Forum: HF, Funk und Felder RFM12 Hausautomatisierung - Hat jemand Erfahrungen?
von Sebastian E. (s-engel)
Guten Morgen!
Wir möchten gerne eine Hausautomatisierung auf Funkbasis mit RFM12
Modulen aufbauen.
Leitungen ziehen ist leider nicht möglich.
Darüber hinaus soll das ganze System komplett Rückbaubar sein.
Es soll erstmal folgende Funktion ermöglicht werden:
Pro Raum ein Rolloschalter. Dieser verschwindet in einer UP Dose und
ersetzt den standard Hoch-Runter-Taster. In die Blindabdeckung soll ein
kapazitiver Sensor integriert werden.
Es gibt eine Zentrale, worüber alle Rollos gefahren werden. Auch in
Abhängigkeit von Licht und/oder Uhrzeit.
Die Zentrale soll später erweitert werden um Licht- und
Temperatursteueraufgaben auszuführen.
Nun bin ich dabei den "Funkbus" zu planen.
Die Leistung eines RMF12 (433 Mhz) ist absolut ausreichend (getestet).
Nun stellt sich mir die Frage, wie verhindere ich kollisionen auf dem
Funkband.
Im Netz gibt es genügend Beispiele für eine Peer-to-Peer
Funkkommonikation, aber ich habe noch keins gefunden wo ein System mit
mehrern Sendern und Empfängern detailiert vorgestellt wird.
Es begrenzt sich meistens auf "Funksystem mit mehreren RFM12 und SNAP
Protokoll", ohne weiteren Details.
Reicht eine unidirektionale Verbindung oder sollte man bidirektional
funken?
Hat jemand erfahrung mit mehreren RFM12 Funkquellen?
Kennt jemand noch eine gute Webseite zu dem Thema?
Gibt es eine art Referenzprojekt zur kombination RFM12 + AVR + SNAP?
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Danke und Gruß!
 Sebastian
von Tom M. (Gast)
> Funkband.
Du kannst sie nicht verhindern, weil du keine Kontrolle über alle Sender
in diesem Frequenzband hast. Wahrscheinlich funkt auch der Autoschlüssel
des Nachbarn auf dieser Frequenz, uvm.
Es gibt Strategien/Algorithmen wie CSMA/CD und CSMA/CA oder auch Token
basierte Verfahren. Alle haben ihre Vor- und Nachteile. Thema generell
ist "media access control", MAC.
SNAP passt nicht in diesen Kontext. (Ich kenne SNAP als Bestandteil der
Ethernet Spezifikation, es dient dazu anzuzeigen, welches höhere
Protokoll im Ethernet Frame transportiert wird).
von ♪Geist (Gast)
>wie verhindere ich kollisionen auf dem Funkband.
Du brauchst Transceiver-Module. Beim Senden läßt du den Empfang auch vom
"Master" bestätigen.
Benedikt K. hat sich um die RFM Module besonders verdient gemacht und
damit ganze Netzwerke aufgebaut:
Beitrag "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module"
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_RFM12
Da ist sicher was für dich dabei.
von R. M. (rmax)
Doch, paßt schon...
> (Ich kenne SNAP als Bestandteil der Ethernet Spezifikation,
> es dient dazu anzuzeigen, welches höhere Protokoll im
Hier war S.N.A.P. gemeint, das Scalable Node Address Protocol:
http://www.hth.com/snap/
Zum Thema Hausautomatisierung mit RFM12 gibt es unter http://jeelabs.org
einen sehr guten Blog (+ Webshop).
von Martin S. (lurch)
Hallo Sebastian,
ich hatte vor einigen Jahren ähnliche Anforderungen, wie die von Dir
beschriebenen. Mein Anspruch war allerdings, möglichst alles bis ins
letzte Detail selbst zu programmieren / entwerfen, daher wollte ich
keine fertigen Lösungen verwenden.
Hier im Forum wirst Du viele Informationen zu allen möglichen
Anwendungen mit den RFM12 finden, schau am besten auch mal bei
roboternetz.de vorbei, dort sind im Wiki viele der
Initialisierungsparameter dokumentiert.
Zu Deinen konkreten Fragen: Auf jeden Fall empfehle ich, ein
bidirektionales Protokoll zu verwenden. Ich habe da einige nervige
Erfahrungen mit den FS20-Geräten machen müssen. Selbst, wenn man Befehle
zur Sicherheit mehrfach aussendet, weiß man letzten Endes doch nie, ob
er nun wirklich angekommen ist. Und das kann je nach Steuerungsvorgang
sehr schlecht sein.
