Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Bootloader UART
von thomas (Gast)
meine Frage kurz und knapp: Gibt es einen fertigen MSP430 Bootloader
Sourcecode der über UART funktionert(Uart einstellbar).
Im Internet werde ich leider nicht fündig, bzw. verwende vielleicht die
falschen Suchbegriffe!
von h_ (Gast)
Du meinst sowas wie bslsh? http://llg.cubic.org/dmx43/bslsh.html
Wenn nicht, dann erkläre bitte genauer, was du möchtest.
Viele Grüße
von thomas (Gast)
Also ich suche einen SW-Bootloader, welcher über RS232 funktionert,
nicht BSL,...
sondern den ich ohne Hardwareveränderung verwenden kann. Z.B: Sende ich
bei Neustart einen gewissen String erkennt der µC, dass jetzt ein
HEXFile folgt und spielt mir das Programm in den Flash,.. Nach einem
Reset startet das "richtige" Programm. Für PIC's und AVR's gibt es sowas
ja schon nur für den MSP430 werd ich nicht fündig.
von h_ (Gast)
Achso. Sowas kenne ich nicht, denn das gibt es ja schon im ROM. Ich weiß
nicht, ob sich da noch jemand die Mühe gemacht hat, einen in Software zu
implementieren.
von Krapao (Gast)
> nicht BSL,...
In den MSP430x2xx µC ist vom Werk aus ein Bootloader für UART drin. Es
gibt Artikel im Netz z.B. von IAR, die den Hardwareanschluss (2
Widerstände und zwei Drahtbrücken zusätzlich zum RS232-TTL-Pegelwandler)
beschreiben und das PC seitige Protokoll bzw. Bezugequellen für die PC
Software.
Die TI Nomenklatur ist Bootstrap Loader und weil am µC die RST/NMI und
die TEST Pins kontrolliert werden müssen, brauchst du eine 4(5)-Draht
serielle Verbindung, d.h. RX&TX und z.B. die
Hardware-Handshake-Leitungen DTR&RTS. Essentiell finde ich hier die
Appnote SLAA096B. In der Appnote ist die C Source eines BSL drin.
Damit steht einem frei, das nach eigenem Geschmack und für seinen µC
abzuändern. Der Schlüssel ist, wie man den Bootloader zum Bootloaden
überredet. Die dafür von der Hardware aus vorgesehene Methode sind
bestimmte Pegel an RST/NMI und die TEST Pins. Die Hardware aus der
Appnote ist bloss etwas umfangreicher, weil ein Adapter für µC mit und
ohne TEST pin implementiert wird, die sich auch noch aus der RS232 mit
Spannung versorgt. Wenn man beides auf seinem Board nicht braucht, wird
die "Zusatzschaltung" einfacher.
Eine andere Variante hat LukasRiedel am 17. Juni 2009 im TI Forum für
den MSP430F2132 umrissen. Er splittet seine Anwendung in mehrere
Memory-Sektionen. Eine für den Anwendungsabschnitt (.text) und eine für
den Bootloaderabschnitt (.boot) (und eine .tabulka möglicherweise für
Flashdaten). Beim Reset wird zunächst der Bootloaderabschnitt aktiv und
der Anwendungsabschnitt kann umprogrammiert werden. Die Voraussetzung
dafür ist, dass man in der Lage ist seine Anwendung so zu übersetzen,
dass Anwendungsabschnitt in den Bootloaderabschnitt voneinander
unabhängig sind. Wenn der Bootloaderabschnitt den Anwendungsabschnitt
umprogrammiert, können keine Funktionen oder Daten daraus verwendet
werden. Lukas arbeitet in Assembler. Anm.: Um einen Reset aus der
laufenden Anwendung heraus auszulösen wird bei vielen µCs der
Watchdog benutzt.
von Al H. (alexitoo)
Das Thema ist anscheinend schon älter.
Aber ich habe einen Bootloader mit Uart Interface in C geschrieben. Der
Bootloader benötigt ca. 2 kByte und ein Info-Segment. Falls jmd
Interesse hat, soll er sich einfach melden. Ich kann ihm dann die
Sourcen zukommen lassen.
von Wise (Gast)
Alex H. schrieb:
> Falls jmd
Stell deine Infos doch hier ins MSP430 Wiki. Dann haben alle etwas
davon.
von thomas (Gast)
Hallo Alex H,
ich hätte Interesse daran!
von mex (Gast)
ich würde mir das auf jedenfall auchmal ansehen. Ich hab noch nie mit
eienm Bootloader für MSP430 gearbeitet, bisher alles mit JTAG
reingeschrieben was ich wollte. Allerdings gibt es auch ein Tool um per
RS232 code reinzuschreiben, eben den bootstrap loader, leider
funktioniert das mitgelieferte exe-tool nicht mit meinem Win ultimate,
und bisher hatte ich keine Zeit und Lust mich zu kümmern, und auch kaum
Bedarf.
Ich würde den Bootloader mit Uart Interface auch ins Wiki stellen aber
ich weiß nicht, wie das geht. Source Code und Doku ist fertig. Also
falls mir einer oder eine behilflich sein könnte, wäre ich dankbar!
zur Info: Der Bootloader wurde auf einen MSP430G2553 implementiert.
Damit möchte ich vorab sagen, was das Interrupt Handling angeht, gibt es
gewiss bei größeren MSP430 bessere Möglichkeiten. Aber der Kleine
unterstützt keine RAM - Interrupt - Vektor - Tabelle.
Alex
von Wise (Gast)
Drück auf
http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=MSP430&action=edit&section=3
und schreib drauf los.
von Andreas M. (chillymu)
Hi Leute,
der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber ich beschäftige mich gerade
mit dem Bootloader des MSP430F5.
Ich möchte ein Firmwareupdate über die RS232-Schnittstelle realisieren.
Mittels Reset und Test Pin komme ich scheinbar in den Bootloader. In der
Anleitung SLAU319M steht, dass man am Anfang eine 0x80 senden soll und
als Anwtwort 0x90 bekommt.
Die RS232 ist auf 9600,8,E,1 gesetzt ohne CR oder ähnliches.
Mein Problem ist das ich keine Antwort auf die 0x80 bekomme. Erst wenn
ich es dreimal sende bekomme ich eine 0x54 was laut Anleitung folgendes
Bedeutet:
Packet size exceeds buffer. The packet size given is too big for the RX
buffer.
Kann mir da jemand helfen?
Hi Andeas und Community,
ich habe damals einen proprietären Bootloader für den MSP430G5
geschrieben... Falls hier noch Interesse besteht, wie für diese Familie
ein Bootloader mit UART-Schnittstelle geschrieben wird, dann kann ich
meinen immer noch gerne online stellen (wenn der von TI nicht ausreichen
sollte).
Lieben Gruß
Alexander
