Problem mit dem Ausweten vom DCF Signal
OP #2974357
Guten Tag,
weil eine Funkuhr eine sehr beliebtes Anfängerprojekt ist, habe auch ich
mich dazu entschlossen es zu versuchen. Leider scheitere ich bei der
Auswertung. Mein erstes Problem ist, dass kein Interrupt  bei einer
fallenden Flanke ausgelöst wird und der für die steigende nur mit
starker Verzögerung (knappe 100ms). Anfänglich hatte es sogar noch mit
dem Interrupts funktioniert, aber ich kann mich nicht dran erinnern,
dass ich irgendetwas an den Interrupts verändert habe und nun bin ich
schon seit Stunden am suchen.  Als es noch mit den Interrupts
funktionierte, kam es aber auch manchmal mit der Auswertung der low
Phasen zu Problem. 1-2 in der Minute wurden diese nicht richtig
ausgewertet, obwohl das DCF Signal sauber empfangen wurde. Laut
Rechnung, bei einem Prescaler von 1024 und 16 MHz, müsste doch der Wert
der low Phase bei 100ms  1562 betragen und bei 200ms dem entsprechend
das Doppelt, oder habe ich mich verrechnet?
cli/sei in einer ISR ist meistens falsch.
Es gibt in C auch Dezimalzahlen.
Wenn das DCF-Modul zu jener Spezies gehört, wie Pollin es verkauft, dann
ist auch der interne Pullup eines AVR schon zu viel Last.
Ich habe ein DCF-Modul, das keine eindeutig auswertbare Flanke liefert,
sondern bei einer davon etwas "pumpt", was ähnlich wie ein prellender
Taster wirken kann. Abfrage per Polling in einem regelmässigen
Timer-Interrupt ist dann sinnvoller als eine Messung der Abstände von
Flanken.
#2974375
- wenn du sowieso den Input Capture benutzt, dann setzt man den Timer
  nicht auf 0 zurück, sondern lässt ihn einfach durchlaufen.
  Die Differenz der Messwerte erzählt einem dann das was man wissen
  möchte.
- wozu aktivierst du den INT2?
  Du hast keine ISR dafür. Einen Interrupt für den man keine ISR hat
  aktiviert man nicht! Niemals! Denn wenn der aus irgendeinem Grund
  auftreten sollte, dann führt das zu einem Reset des Prozessors.
- exzessize Leerezeilen im Code führen nicht zu mehr Übersicht, sondern
  ziehen den Code nur unnötig in die Länge. Wodurch wiederrum die
  Übersicht abnnimmt.
#2974377
>>bei einer fallenden Flanke ausgelöst wird
falscher Ansatz! Was macht dein Controller wenn du ein 500Khz Flattern
am DCF Eingang hast!?
Dein Ansatz ist falsch. Es geht nicht darum das Signal auszumessen auf
die ms genau, du musst nur unterscheiden zwischen 100ms und 200ms. Du
hast viel Spielraum. Das ganze erstmal mit +/- 20ms Fenster belegen.
Einfach im 10ms Raster abfragen und die Aufrufe mitzählen...wenn also
zwischen 8 und 12 gezählt wird, ist es ein 100ms Puls und wenn es
zwischen 18 und 22 liegt ein 200ms Puls. Für das DCF Signal KEINEN
Interrupt verwenden, das geht immer in die Grütze...
DS
#2974431
im nächsten Schritt auch die Zeiten zwischen den Pulsen "überwachen" und
auf den fehlenden Puls Synchronisieren...
Schau dir auch mal den COde von Peter an:
Beitrag "DCF77 Uhr in C mit ATtiny26"
und das:
https://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77-Funkwecker_mit_AVR
vielleicht auch das:
https://www.mikrocontroller.net/articles/DCF77_Wetterinformationen
und dann gibt es z.B. hier:
Beitrag "DCF77-Modul von Pollin"
noch viel über die Module, Antennen und die Probleme zu erfahren...
DS
