Hallo, ich habe mir ein Entwicklungsboard zum xc9536 und von Xilinx das webpack besorgt. (Software findet Board) Aber wie gehe ich nun weiter vor ? Hat jdm. vielleicht eine DemoFile und eine Anleitung für mich? Was muß ich am Board selbst verkabeln ? Die funktioniert das Übertragen wenn ich die vhdl und ucf File erstellt habe ? An der Hochschule lernen wir nur die reine Theorie, aber nicht wie man es anwenden kann. vielen dank im vorraus !
Was meinst Du mit verkabeln ??? Auf dem Board sind doch nur die PINs herausgeführt, an denen Du Deine Schaltung oder Signale anlegen kannst. Du programmierst einfach Deine Schaltung und lädst Dein Programm mit dem iMPACT in den Chip. Mattias
Okay und wie/wo lad ich das Programm drauf ? Ich meine, was heißt das ganze Boundery Scan, SWF erstellen usw. ? besten dank im vorraus !
Hallo Martin, Xilinx hat ein Userguide zu seinem Webpack, da kannst du dich mal schlauer machen. Dort ist beschrieben, welche Schritte du machen musst, um deine Schaltung auf den CPLD zu laden. Allerdings bezieht sich das auf deren Evaluationboards ( die von http://www.digilentinc.com hergestellt werden). Die Verbindung zwischen VHDL Compiler etc. wird über ein JTAG-Kabel hergestellt. Das brauchst du unbedingt, denn damit lädst du dein 'Design' in das CPLD. Gruß Jan
Um das Programm hochzuladen benötigts Du ein Downloadkabel von Xilinx (es ist ein Dongle im Kabel --> ist der kopierschutz)Dieses Kabel wird an die Parallele Schnittstelle angeschlossen. Außerdem muss der FPGA konfiguriert werden, damit er weiß das er den Bit-Code über das Downloadkabel bekommt und nicht von einem EEPROM. Denn wenn Du den Strom vom Board wegnimmst dann verliert der FPGA sein Programm. Stellst Du dann die Stromversorgung wieder her dann holt er sich das Programm entweder vom EEPROM oder vom Downloadkabel. (Die Konfiguration erfolgt meist über Jumper oder Schalter) Außerdem Muss noch die M0, M1 ,M2 Leitung konfiguriert werden. Damit weiß der FPGA oder er Master oder Slave ist. (Du kannst z.B. mehrere FPGGs gleichzeitig betreiben. Das Programm IMPACT starten und dann den oberste Verbindung auswählen. Anschließen kommt ein zweites Popup da wählst Du die Parallele Verbindung aus --> wenn Du das Downloadkabel von Xinlinx hast. Dannach erscheint ein Prozessor --> dort klicks Du mit der rechten Maustaste drauf und suchst aus dem Menü "so etwas wie File aussuchen" aus. Nun must Du die Datei auswählen die Du mit Webpack erzeugt hast (kleiner Tip hat die Endung "bit" weil es ein Bit-File ist) Als erstet würde ich mal einen Couter Programmieren der von 0 bis 10 Zählt und dabei Signal an Ports augibt. Viel Erflog Michael
Hi. @Michael: Nichts gegen deine Erklärung, aber bei Martin handelt es sich um einen CPLD von Xilinx (XC9536) und um keinen FPGA. Dadurch wird der Programmiervorgang noch etwas einfacher. Außerdem ist nicht unbedingt ein Programmierkabel von Xilinx notwendig. Es reicht ein selbstgebautes kabel mit 2 74HC125 und einigen Widerständen und Kondensatoren. Bauplan zu so nem Kabel war sogar mal im Elektor drinnen. @Martin: Hab mir selbst vor kurzem ein CPLD Board gebaut. Ebenfalls mit Xilinx CPLD (XC9500XL Serie). Beim Xilinx Webpack sind einige Beispielprogramme in diversen "Programmiersprachen" dabei. Die kannst du dir mal ansehen und ausprobieren. Wenn du VHDL oder Verilog kannst, kannst du auch schnell eingene Programme schreiben. Ich hab zum Beispiel einen Quarz an einen "Globalen Clock Pin" gehängt und damit dann intern einen Zähler (war ein 20bit Counter) betrieben. Den Wert des Zählers hab ich auf 20 Pins rausgegeben und das höchstwertige Bit an einen Widerstand + LED gehängt. Bei nem 4 MHz Takt hat die Led dann etwa jede Sekunde mal geleuchtet. Ein paar Infos zu Source und Board sind auch bei mir auf der Homepage zu finden: http://www.mikrocontroller.at.tt mfg Andreas
Hab noch eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar muss ich nochmal kurz Michael widersprechen. Bei deinem CPLD ist es nicht notwendig, dass du ihm das Programm neu rüberspielst, wenn du den Strom vom Board nimmst. Die CPLDs (von Xilinx) verlieren auch im stromlosen Zustand ihr Programm nicht. Und wenn du ein JTAG Kabel hast, dann mach einfach mal mit iMPACT einen Boundary Scan. Dann sollte dein Device angezeigt werden. Mit rechter Maustaste solltest du dann "Program" auswählen, dein zu programmierendes File suchen und ihn so programmieren können. Aber wie oben schonmal erwähnt, die Hilfe zum Webpack von Xilinx ist ganz gut und solltest dir mal ein bisschen lesen! mfg Andreas
Viel ndank für die Antworten .. zum Thema Kabel: ich habe ja ein fertiges Entwicklungsboard. Dies ist über den LPT1 Port an den Rechner verbunden. Ich werde mich heute nochmal ran setzen ..
Habe wohl nicht alles genau durchgelesen (dachte es handelt sich um einen FPGA) ^^ Aber vielleicht hilft es ja einem anderen weiter.
