Heiko Koch schrieb: > Habe mir gerade diese hier geordert. > http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32515 > Mit 7.35$ Versandkosten aus Holland. > > Heiko Danke für den Hinweis. Ich hab diese auch gerade bestellt :-)
@Haikoch & Tobiasch: Könntet ihr wenn ihr ihn bekommt sagen ob es stimmt das der in der Halterung so wackelt? @torsten_c: Wie sieht das bei dir aus, wackelt der oder ist der wie das Original in dem oben genannten YT-Video? Danke :)
Tobi c. schrieb: > Danke für den Hinweis. Ich hab diese auch gerade bestellt :-) Ich auch. Knapp 20€ inkl. Versand aus NL. Mal sehen was da wann ankommt.
Michael D. schrieb: > Hier werden die beiden Stationen verglichen: Sehr interessant, danke. Torsten C. schrieb: > Lötstation: http://www.aliexpress.com/snapshot/293153950.html Das ist ein Gemisch von beiden aus dem Video: * Stecker am Lötkolben: Kunststoff, männlich, wie Hakko * Ständer aus Metall, aber weniger Rippen unter dem Schwamm * Der Lötkolben wackelt etwas im Ständer * Keine Gummifüße * Kein verstellbarer Anschlag am Drehknopf Fer T. schrieb: > Wie sieht das bei dir aus, wackelt der oder ist der wie das Original in > dem oben genannten YT-Video? Wenn man den Gummi-Überzieher vom Kolben abnimmt, wackelt der Kolben nicht im Ständer. Der Ständer ist für "ohne Gummi-Überzieher" konstruiert. Mich stört´s nicht, aber es ist eben nicht original. Über Gefühlsechtheit kann ich nix sagen. ;) Michael D. schrieb: >> Könntest du bitte bei den Lötspitzen den innendurchmesser messen? > Ja, genau! ;-) Innen: 4,05mm Außen: 6,44mm
@Torsten C.
Ich schau mir meistens vorher ein oder zwei Tests/Beurteilungen an,
bevor ich was kaufe, da bin ich schon so manchen Fake entgangen!
Auch danke!
Die Maße von den Lötspitzen passen ja. Das sind die gleichen, wie sie in
der ST80-A vom Conrad verwendet werden. Conrad nimmt aber mal richtig
Geld dafür, kein "Schnäppchen"! Die Qualität ist aber in Ordnung.
Ich suche ein "Reference Tool" für DMM/DVM. Eine Seite dafür konnte ich ausfindig machen, jedoch bei Ebay nicht! Verschiedene Schlagworte brachten keinen Erfolg. Vielleicht kann mir Jemand einen Tip geben, oder hat so etwas schon beim Chinamann geordert? Anbei mal ein Pic von der besagten Referenceplatine. Gruß Michael
Ich wollte nochmal kurz Rückmeldung wegen der USB-Mikroskope geben, nachdem ich auch beide Typen von EEV-Blog selbst vergleichen konnte. Klaus I. schrieb: > Für die meisten Anwendung wird das 60-Bucks Mikroskop sicherlich besser > sein: > http://www.aliexpress.com/item/HD-2MP-USB-Handheld-Digital-Microscope-Webcam-Endoscope-Camera-Metal-Stand-Base-pcb-inspection-camera/927584028.html > Die maximale Vergrösserung ist allerdings geringer. Ich denke, diese Einschätzung ist falsch. Auch hier hat das 60-Bucks Mikroskop die Nase vorn. Beim 60-Bucks habe ich das Bild von bmp nach jpg gewandelt, der Stern einer 10-EUR-Note ist doppelt so gross am Bildschirm scharf zu sehen als bei der maximalen Vergrösserung des Mikroskops für 16-26 EUR. Soweit ich da durchblicke, wurde beim billigen Typ auch noch der elektronische Zoom mit Faktor ca. x3 eingerechnet um auf x600 Vergrösserung zu kommen und das bei der höchsten Auflösung 1600x1200. Aber da vermute ich, dass hier schon interpolierte Bildinformationen geliefert werden und die Qualität nicht mehr passt. Unter Windows XP funktionieren die Treiber und die Software des biliigen Typs tadellos bei mir. Das 60-Bucks Mikroskop braucht gar keine besonderen Treiber, die Software lauft von der .exe Datei und benötigt keine Installation. Insgesamt liegen wirklich Welten zwischen diesen Mikroskopen (nicht nur durch die Halterung). Beim billigen Typ konnte ich bisher nur bei maximaler und bei der niedrigsten Vergrösserung ein scharfes Bild erhalten, dazwischen habe ich es nicht hinbekommen. Das 60-Bucks funktioniert einfach! (auch auf grosse Entfernungen, dann halt ohne Vergrösserung). Aber bitte daran denken: Es gibt unterschiedliche Typen und Pakete mit unterschiedlicher Anzahl von Aufsätzen (Zahnarztspiegel usw.).
Ich suche Adapterplatinen für D-Sub 9 Anschlüsse. Also kleine Lochrasterplatinen wo die D-Sub Stecker/Buchsen aufgelötet werden und auf Lochraster 2,54mm herausgeführt werden. Hat da jemand passende Links parat oder Vorschläge für gute Suchbegriffe. Mit den naheliegenden D-Sub oder PCB usw. komme ich nicht weiter. Danke und Gruss Klaus
Michael D. schrieb: > Ich suche ein "Reference Tool" für DMM/DVM. > Eine Seite dafür konnte ich ausfindig machen, jedoch bei Ebay nicht! > Verschiedene Schlagworte brachten keinen Erfolg. Vielleicht kann mir > Jemand einen Tip geben, oder hat so etwas schon beim Chinamann geordert? > Anbei mal ein Pic von der besagten Referenceplatine. > > Gruß Michael Ich, ich rate aber inzwischen davon ab. Nimm die vom voltagestandard. Sind gar nicht teuer, auch mit Versand. Habe das dmmcheck, welches mir gute Dienste leistet
Michael D. schrieb: > Ich suche ein "Reference Tool" für DMM/DVM. > Eine Seite dafür konnte ich ausfindig machen, jedoch bei Ebay nicht! > Verschiedene Schlagworte brachten keinen Erfolg. Die hübschen kleinen 4fach-Referenzen mit dem AD584LH scheinen grade aus zu sein, 181235948445 ist leicht überteuert. Hab im Oktober 17,38 USD für eins bezahlt, super Dingens, für den Preis nicht selber machbar. Ob die nun gegen eins (min doppelt so teuer...) von voltagestandard anstinken können weiß ich nicht. Aber ich glaub mjlorton auf Youtube war da sehr von begeistert. Für den Privatgebrauch imho 100% ausreichend. Klaus I. schrieb: > Ich suche Adapterplatinen für D-Sub 9 Anschlüsse. Also kleine > Lochrasterplatinen wo die D-Sub Stecker/Buchsen aufgelötet werden und > auf Lochraster 2,54mm herausgeführt werden. Auf Pollin gibts nen Bausatz 810 087, aber der ist nicht klein, und auch nicht einreihig. Aber wenns nur um nen einzelnen bequemen Adapter geht, reicht der aus ;)
Mathias B. schrieb: > Die hübschen kleinen 4fach-Referenzen mit dem AD584LH scheinen grade aus > zu sein lol - Ich bekenne mich schuldig. Hab' heute abend die letzte erworben. Es gibt sie aber noch woanders: http://www.ebay.com/itm/AD584LH-4-Ch-2-5v-7-5v-5v-10v-High-Precision-Voltage-Reference-Module-AD584-/221264854951?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item338469bfa7&vxp=mtr
PICKIT3 Clone für €15,91 (inkl. Versand): http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-PIC-PICKit-3-PICKit3-programer-PIC-Kit3-PIC-Simulator/900898384.html Man kann den auf aliexpress noch ein paar cent billiger bekommen, aber dieser Händler hat 64 positive Bewertungen für den PICKIT3. Meiner ist nach 18 Tagen angekommen und funktioniert mit MPLABX/PIC32 tadellos. "Programmer To Go" habe ich nicht ausprobiert (manche Clone sollen sich den notwendigen Flash Baustein sparen heisst es...)
Oliver Stellebaum schrieb: > RS232-USB-Schnittstellen zum Nachrüsten für Router usw... > > http://www.ebay.de/itm/310676792093 Hatten wir schon, sogar günstiger ;) Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread" MfG
512Gb USB Stick! Hat jemand schon mal so einen bestellt: http://www.aliexpress.com/item/512GB-USB-flash-drive-Free-shipping-for-metal-swivel-USB-memory/1385557263.html?s=p Selbst wenn der todeslahm wäre, würde er sich bestimmt gut eignen, um z.B. seine Musiksammlung immer dabei zu haben. Ich kanns mir aber einfach nicht vorstellen, dass 512Gb für 15€ möglich sein sollen.
"I received the item in time. Nevertheless, I m really not satisfied with the item. It does not work at all, when I insert data in it, these desappear and the number of space occupied remains the same, after a couple of minutes, the computer is not able to recognise it and finally I tested it on 3 different computers and the same thing happened. The thing that disapointed me a lot is that the supplier never reply to my emails. Not proffesional at all. I will not recommend anyone to purchase item with this supplier. " Wird ein x-xxGB sein, der sich halt als was größeres ausgibt und die Datenblöcke dann modulo x adressiert... ;)
Er wird einen Controller haben der dem PC 512GB vorgaukelt. Beim beschreiben wird die selbe Speicherzelle mehrmals benutzt. Es gibt verschiedene Ausführungen der Fake Sticks. Bei einigen fehlen die oberen Adressleitungen und es wird wieder der Anfang überschrieben, bei anderen wird dann gar nicht mehr geschrieben wenn Adressen erreicht werden die nicht mit NANDs hinterlegt sind. Bei denen dauert es dann i.d.R. noch länger bis der Schwindel auffällt, denn die wichtigen Metadaten wie die Partitionstabelle und das Rootdirektory werden ja nicht überschrieben und so ein Stick kann noch lange scheinbar i.O. sein, auch wenn Daten schon lange ins Nirwana geschrieben wurden. Preislich ist das für den Preis auch gar nicht machbar. Vergleich mit einen richtigen 512GB Stick http://geizhals.de/?cat=sm_usb&sort=p&xf=309_524288~2938_524288#xf_top Hier noch ein paar andere Infos dazu: http://fightflashfraud.wordpress.com/tag/fake-512gb-usb-flash-drive-on-ebay/ !Also Achtung FAKE!
Wieso Fake? Das ist ein Spottpreis für einen echten WOM Speicher Stick!
Ja ne, eine unendlich große Write-Only-Dropbox (oder wie dieser neumodische Kram so heißt) ist auf jedem Linuxrechner der Welt vorinstalliert und kann sogar im Offlinebetrieb auf die Daten aller anderen in Echtzeit zugreifen. Da erübrigt sich so ein Stick...die Windowsler müssen halt cygwin nachrüsten, dann hamm die das auch.
Selbst wenn es kein Fake wäre... was will man mit
1 | -Reading Speed: 8-12M/S |
2 | -Writing Speed: 3-4.5M/S |
Das dauert ja über einen Tag das Ding zu beschreiben...
Hallo, ich bin gerade auf dieses Angebot 6 Pin IDC Header gestoßen. Gut zu gebrauchen für die ISP Schnittstelle. http://www.ebay.de/itm/100pc-IDC-Box-Header-straight-2x3p-2x3-6p-Cable-Connector-Male-Without-Lock-/140999746947?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d43d6583 100 Stk für 10,08€ (inkl. Versand) = 10 cent / Stk. Über die Qualität kann man nichts sagen, anhand der Bilder. Da ich niemals 100 Stück brauche, wollte ich eine kleine "Sammelbestellung" anbieten. Möchte sich das jemand mit mir teilen? Dann schicke ich den entsprechenden Anteil weiter und die Versandkosten werden umgelegt. Die Briefmarke kommt natürlich noch mit drauf. Bei Interesse, meldet euch bei mir. Liebe Grüße, Adrian. PS: Ich habe hier noch nie das Nachrichtensystem verwendet. Bekomme ich die Nachrichten direkt an meine angegebene Email Adresse?
Adrian E. schrieb: > ich bin gerade auf dieses Angebot 6 Pin IDC Header gestoßen. Gut zu > gebrauchen für die ISP Schnittstelle. > http://www.ebay.de/itm/100pc-IDC-Box-Header-straight-2x3p-2x3-6p-Cable-Connector-Male-Without-Lock-/140999746947?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d43d6583 Ich bevorzuge für AVR-ISP und ARM-SWD die SMD-Micromatch-Stecker: http://www.reichelt.de/MPE-374-1-006/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=120024&artnr=MPE+374-1-006&SEARCH=micromatch Nehmen weniger Platz weg und brauchen keine Bohrungen. Sind nicht so viel teuerer und man kann die genau in der benötigten Stückzahl bestellen - unterm Strich also wohl sogar billiger. > PS: Ich habe hier noch nie das Nachrichtensystem verwendet. Bekomme ich > die Nachrichten direkt an meine angegebene Email Adresse? ja.
Hallo, Ich bin auf der Suche nach Glasbodenbeleuchtung mit LED, am besten RGB bei Ebay. Hat jemand einen Link oder Suchbegriff? Adrian E. schrieb: > PS: Ich habe hier noch nie das Nachrichtensystem verwendet. Bekomme ich > die Nachrichten direkt an meine angegebene Email Adresse? Wenn Du die E-Mail-Benachrichtigung aktivierst bekommst du einen Hinweis an Deine E-Mail-Adresse das ein neuer Beitrag geschrieben wurde. In der Mail dann ein Link auf den Beitrag. VG und noch einen schönen Sonntag.
Adrian E. schrieb: > 100 Stk für 10,08€ (inkl. Versand) = 10 cent / Stk. > > Über die Qualität kann man nichts sagen, anhand der Bilder. Uff da hab ich mich neulich gewaltig geärgert! Ich hatte erst eine billige Stiftleiste, die beim Löten ausgeschmolzen ist. Als ich die Platine drehte, wahren die halben Pins weggerutscht und ich musste sie nachlöten. Hier dann doch nicht zu sehr zu geizen ist empfehlenswert. Apropos: Noch ein Hinweis zu den Cree 7W LED Taschenlampen: Nicht wundern, wenn sie Kontaktschwierigkeiten haben! Der verstellbare Fokus hat ein Schraubgewinde, dass sich er gerne mal lockert. Einfach ein paar mal wie eine Schraube zudrehen, dann geht sie wieder.
Martin Schwaikert schrieb: > Adrian E. schrieb: >> 100 Stk für 10,08€ (inkl. Versand) = 10 cent / Stk. >> >> Über die Qualität kann man nichts sagen, anhand der Bilder. > > Uff da hab ich mich neulich gewaltig geärgert! Ich hatte erst eine > billige Stiftleiste, die beim Löten ausgeschmolzen ist. Als ich die > Platine drehte, wahren die halben Pins weggerutscht und ich musste sie > nachlöten. Hi, du hast Recht, ist wohl doch nicht so eine gute Idee. Ich habe mich auch neulich über schmelzende einreihige Stiftleisten geärgert... Angebot der Sammelbestellung aus Vernunftgründen zurückgezogen :) Adrian.
Adrian E. schrieb: > du hast Recht, ist wohl doch nicht so eine gute Idee. Ich habe mich auch > neulich über schmelzende einreihige Stiftleisten geärgert... Ich stecke da beim Löten gern mal eine Buchsenleiste drauf, zumal sich einige Stiftleisten (waren sogar von Reichelt) nicht allzu gut löten lassen. ...
Mir kam gestern die Idee ob man da nicht mit Knetmasse nachhelfen könnte?!
So, bin wieder online... @Bernd > Ich, ich rate aber inzwischen davon ab. Der Grund? Eines schon mal getestet? > Nimm die vom voltagestandard. Sind gar nicht teuer, auch mit Versand. > Habe das dmmcheck, welches mir gute Dienste leistet Das glaube ich dir, habe auf der Seite mir Einiges durchgelesen. Für Interessierte, hier mal der Link: http://www.voltagestandard.com/Home_Page.html In der Schaltung werkelt eine Referenz von u.A. TI. Der Preis für die Referenzen ist wohl gerechtfertigt, für den Hobbybereich, na ja... @Mathias B. > Die hübschen kleinen 4fach-Referenzen mit dem AD584LH scheinen grade aus > zu sein, 181235948445 ist leicht überteuert. Hab im Oktober 17,38 USD > für eins bezahlt, super Dingens, für den Preis nicht selber machbar. Ob > die nun gegen eins (min doppelt so teuer...) von voltagestandard > anstinken können weiß ich nicht. Aber ich glaub mjlorton auf Youtube war > da sehr von begeistert. Für den Privatgebrauch imho 100% ausreichend. Das Video habe ich mir jetzt mal angeschaut: http://www.youtube.com/watch?v=zSH1o-XnY3w Ich denke, für das was es leistet, für den "Hobbybereich" völlig ausreichend! Und wie du schon schriebst, für den Preis nicht selber machbar. Ich denke, das ich ein Exemplar ordern werde. Gruß Michael
Michael D. schrieb: > So, bin wieder online... > > @Bernd >> Ich, ich rate aber inzwischen davon ab. > Der Grund? Eines schon mal getestet? > > Gruß Michael Ja, hier im Thread. Extrakt: Mechanisch sehr gefährdet. z.B. kommen die Bananenstecker mit der vorderen Spitze auf SMD-Bauteile. Und es ist nicht gegen Überspannung am Versorgungsstecker abgesichert. Achja, der Akku hielt nur ein paar Wochen, trotz vorsichtiger Behandlung. (Die Überspannung kam später :-(
bei mir ist die oben genannte Lötstation von Hobbyking gerade
angekommen.