Bei mir war die Implementierung irgendwann zeitlich aus dem Ruder
gelaufen, so dass ich (auch im Hinblick auf den WAF-Faktor) dann
zunächst doch zu einigen fertigen Komponenten gegriffen habe (FS20,
HomeMatic, IP-Symcon). Nach und nach implementiere ich jetzt eigene
Dinge, zur Zeit laufen hier immerhin zwei Radar-Bewegungsmelder, die
über RFM12 an einen PC die Bewegung melden. Am PC hängt ebenfalls ein
RFM12/AVR über RS232. Das Auswerten mache ich derzeit mit PHP-Scripten
in IP-Symcon. Es wird dadurch die Beleuchtung in zwei Räumen gesteuert,
die Aktoren sind allerdings (noch) HomeMatic-Geräte.
Ich empfehle, einfach mal anzufangen, zwei bis drei Testgeräte
aufzubauen, die Du auch mal z.B. in verschiedenen Räumen aufstellen
kannst. Dabei wirst Du sicher schon auf erste Probleme stoßen, zu denen
Du dann hier konkrete Fragen stellen kannst.
Aber ein fertiges, tolles Referenzprojekt, das Deinen Anforderungen
entspricht, habe ich bislang selbst nicht gefunden. Und meine eigene
Lösung ist noch nicht fertig, werkel derzeit an der Verschlüsselung.
Gruß, Martin
Edit: Typos
von Markus .. (10mhz)
> Modulen aufbauen.
Du musst Dir im klaren sein was das für ein Aufwand (Zeit) bedeutet.
Ich hab z.B. auch ein Mischbetrieb laufen mit Homematic und RFM12B
Modulen.
Homematic für alle Licht Ein/Aus Aufgaben und RFM12 für Spezialaufgaben
für alles was es von Homematic nicht gibt bzw. man flexibler mit RFM12B
ist(z.B. Temperatursensor mit Solarzelle drauf + LI-Ion Batterie und
RFM12B, Stromzähler Modul mit S0 + RFM12B, Gaszähler Modul mit
Reed-Switch +RFM12B.......)
von Hanns-Jürgen M. (yogy)
Da muß ich auch meinen Senf (in Form von Fragen) dazugeben.
Ich habe mir 4 dieser Transceivermodule (868 MHz) in der Bucht gekauft
(art. Nr. 140919624451) und will ein wenig damit "rumspielen". Ziel ist
ebenfalls einen Vernetzung von Sensoren und Aktoren im Haus.
Frage 1: Laufen diese Modülchen so wie sie sind, oder muß ich da eine
Antenne mit Anpassung dranbasteln?
Frage 2: Mich interessiert irgendwie das FS20 Protokoll, für das es
fertige Snesoren/Aktoren gibt. Können die RM12-Module dieses Protokoll
empfangen? Und/oder gibt es andere Billigsensoren auf China, die damit
empfangbar/steuerbar sind? Falls nicht, auch kein Beinbruch, ich habe
mal ein eigenes Protokoll spezifiziert, aber dann müßte ich halt alles
selber bauen. Vorteil wäre: Was nicht veröffentlicht, kann nicht gehackt
werden.
(Leider ist meine HF Erfahrung mehr als gering... insb. bei über 10 MHz,
daher hoffe ich mal, daß ich auf der HF Seite nicht basteln muß. )
Ich werde mit den Tests in 3..4 Wochen anfangen können. Meine
Erfahrungen teile ich hier dann gerne mit.
Viele grüße
Yogy
von Davis (Gast)
1. Stück Draht (z. B. 17 cm).
2. FS20 ist möglich, wird aber nicht direkt unterstützt.
Infos zu 1 & 2: http://jeelabs.org/2009/04/29/rfm12-vs-rfm12b/
Danke, super.
von Pfiffig (Gast)
Gut zum Experimentieren mit RFM12 bei Haussteuerungen eignet sich
diese Platine
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=268
Beinhaltet neben RFM12 gleich den Controller und paßt überall rein.
Ich hab damit gute Erfahrungen gemacht, innerhalb des Hauses gibt es
keinerlei Funkprobleme, selbst dickste Kellerwände stören nicht.
