Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzteiler Faktor 10 für 100 MHz Eingangssignal
von Philipp P. (putzer_philipp)
Hallo Allerseits,
ich bin grad auf der Suche nach einem IC welcher mir eine
Eingangsfrequenz von ca. 100MHz um den Faktor 10 runterteilt. Ich hab
auch einige Infos hier im Forum gefunden, leider waren die vorgestellten
ICs nicht bis zu einer Frequenz von 100 MHz nutzbar. Das Signal selbst
ist ein Sinus (single endet). Das würde vorher durch einen Komparator
geschickt werden und könnte danach geteilt werden. Den Ausgang des
Teilers kann ich auch wieder entsprechend filtern.
Ich habe folgende ICs gefunden:
 - 7490
 - MC14018
Bei TI hab ich zwar ähnliche Komponenten gefunden, aber da war bei 25MHz
auch schon schluss. Eine PLL will ich nicht verwenden, da der Teiler,
wenn ich denn einen finden würde, bereits Teil einer PLL ist
Danke für jede Info
Philipp
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Guck dir die Logik ICs der Reihe 74ACxxx an, die gehen locker bis
100MHz.
Teilen und Faktor schließen sich btw aus, das is dann ein divisor ;)
von Axel S. (a-za-z0-9)
Warum muß es gerade Teiler 10 sein? Bei hohen Frequenzen sind
Zweierpotenzen einfacher zu realisieren.
>  - 7490
Standard-TTL geht nicht bis 100MHz. 74S oder 74AS sollte es schon sein.
Oder 74AC, 74LVX.
Z.B. 74S112 - 2x JK-Flipflop bis ~120MHz
74AC74 - 2x D-Flipflop bis 150MHz
74AC390 - 2x Dezimalteiler (Datenblatt finde ich gerade nicht, sollte
aber 100MHz schaffen)
>  - MC14018
Das wäre dann ECL. Braucht ungewöhnliche Pegel/Versorgungsspannung.
Tu doch mal Butter bei die Fische! Soll das ein Teiler innerhalb einer
PLL sein?
Nachtrag: aus dem Bereich Rundfunk-/TV-/Sat-Empfang gibt es  Teiler, die
dann freundlicherweise auch gleich Sinussignale mit kleiner Amplitude
verarbeiten können. Die haben aber alle keinen Teilerfaktor 10:1.
Gebräuchlich sind 32:1, 33:1, 64:1, 65:1, 128:1, 256:1
XL
von Thomas (Gast)
Noch ein paar Bauteilvorschläge im Forum bei 60MHz nach 10 MHz
Beitrag "Frequenzteiler 60/10 MHz"
Axel Schwenke schrieb:
>>  - MC14018
ups. Vertan. MC14xxx ist ja Standard-CMOS 4000er Reihe. Die kommen ja
kaum bis 10MHz, geschweige denn bis 100.
XL
von S. K. (hauspapa)
Für 100MHz Komparatoren hab ich mich bisher nicht Interessiert, würde
mich aber freuen wenn Du mal eine Bauteilbezeichnung in den Raum wirft.
Zum Teiler:
Schau Dir mal MC74AC161DG an. Gibts bei Digikey ab Lager.
Überhaupt kann ich in diesem Fall die Suchmöglichkeiten bei Digikey
unter:
Produktverzeichnis  > Integrierte Schaltungen (ICs) > Logik - Zähler,
Teiler
empfehlen.
Gute Nacht
Hauspapa
danke für die Infos.
Den 74AC390 gibs leider nicht mehr (zumindest nicht bei Digikey und oder
Farnell), aber der würd genau das machen was ich brauche. Einmal durch
zwei und dann durch 5.
Wenn ich einen binary-counter nehme z.b. den MC74AC161DG was mache ich
mit den Load Inputs? Die kann ich dann ja weg lassen wenn ich nur
aufwärts zähle, oder? Ich würde dann die Qn nehmen, und die in ein AND
führen, welches auslöst wenn der Stand 10 (0b1010) erreicht hat. Dann
hab ich meine zehntel Frequenz und resettiere dann auch den Counter. Ist
das so in etwa korrekt?
