Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Informationen zum Einstieg in die µC-Welt
von Silvester S. (rfi4me)
Morgen,
als Einsteiger würde ich gerne Eure Meinungen und Erfahrungen wissen,
wie Ihr in das Thema eingestiegen seid.
Ich bin für den Aufbau auf einem Breadboard oder ein fertiges Produkt
(Entwicklerboard) offen. Es gibt eine so grosse Auswahl an Prozessoren /
Entwickerboards.
Bin gerade dabei mich in das Thema einzulesen, und es wäre jetzt von
Vorteil auch das ganze mechanisch in Angriff zu nehmen.
Von den Programmiersprachen ist es mir egal welche zum Einsatz kommt.
Lernen kann man alles.
Welche(s) Mikroprozessoren/Entwicklerboard würdet Ihr für den Einstieg
verwenden.
Weiters nutze ich als OS MacOs und bin auch nicht bereit mir den
Rucksack mit den Fenstern auf mein System aufzupacken. (Das ist die
einzige Einschränkung).
Bitte um sachliche Informationen. (Wenn's geht keine persönlichen
Grabenkämpfe über Systemphilosophien).
Danke
Silvester
von breadboard (Gast)
So habe ich angefangen. Der eigene Aufbau des µC mit seiner Peripherie
und einer Anwendung, sei es zunächst auch nur eine LED mit
Vorwiderstand, vermittelt mehr Verständnis für das, was man eigentlich
tut nämlich Anwendungen zu entwickeln und nicht programmieren als
Selbstzweck und hilft beim debugging mehr, als es ein fertiges
Entwicklerboard könnte. Das wäre der nächste Schritt, wenn man nicht
löten möchte, und man hätte vermutlich weniger Probleme so ein Teil in
Betrieb zu nehmen.
Als µC würde ich einen kleinen, billigen vorschlagen, dessen Datenblatt
überschaubar ist! ATTiny45, ATTiny44 oder etwas größer ATMega48  alles
im DIP Gehäuse.
von Bernd (Gast)
verstehe ich nicht was das heißen soll
von Markus .. (10mhz)
Soll das eine sachliche Information sein ?
Siehe jedoch hier:
http://www.obdev.at/products/crosspack/index.html
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Nehme den STM32, mehr dazu im Artikel STM32
IDE: Eclipse, gibt es für MAC
http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-cc-developers/junosr1
Die Tools dazu gibt es hier:
http://www.yagarto.de/
(Download (for Mac OS X))
Ist zwar nicht ganz für den Einsteiger geeignet, aber das alles läuft
auch auf dem MAC.
Ich habe noch nie ein MacOS gesehen, zumidest steht das auf deren
Homepage.
Und falls Du doch noch mal im Leben ein Windows/Linux System nutzen
musst, so geht exakt die gleiche Konfiguration, ohne dass Du was
umfrickeln musst.
PS: Bei Eclipse, GCC und STM32 kann man auch jede Menge Hilfe hier im
Forum erhalten.
Als JTAG Adapter gibt es den J-LINK-EDU, auch für alle Betriebssysteme:
http://www.segger.com/jlink-software.html
So, nun wärst Du komplett ausgerüstet ;-)
von Guest (Gast)
Moin,
Grundkenntnisse kannst du dir mit den myAVR Board (ATmega 8) oder dem
Arduino 2560 Board in Verbindung mit CrossPack und evtl. MyAVR Light
Programmer (weiß nicht ob die Bezeichnung jetzt richtig ist, jedenfalls
ist der Programmer billig und läuft unter Mac OSX). Den Arduino kannst
du bequem auch mit C oder C++ proggen. Der hat 256 KB Flash und somit
keine Speicherprobleme. Entweder programmierst du die Controller mit
Eclipse usw. Oder mit XCode.
von Claus M. (energy)
In der Tat eine Einschränkung. Der angebissene Apfel wird eher von
Medien- und Grafik - Hipstern benutzt.
Menschen mit technischem Hintergrund nutzen eher Linux und Windows. Du
schränkst dich also schon stark ein.
