Hallo, bisher konnte ich den Treiber für den USB-To-Serial Stick nicht installieren, und mußte sehr lange nach einer Lösung suchen. Für alle denen es genauso geht hier mein Lösungsweg : 1. Usb-Stick einstecken. 2. Den Gerätemanager aufrufen und das fehlerhafte Gerät deinstallieren. (Rechtsklick Eigenschaften, Registerkarte <Treiber> Deinstallieren) 3. Usb-Stick abziehen. 4. Programme und Funktionen aufrufen und den Pl-2303 Treiber deinstallieren. 5. Pc neu starten. 6. Usb-Stick einstecken. 7. Gerätemanager aufrufen Die Eigenschaften des Gerätes unter <Anschlüsse (Com & LTP)> aufrufen unter Registerkarte <Treiber> "Treiber Aktualisieren" auswählen, anschließend "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen", und "Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer wählen", den Treiber : "Profilic USB-to-Serial Com Port Version 3.3.2.105 [27.10.2008]" installieren. Die Neueren Treiber von der Prolific Herstellerseite liefen, zumindest bei mir, nicht. Der genutzte Treiber unter Windows7 64Bit : http://www.logilink.org/content/support/download.htm AU0002B Adapter USB to serial AU0002B\AU0002B_Driver_Win_64bit\AU0002B_Driver_WinVista_7_64bit.zip
Prolific hat nicht den allerbesten Ruf, was die Treiber angeht.
Interessant, das ist fast die gleiche Vorgehensweise wie bei Debian GNU/Linux. Mit einer kleinen Einschränkung: man kann die Schritte zwei bis sieben weglassen. <SCNR>
Prolific USB-To-Serial schrieb: > Die Neueren Treiber von der Prolific Herstellerseite liefen, > zumindest bei mir, nicht. "Error #10" ? Dann hast du keinen Original-Prolific-Chip in deinem Stick, sondern einen nicht sonderlich kompatiblen Nachbau/Fake... Siehe: http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41 und zur "Warning" runterscrollen.
Wer nicht gerne Bastelt, und Probleme löst sollte sich halt auch kein Windows anschaffen ;-) Norbert schrieb: > Interessant, das ist fast die gleiche Vorgehensweise wie bei Debian > GNU/Linux. > Mit einer kleinen Einschränkung: man kann die Schritte zwei bis sieben > weglassen. <SCNR> Nein im Ernst, so läuft\lief es auch unter Windows, bis "irgendwas" (Update, User) passiert ist.
Prolific USB-To-Serial schrieb: > lief es auch unter Windows, bis "irgendwas" Vermutlich ein neuer Treiber mit verbesserter "Fake-Detection". Zwar ärgerlich für den Besitzer eines solchen gefälschten Dongles, aber andererseits auch verständlich, dass Prolific nicht für den Sch*** gerade stehen will, den andere da unter ihrem Markennamen vertreiben... Obwohl, der Ruf ist inzwischen sowieso im Eimer: A. K. schrieb: > Prolific hat nicht den allerbesten Ruf, was die Treiber angeht.
Ja Error 10. Der Stick ist von Reichelt, glaube der ist mittlerweile aus dem Programm genommen worden. Er kommt von der Fa. Logilink, was dort nun genau verbaut wurde kann ich nicht sagen. Zumindest die Verarbeitung / Gehäuse macht einen soliden Eindruck.
Tja, willkommen im Club. Gleiche Hardware, gleiches Problem - Bislang konnte ich es allerdings umgehen da die Kisten zumindest noch eine serielle Schnittstelle hatten. Irgendwie bin ich froh daß sich Legacy-Free-PCs bislang nicht durchsetzen konnten...
