Forum: Markt China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
von Xyz X. (Firma: xyz) (khmweb)
Moritz A. schrieb:
Karl-Heinz M. schrieb:
> Hab mal kurz einen Snap gemacht (es wäre auch noch eine wesentlich
> höhere Vergößerung möglich!).
> Gerade die würde mich mal interessieren.
> Wie sieht es mit Latenz im Videobetrieb aus?
Ich bereite Dir mal ein AVI vor, dass ich auf meine HP zur Ansicht lege.
Bitte etwas Geduld.
von Christian S. (chris02)
> Bitte etwas Geduld.
Auf deine weiteren Tests, Fotos und Videos bin ich auch mal gespannt! :)
Im Moment arbeite ich sehr gerne und auch sehr zufreidenstellend mit den
kleinen Handmikroskopen (link weiter oben, ~1,60,-€). Ich habe mir auch
das mit der 160-200x Vergröserung bestellt, aber das ist für Sichtungen
auf der Platine schon wieder zu groß. Aber Qulitativ erstaunlich gut.
Ich hab mal eine AVI-Datei, die das Capture-Prog erstellt, unverändert
hoch geladen und hoffe, das hilft? Sonst bitte noch mal melden mit
Angaben, was ich "filmen" soll ;-). Framerate hab ich mal auf 25 je Sek.
gestellt.
http://www.khmweb.de/mikroskop01.avi
Größe ca. 600MB, er wird wohl erst einen Download machen, kein
Streaming, wie gewohnt.
Bin erst so dicht als möglich ran gegangen und hab dann das Teleskop bis
zum Anschlag gestellt und dann noch überdies das Mikroskop ganz oben
befestigt.
von Moritz A. (moritz_a)
> gestellt.
Lädt gerade noch runter, ich meinte allerdings die Verzögerung zwischen
Realobjekt und der Anzeige auf dem Bildschirm. Also, sofern möglich, mit
einer weiteren Kamera ein Bild von Mikroskop + Objekt drunter +
Bildschirm machen. Dann immer wieder Objekt bewegen und stoppen.
Ich hoffe die Beschreibung ist klar genug, was ich da sehen möchte ;)
Grüße und Danke
Moritz
Sorry, ich seh da keine Verzögerung, reagiert m. E. sofort oder mit
einer für meine Augen nicht erkennbaren Verzögerung. Ebenso bei großer
Vergrößerung.
Das reicht doch auch schon als Aussage. Also ist die Mikroskp-Webcam mit
einem Rechner/Monitor auch problemlos zur Vergrößerung beim Live-Löten
brauchbar.
Moritz A. schrieb:
> mit
> Bildschirm machen.
Dazu fehlt mir eine vernünftige Videokamera.
> brauchbar.
Ja. Auch dafür wollte ich das Teil haben.
Btw, ich glaube, bei Youtube war so eine "Live"-Ansicht zu sehen.
Habs gerade mal "trocken"/kalt mit dem Kolben probiert: Bild und meine
Aktionen sind synchron.
von Mehmet K. (mkmk)
Waere dafür der Abstand nicht etwas zu kurz?
Noch 'ne Frage: Kann man erkennen, aus welchem Material die Linse
hergestellt wurde?
Wegen der Größe hab ich den File nun mal von avi nach mp4 konvertiert.
Dieser ist nun nur noch 47MB groß, kann aber aus mir unerfindlichen
Gründen nicht direkt abgespielt werden. Daher hab ich die mp4 noch
gezippt und diese muss nun herunter geladen werden:
http://www.khmweb.de/mikroskop01.mp4
(zum selber probieren, klappt leider nicht)
http://www.khmweb.de/mikroskop01.zip
Größe ca. 47MB
Ja, aber es ging mir darum, in etwa die max. mögliche Vergrößerung zu
zeigen.
> hergestellt wurde?
Ist ziemlich klein, etwa 1 bis 1,5mm. Ich kanns nicht erkennen bei der
Größe.
von Tim  . (cpldcpu)
Ein bischen OT gerade, oder?
Der ist bis ca. 11cm variierbar.
Ja, ganz doll. Bitte kontaktiert mich via PM, wenns noch weitere Fragen
gibt.
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Das nimmt gerade etwas überhand!
Ich habe mich mal etwas mit den verschiedenen Billig-Touch-TFTs
beschäftigt, das o.g. A137-schield (s.o.) läuft bei mir inzwischen super
schnell, aber ich benötige etwa 10 Displays.
5 Stück, 2,4" für €2,14/piece:
http://www.aliexpress.com/item//1284541574.html
Dazu braucht man dann noch kleine Adapterplatinen (z.B. vom
Platinensammler) mit einem µC mit ordentlich viel Flash für die Schrift-
und Widget-Bitmaps.
Ein PIC24FJ64GA002-I/SO kostet z.B. etwa genau so viel wie das Display
und hat 64 KiB Flash und 8KiB RAM. Das wäre - wie ich finde - die
perfekte "Anzeige- und Bedieneinheit". Oder?
Der Treiber IC "R61505" kann z.B. 9 Bits parallel, so dass man pro Pixel
zwei Schreibzugriffe benötigt. Und ein 16-Bit µC kann mit einem Befehl
alle 9 Bits an den GPIOs anlegen, das sollte richtig fix gehen.
Bei 65535 Farben reichen sogar 2 x 8 Bit, also wäre ein 8-Bit µC auch
nicht von Nachteil.
Datenblatt:
http://read.pudn.com/downloads91/sourcecode/others/348230/e61505_103a.pdf
von Ein Verbraucher (Gast)
Martin Schwaikert schrieb:
> In der zweiten Sache hat der TÜV Rheinland Strafanzeige erstattet
Der Verein soll nach seiner letzten großen Pleite mal ganz kleine
Brötchen backen, statt für ominöse Zertifikate zu kassieren.
von Jochen (Gast)
Hallo, hat jemand von Euch schonmal einen solchen USB-CAN - Adapter
bestellt?
http://www.aliexpress.com/item/USB-CAN-USB-to-CAN-Bus-Converter-Adapter-USB-Cable/1402426140.html
Wie sind die Erfahrungen? Wie sieht es da mit der Softwareunterstützung
aus? Lawicel-Protokoll?
Sorry, falls ich hier Offtopic bin. Ich dachte unter den
China-Schnäppchen-Jägern findet sich am ehesten ein potentieller Nutzer.
Es kennt nicht zufällig jemand gerade eine günstige Quelle für 6-polige
(2x3) ISP-Kabel? Irgendwie finde ich gerade nur 10-polige :/
von Simon R. (simon_r44)
Alex L. schrieb:
> Hi,
> gerade aus Zufall gefunden. Widerstand Set 20 Werte je 20 Stk. sogar
> nicht ganz komisch zusammengestellte werte. Für 1,51€ inkl. Versand
> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360823786398
> Grüße
Widerstandssortimente gibts da wie Sand am Meer, aber keine Kohleschicht
und zweistens keine Werte wie 1K2 usw.
> Kam nun am 20.2.14 an. DHL zeigt immer noch, dass es noch in Frankfurt
> wär.
Nach Frankfurt wird auch nichts mehr verfolgt bei Air Mail oder
Shipping. Nur bei Registered Air Mail und DHL, EMS...
von Bernd D. (Firma: ☣ ⍵ ☣) (bernd_d56) Benutzerseite
Simon R. schrieb:
> Alex L. schrieb:
>> Hi,
>> Grüße
> Man lese die
Introductions:
This restraint set is ideal for keeping total control of your partner at
home. Containing whip, eyes patch, hand cuffs, ball gag, and feather for
flirtation, it can be used altogether or individually depending on the
mood you are in. Completely safe and entirely satisfying to the touch,
it will give you an insight into may tools used in the trade for a low
cost without compromising the quality. It is really a must have
restraint for the dominating type. Don't think of them as a slave treat
them like one. Action is better than excitement!
Ich schmeiss mich weg
von Tassilo H. (tassilo_h)
>> wär.
Wenn es ein kleiner Umschlag ist, der vom Postboten gebracht wird, geht
das Tracking auch oft auf
https://www.deutschepost.de/sendung/simpleQuery.html weiter, aber nicht
auf dhl.de (auf deutschepost.de braucht man ein Einlieferungsdatum, das
ist dann das Datum, welches im DHL-Tracking als Ankunftsdatum im IPZ
verzeichnet ist).
von Thomas L. (ics1702)
von Oliver S. (phetty)
>>> Grüße
>> Man lese die
> Introductions:
Ich habe mir die mal bestellt, mal sehen wie ich meine Gattin damit
unter Kontrolle bekomme.
> verzeichnet ist).
War eher ein kleines Päckchen (USB Mikroskop). Trotzdem funktioniert das
so, wie Du schreibst. Ein wenig kompliziert in der Handhabung.
Was mir unangenehm auffällt: Da gibt es am Ende einen Link
"Auslieferungsbeleg anzeigen". Das spiegelt etwa das wieder, was man an
der Tür beim Boten unterschreibt. Die eigene Unterschrift steht
hierdurch im Netz und damit kann Unfug (Fälschung) angerichtet werden.
Dem Paketbriefboten ist das ziemlich egal was da ins Display gekrakelt
wird. Also einfach Hans Wurst reinschmieren, fertig.
von Martin (Gast)
Moin,
weis hier jemand wie Alibaba oder der TÜV mit Reklamationen umgeht?
Die Chinensischen Drec.... haben nicht das geliefert was Sie sollten
bzw. zugesichert haben. Der Laden ist bei Alibaba seit 4 Jahren
GOLD_Member und Tüv geprüft.
Martin
von TU Student 1. (student0)
Die Unterschrift sieht nur jemand, der die Paketnummer kennt.  Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Fremder die errät und dann noch was mit
deiner Unterschrift anfangen kann geht gegen Null.