Löten geht mit der besser als mit meinem alten Handlötkolben, aber die
Qualität der Lötstation ist dem Preis entsprechend nicht gut. Besonders
stört mich, dass der Trafo mangels Verklebung/Verschweißung der
einzelnen Lagen brummt. Werde den wohl gegen einen besseren austauschen.
Grüße,
Alex
Bernd D. schrieb: > Ja, hier im Thread. > Extrakt: Mechanisch sehr gefährdet. > z.B. kommen die Bananenstecker mit der vorderen Spitze auf SMD-Bauteile. > Und es ist nicht gegen Überspannung am Versorgungsstecker abgesichert. > Achja, der Akku hielt nur ein paar Wochen, trotz vorsichtiger > Behandlung. (Die Überspannung kam später :-( Kann ich nur mit Messspitzen nachvollziehen, Bananenstecker passen natürlich ohne Kontakt zur Platine (wasn Konstruktionsfehler!). Aber da man mit Spitzen ohnehin keinen sauberen Kontakt zu einer Referenzspannungsquelle aufbauen kann, ist das für mich kein großer Minuspunkt. Selbiges bei der Ladebuchse, wenn 5V draufstehen, knör ich halt auch keine 12V rein. Soviel Hirn kann man von Leuten erwarten, die Bedarf für ne solche Quelle haben. Was heißt "Akku hielt nur ein paar Wochen"? Leer oder kaputt?
hmm, sprechen wir jetzt alle vom selben Produkt? http://www.ebay.de/itm/221264854951?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648 Das Feedback von YouTube, gibt diesbezüglich keine negativen Informationen! Vielleicht doch ein Userfehler?
Ja ich rede vom Ebay-Artikel Nr. 221264854951 Natürlich war die Überspannung ein Userfehler. Ist aber bei DMMcheck unmöglich, weil Batterie. Ich hatte versehentlich 15V, anstelle 5V angelegt, die beiden Quellen sind leider leicht verwechselbar anmeinem Meßplatz. Aber das ist auch nicht das Hauptproblem, sondern die nach unten offenen Buchsen. Ein normaler Bananensteker kommt (bei meinem Modell jedenfalls) bis auf die Bauteile. Das hatte ich bereits mit Klebeplättchen verhindert. Der Akku ist defekt, er sollte ja über die 5V geladen werden, was er nicht tat. Leute, von mir aus kaufts, habe ja nur geschrieben, ich rate inzwischen davon ab. Was ich damals gut fand, ist, dass sie ein Messprotokoll beilegen. Handgeschriebene Werte, man braucht Fantasie die Ziffern zu interpretieren :-)
Bei mir vom Bild her das selbe, hatte einzeln für weniger ersteigert. Ich weiß nicht, ob man ein Akkusystem dafür bestrafen sollte, dass man ein Batterietauschsystem nur mit Mühe mit der falschen Spannung beglücken kann. Für mich hat der Akku den Vorzug. Grade wenns sowas total simples ist, dass man mit dem richtigen Kabel direkt von USB laden kann. Mach doch mal ein Foto deiner eingesteckten Zuleitungen, oder mess mal die Bananenstecker ab. Ich dachte, die wären (neben der Dicke) auch irgendwie in der Länge normiert. Also vielleicht sitzt dein Tester nur zu hoch im Gehäuse? Anderer Akku?
> Ich hatte versehentlich 15V, anstelle 5V angelegt, die beiden Quellen > sind leider leicht verwechselbar anmeinem Meßplatz. Na toll! Da kann natürlich das Gerät nichts dafür! Aber egal, wir wissen ja jetzt, wie es dazu gekommen ist... Das mit den Buchsen, würde mich jetzt auch mal interessieren. Ein Bildchen zur Aufklärung, wäre hier hilfreich. Dasselbe mit dem Akku. War/ist das denn ein Lipo? Und ja, werde das Teil jetzt ordern. Jetzt weiß man ja, worauf man achten soll/muß ! Gruß Michael
Das ist ein hingelöteter Handyakku. Welcher Typ genau kann ich grad nicht sagen, liegt ein ganzes Stückchen von mir entfernt. War aber son Standardteil für alte Nokias, wenn ich mich erinner, also tendenziell n normaler Li-Ionen.
Alex L. schrieb: > Hallo, > > bei mir ist die oben genannte Lötstation von Hobbyking gerade > angekommen. >> http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32515 > > Löten geht mit der besser als mit meinem alten Handlötkolben, aber die > Qualität der Lötstation ist dem Preis entsprechend nicht gut. Besonders > stört mich, dass der Trafo mangels Verklebung/Verschweißung der > einzelnen Lagen brummt. Werde den wohl gegen einen besseren austauschen. > > Grüße, > Alex Ich habe die Lötstation heute auch bekommen. Das der Trafo minimal brummt kann ich zustimmen, empfinde ich aber nicht als Störfaktor. Die Verarbeitung ist im Verhältnis zur Preisleistung gut. Das einzige was mich persönlich stört ist der schlecht verarbeite Lötkolbenhalter. Die Lötspitzen die ich vor ein paar Tagen gepostet habe passen für dieses Modell :-) Ich würde mir den Lötkolben wieder bestellen. Anbei ein paar Fotos
Michael D. schrieb: > Das mit den Buchsen, würde mich jetzt auch mal interessieren. Ein > Bildchen zur Aufklärung, wäre hier hilfreich. > Dasselbe mit dem Akku. War/ist das denn ein Lipo? > > Und ja, werde das Teil jetzt ordern. Jetzt weiß man ja, worauf man > achten soll/muß ! > > Gruß Michael Musste das Gerät aus'n Müll holen... Akku ist entsorgt. keine dicken Backen, war einfach nicht ladefähig. Tiefentladen wurde er evtl. durch die abenteuerliche Verdrahtung, bzw. Lötung der Drähte auf die Platine, davon kann ich noch ein Bild machen, wers braucht :-) Besser habe ich das Bild jetzt nicht auf die schnelle hinbekommen, ich denke, man kann erkennen, das da nicht viel Raum ist. ps: nee, die Drähte sieht man am unteren rand.
Tobi c. schrieb: > Anbei ein paar Fotos 2MB ist 'ne lausige Auflösung. Gings nicht noch grösser? Schon mal was über Bildformate gelesen?
Dave Trescher schrieb: > Tobi c. schrieb: >> Anbei ein paar Fotos > > 2MB ist 'ne lausige Auflösung. > Gings nicht noch grösser? > > Schon mal was über Bildformate gelesen? Die Fotos wurden mit einen Handy gemacht und auch damit gepostet. Wenn sie dir nicht taugen einfach ignorieren....
Tobi c. schrieb: > Wenn sie dir nicht taugen > einfach ignorieren.... Herrlicher Deutsch, aber darum geht es nicht und es geht auch überhaupt nicht um mich, sondern um Interessen dieses Boards. Direkt oberhalb des Texteingabefensters steht als Letztes "Siehe Bildformate". Vielleicht doch mal anklicken?
Ein Atmega328p mit spannungsregler und Quarz alle pins auf Pads geführt für 3€. Purer Wahnsinn was der Chinese einem alles frei Haus schickt. http://m.banggood.com/?t=showDetailInfo&products_id=68534?p=S32820122914201301PY Ich bestelle jed Woche irgendwas und wenn es kommt ist es immer wie Weihnachten, schöne gelbe Bescherung...
Jochen schrieb: > Ich bestelle jed Woche irgendwas und wenn es kommt ist es immer wie > Weihnachten, schöne gelbe Bescherung... Vor allem, weil man schon gar nicht mehr weiß, was man so alles bestellt hat :)
Dave warum trollst du? Wenn es dir nicht passt kannst du ja petzen gehen!!
Jochen schrieb: > Ein Atmega328p mit spannungsregler und Quarz alle pins auf Pads geführt Ebay: 360732394240 2,08€
embedded schrieb: > Hey! Habe nun intensiv nach günstigen WLAN Routern gesucht, die sich als > "embedded Linux dev-Board Spielzeug" missbrauchen lassen und ultra > billig sind. > > Ebay-Artikel Nr. 231118158116 > > Kostet ~8€ und auf dem läuft angeblich openWRT. Ist sozusagen die > "Jakobs Krönung" der super-billig WLAN Routern. > > https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=37002 > > Das gute Teil müsste ein "Hame MPR-A1" clone sein, und sollte im > schlechtesten Fall mit 4MB Flash / 16 MB RAM versehen sein. Laut dem > Thread im openWRT Forum soll es aber auch 4 MB Flash / 32 MB RAM und 8 > MB Flash / 32 MB RAM clones geben. Glücksspiel also ;) > > Als "richtigen" Routern wird man das Teil nach der openWRT Installation > jedoch nur noch bedingt verwenden können, was ich so gelesen habe. > Das Web-Interface sei bei den 16 MB RAM clones äußerst zäh. > > Ich opfere mich mal und bestelle einen von denen und werde berichten. > Vielleicht finden sich ja noch andere hier die gern an sowas basteln! Hallo! Heute ist mein Hame MPR-A1 clone angekommen. Lieferzeit 19 Tage nach Zahlung per Paypal. Bin soweit ziemlich zufrieden mit dem Teil, wenn man bedenkt, dass das Gerät nur 8€ kostet. Bin gerade dabei openWRT zu flashen, und konnte es nicht lassen, hier mal den Bootlog und ein paar Systeminfos zu posten ;)
1 | =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2014.02.03 22:54:21 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= |
2 | |
3 | U-Boot 1.1.3 (Sep 1 2012 - 08:34:08) |
4 | |
5 | |
6 | Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB |
7 | |
8 | relocate_code Pointer at: 81fb4000 |
9 | |
10 | spi_wait_nsec: 42 |
11 | |
12 | spi device id: ef 40 16 0 0 (40160000) |
13 | |
14 | find flash: W25Q32BV |
15 | |
16 | raspi_read: from:30000 len:1000 |
17 | |
18 | .*** Warning - bad CRC, using default environment |
19 | |
20 | |
21 | ============================================ |
22 | |
23 | Ralink UBoot Version: 3.6.0.0 |
24 | |
25 | -------------------------------------------- |
26 | |
27 | ASIC 5350_MP (Port5<->None) |
28 | |
29 | DRAM_CONF_FROM: Boot-Strapping |
30 | |
31 | DRAM_TYPE: SDRAM |
32 | |
33 | DRAM_SIZE: 256 Mbits |
34 | |
35 | DRAM_WIDTH: 16 bits |
36 | |
37 | DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits |
38 | |
39 | TOTAL_MEMORY_SIZE: 32 MBytes |
40 | |
41 | Flash component: SPI Flash |
42 | |
43 | Date:Sep 1 2012 Time:08:34:08 |
44 | |
45 | ============================================ |
46 | |
47 | icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768 |
48 | |
49 | dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384 |
50 | |
51 | |
52 | ##### The CPU freq = 360 MHZ #### |
53 | |
54 | estimate memory size =32 Mbytes |
55 | |
56 | |
57 | Please choose the operation: |
58 | |
59 | 1: Load system code to SDRAM via TFTP. |
60 | |
61 | 2: Load system code then write to Flash via TFTP. |
62 | |
63 | 3: Boot system code via Flash (default). |
64 | |
65 | 4: Entr boot command line interface. |
66 | |
67 | 7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial. |
68 | |
69 | 9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP. |
70 | |
71 | 4 3 2 1 0 |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | 3: System Boot system code via Flash. |
76 | |
77 | ## Booting image at bc050000 ... |
78 | |
79 | raspi_read: from:50000 len:40 |
80 | |
81 | . Image Name: Linux Kernel Image |
82 | |
83 | Created: 2013-11-13 14:36:03 UTC |
84 | |
85 | Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) |
86 | |
87 | Data Size: 2983008 Bytes = 2.8 MB |
88 | |
89 | Load Address: 80000000 |
90 | |
91 | Entry Point: 8035f000 |
92 | |
93 | raspi_read: from:50040 len:2d8460 |
94 | |
95 | .............................................. Verifying Checksum ... OK |
96 | |
97 | Uncompressing Kernel Image ... OK |
98 | |
99 | No initrd |
100 | |
101 | ## Transferring control to Linux (at address 8035f000) ... |
102 | |
103 | ## Giving linux memsize in MB, 32 |
104 | |
105 | |
106 | Starting kernel ... |
107 | |
108 | |
109 | Linux version 2.6.21 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #6 Wed Nov 13 21:22:57 CST 2013 |
110 | The CPU feqenuce set to 360 MHz |
111 | CPU revision is: 0001964c |
112 | Determined physical RAM map: |
113 | memory: 01000000 @ 00000000 (usable) |
114 | Built 1 zonelists. Total pages: 4064 |
115 | Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/mtdblock5 |
116 | Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes. |
117 | Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes. |
118 | Synthesized TLB refill handler (20 instructions). |
119 | Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions). |
120 | Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions). |
121 | Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions). |
122 | Cache parity protection disabled |
123 | cause = c0808040, status = 11000000 |
124 | PID hash table entries: 64 (order: 6, 256 bytes) |
125 | calculating r4koff... 0015f900(1440000) |
126 | CPU frequency 360.00 MHz |
127 | Using 180.000 MHz high precision timer. |
128 | Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) |
129 | Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) |
130 | Memory: 12584k/16384k available (2840k kernel code, 3800k reserved, 607k data, 104k init, 0k highmem) |
131 | Mount-cache hash table entries: 512 |
132 | NET: Registered protocol family 16 |
133 | SCSI subsystem initialized |
134 | usbcore: registered new interface driver usbfs |
135 | usbcore: registered new interface driver hub |
136 | usbcore: registered new device driver usb |
137 | NET: Registered protocol family 2 |
138 | Time: MIPS clocksource has been installed. |
139 | IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) |
140 | TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) |
141 | TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) |
142 | TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512) |
143 | TCP reno registered |
144 | deice id : ef 40 16 0 0 (40160000) |
145 | W25Q32BV(ef 40160000) (4096 Kbytes) |
146 | mtd .name = raspi, .size = 0x00400000 (4M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numeraseregions = 0 |
147 | Creating 7 MTD partitions on "raspi": |
148 | 0x00000000-0x00400000 : "ALL" |
149 | 0x00000000-0x00030000 : "Bootloader" |
150 | 0x00030000-0x00040000 : "Config" |
151 | 0x00040000-0x00050000 : "Factory" |
152 | 0x00050000-0x001664a0 : "Kernel" |
153 | mtd: partition "Kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only |
154 | 0x001664a0-0x00400000 : "RootFS" |
155 | mtd: partition "RootFS" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only |
156 | 0x00050000-0x00400000 : "Kernel_RootFS" |
157 | RT3xxx EHCI/OHCI init. |
158 | squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher |
159 | squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro |
160 | NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/W]. |
161 | fuse init (API version 7.8) |
162 | io scheduler noop registered (default) |
163 | Ralink gpio driver initialized |
164 | Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.7 $ 2 ports, IRQ sharing disabled |
165 | serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A |
166 | serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A |
167 | rdm_major = 254 |
168 | MAC_ADRH -- : 0x00000000 |
169 | MAC_ADRL -- : 0x00000000 |
170 | Ethernet Driver Initilization. v2.0 256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500! |
171 | init ethernet macaddr : E0B2F1436A40 |
172 | MAC_ADRH -- : 0x0000e0b2 |
173 | MAC_ADRL -- : 0xf1436a42 |
174 | PROC INIT OK! |
175 | PPP generic driver version 2.4.2 |
176 | PPP Deflate Compression module registered |
177 | PPP BSD Compression module registered |
178 | PPP MPPE Compression module registered |
179 | NET: Registered protocol family 24 |
180 | |
181 | |
182 | === pAd = c0019000, size = 475616 === |
183 | |
184 | <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0 |
185 | block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $ |
186 | rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: Ralink EHCI Host Controller |
187 | rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1 |
188 | rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: irq 18, io mem 0x101c0000 |
189 | rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 |
190 | usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice |
191 | hub 1-0:1.0: USB hub found |
192 | hub 1-0:1.0: 1 port detected |
193 | rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: RT3xxx OHCI Controller |
194 | rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2 |
195 | rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: irq 18, io mem 0x101c1000 |
196 | usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice |
197 | hub 2-0:1.0: USB hub found |
198 | hub 2-0:1.0: 1 port detected |
199 | Initializing USB Mass Storage driver... |
200 | usbcore: registered new interface driver usb-storage |
201 | USB Mass Storage support registered. |
202 | usbcore: registered new interface driver usbserial |
203 | drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core |
204 | drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) |
205 | usbcore: registered new interface driver option |
206 | drivers/usb/serial/option.c: USB Driver for GSM modems: v0.7.1 |
207 | nf_conntrack version 0.5.0 (128 buckets, 1024 max) |
208 | ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone |
209 | TCP cubic registered |
210 | NET: Registered protocol family 1 |
211 | NET: Registered protocol family 17 |
212 | 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> |
213 | All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> |
214 | VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. |
215 | Freeing unused kernel memory: 104k freed |
216 | |
217 | init started: BusyBox v1.12.1 (2013-11-13 21:18:09 CST) |
218 | |
219 | starting pid 111, tty '': '/etc_ro/rcS' |
220 | Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 |
221 | mount: mounting devpts: called with bogus options |
222 | none on /dev failed: Invalid argument |
223 | |
224 | starting pid 120, tty '/dev/ttyS1': '/bin/sh' |
225 | |
226 | |
227 | BusyBox v1.12.1 (2013-11-13 21:18:09 CST) built-in shell (ash) |
228 | Enter 'help' for a list of built-in commands. |
229 | |
230 | # /bin/date -s "2013-11-13 22:35:15" |
231 | Wed Nov 13 22:35:15 UTC 2013 |
232 | |
233 | =============== EDM =============== |
234 | |
235 | internet.sh |
236 | phy_tx_ring = 0x009bb000, tx_ring = 0xa09bb000 |
237 | phy_rx_ring0 = 0x009bc000, rx_ring0 = 0xa09bc000 |
238 | |
239 | ##### disable 1st wireless interface ##### |
240 | Commit crc = 3d322802 |
241 | RX DESC a09ee000 size = 2048 |
242 | <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0 |
243 | 1. Phy Mode = 9 |
244 | 2. Phy Mode = 9 |
245 | 3. Phy Mode = 9 |
246 | RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=0 |
247 | MCS Set = ff 00 00 00 01 |
248 | SYNC - BBP R4 to 20MHz.l |
249 | Main bssid = e0:b2:f1:43:6a:40 |
250 | <==== rt28xx_init, Status=0 |
251 | 0x1300 = 00064380 |
252 | ##### config Ralink ESW vlan partition (WLLLL) ##### |
253 | switch reg write offset=14, value=405555 |
254 | switch reg write offset=50, value=2001 |
255 | switch reg write offset=98, value=7f3f |
256 | switch reg write offset=e4, value=3f |
257 | switch reg write offset=40, value=1001 |
258 | switch reg write offset=44, value=1001 |
259 | switch reg write offset=48, value=1002 |
260 | switch reg write offset=70, value=ffff506f |
261 | done. |
262 | ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device |
263 | brctl: bridge br0: No such device or address |
264 | ############ Gateway ############ |
265 | device ra0 entered promiscuous mode |
266 | eth2.1: dev_set_promiscuity(master, 1) |
267 | device eth2 entered promiscuous mode |
268 | device eth2.1 entered promiscuous mode |
269 | br0: port 2(eth2.1) entering learning state |
270 | br0: port 1(ra0) entering learning state |
271 | killall: udhcpd: no process killed |
272 | killall rt2860apd 1>/dev/null 2>&1 |
