Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Altes Drehscheibentelefon
von Ralf (Gast)
ich hab hier ein altes Drehscheibentelefon, bei dem die Leitung zum
Anschluss aus vier Adern besteht (weiss, braun, gelb, grün) und die
Kontakte der Adern sind Steck-Schuhe, die Hufeisen-förmig sind (kenne
jetzt leider den genauen Fachbegriff dafür nicht).
Ich soll das Telefon so herrichten, dass man es ganz normal an eine
TAE-Dose anschließen kann.
Kann mir jemand helfen, ich weiss nicht, wie ich das anschließen soll?
Kennt sich jemand mit sowas aus?
Danke
Gruß Ralf
von Marcus Göttler (Gast)
Weiss und braun dürfte die a und b Ader sein, die kommen auf 1 und 2 vom
TAE Stecker. Grün auf 3 und gelb auf 4 wenn mich nicht alles täuscht.
Weiss und braun genügen in der Regel aber völlig.
von Togger (Gast)
Hi Ralf,
also du brauchst a- und b Ader für ein Telefon.
Die anderen beiden sind die W- und E- Ader.
W steht für Wecker, wurde für Zusatzwecker (ja so nannte die Deutsche
Bundespost früher die Klingel/Glocke) bzw. 2. Apparat verwendet.
Die Ader wird getrennt, wenn den Hörer von der Gabel abnimmst, also die
nicht nehmen, weil nutzlos.
Die Vierte ist die E-Ader und steht für Erdleitung.
Wurde nur für Nebenstellenanlagen verwendet, geht heute über Flash
Taste.
Mittels Erde wurde zwischen Amt (Postnetz) und Nebenstelle hin und her
geschaltet, z.b. bei Rückfrage.
Die brauchst also auch nicht.
Die Farben weiss ich nicht mehr, weil hab mich nie um den Stecker
gekümmert, sondern Dosen beschaltet, und da wird anders gezählt.
Denke mal, dass es von links nach rechts gezählt wird.
Du kannst es nachmessen:
Liegt der Hörer auf, hängt nur die Klingel über 1uF in der Leitung,
also hochohmig.
Hebst den Hörer ab, wird eine Stromschleife über ca. 600Ohm gebildet.
Dir sollte aber klar sein, dass mit dem Telefon nur Telefonieren
kannst, wenn die Telekom den Anschluss noch über Impulswahl (Im Prinzip
war das auch schon Digitaltechnik lol) eingerichtet hat.
Heutige Tastentelefone wählen über Mehrfrequenzverfahren (Töne), daher
sind die meisten Anschlüsse darauf eingestellt.
Ein Scheibentelefon kann das nicht.
Viel Glück
lg Ralf
von Ralf (Gast)
Danke für die Antworten, werd es demnächst ausprobieren.
Ralf
von paul (Gast)
ich habe auch so ein telefon weiss aber nicht was du mit anschlussbuchse
1 und 2 meintst!!
von Wilhelm F. (Gast)
Weiß und braun (a- und b-Ader) genügen völlig. Grün ist die W-Ader, für
Zweitklingel und einige Sonderschaltungen, und gelb die Erdtaste, die
viele Telefone gar nicht haben.
Das alte Analognetz sollte auch das Impulswahlverfahren noch
beherrschen. Es gibt ja auch noch Nostalgiker, die ihren W48 am Netz
noch betreiben.
von Tubie (Gast)
... Sogar an der Fritzbox 7050 tut mein FeTAp 611-2 einwandfrei.
Gruß,
Tubie
von ..... (Gast)
Also hier in Bayern funktionieren die Drehscheibentelefone definitiv
immer noch! Auch wenn am gleichen Anschluss ein DSL-Anschluss geschaltet
ist!
Hoffe das bleibt auch so, denn die Dinger gefallen mir :-)
(sonst muss man halt nen impulswahlverfahren zu
mehrtonwahlverfahren-konverter bauen ;-) )
von 900ss (900ss)
An einer Fritzbox 7270 funktioniert auch noch ein W48. Endlich ein
Klingelton der sich so nennen darf :-)
von Uhu U. (uhu)
> immer noch!