Martin schrieb:
> Moin,
> Martin
Das TÜV-Siegel ist bestimmt nicht echt, genauso wie andere
Zertifizierungen...
Bei Aliexpress einfach reklamieren (am besten mit Foto/Video als
Beweis),  normalerweise sollten die das für dich zufriedenstellend
regeln.
von Martin S. (sirnails)
Martin schrieb:
> Moin,
Gehts noch?
von Martin (Gast)
> Gehts noch?
bei Dir wohl nicht
von Bernd O. (bitshifter)
Was haben sie denn (nicht) geliefert?
Gruß,
Bernd
von Mr. X (Gast)
Martin schrieb:
> Der Laden ist ... und Tüv geprüft.
Wahrscheinlich vom TÜV Rheinland ;-(
von Michael D. (mike0815)
Meine Breadboards sind angekommen.
Für kleine/große Defekte oder Beschreibungen/Empfehlungen etc., habe ich
hier
Beitrag "China SUPER Bauteile-Schnäppchen, kleine Defekte beheben"
mal einen Thread eröffnet, damit dieser hier etwas entlastet wird.
Gruß Michael
von Timmo H. (masterfx)
> Ich hatte am 12.1.14 dieses USB Mikroskop bestellt (s. Beiträge ab ca. S
> 7.):
http://www.aliexpress.com/item/HD-2MP-USB-Handheld-Digital-Microscope-Webcam-Endoscope-Camera-Metal-Stand-Base-pcb-inspection-camera/927584028.html
> wär.
Habe dort auch bestellt. Am 22.2 bestellt und heute angekommen. Schon
praktisch mit dem Versand aus UK, und dann hat man auch keine Probleme
mit dem Zoll.
ich suche so was wie das:
http://www.voelkner.de/products/476474/Velleman-MP3-Jukebox-Modul-VM202-Baustein-9-12-V-DC.html?ref=43&products_model=W70888&gclid=CK6f6JP38bwCFanjwgodZBsAGw
Habe leider im Internet noch nichts gefunden. Das Teil will ich vor nen
Verstärker schalten. Ich suche was billigeres aus China.
Wiki:
http://www.mikrocontroller.net/articles/China_SUPER_Bauteile-Schn%C3%A4ppchen_Thread-Wiki
Such bei in diesem Thread nach MP3-Rennwagen oder sowas.
Das billigste 70cm (UHF) Funkgerät:
http://www.ebay.de/itm/111254038976 (kein Versand nach AT, wohl aber
nach DE - es gibt aber ähnliche Angebote)
Suchbegriffe: Baofeng (888s, 888, 777s)  und Preis eingestellt ab 13
USD, um die ganzen Headsets/Akkus auszufiltern.
Könnte interessant für Langstrecken-Datenübertragung bzw.
Fernsteuerungen (AFSK/DTMF) mit uCs sein.
Achtung: Das Gerät hat ca. 2W Sendeleistung und ist per Default nicht
auf erlaubte Frequenzen programmiert. Erlaubt sind ohne AFU-Lizenz max.
500mW im PMR-Band (und wenn man's genau nimmt, auch nicht ungeprüftem
Funkgerät). Daher sollte man sich das Programmierkabel dazu
kaufen/bauen.  Solange man nicht dauernd sendet, sollten auch 2W im
PMR-Band niemanden stören.
Die passenden DTMF ICs gibt's hier:
Encoder/Generator HT9200A:
2 PCS HT9200A DIP-8 HT9200 DTMF Generators NEW HOLTEK
http://www.ebay.com/itm/251042103546
2 PCS HT9200A DIP-8 HT9200 DTMF Generators NEW HOLTEK IC
http://www.ebay.com/itm/290961723511
DTMF Decoder MT8870:
MT8870 CMOS LOW POWER DTMF DECODER RECEIVER IC
http://www.ebay.com/itm/260796826581
2 x MT8870 CMOS LOW POWER DTMF DECODER RECEIVER - THAISHOPETC
http://www.ebay.com/itm/400310066632
von Martin (Gast)
> Gruß,
> Bernd
Erste Bestellung 500 Antennen 144 Mhz. Ware ok
Zweite Bestellung 500 Antennen mit der Mittenfrequenz 165 Mhz. Geliefert
wurde Mittenfrequenz 144 Mhz trotz der Zusicherung 165 Mhz liefern zu
können.
Martin
> können.
> Martin
Und was hat das mit TÜV zu tun? Eine Falschlieferung... und? Einfach den
Händler kontaktieren oder ggf. via Alibaba einen Dispute aufmachen.
von Martin (Gast)
das war die Frage. Hat das Sinn?
Martin
von John D. (Gast)
> Martin
Du handelst mit 2*500 Antennen (ein Bastelprojekt wird das wohl nicht
mehr sein) und kannst dir so einfache Fragen nicht selbst beantworten?
Erschreckend.
von F. F. (foldi)
Nur mal so eine Frage dazu. Da ich kein Amateurfunker bin, dürfte ich so
ein Gerät hier wohl nicht bekommen. Wenn ich das nun dort bestellen
würde, so wird sicherlich keine Kontrolle gemacht, ob ich Amateurfunker
bin?
von Soul E. (Gast)
Nein, wieso? Du darfst solche Geräte besitzen, reparieren, verleihen
oder vermieten. Bloss damit funken darfst Du nicht.
von F. F. (foldi)
Ach so, ich dachte immer der Erwerb wäre verboten.
Mit 5W kann man auf 434MHz vermutlich alle Steckdosenlampen im Umkreis
von 20km einschalten.
> Umkreis
Soeben bestellt :) SCNR
?! Ob sich Zurückschicken lohnt, kannst Du selbst ausrechnen, Porto
zahlst Du.
Bei mir hat sich bisher jeder dispute gelohnt. Manchmal habe ich am Ende
nur ¼ bezahlt, also ¾ zurück bekommen.
Programmierkabel passend zu fast allen China-Funken (Baofeng, Wouxun):
http://www.ebay.at/itm/261232434500
Unbedingt notwendig, wenn das BF-888s "semi-legal" auf PMR oder für
433MHz  Fernsteuerungen verwendet werden soll.
Das war mal gesetzlich so. Mittlerweile darfst du alles besitzen, sogar
Rundfunksender.
Beim Kauf meines Yaesu VX-7R im Funkladen vor Jahren musste ich noch
versprechen, es nicht im AFU-Band ohne Lizenz zu nutzen ;)
von Fer T. (fer_t)
Kleine Warnung hier:
Ich habe den Fehler begangen einen Schuko Adapter zu kaufen (brauchte
einen Australien auf EU/Deutschland Stecker).
Problem: Erde ist NICHT verbunden...
Ganz toll weil sonst könnte ich auch einen Eurostecker nehmen -.-
Handelt sich um den hier (1€ aber trotzdem):
http://www.ebay.de/itm/131052797409?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Naja einmal fällt man immer rein, aber was solls alles sonst aus China
war bissher ok da kann mal ein Reinfall bei sein (solange man es
bemerkt).
von Mike (Gast)
Wenn die Leistungsangabe "<5W" genauso skaliert ist, wie bei den
Laserpointern mit der Angabe "<1000mW", wäre ich mir mit den 20km nicht
so sicher ;-)
von Sven (Gast)
Wenn jemand der das Fungerät schon bestellt hat wie z.b. Martin
Schwaikert nach erhalt einen Bericht abgeben könnte bezüglich Qualität
und tatsächlicher Leistung währ das echt super. Hätte ganz viele Ideen
was man damit Digital anfunken könnte :)
von Georg X. (schorsch666)
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach warmweissen LED-Stripes mit kleiner, gleich
4W/m.
Ich habe mal einen Link zu einem Shop aus DE gehabt. Dort gabs 2
Varianten.
- 30LED / m => 2,4W/m
- 30LED / m => 4,1W/m
Da hat ein Meter unter 3 Euro gekostet.
Wenn jemand eine ähnliche Bezugsquelle hat bitte melden.
Danke.
Gruß,
Schorschi.
von Student (Gast)
Ich habe 2 Baofeng-Funkgeräte gekauft, ein UV-3R und ein BF-888S
(baugleich wie das oben erwähnte BF-777S).   Das UV-3R das ich erwischt
habe hatte leider einen Defekt am PTT-Taster.   Das billigere BF-888S
hingegen war von Anfang an astrein.
Laut meinem Kollegen, der sehr pingelig ist ("Das klingt wie eine
Blechdose.")  war das BF-888S echt passabel von der Modulation her und
empfindlich genug beim Empfang.
In Relation zum Preis ist die mechanische Qualität echt gut, es wird
auch nicht das billige dünne "China-Plastik" wie bei z.b. MP3-Playern
verwendet sondern glaube ich echtes ABS.
Sendeleistung habe ich nicht gemessen, laut Aussage von Funkamateuren
jedoch ca. 2-3W
http://www.miklor.com/BF888/
http://hamgear.wordpress.com/2012/08/11/review-baofeng-bf-666s-bf-777s-bf-888s-and-look-alikes/
> so sicher ;-)
2-3W sollen realistisch sein.  Was auch bei einem 3.7V-Funkgerät
durchaus normal ist (Yaesu VX-2R macht gleich wenig)
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Mifare-Kartenleser für unter 4 EUR:
eBay 351009833372
Bin gespannt, wann meine Lieferung kommt.
Max
von benny B. (benny_b)
> eBay 351009833372
> Max
Wenn man doch bloß UHF RFID Reader schon so günstig bekommen würde...