273 | iptables --flush |
274 | iptables --flush -t nat |
275 | iptables -F -t filter 1>/dev/null 2>&1 |
276 | iptables -D FORWARD -j macipport_filter 1>/dev/null 2>&1 |
277 | iptables -F macipport_filter 1>/dev/null 2>&1 |
278 | iptables -D FORWARD -j web_filter 1>/dev/null 2>&1 |
279 | iptables -F web_filter 1>/dev/null 2>&1 |
280 | iptables -D FORWARD -j malicious_filter 1>/dev/null 2>&1 |
281 | iptables -F malicious_filter 1>/dev/null 2>&1 |
282 | iptables -D INPUT -j malicious_input_filter 1>/dev/null 2>&1 |
283 | iptables -F malicious_input_filter 1>/dev/null 2>&1 |
284 | iptables -P INPUT ACCEPT |
285 | iptables -P OUTPUT ACCEPT |
286 | iptables -P FORWARD ACCEPT |
287 | iptables -t filter -N web_filter 1>/dev/null 2>&1 |
288 | iptables -t filter -N macipport_filter 1>/dev/null 2>&1 |
289 | iptables -t filter -N malicious_filter 1>/dev/null 2>&1 |
290 | iptables -t filter -N synflood_filter 1>/dev/null 2>&1 |
291 | iptables -t filter -N malicious_input_filter 1>/dev/null 2>&1 |
292 | iptables -t filter -N synflood_input_filter 1>/dev/null 2>&1 |
293 | iptables -t filter -A FORWARD -j web_filter 1>/dev/null 2>&1 |
294 | iptables -t filter -A FORWARD -j macipport_filter 1>/dev/null 2>&1 |
295 | iptables -t filter -A FORWARD -j malicious_filter 1>/dev/null 2>&1 |
296 | iptables -t filter -A malicious_filter -p tcp --syn -j synflood_filter 1>/dev/null 2>&1 |
297 | iptables -t filter -A INPUT -j malicious_input_filter 1>/dev/null 2>&1 |
298 | iptables -t filter -A malicious_input_filter -p tcp --syn -j synflood_input_filter 1>/dev/null 2>&1 |
299 | iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 1>/dev/null 2>&1 |
300 | iptables -A malicious_input_filter -i ppp0 -p tcp --dport 80 -j DROP |
301 | /bin/super_dmz -f 1>/dev/null 2>&1 |
302 | iptables -t nat -D PREROUTING -j port_forward 1>/dev/null 2>&1 |
303 | iptables -t nat -F port_forward 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -X port_forward 1>/dev/null 2>&1 |
304 | iptables -t nat -D PREROUTING -j DMZ 1>/dev/null 2>&1 |
305 | iptables -t nat -F DMZ 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -X DMZ 1>/dev/null 2>&1 |
306 | iptables -t nat -N port_forward 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -I PREROUTING 1 -j port_forward 1>/dev/null 2>&1 |
307 | iptables -t nat -N DMZ 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -I PREROUTING 2 -j DMZ 1>/dev/null 2>&1 |
308 | MARX_POSTROUTING_MASQUERADE matched = -1, index = 0 |
309 | iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE 1>/dev/null 2>&1 |
310 | ntp.sh |
311 | killall -q klogd syslogd 1>/dev/null 2>&1 |
312 | syslogd -C256 1>/dev/null 2>&1 |
313 | klogd 1>/dev/null 2>&1 |
314 | killall -q zebra 1>/dev/null 2>&1 |
315 | killall -q ripd 1>/dev/null 2>&1 |
316 | webs: Listening for HTTP requests at address 192.168.169.1 |
317 | killall -2 stomanager; stomanager & |
318 | killall: stomanager: no process killed |
319 | ========= WAN PORT CONNECT STATUS CHANGED! |
320 | gpio l 19 4000 0 0 0 0 |
321 | ========== CHANGE TO USB3G MODE! |
322 | chgwan.sh USB3G |
323 | br0: topology change detected, propagating |
324 | br0: port 2(eth2.1) entering forwarding state |
325 | br0: topology change detected, propagating |
326 | br0: port 1(ra0) entering forwarding state |
327 | |
328 | ############################################### |
329 | usb3g_modem: |
330 | used for usb modem management. |
331 | VERSION : 0.0.1 |
332 | ############################################### |
333 | |
334 | |
335 | # free |
336 | total used free shared buffers |
337 | Mem: 12688 8412 4276 0 704 |
338 | Swap: 0 0 0 |
339 | Total: 12688 8412 4276 |
340 | |
341 | # cat /proc/cpuinfo [J |
342 | system type : Easynetting SoC |
343 | processor : 0 |
344 | cpu model : MIPS 24K V4.12 |
345 | BogoMIPS : 239.61 |
346 | wait instruction : yes |
347 | microsecond timers : yes |
348 | tlb_entries : 32 |
349 | extra interrupt vector : yes |
350 | hardware watchpoint : yes |
351 | ASEs implemented : mips16 dsp |
352 | VCED exceptions : not available |
353 | VCEI exceptions : not available |
354 | |
355 | # logread |
356 | Nov 13 22:35:26 easynetting syslog.info syslogd started: BusyBox v1.12.1 |
357 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.12.1 (2013-11-13 21:18:09 CST) |
358 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.notice kernel: Linux version 2.6.21 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #6 Wed Nov 13 21:22:57 CST 2013 |
359 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: The CPU feqenuce set to 360 MHz |
360 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: CPU revision is: 0001964c |
361 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: Determined physical RAM map: |
362 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: memory: 01000000 @ 00000000 (usable) |
363 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.debug kernel: On node 0 totalpages: 4096 |
364 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.debug kernel: DMA zone: 32 pages used for memmap |
365 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.debug kernel: DMA zone: 0 pages reserved |
366 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.debug kernel: DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0 |
367 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.debug kernel: Normal zone: 0 pages used for memmap |
368 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: Built 1 zonelists. Total pages: 4064 |
369 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.notice kernel: Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=/dev/mtdblock5 |
370 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes. |
371 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes. |
372 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: Synthesized TLB refill handler (20 instructions). |
373 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions). |
374 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions). |
375 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions). |
376 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: Cache parity protection disabled |
377 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: cause = c0808040, status = 11000000 |
378 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: PID hash table entries: 64 (order: 6, 256 bytes) |
379 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: calculating r4koff... 0015f900(1440000) |
380 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: CPU frequency 360.00 MHz |
381 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: Using 180.000 MHz high precision timer. |
382 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) |
383 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) |
384 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: Memory: 12584k/16384k available (2840k kernel code, 3800k reserved, 607k data, 104k init, 0k highmem) |
385 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.debug kernel: Calibrating delay loop... 239.61 BogoMIPS (lpj=479232) |
386 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 |
387 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: NET: Registered protocol family 16 |
388 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.notice kernel: SCSI subsystem initialized |
389 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs |
390 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: usbcore: registered new interface driver hub |
391 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: usbcore: registered new device driver usb |
392 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: NET: Registered protocol family 2 |
393 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: Time: MIPS clocksource has been installed. |
394 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) |
395 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) |
396 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) |
397 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512) |
398 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: TCP reno registered |
399 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: deice id : ef 40 16 0 0 (40160000) |
400 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: W25Q32BV(ef 40160000) (4096 Kbytes) |
401 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: mtd .name = raspi, .size = 0x00400000 (4M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numeraseregions = 0 |
402 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.notice kernel: Creating 7 MTD partitions on "raspi": |
403 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.notice kernel: 0x00000000-0x00400000 : "ALL" |
404 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.notice kernel: 0x00000000-0x00030000 : "Bootloader" |
405 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.notice kernel: 0x00030000-0x00040000 : "Config" |
406 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.notice kernel: 0x00040000-0x00050000 : "Factory" |
407 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.notice kernel: 0x00050000-0x001664a0 : "Kernel" |
408 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: mtd: partition "Kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only |
409 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.notice kernel: 0x001664a0-0x00400000 : "RootFS" |
410 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: mtd: partition "RootFS" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only |
411 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.notice kernel: 0x00050000-0x00400000 : "Kernel_RootFS" |
412 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: RT3xxx EHCI/OHCI init. |
413 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher |
414 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro |
415 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/W]. |
416 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: fuse init (API version 7.8) |
417 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: io scheduler noop registered (default) |
418 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: Ralink gpio driver initialized |
419 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.7 $ 2 ports, IRQ sharing disabled |
420 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A |
421 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A |
422 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: rdm_major = 254 |
423 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: MAC_ADRH -- : 0x00000000 |
424 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: MAC_ADRL -- : 0x00000000 |
425 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: Ethernet Driver Initilization. v2.0 256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500! |
426 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: init ethernet macaddr : E0B2F1436A40 |
427 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: MAC_ADRH -- : 0x0000e0b2 |
428 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: MAC_ADRL -- : 0xf1436a42 |
429 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.alert kernel: PROC INIT OK! |
430 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: PPP generic driver version 2.4.2 |
431 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: PPP Deflate Compression module registered |
432 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: PPP BSD Compression module registered |
433 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: PPP MPPE Compression module registered |
434 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: NET: Registered protocol family 24 |
435 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: |
436 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: |
437 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: === pAd = c0019000, size = 475616 === |
438 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: |
439 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0 |
440 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $ |
441 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: Ralink EHCI Host Controller |
442 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1 |
443 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: irq 18, io mem 0x101c0000 |
444 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004 |
445 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice |
446 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: hub 1-0:1.0: USB hub |
447 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: found |
448 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: hub 1-0:1.0: 1 port detected |
449 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.debug kernel: ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver |
450 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: RT3xxx OHCI Controller |
451 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2 |
452 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: irq 18, io mem 0x101c1000 |
453 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice |
454 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found |
455 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: hub 2-0:1.0: 1 port detected |
456 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: Initializing USB Mass Storage driver... |
457 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usb-storage |
458 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: USB Mass Storage support registered. |
459 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: usbcore: registered new interface driver usbserial |
460 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core |
461 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port) |
462 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: usbcore: registered new interface driver option |
463 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: drivers/usb/serial/option.c: USB Driver for GSM modems: v0.7.1 |
464 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (128 buckets, 1024 max) |
465 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone |
466 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: TCP cubic registered |
467 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: NET: Registered protocol family 1 |
468 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: NET: Registered protocol family 17 |
469 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> |
470 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> |
471 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. |
472 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 104k freed |
473 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 |
474 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.err kernel: devpts: called with bogus options |
475 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: phy_tx_ring = 0x009bb000, tx_ring = 0xa09bb000 |
476 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: phy_rx_ring0 = 0x009bc000, rx_ring0 = 0xa09bc000 |
477 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: RX DESC a09ee000 size = 2048 |
478 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0 |
479 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: 1. Phy Mode = 9 |
480 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: 2. Phy Mode = 9 |
481 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: 3. Phy Mode = 9 |
482 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=0 |
483 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: MCS Set = ff 00 00 00 01 |
484 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: SYNC - BBP R4 to 20MHz.l |
485 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: Main bssid = e0:b2:f1:43:6a:40 |
486 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: <==== rt28xx_init, Status=0 |
487 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.warn kernel: 0x1300 = 00064380 |
488 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.debug kernel: eth2.1: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface |
489 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.debug kernel: eth2.2: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface |
490 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: device ra0 entered promiscuous mode |
491 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: eth2.1: dev_set_promiscuity(master, 1) |
492 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: device eth2 entered promiscuous mode |
493 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: device eth2.1 entered promiscuous mode |
494 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: br0: port 2(eth2.1) entering learning state |
495 | Nov 13 22:35:26 easynetting user.info kernel: br0: port 1(ra0) entering learning state |
496 | Nov 13 22:35:36 easynetting user.info kernel: br0: topology change detected, propagating |
497 | Nov 13 22:35:36 easynetting user.info kernel: br0: port 2(eth2.1) entering forwarding state |
498 | Nov 13 22:35:36 easynetting user.info kernel: br0: topology change detected, propagating |
499 | Nov 13 22:35:36 easynetting user.info kernel: br0: port 1(ra0) entering forwarding state |
So wie es aussieht hatte ich Glück und habe einen mit 32MB RAM bekommen :D (wovon der installierte Kernel mysteriöser Weise nur 16MB erkennt...) Der SPI Flash Chip ist 4MB groß. Viele Grüße!
(Sorry für den Spam :/ Aber ist vielleicht als Info für den ein oder anderen hier ganz hilfreich und lohnt nicht für einen eigenen Thread) Letztes Update: openWRT rennt, die 32MB RAM + USB Host werden nach dieser Anleitung (https://github.com/JiapengLi/OpenWrt-RT5350) komplett angesprochen. Läuft "out of the box" :)
Habe heute eine Sendung bekommen, die ich am 29.07.2013 aus China bestellt hatte. 6 Monate ist schon eine tolle Zeit, vom selben Anbieter normalerweise immer 3-4 Wochen. Ich vermute, die ist irgendwo beim dt. Zoll verschütt gegangen.
Oliver Stellebaum schrieb: > Jochen schrieb: >> Ein Atmega328p mit spannungsregler und Quarz alle pins auf Pads geführt > Ebay: 360732394240 > 2,08€ Hmmm, leider haben die alle ein unterschiedliches Pinout. Am meisten verbereitet ist m.E. das "Original": https://www.sparkfun.com/products/11113 Nur schade, dass die Pins auch bei den "Alternativen" nicht in 2,5mm Lochraster-Platinen passen. Selbst die hier haben's verpatzt: :-( http://www.aliexpress.com/item//1432639609.html (2,03€)
Torsten C. schrieb: > Nur schade, dass die Pins auch bei den "Alternativen" nicht in 2,5mm Es sollen wohl nur die seitlichen Pins nach "unten" hin bestückt werden. Die anderen dann mit der Winkelsteckleiste nach oben weg.
