Hallo! Ich bräuchte mal etwas Hilfe. Kennt jemand eine gute Internetseite auf der mal in wenigen logischen Schritten erklärt wird, wie man einen CPLD in VHDL mit Quartus II programmieren kann? Habe bisher einen Zähler in VHDL programmiert (keine Fehler, Compilation erfolgreich). Wie geht s jetzt weiter? Kann mein .vhd file leider nicht in diesen c...? file umwandeln und ausführliche Beschreibungen von altera scheinen sich alle auf dieses Blockdiagramm zu beschränken. Gruß Petra P.S. Danke im vorraus!
Quartus II hat ja eigentlich ein simples "Push-Button" Interface. Mit einem Knopf unterhalb der Menüleiste startest Du den ganzen Vorgang und am Ende kommt ein File raus, dass dann noch in verschiedene Typen konvertiert werden kann (z.B. *.pof für Config-Proms)
Hallo, habe zur Zeit ein ähnliches Problem. Möchte gerne auf meinen CPLD ein kleines Probeprogramm laden (einfach um zu schauen, ob er funktioniert und meine selbstgemachte Platine keine Fehler hat). Immer wenn ich auf das Programmer Button drücke, erscheint nur ein leeres Feld, wobei das Programm doch laut Beschreibung selber die .pof Datei erstellen sollte. Wie schaut´s aus, kann mir jemand helfen? Habe ich irgendwas übersehen und muß die .pof vielleicht wo ganz anders erstellen? Hi Petra, falls Du Dein Problem bereits gelöst hast kannst Du mir ja helfen. Markus
Hallo, ich habe fast das gleiche Problem. Habe mir den LiveDesign Board von Altium zugelegt. Das Programm ist durch Compilier und auch Synthese ohne Fehler durchgelaufen. Die jam/jbc/pof/sof Files habe ich auch. So weit so gut. In Programming stehen allerdings nur die BlasterMaster Hardware zur Auswahl, ich muss aber über den parallelen Kabel auf das interne JTAG zugreifen. 1.Ist es überhaupt möglich die Hardware der Drittanbieter mit Quartus zu nutzen oder benötigt man unbedingt die Blaster-Hardware? 2.Falls einer schon Erfahrungen mit LiveDesign und Quartus gesammelt hat, wie konfiguriere ich die Hardware damit die mit Quartus funktioniert bzw. welche andere Programme habt ihr zum Place & Route/Programming benutzt? Grus Andreas
Habe den ByteBlasterMV auf LPT1 genommen, jetzt funktioniert auch das Place&Route/Programming