Auch oft wiederholte Vorurteile werden dadurch nicht besser.
Im übrigen gibt es praktisch nichts, was unter Linux funktioniert, das
nicht aber auch unter OS X tut - was kein Wunder ist, ist OS X doch ein
vollwertiges und echtes UNIX-System.
Sollte kommerzielle Software kein Ausschlusskriterium sein, ist die
Firma Rowley interessant. Die produzieren Compiler für verschiedene
Microcontrollerarchitekturen, die auch nativ unter OS X verwendet werden
können, für ARM, AVR, MSP430 und MaxQ. Für die drei erstgenannten gibt
es eine mit 150 USD recht kostengünstige nichtkommerzielle Lizenz, MaxQ
aber scheint mit Gelddrucken zu tun zu haben.
http://www.rowley.co.uk/index.htm
von B. N. (finalis)
ICh schließe mich breadboard an:
Am besten für den Einstieg ist meiner Meinung nach erstmal ein
Steckbrett. Dann einen 8-Bit Mikrocontroller (AVR, PIC,...) +
offizieller Programmieradapter (AVR ISP MKI, PICKIT, ...) und ein paar
Grundbauelemente (LEDs, Widerstandsortimentkasten, Kondensatoren 100nF.
Dann die Grundschaltung des uC auf dem Steckbrett aufbauen und mal eine
LED an den Port hängen. Dann gehts mit programmieren los (Assembler, C,
whatever) d.h. mal die LED zum blinken bringen.
Entwicklungsboards halte ich für den Anfang zu unübersichtlich. Es ist
für das Verständnis einfach um ein vielfaches besser, wenn man wirklich
am Anfang alles selber mal gemacht. Außerdem würde ich beim
programmieren mal wenigstens ein größeres Programm in Assembler
schreiben bevor man zu höheren Programmiersprachen übergeht (nur um z.B.
bei C feststellen, dass es kaum anders wird - allerdings mit ein paar
Bequemlichkeiten ;) ).
von Frank K. (fchk)
Anderer Vorschlag:
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/family/mplabx/
Das gibts für Win, OSX und Linux gleichermaßen. Als Debugger ein
PicKit3, und Du bist für alle 8, 16 und 32 Bit PICs von 1 MHz bis 80 MHz
und von 6 Pins bis 144 Pins gerüstet. Anfangen würde ich nicht mit den
kleinsten PICs, sondern mit einen 16 oder 32 Bitter wie z.B. einem
dsPIC33FJ128GP802. Der läuft mit 40 MHz und ist auch im SDIP28
verfügbar. Plus: Du kannst Dich nicht wie bei AVR durch falsche
Fuse-Settings aussperren, Du hast nicht das Problem mit getrennten
Programm/Daten-Adressräumen, und Du hast eine größere Auswahl an
Peripherie.
100n-Kondensatoren an jedes VCC/GND-Paar, 10u keramisch oder Tantal an
VCAP, 10k von !MCLR gegen VCC, und das Ding läuft los. Dann einen 8MHz
Quarz und zwei 18-27p Kondensatoren gegen GND, und die Basisbeschaltung
ist komplett. Ob Du mit Steckbrett arbeitest, dir ein eigenes Boad
zusammenbaust oder ein fertiges nimmst, bleibt Dir überlassen.
fchk
Danke für den Hinweis.
Woher stammt eigentlich die Marotte der IDE-Entwickler, daß man nur noch
genau ein Quelltextfenster auf einmal sehen darf? Das ist unter IAR
so, das ist unter Rowley Crossworks so, das ist in Eclipse so, das
"Visual Studio" von MS macht das* und das scheint auch in MPLab so zu
sein. Das Konzept mehrere Fenster gleichzeitig anzuzeigen ist ja nun
keine Raketenwissenschaft, und die meisten Monitore sollten auch über
ausreichend Auflösung verfügen, um da mitzuspielen.
Auf einem normalen Schreibtisch kann ich auch drei Zettel
nebeneinanderlegen, ich muss sie nicht stapeln, so daß ich nur den
obersten sehen kann.
