Hallo liebe Weihnachtsgemeinde, ich habe ein Problem. Die Lichterkette, die unseren Baum schmücken soll flackert unregelmäßig. So ganz leicht und für meine Freundin nicht wahrzunehmen. Für mich SCHON! Der kleine Spannungswandler arbeitet eigentlich ganz ordentlich, so dass beim schnellen Bewegen nicht der typische Perlenschnureffekt entsteht wie bei Billig-Lichterketten. Wenn man die Lichterkette aus der Dose zieht leuchtet sie noch gut eine Sekunde stark nach und dann wird es exponetiell weniger. WIE bekomme ich das doofe Flimmern weg??? Liegt es am Hausnetz? Die billige Lichterkette daneben flimmert nicht so. Hat aber den Perlenschnureffekt (~50Hz). Hat einer ne Idee? Weihnachtliches Dankeschön.
Nicht wirklich, aber an verschiedene Stellen der Schaltung ein Oszilloskop zu hängen könnte dabei helfen das Problem zu finden. Grüße, Sven
Phil schrieb: > So ganz leicht und für meine Freundin nicht > wahrzunehmen. Für mich SCHON! Freundin austauschen!
Repair-Center schrieb: > Phil schrieb: > >> So ganz leicht und für meine Freundin nicht >> wahrzunehmen. Für mich SCHON! > Freundin austauschen! Beitrag ausdrucken und an Kühlschrank pinnen!
Phil schrieb: > Hat aber den > Perlenschnureffekt (~50Hz). Hat einer ne Idee? 50Hz wäre schon sehr krass - so etwas finde ich auch einfach schrecklich. Ist da nur eine Einweg-Gleichrichtung drauf??? (Wenn überhaupt?) Wenn die Spannung "anständig" gleichgerichtet wird, sind es zumindest 100Hz. Vielleicht hilft es, einen (weiteren) mäßig-großen Elko parallel daran zu schalten - So im Bereich >1000µF ? Phil schrieb: > So ganz leicht und für meine Freundin nicht > wahrzunehmen. Michael Roek schrieb: > Langsamer hinschauen! Das kommt vom PC \ Zocken \ und der hohen Bildwiederholrate an Monitoren, bzw. wegen dem "geglätteten" Bild an TFT´s. Wenn man sich mal an die "FPS" gewöhnt hat, sieht man auch Neonröhren und Energiesparlampen flackern, obwohl diese durch eine Elektronik oft auf paar 100Hz / KHz laufen. In der Schule / Klassenzimmer hatte ich immer so meine Probleme damit - Leider hatte das auch kaum ein anderer wahr genommen. So nebenbei: Gilt das noch, dass man sagt, das Auge hat etwa 24 FPS???? Kann ich nicht bestätigen. Wenn ich heutzutage mal die Gelegenheit habe, auf eine 60Hz-Bildröhre zu guggen, sehe ich den Bildaufbau jedes Frames, besonders wenn man es in den äußeren Augenwinkeln wahrnimmt, und nicht direkt hin schaut, da ist das Auge irgendwie schneller / empfindlicher (Um "besser" reagieren zu können, falls was auf dich zukommt, etc.) !!!! So eine Weinachtbaum-Kette die mich ständig von der Seite anlacht würde mich auch ziemlich ankotzen.
> So nebenbei: Gilt das noch, dass man sagt, das Auge hat etwa > 24 FPS???? Kann ich nicht bestätigen. Das stimmt so ungefähr, aber es hängt extrem von den Lichtverhältnissen ab, ich glaube es schwankt so ganz grob zwischen 18 und 30. Was aber nicht unbedingt heißt, dass man keine Änderungen wahrnimmt, die > 30 fps sind.
Leuchtstoffröhren und Röhrenbildschirme flackern weniger als LED's), weil sie nachleuchten. Ich würde niemals eine LED Lichterkette einfach nur an eine gleichgerichtete Wechselspannung anschließen (ohne Glättung), das ist einfach nur ätzend.
kann es auch sein das die LED langsam sterben? Wenn LEDs einmal ein bischen zuviel strom abbekommen haben, dann fangen die an zu flackern. das kann richtig schlimm werden.
Basti schrieb: > kann es auch sein das die LED langsam sterben? Wenn LEDs einmal ein > bischen zuviel strom abbekommen haben, dann fangen die an zu flackern. > das kann richtig schlimm werden. Wo hast du denn diesen Blödsinn her?
Martin Kreiner schrieb: >> kann es auch sein das die LED langsam sterben? Wenn LEDs einmal ein >> bischen zuviel strom abbekommen haben, dann fangen die an zu flackern. >> das kann richtig schlimm werden. > Wo hast du denn diesen Blödsinn her? Selber erlebt wahrscheinlich. Ich kann das auf jeden Fall im Prinzip bestätigen. Nur flackert denn jede Led für sich selber mit ein paar Hertz vor sich hin. Das Ganze ist offenbar ein thermischer Effekt. Siehe auch diese beiden Beiträge: Beitrag "Wackelkontakt in Led's ?" Beitrag "Re: Lebenserwartung LED"
Basti schrieb: > kann es auch sein das die LED langsam sterben? Wenn LEDs einmal ein > bischen zuviel strom abbekommen haben, dann fangen die an zu flackern. > das kann richtig schlimm werden. Lothar Miller schrieb: > Selber erlebt wahrscheinlich. Kann ich auch bestätigen - Passiert bei den Billig-Teilen sogar recht schnell, wenn man sie an zu viel Strom hängt. Habe früher LED-Spots / Module selber gelötet, als LED´s als "Beleuchtungs-Mittel" noch nicht so "verbreitet" waren, diese haben sich dann durch Überspannung recht schnell verabschiedet. Ich hatte denen etwas mehr Saft gegeben, weil die damals ja noch nicht sooo hell waren. Aber effektiv ist es nicht. Ab irgend einem Punkt saugen sie nur, und werden warm - aber nicht wirklich heller. Irgendwann "bekommen" die dann "integreated PWM", was vorher durch Hochvolt-Programmierung "freigeschaltet" werden muss... (Fusebit setzen) Lustiger weise halten die dann im "Flacker-Modus" noch sehr lange.... ;-) Lothar Miller schrieb: > flackert denn jede Led für sich selber mit ein paar Hertz vor sich hin.
Also ich hoffe das wir nicht die selbe Freundin haben, aber vielleicht die selbe Lichterkette? Meine hat eine besorgt, bei der jede LED mit einem eigenen Kabel versorgt wird. Nach der Inbetriebnahme habe ich mich über massives geflacker beschweren müssen, das Ihr zunächst nicht auffiel. Lösung: Inspektion brachte das Vorhandensein eines Schalters zutage, der "Flammensimulation" ein und aus schaltet. Seitdem haben wir friedliches Weihnachtsbaumlicht ohne Modulation im sichtbaren Bereich. Vielleicht bei Dir genauso. Frohes Weihnachteln, Hendi
Hallo, der Hinweis auf einen Schalter ist super! Wird auf unserer LED-Leuchten-Verpackung gar nicht erwähnt, ist aber auf der Rückseite der Stromverteilung vorhanden. Jetzt haben wir ruhige (flackerfreie) Weihnachtstage. Rainer