Noch. Das Impulswahlverfahren soll aber irgendwann nicht mehr
unterstützt werden.
Das olle Ding auf MFV frisieren, wäre ja auch noch stark!
Der 611-2 dürfte übrigens ein Überholter sein, kein ganz fabrikneuer.
Der Code 2 stand für Austauschgerät. Man braucht aber nichts zu
befürchten, die wurden vom Fernmeldezeugamt in allen Belangen auf
Neuzustand gebracht, Gehäuse und Hörer desinfiziert und poliert, Kabel
ausgetauscht, Hör- und Sprechkapsel neu, ordentlich durchgemessen,
Parameter justiert, fast besser als ein echter Neuer.
Das sollte nicht allzu mühselig sein, sowas zu basteln. Unter Umständen
brauchte der olle 611 noch nicht mal Extra-Strom, wenn man das richtig
macht.
> unterstützt werden.
Das wäre doch dann eine Aufgabe, für die Jungs was zu bauen.
von Peter Lustig (Gast)
> beherrschen.
Es gibt kein "altes Analognetz" mehr. Die digitalisierung des
Analognetzes wurde schon vor jahren abgeschlossen. Die digitalen
Vermittlungsstellen beherschen aber grundsätzlich auch das alte
Impulswahlverfahren.
Wäre auch nicht weiter tragisch. Ein kleiner AVR der die Wählimpule
entgegenimmt un MFV-Töne ausgibt. Fertig.
von Oliver S. (phetty)
Gibts doch sogar mit Bluetooth:
http://www.sqnewton.com/
von robo (Gast)
Den AVR mußt du aus dem ruhenden Telefonnetz versorgen, ohne daß die
Leitung belegt wird, wenn man kein separates Netzteil will.
von Peter D. (peda)
Nö, es reicht, wenn er nur Strom kriegt, wenn man abhebt.
Dazu ne Z-Diode 3,3 .. 4,7V in Reihe zum Telefon und den MC damit
versorgen.
Der Anschluß liefert maximal 60mA, die muß die Z-Diode abkönnen.
Also erst abheben und dann wählen. Hat man früher immer so gemacht.
Peter
Es kommt ganz darauf an, wo man wohnt. In der Großstadt im Stadtkern
hatte ich schon mal nur 250 Ohm in der Anschlußleitung, und mußte eine
so genannte künstliche Verlängerung (VL, komplexe Impedanz) einbauen.
Sonst dröhnte das Telefon laut auf einem schmalen Frequenzband, und es
tat in den Ohren weh. Die Sprachverständigung Silbenverständlichkeit
wird trotz der hohen Lautstärke schlechter.
So ist das.
von lauscher (Gast)
Kann man heute noch genauso machen, oder aber genau umgekehrt (sofern
man keinen Steinzeitfernsprechapparat benutzt).
Wer heutzutage noch das IWV verwendet, hat entweder viel Zeit (Rentner,
Hartzer...) oder aber ist ein kranker Nostalgiker.
Aber du hast den Anfang des Threads gelesen, ja?
Nöö, glaube ich nicht, daß die alle krank sind.
Viele alte Dinge bringen oft Licht in moderne Dinge. Denn alles Neue
basiert immer auf vorher gegangenem. Und es ist manchmal erfreulich gut,
wenn man Zwischenschritte kennt. Erst kürzlich noch beschäftigte ich mit
dem AGC, Apollo Guidance Computer. Und wie das realisiert war. Bringt
mir auch Grundverständnis für heutige moderne Dinge, irgendwann schließt
sich in meinem Kopf ein Kreislauf.
Schau dir doch ab und zu die Jungs hier im Forum an! Viele kennen nur
einen µC und Bits, und sonst rein gar nichts. Und meinen, sie wären dann
der König.
