ATMega 16 gibt immer 5 V an bestimmten Pins
Gast #2719214
Hallo Forenmitglieder,
Ich habe bei einer Schaltung ein Problem. Der verbaute µC (ATMega 16)
gibt an verschiedenen Pins immer 5V aus egal ob er auf high low oder als
Input oder Output geschalten wird. Hat das mit einer Inneren Verbindung
zu tun oder Hat der Controller infach nur en Schuß weg?
Mfg mike
Gast #2719218
Schaltpaln hab ich keinen :D . Hab einfach auf ne Lochrasterplatine
meine Hirngespinste gelötet. An den Lötarbeiten liegt der Fehler auf
jeden Fall nicht. Ich habe die Pins direkt am IC auf nem breadboard
(Kurz aus der Schaltung entfernt) und mit em Oszi angeschaut und immer
sauber 5 Volt bekommen auch mit dem Programm:
ldi r16,0xFF
out DDRD,r16
clr r16
out PORTD,r16
loop:rjmp loop
und Pin 2 gibt immer 5 V aus egal was ich mache.
Gast #2719249
Großartig. PORTC verhält sich jetzt so wie er sollte. Bein Anaschauen
mit dem Oszi musst ich veststellen das PD2 und PD4 auch immer high sind.
Das ist ziemlich nervig da an PD2 Datenleitung 6 eine lcds und PD4 RS
steuert.
Gast #2719308
Hi
>Es kann ja kein Software fehler sein da der µC schon bei dem oben
>gezeigten programm das nur alle pins von PORTD auf 0 setzt zu dem fehler
>kommt und dieses Programm nicht sehr aufwändig ist.
Dann gibt es außer Hardwarefehler oder an den falschen Pins gemessen
keine Möglichkeit mehr. Vielleicht noch (eher unwahrscheinlich) defekter
AVR.
MfG Spess
#2879555
Hallo zusammen.
Bin neu auf dem Gebiet und habe das selbe Problem das egal wie ich Port
A & D "beschalte" das manche Bits immer gesetzt sind.
Bei Port A zb Bit 0 und bei D Bit 3.
Habe schon µc getauscht + board und verbindungen nachgemessen. irgendwas
an den einstellugn passt nicht aber finde leider nichts im Netz dazu.
Wäre nett wenn mir jemand nen Tipp hätte.
Wenn es weiterhilft kann ich die paar Zeilen Code mal hier einstellen
die ich bis jetzt getippt habe...
Grüße
Sascha
#2880296
Hallo nochmal nur um das abzuschliesen...
Verwende das AtmelBoard von Pollin da dachte ich mir von dieser
40poligen Pfostenleiste baue ich mir einen Adapter auf Klemmen und
verwende dazu ein "standart" IDE Kabel wie bei den Festplatten.
Tja und da lag der Hund begraben wie viele vielleicht wissen sind da
schon Intern einige Drähte gebrückt... Das war das Problem.
Löte jetzt selbst ein Kabel an die Buches und dann kanns weiter gehn.
