Typenkonvertierung in VHDL
OP #2641364
ich habe ein Problem mit einer Typenkonvertierung in VHDL in meinem
Xilinx Projekt:
Signaldefinitionen
type  old_variables_type is array (0 to 1023) of std_logic_vector (31
downto 0);
signal old_variables :old_variables_type;
signal combined_data_1: std_logic_vector(31 downto 0);
signal aDCI_1: std_logic_vector (9 downto 0);
Im process gibt's dann folgende Abfrage
if old_variables(aDCI_1)(31 downto 16) + 1 = combined_data_1(31 downto
16)
Error Message aus dem Synthesizer:
to_integer can not have such operands in this context.
Ähnliche Meldungen kommen auch bei to_unsigned () oder integer()
Es bringt auch nichts, statt "is_array (0 to 1023)" einfach "is array(9
downto 0) zu schreiben.
Das kann doch nicht an einer Typenkonvertierung scheitern!
Könnt ihr mir helfen.
Beste Grüße
Andre
OP #2641381
ups sry, falsche Zeile kopiert: Ich poste mal die ersten 2
Fehlermeldungen, die das Programm ausgibt, bei folgenden
aufeinanderfolgenden Zeilen:
if old_variables(to_integer(aDCI_0)) = combined_data_0  then
  dina_0(31 downto 16) <= old_variables (aDCI_0)(31 downto 16);
Error Message: to_integer can not have such operands in this context.
Error Message: Wrong index type for old_variables.
Danke
Andre
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2641393
Andre B. schrieb:
> use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL
Die std_logic_arith ist unnötig! Und weil die std_logic_arith
unnötig ist, ist auch die std_logic_unsigned unnötig...
Du haust dem Synthesizer da mit Zuweisungen und Indizierungen einiges an
inkompatiblen Typen um die Ohren... :-o
Sieh dir mal das an, dann wird dir klar, wie du von A nach B kommst:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
OP #2641423
Hey Danke.
Spitzenmäßige Antwort. Die ersten 2 Zeilen sind schon mal fehlerfrei:
if old_variables(to_integer(unsigned(aDCI_0)))(31 downto 16) =
combined_data_0(31 downto 16)  then
und
dina_0(31 downto 16) <= old_variables (to_integer(unsigned(aDCI_0)))(31
downto 16);
Grüße
André
OP #2641984
Duke Scarring schrieb:
> Andre B. schrieb:
>> -- Xilinx standard libary for Xilinx componet
>> library UNISIM;
>> use UNISIM.VComponents.all;
> Auf die Bibliothek kann man im Allgemeinen auch verzichten. Die ist
> wahrscheinlich auf Anweisung vom Marketing in das Template gekommen...
Hallo Duke,
die kommt nicht aus dem Marketing. Die benötigt das Programm doch für
RAM-Bausteine, PLL etc. Oder wird das in der ISE im Hintergrund immer
automatisch mit eingebunden. Aber selbst dann würde ich es, rein der
Vollständigkeit halber, drin lassen.
Grüße
Andre
Gast #2642016
Ja.
Aber RAMs beschreibe allgemeingültig und PLL (bzw. DCM) und Buffer
kommen nur in der obersten Hierarchieebene (top-level) zum Einsatz.
Und selbst da hole ich mir nur die Elemente ins Design, die ich
benötige. Das erhöht m.E. die Übersichtlichkeit:
library unisim;
use unisim.vcomponents.bufg;
use unisim.vcomponents.bufgmux;
use unisim.vcomponents.dcm_clkgen;
use unisim.vcomponents.iddr2;
use unisim.vcomponents.ibufds;
use unisim.vcomponents.ibufg;
use unisim.vcomponents.ibufgds_diff_out;
Nein.
Ich finde es für Anfänger/Einsteiger unübersichtlich bzw. unverständlich
die Bibliothek defaultmäßig mit reinzunehmen.
Alle einfachen Sachen (LED, Taster, Schieberegister, SPI) lassen sich
auch ohne die herstellerspeziefische UNISIM machen.
Duke
Gast #2642514
> Die ist
ähem.. bei mir liest sich der Kommentar von Xilinx ein bissel anders. Da
steht nämlich, wenn man einige der xilinx-spezifischen vordeklarierten
Bauteile benutzt, genau dann soll man diese Lib's mit einbinden. Sonst
braucht man das nicht.
