Forum: Projekte & Code AVR ASM ws2811 / ws2812 Ansteuerung mit FastPWM
von Markus M. (adrock)
anbei mal meine Version der ws2811 (Controller) / ws2812 (RGB LED mit
eingebautem Controller) Ansteuerung im schnellen 800KHz Modus.
Ich habe FastPWM mit dem Timer 0 verwendet. Getestet mit einem ATtiny45
bei 16MHz.
Es gibt zwei Versionen der Ausgabefunktion, mit/ohne Gammakorrektur per
Lookuptabelle.
Das Timing für die High-und Lowzeiten des seriellen Protokolls kann
durch ändern der entsprechenden Definitionen (in Grenzen) geändert
werden.
Files:
ws2812.h : Headerfile
ws2812.s : ASM Source
ws2812test.c : Kleines C Testprogramm
gammacorrection.h : Ein paar Makros für Gammakorrektur
asmdefs.h : Ein paar nützliche Makros...
(Build mit Atmel Studio 6)
Grüße
Markus
anbei eine neue Version. Unterstützte Controller:
- ATtiny 45/85 (ATtiny 45 getestet)
- ATmega 48/88/168/328 (ATmega 168 getestet)
- ATxmega xA3, xA3U (DMA support) (192A3 getestet)
Zu verwenden von C und ASM.
Grüße
Markus
von Tibor S. (cc1337)
ich bin seit gestern auch im Besitz von WS2811 LED Stripes. Habe jetzt
mal 1m an einen Atmega88-20PU angeschlossen und verwende einen 20MHz
Quarz, das ganze steckt auf dem Pollin AVR Evaluationsboard.
Ausgabeport ist an die Stripes angeschlossen, und GND vom
Evaluationsboard mit GND des Stripes verbunden.
nach einigem Hin und her habe ich nun die Fuses auf "Ext. Full Swing
Crystal, 16K CK / 14CK + 0ms" gesetzt. Stimmt das?
Die 2 Compiler Flags im AVR Studio (das ich heute installiert habe)
stehen auf "F_CPU=20000000UL" bzw. "-DF_CPU=20000000" (Hinweis: In der
Readme steht einmal DF_CPU und einmal DC_CPU, ich denke letzteres ist
ein Fehler? )
Ich weiß nicht wie das Ergebnis aussehen soll, aber ich glaube bei mir
ist es nicht richtig :)
Beim Programmstart läuft schwaches Rot von LED 1 bis ca. 20-25, sort
flackert es herum, danach ist dunkel. Habe 400000 und 800000 als stripe
timing getestet, gleiches Ergebnis?!
Ich habe noch nie mit dem AVR Studio gearbeitet, und auch wenig Ahnung
von dem ASM dort. Habe nur mal etwas MIPS gelernt aber das ist lange
her.
Daher fällt mir die Fehlersuche gerade etwas schwer, über einen Tipp
würde ich mich sehr freuen :)
Vielleicht wie ich das testprogramm dazu bewege einfach mal alles "grün"
zu machen oder so. Ich habe hier RAND durch 255 bei Grün ersetzt, aber
das hatte nicht den gewünschten Effekt. Denke es gibt hier zu viele
Variablen für mich an denen es liegen könnte:)
Viele Grüße,
CC1337
ich nochmal.
Ist mir etwas peinlich, aber wollte mal einfach nen anderen Strip
probieren und mit dem gehts :) Es stellte sich heraus, dass sich in der
Zwischenzeit ein Pin im Stecker löste...
Also, super Programm, kann ich nur empfehlen zum Einstieg!
CC1337
...sehr schön, dann ist das ja geklärt :-)
Ja, das muss natürlich immer F_CPU sein, da habe ich mich wohl an einer
Stelle vertippt.
Viele Grüße
Markus
von chris (Gast)
Vielleicht sollte man diese Library noch erwähnen:
Beitrag "Lightweight WS2811/WS2812 Library"
von adrock (Gast)
Jo, ist halt ein anderer Ansatz... vlt. schreibt ja jmd. mal einen
Artikel im Wiki oder verlinkt die Themen zu dem Bauteil-Eintrag im Wiki
Viele Grüße
Markus
von Axel R. (axelroro)
Sehr schön, bei mir blinkt es nun auch schon hinter mir in allen Farben
mit Deinem Program.Danke auch dafür.
