Grafikdisplay 320x256 Pollin Verwendbarkeit?
OP #2838675
gibt es Erfahrungen bzw. praktizierbare Möglichkeiten das von Pollin
angebotene Grafikdisplay 320x256
[http://www.pollin.de/shop/dt/MzE1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/Grafikdisplay_320x256.html]
praktisch einzusetzen ?
Technische Daten:
- Auflösung 320x256 Pixel
- sichtbare Diagonale 11,4 cm (4,5")
- 4-Bit-Datenmodus
- Spaltentreiber HCD66205L
- Zeilentreiber HCD66214BC
Maße(LxBxH): 148x97x14 mm.
Ich wäre bei einer entsprechenden Beurteilung (Empfehlung) durch
sachkundige Forenteilnehmer daran interessiert mich an so einem relativ
großflächigen GLCD programmiertechnisch mal zu versuchen. Ist es
überhaupt sinnvoll hinsichtlich der zusätzlichen Hardware und dem
Progrmmieraufwand solch ein GLCD ohne integrierten Controller zu
verwenden?
mfG Ottmar
OP #2838739
fchk schrieb:
> Ein PIC24FJ128DA210 kann das Display ohne zusätzliche Hardware direkt
> ansteuern.
> fchk
@fchk
Das wäre ja prima, wenn der PIC als "stand allone" Hardware ausreichen
würde. Habe kurz bei Pollin nachgesehen, dort aber den Controller nur im
86poligen Gehäuse gefunden. Gibt es auch PIC z.B. im 28-40poligen
DIL-Gehäuse mit "Graphics Controller"- Features? Das würde meinen
Möglichkeiten eher entgegenkommen.
@Rufus,
danke für den Link, falls ich mich entschließe erscheint mir dieser Link
als sehr hilfreich!
@j. c.
OK - Deine Meinung, warum handelt es sich hier um "sinnlosen Mist"?
Deine Gründe für diese vernichtende Kritik würden mich schon
interessieren, zumal meine Erfahrungen nur auf kleineren GLCDs mit
eingebauten Controllern basieren. Anzumerken ist, dass ich ja keine
professionelle Anwendung anstrebe sondern als "Hobbyist" experimentieren
und lernen möchte.
Danke einstweilen
mfG Ottmar
#2838771
Ottmar K. schrieb:
> @fchk
nein, gibts nicht. Wäre auch nicht sinnvoll, denn wie würdest Du sonst
TFTs mit 24 Bit Farbe (=24 Pins plus Pixelclock+HSYNC+VSYNC) ansteuern
wollen? Das kann dieser Chip auch. Die möglichen Alternativen haben alle
noch mehr Pins (NXP LPC2478: 208 Pins) Der PIC24FJ128DA210 hatt 100
Pins, der PIC24FJ128DA206 64 Pins. Einfacher kommst Du nicht davon.
fchk
#2838860
Zum Lernen- na gut. Fraglich, was Du dabei lernen willst, als veraltete
Elektronik anzusteuern. Aber ok. Dein Spaß.
Sinnlos meinte ich im Bezug auf den Aufwand zum Nutzen. Wenn ich ein LCD
verbaue, will ich etwas darstellen, und nicht einen LCD Controller
entwickeln. Und zum Darstellen gibt es eine Menge billiger OLEDs, TFTs
etc. mit einem Controller der direkt Text und geometrische Formen kann
bei Ebay.
Ich betrachte es als vollkommene Zeitverschwendung, auch im Hobby,
Ewigkeiten mit irgendwas rumzubasteln, nur dass man es selbst gebaut
hat. Da kommt man mit dem eigentlichen Projekt nie voran und es liegt
ewig rum, bis es selbst veraltet ist. Aber vielleicht habe ich auch
einfach zu wenig Zeit und zu viel Geld. Gut möglich.
Gast #2838880
Hmmmm, ein bischen hat er Recht, der j. c.
Auch wenn seine Erstformulierung --noch dazu zunächst ohne Begründung--
nicht seinem Pseudonym entspricht.
Naja, hier habe ich noch paar Infos in Form von Links zusammengetragen.
Mag der TE dann selbst entscheiden ob sich der Aufwand für ihn lohnt
oder ob er die 2,95 einfach abschreibt...
http://www.lamepage.de/hardware/gfxlcd/index_de.html
http://www.hantronix.com/down/3224app.pdf
http://www.bue.de/tabdata/datasheet/ds_de_mtgrs.pdf
http://www.bue.de/produkte-und-dienstleistungen/mt-gr.html
Gruss
Gast #2838898
Deine Kommentare sind auch ein gutes Beispiel für Zeitverschwendung und
am Wochenende weist du nicht mal was du mit deinen Kindern anfangen
sollst.
Beitrag "Kinder am Wochenende"
Du könntest ja wieder mal versuchen übers Wasser zu gehen.
Manchmal ist bei Hobbyisten einfach der Weg das Ziel.
@Ottmar
Mit einem S1D13700 als Controller funktioniert das auch.
Beitrag "Pollin LCD ohne Datenblatt"
OP #2839571
herzlichen Dank für Eure Meinungen und Ratschläge. Ich beschäftige mich
erstmal damit um abzuwägen was ich tun werde. Der Gedanke einfach ein
GLCD mit eingebautem Controller zu erwerben, dürfte dann doch nicht der
abwegigste sein :-)
jedenfalls: nochmals besten Dank
mfG Ottmar