Mein Telephon ist nur 26 Jahre alt. Schade, ich würde auch einen 611-er
nehmen. Früher haben wir die achtlos auf den Müll geworfen. Mit einem
Borgward Isabella macht das auch niemand.
von Wichtel (Gast)
Schon an Leute gedacht die sich so ein Teil wie mein W28 hinstellen
weil es
a) gut aussieht
b) einen sehr ergonomisch geformten Hörer hat welcher auch nach einer
halben Stunde noch keine Krämpfe in der Hand oder am Ohrläppchen
verursacht
c) jeden Zweitwecker hervorragend erübrigt (und darum von meiner
Fritzbox auch die Nacht durch am "Wecken" gehindert wird)
d) garantiert nicht mit dem Telefon- oder Türklingeln vom Nachbarn
verwechselt wird
e) ein enormer Blickfang für Besucher ist
Bedingt durch e) ist es geradezu "nötig" dass das IWV funktioniert, weil
mehr als 90% beim ersten Anblick fragen ob so etwas wirklich noch
funktionieren kann und nach positiver Antwort fasziniert darum bitten
z.B. mal ihr Handy anklingeln zu dürfen, weil das viele Leute entweder
20 Jahre nicht mehr oder sogar noch nie in ihrem Leben mit solch einer
Technik getan haben.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo lauscher.
> Hartzer...)
Ich hab dienstlich Tonwahl, privat Impulswahl.
.....tatsächlich verwähle ich mich mit der Wählscheibe seltener. Bei den
Tasten hau ich sehr oft mal daneben.
Das relativiert den Geschwindigkeitsvorteil von Tasten letztlich sehr
stark.
Wählscheibe benutze ich auch Problemlos im dunkeln. Das wäre theoretisch
bei Tastentelephonen auch möglich (und blinde machen es ja auch vor),
aber ich drücke sehr leicht die Tasten versehentlich beim Versuch sie zu
ertasten.
Hinzu kommt, das nicht alle Tastentelephone die gleiche Anordnung der
Tasten haben. Aber alle Wählscheibentelephone haben die
Wählscheibenlöcher entgegen dem Uhrzeigersinn in Reihenfolge der
natürlichen Zahlen.
Die Ausnahmen mit der "Zugwähltrommel" auf der einen Seite und den
kangeordneten Tasten auf der anderen Seite lasse ich jetzt einmal aussen
vor.
Ich habe schon mehrere Telephone versehentlich zerschmettert, weil die
neuen so leicht sind, das ich sie versehentlich beim Höhrer abnehmen
durch die Gegend geschleudert habe.
Für jeden kommt der Punkt, an dem er feststellen muss, das er mit einer
neuen besseren Welt nichts mehr anfangen kann, weil er keine emotionale
Beziehung mehr dazu aufbauen kann.
Ich weiss, das ich krank im Kopf bin. Es ist halt nicht mehr meine
Welt...ich versuche das beste daraus zu machen, und solange zu beharren
wie es nur eben geht.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Hallo Wichtel.
> weil es
> a) gut aussieht
Ist kein W48, sieht aber auch gut aus:
http://www.flickr.com/photos/22208362@N03/2197633109/in/set-72157623245426823
> verursacht
Richtig. Und das obwohl der Druckgusshörer ca 1 kg wiegt. ;-)
Die Glocke hat nicht nur hohe, schrille Anteile, sondern auch tiefe
Töne, die besser durch Wände ziehen.
Meine Türklingel ist eine Piezo Sirene mit 110db Schalldruck in einem
Meter Abstand. Aber im Nebenraum schon deutlich schlechter zu hören.
> verwechselt wird
Die hohen Anteile der Glocke erlauben wiederum eine gute
Ortungsmöglichkeit der Schallquelle.
Schönheit liegt im Auge des Betrachters
Dazu hier das Video: http://www.youtube.com/watch?v=9eFkWbRiBok
Wichtig sind die letzten Sekunden des letzten Teils.....;-)
http://www.dl0dg.de
> der König.
Genau! Krank ja, aber nicht wegen dem Telefon.
Wie sollte ich mein Grubentelefon sonst benutzen? Ist auch das einzige
Gerät hier, was definitiv unser Haus und jedem Sturm überleben wird.
Gerüstet für die Endzeit. Macht einfach Spaß!
Der Klang eines W48 ist auch einfach ne andere Liga!Zwei bis drei
Zehnerpotenzen besser als der China-Rassel Piezo.
