Hallo zusammen. Ich habe ein kleines Problem. ICh will einen Oszillator bauen der mit 2 Mhz taktet. Der Algorithmus dafür sieht flogendermasen aus: {y(n)} = 2 * y(n-1)* cos[2 * PI*( f_0 / f_t)] - y(n-2) mit den Anfangsbedingungen y(0)=0 und y(1) = sin(2*PI*f_0/f_T) Da wir mit 40 MHz abtasten ergeben sich folgende Werte: y(n) = y(n-1)* 1,902 - y(n-2) mit den Anfangsbedingungen y(0)=0 und y(1) = 0,309. Ich habe versucht die Anfangswerte zu setzen allerdings gibt Quartus immer die Warnung: Ignored Default Value for Signal "Latch1" Am Ausgang des Oszis tut sich leider auch gar nichts. Ich habe es probiert in der Theorie funktioniert der Generator. Nur beim Programmieren scheint es noch ein paar Problemchen zu geben. Vielleicht weiß ja jemand bescheid. Vielen Dank im voraus
Könnte die Fehlermeldung daher kommen, dass du noch "after 1000ms" dabei stehen hast? Verzögungszeiten auf RTL Ebene lassen sich nicht synthesieren. Lass die Angabe weg. Dein VHDL Code sieht nicht sehr sauber aus. Teile deine beiden Prozesse in nochmals zwei auf, so dass du in jedem Prozess nur eine "clk'event AND clk = '1'" Anweisung hast. Soll der Reset synchron oder asynchron sein? Weiterhin solltest du den Reset an alle Prozesse führen, um einen definierten Startwert für die Signal zu setzen.
