pack.
@Krej
Ich habe das eben mal mit einem anderen Display zusammengestoepselt um
die Belegung zu checken.
Bei mir geht es mit dem angehangenen File einwandfrei, da schaltet sich
auch nichts ab.
Fuer den mega8 /Anhang
Fuses habe ich auf internen gesetzt, weil ich gerade keine Lust hatte
einen Quarz zu suchen.
Natürlich wird bei z.B. VF-18 nicht in mA ... das war Zynismus!
Und ja, wie oben schon beschrieben, habe ich die auch in gelb/grün mit
nur einer LED, als Backlight! Ich komme mit keinem 2x16 auf 120mA, nicht
mal mit den Displaytec vom Reichelt und da nimmt sich die Beleuchtung
einiges an Strom!
mein selbstbautester, benötigt inkl. uC max. 25mA im Betrieb. Diese
Messungen sind real und auch vor einiger Zeit hier im Forum dokumentiert
worden.
Bilder von den Displays inkl. Messungen,  kannst du haben. Nur jetzt
nicht, bin mit dem Tabled unterwegs und fahre mal für eine Woche in die
Sonne, aber Big Brother is watching you ;-) wenn es dort Wlan gibt :-)
Viele Grüße und einen chicen Abend noch ;-)
Allein VF ist schon Bloedsinn, was soll das sein ? Wenn Du forward
voltage meinst, wir das f klein geschrieben. Eine Einheit VF gibt es
nicht.
Michael D. schrieb:
> ...habe ich die auch in gelb/grün...
Gruen/gelb interessiert mich nicht, wir reden hier von Blauen.
Michael D. schrieb:
> nicht mal mit den Displaytec vom Reichelt
Die kosten auch keine 2.-/Stk. sondern 10 oder 20.- und haben keinen
eingebauten Vorwiderstand. Und selbst die koennen bis zu 100mA ziehen.
Datenblatt lesen, steht als Werbung gleich auf der ersten Seite.
Messungen interessieren mich nicht. Wenn Du keine Zeit fuer Ein Bild
hast,  poste halt den Link wo Du die her hast oder die Bezeichnung.
Eine VFD-18 ist eine 8x7 Segment Anzeige (hatte das D unterschlagen) in
einem Glaskolben mit Heizung!
Barney,  ich muß jetzt ins Bett...
Das FliWaTuet nutzt Himbeersaft als Antrieb.
Wen interessiert das ?
Was hat das mit LCDs zu tun ?
Seit wann haben Roehren eine Hintergrundbeleuchtung ?
Das Ding hat die Bezeichnung IV-18 und ist ein VFD (Vacuum Fluorescent
Display) VFD-18 ist also der selbe Bloedsinn. Oder war das schon wieder
Ironisch gemeint ?!
Kiffst Du ? Oder was sol der Stuss ?
Krej
Mal zurück zu den Fakten.
Und nochmal :
Das kann nicht funktionieren, weil die Anschlüsse vertauscht sind!
Verglichen mit Karl Heinz Original ist folgendes vertauscht:
RS statt Pin 13 an Pin 6
DB4 statt Pin 6 an Pin 2
DB5 statt Pin 12 an Pin 3
DB7 statt Pin 3 an Pin 5
und es gibt wohl noch weitere Fehler auf der Platine.......
Karl Heinz,
jetzt wird doch der Hund in der Pfanne verrückt!
Wenn ich beispielsweise die Platine von Ridel Perez ( weiter oben)
vergleiche, dann hat er genau so wie Krej verdrahtet.
Das stimmt aber nicht mit deinem Original Schaltblid aus dem SVN
überein.
Spinne ich jetzt total?
Wo ist der Dreher?
Bitte klärt das einmal durch konzentriertes Hinschauen ab.
Ich finde meinen ( Denk ) Fehler nicht ;-(((((
D.S
Da geht jetzt aber einiges durcheinander. Es gibt zwei Standards bei den
Anschlüssen für einen ATmegga8/168/328 . Das normale Layout und das
Streifenraster Layout. Die Platine von Krej ist mit der normalen
Variante angeschlossen. Für das Streifenraster-Layout müsste in der
Makefile die Option STRIP_GRID_BOARD gesetzt sein.
Karl Heinz,
das Schaltbild passt aber wiederum zu dem Streifenraster Layout aus dem
SVN!
Ich bin verwirrt, hast Du mal zwischen den Versionen das
Verbindungsschema geändert?
Danke für Aufklärung.