Ich habe jetzt bereits sicher 50 Profilic USB-TTL Adapter aus Fernost eingekauft, und ca. 5 hatten dieses Problem. Das scheint IMO kein Fake zu sein, sondern Fehlerhafte Ware. Ich konnte von diesen 5 genau 1 reparieren, indem ich den Chip mittels Heißluft abgelöst und wieder augelötet habe. Danach lief er wieder, bis heute. Da im Moment diese Adapter ca 1,45 EUR pro Stück kosten, kann ich diese 5 Stück (welche ich übrigens ausnahmlos ersetzt bekommen habe) verkraften. Es mag sein dass die CP Chips besser sind, aber auch min. doppelt so teuer. gruß cyblord
Auch wenn's schon etwas her ist: Danke. Hat genau so bei meinem Windows 7 32bit funktioniert :) Soll heißen, der Treiber ist 32 und 64bittig. mfg Gurke
Danke !!! funktioniert bei mir mit Win 8.1/64
EliteGurke schrieb: > Auch wenn's schon etwas her ist: Danke. > > Hat genau so bei meinem Windows 7 32bit funktioniert :) > Soll heißen, der Treiber ist 32 und 64bittig. Auch bei mir mit diesem Anleitung bzw. mit dem Treiberunter hat unter Win7 64 Bit funktioniert. Von mir vielen Dank.
Sehr große Hilfe dieser Artikel!!! Die Diskussion über Nachbau hilft keinem, denn was verbaut ist ist kaum nachvollziehbar und der Hersteller zieht sich immer aus der Verantwortung. Chiperkennung vom Hersteller scheitert kläglich da Hardware nicht erkannt wird. mit Cod 10 auch keine Verbindung zum Chip möglich. Die Beschreibung könnte auf einige Schritte verzichjten ( 2-7 ) aber etwas zu umfangreich und dafür gut strukturiert ist für " Normalnutzer " immer die beste Variante. Nochmals Danke für die Hilfe!
kann mich meinen Vorrednern nur anschließen! Funktioniert - DANKE
@Norbert wenn man den Schritt "8" (Hardware Benutzen) hinzufügt ist es aber immer wieder so dass man sogar die Schritte 2 bis 8 auslassen kann. Jetzt nicht bei diesen Sticks aber bei viel zuviel anderer Hardware. Oder aber Schritt 2-7 bestehen aus einem Kernelupdate samt Reboot, oder einer Modulinstallation aus Quellen (die für unsereins Kinderquark sein mag aber für den DNPOU (durchschnittlichen nicht problemorientierten User) echt nix is).
Der Artikel sehr hilfreich, wenn original chip verbaut aber kein problem nur die dowlowd zeit aus taiwan. derzeit hier zu finden. http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_9_0.zip hat auch tool zur chip erkennung mit eingepackt "checkChipVersion" haben also auch dazugelernt.
wenn du es da mit den treibern verkackst hast du nicht schritte 2-7 die du dann noch machen musst sondern schritt 2-1337. stimmt. viel besser.
reaper schrieb: > wenn du es da mit den treibern verkackst hast du nicht schritte 2-7 die > du dann noch machen musst sondern schritt 2-1337. stimmt. viel besser. Kannst du das bitte noch mal als verständlichen Satz formulieren?
Hallo, auch in möchte mich herzlich bedanken! Lange habe habe ich nach einem funktionierenden Treiber für den PL3202 unter Windows 7 64-Bit gesucht. Bei mir handelt es sich um ein Datenübertragungskabel für ein GPS-Gerät, etrex H von Garmin. PS. Sicher wäre ein GPS-Gerät mit USB und/oder Bluetooth moderner, aber das etrex H tut für mich was es soll und ich hatte es lange zusammen mit einem Netbook mit Windows XP laufen. Und da ich bei der Hardware und den Betriebssystemen immer ein paar Jahre hinterher hinke, ist es vor kurzem ein Thinkpad mit Windows 7 bei mit eingezogen. Es bräuchte nun noch einen ordentlichen Treiber für Android, den ich mache inzwischen fast alles mit Android - auf dem Smartphone und Tablet und mit Android x86 auch auf dem Intel PC.
