Hallo allerseits, ich möchte auch mit VHDL anfangen und mir eine dementsprechende Hardware kaufen. Doch ich kenne mich bisher nicht besonders damit aus und möchte mir einmal ein paar Ratschläge von Leuten, die sich damit auskennen(also von euch) anhören. Also es sollte auf jeden Fall ein Board mit einem Spartan 3-FPGA sein. Am Liebsten hätte ich ein Board von XILINX direkt, aber wenn ihr etwas Besseres kennt, nur zu. Darüberhinaus sollte es auch nicht allzu teuer sein. Ich habe auch schon gehört, dass man zum Erlernen von VHDL gar keine Hardware benötigt, da man alles sehr gut similieren könne. Das werde ich unter Anderem auch tun, aber ich habe hier ein 6,5" Farb-Grafikdisplay das ich gerne ansteuern möchte. Und ein AVR ist dazu einfach zu langsam, da das Display ein RGB Signal benötigt und es intern schon im MHZ-Bereich arbeitet(also nach Daten "verlangt"). Über Tips und Links würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Gruß Daniel!
Moin... Xilinx Spartan3 Starter Kit. Besser bekommst du es nicht. Dazu das WebPack, gibts gratis. -- Sven Johannes
Am Besten schreibt man erst den Code und sieht dann, welchen Baustein man benötigt: so günstig wie möglich und so groß wie nötig! Ich nutze das Spartan-3 Micromodule von TrenzElektronik (~92), das mit einem XC3S200, Konfigurationsspeicher und einer USB2-PHY ausgestattet. Zusätzlich benötigst du noch einen JTAG-Flasher. Die Software gibt es ja kostenlos bei Xilinx. Die Simulation entspricht aber nicht unbedingt der Realität.
Hallo, vielen Dank für die Tips. Die Größe des FPGA will ich eigentlich nicht festlegen, da ich später dann eventuell größere Projekte realisieren möchte. Gibt es das Xilinx Spartan3 Starter Kit auch in Deutschland zu kaufen, oder muss ich es direkt aus den USA schicken lassen? Danke! Gruß Daniel
Hallo, ich habe mich nun für das Xilinx Spartan3 Starter Kit entschieden. Wo würdet ihr das kaufen? Würde mich über ein paar Links sehr freuen. Gruß Daniel!
Ich habe es diekkt bei Avnet bestellt, aber dafür musst du das passende Gewerbe haben. Ich meine du kannst es aber direkt bei Xilinx auich als privatperson unter folgendem Link bestellen. http://www.xilinx.com/xlnx/xebiz/productview.jsp?sGlobalNavPick=PURCHASE&sSecondaryNavPick=&category=-21488&iLanguageID=1&category=/Xilinx+Products/Hardware+and+Cables/Development+Boards/Spartan-3+Boards Ist wirklich nen klasse Board für den Preis. Damit machst du nichts falsch. und 200k musst du erstmal Vollprogrammieren.
@ F01Qx: Da machst du irgendetwas falsch. Xilinx kann und darf es sich
nicht erlauben, dass seine Simulationsmodelle falsch sind. Da waeren
die schon laengst pleite.
Evtl. schaust du dir nur die funktionelle Simulation an? Bei der
Timing-Simulation habe ich bisher immer das gleiche Verhalten +/-1%
delay beobachten koennen.
Gruss michael
Vielen Dank für die Hinweise. Ich werde mal schauen, was sich machen lässt mit der Bestellung. Gruß Daniel!
Hi, ich bin jetzt doch ein wenig verunsichert, da ich doch einige Produkte gesehen habe. Sind die Boards der folgenden Links gleich gut oder ist das eine oder das andere besser? http://www.em.avnet.com/evk/home/0,1719,RID%253D0%2526CID%253D21564%2526CCD%253DUSA%2526SID%253D4742%2526DID%253DDF2%2526LID%253D18806%2526BID%253DDF2%2526CTP%253DEVK,00.html http://www.xilinx.com/xlnx/xebiz/productview.jsp?sGlobalNavPick=PURCHA... Der Preisunterschied zwischen den o.g Boards spielt für mich die kleinste Rolle. Was haltet ihr für besser? Wo sind Vorteile/Nachteile? Danke! Gruß Daniel
Sorry, der zweite Link funktioniert nicht richtig. Bitte benutzt den im Beitrag von Axel Meineke. Danke. Gruß Daniel
Nun kurz gesagt ...das ist schlechter... Weniger Pins die Rausgeführt werden, weniger buttons und taster...weniger Gatter, kein VGA ausgang, kein PS/2, nur 2 x 7 segmente, SRam sehe ich auch nicht... ich denke das reicht an argumenten oder? Du bist froh um alle zusätzlichen baugruppen die schon von vornherein integriert sind.