Bei mir kam gerade dass hier an: I2C RTC DS1307 AT24C32 Real Time Clock Module www.ebay.com/itm/310795443833 Für $1.60 eigentlich schon ein sehr guter Preis. Die mitgelieferte Batterie hat sich aber als wiederaufladbare 2032 herausgestellt (LIR2032), welche alleine schon >3$ kostet. Also ein zimelich guter Deal.
@Bernd > Musste das Gerät aus'n Müll holen... Och...hast'n Anfall bekommen? > Akku ist entsorgt. keine dicken Backen, war einfach nicht ladefähig. > Tiefentladen wurde er evtl. durch die abenteuerliche Verdrahtung, bzw. > Lötung der Drähte auf die Platine, davon kann ich noch ein Bild machen, > wers braucht :-) Ja mach mal. Ich denke, das es den einen oder anderen interessiert, was er da ordert. Ich habe gerade bescheid bekommen, das mein Dealer das"Item" abgeschickt hat. Bin mal gespannt, wie es aussieht. Jedenfalls, weiß ich schon mal, auf was ich achten soll/muß.
Ich hatte mal für ganz "Kleines" 2W Power-LEDs geordert und vor lauter Euphorie verdrängt, das diese ja gekühlt werden müssen. Des weiteren, wäre eine adequate Befestigung von Vorteil! Hier der Link zu 50Stck. für 2,95€ inkl. Versand. Wer es brauchen kann... Durchmesser: 20mm Dicke : 1,6mm Gruß Michael
Sowas blödes! Tschuldigung! Natürlich hier: http://www.ebay.de/itm/141156121823?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 EDIT: Apropos, hat jemand einen Link zu günstigen Kühlkörpern, evtl. auch mit kleinen Lüftern?
http://www.ebay.de/itm/171084143358 Da sind die LEDs schon auf den Sternchen drauf. Bei 17€ lohnt es kaum die selber aufzulöten.
Du kriegst aber nicht alle LEDs auf Stars, und grade solche Fertigdinger im Großpack sind halt gern mal alte Technik mit weniger Lichtausbeute und schlechterer Farbwiedergabe als präzise gebinnte Emitter ohne Kühlkörper dran. Ich bin ja froh, dass es die Sterne mittlerweile zu humanen Preisen gibt. Danke für die Info.
Mathias B. schrieb: > mit weniger Lichtausbeute Jup. 200 lm bei 3,5-3,8W und 700 mA macht auch gerade nur 75 lm/W
Wieviel Licht ist denn jetzt grad zu erschwinglichen Preisen zu bekommen?
Oliver Stellebaum schrieb: > Da sind die LEDs schon auf den Sternchen drauf. Ich habe mir auch mal LEDs auf Sternchen gekauft, die liegen hier noch rum. Leider habe ich erst hinterher nachgedacht: Die Summe der Wärmediderstände ist geringer, wenn man die LEDs direkt auf den Kühlkörper klebt. Nun löte ich die bei mir alle wieder ab. :-( Mein geplanter Kühlkörper ist da u.U. etwas speziell: Ein Alu-Vierkantrohr mit Aquariumwasser zur Kühlung. Aber auch auf Rippen-Kühlkörper sollte man die LEDs direkt mit Wärmeleitkleber aufkleben können. PS: Hier noch die Rückseite der RTC: http://i00.i.aliimg.com/img/pb/403/018/876/876018403_368.jpg
Wenn ich also für 10 Schinken einen Beutel: http://www.ebay.de/itm/380628916324 mit 50 Stück kaufe könnte man diese direkt auf ein ordentliches Aluprofil kleben? Dachte die Sternchen haben auch noch eine Art Anschlußfunktion.
@Mathias B. > Ich bin ja froh, dass es die Sterne mittlerweile zu > humanen Preisen gibt. Danke für die Info. Bitte! Ich habe da auch eine Weile stöbern müssen und dachte schon, ich müsste jetzt mal richtig latzen! Da sind u.A. Preise dabei, das einem schwindelig wird. Dazu muß man sagen, das diese z.T. auch gerechtfertigt sind. In Deutschland unmöglich, in diesem Segment herzustellen. @Oliver Stellbaum > http://www.ebay.de/itm/171084143358 > Da sind die LEDs schon auf den Sternchen drauf. Bei 17€ lohnt es kaum > die selber aufzulöten. Das ist wohl war, unglaublich! Kann jemand etwas über die Qualität aussagen? > Wenn ich also für 10 Schinken einen Beutel: > http://www.ebay.de/itm/380628916324 > mit 50 Stück kaufe könnte man diese direkt auf ein ordentliches > Aluprofil kleben? Können schon, nur wie gut ist dann die thermische Verbindung noch? Und, was macht man mit den Anschlüssen? Da muß eine Zugentlastung her, etc... > Dachte die Sternchen haben auch noch eine Art Anschlußfunktion. Selbstverständlich! Das war ja eben auch mein Problem! Die Dinger kann man jetzt gemütlich auf eine Alustange/Profil oder ähnliches schrauben und alles wird hübsch! Des weiteren, hat man den Vorteil, Warm- mit Kaltweiß zu mischen und muß nicht gleich hunderte von Chargen ordern! Gruß Michael
@ Oliver Stellbaum > Wieviel Licht ist denn jetzt grad zu erschwinglichen Preisen zu > bekommen? Was brauchst du denn? Ich habe z.B. diese hier (10W) für 5x Stck. 4,04€ inkl. Vers.: http://www.ebay.de/itm/360671563846?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 geordert, auf einen PII-CPU-Kühler geschraubt(3x10W 9-11V)mit einen minimalistischen Lüfter dazu und PWM gedimmt! Das Licht ist brachial! Für das Geld und die Qualität, bekomme ich das nicht in Deutschland. Diese Teile gibt es auch mit fertiger KSQ, als SNT. Wenn jemand schon Erfahrungen damit gemacht hat, könnte er es vielleicht hier mitteilen? Gruß Michael
Tim schrieb: > Bei mir kam gerade dass hier an: > > I2C RTC DS1307 AT24C32 Real Time Clock Module > www.ebay.com/itm/310795443833 > > Für $1.60 eigentlich schon ein sehr guter Preis. Die mitgelieferte > Batterie hat sich aber als wiederaufladbare 2032 herausgestellt > (LIR2032), welche alleine schon >3$ kostet. Also ein zimelich guter > Deal. Habe vor nem Jahr auch mal 10 davon gekauft, um leider feststellen zu müssen das sie sehr schnell falsch gehen. Pro tag ca. 10-20 Sekunden. Hatte irgendwo mal gelesen das es bei den dingern wohl öfters so sein soll. Hier die Uhr wo ich das Modul verbaut habe: http://atcnetz.blogspot.de/2013/04/groe-led-matrix-uhr.html Kannst du mal testen ob es bei dir so ist ?
Hi, wisst, ihr wo es Widerstands-Arrays in DIL/DIP-Gehäusen gibt? Ich stelle mich beim wohl zu bloed an beim Suchen und finde nur welche von Bourns für 4 € /Stck. Vielen Dank im Voraus Beste Grüße, Marek
Aaron Christophel schrieb: > Habe vor nem Jahr auch mal 10 davon gekauft, um leider feststellen zu > müssen das sie sehr schnell falsch gehen. > Pro tag ca. 10-20 Sekunden. > Hatte irgendwo mal gelesen das es bei den dingern wohl öfters so sein > soll. Das liegt dann aber bestimmt am Quarz, oder? Vielleicht kann man den einfach austauschen? > Hier die Uhr wo ich das Modul verbaut habe: > http://atcnetz.blogspot.de/2013/04/groe-led-matrix-uhr.html > > Kannst du mal testen ob es bei dir so ist ? Werde wohl nicht ganz so schnell dazu kommen. Ich werde aber berichten, wenn es so weit ist.
Marek N. schrieb: > Hi, > > wisst, ihr wo es Widerstands-Arrays in DIL/DIP-Gehäusen gibt? > Ich stelle mich beim wohl zu bloed an beim Suchen und finde nur welche > von Bourns für 4 € /Stck. > Vielen Dank im Voraus > > Beste Grüße, Marek Sowas? http://www.aliexpress.com/item/A09-103-SIP-9-A-103G-103-10K-Ohm-8-Commoned-Resistor-Network-Array-9-PIN/822156040.html Bez. http://www.aliexpress.com/item/50-PCS-A09-331-SIP-9-A331G-331-330-Ohm-330R-8-Commoned-Resistor-Network-Array/688288057.html
Michael D. schrieb: >> könnte man diese direkt auf ein ordentliches >> Aluprofil kleben? > Können schon, nur wie gut ist dann die thermische Verbindung noch? > Und, was macht man mit den Anschlüssen? Ich will keine "Werbung" für das direkte aufkleben machen. Trotzdem meine Antwort zur Zugentlastung: Die Frage ist ja, wohin führen die Drähte? Bei mir auf eine kleine Platine, die auch mit Wärmeleitkleber auf dem Kühlkörper sitzt, da braucht man keine Zugentlastung. Kleber wäre z.B.: http://www.aliexpress.com/item//1638700316.html Auf die bessere thermische Verbindung statt_mit_Star-PCBs wies ich ja bereits hin. BTW: Am 22. Januar bestellt, eben gekommen. Touch-LCDs für €4,66 / piece: http://www.aliexpress.com/snapshot/6009283205.html
Torsten C. schrieb: > > BTW: Am 22. Januar bestellt, eben gekommen. > Touch-LCDs für €4,66 / piece: > http://www.aliexpress.com/snapshot/6009283205.html Hast du davon vielleicht auch einen ebay link, das ist ja echt mega günstig. Edit: Das Habe ich gefunden : http://www.ebay.de/itm/181301538275
Michael D. schrieb: > geordert, auf einen PII-CPU-Kühler geschraubt(3x10W 9-11V)mit einen > minimalistischen Lüfter dazu und PWM gedimmt! Auch gleich mal geordert. Was für eine KSQ nimmt man da? Wieviel mA brauchen die Leuchten? Steht da nämlich nicht dabei.
Eine 100W LED in cool weiss für ca. 8.80€ inkl. Versand finde ich auch nicht überteuert: http://www.ebay.de/itm/100-Watt-High-Power-Bright-LED-Bulb-100W-Cool-White-Lamp-Light-bead-/171173732377?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item27dabfe019
Torsten C. schrieb: > BTW: Am 22. Januar bestellt, eben gekommen. > Touch-LCDs für €4,66 / piece: > http://www.aliexpress.com/snapshot/6009283205.html Passt der Beschreibungstext wirklich? "Uses digital pins 5-13 and analog 0-3. That means you can use digital pins 2, 3 and analog 4 and 5. Pin 12 is available if not using the microSD"
Dave Trescher schrieb: > Eine 100W LED in cool weiss für ca. 8.80€ inkl. Versand finde ich auch > nicht überteuert: > > http://www.ebay.de/itm/100-Watt-High-Power-Bright-LED-Bulb-100W-Cool-White-Lamp-Light-bead-/171173732377?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item27dabfe019 Die Chinesen sind manchmal etwas großzügig mit ihren Watt Angaben.
F. Fo schrieb: > großzügig mit ihren Watt Angaben Mag sein, so wie auch mit anderen techn. Specs. Jetzt habe ich solche Funzeln noch noch billiger (6.09) gefunden: http://www.ebay.de/itm/100W-High-Power-Kalt-Pure-White-LED-Licht-Lampe-SMD-Chip-9000-10000LM-DC30-34V-/171192688487?pt=Bauteile&hash=item27dbe11f67
@Oliver Stellebaum >> Michael D. schrieb: >> geordert, auf einen PII-CPU-Kühler geschraubt(3x10W 9-11V)mit einen >> minimalistischen Lüfter dazu und PWM gedimmt! Auch gleich mal geordert. Was für eine KSQ nimmt man da? Wieviel mA brauchen die Leuchten? Steht da nämlich nicht dabei. P=UxI Ich bleibe da immer etwas drunter, reicht noch vollkommen aus. Da die Chargen etwas streuen, nämlich von 9-11V, ist da ein wenig Fingerspitzengefühl gefragt! Ich habe eine Charge, da ist die Leistung schon bei 9,5V erreicht. Eine andere Lieferung (10W x 5Stck.)möchten gerne 10,5V sehen, wenn sie ihre volle Leistung haben. Das Licht, der 10W Chips ist ein angenehmes Tageslichtweiß. Am einfachsten ist ein Regler mit Strombegrenzung. Man stellt den max. Strom ein, dann steigt ja die Spannung nicht mehr an, weil abgeregelt wird. Ich habe diese hier mal getestet: http://www.ebay.de/itm/400576098311?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Die sollen 5A treiben. Der max. Strom ist einstellbar! Ohne Kühlkörper wird das aber nichts. Meiner ging ohne Kühler bis ca.2,3-2,7A, danach ging (laut Oszilloskop) irgendwas in die Sättigung und der Bremmel wurde mal schön heiß. Ab 20W brauchen die Teile eine höhere Spannung! Das geht dann ab 30W so um die 32-34V. Da gehts dann schon etwas speziell los. Gruß Michael Gruß Michael
Michael schrieb: > Passt der Beschreibungstext wirklich? Siehe Bild. Ich überlege gerade, wie ich daraus mit einem MCP23S17, einem 74HC4052, einem HC-05, einem LiPo-Akku, einem MCP73831 und einem NRF24L01+ eine universelle Fernbedienung für Bluetooth, RS485 und Beitrag "NRF24L01+ als Hausbus" mache. ;) PS: http://misc.ws/2013/11/08/touch-screen-shield-for-arduino-uno/
Meine letzten zwei Käufe: 12V To 5V 3.3V Step-down Buck á €1,03 / piece: http://www.aliexpress.com/snapshot/6014760158.html 2 Channel Bidirectional Logic Level Converter á €1,11 / piece: http://www.aliexpress.com/snapshot/6014193911.html
Sehr schöner Edelstahltaster mit Beleuchtung für 3$: http://www.banggood.com/16mm-Round-Ring-Illuminated-Momentary-Metal-Push-Button-Light-Switch-p-76741.html?p=S32820122914201301PY
Markus schrieb: > Edelstahltaster mit Beleuchtung Ich habe bei "Gangbang" noch nie bestellt. Gibt's da einen Käuferschutz? Blau, €2,24: http://www.aliexpress.com/item//1342364328.html Rot, €2,24: http://www.aliexpress.com/item//1342364142.html
Dieser step-down Wandler mit aufgeschraubten Volt- und Amperemeter sieht auf den ersten Blick ja ganz verlockend aus, ABER: zwei der vier Stück, die ich gekauft habe - sind mehr oder weniger sofort abgeraucht, nachdem ich mich mit der Eingangsspannung (aus einem Labornetzteil wohl gemerkt stammend) den 25 Volt genähert habe. Gemäß Beschreibung sollte sie bis 32V erlaubt sein. - Anzeige von Volt und Amperemeter sind recht exakt, ABER nur im Leerlauf! Unter Last (2A) zeigt das Voltmeter einen geringen Spannungsabfall (von 10V auf 9,8V)an, ein angeschlossenes Multimeter jedoch zeigt dann nur noch 9,2 V an (getestet mit zwei verschiedenen V-Metern). - das Rauschen auf der Ausgangsspannung beträgt 150 mV S/S (gemessen mit dig. Oszi). Ob das hoch, niedrig oder ok ist, hängt wohl von der vorgesehenen Verwendung ab. - der mechanische Aufbau ist mangelhaft/fehlerhaft, die V/A-Platine biegt sich durch, weil die Bauteile der V/A-Meterplatine den Ausgangselko der Reglerplatine berühren. Da ist zwar an der Stelle 'nem Stück "Tesa"-Film darüber geklebt, was aber nicht wirklich hilft. Gesamturteil: echt China Ich will hiermit keinen abhalten, sich mit den Dingern zu beschäftigen, ganz im Gegenteil. Ich wäre froh, würde mal jemand den Schaltplan der Reglerplatine veröffentlichen. Dann könnte ich die beiden abgerauchten vielleicht zu neuem Leben erwecken, und sie fit für 32V Eingangsspannung machen ;-) Ganz zum Schluss noch was zum Schmunzeln: Auf der V/A-Meter Platine sind zwei Buchsen. Nun machen die Chinesen sicher kein unnötiges Bauteil auf die Platine. Also beim Händler nachgefragt. Zurück kam ein undeutliches Bild mit chinesischer Beschriftung dieser beiden Buchsen. Na also, wie gesagt "echt China"
sorry, habe die ebay-Artikelnummer nicht angegeben. Hier ist sie: 360762617209
@Thorsten C. > Auf die bessere thermische Verbindung statt_mit_Star-PCBs wies ich ja > bereits hin. Kann man das irgendwo sehen? > Ich habe bei "Gangbang" noch nie bestellt. Gibt's da einen Käuferschutz? Ich habe von denen vor Kurzem DMM bestellt. Hatte es in 3 Wochen im Kasten. Zahlung wurde mit PayPal getätigt, da gibt es (glaube ich) auch einen Käuferschutz Gruß Michael
jochen_b schrieb: > undeutliches > Bild mit chinesischer Beschriftung dieser beiden Buchsen. Meinst Du "Serial Interface" und "Reserved" (letztes Bild)? ebay 360761944080 scheint das gleiche zu sein. jochen_b schrieb: > Ich will hiermit keinen abhalten Bei dem Preis, werde ich wohl trotzdem zuschlagen, Aliexpress ist übrigens nicht billiger. Michael D. schrieb: > da gibt es (glaube ich) auch einen Käuferschutz Ah, hatte Tomaten auf den Augen, dann ist ja gut. Danke. Michael D. schrieb: > Kann man das irgendwo sehen? Wie meinst Du das? Torsten C. schrieb: > Die Summe der Wärmewiderstände ist geringer, wenn man die LEDs direkt > auf den Kühlkörper klebt. Ich denke, das ist unbestreitbar plausibel, da sonst ja zwei Wärmewiderstände quasi "in Reihe geschaltet" sind.
