Hallo, in meinem Wechselrichter Mastervolt Mass Sine 12/250 (von 12V auf 230V) sind 4 Power Mos-Fet verbaut. Sie sind beschriftet mit: NF50AB / 75332P Ich vermute mal das einer davon kaputt ist, denn die Ausgangsspannung baut sich immer nur kurz auf und bricht dann wieder weg. Im Zyklus von ca. 1-2 Sekunden. Welches Ersatzteil könnte ich dafür nehmen? IRF3205 ??
Die FETs dürften die hier sein: http://www.fairchildsemi.com/pf/HU/HUF75332P3.html Dann Datenblätter vergleichen. Arno
OK, vielen Dank für die Info. Verglichen habe ich schon, aber worauf kommt es letztendlich besonders an? HUF75332P3: Electrical Specifications TC = 25oC, Unless Otherwise Specified PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS OFF STATE SPECIFICATIONS Drain to Source Breakdown Voltage BVDSS ID = 250μA, VGS = 0V (Figure 11) 55 - - V Zero Gate Voltage Drain Current IDSS VDS = 50V, VGS = 0V - - 1 μA VDS = 45V, VGS = 0V, TC = 150oC - - 250 μA Gate to Source Leakage Current IGSS VGS = ±20V - - ±100 nA ON STATE SPECIFICATIONS Gate to Source Threshold Voltage VGS(TH) VGS = VDS, ID = 250μA (Figure 10) 2 - 4 V Drain to Source On Resistance rDS(ON) ID = 60A, VGS = 10V (Figure 9) - 0.016 0.019 Ω THERMAL SPECIFICATIONS Thermal Resistance Junction to Case RθJC (Figure 3) - - 1.03 oC/W Thermal Resistance Junction to Ambient RθJA TO-247 - - 30 oC/W TO-220, TO-263 - - 62 oC/W SWITCHING SPECIFICATIONS (VGS = 10V) Turn-On Time tON VDD = 30V, ID ≅ 60A, RL = 0.50Ω, VGS = 10V, RGS = 6.8Ω - - 130 ns Turn-On Delay Time td(ON) - 9 - ns Rise Time tr - 90 - ns Turn-Off Delay Time td(OFF) - 50 - ns Fall Time tf - 45 - ns Turn-Off Time tOFF - - 125 ns GATE CHARGE SPECIFICATIONS Total Gate Charge Qg(TOT) VGS = 0V to 20V VDD = 30V, ID ≅ 60A, RL = 0.50Ω Ig(REF) = 1.0mA (Figure 13) - 70 85 nC Gate Charge at 10V Qg(10) VGS = 0V to 10V - 40 50 nC Threshold Gate Charge Qg(TH) VGS = 0V to 2V - 2.5 3.0 nC Gate to Source Gate Charge Qgs - 6 - nC Reverse Transfer Capacitance Qgd - 15 - nC Electrical Specifications TC = 25oC, Unless Otherwise Specified PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Source to Drain Diode Specifications PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Source to Drain Diode Voltage VSD ISD = 60A - - 1.25 V Reverse Recovery Time trr ISD = 60A, dISD/dt = 100A/μs - - 75 ns Reverse Recovered Charge QRR ISD = 60A, dISD/dt = 100A/μs - - 140 nC IRF3205: Electrical Characteristics @ TJ = 25°C (unless otherwise specified) Calculated continuous current based on maximum allowable junction temperature. Package limitation current is 75A. Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions V(BR)DSS Drain-to-Source Breakdown Voltage 55 ––– ––– V VGS = 0V, ID = 250μA ΔV(BR)DSS/ΔTJ Breakdown Voltage Temp. Coefficient ––– 0.057 ––– V/°C Reference to 25°C, ID = 1mA RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistance ––– ––– 8.0 mΩ VGS = 10V, ID = 62A VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V VDS = VGS, ID = 250μA gfs Forward Transconductance 44 ––– ––– S VDS = 25V, ID = 62A ––– ––– 25 μA VDS = 55V, VGS = 0V ––– ––– 250 VDS = 44V, VGS = 0V, TJ = 150°C Gate-to-Source Forward Leakage ––– ––– 100 VGS = 20V Gate-to-Source Reverse Leakage ––– ––– -100 nA VGS = -20V Qg Total Gate Charge ––– ––– 146 ID = 62A Qgs Gate-to-Source Charge ––– ––– 35 nC VDS = 44V Qgd Gate-to-Drain ("Miller") Charge ––– ––– 54 VGS = 10V, See Fig. 6 and 13 td(on) Turn-On Delay Time ––– 14 ––– VDD = 28V tr Rise Time ––– 101 ––– ID = 62A td(off) Turn-Off Delay Time ––– 50 ––– RG = 4.5Ω tf Fall Time ––– 65 ––– VGS = 10V, See Fig. 10 Between lead, ––– ––– 6mm (0.25in.) from package and center of die contact Ciss Input Capacitance ––– 3247 ––– VGS = 0V Coss Output Capacitance ––– 781 ––– VDS = 25V Crss Reverse Transfer Capacitance ––– 211 ––– pF ƒ = 1.0MHz, See Fig. 5 EAS Single Pulse Avalanche Energy ––– 1050 264 mJ IAS = 62A, L = 138μH Source-Drain Ratings and Characteristics IS ISM VSD trr Qrr ton Parameter Continuous Source Current (Body Diode) Pulsed Source Current (Body Diode) Diode Forward Voltage Reverse Recovery Time Reverse Recovery Charge Forward Turn-On Time Min. Typ. Max. Units Conditions D MOSFET symbol ––– ––– 110 showing the A G integral reverse ––– ––– 390 S p-n junction diode. ––– ––– 1.3 V TJ = 25°C, IS = 62A, VGS = 0V ––– 69 104 ns TJ = 25°C, IF = 62A ––– 143 215 nC di/dt = 100A/µs Intrinsic turn-on time is negligible (turn-on is dominated by LS+LD) Also der Durchlasswiderstand ist beim IRF3205 geringer.. hätte dies Auswirkungen? Auf welche Werte sollte ich besonders achten?
oO
Ich glaube es hat noch nie jemand einfach so die kompletten Datenblätter
hier in das Forum gedumpt, damit andere seine Arbeit machen... reife
Leistung!