Aber den günstigsten habe ich mal mit knapp 200€ gesehen. Kennt ihr da
was besseres?
von Nils A. (nonever)
Es gibt auch noch das UV-5R. Ein wirklich tolles Funkgerät. Für den
Preis muss man das einfach haben, auch als nicht Funkamateuer. Auch wenn
man als nicht AFU selbstverständlich nur hört!
von Robin (Gast)
@Max G
Habe ich schon einige Monate hier liegen. Funktioniert zusammen mit dem
Arduino ganz gut. Hier zur Info:
http://regnerischernachmittag.wordpress.com/2013/08/03/5euro-rfidnfc-modul-rc522-zum-auslesen-von-mifare-tags/
Werde ich bald an Fhem dranhängen.
Robin
von Student (Gast)
Baofeng BF-777S gerade angekommen - funktioniert super.
Habe es gerade auf PMR-Frequenzen programmiert.
http://www.ebay.de/itm/121117939411
Interessante Alternative zum 1602/2004 HD44780.
Aber Teuer! Die A137-schields (s.o.) sind billiger und bunt.
OK, dafür ist schon ein einfacher 5 x 7 Pixel-Font drauf. Hat der
wenigstens Umlaute und ein ß?
Also von Font habe ich beim überfliegen von
https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/Monochrome/Nokia5110.pdf nichts
gesehen.
Pollin zockt doch ab für 14,95€.
Genau diesen Verstärker bekommt ihr in China für 7€, also dem halben
Preis!
http://www.ebay.com/itm/New-Amplifier-Board-MP3-decoder-board-Dual-channel-stereo-10W-10W-Remote-/151210650982
von Geschäftsmann (Gast)
>Preis!
>http://www.ebay.com/itm/New-Amplifier-Board-MP3-de...
Na, ja ob man da von "abzocken" sprechen kann?
1. Pollin muss das Teil verzollen
2. Pollin muss MwSt. draufschlagen
3. Pollin hat Lagerkosten (Gebäude)
4. Pollin hat Personalkosten
5. Pollin hat Fixkosten (z.B. Versicherungen, Steuer)
6. Pollin trägt ein Teilrisiko (Fernabgabegesetz z.B. Rückläufer,
Support)
Für Pollin lohnt sich das ganze nur, weil sie es günstiger als 7€
einkaufen.
@Simon
Mach doch ein Handelgeschäft auf und werde mit "Schnäppchenjäger
Kundschaft" reich, die 3 Stück und nicht 3000 Stück kaufen...
von Soul E. (Gast)
Pollin wird ja selber von seinen Mitarbeitern abgezockt. Die wollen
Mindestlöhne von 8 Euro 50 für's Staplerfahren haben. Dafür kannst Du
Dir in China ein ganzes Lager umräumen lassen.
Und die Paketfahrer erstmal: 55ct für die erfolgreiche(!) Zustellung
eines Paketes. Für das Geld kannst Du Dir die dafür benötigte Spritmenge
portofrei aus China schicken lassen.
Wobei, die größten Abzocker sind ja die Frisöre. 8 Euro für einen
Herrenhaarschnitt -- dafür gibt's auf Aliexpress fünf Perücken!
Arbeit haben und Geld verdienen wollen sie alle. Aber beim Bezahlen
hört's dann auf.
Ich zahle 21 Euro, weil mein Friseur deutlich über dem Mindestlohn
zahlt. Ich finde das angemessen.
soul eye schrieb:
> Pollin wird ja selber von seinen Mitarbeitern abgezockt. [...]
Danke! Für mich der Beitrag des Monats.
Max
von Florian F. (flof3000)
8 7-Segment Anzeigen, mit Treiber, als Multiplex auf TTL Niveau
herausgeführt:
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-8-SEG-LED-Board-Digital-Tube-Display-Module-8-Digit-8-Segment-LED-Display-Board/759939034.html
Stueck 3.90 EUR, 5 Stueck im Paket.
von Eumel (Gast)
von 12V DC (Gast)
von 12V DC (Gast)
von Klaus I. (klauspi)
12V DC schrieb:
> Die kann man auch immer brauchen:
http://www.ebay.com/itm/50PCS-NE555-555-DIP-8-IC-Timers-NEW-GOOD-QUALITY-/300927614595?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4610aefe83
50 Stück NE555 für 2,27 EUR inkl. Versand ist schon mal eine Ansage.
Hier gab es auch schon einen Bericht, dass die Pin-Belegung auf dem
Beipackzettel falsch beschriftet wurde (kein Ahnung ob es der gleiche
Händler ist):
Beitrag "Re: NE555 problem"
Sowas kann man für Raspberry-Experimente sicher gut gebrauchen:
http://www.ebay.de/itm/400636936377
Ich suche sowas (oder ähnliches) in Billig für meinen Junior:
http://www.ebay.de/itm/130848078772
Mir kommen nur nicht die richtigen Stichworte in den Sinn.
von Jürgen H. (heidi02)
RTC-Modul mit DS3231, 24c32 und 2032-Zelle incl. Halter
http://www.ebay.de/itm/400624288332
Der Hammer, finde ich. Ist das zu diesem Preis überhaupt möglich?
> Ebay-Artikel Nr. 300927614595
Nun ja, ich würde da die CMOS Variante bevorzugen.
TLC555 oder äquivalent...
http://www.ebay.de/itm/5pcs-TLC555QDRG4-SOP-8-TI-TLC555Q-/171206423427?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27dcb2b383
konnte die noch jemand günstiger sichten?
@Timmo H.
Danke für den Link! ;-)
Die Chinesen sind schon witzig!
Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen, kleine Defekte beheben"
Gruß Michael
von Jodelfreude (Gast)
suche für eine CNC Steuerplatine folgendes:
1x Pfostenstecker 26 polig mit Flachbandkabel dran
5x Pfostenstecker 10 polig mit Flachbandkabel dran
hab's bei ebay probiert, aber nicht fündig geworden, evtl. habt ihr da
bessere Ideen
von Sabine (Gast)
Kriegt man doch bei Reichelt günstig, Kabel in drei Meter Länge für
jeweils 2,35€, egal ob 10 oder 26 Adern, Pfostenbuchsen dazu für 0,08€
bzw. 0,17€.
Sabine
von Hans J. (step_up_mosfet)
Ich bin mir gerade etwas unsicher, ich bräuchte 16x2 LCD Module die man
mit 3.3V betreiben kann.
Hier sind nun welche die kosten nur 71ct pro Stück und es kommt ein
Versand von 1,44 Euro hinzu. Man kann auch die gewünschte Anzahl
eingeben.
http://www.ebay.de/itm/Character-LCD-Display-LCM-1602-16X2-162-blue-3-3v/330547348061
Bezahle ich jetzt (0,71 + 1,44)Euro * Anzahl oder 0,71Euro * Anzahl +
1,44Euro ?
Das scheint mir recht günstig zu sein da ich im Moment nur recht teure
LCDs finde die über 2 Euro kosten.
... hab es gerade selber rausgefunden, es ist doch nicht so günstig und
kostet 2,15Euro * Stückzahl.
von Hannes L. (hannes)
> 1,44Euro ?
Steht doch eindeutig da...
von nichtGast (Gast)
Ich hab am 31.1.14 das bestellt:
http://www.ebay.de/itm/350876436030?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Kam bisher nicht an. Der Käuferschutz läuft nur bis 16.3., welchen ich
deshalb gestern sicherheitshalber wahrgenomen hab, obwohl es nur 1,79
sind. Ich schrieb dem Käufer, dass ich bisher nichts bekommen hab und
ich noch immer auf die Ware warte. Statt einer Antwort erhielt ich eine
Rückerstattung. Bin darüber schon etwas verärgert. Wenigstens eine
Antwort habe ich erhofft.
Btw, der Verkäufer hat etliche negative und neutrale Bewertungen bei
98,7% postiven:
http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=just-the-one-onlineshop&_trksid=p3984.m1439.l2776
Btw2, kann man das Teil anderswo kaufen? Hab noch nicht geschaut, bin
etwas in Eile.
Warum verärgert? Der Verkäufer hat den Kram vermutlich losgeschickt, er
ist abe nicht angekommen. Das kommt aus China wohl leider gelegentlich
vor.
Jetzt hast du ohne Diskussion dein Geld zurückbekommen, und mit Glück
kommt die Ware doch noch. Das ist doch i.O.
Das aktuelle Schnäppchen:
http://www.aliexpress.com/item/SMT-Desktop-Pick-and-Place-M-Machine-TM220A/1044088013.html
Ist bloß nicht mehr so richtig Hobbybereich... (der Preis ist trotzdem
sensationell gut, die Maschine ist wohl auch sehr brauchbar). Und nen,
ich habe leider keine.
Max
Wenn die Hände beim Löten anfangen zu zittern schaffe ich sowas an :-)
von Soul E. (Gast)
Bei dem, was manche Verkäufer für Englisch halten, hättest Du mit einer
Antwort auch nicht mehr anfangen können ;-)
Das Spiel läuft üblicherweise so: Du bekommst erstmal Dein Geld zurück,
damit der Käuferschutzfall friedlich beigelegt wird. Falls Deine Ware
dann doch irgenwann noch eintrifft, schickst Du das Geld einfach nochmal
los (per Paypal).
Diese Vorgehensweise setzt eine gewisse Ehrlichkeit beim Käufer voraus,
reduziert dessen Risiko aber auf Null.
@Karl-Heinz M.
> etwas in Eile.
Ich bin immer in Eile! Manchmal hätte ich gerne 2 Leben ! ;-)
Bestell das Teil hier, dauert zwar etwas, ist aber angekommen.