Eine Frage: Verstehe ich richtig, die Helligkeit in MyData darf max. 127
sein und wird dann über die Gamma Funktion auf die max 255 pro Farbe des
WS2812 gemappt?
Grüsse
von Stephan B. (matrixstorm)
Hallo Alle.
Gaebe es von eurer Seite aus Bedarf fuer eine WS2812 Ansteuerung, die
lediglich den internen 8MHz benoetigen wuerde?
Ich haette eine Roh-Implementierung und wuerde gern wissen ob sich
aufraeumen lohnt, ob es jemand anderes gebrauchen koennte?
Klarer Vorteil duerfte wohl sein, das man preiswerte "ATmegas" ohne
grossartig externe Komponenten verwenden koennte...
@Axel: Ja genau. Das ist aber willkürlich, man kann natürlich auch eine
eigene Tabelle für die Gammakorrektur mit 8 Bit -> 8 Bit verwenden.
Mit den 256 Stufen die die WS2812 anbieten wird das aber nicht viel
bringen. Gerade im unteren Helligkeitsbereich ist ja die Abstufung
kritisch, und da nützen einem die 8 Bit dann auch nichts.
So hat man das Bit 7 dann noch frei um irgendwas für die interne
Verarbeitung zu signalisieren, z.B. Effekte auf "Pixelbasis"
an/ausschalten etc.
Grüße
Markus
Hi Stephan,
soweit ich weiß gibt es da ja schon Lösungen mit "Bit Banging".
Meine Intention hinter der Lösung war ein möglichst präzises Timing
durch verwenden der FastPWM bzw. sogar eine Ausgabe im "Hintergrund"
durch verwenden von DMA des XMega.
In Sachen "Sparsamkeit" ist die Methode zu Fuß sicherlich am
effektivsten. Wirklich cool wäre Code, der sich der entsprechenden
CPU-Frequenz (F_CPU) anpasst, also dann per Makro o.ä. zusätzliche NOPs
einfügt, damit auch bei anderer Frequenz das Timing stimmt (gibt es aber
vlt. auch schon?)
Grüße
Markus
Hallo Markus M.
Ja genau so ist es geplant.
Per "#if F_CPU" werden entsprechende Header included.
Derzeit werden 8MHz und 16MHz unterstuetzt.
Die Timings sind dabei (Annahme: clock stabil) bis auf 0.05 uS genau.
Das bei 8MHz zu erreichen ist nicht ganz einfach. Ich musste dazu eine
Funktion schreiben die ein RGB-Array in eine spezielle Bytecodesquenz
konvertiert. Spezielle im Flash aligned Funktionen nutzen dann die
unteren 8Bit des Z-Registers um per "ijump" den Bytecode zu
interpretieren...
..die Funktionen selbst geizen dann um jeden cycle ;-)
(z.B. wird "out" mit 2 verschiedenen Registern benutzt um "sbi" zu
vermeiden)
Aber andere Loesungen zu sehen ist immer wieder interessant...
MfG Stephan
von Tim  . (cpldcpu)
> vlt. auch schon?)
Das kann meine Library für AVR von 4-20MHz. In der ARM-Version wird die
Anzahl der notwendigen NOPS sogar während die compilierung berechnet, so
dass optimales Timing von 8-60MHz erreicht wird. Wenn ich mal Zeit
finde, werde ich dieses auch noch für die AVR-Variante umsetzen.
Code hier:
https://github.com/cpldcpu/light_ws2812
Exakteres Timing scheint für die WS2812 nicht notwendig zu sein. Ich
vermute dass eine Implementierung per PWM und SPI hier keine Vorteile
bringt, insbesondere da die benötigt CPU-Zeit ja die gleiche ist. Aber
es ist halt etwas interesssanter :)
von Tim  . (cpldcpu)
> interpretieren...