Das ist doch massiv unproduktiv.
*) zumindest bei VS2010 kann man ihm das mit einem Plugin abgewöhnen,
aber gibt es so etwas für all die anderen Papierstapel-IDEs?
von Brater (Gast)
Ich finde den Arduino schön zum Einstieg. Da muss man nicht zwangsweise
Kenntnisse haben und hat trotzdem sehr schnell tolle Erfolge.
Das TI Launchpad ist auch ganz nett aber die uC sind kaum verbreitet.
Des Weiteren wurde dort sehr an RAM und Flash gespart. Die Teile lohnen
sich wirklich nur für sehr sehr kleine Anwendungen (oder liege ich da
falsch?).
Ansonsten macht auch das stm32f4discovery einen sehr guten Eindruck (gab
es 2012 auf der Embedded World in Nürnberg für lau). Der Prozessor da
drauf ist sehr leistungsfähig und man kann sogar Audio-Spielereien
durchführen. Allerdings hab ich selbst noch nicht darauf programmiert.
Zumindest beim Arduino weiß ich, dass dieser problemlos auch auf Äpfeln
oder auch auf Pinguinen läuft. Wenn du im Netz nach Arduino Breadboard
suchst, wirst du gute Anleitungen finden. Ich habe mir damals den
Boarduino bei Watterott geholt, da dieser recht günstig war und den
FT232 (USB auf Seriell Chip) bereits auf der Platine verlötet hat.
Einziger Nachteil beim Arduino: es gibt keinen Debugger (da müsste man
den AVR Dragon für ca. 50 Euro kaufen). Die anderen Boards haben das
drin. Aber bis jetzt ging es bei mir auch ohne Debugger.
Falls du dir einen Arduino zulegen willst: es gibt genügend Versionen
fertig aufgebaut aus Fernost bei Ebay. Falls du "ohne" jegliche fertige
Teile arbeiten willst, benötigst du einen USB-zu-Seriell Adapter (Ebay,
ca. 1,50 Euro) und optional einen Programmer um einmalig den Arduino
Bootloader aufzuspielen (einfache Programmer ebenfalls Ebay, ca. 4 Euro;
möglicherweise jedoch etwas verbuggt). Die Sache mit dem Programmer ist
deshalb optional, da es einen sog. Bit-Bang-Modus gibt. Damit kann man
sehr sehr sehr sehr langsam direkt über den seriellen Port Daten auf
einen uC spielen. Allerdings würde ich mir das auch nicht unbedingt
zutrauen, da man nicht weiß, was man falsch gemacht hat, wenn es nicht
geht.
Für PICs kann man sich doch auch etwas leichter einen Debugger selbst
bauen, oder?
von Brater (Gast)
Ach ja: falls du weißt, dass du demnächst größere Sachen machen willst,
kannst du dir auch noch den Sanguino anschauen. Das ist ein sehr
Arduino-Clone mit etwas mehr Rechenpower. Allerdings kann man den sehr
schlecht kaufen, daher würde es auch auf eine
Selbstbau-/Breadboard-Version hinauslaufen.
BTW: sobald du einen Arduino hast, kannst du dir selbst neue Arduinos
klonen ;) der Arduino kann mittlerweile von Haus aus auch als Programmer
verwendet werden.
>bauen, oder?
Wer sich einen MAC leisten kann, der sollte sich auch ordentliche Debug-
Werkzeuge leisten können.
Mein Vorschlag kostet 60 Baumwollzettel für den J-LINK und noch ein paar
Baumwollzettel für ein Demo-Board, z.B. von Olimex, das bereits einen
20-Poligen JTAG Stecker auf der Platine hat.
Bei den PIC's kostet das ganze etwa gleich viel und ein PICKIT-III
sollte man schon investieren.
Denn nur mit einem guten Werkzeug hat man auch Spaß an der Arbeit und
der Einstieg fällt viel leichter.
Wenn man sich für PIC entscheidet, so ist man an Microchip gebunden
(genauso auch beim AVR/Atmel).