D.S
Oh, je...
Dann existieren im SVN 2 Schaltbilder?
Dann habe ich wohl als Grundlage immer das Schaltbild vom Streifenraster
genommen?
Das ist eine böse Falle.
Kannst Du das bestätigen?
Im SVN Archiv befindet sich im Hardware/strip_grid Ordner eine Zeichnung
mit der geänderten Pinbelegung. Auf der Wiki-Seite und im PDF Dokument
ist die normale Variante gezeichnet. In Tabelle 2.1 der aktuellen
Dokumentation (SVN-Pfad Doku/trunk/pdftex/german/ttester.pdf) sind die
beiden Varianten und der Anschluß des grafischen Displays (ST7565)
gegenübergestellt.
Oh Mist,
Entschuldigung für meine Verwirrung und falschen Behauptungen bezüglich
der vermeintlich falschen Platine von Krej!
Da ich am Wochenende einen Tester zusammenlöten wollte, hat mir das nun
eine Fehlersuche und Umlöterei erspart.
Vielen Dank Karl Heinz.
Vielleicht in der Doku ein Hinweis wie " Achtung Pinbelegung nur für
Sreifenraster Platine" wäre wohl nicht schlecht....
Ich hatte das Schaltbild vor einigen Wochen ausgedruckt und als " the
one and only" betrachtet.
Das kann dann halt mal zu Verwirrungen führen;-((.
von Theo K. (dg0om)
Zum Thema blaues LCD weiße Schrift: Vorwiderstand der
Hintergrundbeleuchtung mit 680 Ohm ausgeführt ergibt eine Stromaufnahme
von rund 25mA bei 5,05 Volt (mit Anwenderschaltung).
Du hast also nochmal einen Vorwiderstand von 680R davor gesetzt. Das
Display selbst hat ja einen eingeloetet.
Und ist das so ein 2.- Billigteil oder eins von den teureren, sagen wir
mal ab 6.- ?
Leider ist die Bezeichnung nicht weiter foerderlich, da ja nur der
Displaytyp drauf steht. Halt ein einfaches 1602A, wie alle Blauen. Ein
Datenblatt fuer genau Dein Display zu finden ist also quasi unmoeglich.
Denn das kann man nicht so einfach her nehmen. Meine vom Pollin leuchten
deutlich dunkler als die "normalen" Blauen.
@all
Um das mit der Belegung nochmal klarzustellen. Hat Karl Heinz zwar schon
beschrieben, aber ich gehe davon aus das Kreij das "Original" verwendet
hat.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
Nach diesem Schaltbild stimmt seine Belegung meiner Meinung nach. Nach
anderen Fehlern habe ich nicht gesucht, da es erst mal um das Display
ging.
von Theo K. (dg0om)
> mal ab 6.- ?
Hab letztes Jahr mehrere aus China via Ebay für 2,30 Euro/Stk incl.Porto
erstanden. Hab seitdem eins in einer Funkuhr im Dauereinsatz, keine
Klagen!
Ja , ein 100 Ohm R ist eingelötet, bringt schon mit 3Volt (10mA)
genügend Licht.
Um evt. Fragen vorzubeugen: ich gebe keines ab !
Hallo an Alle,
darf ich bitte nochmal fragen, ob jemand noch ein einseitiges PCB Layout
zum selbstätzen zur Verfügung stellen kann?
Ich würde mich sehr freuen.
Ggf. auch noch über eine fertige, leere Platine.
Danke,
Didi
von oh Barney (Gast)
Leseschwaeche? Steht doch deutlich drauf: SKU013759
von Barney G. (fuzzel)
Nimm doch das von Kreij
Das ist 'ne Bestellnummer und nicht die Displaybezeichnung. Versuche
dazu mal ein Datenblatt zu finden Du Nuss.
> genügend Licht.
Das kann ja irgendwie nicht sein. Ich kenne kaum eine weisse LED die bei
3V 10mA durch laesst. Und dann ist noch der 100R davor, an dem bei 10mA
1V abfaellt, dass kann ja nun schon nicht sein.
Der 100R ist bei vielen drin. Bei Vf 4,1V und 100R macht das 9mA und
keine 120. Weiss der Geier wie die auf diese Daten kommen.
Wenn 10mA reichen, kann man ja mal einen Sack voll von den Dingern
kaufen.
Ich bestelle gleich mal ein paar von denen die Kreij da hat. Link steht
ja da. Mal sehen was das wird.