Zur anwendung: Ich hab eine Referenz von 10 MHz, die ist fix und kommt
von außen. Das system selbst arbeitet bei 100MHz. Zum Phasenlocken kommt
einen PLL zum einsatz, nur muss ich eben die 100MHz auf die 10MHz
bringen. Die 100MHz sind auch relativ fix, mit leider sehr geringem
tuning range.
Danke für eure Hilfe
Philipp
von karadur (Gast)
Hallo
bei RS Components: TCA74ac390.
von karadur (Gast)
Sorry : TC74ac390
von Harald W. (wilhelms)
> 100MHz.
Gibts denn keine Faktoren < 1?
Gruss
Harald
Super, danke! Ich werds mal mit beiden Typen probieren.
Wenn ich dem Binärzähler den wert 1010 (also 10) vorgebe (bei den
P-Eingängen), dann würd der ja auch von da auch runter zählen, oder?
Wenn du die Frequenz mit nem Zähler direkt durch 10 teilst und dann die
Ausgänge verundest haste immernoch nen sehr kurzen Impuls, den der
100MHz.
1 Puls und 9 pausen -> doof.
Daher:
Den Counter mit 3 preloaden und bis 8 Zählen lassen fürn 3 fach UND
(teilt durch 5).
Das dann an ein Flipflop und schon haste durh 10 geteilt und nen DC von
50/50.
Nein. Das wäre zu langsam. Der '161 kommt dir aber entgegen dadurch, daß
er
1. synchron ladbar ist und
2. einen Ausgang TC hat, der beim maximalen Zählerstand (15) auf H geht
Um mit dem '161 einen Teiler N:1 (N=2..16) zu bauen, würde man TC
negieren und mit /PE verbinden. An die parallelen Eingänge des '161 legt
man das Bitmuster für K=16-N an. Der '161 zählt dann K, K+1, ..., 15, K,
Und weil man das Teilerverhältnis durch den Ladewert "programmieren"
kann, nennt man das ganze dann einen programmierbaren Teiler.
> bringen.
Dann wäre die erste Frage, ob der Phasenkomparator überhaupt 10MHz
schafft bzw. ob er mit 10MHz laufen muß. Du könntest ja sonst genausogut
die 100MHz erst mit einem schnellen 4:1 Teiler auf 25MHz teilen. Das
dann mit einem unkritischen 10:1 Teiler auf 2.5MHz. Und die mit dem
ebenfalls durch 4 geteilten Referenztakt vergleichen.
Auch noch interessant wäre, ob der Phasenkomparator mit beliebigen
Tastverhältnissen klarkommt oder ob er symmetrische Signale braucht.
XL
von Reinhard Kern (Gast)
Ja, wenn Eingänge zum Setzen da sind - du musst dann halt bei 0 neu
laden. Aber ob du jetzt bei 10 resettest oder bei 0 neu lädst, die
entsprechende Schaltung muss auch ausserordentlich schnell sein, denn
der Vorgang muss ja abgeschlossen sein, bevor der nächste Zählimpuls
kommt.
Mit programmierbarer Logik (GAL, CPLD, FPGA) ginge es übrigens auch,
wäre aber logischer Overkill. Aber vielleicht kann man ja noch mehr
Funktionen reinpacken, so dass nur noch 1 Logik-IC nötig ist.
Gruss Reinhard
von Uwe (Gast)
Wenn du ein 50%igen Tastgrad haben willst must du durch 5 teilen und ein
JK-FlipFlop (J=K=1)dahinterschalten bzw. Toggle FlipFlop (T-FF), welches
durch 2 teilt.
> durch 2 teilt.
Sowas ist im 7490 schon drin. Man muss nur einen genügend schnellen
Typ (S, ACT, HCT oder so) davon finden.
Gruss
Harald
von Tiefer Stapel (Gast)
Alternativ zu einem CPLD wuerd ich auch ein MC100EP016A empfehlen.
Ich hab grad ein bisschen rumsimuliert, sehe aber, dass der 74ac161 bis
10 zählt und dann immer wieder von neuem geladen wird. Das Signal am TC
pin hat auch eine geringere frequenz als das Eingangssignal, allerdings
ist die Periodendauer 110us statt 100us. Offenbar liegt das an
irgenwelchen verzögerungen, vielleicht vom inverter der den /PE
schaltet? Das ist ein 74AS04 was schnelleres hab ich nicht gefunden...