Nicht bei 868 MHz, da ist Lambda rund 35 cm. Eine Lambda/4 Antenne also
nur ca. 8-9 cm. Gut geeignet für die 868 Mhz Module sind Antennen aus
alten CT1 Schnurlostelefonen, die Fehlanpassung ist akzeptabel bei den
paar mW.
Kleines Update: Habe dank der hier angegebenen vielfältigen Links eine
Datenübertragung (kleiner Test mit zwei Modulen aber nur einem
Prozessor) im "Standard" FSK laufen.  **happy**
Als nächstes werde ich zwei Prozessoreinheiten nehmen, dann kann ich
auch die Reichweite testen.
An FS20 gebe ich mich dann mal ran, wenn ich Zeit habe... Im
Frühjahr/Sommer nehmen mich zumeist Renovierungsarbeiten und Frondienste
im Garten in Anspruch...
von Varun (Gast)
FS20 würde ich nicht einsetzen, da es keine Rückmeldung gibt.
Das ist mir schon klar.. gibt es denn bezahlbare Funksensoren
(Bewegungsmelder etc) mit dokumentiertem, RF12B tauglichem Protokoll?
Natürlich könnte ich das alles selber bauen, aber: 1. Mechanik (der
Horror jedes Elektronikers) 2. Stromversorgung (Energiesparend)  3.
weitere HW und SW Arbeiten mit notwendigen EW-Tools für die
Controller.... Gut, ich hätte da Tolls für PIC16C/F84 oder für den
AVR2313 (so hieß er doch??).. Tiny müßte dann auch gehen...
von kopfkratzer (Gast)
kopfkratz
Also was Du benötigst ist ein eigenständiges Protokoll das Dir
eineindeutig die Zugehörigkeit zu Deinen Modulen zeigt.
Ich persönlich würde das so realisieren das Du eindeutige IDs vergibst
die jedes Modul auswertet, z.B. "MeinHausbusInnerGarage" als Haupttoken
und dann die einzelnen Module durchnummerieren.
Wenn Du paranoid bist und eine Herausforderung willst, dann verwende
eine Verschlüsselung die pro Modul einen eigenen PrivateKey hat und
deswegen auch ausschließlich vom adressierten Modul entschlüsselt und
ausgeführt werden kann.
Ansonsten sollte ein einfaches Handshake reichen, also Master sendet an
"MeinHausbusInnerGarage"001 den Befehl "LichtAus", nach einem Timeout
von xy Sekunden sendet er wieder und wenn dann das Modul
"MeinHausbusInnerGarage"001 dem Master "MeinHausbusInnerGarage"000
zurücksendet "LichtAus" ist es erledigt.
Das ist unabhängig vom Übertragungsweg.
Lieber Kopfkratzer,
danke für Deine Ausführungen.
Ich habe einige Busprotokolle (mit) spezifiziert, zum Beispiel den
Batteriebus der deutschen Batterieindustrie / ZVEI, der im BiCat
verwendet wurde oder noch wird (1992) und auch ein
Hausautomatisierungsprotokoll (1993). Letzteres lief ursprünglich über
einen "Eindrahtleitung" (Coax), später RS485 und seit 2 Jahren auch über
TCP/IP. Ist also alles vorhanden. :-)
Mir geht es im Moment mehr ums Spielen und die kostengünstige
Einbeziehung von Funksensoren.
von Varun (Gast)
Nicht das ich etwas kenne. Allerding habe ich vor Jahr und Tag in den
Weiten des Internets ein Projekt gesehen, bei dem eine vorhandene
Hardware (Funktsteckdose) mit einem neuen Funkmodul ausgestattet wurde.
Ein paar RFM12B Module kombiniert mit ATEMGA's sind keine große
Herausforderung. Es gibt auch jede Menge Beispiele dazu in diesem Forum
und im Web.
Und warum nimmst Du nicht gleich sowas wie Homematic ?
Hi Markus,
viele Wege führen nach Rom. Und sicher ist es "einfacher", auf etwas
Bestehendes zurückzugreifen.
Der Einsatz von "fertigen" Systemen läuft mir allerdings immer etwas
gegen den Strich, da ich gerne meine Vorgaben verwirklicht sehen möchte.
Das ist nur mit offenen Systemen möglich, ob das "Homematic" bietet,
weiß ich nicht.
Beispiel: Meine Heizung hat drei Heizkreise pus Brauchwasser, die damals
von einem Landis & Gyr Regler geteuert wurde. Da ich das gerne vom PC
aus fernsteuern wollte bat ich Landis um Freigabe des
Schnittstellenprotokols. Dies wurde mir (natürlich) verweigert.
