Ab 3.DMA stellt die CPU die Arbeit ein?
Gast #2937501
STM32F4xx:
Ich weis, dies ist nicht primär ein GCC-Problem!
Ein F4-Discovery auf "Open407V-D" BB soll möglichst viel der einzel
durchaus lauffähigen Example-Programme menügesteuert (durch
Touch-auswahl) unter
einem Hauptprogramm ausführen.
Dieses HP startet zunächst einen LAN-Server(standalone), als Phy einen
DP83846
 USE_ENHANCED_DMA_DESCRIPTORS
sowie die config einer µSD-card als FatFs module(SDIO) mit
DMA_InitTypeDef SDDMA;
Bei Auswahl Programm 6 startet die Bild-capture(DCMI) und stellt
continious oder als Snapshot den Inhalt auf LCD(FSMC) dar.(DCMI über
DMA-stream)
UND AB HIER IST SCHLUSS !
„Rien ne va plus.“
Ich kann den Stream nicht unterbrechen, da die CPU die Arbeit
eingestellt hat.
Alle Versuche, danach irgentetwas aufzurufen, werden ignoriert!
Ein Vorläufer des von mir benutzten Programms ist hier:
Beitrag "Re: ST-Discovery-Net-IO Anfang"
Kann jemand helfen...?
ARGH!
Bitte lesen und anwenden, dann besteht auch die Chance, dass jemand
helfen kann:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Beispiele:
- "... da die CPU die Arbeit eingestellt hat." - sehr viel
wahrscheinlicher ist ein Programmabsturz bzw. -aufhänger, z. B. durch
einen nicht implementierten IRQ-Handler - ist das geprüft?
- "Ein Vorläufer des von mir benutzten Programms ist hier:" - Ja,
schön... Und wie sieht jetzt Dein aktuelles Programm aus, mit dem der
Fehler auftritt? Welcher Compiler (Version) wird benutzt etc.?
Bitte, nicht aufregen!
Sollte ich gegen "Umgangsformen" verstossen haben, so bitte ich um
Entschuldigung!
Gleich zu Beginn des verlinkten Beitrages steht, das ich CoIDE verwendet
habe.
(mit arm-none-eabi-gcc-4.6.2)
Ich grüble schon seit längerem und kann einen Programm-Absturz
ausschliessen.
Mein aktuelles Programm ist nur eine mp3 - Ausgabe auf einem anderen
Programm, sowie eine USB-Host Anwendung ebenfalls auf einem anderen
Programm.
Der beschriebene "Hänger" titt bereits in diesem "Vorgänger", in
Programm 6 auf.
Ich habe das aktuelle Programm wegen seiner Grösse nicht eingestellt und
der kleinere "Vorgänger" das Problem bereits aufzeigt --
- Ja !
Ich tippe eher auf grundsätzliche Probleme des STM32F4xx mit mehreren
DMA-stream's!
B. Scheuert schrieb:
> Schon eine Suchmaschine probiert? Dann könnte man auch diesen Text
> finden:
Entschuldigung das ich die Foren-Eigner gestört habe!
Kommt garantiert nicht mehr vor!
@B. Scheuert obwohl sicher nicht deine Absicht, -aber der Link hilft
tatsächlich --
Sorry, -ich debugge nicht!
Ist der Stream erst etabliert, bringt ihn nichts zum stoppen.
Auch "Snapshot" beendet nach getaner Arbeit die Verbindung nicht. Ein
disable allein macht nichts:
DMA_Cmd(DMA2_Stream1, DISABLE);
DCMI_Cmd(DISABLE);
DCMI_CaptureCmd(DISABLE);
-- diese Anweisungen werden schlichtweg nicht ausgeführt --
und alles was folgt wird ignoriert;
Ich schreibe auf max. 2 DMA-Stream um --
Danke !
