Hallo, habe hier einen riesen Haufen .plt-Dateien, die in das Format .hpg umgewandelt werden sollen. Kennt jemand ein Windows-Programm, mit dem man das erledigen kann? Am besten so, dass ich alle .plt-Dateien markieren und dann auf ein Mal konvertieren kann. Könnte mit meinen alten Quickbasic-Kenntnissen auch ein Programm dafür selber schreiben, allerdings müsste ich dann die ganzen Dateinamen einen nach dem anderen von Hand eingeben, das sprengt einfach den Rahmen. Wenn jemand ein Konvertierungsprogramm empfehlen kann, wäre mir sehr geholfen!
Hallo Thorsten, Thorsten schrieb: > Könnte mit meinen alten Quickbasic-Kenntnissen auch ein Programm dafür > selber schreiben, allerdings müsste ich dann die ganzen Dateinamen einen > nach dem anderen von Hand eingeben, das sprengt einfach den Rahmen. kannst Du mit Quickbasic kein Programm schreiben, dass Du wie folgt aufrufen kannst?
1 | MeinKonverter.exe MeineDatei.plt |
Am Ende sollte das Programm die Datei MeineDatei.hpg ausgeben. In diesem Fall hättest du doch schon gewonnen. Du müsstest Dir dann nur noch alle *.plt-Dateien zusammensuchen. Unter Windows geht das in der Kommandozeile z. B. wie folgt:
1 | dir *.plt /s /b > Dateiliste.txt |
Danach eine Stapelverarbeitungsdatei mit einer Schleife über alle Einträge von Dateiliste.txt oder Notfalls mit Word oder Excel vor jeden Eintrag MeinKonverter.exe schreiben lassen und die so angepasste Datei als Stapelverarbeitungsdatei laufen lassen. Ist zwar eine Bestelllösung, wenn die Konvertierung aller Dateien jedoch nur einmalig durchgeführt werden muss sicher legitim. Mit freundlichen Grüßen Guido
Thorsten schrieb: > habe hier einen riesen Haufen .plt-Dateien, die in das Format .hpg > umgewandelt werden sollen. > Kennt jemand ein Windows-Programm, mit dem man das erledigen kann? > Am besten so, dass ich alle .plt-Dateien markieren und dann auf ein Mal > konvertieren kann. Ich kenne, sowohl ".plt" als auch ".hpg" als übliche Endungen für HPGL, könnte also auf ein reines Umbenennen heraus laufen. > Könnte mit meinen alten Quickbasic-Kenntnissen auch ein Programm dafür > selber schreiben, allerdings müsste ich dann die ganzen Dateinamen einen > nach dem anderen von Hand eingeben, das sprengt einfach den Rahmen. Du könntest dein (selbst geschriebenes) Konvertierungsprogramm so aufrufen: for %V in (*.plt) do Konverter.exe %V oder wenn das BASIC-Programm durch einen Interpreter ausgeführt wird for %V in (*.plt) do basicinterpreter Konverter.bas %V Dann wird deine Konverter.exe für jede .plt-Datei einmal aufgerufen (der Dateiname als Kommandozeilenparameter übergeben). Du müsstest dann nur (für die Zieldatei) die Endung ".plt" durch ".hpg" erstezen, das sollte auch in Quickbasic nicht schwer sein (kenne ich mich nicht aus). mfG ingo
Danke Leute für die schnelle Antwort! Die files sind jetzt konvertiert! Super!!!
Hallo, Thorsten schrieb: > Die files sind jetzt konvertiert! > > Super!!! ich empfinde es als höflich, abschließend auch zu erklären wie letztendlich das Problem gelöst wurde. Es könnte ja ein anderer Leser auf das gleiche Problem und über eine Suchmaschine auf diesen Thread stoßen. Traurig, dass man auf dererlei hinweisen muss! http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Happy_End Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > ich empfinde es als höflich, abschließend auch zu erklären wie > letztendlich das Problem gelöst wurde. Falls das ganze unter einem Microsoft Betriebssystem stattfindet. Von Dos 1.0 bis Windows 7 Ultimate 64 Bit ... geht das mit Bordmitteln ren *.plt *.hpg http://technet.microsoft.com/en-us/library/60398e12-a05d-4524-a73a-0a925943e21d
Hallo, Der Rächer der Transistormorde schrieb: > ren *.plt *.hpg wenn nur die Dateinamenserweiterung angepasst werde muss ist das natürlich die naheliegenste Methode. Allerdings auch nur dann, wenn man sich nicht durch mehrere Unterverzeichnisse "hangeln" muss. Wenn innerhalb der Datei Ersetzungen vorgenommen werden müssen, muss wohl ein Programm dazwischengeschaltet werden. Leider blieb Thorsten uns diese Information bisher schuldig. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > allerdings auch nur dann, wenn man > sich nicht durch mehrere Unterverzeichnisse "hangeln" muss. Das geht dann in einem batch. Die meisten die so eine Anleitung brauchen werden aber wohl eher Probleme haben eine Konsole zu öffnen und zum richtigen Verzeichnis zu wechseln. Der Total Commander z.B hat ein sehr schönes "Mehrfach-Umbenenn-Tool" das auch Laien Bedienen können.
Würde mich auch interessieren, ob die einfache Umbenennung möglich war. Ich kenne .plt auch nur als andere Bezeichnung für HPGL-Daten. Zum HPGL-Betrachten und Umwandeln in Pixelbilder gibts hp2xx http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/hp2xx.htm
