D.h. den Strom stellt man fix ein und die Spannung paßt sich variabel an? Den WP Artikel hier habe ich gelesen und den Übergang von der Konstantspannungsquelle zur Konstantstromquelle auch verstanden, aber dieser Übergang tritt ja nur ein, wenn der Maximal eingestellte Strom beinahe überschritten wird: http://de.wikipedia.org/wiki/Labornetzteil
Labornetzteil schrieb: > D.h. den Strom stellt man fix ein und die Spannung paßt sich variabel > an? Ja, die Spannung muß nur hoch genug sein, um an Deiner Last den gewünschten Strom auch fließen zu lassen. Nutze ich z.B. beim Heißdrahtschneiden. Vorsicht, wenn Du jetzt z.B. eine LED ohne Vorwiderstand testen willst. In dem Fall den Strom vor dem Anschließen mit kurzgeschlossenen Netzteilanschlüssen einstellen, die Spannung auf 0V stellen, dann erst die LED anschließen und die Spannung hochdrehen. Sonst entladen sich zuerst die Netzteil-Elkos über Deine LED, das ist dann meist das Ende des Teils ;-)
man Strombegrenzung Wäre also hilfreich die Anleitung zu einem beliebigen Labornetzteil zu lesen.
Und beachten, dass sich so kleine Ströme wie 20mA oder gar 2mA bei den
meisten Labornetzgeräten gar nicht einstellen lassen.
Danke für eure Antwort. Das mit den kleinen Strömen einstellen = geht meistens nicht ist kein Problem, denn ich brauche eh ca. 5 A. Brauche das zur Elektrolyse.
alex schrieb: > Wäre also hilfreich die Anleitung zu einem beliebigen Labornetzteil zu > lesen. Es gibt auch besonders edle Teile, die feststellen "Oh - Überstrom", den Ausgang abschalten, eine Überstromanzeige aktivieren und auf den Reset der selben durch den Benutzer warten. Guck also in das Manual oder nimm ein Multimeter und probier's aus.
Bussard schrieb: > Sonst entladen sich zuerst die Netzteil-Elkos über Deine LED Die Regelung sollte eigentlich hinter diesen Elkos sitzen. Gruß Jobst
Bussard dürfte den Kondensator meinen, den viele Netzteilkonzepte an den Klemmen (also außerhalb des Regelkreises) haben.
Ja, das sollte dem Verständnis nach so funktionieren - auch wenn es im
ersten Moment nicht so aussieht. Klassischer Fall: Inbetriebnahme einer
Schaltung, zB. 5V/200mA. Man stellt das Netzteil welches 5A kann auf
200mA ein. Hat es irgendwo nen Kurzschluß, bleibt der Strom bei 200mA
stehen aber die Spannung sinkt stark ab, vermutlich fast auf Null Volt.
Würde das Netzteil stattdessen die Möglichkeit haben die 5A satt
nachzuschieben, dann wäre die Schaltung frittiert.
Analog dazu dein Elektrolysebad:
Du stellst zB. 20V ein und 4A (dein Netzteil kann zB 5A liefern). Wenn
nun dein Bad niederohmig wird schlägt die Strombegrenzung zu und hält
den Strom bei 4A, gleichzeitig sinkt die Spannung.
ZF schrieb: > Bussard dürfte den Kondensator meinen, den viele Netzteilkonzepte an den > Klemmen (also außerhalb des Regelkreises) haben. Einen Kerko oder Folienkondensator verstehe in der Stelle ja vielleicht. Aber was soll dort ein Elko? Gruß Jobst
Joachim ... schrieb: > Du stellst zB. 20V ein und 4A (dein Netzteil kann zB 5A liefern). ACK, gerade bei Elektrolyse, wo der Strom stundenlang fliesst, würde ich die Strombelastbarkeit eines Netzteils nicht voll ausnutzen. Ausserdem würde ich nach ca. 1..2 Std die Temperatur der wichtigsten Bauelemente (Trafo, Gleichrichter, Kühlblech der Endtransistoren) nachmessen. Dabei sind Temperaturen bis 100 Grad durchaus zulässig; höher sollte es aber nicht werden. Gruss Harald
Hallo, ein Labornetzteil ist natürlich überqualifiziert für Galvanik, die meisten Bäder brauchen weniger als 5V und eine Genauigkeit von 5% für den Strom reicht auch. Aber wenn man es schon hat, ok. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > ein Labornetzteil ist natürlich überqualifiziert für Galvanik, die > meisten Bäder brauchen weniger als 5V und eine Genauigkeit von 5% für > den Strom reicht auch. Aber wenn man es schon hat, ok. Hmm, für 5V gibts ja jede Menge billige Schaltnetzteile. Die auf Konstantstrom umzubauen, dürfte nicht allzuschwierig sein, falls nicht sowieso eine Strombegrenzung drin ist. Gruss Harald
>Hmm, für 5V gibts ja jede Menge billige Schaltnetzteile. Die auf >Konstantstrom umzubauen, dürfte nicht allzuschwierig sein, falls >nicht sowieso eine Strombegrenzung drin ist. Also... wenn der Threadstarter schon unsicher ist und fragt ob ein Netzteil einen Konstantstrom liefern kann, dann halte ich es für keine gute Idee (für ihn), vorzuschlagen, ein Schaltnetzteil auf Konstantstrom umzubauen. Die Biester bringen locker um die 20A... und "richtig" galvanisch vom Netz getrennt sind sie auch nicht. Ich weiß nicht ob seine Haftpflicht einsteht wenn die Kuh Elsa...
Joachim ... schrieb: > Die Biester bringen locker um die 20A... und "richtig" > galvanisch vom Netz getrennt sind sie auch nicht. Ich habe da ein kleines Stecker-(Schalt-)Netzgerät. Das liefert gerade mal 1A ;-)) Und was ist bei Dir "richtig" galvanisch getrennt? -> So pauschal ist Deine Aussage falsch... Gruß Dietrich
Joachim ... schrieb: >>Hmm, für 5V gibts ja jede Menge billige Schaltnetzteile. > ein Schaltnetzteil auf Konstantstrom > umzubauen. Die Biester bringen locker um die 20A. Ich dachte da auch weniger an PC-Netzteile, sondern eher an Modelle für 4...5A. Mit etwas Google-Suche findet man da sicher auch welche mit eingebauter Strombegrenzung. Ob eine solche für Galvanik-Zwecke einstellbar sein muss, weiss ich nicht. Dann käme wohl wirklich nur ein Selbstbau in Frage. Gruss Harald
>Und was ist bei Dir "richtig" galvanisch getrennt? Nicht kapazitiv angekoppelt. Ich habe hier mehrere dieser Mistdinger, und von jedem hab ich schon eine gelangt bekommen. Da fließen ca 1mA bei 80.. 140V AC je nach Typ. Das Schlimmste ist' nen Manson 25A Netzteil von Reichelt, das brachte die 140V. Ungeerdet auf der Minusseite ist das Ding mMn echt gefährlich, richtig gruselig war das. Dabei ist das Dingens für eine sekundärseitige Erdung noch nicht mal vorgesehen.
Könnte man für die Galvanik auch ein ATX Netzteil verwenden? Die Dinger müßte man zwar zur Konstantstromquelle umbauen, da sie eine Spannungsquelle sind, aber ansonsten haben gute ATX Netzteile ja schon allerhand Sicherheiten eingebaut.
Wenn du das könntest, würdest du nicht die Frage stellen.
