Programmstruktur/Codeaufteilung in verschiedene Dateien
Gast #2980372
Hallo Gemeinde,
ich brauche Hilfe zum grundlegenden Aufbau/Struktur meines
µC-Programmes. Folgendes soll das Programm erledigen:
-  zeitliche Ansteuerung zweier Relais ( Auf- und Abfahren eines Motors)
-  Relais AUF soll jede Stunde zwei Sekunden angesteuert werden
(Interrupt-gesteuert)
-  Relais AB soll angesteuert werden, wenn die Gesamtzahl von
Aufwärtsfahrten erreicht ist, solang bis das Gerät an einen Endschalter
fährt.
Dateiaufstruktur:
Main.h/c:
-  Initialisierung
-  GetStunde() / GetMinute() / GetSekunde()  Abfrage volle Stunde
abgelaufen (JA: Rufe Funktion Fahre AUF mit x-Sekunden / NEIN nop)
-  Ist AnzahlFahrten >= GesamtAnzahlFahrten (JA: Rufe Funktion Fahre AB
bis Endschalter)
Motor.h/c:
-  Funktion FahreAUF(int AnzahlSekunden)
-  Funktion FahreAB()
Timer.h/c:
-  Uhrzeithandling
-  Funktion GetStunde() / GetMinute() / GetSekunde()
Wie würdet ihr die Sache angehen? Bin für jeden konstruktiven Kommentar
dankbar.
Grüße,
#2980393
Die 30 Zeilen Code würde ich in eine C-Datei stecken.
Da ist nichts großartiges dabei, was man für andere Projekte groß
wiederverwendbar brauchen könnte.
Schon falsch.
Das ganze läuft auf einen Timer hinaus, der zb alle 1ms eine ISR
aufruft. In der ISR werden entsprechende Zähler hochgezählt und bei
bestimmten Zählerständen bzw. je nach Zustand von Flags werden die
Relais geschaltet. Einziger Punkt den man überlegen kann: Steckt man
alles in die ISR oder macht man sich die Arbeit Jobflags zu benutzen so
dass die Hauptschleife in main() die Arbeit macht. Da es aber nur auf
das Umschalten von Portpins zu geeigneten Zählerständen rausläuft, würde
ich der Einfachheit halber alles in der ISR machen.
Wenn du in der µC Programmierung mit der Denkweise kommst:
  mache das
  dann warte x Sekunden
  dann mache das
dann hast du schon verloren. Solche Dinge gibt es zwar, sie kommen zb in
der Bahndlung von Datenübertragungen vor, in denen die Wartezeit im µs
Bereich sich bewegt, aber den Fall hast du nicht. Bei dir gehts um
Sekunden und da ist diese Denkweise schon daneben. Deine Denkweise muss
lauten:
jetzt sind x Zeiteinheiten vergangen, was gibt es da genau jetzt zu tun
und was folgt daraus?
Zeitsteuerung bedeutet auf einem µC immer den Einsatz eines Timers. So
wie bei deiner Armbanduhr. Dein Programm ist wie ein Benutzer, der bei
jedem Ticken der Armbanduhr auf das Zifferblatt schaut und sich
überlegt, was er tun  muss, wenn der Sekundenzeiger genau da steht, wo
er steht. Das erledigt er schnell und danach legt er sich wieder auf die
faule Haut. Bis zum nächsten Ticken des Sekundenzeigers.