Hm... also 8 Mhz ist kein Problem. 4 Mhz geht auch. Dafür muss man
keinen extremen Aufwand betreiben.
Vielen Dank Tim.
Das wundert mich jetzt auch ;-). Ich werde mir definitiv mal deinen Code
detaillierter ansehen.
Auf den ersten Blick wuerde ich aber sagen: Mein Code kann das Array
immer wieder periodisch (wie einen 1D-Torus) auslesen und so auch mit
kleineren Arrays mehr LEDs (mehr als 256) ansteuern.
Bei deiner Lib ist alles 8-Bit Code und laeuft daher schneller...
...ich kann ja meinen bisherigen Code demnaechst einmal posten damit ein
besserer Vergleich moeglich ist.
Fuer manche Strips koennte ich mir aber durchaus mehr als 256 LED von
praktischer Relevanz vorstellen.
MfG Stephan
von Tim  . (cpldcpu)
Ich verstehe leider nicht alle von Deinen Anmerkungen, da ich Deinen
Code nicht sehen kann :)
Das Protokoll reagiert auf kurze Pausen zwischen den LEDs relativ
tolerant. Die Daten werden erst nach der "Reset"-Bedingung übernommen.
Es ist daher kein Problem, zwischendruch den Array-Pointer neu zu
initialisieren und so mit einem kleinen Array lange Strings zu
beschreiben.
Hier die Vorabversion meines Codes, welcher sicherlich noch aufgeraeumt
werden muss...
Ich gebe zu, das sogesehen ueber eine RGB-Sequenz hinaus, ein 100%
korrektes Timing nicht erforderlich ist...
...ggf. nuetzt es ja dennoch jemanden...
MfG Stephan
von Tim  . (cpldcpu)
Danke für Deinen Code. Sehr interessante Lösung, dafür aber ziemlich
kompliziert!
von Marcel J. (marceljung)
Hi
Ich bin neu(...) und wollte diese LEDs über ein ATMega328 machen. Kann
mir da Jemand helfen und Tipps oder der gleichen geben wie ich das
anstellen muss?
Vielen Dank
mit freundlichen Grüßen
Marcel
von axelroro (Gast)
Marcel, such halt mal in der Codesammlung nach ws2812 - da findet sich
einiges. AvrStudio und Programmer natürlich vorausgesetzt als
Minimalausstattung.
Hi.
Na z.B. in der Makefile von oben DEVICE auf atmega328p umstellen?
Es sind einfach fragen wie:
Brauch ich ein externen Quarz, und wo dieser dann angeschlossen wird?
Brauche ich für jede LED die ich mit einer anderen Farbe ansteuern will
ich ein neuen PWM "Pin"?
-->Kann ich aus anderer Pins durch Sw. zu PWM Pins machen?
Wenn ich sie Parallel schalten will(wie in der PDF) sind  r1 und c1
vorhanden, welche werte brauche ich da oder gibt es einen besseren Weg?
Ist R1 der vorwiederstand welcher die LED schützt?
(AW: Habe den avr Dragon als Programme)
Vielen dank für die schnellen Antworten!
MfG Marcel
Hallo
Bis 8MHz nein. Wenn man zusaetzlich die interne Taktkalibrierung benutzt
(OSCCAL), sollten die Timings der WS2812 kein Problem sein.
Nein, bitte lese das Datenblatt! Es ist ja gerade die Besonderheit da
WS2812 kaskadiert werden kann. Egal wie viele man ansteuern will, man
brauch nur eine Datenleitung!
Je nach Implementierung des WS2812 Ansteuerung reicht sowieso ein
gewoehnlicer GPIO aus. (z.B. fuer meinen Code:
Beitrag "Re: AVR ASM ws2811 / ws2812 Ansteuerung mit FastPWM" )
WS2812 braucht im 5V Betrieb keinen Vorwiderstand (sie hate einen
eingebauten Konstantstromtreiber). Jede WS2812 LED braucht laut
Datenblatt ihren eigenen 0.1uF Kondensator moeglichst nahe bei der LED
zwischen VCC und GND.