Für 1,29€ inkl. Versand, günstiger geht nicht (glaube ich)
http://www.ebay.de/itm/141139188931?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Gruß Michael
EDIT: Da fällt mir gerade ein...gibt es diese Teile auch für +5V 0V -5V
von gds (Gast)
Etwas vorsicht ist bei den Teilen geboten, hatte mir 3 davon bestellt,
und bei zweien waren 4-5V auf der 3,3V rail.
mfg
Besten Dank für Eure Tips. Hab jetzt nochmals bestellt (danke Michael),
mal sehn, ob das ankommt. Wenn dann das fehlende Teil doch noch
eintrudelt, klar, dann bekommt er sein Geld wieder.
So einen Fall hatte ich auch vor ein paar Tagen.
3 Tage vor Ablauf der Frist habe ich einen Fall bei eBay eröffnet, der
Händler meinte dann dass ich noch eine Woche warten soll und danach mein
Geld zurück bekomme wenn es nicht angekommen ist.
Ich habe letztendlich 54 Tage gewartet und hab dann gesagt dass ich mein
Geld zurück haben möchte.
Der Händler ist vertrauenswürdig, ich habe dort das selbe Produkt schon
ein paar mal bestellt, aber irgendwie machen momentan alle Produkte die
den  "Artikelstandort: Hong Kong" aufweisen Probleme und einige Händler
nutzen deshalb die HongKong-Post nicht mehr, scheinbar verschwinden die
Produkte dort in größerem Maßstab.
Die Produkte die direkt aus China (Royal-Mail) kommen brauchen in Summe
2 bis 3 Wochen und kommen auch alle an.
von F. F. (foldi)
Glaube ehr, dass es hier am Zoll liegt.
Ich habe schon knapp über zwei Monate gewartet und wenn es dann an kam,
hatte es der Zoll geöffnet.
Hatte er sicher nicht, denn der darf das nämlich gar nicht. Das macht
normalerweise ein Mitarbeiter des Logistik-Unternehmens oder der
Empfänger.
Das kann ich so nicht bestätigen, Vieles kommt trotz "economy-shipping"
recht schnell an. Probleme habe ich aber immer mal wieder mit
Li-Ion-Akkus (Bauform 18650, also keine LiPos) von verrschiedenen
Anbietern, da ist momentan wieder mal eine Sendung überfällig, weshalb
ich einen Fall öffnen musste.
Zum Thema:
Der "Armin" bei Ebay ist sein Geld auch wert: 121192432250
Ist ein ATMega328P drauf, im Gegensatz zum Ebay-Foto ist da ein echter
ISP-Anschluss (2x3 Pin) drauf. Siehe angehängtes Foto.
Man hat allerdings die Fuses trotz vorhandenem 16MHz-Quarz noch auf
intern mit Vorteiler gelassen. Trotzdem ist der "Armin" ein Schnäppchen.
Ich unterbiete :)
10 St. zu je 1,81 EUR (inkl. reg. Versand):
http://www.aliexpress.com/item/10Pcs-Lot-Pro-Mini-Module-Atmega328-5V-16M-For-Arduino-Compatible-With-Nano/1432639609.html
von Tobias K. (Gast)
Hannes Lux schrieb:
> Zum Thema:
Wo kommt denn der Begriff "Armin" her?
Der von Dir verlinkte Artikel ist aber eine andere Variante als der auf
Deinem Foto. Ich hab beide Typen, funktionieren. Wenn auch das Flashen
über Arduino-Serial-BL etwas tricky ist. Ich bevorzuge auch die
ISP-Variante.
Bei meinen (auch "DeekRobot") war die Beschriftung auf dem PCB falsch.
Ob jetzt das Pinning oder die Beschriftung ein 'echter' ISP sind, müsste
ein Experte klären :)
Die Versionen mit 3V3 und 8MHz kosten das 3-fache, ich nehme an wegen
geringerer Mengen.
Jemand ne Idee, ob man die 5V Teile einfach zu 3V3 umbauen kann? müsste
man den externen Quarz entfernen oder reicht ein Umstellen auf internen
Takt?
Ziel: 3V3 Peripherie, Betrieb an LiIon-Zelle mit LDO, Kommunikation mit
RasPi ohne Pegelwandler
von Sabine (Gast)
Wie funktioniert das eigentlich, dass es möglich ist, was für nen Euro
in China zu bestellen, was hier dann sogar als Einschreiben ausgeliefert
wird, wofür sich dann meine Postbotin in den 3. Stock bemühen muss,
falls ich da bin. Der Aufwand der hiesigen Post düfte doch den
Portoanteil von vielleicht 50 Cent deutlich übersteigen. Haben die
Staaten untereinander bilaterale Beförderungsabkommen, a la ich liefer
die Post aus, die du mir schickst, dafür lieferst du die aus, die ich
dir schicke? Das also die Post den Mehraufwand, die sie mit solchen
China-Bestellungen hat, dadurch wieder ausgleicht, dass sie dafür an
Post nach China verdient?
Ich glaube in China wird jegliche Art von Export subventioniert, dazu
zählen auch die Warensendungen.
von Sni T. (sniti)
> falls ich da bin.
Weil es in der Regel aus Hongkong kommt. Die verschiedenen Poststellen
haben da entsprechende Abkommen, so dass das ausliefernde Land nichts
von dem Porto abbekommt aber dafür die kompletten Einnahmen bei
weltweitem Versand behalten dürfen. Dementsprechend wird das
umgerechnet, wenn in einem Land viel ausländische Post kommt (und
verteilt werden muss), ist auch das Versenden aus diesem Land teurer.
Da Hongkong jedoch im Vergleich zur rausgehenden Post kaum Post
zustellen muss, ist das entsprechend günstig. Subventionen kommen sicher
noch mal drauf.
Also letztendlich so, wie du eh schon vermutet hattest ;-)
von Hermann K. (r2d2)
12V DC schrieb:
> So... nochmal nen bisschen
> Funkmodule 433MHz:
Hat jemand Erfahrung damit wie diese Funkmodule sich im Vergleich zu den
NRF24L01+ schlagen was die Reichweite und den Stromverbrauch angeht?
> Ich unterbiete :)
Verlangt aber Kreditkarte, so'n Mist will ich nicht.
"ARduino MINi pro" ist mir zu lang... ;-)
Ist echtes ISP, habe per STK500 Zugriff darauf. Musste allerdings den
Reset-Taster entfernen, um den ISP-Pinheader einzulöten.
> Deinem Foto.
Ich schrieb doch, dass das Foto des Anbieters nicht korrekt ist.
Ich geb' dort auch nicht meine echte Kreditkarten Daten an, sondern die
virtuellen.
Hier in der Türkei kann man sich bei der Bank eine virtuelle KK
erstellen lassen und deren Limit via Internet selbst festlegen.
Wenn ich also das Limit auf 20 Lira festlege und für 15 Lira einkaufe,
dann habe ich nur noch ein Limit von 5 Lira.
Abgerechnet wird dann Ende Monat via der echen Kreditkarte.
Gehe davon aus, dass auch die deutschen Banken eine solche
Dienstleistung haben.
von Herr M. (herrmueller)
>> Ich unterbiete :)
Den PinHeader 1 mm anfeilen geht auch.
von Sni T. (sniti)
Ich würde Ali schon zu den vertrauenswürdigeren Seiten zählen ;-) Lieber
das per Kreditkarte als das PayPal Zeug auf eBay.
Und wenn wirklich etwas bei der KK missbraucht wird, kann man das
reklamieren ;-) Oder gleich eine Prepaid nehmen wie von Mehmet
vorgeschlagen.
Wozu? Ein Reset-Taster ist doch völlig überflüssig, da kommt doch nach
Einbau des Boards in das endgültige Gerät sowiso keiner ran. Außerdem
hat das Board neben dem Reset-Pin des ISP-Anschlusses zwei weitere
(überflüssige) Reset-Pins. Die nehme ich aber ohne Meckern in Kauf, kann
ja sein, dass die echten Arduino-Jünger so viele Reset-Möglichkeiten
brauchen.
Sni Ti schrieb:
> Lieber das (Ali) per Kreditkarte als das PayPal Zeug
Ich kann mich über PP nicht beschweren. Und ich nutze es nicht nur für
die Bucht.
von Michael B. (mbiedenb)
12V DC schrieb:
> Ich weiß nicht ob jemand 400Wiederstände braucht, aber $2,07 ist echt
> billig
> Ebay-Artikel Nr. 360823786398
> Ist echt unglaublich, was man da so findet...
Hier gibt es 600 für 1,99$
http://www.ebay.com/itm/1-Metal-Film-Resistor-Bag-1-4w-Resistance-30-kinds-Each-20-600-new-/331153685046?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d1a4c3a36
von tronix (Gast)
Was haltet ihr eigentlich davon?
http://www.aliexpress.com/item/TB6560-3A-stepper-motor-driver-stepper-motor-driver-board-axis-current-controller-10-files/1068886347.html
Sogar noch günstiger als die kombinierten Steuerungen. Ok die
optokopplische Trennung fehlt, aber die ist ja auch bei den anderen
nicht vorhanden sozusagen...
@Michael B.
> Ebay-Artikel Nr. 331153685046
Unglaublich! Wenn ich das mal gewusst hätte... :-(
Das ist ja dann wohl nicht mehr zu toppen!!!
Hier gibt es SNT's für z.B. LED-Strips, etc...von meinem bevorzugten
Seller.
Output 12V / von 2-12A ab 5,80€ inkl. Versand:
http://www.ebay.de/itm/231091923272?var=530262119865&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
EDIT: Hier noch Exemplare im Blechgehäuse auch in 24V Output zu haben.
http://www.ebay.de/itm/230V-To-12v-24v-1A-2A-3A-5A-6A-8A-10A-12A-Netzteil-Traf-Netzadapter-fur-Adapter-/331062806565?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Lampen_Lichtzubeh%C3%B6r&var=&hash=item4d14e18825
Gruß Michael
von Jan J. (foogoid)
Sind weiter oben auch schon erwähnt. Ich habe mittlerweile auch 2 davon
(allerdings von einem anderen Ebay-händler, der von Albert M. hatte
zeitweise die Preise erhöht). Meine kamen nach 4 Wochen in einer
Plastiktüte (!) an, mit verbogenen Kühlrippen und Beinchen, aber
wenigstens funktionstüchtig. Mehr als kurz mit einem losen Motor an
LinuxCNC testen habe ich aber noch nicht damit gemacht.