Torsten C. schrieb: > Bei dem Preis, werde ich wohl trotzdem zuschlagen, Hi Torsten, dann poste mal deine Erfahrungen mit den Dingern hier. Hat sonst jemand Erfahrungen damit, die er hier weiter geben kann? Der Preis und die specs sind, wie Torsten richtig schreibt, verlockend. Aber wie im Beitrag geschildert,meine Erfahrungen sind eben nicht so prickelnd.
Hmm, so kann man sich täuschen... Hab meine Referenzquelle mal mit Bananensteckern gefüttert und geschaut, wie die reinpassen: a) Nicht komplett b) Ungleichmäßig Der eine stoppt bei halbseitigem Kontakt mit diesem gelben Blob, vermutlich n größerer SMD-Kondi. Der andere geht n Stückchen weiter runter und endet präzise mittig auf dem Rücken von nem 5-Pin-SMD-Käfer (?), allerdings ebenfalls so, dass kein elektrischer Kontakt besteht. Der Gehäusebohrung für die Ladebuchse nach zu urteilen ist die Platine in richtiger Höhe, wenn nicht schon n bisschen tiefer als sie sein soll. Würd man sie weiter runter drücken, bestünde Gefahr der Kontaktierung der Ladebuchse mit nem Kabel, das vom Akku kommt. Klar, kann man anders legen, aber einfach ohne das Gehäuse zu öffnen draufbolzen würd ich da nicht. Stellen wir also fest: Die Chinesen haben das Gehäuse zu niedrig dimensioniert, oder sollten Buchsen verwenden, die nach unten hin geschlossen sind. Wie man am reingekommenen Dreck (Robinienstaub...) evtl. sehen kann, würde ich die geschlossene Variante bevorzugen ;)
Dieses kleine Ding: http://www.ebay.de/itm/161184018684 ist heute hier angekommen. Bestellt am 15.1.2014 Also 3 Wochen Laufzeit. Natürlich gleich aufgemacht und dabei das Gehäuse zerstört. Na egal. Mit serieller Schnittstelle dran geht das sowieso nicht mehr in die winzige Schachtel. Anleitung für eine serielle findet man hier: http://my-embedded.blogspot.de/2013/12/mini-4g-router-rt5350f.html Meiner hat allerdings 32MB Ram: DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits TOTAL_MEMORY_SIZE: 32 MBytes Der Kernel wurde Heiligabend kompiliert: Created: 2013-12-24 10:58:24 UTC
Fer T. schrieb: > Marek N. schrieb: >> Hi, >> >> wisst, ihr wo es Widerstands-Arrays in DIL/DIP-Gehäusen gibt? >> Ich stelle mich beim wohl zu bloed an beim Suchen und finde nur welche >> von Bourns für 4 € /Stck. >> Vielen Dank im Voraus >> >> Beste Grüße, Marek > > Sowas? > http://www.aliexpress.com/item/A09-103-SIP-9-A-103G-103-10K-Ohm-8-Commoned-Resistor-Network-Array-9-PIN/822156040.html > > Bez. > > http://www.aliexpress.com/item/50-PCS-A09-331-SIP-9-A331G-331-330-Ohm-330R-8-Commoned-Resistor-Network-Array/688288057.html Hi, danke fürs raussuchen, aber das sind ja einreihige. Ich suche aber Widerstände im IC-Gehäuse, also DIL16, links rein, rechts raus. Beste Grüße, Marek
Zu der 100W LED Sache... Wer noch mehr Energie verbraten will kann auch die LED mit nem Peltztier kühlen und DIESES dann mit nem CPU Kühler. Das gehört dann zwar energetisch verprügelt, sollte aber anstatt 3m² Alukühlblech funktionieren :D
Dennis Sumser schrieb: > Zu der 100W LED Sache... > > Wer noch mehr Energie verbraten will kann auch die LED mit nem Peltztier > kühlen und DIESES dann mit nem CPU Kühler. Das gehört dann zwar > energetisch verprügelt, sollte aber anstatt 3m² Alukühlblech > funktionieren :D Hast du so was laufen und wenn ja, wie lange? Ich habe nicht ganz solche Burner, aber zwei auf einem CPU Kühler mit Lüfter und das in einer Schreibtischlampe von IKEA. Ist so eine Schwenkarmlampe wie sie früher Verwendung fanden. Will mir noch eine Arbeitslampe bauen, die ich entweder mit 12 Volt von der Starterbatterie oder über Steckernetzteil betreiben kann. Kühlung ist das Problem.
Ne hab ich nicht, aber nachdem ich das hier geschrieben habe hätte ich irgendwie bock drauf, peltztiere hab ich da, 50W led in china bestellt
Dennis Sumser schrieb: > Ne hab ich nicht, aber nachdem ich das hier geschrieben habe hätte ich > irgendwie bock drauf, peltztiere hab ich da, 50W led in china bestellt Vom Verbrauch und der Lichtleistung kommt man da wieder an eine normale 250W-halogen R7 dran. Nur das brummen des Lüfters kommt noch dazu und die Ansteuerung ist wesentlich aufwändiger.
Marek N. schrieb: > Hi, > > danke fürs raussuchen, aber das sind ja einreihige. > Ich suche aber Widerstände im IC-Gehäuse, also DIL16, links rein, rechts > raus. > > Beste Grüße, Marek Ah ok. Was gefunden? Sonst geh mal auf Ebay.com und such nach "DIP Resistor network", da findet man dann sowas: http://www.ebay.com/itm/25PCS-MDP1603-6-8K-DIP-16-PIN-RESISTOR-NETWORK-BOX55-/160513763359 http://www.ebay.com/itm/Resistor-Network-1-2-kOHM-16-1-122-16-Pin-DIP-10-pieces-/251313408363 Vor allem letzter Händler hat viele verschiedene im Angebot. MfG
@Oliver Stellenbaum > Vom Verbrauch und der Lichtleistung kommt man da wieder an eine normale > 250W-halogen R7 dran. Nur das brummen des Lüfters kommt noch dazu und > die Ansteuerung ist wesentlich aufwändiger. Na ja, ich habe hier, wie oben schon beschrieben, 3x 10Watt mit einem Lüfter, der kaum hörbar ist. Der PentiumII Kühlkörper macht das locker mit, wird gerade mal Handwarm. Die Lichtausbeute sind gefühlte 300Watt, wenn ich die volle Spannung drauf gebe. Der Stromverbrauch ist kein Vergleich zu einer 250-300Watt-Halogen Lampe. Also lieber 3x10W mit 9-11V betreiben als 30 oder 50Watt in einem Modul mit 34V und einen Kühlkörper, der so groß wie ein Kühlschrank ist... oder noch schlimmer, das besagte "Pelztier" ;-)
Ich habe eine 10W 12V warmweiße LeD mit einem Standard Fingerkühlkörper in meiner Schreibtischlampe. Das ist so eine mit Antennenarmen aus Aldi. Einfach Gehäuse halb weggedremelt und den Kühlkörper reingklebt, LED auf Kühlkörper geklebt und den Trafo durch ein schaltnetzteil ausgetauscht. Macht sehr schönes Licht und von der Helligkeit bisschen heller als die 20W Halogenbirne. Kaltweiß ist für meinen Geschmack zu Blau bei den China LEDs, ich habe daher auch noch einen kleinen Scheinwerfer mit zwei wirklich neutral weißen Cree LEDs. Die XML2 sind super und aufgrund der kleinen Vorwärtsspannung von um die 3V kann man einfach eine Standard konstantstromquelle nehmen. Ich habe zwei parallel mit 4.5A bestromt, damit sind die sehr effizient und hell: http://www.banggood.com/16MM-CREE-XML2-T6-7000K-1052lm-White-Light-Emitter(3_0~4_2V)-p-74692.html?p=S32820122914201301PY Allerdings juckt es mich auch ein bisschen in den Fingern sone 100W LED zu bespielen, die Frage ist nur gibts auch ein passendes Netzteil vom Chinesen?
> Allerdings juckt es mich auch ein bisschen in den Fingern sone 100W LED > zu bespielen, die Frage ist nur gibts auch ein passendes Netzteil vom > Chinesen? Ja, hier z.B. http://www.ebay.de/itm/181235204769?var=480280759574&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648 Mich juckt es auch schon seit geraumer Zeit. Was mich etwas davon abhält, ist das Ding zu kühlen. Die Lichtausbeute muß aber schon gewaltig sein, wenn man schon kaum in die 10W variante schauen kann...
@Torsten C. > >> Michael D. schrieb: >> Kann man das irgendwo sehen? > Wie meinst Du das? Ich wollte mal sehen, wie du das umgesetzt hast. > Torsten C. schrieb: > Die Summe der Wärmewiderstände ist geringer, wenn man die LEDs direkt > auf den Kühlkörper klebt. Mit was für einem "Wärmeleit-Tape" hast du die LEDs aufgeklebt? Ich suche ein solches Tape, entweder verwende ich die falschen Schlagworte, oder wie auch immer... Da habe ich wohl etwas gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob das dafür so geeignet ist: http://www.ebay.de/itm/Hot-Sale-1Meter-Long-4CM-Wide-Double-Sided-Thermal-Adhesive-Tape-For-Heat-Sink-/221277572108?pt=US_Thermal_Compounds_Supplies&hash=item33852bcc0c zum aufkleben für CPU's ist es natürlich nicht gedacht! Ob es was für 1-3W LEDs zum aufkleben geeignet ist, da wäre ich jetzt auf Erfahrungswerte angewiesen. Gruß Michael
Jochen Fresenius schrieb: > Allerdings juckt es > mich auch ein bisschen in den Fingern sone 100W LED zu bespielen, die > Frage ist nur gibts auch ein passendes Netzteil vom Chinesen? http://m.aliexpress.com/item/1620398556.html Damit sollte es klappen wenn 12v oder mehr hast
Michael D. schrieb: > Ich suche ein solches Tape, entweder verwende ich die falschen > Schlagworte, oder wie auch immer... Es gibt Wärmeleitkleber (keine Paste!). Finde nur leider grad kein "non grease" auf die Schnelle. Wenn man die LEDs auf den Sternchen noch mit Schrauben festzieht geht natürlich auch die normale Paste, so dünn wie möglich.
Die Schraubenvariante kostet auch nicht so viel, Gewindeschneider für M3, Bohrer 2,5mm , Windeisen, Paste aus dem Computerladen (2€ etwa) und ein Pack M3 Schrauben. Akkuschrauber, Bohrer oder Dremel reicht, dazu noch etwas Alk beim Gewindeschneiden, damit es einfacher geht (Vodka, Spiritus, was auch immer).
Aaron Christophel schrieb: > Torsten C. schrieb: >> Touch-LCDs für €4,66 / piece: >> http://www.aliexpress.com/snapshot/6009283205.html > Hast du davon vielleicht auch einen ebay link, das ist ja echt mega > günstig. > Edit: Das Habe ich gefunden : http://www.ebay.de/itm/181301538275
1 | static uint16_t identifier; |
2 | identifier = LCD_readRegister(LCD_R_DRIVERCODE); |
3 | if(identifier == 0x9325) { |
4 | Serial.println(PSTR("Found ILI9325 LCD driver")); |
5 | } else if(identifier == 0x9328) { |
6 | Serial.println(PSTR("Found ILI9328 LCD driver")); |
7 | } else if(identifier == 0x7575) { |
8 | Serial.println(PSTR("Found HX8347G LCD driver")); |
9 | } else { |
10 | Serial.print(PSTR("Unknown LCD driver chip: ")); |
11 | Serial.println(identifier, HEX); |
12 | }
Nur zur Info: Das LCD meldet sich als ILI9325 . http://www.adafruit.com/datasheets/ILI9325.pdf
Tim schrieb: > embedded schrieb: >> Ebay-Artikel Nr. 231118158116 >> >> Kostet ~8€ und auf dem läuft angeblich openWRT. Ist sozusagen die >> "Jakobs Krönung" der super-billig WLAN Routern. >> >> https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=37002 >> >> >> Ich opfere mich mal und bestelle einen von denen und werde berichten. >> Vielleicht finden sich ja noch andere hier die gern an sowas basteln! > > Ich opfere mich auch mal. Der eingebaute Akku ist schick, damit könnte > man gut einen Sensorknoten basteln. Ist gerade eben angekommen. Meiner hat 4mb flash und 32mb dram. Bild anbei.
Oliver Stellebaum schrieb: > Es gibt Wärmeleitkleber (keine Paste!). Finde nur leider grad kein "non Suchbegriff wäre "thermal adhesive", falls das was hilft
Student schrieb: > Oliver Stellebaum schrieb: >> Es gibt Wärmeleitkleber (keine Paste!). Finde nur leider grad kein "non > > Suchbegriff wäre "thermal adhesive", falls das was hilft Ich habe einfachen Sekundenkleber genommen. Hält und selbst wenn das nicht der optimale Kleber ist, die Klebeschicht ist so dünn, dass da noch genug Wärme abgeleitet wird. Kostet nur einen Bruchteil des Spezialklebers. Und wer weiß, vielleicht ist es ja sogar das gleiche Zeug!
F. Fo schrieb: > vielleicht ist es ja sogar das gleiche Zeug! Nein, Sekundenkleber wird hart wie Glas, du hast dort die Gefahr dass die LED einfach mal vom Kühler abbricht. Wenn du den Alu-Kühlkörper und die Rückseite der LED so anschleifst dass die Seiten rau und sauber sind kannst du sie untrennbar mit Silikon zusammenkleben. Eine Trennung funktioniert dann nur noch indem du das Silikon durch Silikonöl/Benzin auflöst oder verbrennst. (Ich hatte mal eine Seite einer Aluplatte auf diese Weise bearbeitet und wollte es dann wieder rückgängig machen. Das abziehen hat nicht funktioniert und die Schicht mit dem Cutter-Messer zu entfernen war sehr aufwendig, aber ich habe nur die oberflächlichen Bereiche entfernen können. Beim Versuch es abzuschleifen gab das weiche Silikon immer nach so dass ich nichts davon abbekommen habe.) Wenn die Seiten glatt sind oder noch ein leichter Schmutzfilm drauf ist lässt sich die Silikonschicht aber einfach abziehen.
Michael D. schrieb: > @ Oliver Stellbaum >> Wieviel Licht ist denn jetzt grad zu erschwinglichen Preisen zu >> bekommen? > Was brauchst du denn? > Ich habe z.B. diese hier (10W) für 5x Stck. 4,04€ inkl. Vers.: > Ebay-Artikel Nr. 360671563846 > > geordert, auf einen PII-CPU-Kühler geschraubt(3x10W 9-11V)mit einen > minimalistischen Lüfter dazu und PWM gedimmt! > Das Licht ist brachial! Für das Geld und die Qualität, bekomme ich das > nicht in Deutschland. > Diese Teile gibt es auch mit fertiger KSQ, als SNT. Wenn jemand schon > Erfahrungen damit gemacht hat, könnte er es vielleicht hier mitteilen? > > Gruß Michael Na sowas... Schau mal was der Versand kostet. 36€!!!
