Moin, weiß jmd wie ich meine Schaltung angefangen vom BNC-Stecker bis zum µController aufbauen muss, damit ich eine Wordclock zur Synchronisation empfangen kann? Mit welchen Pegeln kommt die Wordclock an (symmetrisch oder nicht)? Kennt jmd ein Projekt in welchem eine Wordclock integriert ist, so dass man sich dort mal den Schematic genauer anschauen kann? Gruß Lars
Lars schrieb: > Mit welchen Pegeln kommt die Wordclock an (symmetrisch oder nicht)? Müsste zwischen [0, 4]V liegen und überträgt alle gängigen Audio-Bitrates wie 44,1 oder 48kHz. Wenn dein Controller 5V an den I/Os abkann müsste man glaub ich nichts dazwischen schalten um die Clock zu empfangen.
hmm, bin auf jeden fall schon mal etwas weitergekommen danke google. Die Terminierung erfolgt mit einem Widerstand von 75 Ohm gegen GND und nach der BNC-Buchse installiert man z.b. einen SN74LVC1G125 und dann kann man direkt auf den I/O vom Prozessor gehen.
Testfall schrieb im Beitrag #2622640: > DCF77? Das ist KEINE Wordclock. Das ist Funkuhr/"Radio controlled" oder > was auch immer, aber mit Wörtern hat das nix zu tun http://de.wikipedia.org/wiki/Wordclock
Hallo Lars, bevor Du hier weiterhin verscheisert wirst :-), informiere Dich bitte bevor Du eine solche Frage stellst, welche lediglich bezeugt, dass Du von Tuten und BLasen, geschweige denn von Elektronik, keine Ahnung hast! 1. Wordclock - die baut man sich 2. Wordclock empfangen - geht wohl nicht 3. DCF77-Zeitzeichen empfangen umd damit die Wordclock synchronisieren aber bestimmt! 4. Das Forum unterstützt keine Faulibären welche anderen die Arbeit aufbürden wollen, um fertige Lösungen zu bekommen! Also: Lies die Antworten, überlege genau, recherchiere selbst und stelle dann Deine konkrete Frage! Gruss Ottmar
@Ottmar K. und alle anderen die meckern: Es gab schon richtige Hinweise, schaut euch evt mal http://de.wikipedia.org/wiki/Wordclock (zweiter google-Treffer) an anstatt gleich jemanden als Nichtswisser darzustellen, nur weil ihr nicht wisst worums geht. Zur Frage: die 4 V Pegel scheinen zu stimmen, bisschen Schaltung die iwie alles zwischen 2 und 5V frisst scheint auch nicht unüblich zu sein bei Geräten. 75 Ohm Impedanz stimmt auch. Schaltung habe ich leider auch keine parat und keine Zeit mich drum zu kümmern.
Ottmar K. schrieb: > Hallo Lars, > bevor Du hier weiterhin verscheisert wirst :-), informiere Dich bitte > bevor Du eine solche Frage stellst, welche lediglich bezeugt, dass Du > von Tuten und BLasen, geschweige denn von Elektronik, keine Ahnung hast! Vielleicht solltest du dich erstmal informieren! Dann erkennst du, daß der Begriff "Wordclock" noch eine andere Bedeutung hat, die mit dem hier > 1. Wordclock - die baut man sich > 2. Wordclock empfangen - geht wohl nicht > 3. DCF77-Zeitzeichen empfangen umd damit die Wordclock synchronisieren > aber bestimmt! mal so gar nix zu tun hat. Der folgende Link wurde zwar schon zweimal gepostet, aber gelesen haben ihn wohl trotzdem immer noch nicht alle: http://de.wikipedia.org/wiki/Wordclock @Lars: Damit du dich nicht ganz so über die etwas konfus wirkenden Antworten wunderst, kannst du mal unter http://www.clocktwo.com/ nachschauen, was hier so manch einer sich unter dem Begriff vorstellt. Siehe auch Word Clock.
>Es gab schon richtige Hinweise, schaut euch evt mal >http://de.wikipedia.org/wiki/Wordclock (zweiter google-Treffer) an >anstatt gleich jemanden als Nichtswisser darzustellen, nur weil ihr >nicht wisst worums geht. Dann hätte er vieleicht so anfangen sollen: Ich möchte ein paar Audio Devices synchronisieren. Dazu wird eine Wordclock benötigt. Usw..... Kein Wunder das hier alle an die Wordclock zur Anzeige der Uhrzeit in Worten denken. Klare Fragestellung mit einer Angabe worum es geht und das getrolle hält sich in Grenzen;)
Rolf Magnus schrieb: > Damit du dich nicht ganz so über die etwas konfus wirkenden > Antworten wunderst, kannst du mal unter http://www.clocktwo.com/ > nachschauen, was hier so manch einer sich unter dem Begriff vorstellt. > Siehe auch Word Clock. vielen Dank für die Aufklärung. Ja ich war etwas verwirrt, aber gut. Werd google bemühen entsprechende Antworten auf die Implementierung der Audio-Word-Clock zu bekommen.