Vielen vielen dank für die tolle Informaton und auh die unglaublich
schnelle Reaktion. Noch eine tolle Woche!
Mfg Marcel
In habe leider das falsche Datenblatt und finde leider keine genauen
Angaben.
Was für ein Kondensator ist den genau nötig?
Viel Spaß beim basteln
Marcel
Hallo
http://www.mikrocontroller.net/attachment/180459/WS2812B_preliminary.pdf
Seite 5: Typical Application.
Wobei C 104 einem 0.1uF Kerko entspricht.
und bei wie viel Volt der schaltet ist egal?
ich weiß nicht wie ich mich bedanken soll aber ich wäre auf jeden Fall
ohne die Hilfe aufgeschmissen...
MfG Marcel
Ich habe auch gemerkt, dass ich 6 smd pins habe. Nicht 4 wie in der
Pdf--> WS2812b habe ich leider nicht bekommen (obwohl sie besser währen)
Ich nehme jetzt einfach 0,1uf bei 50v. Hätte jemand zufällig die
Eaglecad lib für die ws2812?
Mfg Marcel
Bissel was ueber 5V reicht. Mehr liegt an dem Ding doch eh nicht an.
Eaglelib wuerde mich auch interessieren.
Wo find ich die mit 5v???
Finde zur zeit nur die von oben im 500 Pack!
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:WS2812.lbr geht leider
nicht
Mfg Marcel
Du kannst natuerlich auch Spannungsfestere nehmen, wenn die billiger
sind.
Ich verwende u.A. die hier:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping1000PCS-Ceramic-Disc-Capacitors-50V-100nF-0-1uF-104pF/738637530.html
Auf Sparkfun gibts ein Eagle cad Schaltplan. Den kann man verändern (
ist aber leider keine Lib datei zu finden)
Brauche ich ein jumper zwischen Vcc und Vdd?--> verstehe nicht wieso
MfG Marcel
von marixstorm (Gast)
Ich habe mich nur mit der WS2812B beschaeftigt.
Zu der WS2812 kann ich nichts konkretes sagen. Da wurde aber wohl noch
die LED und der Controller separat versorgt. Ggf. brauchst du dann auch
mehr Kondensatoren und ggf. auch verschiedene Spannungen.
Dennoch vielen Dank! Wo bekomme ich denn die B Version?
Hi.
Aliexpress? Ebay?
Wie viele benoetist du denn?
Ggf. hab ich noch ein paar (genug) uebrig...
Vielen dank für die schnellen antworten! Hatte leider keine zeit zum
antworten:( Ich versuch nun erst einmal die WS2812 zum laufen
zubekommen.
Leider verstehe ich den Code von oben nicht ganz... Wie kann ich die
denn zum laufen bekommen?
Mfg
Hallo Marcel
Ein zur WS2812 gesendeter Bitwert wird durch die Zeit eines Wechsels vom
5V-Pegel zum GND-Pegel codiert. Wenn keine Daten uebertragen werden
liegt die Signalleitung auf GND.
0: 0.4us 5V und dann Wechsel zu GND fuer min. 0.85us
1: 0.8us 5V und dann Wechsel zu GND fuer min. 0.45us
(Ein Bit dauert also 1.25us)
Es werden immer 24Bit von einer LED gespeichert und alle darauffolgenden
Bits an die naechste LED weitergeleitet. (Die davon auch wieder 24Bit
fuer sich speichert und dann weiterleitet...)
Wenn laenger als 50us die Sinalleitung auf GND liegt - somit nichts
weiter uebertragen wurde - werden die zuvor gesendeten Daten von allen
LEDs uebernommen und die entsprechende Farbe angezeigt.
Eine neue Uebertragung startet dann wieder bei der ersten LED welche 24
Bits fuer sich speichert bevor sie wieder weiterleitet...
Da diese Zeiten relativ genau eingehalten werden muessen, gibt es
verschiedene Moeglichkeiten diese Pegel mit einem AVR zu generieren.