> > Na sowas... > Schau mal was der Versand kostet. 36€!!! Das machen die Händler wen der Artikel nicht verfügbar ist. Letzte Woche habe ich für 4,04€ inkl Versand bestellt
Die 10W LEDs gibt es für 1 Euro pro Stück incl. Versand ... bekommt man aber auch noch billiger. Weiß: http://www.ebay.de/itm/10pcs-10W-Cool-White-High-Power-800-900LM-LED-light-Lamp-SMD-Chip-DC-9-12V-/110989856635 Warmweiß: http://www.ebay.de/itm/10pcs-10W-Warm-White-High-Power-800-900LM-LED-light-Lamp-SMD-Chip-DC-9-12V-/121038804543 > Wenn jemand schon Erfahrungen damit gemacht hat, > könnte er es vielleicht hier mitteilen? Ich habe auch solche LEDs verbaut und wenn man sie auf CPU-Kühlkörper schraubt (mit Wärmeleitpaste) oder klebt (ist meiner Ansicht nach besser) bleiben sie auch schön kühl und halten eine Ewigkeit. Stromquellen kann man sich einfach bauen, entweder lineare Regler oder Schaltregler. Ich habe für meine Nachttischlampe nur die LED, einen Widerstand und ein 12V Netzteil verwendet. (verbraucht 2.5 Watt und ist teilweise noch zu hell) Die 100W LEDs klebe ich auch mit Silikon an, man muss sie aber wenige Millimeter hin und herschieben damit sich das Silikon zur Seite rausdrückt, bis man sicher ist dass die LED-Unterseite am Alukühler rumkratzt. (das merkt man dann schon) Es darf sich auch kein Film auf dem Silikon bilden, also sollte man das Silikon auftragen und schnell beide Teile zusammendrücken und dann drücken und leicht bewegen bis der Boden mit dem Kühler Kontakt hat.
Danke für den Tipp mit den Silikon. Verwendest du dafür normales 0815 Baumarkt Silikon?
Tobi c. schrieb: > Danke für den Tipp mit den Silikon. Verwendest du dafür normales 0815 > Baumarkt Silikon? könnt ihr das nicht untereinander klären!
Ich find das mitm Silikon ein wenig gruselig. Meine Methode ist: Normale Wärmeleitpaste in die Mitte, und an zwei oder mehr Enden des Sterns ein Tröpfchen Sekundenkleber. Mittig festdrücken, damit möglichst viel WLP rauskommt und die Schicht eben auf die minimale Dicke schrumpft, und warten, bis der Sekundenkleber wirklich fest ist. Auf ner Aluplatte (altes externes Gehäuse) hatt ich so meine Not, genau diese Konstruktion Jahre später wieder abzukriegen. Aber klar, echter Wärmeleitkleber wär ein meiner Gunst vorne, ist halt nur schwer in kleinen Mengen und zu nichtverrückten Preisen zu bekommen.
Fer T. schrieb: > Marek N. schrieb: >> Hi, >> >> danke fürs raussuchen, aber das sind ja einreihige. >> Ich suche aber Widerstände im IC-Gehäuse, also DIL16, links rein, rechts >> raus. >> >> Beste Grüße, Marek > > Ah ok. > Was gefunden? Sonst geh mal auf Ebay.com und such nach "DIP Resistor > network", da findet man dann sowas: > > http://www.ebay.com/itm/25PCS-MDP1603-6-8K-DIP-16-PIN-RESISTOR-NETWORK-BOX55-/160513763359 > > http://www.ebay.com/itm/Resistor-Network-1-2-kOHM-16-1-122-16-Pin-DIP-10-pieces-/251313408363 > > Vor allem letzter Händler hat viele verschiedene im Angebot. > > MfG Supi, danke! Die 180 Ohm passen auch halbwegs, hatte eigentlich 220 gerechnet. Bei eBay.com ist das Angebot echt zahlreicher. Muss ich mir merken. Beste Grüße, Marek
http://www.ebay.de/itm/10pcs-10W-Cool-White-High-Power-800-900LM-LED-light-Lamp-SMD-Chip-DC-9-12V-/110989856635 Hast Du auch die passende KSQ dazu?
Oliver Stellebaum schrieb: > Hast Du auch die passende KSQ dazu? Nein, da ich den Strom gerne variiere bringen mir die nichts. Diese Stromquellen sind auch teurer als eine LED. http://www.ebay.de/itm/Constant-Current-Driver-for-10W-LED-Input-AC-DC12V-DC-Output-9-12V-900mA-/111159914274 http://www.ebay.de/itm/DC-Converter-Constant-Current-Voltage-5-35V-to-1-3-30V-LED-Driver-Charger-LM2596-/370709900991 wenn man nur 300mA braucht: http://www.ebay.de/itm/AC-90-240V-to-DC-12-24V-300mA-Constant-Current-LED-Strip-Power-Supply-Driver-/161206024863 Es gibt den gleichen LED-Typ auch in anderer Verschaltung, hier gibt es 9 Chips, davon sind 3 Chips hintereinander und 3 parallel geschaltet. Die andere Variante ist mit 9 Chips die alle hintereinander geschaltet sind bestückt.
Oliver Stellebaum schrieb: > Hast Du auch die passende KSQ dazu? http://www.aliexpress.com/item//756405488.html Die MR16 led driver sind sehr preiswert. Davon gibt's auch noch viele andere Typen, auch mit PT4115 und PWM-Eingang.
Hans Jelt schrieb: > Nein, da ich den Strom gerne variiere bringen mir die nichts. Ah, dimmst Du dann nicht (wie oft üblich) über PWM sondern über 0-Imax?
Oliver Stellebaum schrieb: > Ah, dimmst Du dann nicht (wie oft üblich) über PWM sondern über 0-Imax? Ja, so habe ich absolut kein Flackern im Lichtstrom. Ich weiß dass die Leute sagen dass sich die Lichtfarbe dabei verändert, aber das macht mir nichts und ist mir nur bei den warmweißen LEDs aufgefallen.
Hans Jelt schrieb: > Oliver Stellebaum schrieb: > Ah, dimmst Du dann nicht (wie oft üblich) über PWM sondern über 0-Imax? > > Ja, so habe ich absolut kein Flackern im Lichtstrom. > > Ich weiß dass die Leute sagen dass sich die Lichtfarbe dabei verändert, > aber das macht mir nichts und ist mir nur bei den warmweißen LEDs > aufgefallen. Welches Glühobst tut das nicht?!
> Ja, so habe ich absolut kein Flackern im Lichtstrom. Ich steuere fast nur mit PWM und konnte bisher kein "Flackern" verzeichnen. Wenn da mal was flackern sollte, gehe ich eben in den kHz-Bereich... BtW. Ich würde mir gerne für den Aussenbereich einen oder zwei Fluter ordern, hat jemand die Dinger im gebrauch und kann darüber berichten? Hier der Link: http://www.ebay.de/itm/111152978849?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 für 10,84€ inkl. Versand sind zwar 2€ teurer, werden aber eben von Hamburg aus verschickt und sind spätestens am Freitag im Kasten. Gruß Michael
Suche ebenfalls so einen Strahler, allerdings als Arbeitsleuchte. Also mit einem Ständer, anstatt dass das Ding irgendwo rangeschraubt wird.
Torsten C. schrieb: > Aaron Christophel schrieb: >> Torsten C. schrieb: >>> Touch-LCDs für €4,66 / piece: >>> http://www.aliexpress.com/snapshot/6009283205.html >> Hast du davon vielleicht auch einen ebay link, das ist ja echt mega >> günstig. >> Edit: Das Habe ich gefunden : http://www.ebay.de/itm/181301538275 > Nur zur Info: Das LCD meldet sich als ILI9325 . Um in diesem Thread nicht OT zu werden: Hier geht es weiter: Beitrag "A137 Touch TFT 320 x 240 unter 5€" Zu den €4,66: Hier ist der "Haken": Selbst mit extremen Gamma-Einstellungen (s. Anlage) kann man nicht einmal halbwegs auf eine vernünftige Farbwidergabe kommen. Aber bei dem Preis ...
Meine LED-Blades (50 Stck. 2,99€) sind heute im Kasten gewesen! Der Chinamann war so nett und hat mir noch 8 Stck. dazu gepackt. Natürlich mußte ich gleich 20Stck. 10x 2W Warmweiß u. 10x 2W Kaltweiß, für je Satz 2€ inkl. Versand bestücken. Das macht pro 2W LED mit Sternlöten plus Spassfaktor 26ct das Stück! Die kompletten Module habe ich bisher nicht unter 1€ gesichtet. Ich würde sagen, das sich das mal gelohnt hat! Gruß Michael
Torsten C. schrieb: > Selbst mit extremen Gamma-Einstellungen (s. Anlage) kann man nicht > einmal halbwegs auf eine vernünftige Farbwidergabe kommen. > > Aber bei dem Preis ... Gut, Blau ist ein wenig eigenartig, aber auch nicht viel schlimmer als bei vielen anderen dieser Displays.
Michael B. schrieb: > Hallo! Heute ist mein Hame MPR-A1 clone angekommen. Lieferzeit 19 Tage > nach Zahlung per Paypal. Bin soweit ziemlich zufrieden mit dem Teil, > wenn man bedenkt, dass das Gerät nur 8€ kostet. Bin gerade dabei openWRT > zu flashen, und konnte es nicht lassen, hier mal den Bootlog und ein > paar Systeminfos zu posten ;) Hab meinen auch bekommen, im Moment hab ich noch die Originalfirmware drauf. Wenn man einen USB-Stick anschließt, kann man auch über die Weboberfläche auf die Dateien auf dem Stick zugreifen. Mir würde ein kleiner Webserver vorschweben, der über die serielle Schnittstelle mit einem Arduino verbunden ist und dort I/Os steuern sowie A/D-Messwerte abholen kann. Meinst du, dass sowas mit Openwrt möglich wäre?
Meiner ist auch angekommen, habe den auch als Wireless USB Stick benutzt oder über ein Pad Musik vom angeschlossenen Stick gehört (steht alles in der Anleitung). Ich nutz ihn tatsächlich dafür für was er gemacht worden ist :) . Für OpenWRT bestell ich mir noch einen.
moin, ich suche feste Steckbrücken für Breadboards, wie diese hier: 140Tlg. 3,79€ inkl. Vers. http://www.ebay.de/itm/Steckbrucken-Set-140-tlg-Drahtbrucken-fur-Breadboard-Steckplatine-Steckbrucke-/300913695775?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item460fda9c1f Hat die noch jemand etwas günstiger entdeckt? Breadboards mit 830 Kontakten, habe ich für einen annehmbaren Preis von2,74€ inkl. Vers. hier: http://www.ebay.de/itm/111278742676?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 ...taugen die denn was? Gruß Michael
Michael D. schrieb: > moin, ich suche feste Steckbrücken für Breadboards, wie diese hier: > 140Tlg. 3,79€ inkl. Vers. Ebay-Artikel Nr. 300913695775Hat die noch > jemand etwas günstiger entdeckt?Breadboards mit 830 Kontakten, habe ich > für einen annehmbaren Preis von2,74€ inkl. Vers. hier: Ebay-Artikel Nr. > 111278742676...taugen die denn was?Gruß Michael Ich habe das Breadboard und würde es mir nicht nochmal kaufen. Die Kontakte sind bei mir wackelig und deswegen gibt es öfters Kontaktprobleme.
das finde ich jetzt etwas ärgerlich. Gibt es da Qualitätsunterschiede? Ich nehme mal an, das die hier in Deutschland erhältlichen, auch nicht viel besser sind. Ich habe meine Exemplare damals beim Reichelt "BB-4T7-D-01" gekauft! Dummmer Weise passt da die chinesische Stromversorgungsplatine nicht drauf, da die Stromschienen etwas breiter ausfallen. Wenn bei den China-Breadboards Kontaktprobleme entstehen, hat man da die Möglichkeit, diese auseinander zu nehmen um das Problem zu beheben? Gruß Michael
140 feste Steckbrücken für Breadboards für aktuell 3,85$ ~2,83€: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=140pcs+Solderless+Breadboard+Jumper+Cable+Wire+Kit&_sop=15 830-er Breadboard: Stück: 3,13$ 5Stück (5pcs): 14,49$ http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_sop=15&_nkw=breadboard+830+5pcs&rt=nc&LH_BIN=1 Die Kontaktfedern drückt man versehentlich selbst auf, oder verklebt sie mit Kleberresten an den Bauteilfüßen (von der Rolle). Kauft man halt auf Vorrat. Oder kennt jemand welche mit super-tollen Federstahlkontakte statt Billig-Blech? @ Michael: ja, sind zerlegbar, haben auf der Rückseite ein dickes Klebeband. Wenn die ebay.com Suche das nicht ausspuckt: Sprache im Browser auf Englisch
@Roland K. Danke Roland !!! Das war mal eine Ansage, hatte mich bisher auf "Weltweit" beschränkt. Jetzt sieht das mal anders aus, prima Hinweis ;-) Und gleich mal 2 Sätze Drahtbrücken für insgesamt 5,83€ plus die 5x Breadboards für 10,98€ inkl. Vers. geordert. Wünsche noch eine frohe "Schnäppchenjagt"
@Roland K. Ich habe festgestellt, das wenn man zu dicke Drähte in die Löcher stopft, diese dann eben ausleiern. Des Weiteren ist, wie du schon erwähnt hast, Klebereste, Staub oder sonstige Verschmutzung, der Grund für Kontaktprobleme.
Michael D. schrieb: > Und gleich mal 2 Sätze Drahtbrücken für insgesamt 5,83€ plus die 5x > Breadboards für 10,98€ inkl. Vers. geordert. Hi Michael, kannst'e mal eben den link auf die Drahtbrücken posten? Danke!
Michael D. schrieb: > Hier ist: > http://www.ebay.com/itm/140-pcs-U-Shape-Solderless-Breadboard-Jumper-Cable-Wire-Kit-For-Arduino-Shield-/200904622203?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec6d9407b Mal eine blöde Frage: Wieso nehmt ihr nicht Telefonkabel für solche Brücken?
F. Fo schrieb: > Mal eine blöde Frage: Wieso nehmt ihr nicht Telefonkabel für solche > Brücken? Bei diesen kleinen unsortierten Sets wundert mich das auch immer wieder, ich denke das hat inzwischen fast jeder Händler für wenig EUR im Angebot. Ein China-Superschnäppchen ist das in meinen Augen nicht. Ich habe mir ganz am Anfang dieses Set gekauft: http://www.conelek.com/Elektronik-Laborbedarf-58/Drahtbruecken/Drahtbruecken--fuer-Steckplatinen-Set---350-Stueck-KS350.html Ist deutlich teurer zuerst, aber sehr bequem und ich kaufe halt je nach Bedarf die Auffüllpackungen nach. Da würde die Zeit für Optimierungen vermutlich mehr kosten als das simple nachbestellen. Oder täusche ich mich da?
Ich glaub, in China feiert man das Neujahrsfest schon seit etwa einem Monat, obwohl es doch meines Wissens nach am 31.1.14 war? Warum ich das denke? Nun, mein Paket, Inhalt wurde am 12.1.14 via Aliexpress geordert, hängt nun seit dem 20.1.14 lt. DHL in China im Status "Die Sendung wird ins Zielland transportiert und dort an die Zustellorganisation übergeben. (Homepage / Online Sendungsverfolgung". Ok, ich üb mich weiter in Geduld. Ist mein 1. Paket aus China. Nach insgesamt 60 Tagen könnte ich mein Geld wieder bekommen lt. Aliexpress, wenns dann immer noch nicht da ist.
Der Trick besteht darin, einfach gar nicht auf die Paketverfolgung zu schauen. Es kommen 99% der Sachen an. Einige nach zwei Wochen, einige nach 10 Wochen. Meistens habe ich schon vergessen, dass ich etwas bestellt habe und freue mich über die Überraschung. Wenn Du wirklich etwas aus China brauchst, solltest Du per DHL ordern. Das kostet dann aber auch.
Jo Tim, genauso isses. Vor allem, weil es ab der Grenze mit der Post weiter geht und da das Tracking aufhört (was er aber einem nicht sagt)...
Danke, Tim :-D Das ist mein Link, den ich erhielt: http://nolp.dhl.de/nextt-online-public/set_identcodes.do?lang=de&idc=RB753491380CN
@Michael P. > @Michael D. Wo hast du die LEDs her? Welche meinst du? Die 2Wattler oder die 10Wattler? Für die 2Watt(die man fast nirgends bekommt, nur 1W u. 3W) ist der Link hier: http://www.ebay.de/itm/231099266272?var=530272556859&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 5 Stck. für 1€ inkl. Versand Die 10Wattler gibt es hier: http://www.ebay.de/itm/360671563846?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 5 Stck. für 4,02€ inkl. Versand machen übrigens ein sehr chices Licht! Und nein, leuchten nicht bläulich! F. Fo schrieb: > Mal eine blöde Frage: Wieso nehmt ihr nicht Telefonkabel für solche > Brücken? Ich habe das mal gemacht, war mir dann aber zu aufwändig. Gut, man könnte sich Biegeschablonen anfertigen, für das korrekte Rastermaß... Gruß Michael
Achso, die Alu-Sterne für die 2W-LEDs, gibt es hier für "Kleines" http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=141156121823&clk_rvr_id=586723382196
Michael D. schrieb: > Für die 2Watt(die man fast nirgends bekommt, nur 1W u. 3W) > ist der Link hier: > Ebay-Artikel Nr. 231099266272 > 5 Stck. für 1€ inkl. Versand Mit welchem Strom nutzt du die? Oder andersrum gefragt, wie machen sie sich bei den minimal angegebenen 3,2V? Hintergrund ist, dass ich noch einen ganzen Haufen alter Thinkpad-Netzteile mit 16V habe, da wären 5 in Reihe wunderbar dran zu betreiben. Moritz
Moritz wenn du eh noch ne ksq basteln musst warum nicht auch nen step up wandler dazu legen?
