Zuweisung klappt nicht innerhalb case construct
Gast #2666310
Ich möchte einen std_logic_vector innerhalb von case mit Werten belegen:
wenn Vektor = 0..63 dann
Fall "0" ->  Output = 3
Fall "0" ->  Output = 5
Fall "63" ->  Output = 8
Der Vektor ist ein "14 downto 0" und die Zahlen kommen aus MATLAB.
Egal wie ich es kontruiere, Xilinx will nicht.
Normalerweise verwende ich z.B. sowas:
constant XYZ : std_logic_vector (10 downto 0) := STD_LOGIC_VECTOR(to_unsigned( 456,11));
Das hat aber hier im case nicht geklappt. Hilfsweise benutze ich oft
auch sowas:
value_sx <= STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(empty15) + 201);
... wobei ich oben "empty15" als leeren Vektor mit 15 Bit deklariere.
Damit kriegt die Synthese die richtige Länge mit und das klappt.
Diese Zeile synthetisiert nun in meinem Programm ebenfalls, jedoch nur
ausserhalb des case Konstruktes! Sie funktioniert innerhalb der case
Anweisung nicht!
case  unsigned (input)  is
   when  0  => value_sx <= STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(empty15) + 201);
   when  1  => value_sx <= STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(empty15) + 562);
WARUM GEHT DAS NICHT????
Andere Frage: wie sollte eine VHDL Zuweisung einfacher zu machen sein?
Ich verwende die Bibliotheken:
   use ieee.std_logic_1164.all;
   use ieee.std_logic_unsigned.all;
   use ieee.numeric_std.all;
Wie gesagt geht es aus funktioneller Sicht nur darum, in insgesamt 64
Fällen (input Vektor) einen Ausgangsvektor (14 downto 0) eine von 64
Stützstellen zuzuweisen. Die Werte habe ich aus MATLAB als *.txt Liste.
Mit CONV_STD_LOGIC VECTOR  etc habe ich es nicht hinbekommen.
(p.S. ich MUSS diese Bibs nehmen)
Gast #2666367
Hallo Bodo,
welche Fehlermeldung gibt der VHDL-Compiler aus?
Wahrscheinlich ist das Problem die zweite Bibliothek.
Diese wird in Verbindung mit der Bibliothek "std_logic_arith" benutzt,
welche als obsolete gehandelt wird. Siehe auch
Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete". Werden diese Bibliotheken
und die numeric_std genutz, so kann es durchaus zu Problemen kommen.
Auskommentieren dieser Bibliothek in deinem Code sollte helfen.
MFG M.G.
Gast #2666402
Achja,
es müsste die Konvertierung auch anders gestaltet werden.
when  0  => value_sx <= STD_LOGIC_VECTOR(to_unsigned(201, value_sx'length));
when  1  => value_sx <= STD_LOGIC_VECTOR(to_unsigned(562, value_sx'length));
Eventuell kann die Konvertierung von "input" auch nicht in der
Case-Abfrage genutzt werden. Erstell dir ein Hilfsignal vom Typ Integer
und weis diesem das konvertierte input-Signal zu.
signal input_int : integer range 0 to 2**input'lenght-1;
begin
input_int <= to_integer(unsigned(input));
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2666575
Böse, böse. Wer sagt das?
Und warum nicht? Welche Fehlermeldung hast du bekommen?
So funktioniert das auf jeden Fall bei mir:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity out4Bits is
    Port ( outVector : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end out4Bits;
architecture Behavioral of out4Bits is
constant zero : unsigned (3 downto 0) := "0000";
begin
  outVector <= std_logic_vector(zero + 13);
end Behavioral;
Unschön nur, dass es dann beispielsweise da keinen Fehler gibt:
  outVector <= std_logic_vector(zero + 33);
Da kommt einfach nur "0001" raus...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2667088
Bodo schrieb:
> Bliebe die Frage, wie man in VDHL einem Vector eine Zahl zuordnet, ohne
> den Umweg des Leervektors.
Mit Hilfe von Konvertierungen und Casts. Siehe dazu den
Beitrag "Re: Zuweisung klappt nicht innerhalb case construct"
und die Übersicht für die numeric_std:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
Gast #2667843
Die Numeric Geschichte kenne ich, aber ich muss die Vektrozuweisung
verwenden und kann nicht den gesamten Code ändern - leider.
Die Zuweisung habe ich ja richtig, ich verwende eben nicht "length"
sondern den ausdrücklichen Wert (und der stimmt).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2667913
Ist beantwortet.
Wenn du fragst: "wie komme ich schnell von A nach B?"
Und die Antwort lautet: "Über C!"
Du dann leider sagen musst: "Da darf ich nicht lang."
Dann hast du Pech gehabt.
Heute noch. Aber wehe, du machst den Vektor mal ein Bit länger oder
kürzer. Dann suchst du eben die 153 Stellen, wo du den "ausdrücklichen"
Wert hingeschrieben hast...
Da war noch was:
Es geht hier nicht mal drum, dass es unschön ist, diese Bibliotheken
zusammen zuverwenden, sondern es ist eine Fehlerquelle!
