Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 1V aus 5V für Glühdraht.
von Steffen (Gast)
Ich habe ein IV-6 VFD Röhre die ich gerne benutzen möchte. In der Röhre
ist natürlich ein Glühdraht. Dieser wir mit einer Spannung von ca. 1V
betrieben. Wie kriege ich diese Spannung am besten aus 5V?
von Antwort (Gast)
Spannungsteiler?
Spannungsregler?
Vorwiderstand?
Steffen schrieb:
> Dieser wir mit einer Spannung von ca. 1V betrieben.
Wieder nur die halbe Wahrheit...  :-/
Bei welchem Strom hast du 1V?
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Im einfachsten Fall ein Vorwiderstand. Wenn du nicht ganz so viel
Energie sinnlos verheizen willst nimm eine einfache getaktete
Konstantstromquelle.
Dafür gibt es genug schaltungen z.b. für LEDs mit günstigen
Schaltreglerbausteinen oder sogar einfachen Logik-ICs.
von Steffen (Gast)
Hmmm, also das Datenblatt der IV6 spricht von 0,85V bis 1,15V.
Jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Betreibt man so einen Glühdraht mit
einer Stromquelle oder einer Spannungsquelle? Oder reicht ein einfacher
Spannungsteiler? Ich will die Röhre halt nicht kaputt machen.
Wenn Spannung im Datenblatt steht, ist sie wohl darauf ausgelegt mit
dieser Spannung betrieben zu werden ;)
Bei den Röhren gab/gibt es aber meistens beide Angaben.
Aber es wäre interessant zu wissen welchen Innenwiderstand dieser
Heizdraht (im Betrieb) hat, falls keine Angabe zum Strom gemacht wird.
So könnte man erst mal schauen ob sich ein Schaltregler überhaupt lohnt,
und zweitens den nötigen Vorwiderstand ausrechnen falls es sich nicht
lohnt.
von ar (Gast)
Ans Labornetzteil, 1Volt einstellen und den Strom ablesen, voll schwer,
echt...
Denn einen Vorwiderstand und eine 1V - Z-Diode
http://www.conrad.de/ce/de/product/180505/Zener-Diode-13-W-Diotec-ZPY-1-V-Gehaeuseart-DO-41-Ptot-13-W-Zenerspannung-1-V
parallel zur Röhre, damit nichts passieren kann
5Volt rein minus 1V "Glühspannung" macht 4V.
bei angenommenen 200mA (?)macht das U durch I 20R->22R.
Somit fielen dann an der Vorwiderstand der Röhre ( mit hypothetischen
200mA ) genau 4V ab, die Z-Diode hat noch nichts zu tun in dem Falle.
IdR lässt man durch die Z-Diode mehr Strom flieesen , als man für die
Schaltung braucht. Siehe auch im Elektronikkompendium oder im Datenblatt
der Diode.
Also: erst mal Strom messen.
man kann auch eine Siliziumdiode und eine Schottkydiode in Reihe
schalten und parallel dazu den Glühdraht betreiben...
Man kann sich auch selber was in die Tasche lügen...  ;-)
von Carsten (Gast)
Besorg dir einen Spannungsregler für 1Volt. Jenachdem wieviele Segmente
du ansteuert verändert sich dein Strom.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Mit einem Vorwiderstand. Einmal kurz gegoogelt führt zu
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Nixie/IV-6.htm
also 50mA Heizstrom. Macht 4V/50mA = 80R Vorwiderstand.
Kommt aber auf den Rest der Schaltung an, ob das sinnvoll ist. Die Röhre
braucht ja 25-30V Anoden- bzw. Gitterspannung, bezogen auf den
Glühdraht. Jetzt kann man entweder den Glühdraht nahe GND betreiben und
+24V an Anoden/Gitter legen. Oder man schaltet selbige zwischen +5V und
z.B. -24V. Dann muß der Glühdraht irgendwo bei -24V liegen, was man
besser mit einer separaten Versorgungsspannung löst.
Meist muß man abgeschaltete Anoden bzw. beim Multiplexen die Gitter
abgeschalteter Stellen auf ein Potential unter dem des Glühdrahts
ziehen, damit es keine häßlichen Effekte gibt. Also im ersten Fall mit
+24V Versorgung eher so:
+5V --[39R]--o--Glühdraht--o--[39R]-- GND
Dann liegt der Glühdraht im Mittel auf 2.5V und die Anoden schalten
zwischen -2.5V und +21.5V.
Analog für den Fall mit negativer Versorgung. Letzteres hat den Vorteil,
daß ein Anoden/Gitter-Treiber mit einem einzigen pnp-Transistor,
Basisvorwiderstand und Pulldown-Widerstand (10k-100k) gebaut werden
kann.
XL
von Steffen (Gast)
Habe noch einen LT3083 gefunden. Mit dem werd ich das realisieren.
von Christoph Z. (rayelec)
Kleiner Hinweis am Rande: Die Heizunng von VFDs betreibt man
optimalerweise mit Wechselspannung, sonst nimmt die Helligkeit über die
Länge des Displays ab. Ob das bei der IV-6 schon stört, kann ich nicht
sagen.
