Hallo, soweit ich das von der Dokumentation des OpenBench Logic Sniffers entnehmen kann sollte doch nach dem das Board mit Strom versorgt wird die Power LED an sein und die ACT Led blinken und dann anschließend aus sein, ist das richtig so? Bei mir (Zustand der Auslieferung) bleibt die ACT Led an, was laut Community ein Hinweis darauf ist, dass der FPGA nicht richtig vom PIC konfiguriert wurde. Hat jemand ne Idee wo ich noch den Fehler suchen könnte, oder ist das ein Hinweis auf defekte Hardware? Hab den Pic auf Firmware 3.0 geflasht und den FPGA mit dem aktuellsten Logic_Sniffer_dynamic_depth_2.12.bit geflasht. Flashen geht gut und beides meldet mir keine Fehler, allerdings der FPGA läuft aus irgendeinem Grund nicht an. Ideen?
Soweit ich die Dokumentation von OpenCutLE verstanden habe muss ich auf den zweiten Knopf von rechts drücken, um meine Ausgaben zu sehen, leider läuft das MMc-Modul nicht an. Oder anders ausgedrückt: Vielleicht beschreibst Du Dein Problem mal von vorne.
Ok, nochmal von vorne. Das Problem dass ich mit dem OpenBench Logic Sniffer habe ist dass mir die Software (http://www.lxtreme.nl/ols/ Logic Sniffer 0.9.5) mitteilt dass es die Hardware nicht finden kann. Im Log der Java Logic Sniffer Software kann man dann entdecken dass das USB Device eine falsche Hardware ID hat, sobald man das Capturen startet: Folgende Ausgaben sind da vom Java Log relevant: ... [14.07.12 00:16:15 - INFO - LogicSnifferAcquisitionTask]: Starting capture ... [14.07.12 00:16:15 - INFO - LogicSnifferAcquisitionTask]: Found unknown device: 0x48014603 ... ... [14.07.12 00:16:15 - WARN - BackgroundDataAcquisitionService]: Acquisition failed! java.io.IOException: Device not found! at org.sump.device.logicsniffer.LogicSnifferAcquisitionTask.detectDevice(Lo gicSnifferAcquisitionTask.java:844) Jetzt habe ich versucht den Fehler genauer einzugrenzen um abzuschätzen ob es sich um nen Hardwarefehler bei dem LA handelt oder ob ich softwaretechnisch vielleicht irgendwas falsch installiert habe bzw. die Firmware des Boards evtl. mit der falschen Softwareversion geflasht ist. Vielleicht hat ja jemand den OpenBench Logic Sniffer von euch und kennt das Problem bereits und weiss woran es liegt dass die Sniffer Software nicht will. Die Firmware habe ich übrigens von folgendem Link: http://www.gadgetfactory.net/logicsniffer/index.php?n=LogicSniffer.Download Und ich benutze dabei die Windows Version Latest Stable Release is Version 3.08. Was mir bei dem Zip aufgefallen ist, ist dass die Scripte die da mitgeliefert werden falsch sind, weil sich das Board geweigert hat Daten zu akzeptieren weil beispielsweise Dateien nicht in den richtigen Pfaden liegen und das Flasher Programm diese deshalb nicht finden konnte. Die Scripte die ich zum flashen des Boards verwendet habe sind: winbin\ols-loader -write -erase -p:com4 -wB:..\OLS_Upgrader\FPGAROM_2.12\Logic_Sniffer_dynamic_depth_2.12.bit winbin\ols-loader -boot -p:com4 pause cd PIC_firmware fw_update -e -w -m flash -vid 0x04D8 -pid 0xFC90 -ix OLSv1.firmware.v3.0.hex #fw_update -e -w -m flash -vid 0x04D8 -pid 0xFC90 -ix OLSv1.04-firmware-v2.3 pause cd .. winbin\ols-loader -run -p:com4 So. Hat jetzt jemand ne Idee wie ich auf dem Board testen kann ob der FPGA hinüber ist? Hardwarebeschreibung und ähnliches kann man auf http://dangerousprototypes.com/2010/02/25/prototype-open-logic-sniffer-logic-analyzer-2/ finden... Treiber & Co oder ähnliches habe ich gecheckt. Funktioniert soweit zumindest. Das ist das Statement der Anleitung auf die ich mich beziehe in der Hardwarebeschreibung beziehe (link siehe oben): "After a reset, the ACT LED will blink while the FPGA loads the bitstream contained in the ROM chip. If the FPGA doesn’t load after a few seconds, because of an error or blank ROM chip, the PIC will automatically enter ROM update mode and the ACT LED will illuminate (see ROM updater below). The ACT LED will turn off when the FPGA is configured and ready. The OLS then enumerates as a USB virtual serial port device. The first time you plug it in, you may need to feed Windows the .inf file in the project archive to assign driver to the device. Once enumerated, the ACT LED blinks to indicate any USB activity. ROM Updater ROM updater mode is used to program a new FPGA bitstream into the flash storage chip.This feature lets us release FPGA design updates that can be loaded over the USB interface. To enter ROM update mode, press the reset button while holding the update button. The PIC will also automatically enter ROM update mode if the FPGA doesn’t load correctly because of an error or blank ROM chip. The ACT LED will light in this mode."