@Moritz > Mit welchem Strom nutzt du die? Oder andersrum gefragt, wie machen sie > sich bei den minimal angegebenen 3,2V? Nach dem ohmschen Gesetz, wären das 3,2V x 625mA = 2W Ich bleibe da immer ein wenig drunter, d.h. so um die 500 bis 550mA. Derselbe Strom fliest natürlich durch alle 3 in Serie(in meiner Schaltung). Gruß Michael
@Karl-Heinz: bei 17track.net gibt es irgendwo einen Link um auf die Seite von DHL zu gelangen; die übernehmen dann das Tracking in Deutschland. @Tim: so geht es mir auch. Plötzlich wieder ein Luftpolsterumschlag im Briefkasten und ich denke mir: ach toll, das wollte ich schon immer mal haben :-D Und ja, die Paketverfolgung bringt eigentlich nicht allzu viel. Quinte Essence für mich nach 2 Paketen: die meiste Zeit lagen die Pakete in Deutschland rum (Zoll etc.). Am schnellsten ging zweimal Fotozubehör (meist nur ein Aluring oder Plastikleinteil). Das war innerhalb von 2 Wochen da. Ähnlich große Elektronik wäre länger unterwegs gewesen. Längste Wartezeit: 6 Wochen; normalerweise ca. 4 Wochen Wartezeit.
Michael P. schrieb: > Moritz wenn du eh noch ne ksq basteln musst warum nicht auch nen step up > wandler dazu legen? Wofür? Ich meine, was bringt der mir außer noch weitere Verluste hinzuzufügen? Und mein Ziel war ja eigentlich gerade, sie ohne KSQ zu betreiben, siehe unten. Michael D. schrieb: > Nach dem ohmschen Gesetz, wären das 3,2V x 625mA = 2W > Ich bleibe da immer ein wenig drunter, d.h. so um die 500 bis 550mA. Nur sind (Leucht-)Dioden leider wunderbar hässlich nicht-linear, womit die Spannung eigentlich keine brauchbare Angabe ist. Bei den (maximal angegebenen) 3,4V wären es auch gleich nur noch 588mA für 2W, was da aber tatsächlich an Strom fließen würde eine ganz andere Frage. Daher wäre die Frage nun, bei welcher Strangspannung sich die in deinem Fall 550mA ergeben. Aber ich denke mit den 16V/5St=3,2V/St sieht das als Plan gar nicht so verkehrt aus.
Das wundert mich nun aber sehr. Habe heute meine "10W LED Flutlicht Fluter Strahler Licht Lampe Wasserdicht Kaltweiss eBay-Artikelnummer: 261395561781" erhalten. Schnelle Lieferung und funktionieren tut sie auch. Na also! ABER: da will man doch gleich wissen, was für ein LED-Treiber (KSQ) da verbaut wurde. Also schnell den Akkuschrauber gezückt und mal nachgeschaut. Und was da zum Vorschein kommt wundert mich doch sehr. Auf dem Aluminium Gehäuse prangt deutlich sichtbar das CE Zeichen (steht auch in den Begleitpapieren so). Erwartet man ja auch bei einem Gerät, das Spritzwasser geschützt explizit auch für den Außenbereich angeboten wird -oder? Und dann die Überraschung: der Schutzleiter baumelt, sauber mit einer Öse versehen, in der Luft! Ach ja, auf dem super Sprizwasser geschützten Aluminium Metallgehäuse prangt auch noch ein "Made in China". Na bitte! Da fragen wir mal den chinesischen Philosophen Wat Nu. Zurückgeben, selber Hand anlegen,...?
Jochen B. schrieb: > Und was da zum Vorschein kommt wundert mich doch sehr. Auf > dem Aluminium Gehäuse prangt deutlich sichtbar das CE Zeichen (steht > auch in den Begleitpapieren so). Erwartet man ja auch bei einem Gerät, > das Spritzwasser geschützt explizit auch für den Außenbereich angeboten > wird -oder? Und dann die Überraschung: der Schutzleiter baumelt, sauber > mit einer Öse versehen, in der Luft! Naja, die KSQ ist laut Symbol Schutzklasse 2, somit braucht sie selber keinen grüngelben Anschluss. Und die verstärkte Isolierung zum Metallgehäuse der KSQ wird durch das weitere Gehäuse außenrum nicht aufgeboben, somit sehe ich da erstmal (als fachunkundiger Laie ;)) kein Problem.
Immerhin wird die Netzspannung in das metallische Gehäuse geführt und das ist nicht geerdet. Was dann da drin (im Gehäuse) passiert ist m.E. nebensächlich. Vielleicht äußert hier mal Jemand sein fundiertes Sachwissen und nicht nur Vermutungen - wäre recht hilfreich.
Jochen B. schrieb: > Immerhin wird die Netzspannung in das metallische Gehäuse geführt und > das ist nicht geerdet. Was dann da drin (im Gehäuse) passiert ist m.E. > nebensächlich. Meinst du das ernst? Der 1. April kommt doch erst noch. Durch einen Defekt kann die Netzspannung auf das Metallgehäuse kommen. Da es nicht geerdet ist, kann der FI-Schutzschalter nicht auslösen. Genau zu diesem Zweck muss der Erdleiter fest mit dem leitenden Gehäuse verbunden sein. Kommt jemand mit dem Gehäuse in Kontakt, gibt's Probleme. > Vielleicht äußert hier mal Jemand sein fundiertes > Sachwissen und nicht nur Vermutungen - wäre recht hilfreich. Stimmt. Hilfreich wäre es auch, sich bei klaren Wissenslücken erst zu informieren, anstatt grundverkehrte Vermutungen anzustellen.
Alex erzählt auch nur die halbe Wahrheit.... soviel zum fundierten Fachwissen. Es gibt auch Stromkreise ohne Fi. Die Schutz Erde muss entsprechend niederohmig sein damit die Sicherung auslöst bzw die maximal zugelassende Berührungsspannung auftritt. Wenn die Phase an das Gehäuse kommt. Beim TN Netz muss die ein gemessen werden und muss entsprechend niederohmig sein. Ein FI vergleicht die Phasen Strom mit dem N Leiter Strom ab einer gewissen Differenz löst er aus. Dazu benötigt er soweit ich weiß keine Erde.
Alex H. schrieb: > Meinst du das ernst? Der 1. April kommt doch erst noch. Doch, doch, doch, das meine ich ernst, im dem Fall sogar toternst. Schreibt doch Moritz im direkt davor stehenden Beitrag "die KSQ ist Schutzklasse 2 und braucht selber keinen grüngelben...". Und ich bleibe bei meiner Meinung dass es sch... egal ist was sich im Inneren eines metallischen Gehäuse abspielt - wenn Netzspannug zugeführt wird, dann muss m.E. das Gehäuse zwingend geerdet werden. In diesem Sinne verstehe ich auch den sehr sachlichen Beitrag von Alex (danke!). Es bleibt die Frage was in so einem Fall zu tun ist. Ich bin ja nicht der einzige dem man diese Lampen geliefert hat und dass davon Gefahr aus gehen kann ist wohl auch klar. Ganz abgesehn von der Frage wie kommt das CE-Zeichen drauf und in den "Beipackzettel"
sorry, der sachliche Beitrag war von Tuk, von Alex stammt der andere
Das mit dem FI ist Blödsinn! Die Norm gibt es schon da waren FIs evtl im Bad anzutreffen aber sonst... Der Sinn ist das wenn Phase Kontakt mit dem Gehäuse bekommt der Strom über Erde abfließt und nicht bei Kontakt mit einem Menschen durch ihn durch. (Mensch hat den größeren Widerstand als die Erdung) Also entweder Fusch oder es ist innen noch isoliert was ich auf dem Bild nicht sehen konnte... MfG
Fer T. schrieb: > Also entweder Fusch oder es ist innen noch isoliert was ich auf dem Bild > nicht sehen konnte... Nee, ist innen nicht weiter isoliert. Mehr noch, die Kabeleinführung ist blankes Metall. Ist, glaube ich, bei näherem Hinsehen auf den beiden Bilder erkennbar. Schicke bei Bedarf gerne noch eine Nahaufnahme. Jetzt aber zurück zur eigentlichen Frage. Ist das Ding potentiell gefährlich? Soweit ich weiß kann der Hersteller/Importeur/in-den-Handel-bringende das CE-Zeichen im eigenen Ermessen anbringen, muß aber die Konformitätskriterien dafür einhalten (es gibt also keine unabhängige Prüfinstanz). Trägt das Ding nun zu-(un)recht das CE-Zeichen. Muß/sollte man, wenn potentiell gefährlich, das melden und wenn ja wo/bei wem? cheers
Wie ist das Kabel denn auf der anderen Seite an dem KSQ fest? Vergossen oder nur mit 2 Klemmen?? Wenn es vergossen ist und die KSQ ist Schutzklasse 2 könnte es so in Ordnung sein. Da Schutzklasse 2 soviel ich weiß nicht geerdet werden darf..bzw. auf jedenfall nicht muss. Das 2 Gehäuse ist dann ok. Wobei die sicherer Variante wäre die Erde anzuschließen..
Dein CE Zeichen ist eh nicht das " Verwaltungszeichen" das du erwartest, sondern irgendwas was der Chinese draufgeklatscht hat. Er klatscht dir jedes Zeichen was du willst drauf, auch Tüv Siegel oder wenn du scharf drauf bist sogar " ADAC geprüft" :)) Falls das Gehäuse metallisch ist, versuch ob du das nicht mit einer passenden Schraube am PE Erden kannst.
Hat keiner Zugriff auf die DIN Datenbank hier und kann mal genau nachschlagen? Ich komm nur in unserer Bib ran.. Aber laut Wikipedia: Wird ein Kabel mit Schutzleiter verwendet, darf dieser nicht an das Gehäuse angeschlossen werden und muss wie ein aktiver Leiter behandelt werden. (VDE 0100 Teil 410, 412.2.2.4) Zum steht bei Schutzklasse 2. Wobei hier eine extra Isolierung außenrum zugelassen ist... Jetzt verstehe ich den Satz aber so, dass eigentlich der PE nicht so rumbaumeln darf sondern sogar z.b mit Schrumpfschlauch überzogen sein müsste..
Tuk schrieb: > Wird ein Kabel mit Schutzleiter verwendet, darf dieser nicht an das > Gehäuse angeschlossen werden und muss wie ein aktiver Leiter behandelt > werden. (VDE 0100 Teil 410, 412.2.2.4) Ja, nur ist das Teil mit dem CE-Zeichen die KSQ, und nicht die ganze Lampe mitsamt gehäuse außenrum. > Jetzt verstehe ich den Satz aber so, dass eigentlich der PE nicht so > rumbaumeln darf sondern sogar z.b mit Schrumpfschlauch überzogen sein > müsste.. Genau so hätte ich das auch verstanden – zumindest wenn das ganze Gerät an sich SK2 sein soll.
Jochen B. schrieb: > Ganz abgesehn von der Frage wie kommt das > CE-Zeichen drauf und in den "Beipackzettel" Was steht denn in der Verordnung zu dem CE-Zeichen. Vermutlich haben die meisten hier ernste Schwierigkeiten den Originaltext überhaupt zu entziffern (CE = China Export). Schraube die PE-Öse an eine blank gemachte Stelle vom Gehäuse und gut is. Du wirst die Welt nicht verändern können.
Oh je, da habe ich ja bei den China-Schnäppchen was losgetreten ;-) Hier zur Klärung: Tuk, die Netzkabeleinführung in die KSQ ist vergossen. Woran erkennt man ob sie Schutzklasse 2 genügt/genügen sollte? Jedenfalls besteht deren Gehäuse teilweise aus eloxiertem Al. -> Bild im Anhang Stefan, es geht nicht darum was der Chinese alles draufklatschen kann sondern darf, wenn er was für den Gebrauch in der EU produziert. Na klar kann und werde ich 'ne Schraube reindrehen und erden, ABER sollte das nicht der Auslieferungszustand sein? Das Ding ist ja nicht als Bausatz verkauft worden. Tuk, der Schutzleiter baumelt mit aufgequetschter Öse einfach so rum -> Bild im Anhang Alle, denen diese Diskussion hier zu lang, fehl am Platz, auf den S... geht bitte ich um Nachsicht. Ich denke Schnäppchen hin oder her und trotz aller technischen Raffinesse (hier nun nicht gerade) SAFTY FIRST! P.S. Tuk bleib bitte dran und schau mal in eurer Bib nach. Danke!
Das CE Zeichen ist zumindest richtig und bedeutet nicht China Export... Dafür sind die CE zuweit auseinander...
Moin, das erinnert mich irgendwie an Alf, da wo Willy den Fernseher repariert, der aus dem Libanon oder Libyen kommt. Alf fragt dann was dem Fernseher fehlt und Willy sagt, glaub ich, das da kein Strom ankommt. Worauf Alf den Stecker in die Steckdose steckt und Willy danach sehr rußig aussieht. Lange rede, kurzer Weg, mach das Teil da bloß am Gehäuse fest, sonst gehts dir so wie dem Bioprof der seine Lampen am Metallregal festgemacht hat ohne das Metallregal mit nem Schutzleiter zu versehen (die Lampen waren wohl auch frei davon). Böse Geschichte! Gruß dat Beast PS.: Ich glaub ich höre gerade mit den Hama Lautsprechern in der Nähe des Monitors einen Musiksender ^ô.ô^
und prüfe auf jeden Fall die niederohmige Verbindung zwischen den PE Kontakten am Stecker und der Quetschhülse. Teilweise war bei solchen Leitungen der PE am Stecker (selbst bei gegossenen) nicht angeschlossen...
Wer sicherheit will, muss in D kaufen. Wer billig will, sollte zumindest eine Brandschutzversicherung haben. Ich würde keinen einzigen Chinakracher an Netzspannung betreibe. So teuer sind deutsche Markengeräte nun auch wieder nicht. Die kommen zwar auch aus China, haben aber wenigstens die nötigen Prüfungen... solange man nicht den gleiche Schrott überteuert bei EBay kauft.
Jochen B. schrieb: > Immerhin wird die Netzspannung in das metallische Gehäuse geführt und > das ist nicht geerdet. Was dann da drin (im Gehäuse) passiert ist m.E. > nebensächlich. Vielleicht äußert hier mal Jemand sein fundiertes > Sachwissen und nicht nur Vermutungen - wäre recht hilfreich. Ich kenne das Teil nicht, aber wenn ein Schutzleiter in dieser Form vorhanden ist, dann muss er angeschlossen werden. Wenn das Metall auch nur irgendwie erreicht werden kann, dann sowieso. Es müsste quasi ein Gehäuse aus Kunststoff in dem Metallgehäuse sein und selbst die Durchführung muss 'aus einem Guss' des Kunststoffgehäuses durch das Metallgehäuse nach draußen geführt sein. Hatte das Bild zunächst nicht gesehen. Natürlich muss der Schutzleiter angeschlossen werden; sogar zweimal.
Jochen B. schrieb: > Das wundert mich nun aber sehr. Habe heute meine > "10W LED Flutlicht Fluter Strahler Licht Lampe Wasserdicht Kaltweiss > .... > Da fragen wir mal den chinesischen Philosophen Wat Nu. Zurückgeben, > selber Hand anlegen,...? Jetzt mal ganz ehrlich: Wenn Du irgendein Gerät direkt auch China orderst, kannst Du überhaupt nichts auf irgendwelche aufgedruckten Prüfzeichen geben. DU als Importeur bist für die Einhaltung der Normen und Vorschriften zuständig und verantwortlich! Deine Entdeckung des baumelnden Schutzleiters zeigt nur zu deutlich, dass das Gerät sicherlich nicht alle zuständigen Normen einhält. Ist im Beipackzettel denn erwähnt WELCHE Normen das Gerät einhalten soll? Zu einem CE-Zertifikat gehört auch eine genaue Auflistung.