Beim "Funkamateur" gibts noch den MC12080 Teiler :10 bis 1,1 GHz für
9,00 €
http://www.box73.de/index.php?cPath=82_84_171
die älteren Typen sind dort eher teurer, 95H90 oder 11C90
Bis 100 MHz tut es aber auch ein ACMOS wie oben genannt.
Welche Schaltung?
> Das Signal am TC
Klingt so, als hättest du den von mir vorgeschlagenen Teiler 10:1 mit
/LE = /(TC) versucht. Aber in der Tat wird die Funktion bei 100MHz =
1/10ns nicht garantiert. Die Verzögerung von CP zu TC sind schon 6ns,
dazu kommt die Laufzeit durch den Inverter. Und dann will der '161 noch
4ns Preload-Zeit für /PE (vor CP). Alles typische Werte aus dem
Datenblatt des 74AC161 von Fairchild. Im worst case wird das nochmal
schlimmer. Ein Inverter mit Durchlaufzeit 0ns würde gerade so reichen.
Die Alternativvariante mit einem externen Gatter, das z.B. auf "9"
testet und dann synchron eine 0 lädt, ist auch nicht besser. 5ns Delay
CP zu Qn, 4ns Preload für /PE. Bleibt 1ns für das Gatter.
Bleibt die Variante mit einem schnellen FF als 2:1 Teiler z.B. 74AC74
(knapp, besser 74AC109) und dahinter einen 5:1 Teiler, z.B. mit dem
74AC161.
XL
Super, dann kan nich den auch mal testen. Ich hab vor Jahren mal so
einen ählichen Typen als einstellbaren Teiler (2,4,8 glaub ich
verwendet) habs aber nicht mehr gefunden von wem der war...
danke
philipp
von Ulrich (Gast)
Wenn das ganze für einen PLL sein soll gibt es fertige PLL ICs mit
Teilern und Phasencomparator (z.B. ADF4001, LM7000, LMX....). Allerdings
muss man die ggf. noch Programmieren, und teils passen die Teiler auch
nicht so gut (z.B. beim LM7000). Die Versionen die für FM Radio gedacht
sind, können meist auch direkt das Sinussignal Verarbeiten, teilen aber
leider meist das Ref. Signal.
Ein CPLD wäre eine gute Lösung, wenn man es programmieren kann. Der CPLD
könnte ggf. auch den Phasenkomperator mit übernehmen.
von W.S. (Gast)
Du hast - wie ganz viele Leute vor dir - wieder mal die ganz falsche
Frage gestellt und damit alle Leute auf die falsche Fährte geschickt. Du
willst also einen 100 MHz Takt auf eine 10 MHz Referenz synchronisieren.
Gut, dafür gibt es fertige IC's, die z.Teil auch gleich den Generator
für die 100 MHz mit drin haben, so z.B. der CDCE913 von TI. Guck mal
dort. Was ähnliches bloß mit externem VCO gibt's dort auch. Obendrein
kann man diese Teile vorab fix programmieren (haben ein EEPROM drin), so
daß im Einsatzfall der IC überhaupt nicht mehr eingestellt werden muß.
W.S.
@XL: Simuliert hab ich das mit dem TC negiert auf den /PE Eingang, wie
oben vorgeschlagen. Es liegt sicher an den setup zeiten, daran kann man
wohl nichts ändern. Vorher durch zwei zu Teilen und dann bis 5 zählen
lassen hab ich auch mal versucht zu simulieren, das Ergebniss ist aber
in etwa das selbe.
Ich werds mal mit dem MC12080 versuchen, schaun was der so bringt
Das Problem worin der Teiler eingebaut werden soll ist eine Mischung aus
Laseroszillator und Rb-Frequenznormale. Das Ding, welches die 100MHz
generiert hab ich also schon, kann als VCO betrachtet werden. Referenz
und Phasendetektor auch, also fehlt 'nur' noch der Teiler und der Filter
Das Ganze in einen FPGA (also Teiler, Phasendetektor usw.) rein zu
packen liegt noch noch etwas weiter entfernt, das System soll mal
konzeptionell aufgebaut und getestet werden. Daher werdens auch zuerst
mal ein paar einzelne Komponenten werden die nach und nach
zusammengestellt werden.
gruß und Danke
Philipp