Wie wäre es denn mal mit messen anstatt vermuten?
Was ich für wichtig halte ist mindestens gleiche Vds, möglichst hoher Id
in Verbindung mit möglichst wenig Rds(on) und eine nicht übertrieben
hohe Qg.
man man man, ich bin zwar dankbar, aber irgendwie stinkt mir dieser Kommentar von dir. Hey überarbeite dich nicht, beim lesen ;-) Würde ich es abarbeiten können, wie z.B. einen Sandhaufen von einer in die andere Ecke schaufeln.. wäre dies schon längst passiert. Immer dieses Off-Topic reingelabere.... ich zwinge niemanden zu nix! Bin ich deiner Meinung nach ein fauler Hund weil ich ein technisches Problem habe und nicht weiterkomme? Ich werde mir von niemanden vorschreiben lassen was und wie ich frage schon garnicht wenn ich mal wieder auf dem Weg der Erkenntnis bin. Sorry das war Off-Topic, Schönen Tag noch!
Stefan W. schrieb: > Hallo, > > in meinem Wechselrichter Mastervolt Mass Sine 12/250 (von 12V auf 230V) > sind 4 Power Mos-Fet verbaut. Sie sind beschriftet mit: NF50AB / 75332P > Ich vermute mal das einer davon kaputt ist, denn die Ausgangsspannung > baut sich immer nur kurz auf und bricht dann wieder weg. Im Zyklus von > ca. 1-2 Sekunden. Das klingt aber ehr nach einem Fehler auf der Sekundärseite des Trafos.
Lesen konnte man das ja eigentlich nicht mehr nennen nachdem Du die
komplette Formatierung der Datenblätter zerstört hast. Das war mehr ein
Such&Ratespiel, weswegen mich das auch ein wenig geärgert hat.
Messen solltest Du aber trotzdem noch. Das sind ja die primären FETs und
die sterben meiner Erfahrung nach eigentlich nicht sang- und klanglos,
sondern eher mit viel Schall und Rauch. Ich mag nicht so recht glauben,
daß die defekt sind.
Danke nochmals für die Tips. Ich möchte den Thread hier wegen 'Crossposting' schliessen lassen.
Stefan W. schrieb: > Ich möchte den Thread hier wegen 'Crossposting' schliessen lassen. Ich kann kein anderes Posting von dir finden mit dem gleichen Bezug. Stefan W. schrieb: > aber irgendwie stinkt mir dieser Kommentar von > dir. Da hast du irgendwie den Foren-Knigge (auch Netiquette genannt) nicht verstanden. Ein Forum ist nicht dafür da, dir die komplette Arbeit abzunehmen.
hinz schrieb: > Das klingt aber ehr nach einem Fehler auf der Sekundärseite des Trafos. Ohne jetzt besonders viel Ahnung von Schaltnetzteilen zu haben. Dieses 2 Sekunden "pumpen" sieht mir irgendwie auch nicht aus als ob die Leistungsmosfets defekt wären, sondern eher als gäbs irgendwo einen Kurzschluss so daß die Überstromabschaltung zyklisch eingreift. @Stefan. Hier gibts Hilfe zur Selbsthilfe, und hier sind hauprsächlich Ings und Techniker unterwegs und keine Psychoanalytiker, insofern ist der Ton ehrlich und auch mal etwas rauh. Aber wenn ich mir anschaue daß du doch wenig Erfahrung hast dann wäre mein Rat das Schaltnetzteil mal jemandem zu geben der sich mit sowas auskennt.
Mach mal auf und ein gut ausgeleuchtetes, scharfes Bild davon. (ca. 1MB) Auf der 12V Seite müssen dicke Elkos zu sehen sein, dann die MOSFETs, dann der Ferritttttrafo und dann auf der 230V Seite nochmal 4 Transistoren für die Modulation der 50Hz, wenn es ein Sinuswechselrichter sein sollte (die Homepage des Herstellers sagt das jedenfalls). nebenbei: ein Link zum jeweiligen Datenblatt ist idR. hilfreicher als Schriftwusel ;) Es kommt ja auch niemand auf die Idee, den Quelltext der Masterworld-Homepage hier im Post abzudrucken ( ich wollte sowas erst machen, habs aber bleiben lassen ) Also warum dann die pdf als "sourcecode" einstellen? Axelr. @Jörg bei Transistor.net ist der Doppelpost zu finden, hier nicht. Ist aber noch nicht gelöst.
Stefan W. schrieb: > Danke nochmals für die Tips. > > Ich möchte den Thread hier wegen 'Crossposting' schliessen lassen. Ein solches Crossposting ist zwar nicht "verboten", die Nettiquette gebietet es aber, entsprechende Links zu zeigen. Da Du nun schon an drei Stellen um Schliessung gebeten hast; an wieviel Stellen hast Du eigentlich noch gefragt? Gruss Harald