Wenn man sich für Eclipse/J-LINK entscheidet, dann hat man viele
Hersteller und Prozessoren zur Auswahl.
Unterstützung gibt es bei allen 2 Möglichkeiten gute hier im Forum.
Jedoch die zweite hat enorme Vorteile, wenn man das erlernte Wissen
beruflich nutzen will.
Und nun die Qual der Wahl ;-)
von Johannes M. (johannesm)
Bei Eclipse kann man einfach jeden Tab aus dem Hauptfenster anfassen und
irgendwo auf den Monitoren verteilen. Man kann also beliebig viele
Quelltextfenster anzeigen.
Ich nutze meinen zweiten Monitor lieber für Mikrocontroller.net, oder
mal alternativ für Doc's.
von Erich (Gast)
Ich rate dir auch, ein "Komplettsystem" zu ünerschaubaren
Einstiegskosten anzuschaffen.
Bei PIC z.B., wie schon hier geschreiben wurde
Beitrag "Re: Informationen zum Einstieg in die µC-Welt"
Und da rate ich dann gleich zum "Pickit 3 Debug Express" (Microchip
DV164131). Das beinhält den Programmer/Debugger PicKit3 , eine kleine
Platine bestückt und funktionsfähig, auch paar Leds sind drauf. Sowie
eine Lehrgangs-CD mit Step-by-step Lernübungen für den Einstieg in "C"
beginnend quasi bei Null.
Kosten sind überschaubar und man kann sofort loslegen, alles
funktioniert.
Unter der Bezeichnung "DM164120-4" kann man eine noch einfachere Platine
(genauer gesagt ein 3-er Set bestehend aus 1x bestückt, 2x unbestückt)
dazukaufen; die ist auch direkt anschlußkompatibel zu dem PicKit3. Für
die beiden leeren Platinen gleich noch Exemplare des dort verwendeten uC
Typs Pic16F1827 dazukaufen!
Kannst alles kaufen z.B. bei Reichelt.
Alles zusammen ist man noch unter 100 Euro und wenn's denn doch nicht
klappt mit dem neuen Hobby kann man's unter Ebay wieder verticken.
Gruss
Um jetzt nicht einseitig nur Microchip zu empfehlen:
Für Atmel uC wäre wohl dann das STK500 ähnlich angesiedelt (preislich).
Das ist aber schon etwas betagt und damit kenne ich micht weniger aus.
Ein STK600 gibt's auch, ist aber deutlich teurer.
von Grey (Gast)
> Steckbrett.
Ich schwimm zwar sonst lieber gegen den Strom, aber hier muss ich euch
voll zustimmen. Ich hab genauso mit einem Breadboard angefangen,
rückwirkend betrachtet war das der beste Weg. Sehr gute Anleitungen dazu
gibt es bei mikrocontroller.net. Ein ausgezeichnetes Tutorial ist auch
bei gulostart dabei! Such einfach danach, hab den Link gerade nicht
da.
> im DIP Gehäuse.
Seh ich genauso. Ich hab zwangsläufig mit dem einfachen ATtiny13A
angefangen, weil der im gulostart drinnen ist. Trotzdem erstaunlich, was
mit dem kleinen µC alles möglich ist. Nachher habe ich aufgestockt zum
ATtiny85 und für eine Viel-IO-Pin-Anwendung zum ATmega324A.
Danke für Eure persönlichen Ratschläge und Empfehlungen.
Ich werd wahrscheinlich den Weg mit dem Fertigboard von GULO zuerst
einschlagen.
Wenn ich dann das ganze Thema Microprozessor besser versteh werd ich auf
die Breadboard Thematik einsteigen. (Selbstaufbau)
Wenn Ihr wüsstet welche dummen Fragen ich noch auf Lager habe, aber ich
glaub da müsste ich ein neues Thread aufmachen.
Ach ja, es gibt ja keine dummen Fragen, hab ich einmal gehört. :-)
Soll Euch nicht hindern weitere Empfehlungen und Ratschläge
abzugeben.......
