Hallo, hab vorgestern mal nen Board von der embedded world rausgekramt. Das Renesas RPBRX62N. Die Entwicklungsumgebung war klein und übersichtlich, außerdem schnell installiert. Der JTAG Programmierung funktioniert auf Anhieb und ich konnte direkt mit der Programmierung loslegen. Leider auf 60 Tage limitiert, danach aber angeblich noch 128 kb Codegröße.. immerhin In 3 Minuten kann man los programmieren. Mit dem Discovery hab ich da schlechtere Erfahrungen. grummel Der Beispielsource war sehr übersichtlich und leicht anzupassen. Also falls das noch jemand rumliegen hat, einfach mal antesten. (Oder mir schicken, ich nehm gern noch ein zweites :) ) Das Board hat ne Ethernetschnittstelle drauf, das war auch der Grund warum ichs mal angestöpselt habe. Hab nun den Source so angepasst, dass ich nen kleinen Webserver aufgesetzt/angepasst habe, der mir in der kalten Winterszeit schon aus der Ferne die Heizung aufdrehen soll. Nun gab es hier ja ein riesen Beitrag über den Hack eines oder mehrere Thermostate. Find diesen leider nicht mehr. Der war auch recht lang und unübersichtlich geworden. Gabs da irgendwelche durchschlagende Erfolge? Ansonsten würde ich einfach ein Thermostat mit Boostknopf bestellen und diesen Boostknopf, der ja unabhängig vom Einstellpoti arbeitet, in Intervallen durch das Board ansteuern. Erstmal nur steuern über Timer und später vielleicht mit Temperatursensor regeln. Ich möchte halt nicht all zu viel Zeit in das ganze Projekt investieren. Ausbauen kann ich es später immer noch und der Winter kommt ;) Was sagt ihr dazu? Oder gibts schon einen zeitsparenden und günstigen Thermostathack? Grüße Basti
ist die Frage ob es wirklich Sinn macht ... hatte so elektronische Thermostate bei mir am Laufen und hab sie wieder abmontiert. Hatte die so programmiert, dass während der Arbeitszeit die Temperatur abgesenkt wurde und 1h vorm Heimkommen wieder hoch. Die Luft war zwar warm, soweit alles OK, aber wenn man sich auf die Couch gehauen hat war das Polster arschkalt. Gleiches beim Bett, man hatte das Gefühl in ne kalte Badewanne zu steigen. Hab mir dann gesagt: "Man kann sich das Rheuma auch mit Gewalt an den Hals sparen" und wieder auf Standardthermostat umgestellt bei gleichbleibender Temperatur. Bei mir kam noch dazu, dass meine Heizungsrohre (nicht von mir, sondern vom Eigentümer) in den 80ern ohne Schutz in den Estrich gelegt wurden. Durch die Temperaturwechsel der Rohre haben die erst angefangen zu knacken beim hochheizen, sehr nervig, dann gabs zwei Rohrbrüche durch Scheuerstellen, an denen durch die Ausdehnung und Zusammenziehen kleine Steinchen die Rohre perforierten.
Zwar etwas OT, aber da hattest du also immer die Heizkörper am laufen? Nicht einmmal nen Stück runter gedreht? Hab solche Probleme nicht... fast alle Räume sind in 30 Minuten schon angenehm warm. Da kann ich auch fix die Heizung anstellen, wenn ich von der Vorlesung komme und in der Bahn sitze (kein geregelter Tagesablauf für Timerprogrammierung)
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb: > Hatte die so programmiert, dass während der Arbeitszeit die Temperatur > abgesenkt wurde und 1h vorm Heimkommen wieder hoch. Vielleicht hast Du es mit der Absenkung auch übertrieben? Welche Temperaturen hast Du denn da jeweils eingestellt?
Bassti schrieb: > Zwar etwas OT, aber da hattest du also immer die Heizkörper am laufen? > Nicht einmmal nen Stück runter gedreht? > > Hab solche Probleme nicht... fast alle Räume sind in 30 Minuten schon > angenehm warm. Da kann ich auch fix die Heizung anstellen, wenn ich von > der Vorlesung komme und in der Bahn sitze (kein geregelter Tagesablauf > für Timerprogrammierung) nee, die Temperaturen wurden abgesenkt und angehoben ... das waren wenn ich mich noch recht erinnere 22° als heiztemperatur und 18° abgesenkt.
Achso... nagut, da die Resonanz hier so klein ist (gutes Zeichen, sonst gibts ja immer was zu meckern), werd ich wohl erstmal ein Gerät mit Boost-Funktion besorgen und den Taster geschickt mit dem Renesas Board koppeln... Grüße Basti
Bassti schrieb: > sonst gibts ja immer was zu meckern Kannst du haben... "o tempores, o mores!" Ein 32-Bit-Rechner für einen Heizkörper - hoffentlich hat er genug MHz, sonst geht das schief :-)
Klaus Wachtler schrieb: > Bassti schrieb: >> sonst gibts ja immer was zu meckern > > Kannst du haben... > > "o tempores, o mores!" > Ein 32-Bit-Rechner für einen Heizkörper - hoffentlich hat er genug MHz, > sonst geht das schief :-) In diesem Sinne: Warum nicht gleich ein x86 Board mit Pentium 4 nehmen - übernimmt auch gleich noch das Heizen :)
klar läuft auf 100 MHz... :D Wie gesagt, lag so rum und hat ne MAC und ne RJ45 Buchse... was will ich mir ;) Grüße
