HAllo,
ich brauche dringend Hilfe. Ich will die RV3029 Uhr benutzen, dazu
brauche ich Ansätze.
Ich benutze bereits ein I2C Modul, mit einem EEprom, über den I2C
ZUgriff, nun befindet sich auch eine RV3029 auf der Platine. fürs erste
will ich die Uhrzeit setzen und lesen können und das Datum setzen und
lesen können.
Ich hab gedacht, erst brauche ich folgende funktionen:
Hallo
wollt mal fragen ob mir jemand zu meinem Problem helfen kann.
Ich habe zwar das schreiben von sek, min, und das lesen an den Adressen
anliegenden Daten hinbekommen, jedoch solls ja so sein, dass man eine
Startaddresse vorgibt z.B. die von der sek, dann pa minuten später erst,
die Uhr ablesen tut und es muss dir richtige Uhrzeit angegeben werden,
wie genau konfiguriere ich die funktion read:
mein beispiel:
//base=base addresse, Address=Addressen der Uhrzeit, Data=Daten, Len=Länge der Daten-Bytes
Diese beiden Funktionen waren nur zum lesen und schreiben von rv_3029
gedacht, der man addresse und daten zuweisen und auskesen kann.
Nun habe ich es erweitert mit den Funktionen um die Zeit zu sétzen und
lesen.
Nur bin ich mir da nicht so sicher:
Nur zum verständnis. beim setzen der Zeit muss ich doch erst die
Startbedingung setzen also I2C start mit der write adresse des RV3029,
hab ich gemacht aber muss dazu auch die Daten setzen oder, für die
Addresse RV3029_SEC, 0x05 (5 sekunden) ... usw. Meine I2C Funktionen
enthalten einmal die Base Adresse des I2c, die Adressen und Daten. Bei
write hab die Daten noch auf 0 gesetzt.
So beim Get_time versteh ich nicht hab üerall gelesen wird erst
I2C_Start mit der Write Address initialisiert und dann mit der Read
Address, warum dass denn.
Soll bei Get_Time der PArameter Data übergeben werden oder nciht, bin da
irgendwie durcheinander.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Soll
Mauer schrieb:> struct time {> int sec;> int min;> int hour;> }
Das ist Verschwendung (eine Minute hat keine 65536 Sekunden usw.).
Nimm unsigned char oder besser uint8_t.
Viele RTC zählen im veralteten BCD-Format, dann muß man noch nach binär
umwandeln (C rechnet intern nur binär).
Zeit lesen bzw. setzen muß man in einem I2C-Paket machen.
Sonst kann zwischen den Paketen ein Überlauf erfolgen und man hat halb
neue und halb alte Daten.
Zu dem Code kann ich nichts sagen, da ich weder die RTC noch Deine
unbekannte I2C-Lib kenne.
Ich erspare mir den ganzen Schrunz mit externer RTC. Ich zähle ganz
einfach Zeit und Datum im Timerinterrupt.
Peter
Danke für deine Hilfe hab, deine ersten beiden Punkte umgesetzt, was ich
wissen will ist der Ablauf.
Wie ist denn genau die Reihenfolge, als erstes wird ja die slave+write
Adresse mit dem I2C eingelesen:
i2c_write(slave_address+write
was genau wird danach eingelesen, die Adressen der Zeitparameter oder
die Daten für die Zeitparameter,
Auf diesem Link Beitrag "Uhr mit RV-3029-C2" hat schonmal
einer darüber gefragt, nur habe ich nicht ganz die Reihenfolge
verstanden, wann werden die Addressen eingelesen wann die Daten und wann
wird die Zeit gelesen, und muss ich die Reg 0 bbis 3 (control) auch
einbeziehen.
kurze erläuerung meines I2C Pakets:
I2C_StartTX(unsigned char Slave, unsigned char Data) = Sendet die
Startkondition, die Slave_address und das erste Datenbyte
I2C_StartRX(unsigned char Slave, unsigned char *Data) = sendet
Startkondition und Slave_address
I2C_Send(unsigned char Data) = sendet das Daten_byte
I2C_Read(unsigned long Base) = empfängt ein Datenbyte
I2C_Stop(unsigned long Base) = sendet die Stopkondition auf dem Bus
nun meine beiden funktionen sehen so aus, hoffe habe die richtige
Reihenfolge der Aufrufungen der Funkionen eingehalten.
hier findest du den Einstieg:
Beitrag "Re: Uhr mit RV-3029-C2"
1. internen Takt im Control-Register aktivieren
2. Sende Daten zum Stellen der Uhr (Register)
3. Auslesen
Gruß xmega
Muss ich da nicht erst die Write_adresse für die Uhr laden, dann den
Takt aktivieren, danach die erste Adresse (sekunden) laden und danach
die Daten für sek, min, und stunde eingeben, laut dem Datenblatt zählt
er die Adressen ja selber hoch. Nochwas, hab den Beitrag schonmal vorher
angeschaut den du gelinkt hast, wollt mal fragen, warum hat derjenige
nicht die daten erst in bcd format umgewandelt, um in die uhr zu laden,
die uhr kann doch nur das bcd format.Danke.
