Hallo zusammen, bisher habe ich in diesem Forum nur gelesen, jetzt muss ich auch mal was sagen, bzw. eher etwas fragen. Ich spiele jetzt seit ca. einem Jahr mit Atmel-Prozessoren herum und habe jetzt mal mein Dragon-Board ausprobiert, welches bisher nur herum lag. Das Teil funktioniert prinzipiel, soll heissen, dass ich programmieren und fuses setzen kann, dass was aber lästig ist ist, dass die Programmierspannung falsch ausgelesen wird und deshalb eine lästige Fehlermeldung erscheint ... VTG wird mit einem Volt ausgelesen. Das Setup des Aufbaus ist ein extern versorger ATTiny2313, der über den ISP-Connector mit dem Drachen verbunden ist. VTG liegt auch am Drachen an (gemessen an Pin 4 des JTAG-Connectors) wird aber halt falsch ausgelesen. Nun die Frage an Euch, kennt jemand dieses Verhalten ? Vielen Dank Kniffgork
Steffan Klimkiewicz schrieb: > VTG liegt auch am Drachen > an (gemessen an Pin 4 des JTAG-Connectors) wird aber halt falsch > ausgelesen. Dann kann der Drachen eigentlich nur kaputt sein. Hast du noch Garantie drauf?
Hallo Jörg, leider nicht, dafür lag der jetzt schon zu lange rum. Ein Schaltplan konnte ich dafür bisher auch nirgends finden. Was mir jetzt noch aufgefallen ist ist, dass die 5V, die über drei Pins eines Pfostensteckers ausgegeben werden auch nicht wirklich 5V sind, sondern eher 5,6V, was aus meiner Sicht doch ein bisschen hoch ist. U.U. ist das ja ein Indiz auf den (wahrscheinlichen) Fehler des Drachens. Freundliche Grüsse aus HH Kniffgork
Kniffgork schrieb: > Ein Schaltplan > konnte ich dafür bisher auch nirgends finden. Den wirst du auch nicht finden, fürchte ich. > Was mir jetzt noch aufgefallen ist ist, dass die 5V, die über drei Pins > eines Pfostensteckers ausgegeben werden auch nicht wirklich 5V sind, > sondern eher 5,6V, was aus meiner Sicht doch ein bisschen hoch ist. Ja, das ist recht viel, aber eine andere Baustelle. Diese Spannung wird von einem TPS61028 (oder so ähnlich) bereitgestellt (das ist das Teil, welches früher auch gern mal durchgebrannt ist). Die Erkennung von Vtarget dürfte davon kaum abhängen.