Auf dem Display vom Kreij ist auch ein 100R verloetet. Im Datenblatt
steht davon aber nichts.
Also entweder ist dann das Datenblatt muell, also noch muelliger als es
eh schon ist, oder er hat ein anderes Display bekommen als auf den
Bildern zu sehen ist.
Mich wundert auch der hohe Strom. Wie sind denn da die LEDs verbaut,
weiss das jemand ? So wie das auf den meisten Bildern zu sehen ist, sind
die LEDs an der Seite und werden durch einen diffusor unter das LCD
gleitet. So wie ueberall halt. Sieht man auf dem Bild von Theo K. 3
beitraege hoeher ja gut.
Bei 120mA muessen das ja schon min. 3-4 parallel sein.
Und warum ist das nur bei den Blauen so. Bei so gut wie allen Anderen
ist der Strom meist 20-30mA MAX.
von Krej (Gast)
Hast Du das hex mal ausprobiert ?
Der Schaltplan in laoyt.rar benutzt Pin 26 (PC3) zum Schalten des
Schutzrelays. In der Software wird jedoch standardmäßig der Pin 27 (PC4)
zum Schalten des Relays benutzt! Das ist der gleiche Pin, der für den
analogen Eingang der 2.5V Referenzspannung benutzt wird. Zum Schützen
der analogen Eingänge wird PC4 auf GND geschaltet, das Relay fällt ab
und die Ruhekontakte des Relays schließen die Eingänge TP1 bis TP3 kurz.
Der Pin 26 (PC3) wird je nach Konfiguration als serieller Ausgang oder
als analoger Eingang zum Spannungsmessen mit einem 10:1 Teiler benutzt.
Bei den SMD-Varianten des ATmega328 kann zum Spannungsmessen auch einer
der zusätzlichen Analogeingänge ADC6 oder ADC7 benutzt werden, auch
zusammen mit dem seriellen Ausgang auf PC3.
Grüße, Karl-Heinz
von Krej (Gast)
Nein.
Und warum nicht ? Das sollte mit Deiner Belegung funktionieren, habe ich
ja ausprobiert.
von Krej (Gast)
> habe ich
> ja ausprobiert.
Und funktioniert?
von Krej (Gast)
Ist noch mal eine version von russen.. Das ist ein Pinzette. Ist gut es
bei der Löten, zeigt die Werten..
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/
von Krej (Gast)
Schalplan und Layout.. von denen..
Gut, aber es ist bereits veröffentlicht worden.
Zuvor veröffentlicht hier:
Krej schrieb:
> Und funktioniert?
Ja sicher funktioniert das, liest Du nicht mit ?
Kleiner Hinweis, sofern noch nicht bekannt:
In der TV-Sendung CC2 (Computerclub2, Folge 147 glaube ich) berichtete
Wolfgang Rudolph in höchsten Tönen über diesen Transistortester. Er
stellte zwar ein chin. Exemplar vor, verwies aber auch darauf, dass dies
eine Entwicklung deutscher Tüftler sei. In der nächsten Folge will er
näher auf die Tester eingehen.
Gruss
Frank
ich dachte ich höre nicht recht, "er hat rausbekommen" .....
wie lange steht der Tester hier schon im µC.net?
Die Sachen die der da immer vorstellt sind doch nicht auf seinem Mist
gewachsen. Der arbeitet doch mit Pearl und verschiedenen Zeitschriften
zusammen. Natuerlich weiss der das der Tester von hier kommt, steht ja
auch in seinem Forum. Schon seit Jahren.
Deswegen sagt er das der Tester von Funkamateuren sei um den Verweis auf
die Zeitschrift zu geben, die den Tester fuer 79.- verkloppt.
So ziemlich alles was die im CCII an Beitraegen bringen, dreht sich nur
um die Kohle, dass ist der einzige Hintergrund der Sendung.
War mal anders, aber da konnte man sich das auch noch ansehen.
Das ist eine reine Dauerwerbesendung, nicht mehr.
/edit
-1
Maedchen..
Hi Männer,
ich benötige Eure Hilfe.
Aktuellen Tester mit m328p aufgebaut.
Fuses zu FC D9 F7 gesetzt.
Wenn ich den Startknopf (ohne testdevice) drücke, dann geht LED an und
auf dem Display erscheineb´n ganz rechts übereinander 0<, <?, <<, dann
irgendwan 00, << usw....
Tipp zur Fehlereingrenzung ???