Daraufhin habe ich die ganze L & G Schei*e rausgeschmissen und selber
eine Steuerung entwickelt. Nebeneffelt: 15...20 % Öleinsparung durch
eine nun völlig flexible Steuerung der Anlage. Aber das nur am Rande.
Ich sehe die ganze Geschichte (noch) als Bastelei und Zeitvertreib,
einen konkreten Plan habe ich (noch) nicht, So habe ich mich in der
jüngeren Vergangenheit mit Ethernet-Modulen, WLAN Modulen, GSM-Modulen
und mit TFT Displays beschäftigt.
Viel Grüße
Yogy
von eku (Gast)
Ethersex sendet und empfängt seit neuhesten auch FS20/FHT u.a. über
RFM12:
http://ethersex.de/index.php/RFM12_FS20
@eku Super, danke.
von Hubtau (Gast)
> RFM12:
Sehe ich das richtig, dass das Projekt nur für Linux ausgelegt ist? Oder
kann man "ethersex" auch unter Windows compilieren?
@eku
unter LINUX braucht man einen Compiuler, der unter LINUX läuft, unter
Winddof einen für Windoof. Der Sourcecode ist (soweit ich gesehen habe)
in "C", und dem ist es völlig egal, wer ihn compiliert.
Ich nehme mal an, das funzt alles ganz vortrefflich mit dem AVRStudio
(Windows)
von Hubtau (Gast)
> (Windows)
Da bin ich skeptisch. Von Windows ist nirgends die Rede:
http://ethersex.de/index.php/Quick_Start_Guide/Preparation
Dem Sourcecode (für AVR) ist es völlig wurscht, wer wann wo und womit
ihn kompiliert.... Du brauchst nur den passenden (Cross-)Compiler. Bei
ATMEL kannst Du Dir AVRStudio 6.0 kostenlos herunterladen... Läuft bei
mir unter WINDOOF 7.  BINUTLS und GCC brauchst Du beim Studio 6.0
ohnehin nicht mehr zu installieren. Du brauchst nur einen Programmer,
z.B. DIAMEX für knapp 20 Euros
von Hubtau (Gast)
Zum Spass habe ich mir das Ethernet Projekt von github geladen. Stolze
10 MBytes warten auf die Verarbeitung. Zum Beispiel das angehängte
Konfigurationsfile.
Bleibe skeptisch.
von Hubtau (Gast)
Die Empfehlung der Entwickler ist eindeutig:
http://old.ethersex.de/index.php/Voraussetzungen#Windows
Unter Windows wird das nichts.
von Ralf (Gast)
Darf ich mal kurz die Frage zwischenrein werfen, ob die RFM12B-Module ne
Funkzulassung haben?
Ralf
Die SW (nicht der Compiler) soll doch später auf einem AVR-Prozessor
laufen, oder habe ich das falsch verstanden?
von Hubtau (Gast)
Hast du richtig verstanden. Nur versuche einmal aus dem ganzen Wust die
Quellen die C-und H-Dateien zu isolieren.
Das dürfte - wenn es überhaupt geht - nicht einfach sein. Kein Wunder,
dass man im Internet zu Windows & Ethersex nichts findet.
Oder anders fomuliert: Wenn es für dich einfach ist, dann freue ich
mich, wenn du die Quellen fürs Windows AVR-Studio übersetzungsbereit
postest.
von R. M. (rmax)
Und warum installierst Du Dir nicht einfach ein Linux dafür, ggf. in
einer virtuellen Maschine?
von Hubtau (Gast)
Darum geht es in dieser Diskussion nicht (siehe oben).
von R. M. (rmax)
Hast Recht, was soll also Deine Bohrerei zu Ethersex und Windows, wo
dieser Thread doch eigentlich ein ganz anderes Thema hat?
von Hubtau (Gast)
Natürlich habe ich recht, das bedarf keiner weiteren Erwähnung.
@Hubtau
sollte Routinen daraus benötigen, kann ich sie dann gerne posten.
Nur, was soll das? C ist C, H ist H. Also, ohne mir das hier genauer
anzusehen, reicht es doch, die h und c Files in das Studio-Projekt zu
kopieren. Und natürlich nicht das makefile vergessen. Das wäre dann IMHO
das einzige, das angepaßt werden müßte.