holger schrieb: > Dann hätte er vieleicht so anfangen sollen: > > Ich möchte ein paar Audio Devices synchronisieren. > Dazu wird eine Wordclock benötigt. Usw..... > > Kein Wunder das hier alle an die Wordclock zur Anzeige > der Uhrzeit in Worten denken. Er kannte vermutlich diese Art von Uhr nicht und war sich überhaupt nicht bewußt, daß es Mißverständnisse geben könnte. Also ist er gar nicht auf die Idee gekommen, das so zu schreiben. Wenn ich eine Frage zu I2C habe, werde ich auch nicht erst erklären, was das eigentlich ist, sondern davon ausgehen, daß jeder weiß, was gemeint ist. Du hättest aber auch nicht unbedingt gleich mit Beschimpfungen antworten müssen, nur weil du die Frage nicht verstanden hast.
holger schrieb: >>Es gab schon richtige Hinweise, schaut euch evt mal >>http://de.wikipedia.org/wiki/Wordclock (zweiter google-Treffer) an >>anstatt gleich jemanden als Nichtswisser darzustellen, nur weil ihr >>nicht wisst worums geht. > > Dann hätte er vieleicht so anfangen sollen: > > Ich möchte ein paar Audio Devices synchronisieren. > Dazu wird eine Wordclock benötigt. Usw..... > > Kein Wunder das hier alle an die Wordclock zur Anzeige > der Uhrzeit in Worten denken. > > Klare Fragestellung mit einer Angabe worum es geht und > das getrolle hält sich in Grenzen;) Ganz schön überheblich. Sollte man bei Verständnisproblemen mit der Fragestellung nicht freundlich nachfragen, worum es geht, die Klappe halten oder mal Google benühen?
Ottmar K. schrieb: > informiere Dich bitte > bevor Du eine solche Frage stellst, welche lediglich bezeugt, dass Du > von Tuten und BLasen, geschweige denn von Elektronik, keine Ahnung hast! > 1. Wordclock - die baut man sich > 2. Wordclock empfangen - geht wohl nicht > 3. DCF77-Zeitzeichen empfangen umd damit die Wordclock synchronisieren > aber bestimmt! > 4. Das Forum unterstützt keine Faulibären welche anderen die Arbeit > aufbürden wollen, um fertige Lösungen zu bekommen! Hallo Lars, ich möchte mich für meine unpassenden Worte bei Dir in aller Form ENTSCHULDIGEN. Ich war hier offensichtlich derjenige der von Tunten und Blasen (Audio) keine Ahnung hatte. Zudem war ich vorschnell. Entschuldigung akzeptiert? Gruss Ottmar
Hey Leute, ich habe auch angefangen mir Gedanken zur wordclock synchronisation zu machen. Es ist wirklich aufregend, weil es da so viele Kleinigkeiten gibt, dass es sich lohnt da etwas Gehirnschmalz Reinzustecken. Was Jitter ausmachen oder gar sind kann leicht gegoogelt werden aber eines vor weck: eine gute Studioclock kostet rund 6000€ und ein Rubidium Generator nur 80€ (ebay) also lohnt das entwickeln!!! Aber Vorsicht einfach nur mal so nen schnellen Takt erzeugen ist nicht!!! Problem 1: 10 MHz Festfrequenz in 44,1 KHz wandeln, also einen Teiler bauen der durch 226.7573696… Teilt und der selbst nicht schwankt – sonst ist die 10EXP-12 Geschichte schon versaut. Problem 2: Also ein einfacher Teiler und mal ein wenig am Frequenznormal schrauben … was wenn ich nun 48 KHz brauche 208,3333333 Teilen Problem 3: Den Ausgang so auslegen, dass er eine Passende Spannung an 75Ohm liefert – galvanisch getrennt (trafo) Ganz ehrlich ich werde da am Ball bleiben es reizt mich – vielleicht können wir hier ja noch ein paar Anregungen zusammentragen ;-) http://www.hifi12a.de/Antelope-Isochrone-10M-Rubidium-Atomuhr und http://www.ebay.de/itm/Original-For-FE-5680A-10MHz-Out-Rubidium-Atomic-Frequency-Standard-/250967728839?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a6ed7a2c7 Auf geht´s Freunde Liebe Grüße Walter