Hier das Makefile
# Makefile for the project TransistorTester
## General Flags
PROJECT = TransistorTester
TARGET = $(PROJECT).elf
VPATH = ..:../bitmaps
CC = avr-gcc
CPP = avr-g++
CFLAGS = -Wall
# ********************** Änderbare Flags zur Configuration des
Transistortesters
# ********************** config options for your Semiconductor tester
# Every changing of this Makefile will result in new compiling the whole
# programs, if you call make or make upload.
# Select your Part-No. for avrdude :
# atmega8  : m8
# atmega168: m168 or m168p
# atmega328: m328 or m328p
# atmega1280: m1280  // see config.h for different port setting
# atmega2560: m2560  // see config.h for different port setting
PARTNO = m328p
# The WITH_MENU option enables a dialog to choose some additional
functions.
# Currently a frequency measurement at ATmega Pin PD4, a frequency
generator at TP2 ,
# the external voltage measurement and C+ESR measurement can be
selected. Of course you can also return to
# the normal transistor tester function and switch off the tester.
CFLAGS += -DWITH_MENU
# The menu function can be easier controlled with a incremental encoder
(rotary switch).
# Both switches of the rotary switch can be connected with 1 kOhm
resistors to PD1 and PD3.
# The common contact of the two switches must be connected to GND.
# You must also connect both switch contacts with two 10 kOhm resistors
to VCC (pull up).
# The best choise is a incremental encoder with Push Button. The button
can be connected
# parallel to the start key of the Transistor Tester.
# A define of the WITH_ROTARY_SWITCH enable the support for this
extension.
# If your encoder has the same count of pulses at any switch as indexed
positions (detent) for every turn,
# you should set the WITH_ROTARY_SWITCH to 2 or 3.
# If your encoder has twice the count of indexed positions, you should
set the WITH_ROTARY_COUNT to 1.
# For rotary encoder without indexed position or with an indexed
position at every change of
# the state of any switches (four times the count of pulses) you can set
the
# WITH_ROTARY_COUNT to 5 for getting the best resolution.
# You can also use two separate push-buttons for Up and Down instead ot
the rotary encoder.
# You must set the WITH_ROTARY_SWITCH to 4 for the UP/DOWN push-buttons.
#CFLAGS += -DWITH_ROTARY_SWITCH=2
# the option CHANGE_ROTARY_DIRECTION changes the rotary direction by
swap of switches
#CFLAGS += -DCHANGE_ROTARY_DIRECTION
# The best solution for connecting the rotary switch is PD1 and PD3,
because this setting can be used
# with character and ST7565 LCD. But the first draft has used PD2
instead of PD1.
# To return to old setting, you can override the PD1 default setting
with the following setting:
# CFLAGS += -DROTARY_2_PIN=PD2
# Select your language:
# Available languages are: LANG_BRASIL, LANG_CZECH, LANG_DUTCH,
LANG_ENGLISH, LANG_GERMAN, LANG_HUNGARIAN, LANG_ITALIAN,
#                          LANG_LITHUANIAN, LANG_POLISH, LANG_RUSSIAN ,
LANG_SLOVAK, LANG_SLOVENE, LANG_UKRAINIAN
UI_LANGUAGE = LANG_ENGLISH
# Can be used with a 4x20 character display for better using the
additional space.
# Additional parameters, which are shown only short in row 2, will be
shown in row 3 and 4 with this option.
#CFLAGS += -DFOUR_LINE_LCD
# The LCD_CYRILLIC option is necessary, if you have a display with
cyrillic characterset.
# This lcd-display don't have a character for Ohm and for µ (micro).
# Russian language requires a LCD controller with russian characterset
and option LCD_CYRILLIC!
#CFLAGS += -DLCD_CYRILLIC
# The LCD_DOGM option must be set for support of the DOG-M type of LCD
modules with ST7036 controller.
# For this LCD type the contrast must be set with software command.
#CFLAGS += -DLCD_DOGM
# The LCD_ST7565 option must be set to support a 128x64 LCD graphics
display
# with ST7565 controller. It is controlled with a 1-bit interface.
#WITH_LCD_ST7565 = 1
# If LCD_ST7565 option is used: Set the resitor ratio for the internal
# voltage regulator. Supported value range: 0..7.
# Good values are e.g. 4 or 7. If unsure just have a try.
LCD_ST7565_RESISTOR_RATIO = 4
# If LCD_ST7565 option is set greater 0: Flip the display's horizontal
direction.
# A value > 1 specifies a offset, if the display don't have 132
horizontal pixels.
