2n3055 schaltet nicht
OP #2709007
Hallo erstmal
Ich möchte mit einem Atmega16 einen Cluster LEDs schalten. Es hängen je
drei in Reihe, sodas ich für die LED-Versorgung 12V einsetzte.
Ich habe jetzt an den Emitter Masse gelegt und an das Gehäuse, sprich
den Kollektor die LEDs, die dann mit den 12V verbunden sind. Wenn ich
jetzt allerdings probeweise 5V an die Basis hänge passiert nichts. Habe
auch schon probiert einen Widerstand dazwischen zu schalten, aber das
hat auch nihcts gebracht.
Ist da irgendein Fehler klar ersichtlich?
Persönliche Seite #2709019
Ohne Schaltplan und weitere Informationen nicht. Mal diesen auf und
beantworte folgende Fragen:
Wie stark ist das Netzteil?
Hast du schon versucht eine Led direkt an den Pin zu hängen, mit
Vorwiderstand nach Masse? Funktioniert das?
              ___
Pin---->|----|___|----Masse
      Led     100Ω
Warum hast du keinen Vorwiderstand für die Leds verwendet?
Warum hast du keinen Vorwiderstand für den Transistor verwendet?
OP #2709035
| +12V
                              V ->
              5V            |>
                            GND'
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Soweit der Versuch eines Schaltplans...
Das Netzteil liefert 12V bei 10VA und ist dann an einen Gleichrichter
und einen 5V Spannungsregler angeschlossen.
Die LEDs haben einen Vorwiderstand vor der Basis hatte ich nicht dran
gedacht. Led direkt an den Pin hab ich in diesem Aufbau noch nicht
probiert, aber generell klappt das mit den LEDs. Bei einer anderen
Schaltung von mir sind die genau so verbaut.
#2709046
Beschäftige Dich nochmal mit der Funktionsweise von Transistoren.
Eine bestimmte, stromunbegrenzte Spannung legt man nie direkt an die
Basis eines Transistors an. Schließlich ist die BE-Stecke nur eine
normale Diodenstrecke.
Der Strom muß mit einem R auf ein bestimmtes und verträgliches Maß
begrenzt werden.
Der 2N3055 mag aber diese Tortur überstanden haben, falls das Netzteil
im unteren Ampere-Bereich freiwillig verreckt. Ein paar AMpere hält der
2N3055 wohl aus.
Persönliche Seite #2709055
Der Transistor ist nicht für einen so hohen Strom durch die Basis
gebaut.
Der 2N3055 ist ein Leistungstransistor und recht robust, daher dürfte er
es überlebt haben.
Jonas Str schrieb:
> Es hängen je drei [Leds] in Reihe,
Sieht es nicht eher so aus, wobei der 220Ω bei dir fehlt?
              .--o---o-------o--------------------.
              -  -   |       |                   | | Wert??
              ^  ^   |       |                   |_|
     o--. ,---o  |   |       |         Fluss-     V ->
 230V   )|(   |  |   |       |         spannung?  -
     o--' '---)--o  ###      |                    V ->
              |  |   | Wert? |                    |
              -  -   |       |                    V ->
              |  |   |       |   ____             |
              |  |   |       |  |    |   ___    |/
              |  |   |       '--|7805|--|___|---|   2N3055
              |  |   |          |____|   220?   |>
              '--o---o------------o---------------'
Persönliche Seite #2709600
>> er es überlebt haben.
> 10A über die Basis? Eher nicht... das ist AFAIR schon jenseits der
> absolute maximum ratings...
A. K. schrieb:
> 10VA bei 12V sind nicht 10A. Und ein 2N3055 kann immerhin 7A Basisstrom
> verdauen.
Ist eigtl. egal, die Basis wird, wenn überhaupt, nur kurzzeitig viel
Strom sehen. Vorher verreckt der Festspannungsregler oder der
Gleichrichter, mit etwas Glück geht aber auch einfach nur der Trafo in
die Knie und es ist nichts kaputt gegangen.
Kommt halt darauf an was der TO da so alles verbaut hat.
Gast #2709984
Ist es auch wirklich ein 2N3055 ?
Es gibt auch FET mit ca. 12A(?)60v für SMD und haben den Aufdruck
"3055".
Ich kann mir auch nicht so recht vorstellen, einen TO3 in einer
Bastlerschaltung zu kontaktieren. Außer mit Krokodilklemmen.
Mit dem FET muß die Schaltung so gehen.