Aber wie gesagt, ich habe mir das ETHERSEX Projekt (noch) nicht genauer
angesehen. Und da ich nur Hinweise zu FS20 suche.... BTW: Damit SW
"meinen" Normen und Vorstellungen entspricht, schreibe ich ohnehin
üblicherweise alles "neu", ich nutze dann nur die Parametervorgaben und
die grobe Struktur des Algorithmus bzw. teste sie. Ich nehme mal an, das
sieht auch wieder jeder anders.
Also lassen wir doch die müßige Diskussion an dieser Stelle. (siehe auch
rmax)
von Hubtau (Gast)
> @Hubtau
Darauf werde ich zurückkommen
Am Wochenende werde ich versuchen, die Quellen so aufzubereiten, dass
sie mit AVR-Studio kompiliert werden können.
Über FS20 bin ich auch das Ethersex-Proket gestoßen und habe mich dann
hier bedient (http://jeelabs.com/products/jeenode).
> rmax)
In diesem Sinne. EOT.
von Hubtau (Gast)
EOT -> ETX
Falls es interessiert: RFM12B aktuelle Tests
Modul 1 sendet die Daten, aktuell: Temperatur.
Modul 2 empängt die Daten und zeigt sie an.
Innerhalb meines Hauses schaffe ich maximal testbare Entfernung von rund
17 m vom 1. OG in den Keller (Betondecken). Messung außen von meinem
ARbeitsplatz (Sendet) durch zwei Wände 10 m innerhalb des Hauses und
dann noch 50 m freies Feld. Größere Distanz konnte noch nicht getestet
werden...
Antenne "Stück Draht" 8,5 cm bei 868 MHz.
Die 5-Euro Dinger sind viel besser als gedacht!
von Holger W. (holgerw)
Ist zwar keine "Haus"automatisierung, aber eine kleine für die Wohnung,
alles mit RFM12 433MHz
- Innentemperatur
- Temperatur Fußboden
- Aussentemperatur
- Fensterzustand (Balkontür) / Helligkeit
- Temperaturregelung FBH für das Wohnzimmer / Einschalten der Heizung
Bad zu bestimmten Zeiten
- Anwesenheitsdetektor per Bluetooth (eigentlich: ist mein Handy in
Reichweite, wobei die BT Reichweite nicht so toll ist)
- Radiowecker
- Internetverbindung für Abfrage Google Kalender (Weckzeiten, Urlaub,
Anwesenheit), zentrale Uhrzeit NTP  und vorbereitet für Weboberfläche
Es gibt keine Zentrale, alle Geräte werten die gesendeten Informationen
für sich aus.
Ich verwende kein Handshake, bis auf die Temperaturfühler aussen/FBH und
Fenster machen aber alle Geräte "listen before talk".
Die Informationen werden mehrfach gesendet bzw. wenn mal eine Temperatur
verloren geht dann reicht auch die nächste nach 5 Minuten.
Ich schalte Geräte  Licht  Temperatur mit Elro Funksteckdosen, z.b.
Licht ab bestimmter Helligkeit, abhängig von der Anwesenheit meines
Handys ;-)
Bestimmte Standby Geräte werden ebenfalls erst eingeschaltet wenn mein
Handy erkannt wurde.
Über einen RFM12 USB Stick empfängt ein PC Temperaturwerte /
Heizungszustand zur Auswertung.
Alles eine nette Spielerei, speziell auf meine Wünsche zugeschnitten,
nichts professionelles, es macht aber Spaß.
Holger
@holgerw
Sehr interessant..tolle Ideen.
 Habe ich das richtig verstanden? Die Sensoren senden ohne Aufforderung
"drauf los" und bestimmte andere Module reagieren darauf. Da sind
Kollisionen zu erwarten. Du schreibst, die Sensoren senden die Daten
mehrfach... Hast Du ein bestimmtes Verfahren (Zufallszähler) für die
neuaussendungen? Werden Kollisionen detektiert? In welchen Zeitabständen
senden die Sensoren? und wie oft/in welchen Zeitabständen wird die
Sendung wiederholt? Sind Deine Sensoren batterieversorgt? Lebensdauer?
Prozessor AVR oder PIC oder sonst was?
Ich selber verwende bislang ein verdrahtetes System mit einem Master
(Zentrale), der die einzelnen Slaves abfragt. Dadurch habe ich kein
Kollisionen, jedoch müssen die Module Senden und Empfangen können. Ich
überlege nun, einige Außensensoren (Bewegungsmelder etc) einzusetzen,
die batterieversorgt sein müssen..