# Set the LCD_ST7565_H_FLIP to 4, if your display have only 128 pixels
(132-128).
CFLAGS += -DLCD_ST7565_H_FLIP=4
# If LCD_ST7565 option is set to 1: Flip the display's vertical
direction
CFLAGS += -DLCD_ST7565_V_FLIP=0
# If option WITH_LCD_ST7565 is present one of the following fonts should
be
# choosen.
#CFLAGS += -DFONT_6X8
#CFLAGS += -DFONT_8X8
CFLAGS += -DFONT_8X16
# Option STRIP_GRID_BOARD selects different board-layout, do not set for
standard board!
# The connection of LCD is totally different for both versions.
#CFLAGS += -DSTRIP_GRID_BOARD
# The WITH_SELFTEST option enables selftest function (only for mega168
or mega328) including the calibration.
# Normally the mega168 uses selftest without T1 to T7 to enable both hFE
measurements.
CFLAGS += -DWITH_SELFTEST
# You can enable the extended tests T1 to T7 for the atmega168 by
selecting the  NO_COMMON_COLLECTOR_HFE  option.
# The T1 to T7 tests are usefull to find problems with your tester.
#CFLAGS += -DNO_COMMON_COLLECTOR_HFE
#CFLAGS += -DNO_COMMON_EMITTER_HFE
# You can also disable the extended tests T1 to T7 with the option
NO_TEST_T1_T7 to accelerate the calibration
# for the atmega328 and atmega168.
#CFLAGS += -DNO_TEST_T1_T7
# AUTO_CAL will enable the autocalibration of zero offset of capacity
measurement and
# also the port output resistance values will be find out in SELFTEST
section.
# With a external capacitor a additionally correction of reference
voltage is figured out for
# low capacity measurement and also for the AUTOSCALE_ADC measurement.
# The AUTO_CAL option is only selectable for mega168 and mega328.
CFLAGS += -DAUTO_CAL
# FREQUENCY_50HZ enables a 50 Hz frequency generator for up to one
minute at the end of selftests.
#CFLAGS += -DFREQUENCY_50HZ
# The WITH_AUTO_REF option enables reading of internal REF-voltage to
get factors for the Capacity measuring.
CFLAGS += -DWITH_AUTO_REF
# REF_C_KORR corrects the reference Voltage for capacity measurement
(<40uF) and has mV units.
# Greater values gives lower capacity results.
CFLAGS += -DREF_C_KORR=12
# REF_L_KORR corrects the reference Voltage for inductance measurement
and has mV units.
CFLAGS += -DREF_L_KORR=40
# C_H_KORR defines a correction of 0.1% units for big capacitor
measurement.
# Positive values will reduce measurement results.
CFLAGS += -DC_H_KORR=0
# The WITH_UART option enables the software UART  (TTL level output at
Pin PC3, 26).
# If the option is deselected, PC3 can be used as external voltage input
with a
# 10:1 resistor divider.
CFLAGS += -DWITH_UART
# With option TQFP_ADC6 or/and TQFP_ADC7 you can use the additional pins
of the TQFP or
# the QFN package for external analog input. You should install a 10:1
voltage dividers
# on the selected pin(s).
# If both pins are defined, both voltages are measured with the voltage
measure function.
# But for zener diode measurement the ADC6 pin is used, if both pins are
defined.
#CFLAGS += -DTQFP_ADC6
# For ATmega8/168/328 processor the option WITH_VEXT can only be set, if
the PC3 pin
# is not used for serial output (WITH_UART option).
# For ATmega644/1284 processor the UART has a separate pin.  Therefore
the external input
# at pin ADC3 can be enabled separate by setting the WITH_UART option.
#CFLAGS += -DWITH_VEXT
# The CAP_EMPTY_LEVEL  defines the empty voltage level for capacitors in
mV.
# Choose a higher value, if your Tester reports "Cell!" by unloading
capacitors.
CFLAGS += -DCAP_EMPTY_LEVEL=4
# The AUTOSCALE_ADC option enables the autoscale ADC (ADC use VCC and
Bandgap Ref).
CFLAGS += -DAUTOSCALE_ADC
CFLAGS += -DREF_R_KORR=3
# The ESR_ZERO value define the zero value of ESR measurement (units =
0.01 Ohm).
#CFLAGS += -DESR_ZERO=29
CFLAGS += -DESR_ZERO=20
# NO_AREF_CAP tells your Software, that you have no Capacitor installed
at pin AREF (21).