Leute die mehr Ahnung davon haben als ich, sagen dass es problematisch
sein kann, dass die 5V für den IC aus der Motorspannung erzeugt wird.
Der IC mag es anscheinend nicht, wenn die Motorspannung anliegt, bevor
die 5V da sind.
Hier noch "etwas" günstiger die SNT's im Blechgehäuse, allerdings nur in
12V Ausführung von 2-50A, ab 4,64€ inkl. Versand
http://www.ebay.de/itm/121153892339?var=420160686724&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
von Tim  . (cpldcpu)
Da die 2Watt Power-LEDs 0,20€/Stck. leider nicht mehr lieferbar sind,
bin ich auf dieses chice Angebot gestoßen und wollte es euch nicht
vorenhalten:
http://www.ebay.com/itm/380628916324?var=650090382702&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Bei einer Abnahme von 50Stck. 1W 0,11€/Stck. Warm/Kaltweiß
Bei einer Abnahme von 50Stck. 3W 0,20€/Stck. Warm/Kaltweiß
Inkl. Shipping!
Die Plates dafür gibt es hier:
http://www.ebay.com/itm/141156121823?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
50Stck. für 2,86€ also 0,06€/Stck.
Inkl. Shipping!
Das wären mit "Löt-Spassfaktor" 0,26€ pro 3W LED!
Gruß Michael
von Elektro L. (mathias_n)
Attention
 FPC for this display is the soldering type,there is no need for ZIF
connector.Just solder the FPC on your PCB directly.
> Ebay-Artikel Nr. 141156121823
> Inkl. Shipping!
Davon habe ich noch einen Sack rumliegen, hatte sie versehentlich
bestellt (in der überoptimistischen Annahme, dass da LEDs mit drauf
seien).
Würde sie gegen Porto abgeben - wird zwar nicht billiger, aber schneller
Max
von W. M. (muhh)
Ich finde das hier ja ganz interessant, aber leider sind zu wenig
Informationen für den Displaycontroller gegeben... Hab ich da vielleicht
was übersehen? Gibt eine zip-Datei zum Download, da sind aber nur die
Datein für den Touch Controller und das Panel drin, wo dürftig erklärt
wird, wie Daten per SPI übertragen werden...
http://www.ebay.de/itm/7inch-800-480-Capacitive-Touch-LCD-TFT-Display-Module-Multicolor-Graphic-Screen-/261329460641?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd8731da1
von Heiko K. (heikoch)
Wie lötet man die denn Fachgerecht als Hobbyist?
Sorry für OT.
Heiko
BL8530-501SM
5V StepUp DC/DC converter.
Mit unterdimensionierten Elkos, einer lausigen Spule und einem noch
lausigeren Aufbau konnte ich mit der Eingansspannung bis auf 2,8V
runtergehen und hatte bei Iout von 100mA einen Wirkungsgrad von etwas
mehr als 80%.
100 St. 11,79 EUR inkl. reg. Versand.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-BL8530-BL8530-501SM-E5-SOT-89-100-High-Quality-Chinese-Wholesale/1422631107.html
von Tim  . (cpldcpu)
Hat hier eigentlich jemand Erfahrungen mit Alipay? Anscheinend kann man
jetzt auch als Europäer ein Wallet eröffnen. Einzahlen kann man
anscheinend per SWIFT-Überweisung. Vielleicht spart das gegenüber der
Kreditkartenzahlung ein paar Gebühren.
von Ferdinand K. (foerdi)
> Sorry für OT.
> Heiko
Pads verzinnen, reichlich Flussmittel drauf, Flexkontakte auflegen und
mit dem Lötkolben andrücken. So hat es zumindest bei mir funktioniert.
von Eumel (Gast)
Willy M. schrieb:
> zu wenig
Das Teil hat keinen Displaycontroller.
> Ebay-Artikel Nr. 350876436030
Ist heute angekommen. Ausprobiert und funzt einwandfrei! :-)
Jetzt bekommt er sein zurückgezahltes Geld wieder. Mal sehn, wie ich das
mit Paypal hinbekommen kann, so etwas hatte ich noch nicht: Erst
Bezahlung, dann Rückzahlung, jetzt wieder Zahlung...
Hatte bei mir damals gar nicht funktioniert. Fand ich auch schade, aber
was soll man machen?!
Ich seh da keine Möglichkeit, ist nicht vorgesehen bei Paypal. Ich
könnte ihn anschreiben, aber... die engl. Kommunikation scheiterte schon
bei der Nachfrage, wo die Ware bleibt. 1,79 sind nun nicht die Welt,
aber, sie gehören ihm.
@Karl-Heinz: Geh bei Paypal auf die letzte Transaktion an den Empfänger,
kopiere die eMail-Adresse. Dann wieder auf die Paypal-Haupseite, zweiter
Tab ganz oben heißt bei mir (auf Englisch eingestellt) "Send Money",
dort kannst du email-Adresse des Empfängers und Betrag eingeben, dann
weiter...
Tassilo H. schrieb:
> Geh bei Paypal auf die letzte Transaktion an den Empfänger ...
Danke! Hab ich gemacht und weitere Angaben gemacht. Jetzt hoffe ich nur,
dass man weiß wofür das Geld sein soll. Wenn ich aufgrund davon jetzt
nochmal so ein Teil geliefert bekomme, dann geb ichs auf ;-)
von Soul E. (Gast)
Wo liegt das Problem? Oben auf "Geld Senden" klicken. Bei "An" die
Mailadresse des Verkäufers eintragen, bei "Betrag" den Betrag. Auf
"Weiter" klicken. Bei "Betreff" die ebay-Auktionsnummer oder
Rechnungsnummer eintragen, und bei "Ihre Nachricht" vielleicht noch ein
paar erklärende Worte. Dann "Geld senden" klicken, fertig.
von Sam (Gast)
Ich wollte hier mal zwei Shops bekannter machen, mit denen ich schon
gute Erfahrungen gemacht habe:
http://www.banggood.com
Besonderheit: Preis (ink. Versand) in Euro! (kann man umstellen)
Preisstaffel meist ab 3 Teile (angegeben wird fairerweise aber der
Einzelpreis)
Bereiche: Modellbau/LED-Beleuchtung/Arduino Zusazmodule
Versanddauer aktuell 3-4 Wochen
z.B. Arduino Pro Mini (ohne Bootloader/Reset-Taster besser
ablöten(Kurzschluss)) für 2,75 Euro / ab 3 2,54 /ab 10 2,48
http://www.banggood.com/5V-16M-Pro-Mini-Microcontroller-Board-Improved-AtMega328P-328-p-91446.html
http://www.buyincoins.com
Einer der billigsten China Händler die ich kenne
Besonderheit: Hat bei neuen Produkten mit Bildern im Shop Probleme...
Versanddauer aktuell 2-3 Wochen
Viele wirklich günstige Arduino Zusatzmodule:
http://www.buyincoins.com/s/arduino.html
5m LED Strips 60 LEDs/m in verschiedenen Farben für 5,50$
http://www.buyincoins.com/item/4287.html
Ach ja, beide haben PayPal und die Versandkosten sind auch enthalten.
Leider haben diese "Arduino Pro Mini" alle unterschiedliche
Pinbelegungen. Den Footprint von banggood finde ich am besten, weil die
Pins ins Raster von Lochrasterplatinen passen.
Das sind hoffentlich die gleichen wie diese (€ 1,94 / piece):
http://www.aliexpress.com/snapshot/6046539383.html
Tim schrieb:
> embedded schrieb:
>> Ebay-Artikel Nr. 231118158116
>> Ich opfere mich mal und bestelle einen von denen …
> Ich opfere mich auch mal. Der eingebaute Akku ist schick, damit könnte
> man gut einen Sensorknoten basteln.
Auf der Suche nach einer preiswerten Alternative zum "Raspberry Pi" ohne
Grafik bin ich über "Aria G25" und "8devices Carambola" in diesen Thread
gelandet.
Ich würde gern ein Touch-TFT anschließen Touch-TFTs mit 320x240 Pixeln
gibt´s als Handy-Ersatzteil für unter 3€ aus China.
@Tim + embedded: Gibt's für diesen "Wireless Router" einen Schaltplan?
Für so ein Touch-TFT brauche ich ca. 12..14 GPIOs, von denen möglichst
zwei als Analogeingang nutzbar sind. Hätte ich da 'ne Chance?
von Andreas (Gast)
Thermometer und Hygrometer als Modul zum "ins Regal stellen" oder zum
Einbau. Betrieb über 2 Knopfzellen. Habe 3 Module hier, die Werte
stimmen recht gut überein.
http://www.ebay.de/itm/Mini-Digital-LCD-Thermometer-Hygrometer-Humidity-Temperature-Meter-Indoor-R1-/291054035356?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item43c42c219c
Hast das ding mal aufgemacht? Würde mich mal interessieren.
Hallo Torsten,
schau mal in den openWRT Thread über den "Hame MPR-A1". Da hat jemand
mit ner Heißluftpistole alle Bauteile abgelötet. Hier der Link:
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=37002
Habe selbst noch nicht genau geschaut, ob das Layout von seiner PCB mit
der von "unserem" mini Router übereinstimmt. Irgendwo auf Seite 2 oder 3
war das Foto.
Erreichbar waren soviel ich noch weiß 2-3 GPIOs (ohne LED).