Viele Grüße
yogy
Hallo yogy,
ja das ist richtig, die batteriebetriebenen Module senden ca. aller 5
Minuten einfach drauf los.
Empfangsroutinen sind dort nicht implementiert.
Kollisionen werden nicht detektiert. Es wird nur gemeldet, wenn ein
Sensor nicht mind. aller 30 Minuten einmal gemeldet hat.
Alle anderen machen LBT (listen before talk), das gibt eine für mich
ausreichende Sicherheit.
Wenn ein Modul etwas gültiges empfängt, wartet es mindestens 3 Sekunden
+ eigene ID in Sekunden bevor es selber senden würde, also der Luftraum
frei ist ;-)
Die Datendiagramme sind zwischen 5 und 25 Bytes lang, also auch recht
kurze Übertragungszeiten.
Befehle für die Funksteckdosen werden 3x gesendet, im Abstand von 10
Sekunden.
Je nach LBT verschiebt sich das auch mal.
Ich habe eine Funksteckdose auch mal umgebaut mit RFM12, allerdings sehe
ich den Aufwand zum Nutzen noch nicht.
Andere Informationen werden zyklisch abgefragt bzw. gesendet, Zeiträume
zwischen 5 und 15 Minuten bzw. bei einem Statuswechsel sofort.
Alles basiert auf PICs, hier kommt der 18F25K22 für die
batteriebetriebenen Module zum Einsatz.
Der PIC ist überdimensioniert, aber für diese Gruppe hab ich die
Routinen fertig da.
Temperaturfühler ist ein TSIC306.
Mit 4 AA Batterien reichen die Sensoren etwa 8 Monate, gesendet wird ca.
aller 5 Minuten.
Ich weiss das ist nicht sehr lange, aber ich bin zufrieden damit. Da
wäre vermutlich noch einiges rauszuholen.
Die Batteriespannungsüberwachung mit dem RFM12 steht noch auf dem Plan,
so dass man rechtzeitig reagieren kann.
Protokoll hab ich mir wie folgt ausgedacht:
Länge | Befehl | SenderID | n * Nutzdaten | prüfsumme_high |
prüfsumme_low
Der Befehl kann ein INFO  COMMAND oder ASK sein, danach der Typ (in
einem Byte verschlüsselt).
So kann z.b. die Temperaturregelung in Abständen das aktuelle
Datum/Uhrzeit anfordern:
ASK DATUM  und zurück kommt INFO DATUM
Hier fällt mir gerade auf das es doch so etwas wie Handshake gibt,
bekommt der Fragende kein Datum versucht er es aller 5 Minuten immer
wieder.
Wenn der PC läuft werden alle Funkinformationen geloggt sowie die
Temperaturen in ein Diagramm übertragen.
Ist der PC aus werden die Temperaturen im Temperaturregler selber aller
15 Minuten gespeichert und wenn der PC wieder eingeschaltet ist holt er
diese Informationen dann ab. Da mir der Speicher im PIC fehlt muss er
das aller 24h einmal machen, sonst gehen Daten verloren.
Holger
Zur Reichweite mal noch.
Ich hab ein Modul mal so programmiert, dass es jede Sekunde einen
hochlaufenden Zähler sendet. In meinen 70qm kein Problem, allerdings
alles nur "Pappwände".
Dann ab ins Treppenhaus und 3 Etagen langsam herunter. Nach 2 Etagen
wurde der Empfang erst schlechter.
Haus ist 1999 gebaut, vermutlich Stahlbetondecken.
Ich sende auf einer von 433.92 etwas abweichenden Frequenz, aber noch im
zulässigen Bereich.
Holger
Hi Holger,
danke für die ausführliche Beschreibung. Die Idee, die Modul-ID mit der
Wartzeit zu verknüpfen, finde ich klasse.
Ich habe von einem früheren Projekt hier noch eine ganze Reihe PIC 16F84
herumliegen, mal sehen, vlt. veruche ich mal, damit einen einfachen
Sensor aufzubauen, falls die mit 3,3 V laufen.
Bez. Batteriecversorgung "trüme" ich von einer CR2032-Knopfzelle, die
das System mind. 1 Jahr am Leben erhalten soll... mal sehen, ich werde
berichten.
Leider wird das einige Monate dauern, da ich jetzt erstmal andere Dinge
zu erledigen habe...
mfg Yogy
