1 Wire alternative
OP #2598838
Ich suche eine Möglichkeit Beliebige Daten über 2 Drähte zu schicken,
wobei einer Festgelegt auf GND ist.
über den anderen müssen die Daten.
Ich dachte sofort an 1Wire, aber anscheinend kann der AVR das nur als
Master, ich hab aber sowohl als Master als auch als Slave einen AVR.
Jemand ne Idee ?
MFG Thalhammer
OP #2599207
Achso nochwas, wichtiger als die Stromübertragung ist vorallem das die
Clients Melden können das ein Event aufgetreten ist, damit ich nicht
immer alle Clients prüfen muss ob sich was geändert hat.
Auch sollte es eine Ausreichende Anzahl an Clients unterstützen, da ich
recht viele >200, Tendenz steiegend, Clients habe.
Am besten währe es wenn so zirka 10, mindestens jedoch 8 Bit Adresse
sind.
Auch währe es perfekt wenn die Clients eine Übertragung starten können.
Notfalls muss ich halt selber ein Verfahren entwickeln.
MFG Thalhammer
#2599213
Heizungsanlagen haben meinst ein Bedienteil, das wird an einem ganz
ähnlichen Bus betrieben. Ich vermute dass es etwas CAN- oder LIN-artiges
oder K-Line ist. Die Spannungspegel zwischen den zwei Leitungen bewegen
sich aber zwischen 8V und 15V oder so. Das Bedienteil kann zum Senden
die "weich aufgehängte" Busleitung von 15V auf 8V durch einfaches
Belasten runterziehen. An das Bedienteil wird mit denselben
Spannungspegeln gesendet. So bekommt man Saft für Low-Power-Komponenten
ohne eigene Versorgung, wie das Bedienteil. Der Außentemperatursensor
hängt irgendwie auch am Bus dran.
Vielleicht wäre das ja was für dich?
mfg mf
PS:
Daten über den Schutzleiter?? Ich würde den Grün-Gelben immer schön PE
sein lassen. Mit den anderen beiden Leitungen kann man "spielen".
OP #2599358
cyblord ---- schrieb:
> Und woher nimmst du dein GND?
Ich dachte da an den Ganz normalen Nullleiter
> sein lassen.
Der Leiter bleibt ja weiterhin PE also er wird nicht anders verbunden.
Ich habe bei einem Elektriker nachgefragt und der Hat mir gesagt das Die
sicherung anscheinend nicht fliegt solange ich nur Daten drüberjage.
#2599642
Noname schrieb:
> N und PE sind im Hausanschlusskasten gebrückt.
Er hatte ja vor, ein paar Leitungen anders zu verwenden? Oder hab ich da
was ganz falsch verstanden?
Ob am Braunen jetzt unstabile +12V und am Blauen ein LIN oder K-Line
läuft oder sonstwie irgendwas, wäre ja noch zu vertreten. PE würde ich
aber immer mit bestimmungsgemäßer Funktion beaufschlagen. Oder Masse der
am Bus hängenden Schaltungen und gleichzeitig PE. Mich gruselt es nur so
vor lauter Sparwechselschaltungen und sonstigem Gefrickel, wo PE nicht
annähernd Massepotential hat.
Die Elektrikermeinung mit dem "Nur Daten rüberjagen wird den FI schon
nicht schmeißen" würde ich so nicht ernst nehmen. Außerdem brauchst du,
wenn du Blau und Braun ihrer normalen Bestimmung zuführst, nebenher ein
Referenzpotential. Was wieder die berechtigte Frage von Cyblord
aufwirft.
Mach mal eine Skizze oder einen Schaltplan, um wenigstens diese
Unklarheiten zu beseitigen.
Die sauberste Lösung wäre sowieso, nebenher ein Datenkabel oder eine
"Steuerleitung" einzuziehen. Bei Max und Max junior gibts z.B. 100m
CAT5-Kabel für knapp 30€.
mfg mf
OP #2600267
Also ich dachte das ich mir den Strom aus der normalen versorgung
hol(230V) und PE als Datenleitung und N als GND der schaltung.
Ich hatte vergessen, das PE und N im Hausanschlusskasten gebrückt sind.
Also geht das so wie geplant vermutlich nicht.
Klar extra Kabel legen währe die Sauberste Lösung, alerdings auch die
mit dem Meisten aufwand, da ich den Ganzen Putz runterhauen müsste.
Bei einem neubau währe ein extra kabel kein Problem, aber in einem
bewohnten Haus schon.
Sonstige Ideen die ohne Größere Bauliche Massnahmen durchführbar sind ?
MFG Thalhammer
#2600292
1. Ist es verboten den PE als was anderes als PE zu verwenden.
2. Dir ist klar das du da jede Menge Schrott dir einfaengst.
3. Dir ist auch klar das wenn du auf nicht abgeschirmten Leitungen Daten
sendest du dir die ganze Gegend eventuell HF verseuchst und Aerger mit
der Bundesnetzagentur einbringen kann.
Darum nimm ein anstaendigens geschrimtes Datenkabel.
#2600316
Nein, und es wäre auch nicht zulässig. Und bei dem Fachwissen, das Du
hast, ist das Rumfummeln am Stromnetz eine sichere Möglichkeit, Dich aus
dem Genpool zu entfernen. -> Darwin Award
http://www.nxp.com/products/interface_and_connectivity/modem/ask_modem/TDA5051A.html
Mal schauen, ob Du damit den Darwin Award bekommst. Das ist Powerline,
also auch gefährlich, wenn man wie Du keinen Plan hat. Du solltest es
also gar nicht erst in Betracht ziehen, eine der Beispielschaltungen
ohne galvanische Trennung von Netz ("power line insulation") aufzubauen.
Abbildungen 15 und 19 im Datenblatt sind also für Dich tabu ... obwohl
... Du hast eine zweite Chance verdient, Dich hinzurichten.
fchk