Aber mal abgesehen davon ärgert mich VHDL von Grund auf. Strenge
Typprüfungen mögen ja nett gedacht sein, aber wie immer: "Gut gemeint
ist das Gegenteil von gut gemacht". Genau deshalb hat man beim Bauen mit
CPLD's und FPGA's den meisten Streß mit dem Kämpfen gegen die
Programmiersprache. Warum kann man nicht einen Integertypen einfach
deklarieren und dann benutzen ohne sich mit Konvertierungen und so
unsinnigen "Fehlern" wie "diese Operation ist auf diesen Typ nicht
anwendbar" herumzuschlagen? Ein OTTOKAR: integer(7 downto 0) ist
sowohl eine Zahl als auch ein Bitvektor, verdammt nochmal! Bei jedem
integer gibt es zwangsweise ein Bit mit dem Wert 2^0 und wenn er 7
downto 0 deklariert ist, dann gibt es auch 2^1 bis 2^7, weswegen man
sehr wohl auf OTTOKAR(5) zugreifen können müßte als auch damit rechnen
und zuweisen, ohne das Hilfskonstrukt "1010110". Aber VHDL ist ja
sooooooooo logisch aufgebaut, daß all sowas eben nicht geht.
Weswegen ich grad hier mal meinen Frust rauslasse? Weil ich heut grad
vergeblich versucht habe, einen 4 Bit V/R-Zähler zu schreiben, der nur
von 6 bis 11 zählt und entsprechend umschlägt, also 10,11,6,7,... bzw.
beim Runterzählen 7,6,11,10,...
Ich hab's dann per Schematic gemacht: ein Zähler von 0..5 und
anschließendem Volladder mit ner Konstanten. Krumm, aber geht - und
weswegen? Weil VHDL ja so benutzerfreundlich und leicht überschaubar ist
und einem die Arbeit abnimmt...
Nix für ungut, schönen Abend noch.
W.S.
#2642649
> Programmiersprache
Ich fühle mit dir! Ich habe mich auch  heute einige Stunden mit den
verschiedenen Datentypen, überladenen Operatoren und gefühlten 20
verschiedenen Konvertierungsfunktionen rumgeärgert.
Mal wird gar kein passender Operator gefunden, wenn man was ändert,
meckert der Synthesizer statdessen darüber, das 3 verschiedenen gefunden
werden... Die reinste Seuche...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2642682
Dreh den Spieß um. Ärgere VHDL... ;-)
> bzw. beim Runterzählen 7,6,11,10,...
Ich würde das mit einem integer machen:
  process begin
      wait until rising_edge(clk);
      if up='1' ten
         if cnt=11 then
            cnt<=6;
         else
            cnt <= cnt+1;
         end if;
      else
         if cnt=6 then
            cnt<=11;
         else
            cnt <= cnt-1;
         end if;
      end if;
  end process;
  ausgang[3 downto 0] <= std_logic_vector(to_unsigned(cnt,4));
Sollte so passen... ;-)
Da Dieter schrieb:
> gefühlten 20 verschiedenen Konvertierungsfunktionen rumgeärgert.
Ich kanns nur wiederholen: ich komme mit 2 Konvertierungen und 2 Casts
durch Leben... ;-)
Gast #2642930
Dann nimm halt Verilog anstelle von VHDL! Da gibt es nur REG und WIRE,
dazu ein paar elegante Sachen die VHDL nicht hat. Andererseits kann VHDL
Dinge die Verilog fremd sind. Man kommt aber mit beiden Sprachen zum
Ziel...
Abgesehen davon zeigt dein Post m.M. nach eines: Das fehlende
Grundverstaendnis von Datentypen und dem Librarykonzept von VHDL. Das
liegt mit ziemlicher Sicherheit daran, dass in den Hochschulen
offensichtlich Profs lehren, die irgendwann mal was mit VHDL gemacht
haben und auf dem Stand stehen geblieben sind. Wie Lothar immer
schreibt: Nimm die numeric_std und die paar Konvertierungen/Casts und
gut ists.
Und nochwas: Der Unterschied, ob ein std_logic_vector als signed oder
unsigned behandelt wird kann fuer dich ein Riesenvorteil sein (wenn du
weisst, was du tust). Und nein, es ist nicht kompliziert!
Gast #2646824
Ja, hab ich gemacht, weil mir mein Schematics-Konstrukt nicht recht
gefallen wollte.
Und?
Nun, es ist ein 3..5 Zeiler bei herausgekommen, der auf Anhieb das
macht, was ich haben will.