wollt mal fragen, ist die Startkondition nicht die, dass die
Write_address initialisiert wird, oder was genau beinhaltet die
Startkondition des I2C Moduls.Vor der aktivierung des Taktes wird doch
die Startkondition gesetzt. oder nicht.
bei dem Beispiel wird mit der I2C master library von Peter Fleury
gearbeitet. Die enthält natürlich die einzelnen I2C-Befehle.
i2c_write(0x00); // Startaddresse
i2c_write(0xE9); // REG0
i2c_write(0x00); // REG1
i2c_stop(); // Bus stop
Wenn du die Funktion i2c_write(0x00) z.B. aufdröselst, wirst du sehen,
dass hier alle I2C-Standardbefehle angewandt werden. Das komplette
Protokoll möchte ich hier nicht aufzählen.
Wenn du deine eigene Lib verwendest, musst du natürlich den richtigen
Protokoll-Fluß beachten!
Ist jetzt dein Problem das I2C-Protokoll oder das Programmieren der RTC?
Stell das Problem BCD/HEX und umgekehrt mal in den Hintergrund, das ist
dann, wenn dein Code mal funktioniert kein Problem.
Gruß xmega
Ich denk mal ich habe bisher imm er noch nicht geschafft, die Uhr zu
aktivieren, bei der Ausgabe, gibt das Programm mir für sekunde, minute
und stunde den Wert 255 zurück. Ich weiß nicht was ich noch machen soll.
Brauche dringend Tipps.
Mein Code:
Mauer schrieb:> unsigned long RV3029_set_time(unsigned long Base) {Mauer schrieb:> unsigned long RV3029_get_time(unsigned long Base) {
Wo ist der Returnwert dazu?
Du solltest die Compilermeldungen lesen, der meckert bei sowas.
Was ist Base?
Beim Lesen muß der Master ein ACK senden und nach dem letzten Byte ein
NACK.
Peter
Was für ein return Wert, im code von Peter Fleury gibt es doch auch
keinen Rückgabewert in der Funktion.
Base ist die Base Adresse des I2C Bus.
Und wie genau wird ein Acknowledge und Nack gesendet . Kannst du mir das
am Beispiel von Peter Fleur zeigen.
Habs zwar im Datenblatt vom RV3029 nachgelesen, aber nicht so richtig
verstanden, wie ich dies zu setzen habe.
Mauer schrieb:> Was für ein return Wert
Wenn Du eine Funktion als "unsigned long" definierst, dann mußt Du Dir
doch dabei auch was gedacht haben.
Und der Compiler erwartet dann, daß an Ende ein "return irgendwas;"
steht.
Mauer schrieb:> Base ist die Base Adresse des I2C Bus.
D.h. also, Dein unbekannter MC hat mehrere I2C, die Deine unbekannte
Lib für den unbekannten Compiler auswählt.
Es ist sehr unklug, wichtige Basisinformationen wegzulassen. Wenn keiner
weiß, worum es überhaupt geht, sinkt die Hilfsbereitschaft rapide.
Grundlegende Informationen zur gesamten Entwicklungsumgebung sind nie
verkehrt. Auch wenn später herauskommen sollte, daß das Problem ähnlich
auch auf anderen Architekturen besteht.
Mauer schrieb:> Und wie genau wird ein Acknowledge und Nack gesendet
Da mußt Du die Doku zu Deiner I2C-Lib lesen.
Die Fleury-Lib benutze ich nicht.
Ich benutze fast immer SW-I2C. Solange man I2C nicht als Interrupt
macht, ist SW-I2C gleich schnell und gleich groß.
Peter
ALso, ich weiß nicht warum aber die Uhr wird übehaupt nicht
angesprochen, Die Uhr befindet sich auf einem Stellaris Board, hoffe
dies sat euch etwas und wenn eigentlich sollte die Uhr ja mit dem Befehl
I2C_StartTX(Base, RV3029_SLAVE_write, 0);
gestartet werden, aber leider passiert da nichts, Peter haste richtig
erkannt, der Mc soll mehrere I2C haben, deshalb baue ich den so um,
deshalb auch die Initialisierung mit der Base Adresse. Ich komm da net
weiter.
Die Uhr wird net initialisiert, hab einbißchen umgebaut, nun sieht die
Funktion so aus:
Wenn er den Err zurückliefert, heißt es, dass er die Uhr nicht
initialisiert hat. Vielleicht hast du noch ein paar Tipps auf Lager was
ich noch ausprobieren kann.Danke.
