Hallo, in der Hoffnung, dass es noch jemanden interessiert: ein Programm, mit dessen Hilfe die von dem Oszilloskop TEK-222 dargestellten bzw. gespeicherten Kurven auf dem Monitor eines PC ausgegeben werden können. Das TEK-222 ist zwar alt aber trotzdem gut.Es ist ein digitales 2-Kanal Speicheroszilloskop mit 4 Speichern für die Kurven. Der grosse Vorteil: Die Masseanschlüsse der Tastköpfe liegen nicht auf demselben Potential. Sie dürfen mit einem Potentialunterschied von bis zu 800 VDC betrieben werden. Zum Datentransfer über die RS232 Schnittstelle wird das Terminalprogramm HTerm benutzt. Die Auswertung erfolgt mit einem in Visual Basic 6 geschriebenen Programm. Zum sehr einfachen Ausprobieren: C:\TEK-222\ directory erstellen, die angehängte Datei TEK-222.zip hineinkopieren und auch hier entzippen. Das ganze sollte dann aussehen wie folgt: C:\TEK-222\TEK-222 1. VB6 \TEK-222 2. Path \TEK-222 3. Output\1100 Parameter CH1 \1200 Parameter CH2 \1300 Parameter TIME vs DIV \1400 Parameter TRIG \1500 Parameter DIVERSE \1600 Examples CURVES \1700 Calibration CALIB \TEK-222 4. Data \TEK-222 5. Pictures \TEK-222 6. Manuals Im Pfad C:\TEK-222\TEK-222 3. Output\1600 Examples CURVES\ TEK-222.exe doppelt anklicken. <Show Background>, <COLOR x> (x = 1,2,3 oder 4) und dann eine der Kurven im Fenster oben rechts anklicken. Die Datei "TEK-222 Curves to PC Manual.pdf" ist eine Schritt für Schritt Anleitung von den RS232 Kabeln bis zum Drucken der Kurven. Sie steht im Pfad: C:\TEK-222\TEK-222 6. Manuals\ Hier finden sich auch weitere Manuals, die erfahrungsgemäss bei Besitzern solch altehrwürdiger Geräte oftmals schmerzlich vermisst werden. Probleme habe ich noch bei der Dekodierung der Daten welche ich "Parameter" genannt habe, z.B. V/Div, S/Div usw. Ich hoffe darauf, dass mir ein weiser Mensch, der sich damit auskennt, auf die Sprünge helfen kann. Bitte lasst mich nicht im Stich. Beste Grüße Klaus D. (rodo38)
Die angehängten Bilder werden leider nicht angezeigt. Hier noch ein Versuch
Hier kommt naoch eine neuere Version von "TEK-222 Curves to PC Manual.pdf" mit hoffentlich weniger Fehlern.
herzlichsten Dank ! wenn du erlaubst fügen wir das Programm der Library im wellenkino.de zu. Ich hab nun auch einen restauriert. lG Martin
Hallo Martin, tut mir leid dass ich erst jetzt antworte. Selbstverständlich kannst Du den Beitrag in wellenkino.de einfügen. Evtl. findest Du folgendes auch noch interessant: Beitrag "Neue Bleibatterie für Oszilloskop TEK-222" und Beitrag "Programm zum Auslesen der Kurven des Oszilloskops TEK-222" In wellenkino.de gibt es schon Informationen zum TEK-222, dort nachgerüstet mit 4 runden Batterien, bei mir mit einer Einzelbatterie. Für ein Problem bei der Eingabe in HTerm habe ich eine Lösung gefunden: Im vorgenannten Beitrag steht noch, dass zur Ausgabe von CR (Carriage Return) CHR(13) angehängt werden soll. Das funktioniert so nicht korrekt. Statt dessen muß umgeschaltet werden von ASKII auf DEZ und die Ziffer 13 angehängt werden, dann geht es richtig. Viele Grüße Klaus