W.S.
P.S.: Eigentlich finde ich Verilog häßlicher als VHDL, weil ich mir die
1003 Nebeneffekte und Fallstricke nicht merken kann, aber im konkreten
Fall hat's genau so geholfen, wie ich es gebraucht habe.
Gast #2647234
Mir persoenlich gefaellt Verilog besser, weil es einfach kompakteren
Code erlaubt. VHDL ist oft schon eine ueble Tipperei...
Aber andererseits, ein fremder VHDL Code ist normalerweise viel
einfacher zu durchschauen als ein fremder Verilog Code (eben wegen der
VHDL-Geschwaetzigkeit).
Aber schoen, dass man die Wahl hat... Eine eklatante Verbesserung ggue.
Schematics sind beide HDLs
Gast #2650949
O Haaaaa!
"eklatante Verbesserung": das war der Freudsche Versprecher des Tages.
Neee, mal ganz im Ernst: Schematics hat genau dort, wo man es genau
wissen will, seine starke Seite, denn man kann dem Compiler haarklein
beibringen, was genau man haben will. Schematics ist auch gut als
Toplevel, wenn man nicht hunderte separat benannter Ports hat. Obendein
kann man sich damit mit Elektronikern verständigen, die nen Schaltplan
lesen können - mit VHDL oder Verilog geht das nicht. Dafür ist
Schematics leider nicht portierbar.
W.S.
#2655099
Lothars Typkonvertierungsdiagramm liegt hier einlaminiert ständig
bereit...
Darf ich mich hier mal anhängen?
Denn ich hab bei der Verwendung von IPs so oft ein in meinen Augen
häßliches Problem, von dem ich nicht weiß ob ich es geschickt löse.
Vielleicht kenn ich von VHDL gerade mal 10% oder so.
Also: Ein Multiplier wird mit einem Zähler angesteuert. Der Zähler ist
in Code ein Integer, das Multiplier-Interface verlangt aber
std_logic_vector:
ENTITY mult15625 IS
  PORT
    dataa    : IN STD_LOGIC_VECTOR (4 DOWNTO 0);
 -- datab    : constant 15625
    result   : OUT STD_LOGIC_VECTOR (8 DOWNTO 0)
END mult15625;
sodenn also in meinem Code:
   signal clk64_ctr     : integer range 0 to 31 := 0;
   signal clk64_ctr_VEC : std_logic_vector ( 4 downto 0);
   signal TS_fract500 : integer range 0 to 490;
   signal TS_fract500_VEC: std_logic_vector (8 downto 0);
   -- machen wir also erst mal eine Typconvertierung am Input
   clk64_ctr_VEC <= std_logic_vector(to_unsigned(clk64_ctr,5));
   -- dann lassen wir das rechnen
   TS_fract500_mult : ENTITY work.mult15625 (syn)
   port map
      dataa  => clk64_ctr_VEC,
      result => TS_fract500_VEC
   -- und das Ergebnis wieder zurück in einen Integer...
   TS_fract500 <= to_integer(unsigned(TS_fract500_VEC));
Mich nervt hier daß ich immer zwei std_logic_vector als Signal
definieren muß und die Umwandlung hinschreiben. Das könnte doch auch
irgendwie kürzer gehen?
Danke, Günter (dl4mea)
Gast #2659562
Mir fällt da auf Anhieb auch nix kürzeres ein.
Aber ich hätte mir den Multiplizierer auf unsigned (oder signed?) bzw.
integer umgeschrieben.
Duke
Gast #2659720
> danke für die Antwort, aber der Multiplizierer kommt aus dem Wizard, da
> will ich nichts mit der Hand ändern.
Wenn Du den Multiplizierer öfters instanziierst, lohnt es sich
vielleicht einen Wrapper drumzubauen:
ENTITY mult15625_int IS
  PORT
    dataa    : IN  integer;
    result   : OUT integer
END mult15625_int;
architecture wrapper of mult15625_int is
   signal dataa_VEC : std_logic_vector(4 downto 0);
   signal result_VEC: std_logic_vector(8 downto 0);
begin
   dataa_VEC <= std_logic_vector(to_unsigned( dataa, 5));
   mult_i0 : ENTITY work.mult15625 (syn)
   port map
      dataa  => dataa_VEC,
24
      result => result_VEC
25
26
27
   result <= to_integer(unsigned( result_VEC));
28
29
end architecture wrapper;
Duke