Die oben eingesetzte Möglichkeit ist via GPIO mittels Assemblercode.
Bei kalibrierten 8MHz entspricht der Uebertragungsdauer von einem Bit
(1.25 us) also genau 10 Takten. 10 Takte in denen man zwischen GND zu 5V
mit einer Zeitaufloesung von theoretisch einem Takt den GPIO umschalten
muss. Da die Maschienenbefehle vom AVR fest definierte
Ausfuehrungszeiten haben (mache 1 Takte, manche mehr) verwenet man
ueblicherweise Assemblercode um die Zeiten indirekt (ueber die Wahl des
Befehls) genau zu definieren.
von Tim  . (cpldcpu)
> Mfg
Der code oben ist unnötig kompliziert. Der Wiki-Artikel könnte hilfreich
sein:
http://www.mikrocontroller.net/articles/WS2812_Ansteuerung
Hallo!
Vielleicht ist es fuer jemanden von euch von Nutzen:
Basierend auf https://github.com/adafruit/Adafruit-Eagle-Library habe
ich mir erlaubt eine Eagle-Library fuer die WS2812B (Nachfolger der
WS2812) zu erstellen.
Feedback ist dringend erwuenscht.
Hi
Tolle Eagle-Library! Kann man wirklich gut gebrauchen danke!!!
Noch eine Frage: Ich hab irgendwie einen Denkfehler also wollte ich den
Code von Oben anschauen.... Welchen brauche ich da? --> Ich brauche
dringend ein Erfolgserlebnis;)
Danke für die Library --> Ich bin gerade am entwickeln
Hallo.
Welchen Mikrocontroller planst du zu benutzen?
Codetechnisch funktionieren beide. Sowohl mein Beispiel (was ja bereits
als kompliziert vermerkt ist), als auch
Fuer tinyUSBboard (http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/) kann ich
dir eine vorkompilierte Firmware (laufender Regenbogen) zukommen lassen.
Hi
Sorry für die Verspätung! Ich habe vor ein Atmega 328p-pu und will die
LEDS per Display ansteuern. Da das nicht läuft habe ich es mit Tastern
versucht aber es will auch nicht...
Hi Marcel
Kannst du das bitte genauer ausfuehren. Ich kann dir mit den bisherigen
Text leider nicht folgen.
Ich habe einen touch Panel, welcher über ein Atmega32 die WS2812 LED
ansteuern sollte(Farbe usw). Da dieser Ansatz zur Zeit nicht läuft, habe
ich es erst einmal über Poti oder einen Taster zu versuchen. Leider geht
das auch nicht! Ich glaube also, dass ein fehler in meinem Code ist. Um
diesen auszubessern bzw einen neuen code zu erstellen wollte ich ein
beispiel.
Vielen dank für die genommene Zeit.
Hallo Marcel.
Haenge doch deinen Code einfach mal mit an.
Hi
Da mein Code noch mit einem Bootloader und noch mit teilen des Codes für
die Display Ansteuerung versehen ist, ist das ganze ziemlich
unübersichtlich...
Ich muss also wohle neu anfangen:( Gibt es dazu ein "effizienten" Code?
Frohes Fest
Beschreibe doch einfach moeglichst genau, was du machen willst - und wir
koennen dann weiter sehen.
Dir auch ein Frohes Fest.
von o_O (Gast)
Stephan, ich bewundere Deine Geduld.
Lade doch Deine Eagle-Lib mal ins Wiki hoch, damit sich auf der WS2812
Bauteileseite auftaucht.
Hallo
Ich wollte jetzt nicht gleich einen eigenen Artikel schreiben - wuerde
es also irgendworan anhaengen wollen. Irgendwelche Vorschlaege welchen
Artikel ich nehmen soll?
von o_O (Gast)
Ich glaube, es reicht die Datei mit WS2812 im Namen hochzuladen. Schaue
Dir doch mal an, was schon da ist. Hier --->> WS2812 klicken
von Michael (Gast)
Hallo Markus,
ich habe gerade mal deine WS2812 lib auf meinem XMega32A4 testen wollen,
bekomme aber leider kein gültiges Datensignal aus meinem Port raus,
komischerweise nur konstante 1,6V statt der gewünschten 5V.