Du bist nicht zufällig der Fred, der in dem anderen thread mal eben schnell Ethernet ans FPGA kleben wollte und es nun über USB probiert? >Open Bench Logic Sniffer - FPGA läuft nicht an Was läuft beim FPGA nicht an? Hast Du mal Signale nach Aussen geführt?
Ne, kein Ethernet und auch kein Fred. Bei mir gehts um nen Open Source Logic Analyzer, der irgendwie nicht will. Und ich will wissen ob ich evtl die falsche Software geladen habe oder ob die Hardware defekt ist. Inwzischen bin ich so weit dass ich mit dem Oszi herausgefunden habe dass der FPGA den DONE Pin nicht setzt. Die Frage ist nur jetzt warum und was genau beim Laden der Konfiguration passiert. Vielleicht hat ja jemand von euch den OpenBench Logic Sniffer von Dangerous Prototypes und kann mir sagen woran's liegen könnte. Das Projekt selbst ist leider schon seit einiger Zeit nicht mehr besonders geupdatet worden, und die Software liegt auch ziemlich zerstreut rum, an der Hardware wurde wohl ein größeres Flash verbaut, was auf meiner HW schon verbaut ist. Signale sind soweit nach aussen geführt. Ich geh da aber notfalls auch direkt mit der Probe vom Oszi dran, ist ein wenig fummelig aber geht wenn man aufpasst.
Ich hatte auch mal, dass der Done-Pin nicht gesetzt wurde. Das lag daran, dass das Image (.bin-File) falsch war und nicht zum FPGA passte. Es gibt von den FPGA-Herstellern Dokumente, die beschreiben, was bei der Initialisierung abläuft. z.B. für Xilinx Spartan 6 das Dokument UG-380.
Eigentlich ist es so, dass das FPGA den donePin solange auf GND zieht, bis er geladen ist und dann loslässt. Es kommt vor, dass manche Programmer oder Prozessoren das nicht erkennen, weil der Pegel nicht reicht (zu wenig gepullt) oder die Flanke nicht steil genug ist.
Hm. Das komische ist, dass der FPGA manchmal anlaeuft und manchmal nicht. Hab ich das Ding in der Plexiglasbox (die ueberigens vom Shopbetreiber mit dazu geordert werden kann), so laeuft das Ding so gut wie nie an. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen das das Ding leitfaehig ist (ich hoffe es zumindest). Hab ich's ausserhalb der Box, so laeuft der FPGA meisstens zwar an, spaeter beim capturen des LA hab ich allerdings das problem dass das nur in 2 von 5 versuchen erfolgreich klappt.
Wolfgang M. schrieb: > Das komische ist, dass der FPGA manchmal anlaeuft und manchmal > nicht. Das klingt nach einem unsynchronisierten Reset. Hast Du Zugriff auf den Designquellcode für das FPGA? Duke
Theoretisch. Bin mir nicht sicher ob's die aktuellste Version ist. Es gibt zwei Webseiten, eine etwas aeltere die VHDL Code und Verilog Code enthaelt (wurde wohl fuer VHDL zuerst entwickelt und dann auf Verilog portiert, siehe http://gadgetforge.gadgetfactory.net/gf/project/butterflylogic/scmsvn/) und dann gibts da noch die etwas aktuellere Website die allerdings die Sourcen nicht mehr enthaelt sondern nur noch BIT und MCS Files zum FPGA. Wozu und wie synchronisiert man denn eigentlich nen Reset in VHDL bzw Verilog. Das sagt mir leider noch gar nichts, da ich bisher nur rudimentaer mal VHDL bzw Verilog gesehen habe, aber an Projekten noch nichts damit gemacht hab.