Die LED GPIOs liegen bei "unseren" Geräten auf 18 und 19 (werden nicht
default von openWRT erkannt, kann man aber leicht über sysfs ansprechen
-> echo 18 > export in /sys/class/gpio).
Aber ich glaube, dass 12-14 GPIOs doch recht utopisch ist. Schau dir
doch mal den MR3020 von TP-Link an. Weiß aus dem Kopf aber gerade auch
nicht ob der SO viele GPIOs frei machen kann :/
Schau dir doch mal die billig Nokia 5110 Grafik-LCDs an. Die kosten auch
nur 2-3€ (oke, haben auch nur 84x48 Pixel), aber die haben nen SPI
Interface. Sowas ließe sich bestimmt relativ "leicht" mit OpenWRT +
spi-gpio-Kernelmodul realisieren...). Aber das musst du dann schon
selbst programmieren. Weiß aus dem Stehgreif auch nicht, ob da jemand
schon mal nen Treiber oder ähnliches geschrieben hat, dass du wenigstens
nen Shell Prompt auf dem Display bekommst... und auch da wäre der Sinn
fraglich und ein RPi kostet "nur" 30€...
Viele Grüße!
Michael B. schrieb:
> Hier der Link …
Vielen Dank, Michael. Ich habe exemplarisch mal beim HLK-RM04 und dem
von Dir genannten Hame MPR-A1 geschaut, welche GPIOs erreichbar wären.
Die Modifikationen um auf 13 GPIOS zu kommen, wären zu aufwendig. Und
die JTAG-Pins A13 und A14 sind auch nicht erreichbar. Aber der Gedanke
war es wert, näher untersucht zu werden.
von Tim  . (cpldcpu)
Habe mich nicht mehr weiter mit dem Router beschäftigen können. Aber für
mich klingt das eher nach einer Aufgabe für USB?
Mir geht's vornehmlich um's RAM, um für Wisch-Bewegungen drei
Grafik-Seiten vorhalten zu können, gar nicht um WIFI. Ich bin gerade auf
dem NRF24L01+ Trip.
Tim schrieb:
> Aber für mich klingt das eher nach einer Aufgabe für USB?
Nein. Diese LCDs werden wie ein Speicher angesprochen:
http://www.aliexpress.com/item//1284532034.html
Ich hatte 5 Stück für 2,10 (zusammen 10,50€) ergattert. Das Angebot
wurde aber zurück gezogen.
Wenn sich das Bild einigermaßen schnell aufbauen soll, müssen sich die
GPIOs schon mit etwa 2MHz steuern lassen, das wird per USB nix. Und für
die Mehrkosten wäre ich auch schon fast beim RPi.
Vielleicht könnte man das LCD auch am SDRAM Interface des RT5350
anschließen, aber die Modifikationen wären mir zu aufwendig.
Aber nun lass uns das Thema in diesem Thread nicht überstrapezieren: Ich
kann bei den LCDs auch ohne Grafik-RAM auskommen. Dann sieht man beim
"Wischen" halt erstmal einen schwarzen Screen und kann dann zuschauen,
wie sich das Bild neu aufbaut. Dadurch komme ich mit 'nem ProMini für 2€
aus.
Ich hatte auch schon über ein Arduino Mega mit so 'ner RAM-Erweiterung
nachgedacht. Aber da liegen die Bauteilekosten ohne LCD auch schon bei
rund 15€.
http://andybrown.me.uk/wk/2011/08/28/512kb-sram-expansion-for-the-arduino-mega-build/
von Tim  . (cpldcpu)
Wenn Der Bildaufbau nicht extrem schnell sein muss, würde ja auch
SPI-Flash oder eine SD-Karte als Speicher reichen? Das Display-Interface
ist sowieso schon ein ziemliches Bottlenck.
Die USB-Bemerkung bezog sich eher darauf, dass das die einfachste
Variante ist an den Router etwas anzuschließen. Wenn WLAN nicht
interessiert ist ein anderer Ansatz aber wohl eh besser.
> SPI-Flash oder eine SD-Karte als Speicher reichen? … Das Display-
> Interface ist sowieso schon ein ziemliches Bottlenck.
Bevor es hier noch weiter abdriftet, siehe
Beitrag "µC mit viel RAM für Touch TFT mit "Wischen""
von avr (Gast)
Was ist von diesem Beamer zu halten?
http://german.alibaba.com/product-gs/home-cinema-game-projector-projektor-projecteur-beamer-pro-tor-1597650820.html
-Full HD
-2200 Lumen (naja, reicht wahrscheinlich im Halbdunkeln aus)
-1000:1 Kontrast (eher mager)
Aber dafür gut unter 200$. HD-Beamer hier fangen ja eher im oberen
3-stelligen Bereich an.
von Sam (Gast)
avr schrieb:
> -Full HD
Bei den LED-Beamer aus China wird immer groß FULL-HD kompatibel
beworben.
Irgendwo wird dann die native Auflösung (meist 1024 x 768 o.ä.) erwähnt.
Das ist leider bei diesem Angebot nicht der Fall, ein kleiner Hinweis
ist aber "4:3 native", die auch in den Beispiel-Bildern zu sehen ist.
Um sicher zu gehen, würde ich den Verkäufer anschreiben und fragen ob
der Beamer eine native Auflösung 1920x1080 hat. Aber ich kann schon
jetzt sagen, dass das nicht der Fall ist... leider
von Soul E. (Gast)
Das Full HD wird halt auf 800x600 heruntergerechnet. Also kompatibel...
Bei manchen Dingen habe ich das Gefühl, die werden nur zum Auspacken und
wegwerfen hergestellt.
von Tim  . (cpldcpu)
Nein, schlimmer: Als Geschenke und Mitbringsel.
von Tim  . (cpldcpu)
Hat sich hier schon einmal jemand mit externen USB Batteriepacks
auseinandergesetzt? So etwas wie das hier:
http://www.aliexpress.com/item/30000mAH-Solar-Charger-2-Port-External-Battery-Pack-For-Cellphone-iPhone-4-4s-5-5S-5C/1672400635.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-5600mAh-portable-Power-Bank-External-Battery-pack-and-charger-for-samsung-galaxy-Note-best/540023865.html
Gibt es in zig Varianten. Die Dinger sind wirklich nützlich um Mobile
Projekte mit Strom zu versorgen:
- Ziemlich preiswert
- Einfach wiederaufladbar
- Standardschnittstelle (USB)
- Es kommen stabilisierte 5V bei >1A heraus, daher kann man sich in
seiner Schaltung Ärger mit Step-Up Wandlern und Ladeelektronik sparen.
Habe mal das billigste Teil gekauft und werde es untersuchen:
http://www.aliexpress.com/item/Portable-phone-Mobile-Power-Bank-2600mAh-universal-USB-External-Backup-Battery-for-apple-iPhone-samsung-and/1556786681.html
von Sven (Gast)
Usb Akku pack Ebay 200987865951 kann ich absolut emfehlen Lade und
endladestatus status in %. Tiefendlade und Überladesicher 2 Usb
ausgänge.
keine merkliche Selbstendladung. Allerdings Mindestlast nötig damit sich
das ding nicht abschaltet, wo genau diese liegt kann ich gerade nicht
sagen.
Allerdings DIY Ohne Akkus! verbaut werden 3 stück 18650. Ich habe meine
zellen aus einem Laptop Block mit einer Tiefendladenen zelle (1€+versand
ebay) und bin mit der Leistung mehr wie zufrieden.
von Sven (Gast)
Ach ja soeines habe ich auch mal gekauft. Urteil vernichtend für die
Akkus da keine Tiefendladfunssicherung! Der Step up gibt bei c.a. 1,4v
auf.
von Tim  . (cpldcpu)
Hier ist gleich mal alles kombiniert:
http://www.aliexpress.com/store/product/NEWEST-protable-Solar-power-bank-50000mAh-FM-radio-light-LED-hand-creak-dynamo-solar-charger-for/339840_1716557867.html
Batterie, Taschenlampe, Handylader, Radio, Aufladen per Handkurbel oder
Solarzelle. Und das ganze mit 50000mAh Akku und für 11 EUR mit
Versand?!? Witzbolde.
Überhaupt ein komischer Handler:
http://www.aliexpress.com/store/top-rated-products/339840.html?tracelog=topselling_tab
Die Fitnesstracker hat man in China auch schon kopiert.
Und was ein 50 EUR Portabler 1080p Projektor wirklich können wird? Edit:
Heraus kommen nur 320x240. Das erklärt wohl den Preis.
von Andreas (Gast)
@ Timmo H.: Ja. Platine mit einem Quarz, einem analogen kleinen scharzen
Temperatursensor sowie einem weißen analogen Feuchtigkeisfühler.
Außerdem ein "Chip-Klumpen". Auf der Platine steht TL8015-MS
von Sven (Gast)
50.000mAh ? 50Ah ? steckt wohl nen kernkraftwerk drinne ?
von Mike (Gast)
Wenigstens das "Solar-Charger" kann man bei der Fläche für einen 30Ah
Akku wohl vergessen. Bis bei dem Ding 30Ah Sonnenstrom zusammen kommen,
ist der Akku durch Selbstentladung leer.
von Aaron C. (Firma: atcnetz.de) (atc1441)
In der beschreibung steht: Built-in battery: LIR2450 3.6V 120mAh
Wie die auch immer auf 50000mAh kommen :D
von Tim  . (cpldcpu)
Ich habe sogar einen Battery-Extender wiedergefunden, den ich mal als
Werbegeschenk von Digikey bekommen hatte:
http://www.aliexpress.com/item/USB-External-Battery-Portable-Charger-2600mAh-Power-Bank-Emergency-For-Cell-Phone/1645414482.html
"Tear Down" anbei. Immerhin scheint es mehr als das minimale Innenleben
zu geben.