Ich shifte die datenlevel mit einem MAX3002 auf 5V hoch, bei normalen
Triggern der Ports liegt auch ein 5V level an.
Muss in deinem ASM Source noch etwas für den xm32a4 angepasst werden?
Bin nicht so ASM affin so das ich die anpassungen leider nicht selber
vornehmen könnte falls welche nötig sein sollten.
Eventuell hast du oder jemand anderes ja eine Idee wodran es liegen
könnte.
Gruß Michael
bitte beachten, dass der Test-Sourcecode davon ausgeht, dass ein
externer Quarzoszillator (16 MHz) am XMega hängt für den Takt.
Um den internen Takt zu verwenden, muss die entsprechende Stelle
geändert werden wo der Taktgenerator konfiguriert wird.
Grüße
Markus
von Michael S. (michael_s98)
Das mit dem externen 16 MHz Quarz ist gegeben. Ich habe lediglich den
Port auf Port D0 gesetzt.
Port D0... D.h. Du hast statt dem TCC0 Timer den TCD0 Timer verwendet?
Im ws2812.h im Abschnitt zum "WS_ARCH_XMEGA" müssten folgende Änderungen
gemacht sein:
#define     WS_TCC          TCD0        // Timer/Counter to use
#define     WS_EVSYS_MUXVAL 0b11010000  // Event selection == TCC0OVF
#define     WS_OUTPORT      PORTD       // output port
Grüße
Markus
Habs nun nochmal mit deinen Angaben probiert (Bin noch nicht so fit in
den xMega Registern) aber bekomme immernoch dasselbe Ergebnis.
Nur ein Maximallevel von 1,7V auf den Datenleitungen. Bekomme zwar ein
Signal am Oszilloskop angezeigt, wird aber immer überlagert durch
langatmige Noises.
Versuche nun mit nem DSO mal rauszufinden was das sein könnte.
...Du könntest ja als ganz einfachen Test anstatt der LED-Daten erstmal
programmatisch ein Rechteck-Signal ausgeben.
Also nach der Initialisierung mit WS_Init() im C-Code dann sowas wie:
while(1) {
   PORTD.OUT = 0xff;
   PORTD.OUT = 0x00;
Hier ist übrigens ein ganz nettes (wie ich finde) Tutorial zum XMega:
http://www.stromflo.de/dokuwiki/doku.php?id=xmega-c-tutorial
Grüße
Markus
Ich tausche nochmal den MAX3002 auf meiner Platine... das ganze Schwingt
wie sau und ich denke das es dadran liegt....
So ich habe nun nochmal alles Hardwaretechnisch überarbeitet, der
Levelshifter funktioniert soweit nun auch und deine Library insoweit
auch.
Nur hab ich noch 2 kleinere Probleme. Und zwar laeuft die Library nicht
wenn ich mit dem PLL arbeite wie in deinem Beispiel auf 32MHz
verdopplet.
Nur wenn ich den normalen 16MHz Quarztakt nehme geht die Library.
Das andere ist das wenn ich Farbwerte über 200 oder auch 255 nehme wird
statt der vollen Helligkeit der Farbe eine sehr sehr abgeschwächte
Helligkeit angezeigt. Liegt das an der Gammatable?
Edit: Und bei mehr als 32 bzw 32 LEDS bleibt es haengen
zu den Problemen...
TAKT
das mit dem Takt ist merkwürdig. Hast Du auch F_CPU im Makefile bzw. im
AtmelStudio Projekt an den zwei(!) Stellen entsprechend auf 32000000
gesetzt dann?
GAMMA TABELLE
Das mit der Gammatabelle ist korrekt. Die Tabelle ist nur für 7 Bit
(0...127) ausgelegt bzw. berechnet. Wobei 127 dann auf die max.
Helligkeit 255 übersetzt wird. Größere Werte zu übergeben führt also
definitiv zu falschen Helligkeiten bzw. den von Dir beschriebenen
Effekt.