Komischerweise scheint IWV bei uns im Dorf nicht zu funzen. Sodaß ein
Wandler notwendig wurde. Aber der Anschlußkasten für die Klemmen dieses
Telefons allein ist schon groß genug, einen kompletten 32-Bitter
unterzubringen ;-)
von Wichtel (Gast)
Bernd Wiebus schrieb:
> Hallo Wichtel.
Moin Bernd!
> http://www.flickr.com/photos/22208362@N03/21976331...
Extrem schöne Arbeit! Wirkt sehr Original und ist auch noch sehr
nützlich.
Ich wundere mich auch immer wieder wie gut die alten Teile sind im
Vergleich zu Schnurlostelefonen und auch -gebundenen mit dünnen
Plastikhörern.
Jau.
Ja, vor allem aber ist der Klang als solcher insgesamt so einzigartig
durch die Art der Erzeugung. Die Stell- oder Befestigungsschrauben der
Glocken etwas weniger fest oder die Glocke bzw. Wecker minimal verdreht
gibt gleich einen nochmal vom vorherigen unterscheidbaren Klang.
Danke, eine echte Bereicherung! Ich gehöre rein zeitlich eher zur
"Generation Sitcom und Viva" oder wie man es nennen mag, das ist mal ne
erfrischend tiefgründige und trotzdem amüsante Darstellung! :)
Grüße auch!
von Henrik V. (henrik_v)
Hab auch eins in der Werkstatt :)
Die kleinen Ex Aufkleber stehen da sicher für das Überstehen einer
Explosion.
Wandstärke des Gußgehäuses >10mm??
Massive Messingwählscheibe, so groß, dass man auch mit Handschuhen
wählen kann.
17,8 kg bringt das Baby( oder soll ich sagen Rentner?)  auf die Waage.
Gruß Henrik
von Ganz (Gast)
schön alte Knacker muß es hier haben, die noch wissen, was W48 ist
u.s.w.
Sah neulich im Blödmarkt ein W48 Imitat, das schwarz war und genau die
Originalform hatte. Auch der Nummernschalter hatte dieselbe Form jedoch
waren da, wo die Fingerlöcher zum Aufziehen des Nummernschalters
hingehören, Tastschalter. Wahrscheinlich Tonwahl und aus China.
Gruß, Fernmeldelehrling so um 1960
von Peter D. (peda)
Die Glocken sind so zu justieren, daß der Klöppel sie noch nicht berührt
(etwa 0,5mm Luftspalt).
Erst durch die Resonanz bei 25Hz ist der Klöppelweg so lang, daß er die
Glocken anschlägt.
Ansonsten klirrt es unangenehm.
Peter
Hallo Peter.
Richtig.
> Glocken anschlägt.
Ich habe mal für eine Freundin ein altes belgisches Telephon
flottgemacht.
Hersteller Bell, schwarzes Blechgehäuse mit aufgemaltem Arabeskenmuster
und einem klappbaren Messingbügel zum umhertragen.
In Belgien wurden wohl keine 25Hz sondern 50Hz für den Wecker verwendet,
daher musste ich die elektrische Resonanz durch zusätzliche
Kondensatoren herunterziehen.
Durch die großen Kondensatoren wurde die Güte des Schwingkreises
schlecht, und die mechanische Resonanz stimmte ja auch nicht. Darum war
das Teil immer etwas leise für meinen Geschmack.
Eine zusätzliche Drossel in Serie mit dem Wecker zur Erhöhung der Güte
brachte auch keine Verbesserung. Der Wecker bekam nur noch einen Teil
der Spannung.
Ausserdem wurde es eng im Gehäuse.
Oder es "brummt" nur. :-)
http://www.dl0dg.de
> u.s.w.
Sehr stillvoll. Hast du ihn dir vorführen lassen wegen dem Klang? *ha
ha*
Es gibt aber gute Imitationen. Manufaktum hat wohl sowas.
Na, da bist du sicherlich einer der Ältesten hier.
Ich finds auch komisch, wenn ein W48 kein Begriff mehr ist. Letzlich
lachte mich hier jemand aus, weil ich ein Foto zeigt bei dem ein
Röhrenmonitor zu sehen war. Dabei weiß jeder Erfahrene: Besser eine
Röhre als die schlechten LCDs.
