Guten Tag, Ich würde gerne selbst eine Infrarot-Fernbedienung auslesen. Nicht etwa irgendeine, sondern die LN-CON-IR24B-3CH-12V. Fürs Auge: http://www.pollin.de/shop/dt/MjUzOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/LEDs/RGB_Controller_fuer_LED_Strips.html Ich möchte jetzt meine eigene, super tolle und mega inovative ;-) RGB-Beleuchtung um eben genau diese Fernbedienung erweitern. Als IR-Sensor wird der Sensor des kleinen weißen Kästchens benutzt und an einen ATtiny2313 bei mir angeschlossen. Der Sensor demoduliert gleich das 38 kHz Signal und gibt High und Low-Pegel aus. Nun die Preisfrage: Diese Fernbedienung ist nicht selten. Es wird doch bestimmt schonmal jemand sich das Protokoll angeguckt haben, welche Taste welches Signalmuster sendet. Nur finde ich nichts im Internet. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es das noch nicht gibt, müsste es doch reichen, wenn ich ein Oszilloskop an den Sensor anschließe und mir jedes Signal jeder Taste mitschreibe um das dann später zu programmieren, oder? Leider hab ich kein Oszilloskop an der Hand und kann das erst am Donnerstag ausprobieren. Ideen, Anregungen, Suchbegriffe die ich in Google reinhacken kann? Grüße PS: Ich suche NICHT eine fertige Library, sondern eher ein .pdf, mit Signalmustern, die bei den jeweiligen Tasten gesendet werden.
IR-Nichtfachmann schrieb: > Ich würde gerne selbst eine Infrarot-Fernbedienung auslesen. Nicht etwa > irgendeine, sondern die LN-CON-IR24B-3CH-12V. Fürs Auge: > http://www.pollin.de/shop/dt/MjUzOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/LEDs/RGB_Controller_fuer_LED_Strips.html Diese benutzt das NEC-Protokoll, hier beschrieben: http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#NEC_.2B_extended_NEC > PS: Ich suche NICHT eine fertige Library, sondern eher ein .pdf, mit > Signalmustern, die bei den jeweiligen Tasten gesendet werden. Das NEC-Protokoll ist ausführlichst im oben genannten Artikel beschrieben, es gibt da auch weiterführende Links: http://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#NEC-Protokoll Du könntest IRMP auch direkt als fertige Bibliothek verwenden. Aber das willst Du ja nicht :-)
Yiha! Die Produktivität kann beginnen. Danke für den Link! Ist ja dann doch ne ganze Menge. Ich werde mich da mal reinlesen! Dankeschön!
IR-Nichtfachmann schrieb: > Yiha! Die Produktivität kann beginnen. Danke für den Link! Ist ja dann > doch ne ganze Menge. Ich werde mich da mal reinlesen! Dankeschön! Noch ein kleiner Tipp: Böse sind die NEC-Repetition-Frames, die im IRMP-Artikel unter "Tastenwiederholung" im obigen Link beschrieben werden. Diese werden nach dem Originalframe ausgesandt, wenn Du die Taste länger runterdrückst. Da Du ja dimmen möchtest und bestimmt nicht zigmal auf dieselbe Taste hämmern willst, musst Du auch die Erkennung dieser Repetition-Frames einbauen, diese aber nach einer bestimmten Timeout-Zeit ignorieren, weil Du Dir sonst "Geisterkommandos" einfängst. Grund ist, dass die Repetition-Frames nicht gerätespezifisch erzeugt werden, sie also keine eigene Adresse haben. Es könnte also passieren, dass Du irgendwann mit dieser RGB-Fernbedienung Deine Wohnzimmerlampenhelligkeit einstellst und dann eine Viertelstunde später mit Deiner Fernsehfernbedienung die Lautstärke Deines Fernsehers höher drehst und Dich dann wunderst, warum plötzlich das Licht im Zimmer immer dunkler wird... Ist also nicht trivial das Ganze...
Frank M. schrieb: > Ist also nicht trivial das Ganze... Sind ja bald Feiertage. Wenn einem die Verwandschaft zu viel wird, geht man in den Keller und behauptet, man würde diese Steuerung ja für die Allgemeinheit entwickeln und man tue was im Dienste der Familie. Der Tip ist kostenlos und für etwaige Schäden durch zerbrochene Beziehungen wird nicht gehaftet ;-)
