Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie Strommessung mit Blindstromanteil (240/400VAC)?
von Hans K. (Firma: none) (hkais)
ich bin neu hier, daher verzeiht mir, wenn ich gleich in ein
Fettnäpfchen trete. Ich habe vor vielen Jahren auch einiges mit
Elektronik und Elektrik zu tun gehabt. Nur leider ist das Wissen
verstaubt oder vergessen.
Ich habe jetzt einiges an Zeit aufgewendet um eine Lösung für mein
Problem zu finden. Leider bisher ohne viel Erfolg.
Ich habe eine Unterverteilung (UV), die via Schütze 4x3-phasig je 16A
schaltet. Die Frage ist nun, wie kann ich den geschalteten Strom messen?
Ich brauche dazu sowohl den Wirkstrom als auch den Blindstromanteil mit
Phasenverschiebung.
Die Lösung soll günstig sein, und einfach in der Installation im UV.
Basteln, Platinen ätzen usw. wäre kein Problem. Auch kein Problem wäre
es einen µC zu programmieren, um die Daten zu messen und zu berechnen.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Grüße hkais
von U. B. (Gast)
Besonders "einfach" ist das nicht,
es müssen alle 3 Phasen gemessen werden, wie z.B. hier:
http://www.warensortiment.de/technische-daten/leistungsanalysator-2515.htm
von Stromer (Gast)
Schlechte Aussichten, wenn du nicht mal das schaffst:
Beitrag "Wie ermitteln ob Drehstrom oder 1-phasig geschaltet?"
U.B. die Strommesszange hilft mir nicht weiter, da ich eine dauerhafte
Messung benötige. Zudem möchte ich mehr als die aktuell anvisierten
12-Phasen messen. Ich stelle mir gerade den UV vor mit 12 solcher Zangen
@Stromer: leider hilft mir deine Aussage nicht weiter. Hab' Dank ;-)
Die beiden Posts sind nur insofern verwandt, da ich auch bei den
Heizmatten den Strom messen möchte. Aber die Heizmatten sind nur ein
Teil des Messproblems.
von Harald W. (wilhelms)
> Phasenverschiebung.
Es gibt keinen getrennten Wirk- und Blindstrom; Du kannst nur einen
Strom messen, z.B. mit einem Stromwandler. Wenn Du zusätzlich die
dazugehörige Spannung mißst, kannst Du daraus den Phasenwinkel
ermitteln und daraus den Wirk- und Blindleistung errechnen.
Gruss
Harald
von gnd3 (Gast)
die MAXQ318x o.ä. werden hier gerne empfohlen, z.B.:
Beitrag "Welcher Stromsensor 230V 16A?"
Beitrag "Strom/Spannung messen mit AVR465"
von Fralla (Gast)
Mit einer PLL auf die Netzfrequenz Synchronisieren die gemessen Ströme
mittels Park Transformation in das Rotorsystem konvertieren. Dann erhält
man direkt den Wirk und Blinstrom. So funktioniert für die Regelung in
kompensationsfähigen AC/DC Frontends hervorragen.
Wenn der Strom sehr verzerrt ist natürlich nicht mehr so genau, da hilft
dann nur die Messung von U und I und integration von i(t)*u(t) um auf
den Wirkstrom zu schließen. Dann bist du auch die
Verzerrungsblindleistung los, was nicht so ist wenn du nur die Phase
auswertest.
Beides mit Stromwandler+µC leicht zu realisieren. Natürlich gibts auch
eher teuere ICs die die Arbeit abnehmen, aber µC zu Auswerten braucht
man das sowieso.
MFG Fralla
von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)
Nix mit haufen Elektronik, geht ganz einfach mit einem normalen
Stromzähler, macht der Energieversorger ja nicht anders. Du brauchst
einfach nur eine um 90Grad verschobene Spannung, welche du aus den
beiden anderen Phasen bekommst. Also du misst den Strom in L1, und die
Spannung misst du zwischen L2 und L3. Fertig.
siehe auch Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Blindleistung#Dreileiter-Stromkreis
MfG Dennis
von Sascha F. (sfleiss)
ich messe bei mir mit einem Hutschienenzähler, dieser stellt die Daten
via Modbus zur Verfügung. Kostet aber auch ein paar Euro, dafür entfällt
das basteln.
Gruß,
Sascha
von Tim (Gast)
Du kannst einfach den 50/50 HZ Anteil messen ?
50*50*50^3/^3*60
Fertig
von Sepp (Gast)
>brauchst
Symetrie vorausgesetzt... Und der haufen Elektronik ist billiger,
leichter, kleiner, genauer usw.
Auserdem soll der Strom gemessen werden.
Also wenn die drei Phasen zueinander nicht mehr ihre 120Grad
Verschiebung haben läuft was anderes ganz gewaltig schief. Zumindest
wenn es um die Spannung geht.
Er kann es ja zum Schluss mit der Elektronik lösen. Aber es ist einfach
mal kein großes Hexenwerk. Natürlich bekommt er da erstmal nur die
Blindleistung gemessen, aber den ganzen Rest ausrechnen wird er ja wohl
mit einem µC hinbekommen. In der Theorie macht dir das jeder Lehrling im
zweiten Lehrjahr.
MfG Dennis
von Christian S. (christianstr)
Du kannst ja gerne mal mit nem Oszilloskop die drei Phasen messen und
wirst feststellen, dass über die Zeit weder die Spannung noch die
Frequenz noch der Winkel zueinander konstant bleibt. Einfach Formel raus
und fertig ist nicht drin, zumal die Oberschwingungen den ganzen Krempel
schon ganz schön verzerren. Die Spannung sieht nach einigem aus, aber
ein schicker Sinus ist das schon lange nicht mehr ;)
BTT: Es selbst zu machen ist schon mit einigem Aufwand verbunden, vor
allem für Laien. Willst du es "einfach mal eben so" machen, hol dir den
von Sascha empfohlenen Hutschienenzähler :)
Gruß Christian