Zu meinen Ausbildungszeiten (1982 begonnen) konnte man W48 bei manch
alter Oma noch finden. Einen habe ich dann in Simmern abgegriffen ;-)
Äh, befreit aus seine(r)[m] Häkeld(r)eck[e]. Unglaublich, wie versifft
da vieles ankam.
> Explosion.
Nein. Die stehen für "erzeugt keine elektrischen Zünd-Entladungen nach
außen"
Aber das mit der Explosion hat auch seinen Reiz: "Cheffe, wir leben
nicht mehr!"
Im Normalfall wird aber das Kabel der Schwachpunkt sein - wegen seiner
großen Angriffsfläche.
Du meinst, ich soll ein Foto machen?
> wählen kann.
Meiner stammt aus der DDR. Vielleicht strahlt er noch nach Wismut.
Achso, deswegen bekam ich den.
von Uhu U. (uhu)
Aha, machen sie schon Ernst mit dem Beerdigen des IVW...
Für den Notruf der Zukunft wird man sicherlich erstmal ein Paßwort von
Google anfordern müssen per PostIdent und dann darf man sich ein
TCP/IP-Paket zusammenbasteln. Bis dahin ist man dann gestorben.
von Uhu U. (uhu)
In Amiland kommt man auch nur mit Eintrittskarte - vulgo Credit Card -
in die Notaufnahme der Krankenhäuser...
von bundespest (Gast)
Die Teilnehmerschaltung in der Ortsvermittlungsstelle will korrekt
generierte Impulsfolgen sehen. Also schau dir mal auf dem Speicheroszi
an, ob dein Nummernschalter richtig tickt. (60ms/40ms)
von Vlad T. (vlad_tepesch)
jeder, der gestern sein Handtuch rausgeholt hat, weiß, wie wichtig das
ist.
> u.s.w.
http://xkcd.com/903/
Sie sind halt bodenständig konsequent. Wozu sollte ein Loser denn noch
eingeliefert werden? Gelegenheit zur Vermehrung sollten nur die kriegen,
die ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellten. Und das Formular was
das bestätigt, hattest du bereits genannt.
(Wird bestimmt gleich gelöscht)
Danke. Ich bin ausgebildeter Telekom-Fernmelder. Das macht so einer
zuerst. Mechanik gleich mal neu eingestellt.
Naja, Deppen gibts dort auch. Früher landeten die in der
Fernsprechauskunft. Hatten dann lauter Mädels um sich.
Mit etwas Übung kann man per Hand die Ziffern morsen auf der
Hörerablage. Das war übrigens der Trick bei abgeschlossenem
Nummernschalter. Es gab so kleine Vorhängeschlösser zum Blockieren.
Später hieß das dann Blueboxing. Noch später Sniffing und Wireshark...
Es wird wohl eine ganz neue VSt sein. Hier im Osten wurde ja alles neu
gemacht.
Jetzt könnte ich noch vom automatischen Prüfplatz erzählen. Ein
schrankgroßer Koloß aus Relais, den man anrufen konnte und der dann
zurückrief. Außerdem nachts die Anschlüsse systematisch nach Fehlern
abklopfte. Wohlgemerkt, alles Relais!!
von Günther N. (guenti)
Ich hab noch ein Telefon Typ "W 19 F" aus den 20er Jahren und bin
mittlerweile 61 Jahre alt.Bin ich da ein altmodischer alter Knacker??
Das Tel. hat übrigens ein nur zweiadriges
Originalanschlusskabel,offenbar nur die a und b Ader.Ich werd mir wohl
einen TAE-Stecker besorgen und das Teil mal ausprobieren.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Btw:
Hat hier noch jemand eine heile Wählscheibe eines W48 in Elfenbein?
Bei meinem W48 hat mein Sohn den Hörer auf die Wählscheibe geknallt -
sie ist jetzt zerbrochen :-(
von Uhu U. (uhu)
Ich hatte mir die Nummer von dem Teil beim Telefonklempner abgeguckt und
die dann mal selbst ausprobiert. Es passierte nichts. Dann rief so ein
Postheini an und pflaumte rum...