Das Altium Baord ist noch nicht erwähnt worden ;) http://www.altium.com/Community/LiveDesignEvaluationBoards/Xilinx/
@ Axel Meineke Sorry, dass ich so blöd frage, aber welches der beiden Boards meinst du(also welches ist nun schlechter und welches besser) @ Jörn Danke für den Link! Was haltet ihr davon? Ich denke ich werde den Rat von Axel Meineke abwarten und dann das Board, welches er meint, kaufen. Gruß Daniel
Also das Altium-Board ist bestimmt auch nicht schlecht, allerdings finde ich es nicht so universal einsetzbar. Ich muss sagen das ich froh bin über jeden Pin, welches mir das Spartan3 StarterKit bietet. Da stehen dir nämlich 3 x 40 Pins zur verfügung. Natürlich hat das Altium Board Boxen on board... aber das sehe ich nicht als all zu wichtig an. Der einzige vorteil ist ein 400k Spartan-3. Allerdings sibnd auch sehr wenig taster und schalter auf dem Board und die schnittstellen sind halt besser beim Starter-Kit. Also wie gesagt, der einize Vorteil, würde ich sagen, liegt in dem größeren Spartan Baustein. Aber auch einem 200k Spartan-3 hast du genug platz für sehr grosse Programme. Wir haben damit schon 5 MegaPixel-Displays angesteuert und noch viel schnick-schnack eingebaut, ohne das auch nur im Ansatz der baustein voll war. Wenn du hier im Forum noch mal schaust, haben einige auch das Altiumboard und waren damit auch sehr zufrieden. In sachen Qualität ist das StarterKit Spartan3 auch sehr gut. ach ja und bei Xilinx kannst du auch ganz nette demo-Programme für das Board herunterladen. Also mein Votum fällt auf das Starterkit von Xilinx. Viel Spass beim bestellen (für was du dich auch nun entscheidest.):-) Wenn du dann die ersten Schritte mit deinem Board wagst und problemchen hast, schreib einfach. Ciao
>@ Axel Meineke >Sorry, dass ich so blöd frage, aber welches der beiden Boards meinst >du(also welches ist nun schlechter und welches besser) ??? In deinem Link wird doch nur ein Board angeboten. Eion board mit nem Spartan3E??? Oder meinst du den Bestellpunkt für 550Euro??? Das ist dann(wenn ich das richtig sehe) Das gleiche Board, nur mit dem ISE Softwarepacket. Ach ja bei dem Spartan3 StarterKit ist glaub ich auch ne 60 Tage Demoversion für das ISE Packet bei. Dannach wird es dann ganz normal als Webpack starten. das reicht aber meiner meinung nach für die meisten sachen vollkommen aus. Und wenn du Cores brauchst, schaust du einfach bei opencores.org
Was mich am Spartan 3 Starter Kit etwas stört, ist dass so ziemlich alle Pins geshared sind. Das Altium Board stellt wenigstens noch ein paar reine I/O zur Verfügung. Für meinen LA den ich auf dem Starter Kit laufen hab(ganz frühe beta), will ich noch das SRAM, LED, Taster, Switches benutzen. Für eine 16 Bit Version fehlen dann die I/O Pins...
Hi, also ihr habt mich nun endgültig vom Xilinx Spartan3 Starter Kit überzeugt. Liegt auch preismäßig(100$) sehr gut in meinen Vorstellungen. Also werde ich mir das Board demnächst bestellen. @all: Vielen Dank für eure Informationen. Wenn ich weitere Fragen habe, werde ich diese stellen. Gruß Daniel!