# This enables a shorter wait-time for AUTOSCALE_ADC function.
# A capacitor with 1nF can be used with the option NO_AREF_CAP set.
CFLAGS += -DNO_AREF_CAP
# The OP_MHZ option tells the software the Operating Frequency of your
ATmega.
OP_MHZ = 8
# Restart from sleep mode will be delayed for 16384 clock tics with
crystal mode.
# Operation with the internal RC-Generator or external clock will delay
the restart by only 6 clock tics.
# You must specify this with "CFLAGS += -DRESTART_DELAY_TICS=6", if you
don't use the crystal mode.
#CFLAGS += -DRESTART_DELAY_TICS=6
# The USE_EEPROM option specify where you wish to locate fix text and
tables.
# If USE_EEPROM is unset, program memory (flash) is taken for fix text
and tables.
#CFLAGS += -DUSE_EEPROM
# Setting EBC_STYPE will select the old style to present the order of
Transistor connection (EBC=...).
# Omitting the option will select the 123=... style.  Every point is
replaced by a character identifying
# type of connected transistor pin (B=Base, E=Emitter, C=Collector,
G=Gate, S=Source, D=Drain).
# If you select EBC_STYLE=321 , the style will be 321=... , the inverted
order to the 123=... style.
#CFLAGS += -DEBC_STYLE
#CFLAGS += -DEBC_STYLE=321
# Setting of NO_NANO avoids the use of n as prefix for Farad (nF), the
mikro prefix is used insted (uF).
# CFLAGS += -DNO_NANO
# The PULLUP_DISABLE option disable the pull-up Resistors of IO-Ports.
# To use this option a external pull-up Resistor (10k to 30k)
# from Pin 13 to VCC must be installed!
CFLAGS += -DPULLUP_DISABLE
# The ANZ_MESS option specifies, how often an ADC value is read and
accumulated.
# Possible values of ANZ_MESS are 5 to 200 .
CFLAGS += -DANZ_MESS=25
# The POWER_OFF option enables the power off function, otherwise loop
measurements infinitely
# until power is disconnected with a ON/OFF switch (CFLAGS +=
-DPOWER_OFF).
# If you have the tester without the power off transistors, you can
deselect POWER_OFF .
# If you have NOT selected the POWER_OFF option with the transistors
installed,
# you can stop measuring by holding the key several seconds after a
result is
# displayed. After releasing the key, the tester will be shut off by
timeout.
# Otherwise you can also specify, after how many measurements without
found part
# the tester will shut down (CFLAGS += -DPOWER_OFF=5).
# The tester will also shut down with found part,
# but successfull measurements are allowed double of the specified
number.
#  You can specify up to 255 empty measurements (CFLAGS +=
-DPOWER_OFF=255).
#CFLAGS += -DPOWER_OFF=5
# Option BAT_CHECK enables the Battery Voltage Check, otherwise the SW
Version is displayed instead of Bat.
# BAT_CHECK should be set for battery powered tester version.
CFLAGS += -DBAT_CHECK
# The BAT_OUT option enables Battery Voltage Output on LCD (if BAT_CHECK
is selected).
# If your 9V supply has a diode installed, use the BAT_OUT=600 form to
specify the
# threshold voltage of your diode to adjust the output value.
# This threshold level is added to LCD-output and does not affect the
voltage checking levels.
CFLAGS += -DBAT_OUT=150
# To adjust the warning-level and poor-level of battery check to the
capability of a
# low drop voltage regulator, you can specify the Option BAT_POOR=5400 .
# The unit for this option value is 1mV , 5400 means a poor level of
5.4V.
# The warning level is 0.8V higher than the specified poor level
(>5.3V).
# The warning level is 0.4V higher than the specified poor level (>2.9V,
<=5.3V).
# The warning level is 0.2V higher than the specified poor level (>1.3V,
<=2.9V).
# The warning level is 0.1V higher than the specified poor level
(<=1.3V).
# Setting the poor level to low values is not recommended for
rechargeable Batteries,
# because this increase the danger for deep discharge!!
CFLAGS += -DBAT_POOR=6400
# Voltage divider for battery voltage measurement  10k / 3.3k = 133/33
#CFLAGS += -DBAT_NUMERATOR=133
#CFLAGS += -DBAT_DENOMINATOR=33
# Voltage divider for the external zener voltage measurement 180k / 20k
= 10/1
#CFLAGS += -DEXT_NUMERATOR=10
#CFLAGS += -DEXT_DENOMINATOR=1
# The sleep mode of the ATmega168 or ATmega328 is normally used by the
software to save current.