Wolfgang M. schrieb: > Wozu und wie synchronisiert man denn eigentlich nen Reset in VHDL bzw > Verilog. Damit alle Teile der Schaltung zum gleichen Zeitpunkt aus dem Reset losgelassen werden. Dazu findest Du auch genügend Beiträge hier im Forum. Duke
Wolfgang M. schrieb: > http://gadgetforge.gadgetfactory.net/gf/project/bu...) Wenn in Deinem Projekt dieses File drinsteckt, sieht es sehr nach kaputtem Reset aus: http://gadgetforge.gadgetfactory.net/gf/project/butterflylogic/scmsvn/?action=browse&path=%2Ftrunk%2FVHDL_Core%2Fcore.vhd&view=markup
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
Verwendet wird der so erzeugte Reset an den Stellen, wo ich geguckt habe asynchron :-/ Seit dem ich bei mir einen reset-Synchronizer verwende, habe ich keine Probleme mehr mit dem Anlaufen von FPGA-Schaltungen:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
Duke
I'm not 100% sure But i think the java client at : http://www.lxtreme.nl/ols/ Was made to fit the new Verilog Analyzer core from here. http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=1711 I'm not even sure if the VHDL core is updated anymore. /Bingo - Dänemark
Thanks for the Info Karsten. It get''s more and more confusing now. Can you confirm that this is the latest release? I mean there's no indication on the website. The official site from gadgetfactory contains just the binary stuff. Not the source code. Probably OT now. I'll ask the guys from the website to ensure that I have the latest version installed.
Wolfgang i use Linux , but did write down how i did the update , see attachment. I have a v1.04 from (Watterrot) , but still used this PIC firmware. OLSv1.firmware.v3.0.hex I think the V2.12 FPGA sw you use are the "Old Sump" See here : http://dangerousprototypes.com/docs/Logic_Sniffer:_Feature_status I use the logic_sniffer_3.07-Demon-Core.bit for the FPGA I got the images from this package : http://github.com/downloads/GadgetFactory/OpenBench-Logic-Sniffer/ols-0308-expert.tgz But i guess they are teh same in the windows version. Btw: You do know the forum don't you ? http://dangerousprototypes.com/forum/viewforum.php?f=23 Ohh ... Verilog source (#.07) is here (Bottom): http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=1711#p16505 Direct link http://dangerousprototypes.com/forum/download/file.php?id=3635 Just above the source , tehere is a word and pdf file with the doc for the new functions of the Verilog core. /Bingo
Hi Karsten, thanks for the quick reply. The problems which I have pop up with the 3.07 version on the FPGA. How do I determine the HW revision of the PCB? Is there any print on the board to spot the HW revision? Mine has a different flash than the one mentioned from dangerousprototypes. It seems to be a 1MB version if I'm looking in the correct datasheet of the chip. I bought it from skpang (http://www.skpang.co.uk/catalog/openbench-logic-sniffer-p-899.html). If I put the PCB in the case also offered from the shop (http://www.skpang.co.uk/catalog/acrylic-case-for-openbench-logic-sniffer-p-901.html) the FPGA seems to have problems to start up. If I start the FPGA outside the case it runs but has the already mentioned capturing hickups (where 2-3 out of 5 trials fail with an Device not found error):
The version is printed on the PCB (You can even see it on the skpang pict) http://www.skpang.co.uk/catalog/index.php?main_page=popup_image&pID=899 I think you are right about a HW defect. Try t get another from skpang , or get one from here http://www.watterott.com/de/Open-Logic-Sniffer But it seems a bit strange , that you can program the PIC & FPGA. But not pass the selftest ..... From your post here it seems like your W25X80 is detected & used fine http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=4307 I just started my OLS , and i get som short blinking in ACT , and then it turns off. I then have constant light in power and in the last "red one" towards the IO pins .. Does it say RUN ? I haven't started the Java client /Bingo
Hi, should have spotted version myself beforehand. The board is shipped in already. Hope that I they swap it for me. Had some trials until I found out that the 3.07 is the correct one for my FPGA Board. The reason why the ACT LED stayed on was the wrong firmware inside the FPGA. If I load it with (Logic_Sniffer_dynamic_depth_2.12.bit) everything is fine besides the connection problems which arise. ACT LED goes off, and I can run the capture process, but I get those no deterministic behaviour where sometimes the FPGA works and sometimes not. You don't think that the Case can be a problem too for the board? That was my first concern when I saw that it didn't work at all inside the case. Probably a soldering problem, but I didn't want to go over with the solder tip and resolder the stuff as I was unsure if the shop does the swap as soon as it's recognized that touched it. Let's hope the best that they swap it. Do you know what has changed on the hw design in v1.04? I'm still hoping that they will introduce some life capture that I can forward the stuff in realtime to my computer with the drawback of capture speed as the memory doesn't seem to be very huge on that board...
They do mention to try another USB cable or even another USB Port. But as you have the strange error when mounting it in a case , i'd say a solder defect on the board. /Bingo
Yeah also think so. Tried it out on different ports already. Didn't swap the cables but I don't think it's the source of the problem as the cable I used works fine with other equipment. Let's see...
