Moin! Ich wollte mal fragen, ob jemand schon Erfahrungen bezüglich dem Brother HL 2130 und der Toner-Transfer-Methode hat, da ich leider nichts dazu gefunden habe. Ich lege mir jetzt nämlich nur zu diesem Zweck einen Laserdrucker zu und da sollte das mit dem schon funktionieren ;) Dieser Drucker ist günstig und der Tonerpreis geht auch. Denke aber, dass ich nicht besonders viel Toner brauche, da dieser wirklich nur für diesen Zweck genutzt wird. Natürlich würde ich mir auch einen anderen holen, wenn dieser in der Preisklasse liegt. Gruß Pascal
hp-freund schrieb: > http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhe... Deinem Namen zufolge bist du also für HP-Geräte. Kannst du mir denn direkt eins empfehlen? Auf dieser Seite war ich auch schon, die HP-Drucker sind meistens entweder schon älter oder liegen nicht in dieser Preisklasse.
Im Prinzip habe ich das gleiche Problem. Ich würde mir selbst mal gern wieder einen Neuen zulegen. Bisher habe ich einen alten Kyocera FS800 und einen CCL600 (HP kompatibel) mit Nachfülltoner aus der Flasche gehabt. Leider ist wohl inzwischen die Bildtrommel bei beiden zu verbraucht. HP hatte ich vor Jahren auch als Tintenstrahler. Ein Problem habe ich mit neuen Geräten mit diesen Chips und Zählern u.ä. Wenn es einen HP Laserdrucker ohne diesen Sch... geben würde, wäre das meine erste Wahl...
Aber noch mal zum Brother: Wenn der den gleichen Toner wie die anderen Brüder in der Liste hat sollte es gut funktionieren, denke ich.
hp-freund schrieb: > Aber noch mal zum Brother: > Wenn der den gleichen Toner wie die anderen Brüder in der Liste hat > sollte es gut funktionieren, denke ich. Also beispielsweise der Vorgänger HL 2030 verwendet die Tonerkatusche TN 2005. Der HL 2130 hingegen verwendet die Tonerkatusche TN 2010. Beide sind nach ISO/IEC 19752, also denke ich, dass der Toner wohl ungefähr gleich ist und die Produkte sich nur mechanisch unterscheiden. Ist aber nicht bestätigt.
Hallo Pascal, hast Du dich für den HL 2130 entschieden? Mich würde interessieren ob die Kartusche nachfüllbar und Chip-frei ist. Das soll wohl bei einigen Brüdern so sein. Oder kann mir einer einen Brother Laserdrucker für unter 100Euro empfehlen der diese Bedingungen erfüllt?
Hi, Mit HL1430 hat es bei mir sogar mit einer Overheadfolie funktioniert: Beitrag "Saubere Direkt-toner Methode mit Overheadfolien" Der Drucker kostet ca 40€, Toner - ca 25€. Gruß, Andi
Toner kann ich reichlich dazu finden, aber leider nicht den Drucker bei den Anbietern wo ich registriert bin. eb**, ama*** usw. Kannst Du mir sagen wo ich den finden kann und ob die Kartusche nachfüllbar und Chipfrei ist?
Hallo hp-freund! Ich habe mir den Drucker zugelegt. Eine einseitige Platine habe ich auch schon mit dem Originaltoner hergestellt. Fukntioniert super. Werde mir den Drucker morgen mal genauer angucken, schätze aber da werd ich dir nicht wirklich weiterhelfen können. Jedenfalls erstmal nicht. Vielleicht werd ich auch nochmal die Methode mit der Overheadfolie ausprobieren, habe da noch welche rumliegen. Aber erstmal wird noch eine zweiseitige mit dem klassischem Verfahren hergestellt. Gruß Pascal
Danke für die Info. Bei den Preisen für Drucker und Toner und dazu noch den positiven Ergebnissen, werde ich mir wohl auch einen Brother zulegen.
hp-freund schrieb: > Toner kann ich reichlich dazu finden, aber leider nicht den Drucker bei > den Anbietern wo ich registriert bin. eb**, ama*** usw. Kannst Du mir > sagen wo ich den finden kann und ob die Kartusche nachfüllbar und > Chipfrei ist? Bei Eb** gibts anscheinend doch was: http://www.ebay.de/ctg/Brother-HL-1430-Laserdrucker-Unternehmen-/56562293?_dmpt=Drucker&_mPrRngCbx=1&_pcategid=19558&_pcatid=134&_refkw=Brother+HL+1430&_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A6022&_trksid=p3286.c0.m14 Der Toner (Generika) kostet 25€, also nicht die Welt... PS: Dieses Gerät sollte die Funktion auch erfüllen: http://www.amazon.de/Brother-HL-2130-Monochromlaserdrucker-2400x600dpi-schwarz/dp/B004R5AU1S/ref=sr_1_3?s=computers&ie=UTF8&qid=1333320303&sr=1-3 Gruß
Hallo, habe mir den HL-2130 heute auch gekauft (gab's im Angebot beim Planeten). Ich habe noch nicht versucht den Toner auf eine Platine zu übertragen, dazu möchte ich noch warten bis meine Overheadfolien da sind, vom Druck auf Papier her (mit Eagle getestet) kann er aber bei 1200dpi noch 8mil Leiterbahnabstand auflösen, 2mil und 4mil kriegt er hingegen nicht mehr hin. Viele Grüße, Daniel
hallo. habe mir gestern auch den brother 2130 zugelegt. komischerweise habe ich starke unerätzungen. durch die leiterbahnen scheint auch leicht licht. is das bei dir genauso oder hast du ein super ergebniss? (transfer mit laminiergerät bei 120grad und 6-8 durchläufe) (pollin papier) mfg chris
Moin Chris, Ich verwende die Toner-Transfer-Methode nicht mehr. Das Ergebnis war leider nur mittelmäßig. Jetzt bin ich auf die Belichtungsmethode umgestiegen. Das hat sich gelohnt! Man denkt vorher, dass diese Mehtode viel aufwendiger ist. Das stimmt abe rgarnicht. Man braucht nur ein wenig mehr Equipment, erzielt aber deutlich bessere Ergebnisse. Kann den Umsttieg nur empfehlen. Mit dem HL-2130 drucke ich jedoch die Maske auf OHP-Folien für Laserdrucker. Leider ist das Ergebnis nicht ganz so dicht, deswegen verwend eich noch zusätzlich Tonerverdichter. Gruß Pascal
sooo gerade mal platine angerauht und zusätzlich paar min. auf bügeleisen gelegt zum einbrennen.... mal sehen wie das wird =) mfg chris
Hallo, Ich habe einen Hl-2130 und wollte diesen mit einer nicht-originalen Patrone auffüllen. Leider zeigt er mir jedoch stets das gelbe Toner-Licht an und will diese neue Patrone nicht akzeptieren. Weiß jmd wie dies zu bewerkstelligen ist? Vielen dank, mfg jan
Na dann bemühe mal ein wenig google, da wird dir sehr schnell geholfen. - Eigeninitiative bitte -