# You can inhibit this with the option INHIBIT_SLEEP_MODE .
INHIBIT_SLEEP_MODE = 0
# Select your programmer type, speed and port, if you wish to use
avrdude.
# setting for DIAMEX ALL_AVR, Atmel AVRISP-mkII
#PROGRAMMER=avrisp2
PROGRAMMER=AVRISP-mkII
BitClock=5.0
PORT=usb
# setting for USBasp
#PROGRAMMER=usbasp
#BitClock=20
#PORT=usb
# setting for ARDUINO MEGA, requires bootloader
#PROGRAMMER=wiring
#PORT = /dev/ttyACM0
#BitClock=5.0
#AVRDUDE_BAUD = -b 115200 -D
# ********************** end of selectable options
Ich programmiere mit STK 500....
Stimmen die Fuses für einen 8MhZ Quarz???
Fein, einer der Wenigen die es begriffen haben ordentliche Hardware zu
kaufen.
Gugst Du
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Ich wuerde die so setzen. Vor zwei Tagen getestet, ging. Natuerlich auch
mit dem STK500
-U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdd:m -U efuse:w:0xfd:m
Kannste aber auch erst mal auf internen RC oder sogar Grundeinstellungen
testen. Das Display funktioniert auch mit /8 Teiler.
würden die fuses nicht stimmen so würde doch auf dem display
kauderwelsch stehen?
ich schließe das erst mal aus...
Noe, warum ?
Wenn man die fuses falsch setzt, kann hoechstens der µC haengen. Dann
geht auf dem Display aber auch nichts mehr.
Wenn du z.b. auf externen RC stellst oder sowas.
Kauderwelsch entsteht eigentlich nur wenn die Datenleitungen verdreht
sind.
neuer m328p neu gebrannt verify ok, gleiches Ergebnis...
Hardware habe ich gegengeprüft mehrfach, sieht gut aus´.
Platine ist von Krej !
Glaube aber das die frei von Routing Bugs ist.
Ha ! Aufpassen. Die Displaybelegung hat sich geaendert !
Die Platine von Krej ist fuer den Mega8 ORIGINAL Version, noch von
Markus. Genau das ist wohl auch Krejs Problem.
Alles danach ist glaube ich geaendert. Natuerlich kenne ich nicht alle
Versionen.
Check das mal gegen. Kann man ja in den sourcen anpassen, kein Problem.
Wenn Dein Layout gleich ist, dann teste doch mal das Hex von mir weiter
oben.
Nö,
die Displaybelegung entspricht genau dem aktuellen Standard von Karl
Heinz!
Die Platine enthält auch alle Neuerungen wie Abschaltautomatik
Spannungsreferenz , geänderte Werte für Kondensatoren und Widerstände..
Wenn Du sicher bist , dann kannst Du auch bestimmt konkret aufzeigen was
hier falsch ist.
Ich sehe keine Fehler auf dem PCB.
Danke
@krej
i made a PCB from your Layout.
Can you please confirm, that the layout will be equal / compatible to
the actual Hardware from the SVN Repository from Karl Heinz??
I have flashed with the compiled files for m328p, but i see strange
strings on the Display, like <, ?,0.....all on the right side..
THX
Das hatten wir doch weiter oben schon.
Das Layout was Krej nutzt ist das gaaaanz Alte noch von Markus. Nur mit
der Abschaltautomatik.
Das funktioniert so weit ich das getestet habe mit der aktuellen
Software nicht. Du musst im Quelltext die Displaybelegung aendern.
Das Display ist exact so angeschlossen wie in Karl Heinz Doku aus der
aktuellen Version !!!!
Die Fuses müssen doch irgendwo in Konfig files stehen, da avrdude die
doch automatisch setzen kann.
Woher bekommt der die Info's??
Eine LED an den Testpins blinkt auch und zeigt das Meßvorgänge
stattfinden.
Im Makefile sehe ich keine Wahlmöglichkeit für das 16x2 Display,
dafür mehrere für grafische Displays die ich auch nicht rausgenommen
habe.
Vielleicht ist das mein Fehler ?
Barney,
sorry, aber nur weil Du das stetig wiederholst wird Deine Aussage nicht
wahr.