Valerie Wicke schrieb: > Es bräuchte nun noch einen ordentlichen Treiber für Android, Gerade bei Android sollte es gar keine Probleme geben. Der Linux-Treiber für die Prolific-Chips läuft meiner Erfahrung nach Problemlos, und schluckt sowohl echte als auch gefälschte Chips ohne meckern.
Hallo, ich weiß ja nicht, ob es Dich noch gibt, der Beitrag ist ja schon etwas älter. Ich hab´s mit deiner Anleitung versucht, es funktioniert leider nicht, da die Treiber unter der angegebenen Adresse neuesten Datums sind. Kannst Du mir eventuell mit einem alten Treiber aushelfen? Freundliche Grüße Paul
Für mein "Prolific USB-to-Serial Konverter 2303" nutze ich den Treiber im Anhang unter Win7 64Bit. Der Treiber ist von der Logilink Webseite. Der neue Treiber von der Webseite funktioniert hingegen nicht, scheinbar gibt es selbst von diesen billigen Chips Kopien. Dieses Kabel habe ich hier ganz normal im Laden gekauft, also nicht über eBay oder so.
Funktioniert auch 2017 immer noch so. Besten Dank dem Schreiberling.
Danke für diesen Beitrag. Seit drei Tagen versuche ich unter Windows10 einen USB/Serial Konverter von Francis (Lernpaket Bascom und C ) zum Laufen zu bringen. Mit diesem Treiber funktioniert er einwandfrei. Gruß Martin
Martin schrieb: > Mit diesem > Treiber funktioniert er einwandfrei. Welchen Treiber meintest du? Den Treiber von der .org , von der com.tw , der Fileupload Webseite oder einer der beiden hier hochgeladenen Dateien?
Vielen Dank! Selbst unter Win10 läuft der "Profilic USB-to-Serial Com Port Version 3.3.2.105 [27.10.2008]"! Besten Dank!
Profilic raus, nen gescheiten FDTI rein und Spaß haben. Die FTDI Dinger sind deutlich übertragungsstabiler und brauchen in der Regel seltenst einen Treiber, weil die so gut wie jeder von Haus aus unterstützt.
Warum ist eigentlich noch keiner auf die Idee gekommen sich den billigsten Mikrocontroller mit USB zu nehmen (PIC16F1454 Oder so), da USB CDC-ACM drauf zu implementieren und das als treiberfreien USB-Serial-Adapter zu verscherbeln? Warum stellen die "Profis" da ASIC's für her und warum nehmen die nicht die Standard USB Klasse?
Dr. Sommer schrieb: > Warum ist eigentlich noch keiner auf die Idee gekommen sich den > billigsten Mikrocontroller mit USB zu nehmen (PIC16F1454 Oder so) -> MCP2221 von Microchip ist ein PIC16F1455 und funktioniert wunderbar.
Outi O. schrieb: > Profilic raus, nen gescheiten FDTI rein und Spaß haben. > > Die FTDI Dinger sind deutlich übertragungsstabiler und brauchen in der > Regel seltenst einen Treiber, weil die so gut wie jeder von Haus aus > unterstützt. Mein W7/64 kam weder mit dem FT232R noch mit dem FT230X von Haus aus zurecht, ich musste Treiber von FTDI runterladen und installieren.
Horst schrieb: > -> MCP2221 von Microchip ist ein PIC16F1455 und funktioniert wunderbar. Aha, und warum benutzt den keiner? Hab noch kein Hobby-Projekt oder Produkt gesehen wo der genutzt würde, und der ist auch gar nicht teuer...
Danke für den Tipp!!! Funktioniert auch im Jahr 2018 unter Windows 10 noch. Alternativ funktionierte bei mir auch ein anderer Unterordner auf dem Logitech Paket: AU0002B.zip\AU0002B_Driver_Code_10\Win_Vista.zip\Win_Vista Danach tauchte ein Treiber mit der Version 3.0.1.0 vom 12.2.2007 (also etwa ein Jahr älter) in der Liste auf. (Nur für den Fall, dass der Download mal irgendwann nicht mehr gehen sollte und jemand diese Version im Netz findet.) Grüße Guste