Florian V. schrieb: > Ist im Beipackzettel denn erwähnt WELCHE Normen das Gerät einhalten > soll? Zu einem CE-Zertifikat gehört auch eine genaue Auflistung. Ein "CE-Zertifikat" kenne ich bisher nicht. Ich kenne das so, daß ein Hersteller oder Importeur eine CE-Konformitätserklärung erstellt. In der müssen alle Normen aufgelistet werden. Nur leider ist der Hersteller/Importeur bei den meisten Geräteklassen nicht verpflichtet diese Konformitätserklärung dem Endkunden auszuhändigen, auch nicht auf Nachfrage. Nur Zwischenhändlern und Behörden muss die Konformitätserklärung auf Nachfrage ausgehändigt werden. Der arme Endkunde muss sich mit dem CE-Zeichen auf dem Gerät begnügen. Manche Hersteller/Importeure sind dagegen so nett die Konformitätserklärung im Handbuch mit abzudrucken. Aber wie gesagt ist das soweit ich weiß nicht Pflicht. Beim Direktimport aus China ist das aber alles müßig: da gibt es keine Konformitätserklärung, da der Hersteller in China die gar nicht abgeben kann. Das könnte er nur, wenn er einen Firmensitz in der EU hätte. Die drucken das CE-Zeichen nur drauf, damit das sich später der Importeur sparen kann. Der Importeur muss die Tests selber machen oder vom Hersteller die genauen Testreports etc. anfordern. Auf der Basis kann er dann die Konformitätserklärung erstellen. Beim Selbstimport von Einzelteilen ist das natürlich alles nicht realistisch. Das bedeutet in der Praxis meist daß keinerlei Tests gemacht wurden, man sich selbst etwas auskennen und die Geräte untersuchen sollte. Wenn der Zoll es ernst meint, kann er daher die Geräte beim Versand direkt an Endkunden beschlagnahmen. Und genau das ist auch schon passiert.
Jochen B. schrieb: > Das Ding ist ja nicht als Bausatz verkauft worden. Das nicht, aber du als Importeur und In-Verkehr-Bringer scheinst dafür verantwortlich zu sein, dass an dich als Endkunde nur entsprechend geprüfte Geräte ausgeliefert werden.
Wolfgang schrieb: > du als Importeur und In-Verkehr-Bringer scheinst dafür > verantwortlich zu sein, dass an dich als Endkunde nur entsprechend > geprüfte Geräte ausgeliefert werden Leider geht die Diskussion im Augenblick in die falsche Richtung. In meinem ersten Beitrag vom 14. Feb. hatte ich die ebay-Artikelnummer (261395561781) angegeben. Der zugehörige Artikel ist immer noch aufrufbar, im Text dazu heißt es unmißverständlich "Artikelstandort: Hamburg, Deutschland". Der schwarze Peter liegt also nicht bei mir! Und jetzt nochmals die eigentlichen Fragen: - ist das Ding (metallisches Gehäuse, lose rumbaumelder Schutzleiter), das bestimmungsgemäß mit der Netzspannung verbunden wird, CE-konform, darf es in der EU vertrieben werden? - wenn nicht, an wen wendet man sich in dem Fall. Klar - braucht hier keiner zu posten - kann ich die Dinger (ichhabe gleich 4 davon), dem Händler zurück schicken. Besten Falls erstattet er mir den Kaufpreis und die Versandkosten (und verscheuert die Dinger weitehin an "unbedarfte" Käufer. ABER: wenn die Dinger eine potentielle Gefahr (für Leib und Leben) darstellen, dann ist man (jedenfalls fühle ICH mich so) verpflichtet dem ein Ende zu bereiten.
Im Impressum steht Shenzen. Jochen B. schrieb: > Der schwarze Peter liegt also nicht bei mir! Tut er nicht. Der Artikelstandort lügt. Das ist ungeprüfte, Importware mit gefälschten Zertifikaten. Ich rate Dir aber diese Diskussion hier nicht loszutreten. Pseudomoralapostel wie Sven F. oder vn nh steigen darauf nur liebend gerne ein und trichtern Dir dann ein, dass Du eh selbst schuld bist, und nicht das Recht dazu hast, dich darüber zu ärgern. Jochen B. schrieb: > - wenn nicht, an wen wendet man sich in dem Fall. Klar - braucht hier > keiner zu posten - kann ich die Dinger (ichhabe gleich 4 davon), dem > Händler zurück schicken. Besten Falls erstattet er mir den Kaufpreis und > die Versandkosten (und verscheuert die Dinger weitehin an "unbedarfte" > Käufer. Ich habe Anzeige beim Zoll erstattet, der erste der beiden Händlern bietet inzwischen KEINE Ware mehr bei Ebay an. In der zweiten Sache hat der TÜV Rheinland Strafanzeige erstattet - das Verfahren läuft noch. Ebay ignoriert den Sachverhalt, da sie - auch an gefälschter Ware - kräftig mitverdienen. Insgesamt hat das ganze hier aber nichts verloren. Mache bitte (keinen) neuen Thread auf.
Hallo Chinakäufer, bislang konnte ich davon ausgehen, dass, wenn eine Sendung per DHL-Tracking in Frankfurt eingetroffen war, ich diese 7-10 Tage später in Empfang nehmen konnte. Seit Ende letzten Jahres brauchen die Sachen nun länger von Frankfurt zu mir, als von China nach Ffm. Eine Sendung, am 30.12.2013 in FFm eingetroffen ist, konnte ich am 1. Februar in Empfang nehmen, auf zwei weitere, die Ende Januar eintrafen warte ich derzeit. Ist das die generelle Erfahrung oder habe ich hier nur Pech?
So mal ganz ins blaue Geraten: Der Zoll dürfte seine Mitarbeiter an Weihnachten nicht aufstocken, und wenn da eben mehr Pakete reinkommen, dann liegen sie auch länger.
Zu "Du bist selber schuld": Dem schließe ich mich nicht an, wenn ausdrücklich ein Fertiggerät mit Zulassung und kein "Bausatz" verkauft wird. Jochen B. schrieb: > wenn die Dinger eine potentielle Gefahr (für Leib und Leben) > darstellen, dann ist man (jedenfalls fühle ICH mich so) verpflichtet dem > ein Ende zu bereiten. Tja, dagegen kann man wohl leider nichts sagen. Hmmm. Ich persönlich sehe diese China-Einkäufe als billige Möglichkeit um an Bauteile (siehe Thread-Titel) heran zu kommen. Wenn ich z.B. die Lampe also auseinander baue, um die Einzelteile zu verwenden oder daraus preiswert eine "richtige" Lampe bauen kann, ist mir das recht. Bereite dem ruhig ein Ende, aber bitte so, dass andere noch an die billigen Bauteile kommen. ;-)
Torsten C. schrieb: > Bereite dem ruhig ein Ende, aber bitte so, dass andere noch an die > billigen Bauteile kommen. ;-) Ich hab das mal im Wiki ergänzt :)
Martin Schwaikert schrieb: > Ich hab das mal im Wiki ergänzt :) http://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=China_SUPER_Bauteile-Schn%C3%A4ppchen_Thread-Wiki&diff=81627&oldid=81289 Aha, danke. :-)
Torsten C. schrieb: > Mama, und so sieht meine neue Puppe von innen aus! > > Das MP3-Auto, siehe Anlage. > > Leider kommt keine Musik raus und der "Wechseldatenträger" wird zwar als > Laufwerksbuchstabe erkannt, aber es kommt nur "Wechseldatenträger > einlegen". Ich hatte es mit 'ner 8GB-Karte und FAT32 probiert. Die LED > blinkt lustig, aber mehr geht noch nicht. habe seit heute auch meine Auto Mp3 Player :D http://www.ebay.de/itm/271293619418 lief auf anhieb mit einer 4gb micro sd karte als fat32 Formatiert. SDHC Class 4 Habe per zufall noch ein zusatz feature entdeckt, wenn es denn eins ist, der mp3 player fungiert auch als USB-Soundkarte, also per usb anschließen und windows installiert alles von alleine. Hatte ein youtube video laufen und hab mich gewundert was plötzlich für geräusche kommen.
Jochen B. schrieb: > Und dann die Überraschung: der Schutzleiter baumelt, sauber > mit einer Öse versehen, in der Luft! Kann es vielleicht sein, dass diese Öse mit einer der vier Eckschrauben vorher mit angeschraubt war und Du es gar nicht mitbekommen hast, dass Du durchs Aufschrauben gerade diese Verbindung gelöst hast?
Exakt deswegen gibt es eine Regelung, dass der Schutzleiter nicht mit einer Gehäuseschraube befestigt werden darf. Oder einer von aussen zugänglichen Schraube, die beim Suchen der Gehäuseschrauben unbeabsichtigt gelöst werden kann.
Frank M. schrieb: > dass > Du durchs Aufschrauben gerade diese Verbindung gelöst hast? Frank, danke für den Hinweis. Daran habe ich auh schon gedacht, ist aber nicht so. Man erkennt es daran, dass das Gehäüse IPxx - also Spritzwasser geschützt ist - und dieser Schutz wird durch einen "Dichtungsring" zwischen Gehäusedeckel und dem Gehäuse erreicht. Da passt keine Erdungsöse dazwischen. Btw. Ich hatte beim TÜV-Süd (dem ehemaligen Dampfkessel-Prüfungs-Verein) angefragt, ob der sich zuständig fühlt. Natürlich nicht, sie seien nur für Fahrzeuge zuständig. Na ja, ich weiß schon wieso ich die Prüfung bei der Dekra machen lasse ... Da das CE-Zeichen (nicht das für China Export) einer Initiative der EU entspringt, dachte ich, vielleicht dort einen Ansprechpartner zu finden. Auf all den EU-Web-Seiten bin ich aber nicht fündig geworden :-( Nur Eigenreklame und Eigenlob.
Du hast jetzt 2 Möglichkeiten: 1) Du schraubst das Teil selbst hin 2) Du betreibst es ohne Schutzleiter In jedem Falle - wird das Dir bei Chinaware wahrscheinlich IMMER so passieren - wirst Du, wenn Du das nicht willst, zu Ware fünfmal teurer im Baumarkt greifen müssen. Der Thread hier ist für die Obergeizigen, die so geizig sind, dass sie lieber vier Wochen warten, als einen Euro mehr zu bezahlen. Das mach Spaß, es ist wie Weihnachten, es ist wie Ostereiersuchen und wenn es mal schief geht, tut es nicht allzusehr weh. Aber wer Qualität will, ist hier definitiv fehl am Platze. Und jetzt hätte ich ganz gerne wieder ein paar nette Chinakracher, denn seitenweise über einen Schutzleiter zu sinnieren ist eigentlich nicht der Sinn dieses Threads.
Martin Schwaikert schrieb: > Aber wer Qualität will, ist hier definitiv fehl am Platze. Die LED Lampe die mein Vater im Baumarkt gekauft kommt auch aus Fernost, sie besitzt einen silbernen Kühlkörper ... eigentlich sieht es nur wie ein Alukühlkörper aus, in Wirklichkeit ist es Plaste welches selbst höllisch warm wird. Also lange halten wird diese LED nicht. Die LED die er in China gekauft hat besitzt einen Kühler aus Alu, eine ordentliche LED, lässt sich auseinander bauen und war sogar günstiger als die aus dem Baumarkt.
Martin Schwaikert schrieb: > Aber wer Qualität will, ist hier definitiv fehl am Platze. Und jetzt Im von Dir genannten "Baumarkt" aber auch.
Oliver Stellebaum schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: >> Aber wer Qualität will, ist hier definitiv fehl am Platze. Und jetzt > > Im von Dir genannten "Baumarkt" aber auch. Aber da sind wenigstens CE und GS nicht gefälscht*. *) Ausnahmen bestätigen die Regel.
soul eye schrieb: > Exakt deswegen gibt es eine Regelung, dass der Schutzleiter nicht mit > einer Gehäuseschraube befestigt werden darf. Echt? Diese Regelung gibt es? Ich muss zugeben, dass ich in dieser Richtung keine Ahnung habe. Bei fest am Netz hängenden Geräten kann ich diese Regelung natürlich auch klar nachvollziehen. Aber bei Geräten, deren Netzstecker ich sowieso abziehen würde, bevor ich sie aufschraube, da gilt sie auch?
ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich mal wieder zum eigentlichen Thema zurück komme. Ein USB Programmieradapter für PIC Controller für 6,77 Euro einschließlich Versand PIC USB Automatic Programming Develop Microcontroller Programmer K150 ICSP S9 http://www.ebay.de/itm/390685188893
> ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich mal wieder zum eigentlichen > Thema zurück komme. Endlich, ich dachte schon, das nimmt nie ein Ende... Eigentlich hätte man für das "Lampentuning" einen eigenen Thread aufmachen können. So ein Thema kann man ja kurz anschneiden, es nimmt aber irgendwie kein Ende. Und alles wegen einer Schutzleiteröse, hmm...
Kanns eigentlich sein, dass unsre Freunde am gelben Fluss keine SATA-Genderchanger anbieten? Mich wundert das grade sehr, ich finde nur http://www.ebay.de/itm/380789837275 o.ä., die wohl alle von Delock stammen. 4€ für n Spielzeug, das beim Eintreffen eh überflüssig sein wird und dann in der SATA-Schublade hausen wird, ist mir spontan zuviel... ;)
vllt. als Kabel? http://www.ebay.de/itm/SATA-EXTERNAL-SHIELDED-CABLE-eSATA-TO-SATA-/170421996939?pt=US_Drive_Cables_dapters&hash=item27adf14d8b
Ach, kacke. Gestern in letzter Sekunde die Artikelnummer ausgetauscht, weil was günstigeres vorgeschlagen wurde (ich kenn ja die "hier is billiger!"-Vorschläge hier). Dabei is das n eSATA, ich suche SATA...so wie www.ebay.de/itm/301037442074 (hoffentlich passt dat jetz) Jedenfalls...das Kabel ist SATA auf eSATA, sowas hab ich schon in Kurzform da. Ich bräuchte SATA auf SATA. Ich wollte was lustiges mit SFF-Kabeln ausprobieren, und dazu muss ich zwei verbinden...denn SFF-8087-Verbinder gibts ja gar nicht.
Karl-Heinz M. schrieb: > Gerd E. schrieb: >> Für das von Dave Jones getestete habe ich hier das günstigste Angebot >> gefunden: >> > http://www.aliexpress.com/item/HD-2MP-USB-Handheld-Digital-Microscope-Webcam-Endoscope-Camera-Metal-Stand-Base-pcb-inspection-camera/927584028.html >> >> Ist aber über der Zollgrenze. > > Wieviel Aufpreis macht das aus? Bernd O. schrieb: > Einfuhrumsatzsteuer, also 19% auf alles (Warenwert und Versandkosten). Es kam gestern an, ohne Aufpreis, als Einschreiben. Deklariert mit "USB magnifier 10 USD".
Karl-Heinz M. schrieb: > Wenns dann da ist, verschenke ich hier mein > > http://www.discounto.de/Angebot/Traveler-USB-Mikroskop-139931/#.UtLFpLQsHfg > > gegen Portoerstattung. Ist verschenkt.
Hi, gerade aus Zufall gefunden. Widerstand Set 20 Werte je 20 Stk. sogar nicht ganz komisch zusammengestellte werte. Für 1,51€ inkl. Versand http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360823786398 Grüße
Ich hatte am 12.1.14 dieses USB Mikroskop bestellt (s. Beiträge ab ca. S 7.): http://www.aliexpress.com/item/HD-2MP-USB-Handheld-Digital-Microscope-Webcam-Endoscope-Camera-Metal-Stand-Base-pcb-inspection-camera/927584028.html Kam nun am 20.2.14 an. DHL zeigt immer noch, dass es noch in Frankfurt wär. Das Gerät macht auf mich einen stabilen Eindruck. Es wird unter WIN7 automat. installiert. Die auf einer kl. CD mitgelieferte Software funzt danach einwandfrei. Hab mal kurz einen Snap gemacht (es wäre auch noch eine wesentlich höhere Vergößerung möglich!). Das erzeugte Original ist eine BMP-Datei mit über 5MB. Ich hab daraus ein von den Abmessungen her halb so großes JPG gemacht (und 70% Komprimierung). Sonst hab ich keinerlei Optimierungen / Anpassungen vorgenommen.
Alex L. schrieb: > gerade aus Zufall gefunden Dann ist mir dieses Angebot des selben Verkäufers nicht verständlich: http://www.ebay.de/itm/600PCS-30-Values-Kinds-1-1-4W-Metal-Film-Resistor-Assortment-Kit-20pcs-each-BG-/191021727800?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item2c79c84038
Karl-Heinz M. schrieb: > Hab mal kurz einen Snap gemacht (es wäre auch noch eine wesentlich > höhere Vergößerung möglich!). Gerade die würde mich mal interessieren. Wie sieht es mit Latenz im Videobetrieb aus? Grüße Moritz
Ein kurzer Erfahrungsbericht: ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ich bekam eine Info von der Post (Ausschnitt rechts im Bild) und habe mir hier die E-Mail-Adresse des Zollamtes heraus gesucht: http://www.zoll.de/DE/Service/Auskuenfte/Zolldienststellen/dienststellenverzeichnis_numerisch.html Dann habe ich ohne zusätzlichen Zahlungsbeleg (ich hätte sonst auf die Kreditkartenabrechnung warten müssen), die Unterlagen zusammen mit dem, was unter My AliExpress > Order List > Order Detail > Financial angezeigt wird (Ausschnitt im linken Teil im Bild) als PDF an den Zoll geschickt. Am nächsten Tag kam die Antwort per E-Mail: "Die Sendung wird Ihnen durch die Post zugestellt. Eingangsabgaben sind nicht zu bezahlen." Nur so als Tipp, ich hoffe, Bei Euch klappt das auch so gut.