Dann war vermutlich mit deinem Anschluß war nicht in Ordnung und der
Automat hat bevor der Rückruf an der Reihe war, bereits eine Störung
gemerkt. Da gabs Grenzwerte für Schleifenstrom usw.
Bei einem Fehler wurde der Anschluß automatisch auf einen Prüfplatz
gelegt. Der irgendwann dort auftauchende Diensthabende hat dich dann
vermutlich angerufen.
Netter Partygag auf fremden Veranstaltungen wars jedenfalls. Heimlichen
Zeitpunkt erwischen und unauffällig den Automaten anrufen, gewünschte
Nummer nachwählen, auflegen und weggehen. Irgendwann hats dann
geklingelt und der Besitzer des Telefons hat sich gewundert. Sogar eine
andere Nummer angeben, ging.
Geht leider nimmermehr.
von Wichtel (Gast)
Kann zwar nicht mit einem User hier aufwarten, es gibt aber noch einen
funktionierenden Ersatzteilmarkt:
http://www.telefonmanufaktur.de/shop/product_info.php?products_id=106
http://stores.ebay.de/Fernmeldeladen-Vinylprofi/Fernmeldeladen-Vinylprofi/W-48-und-Konsorten-/_i.html?_fsub=6
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=fingerlochscheibe+elfenbein
http://www.tradoria.de/sonstiges/fingerlochscheibe-farbe-elfenbein-2645142.html
Argh... 8-O
Ich habe das Telefon aus dem Schrott gezogen.
Nee, nicht für diese Preise.
von Sabine H. (sabine_h)
So ich hohle den Thread mal wieder nach oben :-)
Ich hab auch so ein schönes altes Telefon mit Drehscheibe.
Bin leider als Frau mit dem anschließen total überfordert.
Vielleicht findet sich hier ja jemand der mir helfen kann
Danke schonmal Gruß Sabine
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/wer-bringt-mein-ddr-telefon-in-die-heutige-zeit/52514177
von Peter D. (peda)
Kauf Dir ein Kabel mit TAE-Stecker. Weiß kommt an a1, braun an b1 auf
der Platine.
Eigentlich müßte im Telefon ein zusammengerollter Zettel mit dem
Schaltplan sein.
Peter
von RSD (Gast)
Nö, die haben lose im Karton gelegen
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
hehe
Mit der Gabel wählen das kenn ich von Nebenstellenanlagen mit gespertem
Amt oder gesperter null.
9 wählen und einmal auf die gabel hauen. Et voila, das Amt ist da
Wenn das nicht hilft etwas üben auf der gabel bis zehn zu hacken
irgendwann klappte es immer.
Namaste
von citb (Gast)
Das half, wenn die Null mechanisch blockiert war. Ansonsten ist die
kurze Unterbrechung durch das "einmal auf die gabel hauen" fuer die
Anlage nicht unterscheidbar von einem normalen Waehlimpuls.
citb
> hehe
Hm. Da war doch eine mechanische Sperrzeit von 2 Impulslängen mit
eingebaut. Weiß nur nicht auswändig, obs am Anfang oder Ender der
Pulsfolge war. Vielleicht war die Nebenstellenanlae zu tolerant??
von citb (Gast)
Am Anfang. Uns wurde beigebracht, damit der Fliehkraftregler korrekt auf
Geschwindigkeit kommt.
citb
Danke für deine Antwort.
Leider ist in meinem Telefon kein Zettel drin :-(
Ich möchte das mit dem anklemmen aber ungern selbst machen, suche daher
jemanden aus der Nähe von Nürnberg der das für mich erledigt
von Peter D. (peda)
Wo ist das Problem?
a1 und b1 steht doch deutlich auf der Platine drauf.
Hast Du keinen freundlichen Nachbarn in Deinem Haus?
Männer helfen gerne einer hübschen Frau für ein Augenklimpern.
Ich hab schonmal ein Telefon ganz ohne Werkzeug angeschlossen. Die
Drähte mit den Zähnen abisoliert und dann durch die Ösen gezogen und
verdrillt.
Peter