Die Displaybelegung entspricht der Dokumentation Abbildung 2.1 Neue
Transistor Tester Schaltung.
von Karl-Heinz K. (kubi48)
Die Displaybelegung ist ja auch gar nicht gegenüber der Urversion von
Markus F. geändert worden. Nur die Streifenrasterversion ist als
zusätzliche Möglichkeit dazugekommen. In der Makefile sehe ich auf
Anhieb auch keine Fehler. Um den Fehler weiter einzukreisen, würde ich
vorschlagen, mir die Makefile und die .hex/.eep Dateien an meine Email
Adresse (Titelseite in der PDF Doku) zu schicken. Dann kann ich das
Programm auf einer meiner Tester-Versionen testen.
Grüße, Karl-Heinz
Also sorry, aber da stimmt doch irgendwas nicht. Hier sind zwei voellig
andere Belegungen.
> Grüße, Karl-Heinz
Hallo Karl Heinz,
danke für Deine Hilfe.
Lupenreine Arbeit, höchster Respekt für Deine Weiterentwickelung!
Was Herr Geröllheimer da erzählt ist blanker Unfug und entspricht nicht
der Wahrheit.
Sein Spitzname wird ab sofort auf Mac Penalty erweitert.
Wenn man sich nicht sicher ist, sollte man nix sagen, statt zu
verunsichern.
Das geht mir im Job schon mächtig auf die ...
1) Die Platine von Krej funktioniert einwandfrei.
2) Ich hatte einen nahezu unsichtbaren Feinschluß zwischen D4 und D5.
Das hab ich nur mit der dicksten Lupe gesehen, messtechnisch aber ein
satter Kurzschluß!
Platine hatte ich selbst mit Tonertransfer geätzt; hätte vielleicht noch
1-2 Minuten länger in der Salzsäure/H2O2 Lösung liegen bleiben können
Hab jetzt alles sauber frei gekratzt.
Kurzum der Tester tut nun was er soll.
@ Krej: Your PCB is absolutely error free !!!
It works fine with the current Version
Danke Kalle ;-)
Sag ich doch, aber er will das hex ja nicht ausprobieren.
> der Wahrheit.
Wieso?
Ich habe vor gefuehlten 25 Beitraegen geschrieben das sein Layout in
Ordnung ist. Bitte was habe ich als Unfug erzaehlt ?
Wenn Du keine Platinen aetzen kannst, kann ja ich nix dafuer.
Und da wird er gut dran tun!!!
Denn es wird nicht funktionieren weil Du hier falsche Verdrahtungsthesen
aufstellst.
Leg Dich wieder hin ;-)
Was redest Du da fuer einen Scheiss ?
Ich habe jetzt mindestens 5x geschrieben das die Pletine von Krej in
Ordnung ist und mit dem m8 hex auch funktioniert.
Er hat nun mal "nur" einen m8 und genau damit habe ich es ausprobiert
und bei mir ging es. Kann also nicht am Layout liegen.
Lesen, DANN posten.
O-Ton von Mc Penalty:
"Ha ! Aufpassen. Die Displaybelegung hat sich geaendert !
Markus. Genau das ist wohl auch Krejs Problem."
Nachdenken, dann posten...
Und genau diese Version habe ich mit einem m8 ausprobiert. Siehe weiter
oben, aber lesen scheint Dir schwer zu fallen.
Lesen, DANN posten !
Und registriere Dich doch mal, das man auch weiss wer Du bist. Ist
naemlich immer einfach als Gast ohne Plan rumzutrollen. Ich dagegen
stehe dazu was ich schreibe.
@Karl-Heinz Kübbeler
Vergiuss den Beitrag oben, ich habe die strip Version erwischt.
Bei den vielen Postings ist vielleicht durchgegangen, daß ein weiterer
Platinenvorschlag von Krej -->
Beitrag "Re: Transistortester AVR" ein
Schutzrelais für die Testpins benutzt. Dieses Schutzrelais ist nicht an
PC4 sondern an PC3 (serieller Ausgang) angeschlossen, wie ich bereits im
Beitrag Beitrag "Re: Transistortester AVR"
angemerkt habe.
von Krej (Gast)
Habe ich geschaft..aber lauft nur mit Atmega8...
Warum geht nicht mit Atmega328??
Wie hast Du das gemacht ? Was ist jetzt anders ?
An der Schaltung braucht nichts geändert werden! Aber das Programm muß
für den richtigen Prozessor-Typ übersetzt sein. Die richtigen
Programmdaten findet man im Unterverzeichnis mega328. Man kann nicht die
Programmdaten des ATmega8 benutzen. Die Daten für den ATmega168 im
default Verzeichnis laufen allerdings auch auf einem ATmega328.