 - Der DW03D scheint ein LiPO-Charger von Shenzen Fuman Electronics zu
sein. Datenblatt anbei (chinesisch).
 - B628 ist ein Boost-Converter, anscheinend ein Clone des MT3608.
Datenblatt anbei. Sagt jemandem das etwas? Anscheined gibt es von dem
Chip etliche Clones von Firmen von denen ich noch nie gehört habe (z.B.
XR1151). Das Ding kostet gerade mal 0.05 EUR.
 - A2SHB = HM2302A n-Channel enhancement FET von hmsemi.
 - A1LA kann ich nicht identifizieren.
Auf jeden Fall ist alles dran, was man von so einem Battery-Extender
erwarten würde, wie Tiefentladungsschutz und effizienter
Step-Up-Wandler.
Bemerkenswert find ich, dass alles in China gesourced ist. Und zwar
nicht Taiwan, sondern China Mainland. Es scheinen also doch immer mehr
Halbleiter direkt aus China zu kommen.
Eigentlich wäre es ja auch interessant, die chinesischen Halbleiter
direkt zu beziehen. Kennt jemand dazu gute Übersichten?
von F. F. (foldi)
Leider kenne ich da keine, aber vielleicht sollten wir die alle auch in
einem neuen Thread listen?
Kennt jemand diese Druckknopf-Elektrobaukästen?
Gibt es sowas auch als günstige China-Ware?
von Sven (Gast)
Druckknopf-Elektrobaukästen halte ich für ungeeignet da sie nicht
erweiterbar sind. Es gibt ganz gute von Kosmos. Ebay 291110959952
Da verwendet man Normale Bauelemente und Dräte zum verbinden nur die
"Speziellen" teile sind auf Platinen damit sie besser beschriftet werden
können.
Was ich eignetlich sagen wollte. Elektrobaukästen sind vermutlich für
Kinder. Und in China sind die Schadstofbelastungsgrenzen etwas anders.
Zumal währ es doch schade jede begeisterung für Technik durch
mangelhafte Baukästen zu zerstören.
MP1584  Buck-Converter  100kHz - 1,5MHz einstellbar / max. in 28V / 3A
100 St. 21,75 EUR inkl. reg. Versand
http://www.aliexpress.com/item/new-hope-MP1584EN-LF-Z-MP1584EN-MP1584-SOP8/1533437334.html
Um sicherzugehen, nicht irgendein Fake erhalten zu haben, habe ich das
IC mit einer fliegende Verdrahtung getestet. Alles i.O.
Hallo Mehmet,
könntest du deinen Erfahrungsbericht, Beurteilung, Testschaltung, hier
hin posten?
Die Überschrift des Threads trifft da nicht ganz zu, mir ist auf die
Schnelle nichts besseres eingefallen...
Gruß Michael
Servus Michael
Ich verstehe Dein Anliegen nicht. Diese Sendung ist doch i.O.
Wieso sollte ich dies im Thread "... kleine Defekte beheben" posten?
Ja eben (hast du ja geschrieben, das die Sendung i.O. ist), die
Überschrift ist da etwas daneben, kann man die eigentlich abändern?
Also es ginge mir jetzt um den Erfahrungwert mit dem Teil. Ich finde den
StepUp sehr praktisch u. kompakt, vorallem die von aussen variable
Frequenzeinstellung, etc.
Gruß Michael
Michael, ich glaube nicht, dass ein "Testbericht" mit Werten, die von
einem fliegenden Testaufbau stammen, sehr aussagekraeftig waere.
Die Tests, die ich mit den StepUp- und den StepDown-Convertern gemacht
habe, dienten nur dazu, um festzustellen, ob die Dinger überhaupt
funktionierten oder nur schwarze Plastikklötze mit ein paar Pins waren.
ok, ich sehe es ein. ;-)
von Stephan H. (stephan-)
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen ?
Ich suche: ein Flexkabel für einen BMW E39 für das MID Display.
Ja ja eBay für 20 EURO....
Das hier könnte es sein:
http://www.aliexpress.com/store/product/OBDDIY-MID-radio-dead-pixel-repair-flat-ribbon-cable-for-BMW-E38-E39-X5-Radio-pixel/326418_741810128.html
Allerdings kann ich der Beschreibung nicht entnehmen,ob es bereits mit
einem Schmelzkleber versehen ist. Kann ja auch sein es es mit einem
Leitkleber verklebt werden muss.
Vielleicht hat ja Jemand hier so was schon mal gemacht.
Danke
Stephan
von Josh W. (joshua_p)
Hab eine Webseite gefunden, die viele China Deals listet :
http://www.china-deals.net/
Unteranderem finde ich da :
Gps tracker
http://www.china-deals.net/gadget/mini-gps-gsm-tracker-wanze-fuer-1793e/
Kamera:
http://www.china-deals.net/gadget/kompakte-mini-kamera-und-webcam-md80-fuer-651e/
Denkt ihr so eine lohnt sich als eine billig  Amateuractioncam beim
Skifahren?
Thermometer:
http://www.china-deals.net/gadget/infrarot-thermometer-digital-fuer-1033e/
(De-)Magnetisierer für Schraubenzieher
http://www.china-deals.net/gadget/de-magnetisierer-fur-195e/
Usbsoundkarte:
http://www.china-deals.net/gadget/usb-2-0-soundkarte-5-1-fur-1-euro/
Usbfingermaus !!! :
http://www.china-deals.net/gadget/usb-mini-3d-fingermaus-fur-226-euro/
Und eine Usb Endoskopkamera, ebenfalls sehr interressant :
http://www.china-deals.net/gadget/usb-endoskopkamera-fur-1396-euro/
Alle Artikel sind jeweils mit ebay verknüpft, manchmal sind es auch
mehrer Artikel. Wie gesagt, kann mir jmd mal kurz seine meinung zu
deiser Kamera schreiben?
Gruß Joshua
Josh P. schrieb:
> Kamera:
> http://www.china-deals.net/gadget/kompakte-mini-ka...
> Skifahren?
Billig ist sie, aber die wird nur 640x480 haben.
Die einzigen getesteten hochwertigen Kameras die ich kenne sind:
#11 Keychain Camera, echte 720p
#16 Keychain Camera, echte 720p (ca  30 EUR)
Mobius Action Cam, echte 1080p  (ca. 50 EUR)
Schau insbesondere auf diesen YT Kanal, der testet laufend China-Cams:
http://www.youtube.com/user/Techmoan
Danke, werde es mir überlegen.
> Gps tracker
"Achtung laut Verkäufer ist kein GPS Modul eingebaut, es lokalisiert nur
durch den GSM Teil."
Entschuldigung , hab ich übersehen, ist dann nicht so genau. Aber um
Modellflugzeuge zu orten reichts. Ansonsten baut man noch einen Pieper
ein :)
Obwohl:
Specifications:
* Monitor/track employees, assets, vehicles, childern, the elderley or
yourself...WORKS WORLD WIDE
* Anti-theft - Vehicles / Heavy equipment etc.
* Latest Version with Micro SD Memory Card Capabilty to Recall Last
Known Postion Prior to GPS/Battery Loss
* Protection - child/elderly/disabled/pet etc
* Personal protection for businessmen
* Personnel management
* Covert criminal tracking
* GPS Chip: SIRF III chip
* Network: GSM / GPRS
* GSM Frequency: 850  900  1800 / 1900
* GSM/GPRS Module: Simcom Sim340
* GPS Sensitivity: -159 dBM
* GPS Accuracy: 5 M
* Time to First Fix: Cold status: 45s, Warm status: 35s, Hot status: 1s
* Working Temperature: -20 to 55 degree
* Humidity: 5% to 95% non-condensing
* Altitude Limit: 18,000 meters (60,000 feet) max
* Velocity Limit: 515 meters/second (1000 knots) max
* Acceleration Limit: Less than 4g
* Dimension: 64 (L) x 46 (W) x 17 (H) mm
* Weight: 50 g
Package Contents
Mini GPS Tracking Deivce x 1
Rechargeable Battery x 1
Power Adapter for Charging x 1
CD for GPS Tracking Application x 1
English User Guide x 1
USB Cable x 1
http://www.ebay.de/itm/321028894027?clk_rvr_id=615169805493
Da steht überall GPS !?
von ohneinwoistmeinlogin? (Gast)
von Fer T. (fer_t)
Zu der obenverlinkten Kamera: Ist der letzte Schrott^^
Ein Freund der Eishockey spielt hatte so eine und hat die als Action-Cam
benutzt.
Einmal runter gefallen Gehäuse im Eimer, ich sollte sie dann
reparieren^^
(Ging sogar, einiges Problem außer dem schrotten Gehäuse war nämlich das
der Akku abgerissen und verloren gegangen ist ;) ).
Die Videoqualität ist auch eher so mäßig bis schlecht.
ohneinwoistmeinlogin? schrieb:
> Hier gibt es den GPS-Tracker für 17EUR und mit besserer Beschreibung:
> Hier etwas ähnliches für 9.18 EUR
Falls mal jemand "Versuchskaninchen" spielt: Viele GSM-Module (z.B.
SIM900D) akzeptieren nur asiatische SIM-Karten. Es wäre gut zu wissen,
falls diese Tracker auch mit 'ner europäischen SIM-Karte funktionieren.
http://www.aliexpress.com/item/Mini-Car-GPS-Real-time-Anti-theft-System-Tracker-GPS-GSM-GPRS-Tracking-Device-Locator/1550711830.html
Den habe ich mal bestellt, der funktioniert auch ganz gut. Schickt auf
Anfrage per SMS die Koordinaten. Wenn das Ding kein GPS empfängt, kommen
die Koordinaten der GSM-Zelle zurück.