Du kannst natürlich auch auf die Helligkeitsnpassung verzichten (oder
selbst eine Tabelle berechnen...) und mit 8 Bits arbeiten. Ich habe sie
nur für 7 Bit berechnet, da die 8-Bit PWM von den LEDs kaum die Dynamik
hergibt, so dass sich eine 8 Bit Tabelle lohnen würde.
LED ANZAHL
Ich habe den Code mit 320 LEDs getestet, es sollte also grundsätzlich
funktionieren. Hast Du es mit dem Beispielcode getestet?
Grüße
Markus
Hier mal die Exceltabelle die ich für die Berechnung der
Gammakorrekturwerte genommen habe.
Wenn Du die Indexanzahl auf 256 setzt, bekommst Du die Werte für eine 8
Bit Tabelle.
Grüße
Markus
sorry für die späte Antwort, aber nun geht es.
Nun hab ich mal die Frage ob man das irgendwie so implementieren kann
das ich auch den Ausgabeport bzw das man evtl mehrere Ausgabeports
definieren kann.
Ich habe auf meiner Platine 4 Ausgaenge die ich nutzen wollte und daher
auch auf den xMEGA gesetzt habe.
Da deine Routine aber auf Double Buffering aufbaut wird wahrscheinlich
mit deiner Routine max. 2 Ausgaenge möglich sein oder?
Michael
also mit 4 Ausgängen ist das so erst einmal nicht möglich, eben wg. dem
Double-Buffering.
Es sollte gehen, dass man das ganze für zwei Ausgänge programmiert. Dazu
müsste man den Code aber quasi einmal duplizieren und dann entsprechend
die anderen beiden DMA-Kanäle, anderen Timer etc. nehmen.
Wenn man ganz viel Speicher übrig hat, könnte man natürlich die
RGB-Daten komplett im voraus in die Timerwerte umrechnen, dann kann
der DMA vom Anfang bis zum Ende durchlaufen. Die Programmierung dafür
wäre recht einfach:
1. RGB Daten in Timerwerte umrechnen und in Buffer schreiben
2. Timer und DMA entsprechend konfigurieren
3. Timer und DMA starten
Aber dafür benötigt man Anzahl_LEDS x 3 x 8 Bytes im Speicher. Für 1000
LEDs also dann z.B. 24 kByte.
Dafür ist die Lösung natürlich recht elegant und benötigt überhaupt
keine CPU-Zeit mehr während der Ausgabe (ein paar Zyklen für die
Speicherzugriffe).
Ciao...
Markus
von MichaelS98 (Gast)
Hi Markus,
entschuldige die späte Antwort aber ich war durch das Tagesgeschaeft
etwas ausgelastet :)
Das Problem ist nur das ich mich mit den xMega's eigentlich so gut wie
garnicht auskenne, hab zwar viel mit ATMega's und PICs gemacht aber mit
xMEGA und den extremen aenderungen und der vielen peripherie bin ich
etwas überfordert ;P
Evtl hast du ja einen kleinen Ansatz für mich auf dem ich aufbauen kann
Michael
Hallo Markus,
sagmal ist es möglich die Routine OHNE die GammaTable zu nutzen?
Gruß Michael
Habs selbst hinbekommen :) Hast ja sogar quasi mit eingebaut :) Wer
lesen kann....
von MichaelS (Gast)
Hi Markus,
ich habs nun nach langer Zeit nochmal versucht deine Routine auf 2
Kanäle umzubauen aber irgendwie bin ich bisher nicht so weit gekommen
das ich eine Ausgabe bekomme. Meine Assemblerkenntnisse sind leider auch
immernoch nicht besser geworden :(
Ich hab mal den Source von der ASM File hochgeladen. Evtl siehst du ja
wo ich meinen Fehler habe das der Kram nicht geht. Der eine Kanal geht
ja wunderbar auch auf Port D0....
http://pastebin.com/rTx4Rd8s
Vielen Dank schonmal
Gruß Michael
