Forum: Markt Ein kleiner Computer als Home-Server
von Bastler (Gast)
ich bin gerade auf der Suche nach einem kleinen Computer auf dem man
Linux laufen lassen kann und diesen ans heimische LAN anschließen kann.
Das billigste was ich aktuell finde scheint mir ein Raspberry Pi mit
einer 32GB SD-Karte zu sein. Das wäre ungefähr so die Speichermenge die
ich für's erste bräuchte (Backups).
Gibt es Alternativen? Ich bin doch sicher nicht der erste der so etwas
für kleines Geld vor hat. Ein alter PC hat leider einen hohen
Stromverbrauch :-(
Vielleicht gibt's ja Router mit Speicher und der Möglichkeit Linux zu
installieren, oder sowas...
Unter Einschränkungen ginge auch eine NAS, oder sowas, aber ein System
auf das man sich per SSH einloggen kann, wäre halt schon flexibler :-)
Grüße Hermann
von Peter II (Gast)
was glaubst du was in den Routern sonst läuft ausser linux?
von Bastler (Gast)
Das System muss aber auch offen sein, so dass ich das ein normales Linux
installieren kann bzw. schon etwas läuft, dass es mich normal nutzen
lässt (was ich aber bezweifel).
Grüße Bastler
von Lukas K. (carrotindustries)
Definiere 'normal'. Schon auf manchen Baumarkt-Routern kann man
DD/Open-WRT installieren und damit den Funktionsumfang beträchtlich
erweitern. Da hast du dann auch vollkommenen Narrenfreiheit mit allen
Vor- u. Nachteilen.
von Christoph H. (christoph_b)
suche mal in Ebay nach "Futro 400" Habe selber einen als Linux Firewall
am laufen.
von Peter II (Gast)
du findest aber keine normales Linux für jeden ARM Prozessor. Das heist
es meist selber compilieren. Die Quellen bekommt man auch z.b. für eine
FritzBox oder die die OpenWrt router.
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Futro habe ich auch. Klein, lüfterlos, wenig leistungsbedarf.
Zum Editieren reicht der völlig. Es gibt sogar ein fertig Linux
dafür (irgendwo habe ich das mal gesehen, Google ?).
von Olli (Gast)
such in ebay nach Thin-Clients sind meist x86, klein und wenig
Leistungs-Aufnahme.
von No Y. (noy)
Wie wäre es mit einem Thin Client?
Hätte da noch was hier rumliegen und günstig abzugeben.
Schau mal hier:
Beitrag "[V] IC's & Diverse Platinen & SPS & Thin Clients"
der S400 hat so viel ich weis einen AMD Sempron eingebaut.
von Michael D. (Gast)
Christoph B. schrieb:
> "Futro 400"
Hättest dich etwas früher gemeldet .. habe meinen Futro 400 in die
Wanderkiste Merkur gelegt.
von Thomas (Gast)
hab so was auch (Druckserver, Webserver, Backups).
Hab mir bei ebay vor 2 Jahren einen Laptop Thinkpad A31 gekauft (ca. 120
EU, 1GB RAM, 1,6Ghz), vorher hatte ich einen Satellite 4600 (nur 600
MHz).
Hab noch ne. 160GB HD und eine PCMCIA USB 2.0 Karte (hat intern nur USB
1.1) dazu gekauft.
Der Stromverbrauch mit Debian 5.0 (Lenny) lag bei 16-17 Watt, jetzt mit
neuer Ubuntu LTS etwa bei 19-21 Watt (grrr, mist-update), bei viel
Aktivität (backup ziehen, etc.) ~30W. Tips gibt es bei lesswatts.org,
thinkfan zum Steuern des Lüfters. Ausserdem schalte ich den Server
zwischen 23:00 und 06:00 in Suspend-to-RAM (=~0Watt).
Mit "richtigen" Rechnern (so 70 EU Klasse, HP SFF, Siemens-Fujitsu, etc)
hab ich auch experimentiert, bin aber nie unter 37 Watt gekommen.
Thomas
von Sebastian H. (electrician)
Schau mal nach ALIX Boards und ähnlichen, hab mehrere im Einsatz und
funktionieren einwandfrei. Gibts in vielen Versionen, die meisten so ~7W
von Mar V. (marvol)
Schau Dir mal das Teil an:
http://de.wikipedia.org/wiki/NSLU2
Muss allerdings noch eine Festplatte dran. Das Linux drauf spielen ist
im Web erklärt. Die Konfiguration war ein wenig aufwendig.
Aber schnell ist anders...
von Tommy (Gast)
Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Thin Client. Weiß einer von
euch ob man einen Igel 3200LX Compact auch von USB booten kann bzw. ob
auf dessen 128MB Flash auch ein anderes Linux installiert werden kann?
Ich habe  bei einem Verkäufer was von "read-only" gelesen.
Gruß Tommy
von ing (Gast)
Ein gebrauchtes Atom-Netbook sollte am unkompliziertesten sein, weil
alle Linuxsoftware ohne Gefrickel drauf läuft.
von Tim H. (dasmcboot)
Hallo Bastler,
Meine Empfehlung
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr703n
>Ein alter PC hat leider einen hohen Stromverbrauch :-(
So zwischen 0.5 und einem Watt verbrät es.
Gruß.
von Purzel H. (hacky)
Ich kann eine Synology empfehlen. zB eine DS112j oder DS212j. Hat schon
alles drauf. Einstecken, laeuft.
von hi (Gast)
> alles drauf.
> Einstecken, laeuft.
Sollte man bei dem Wucherpreis auch erwarten!
Wucher ? Die 212 kostet um die 450 Euro, mit 2TB. Wenn ich denke wieviel
Zeit ich fuer triviale Softwareinstallationen auf einem Server
rausblase, gibt es bei der 212 viel Funktionalitaet fuer wenig Geld.
Kann natuerlich auch sein, dass ich unbegabt bin und zuviel fuer die
Stunde ansetze.
Ihre persönliche Cloud
Mit der Synology DS112j können Sie sämtliche Daten und Dateien
zentralisieren und sie mit Familienmitgliedern im lokalen Netzwerk
teilen. Wenn Sie diese Methode der Dateiverwaltung besonders praktisch
und interessant finden, können Sie Ihre eigene persönliche Cloud haben,
so dass die Freigabe auf das Internet ausgeweitet werden kann.
Ich schmeiß mich wech :-)))
von (prx) A. K. (prx)
Das ist der gleiche Schmonzes, mit dem man grad im Business-Umfeld
plattgewalzt wird. Egal wohin du schaust, überall kriegst du "Cloud" zu
hören. Und wenns das alte umbenannte Produkt ist.
Das blöde daran ist der Aufwand, den man treiben muss, um den höheren
Chargen zu verdeutlichen, dass dabei in vielen Fällen nur alter Wein in
neue Schläuche gefüllt wird. Die kriegen von allen Seiten zu hören, wie
super und billig doch die Cloud sei. Irgendwann machst du das halt auch
so. Du benennst den Kram, den der Laden schon seit 10 Jahren betreibt,
eben kurzerhand in eine private Cloud um. Und schon bist du in der Cloud
und alle sind zufrieden.
von ronnysc (Gast)
Hallo Tommy,
Igel Thinclient über USB booten kann ich Dir nicht sagen, aber auf die
CF-Karte kann man ein anderes Linux draufspielen.
von Markus K (Gast)
Mal nee andere Frage.
Hat jemand Erfahrung mit Netgear?
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649/~/gpl-open-source-code-for-programmers
Die geben das frei??
Hat da jemand mal schon was rumgebastelt?