Irgendwie soll der Kasten auch den Track aufzeichnen können, das habe
ich noch nicht hinbekommen.
von Dennis S. (sixeck)
Das Teil nimmt die echten GPS Daten ? Also nicht nur GSM sondern echt
GPS ?
Mit 'ner europäischen SIM-Karte? Cool. :-)
Josh P. schrieb:
> Kamera:
> Skifahren?
Nein, wird grausame Bilder geben dank Rolling Shutter und dem Tempo bei
flotten Fahrten, auch Vibrationen/Wackler/Stöße werden ekliche Effekte
im Bild geben.
von Gerd E. (robberknight)
Woher hat der die? Ich kenne als Daten der Zelle immer nur CID und LAC,
da stecken aber nirgends die Koordinaten der Zelle drin.
Das war jetzt sehr verkürzt geschrieben. Man bekommt einen Link per SMS
der auf einer Webseite (earth.gps-online.org.cn) in Koordinaten
umgewandelt wird.
Als Parameter werden CID, LAC, MCC und MNC übergeben wenn man
draufklickt.
Anscheinend haben die Chinesen eine recht genaue Datenbank der
Funkmasten.
Hab wohl Glück gehabt, ich habe eine Aldi-Karte drin.
> umgewandelt wird.
> draufklickt.
Interessant. Kannst Du mal so einen Link als Beispiel posten? Dann kann
man das auch für eigene Lösungen nutzen.
> Funkmasten.
Muss wohl so sein. Entweder irgendwo eingekauft oder vielleicht auch
trickreich über die Schnittstelle zwischen den Android-Telefonen und
Google abgegriffen.
von Sabine W. (sabine_w)
Das braucht nicht besonders trickreich zu sein, Google hat für diesen
Zweck eine gut dokumentierte Api:
https://developers.google.com/maps/documentation/business/geolocation/
Allerdings darf man ohne gekaufte Lizenz dafür nicht beliebig viele
Abfragen tätigen.
von topmech (Gast)
Um diesen Thread wiederzubeleben - ich suche zum Basteln eine billige
Möglichkeit einen 3D-Drucker zu bauen. Habe Schrittmotoren aus Druckern,
aber die restlichen Komponenten sollen auch so günstig wie möglich sein.
Warum? Habe einfach Spaß am Basteln :)
banggood hat zwar etwas, aber das könnte evtl. noch günstiger irgendwo
auftauchen.
Dass du Spaß daran hast ist zwar löblich, aber für 740€ bekommst du
schon einen komplett aufgebauten Makerbot Clone (mit Dual Extruder)
(habe selbst einen). Billiger kommst du an die einzelteile auch nicht
ran. Aber du kannst den fertigen ja zerlegen und aus den Teilen dann
einen eigenen aufbauen.
Bin sehr zufrieden mit meinem Drucker (läuft nach ~300 Druckstunden
immernoch wie am ersten Tag)
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
ist zwar nciht aus china, aber passend günstig. Ebay 141238532166 , dies
sind neue ispGALs. Man kann die wie normale GAL22V10 programmieren oder
über die ISP schnistelle. Die jedec files können sowohl von anderen
22V10 sein, es können aber auch speziele für den ispGAL sein.
Ich finde die ebay auktion etwas unglücklich benannt (die bildqualität
passt bestens zum china-thread), die X3 am ende merkt man kaum (ich habe
erst nach dem kauf gemerkt). Zum preis von 3,70EUR sind 3 neue GALs
durchaus sehr günstig.
> sind neue ispGALs.
Wozu braucht man die heutzutage, wenn man nicht gerade alte Designs hat
die man nachbauen möchte?
Würde man für neue Designs nicht eher zu den ispMACHs oder MachXO2
greifen (wenn wir mal bei Lattice bleiben)?
ja mag sein, in dem thread geht es aber um schnäppchen, und ich würde
die ispGALs durchaus als eins bezeichnen (im vergeich zur reichelt
wucherpreisen für 30-50MHz "langsame" GALs für 4,80EUR ^^).
Ich würde für 5V design (was durchaus grund für GAL sein könnte) auch
eher ein Atmel CPLD nehmen. Wie gesagt,ich fand den preis interessant.
Was jemand daraus macht ist andere sache.
Ich hab eine Nachlieferung von 3 Oszillatoren erhalten von fasttech.
Einfach so in einen kleinen Umschlag verpackt. Ergebnis siehe Bild.
So 'ne aehnliche Sendung erhielt ich von Ego-China (LCDs).
Habe natürlich beim Verkaeufer reklamiert, weil ja die Dinger nicht
gerade billig waren und er nun wirklich ein paar Cents in die Verpackung
haette investieren können.
Die Antwort, frei von jeglicher Entschuldigung: Bitte mit Zange
geradebiegen. :)
von Mike J. (linuxmint_user)
Also die paar krummen Beinchen kann man sehr leicht wieder gerade
biegen.
Wenn es Stiftleisten aus Phosphorbronze wären besteht die Gefahr dass
sie brechen oder man sie nicht wieder richtig gerade bekommt, das würde
ich nicht mehr akzeptieren da man dort einfach ein 5mm dickes Stück
Styropor ranstecken hätte können.
> geradebiegen. :)
Naja, die Chinesen entschuldigen sich in ihren Gesprächen beim Gegenüber
praktisch ständig (was eh nicht wirklich ernst gemeint ist) und da sie
hier mit einer anderen Kultur interagieren die das nicht kennt und es
als unehrlich betrachtet lassen sie es ganz bleiben.
Es ist manchmal schon echt doof wenn die Leute dort ganz einfache Fehler
machen, man denen die einfache Lösung per eMail sendet und dort bei der
Herstellung der Geräte oder den Sendungsprozess einfach überhaupt nichts
passiert.
von Student (Gast)
Panel-Thermometer, hält mir Original-Knopfzelle bereits monatelang.
Genauigkeit konnte ich mangels Referenz-Thermometer nicht überprüfen.
http://www.ebay.com/itm/370981621292
von Teo D. (teoderix)
> biegen.
Schon, aber sowas ist einfach Müll und zeigt mir, dass man noch
verpackungstechnisch hinzulernen muss. So etwas ist leicht vermeidlich.
Ich hab die paar auch gerade gebogen, kaufe das aber dort nicht erneut.
Wer da aber eine etwas grössere Menge bestellt, ist gut beschäftigt,
falls da erwartungsgemäss beim Verpacken genauso geschludert wird. Und
er hat möglicherweise nicht so viel Glück beim Hinbiegen.
von Rico W. (bitkipper)
Teo Derix schrieb:
> Zwar nich aus China aber was soll's.
> Ebay-Artikel Nr. 151191824860
Naja, ich weiß nicht, was am Leiterplatten-Sortiment von Max P.
schlechter sein soll
Pollin: 800 158
2 kg mit Versand: 12,55 EUR
Alle Lieferungen waren bisher doppelseitig und von guter Qualität.
Rico W. schrieb:
> Pollin: 800 158
Bei mir waren es immer (2x) ~80% Einseitige :(
PS: Sorry das ich nich dazu geschrieben habe um was es eigentlich geht
von Dennis (Gast)
von Dennis (Gast)
von Dennis (Gast)
von Tobias H. (tobias_h94)
Danke für den Thread! Ich als Anfänger kann diesen und die Einblicke
dadurch gut gebrauchen!
von John D. (Gast)
Diese Panelmeter haben 4,5 Digits und sind erstaunlich präzise:
http://www.ebay.com/itm/251253282308?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Stabile Anzeige, 0.0000 selbst bei offenem Eingang, ansonsten: siehe
Anhang. Wenn man gelb und rot verbindet hat man ein nettes, sich selbst
versorgendes 30V-Einbaupanelmeter.
(Den Tipp hab' ich aus d.s.e.)
von Zwanzig Euro (Gast)
Das dazu passende Amperee meter Ebay 261445035803 Gleicher verkäufer.
0-3 A 5 stellig. Könnte ganz nett sein.
von John D. (Gast)
> verkäufer.
Hab' ich auch gekauft, aber noch nicht getestet...
von Mathias B. (bzzz)
Hab ich auch, macht sich sehr gut. Nur der Snap-In-Rahmen ist
chinesischer Schrott höchster Güte.
Falls es jemanden interessiert, was da so an 2Kg Leiterplatten ankam.
2x 40x30cm 1mm 35µ
1x 52x35cm 1,6mm 35µ
1x 52x35cm 1,6mm 70µ
Wer's mal großer braucht könnte da Glück haben :)
Ja wie geil ist das den :) ich musste gleich 6kg bestellen, wegen
Transportkosten.
Wo bestellt man sonst Leiterplatinen super China Böller günstig?
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Mal China ganz ohne Elektronik.
Schön ist die Befestigung der Kabel (ich wußte schon immer daß
Crimpen völlig out ist), man beachte die stil- und würdevolle
Gestaltung der Lampensockel.
Es soll angeblich ein Motorradrücklicht sein. Der Reflektor für
das Bremslicht besteht aus weißem Plastik.
Bei der telefonischen Reklamation einigten wir uns darauf, daß das
Porto zum Zurückschicken rausgemissenes Geld ist, es kommt bei mir
in die Tonne.
Das Teil hält aber bestimmt keine Vibrationen aus ... und keine
Temperaturveränderungen und kein 2. mal anfassen.
> es kommt bei mir in die Tonne.
Schön dass dir deine Sicherheit etwas bedeutet und die der anderen
Personen auf der Straße.
Dieses Rücklicht wird so viel Wackelkontakte aufweisen wie es
Klemmquetschungen aufweist, vielleicht noch ein paar Kurzschlüsse die
sich nach genügend langem rumgewackel ergeben.
Der Wert von dem Ding liegt sehr weit unter 1 Euro.
