Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistungsmosfet Kurzschluss, alle 4 Drain pins angeschmort
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Manuel R. (manu123)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo Leute,
Bin hier gerade an einem Problem wo ich keine Lösung zu finde. Wir haben
in einer Schaltung einen Leistungsmosfet
TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon TPC6011 N Channel MOS Type.
Dieser hat 6 pins (4x Drain, miteinander verschalten, vermutlich zur
besseren Wärmeabfuhr oder ähnlichem, Gate und Source).
Hier mal ein Ausschnitt aus dem Schaltplan (Anhang)
Nun kamen einiger dieser Leiterplatten zurück bei denen alle 4 Drain
pins angeschmort sind und der Mosfet intern einen Kurzschluss hat
(Dauerhaft durchgeschalten).
Habe schon versucht diesen Fehler nachzustellen. Ein Kurzschluss an den
Anschlüssen für das Magnetventil brachte nicht den entsprechenden Erfolg
(Widerstand zu Ground zerstört)
Die Erhöhung der Spannung von 24V auf 33V erhitzte den Mosfet zwar,
jedoch nicht so weit bis dieser durchbrennt. Eine höhere Spannung würde
noch andere Bauteile grillen welche jedoch auf den LPS noch in Ordnung
sind.
Im "Betrieb" fließen maximal 500mA durch den geschaltenen Mosfet.
Habt ihr eventuell noch eine Idee woran es liegen könnte?
Danke schonmal
Manu
Autor: Ich (Gast)
lesenswert
Hast du wirklich ein RC-Glied am Gate? Dann wirst du ihn wohl nicht ganz
durchgeschaltet haben -> außerhalb der SOA -> defekt.
lesenswert
Hallo "Ich",
Kannst du mir bitte sagen was "SOA" heißt?
Normalerweise funktionieren die Geräte so, es kamen nur einige zurück
bei diesen der Fehler aufgetreten ist, ansonsten läuft die Leiterplatte
problemlos in Serie..
der C hat wenige nF, der R liegt im 1K Bereich
Autor: Hauspapa (Gast)
lesenswert
Beachte auch was bei Startup/Reset und sonstigen Zuständen passieren
kann in welchem der Portpin undefiniert hochohmig ist. Leider hilft da
messen manchmal auch nicht weiter, wenn das Messmittel mit seinem
Innenwiderstand das verhalten beeinflussen kann.
Beispiel:
Reset wird gezogen während das Ventil ein ist. Langsam entlädt sich der
Kondensator am Gate bis in den linearen Bereich und schon fallen bei
12V/250mA über dem Fet 3W an. Für ein 3x2mm Gehäuse etwas viel.
Toshiba schreibt darüber hinaus:
For new design, we recommend TPC6067
viel Erfolg
Hauspapa
Autor: Matthias L. (limbachnet)
lesenswert
SOA = Safe operating area, sollte im Datenblatt etwas dazu stehen.
1KOhm als Gatewiderstand ist ungewöhnlich hoch, eigentlich möchte man
das Gate im Schaltbetrieb gerne schnell umgeladen haben, wozu man Strom
benötigt, den der Widerstand aber ausbremst. Der Gatewiderstand macht
den Schaltvorgang langsam, der DS-Widerstand des FET verändert sich also
auch langsam und während dieser Änderung muss der FET die am
DS-Widerstand entstehende Leistung verheizen, was er ohne Kühlung
offensichtlich nicht packt.
Mal neugierdehalber 'ne andere Frage: Warum betreibt man ein
Magnetventil mit einer PWM??
lesenswert
Hallo Hauspapa, Hallo Matthias,
Ok, Danke für eure Hilfe..
Der Teil des Schaltplans ist aus ner Ventilansteuerung, mit welcher ein
Proportionalventil angesteuert werden kann.
Zum SOA les ich nochmal im Datenblatt nach, Danke!
Autor: Rolf Schneider (miromac)
lesenswert
Wozu soll der C gut sein?
So ist es.
Autor: amateur (Gast)
lesenswert
Die meisten, der heute angebotenen FET's sind ausschließlich zum
Schalten geeignet.
Als Längsregler sind sie, von wenigen Ausnahmen mal abgesehen,
ungeeignet.
Werden diese zu langsam oder unzureichend Durchgeschaltet, kommt es zu
einem partiellen Durchschalten, an dem auch nur ein kleiner Teil (der
Fläche) des FET beteilig ist.
Die Folge: Eine lokale Überlastung. Das geht ein paar Mal gut, aber
irgendwann ist Feierabend. Üblicherweise dann, wenn gerade keiner
hinschaut.
lesenswert
So ein RC Glied am Gate kann schon sinnvoll sein wenn es sonst EMV
Probleme gibt. Konkret wenn die Flankensteilheit zu gross ist
(Abstrahlung), der Gatewiderstand aber nicht hochohmiger werden soll
weil sonst die Störfestigkeit nicht leidet.
schönen Tag
Hauspapa
lesenswert
das "nicht" am Schluss war zuviel.
Autor: Udo Schmitt (urschmitt)
lesenswert
PWM und RC Glied am Gate?
Wie hoch ist die PWM?
Wie hoch die Zeitkonstante des RC Glieds?
Wollt ihr den im linearen Betrieb grillen?
Falls die PWM hoch genug ist arbeitet er durchaus eine signifikate Zeit
im linearen Bereich, dann wundert das nicht.
Mal ein Oszi dran und mit 2 Kanälen Spannung am Source und Drain
gemessen. Die Source Spannung ist durch den Source Widerstand
proportional zum Strom, wennd as Oszi beide Signale multiplizieren kann
hast du ungefähr die Leistung (Falls die Source Spannung im Verhältnis
klein zur Drain Spannung ist).
Genauer wäre es (Ud-Us)*Us/Rs
lesenswert
> Probleme gibt.
Da reicht ein R im 2-stelligen Ohm-Bereich.
Der Mosfet hat ja schon reichlich interne Kapazitäten.
Autor: Joe (Gast)
lesenswert
Wird die Spannung am Gate wirklich ausreichend hoch ?
Nachprüfen !!
Autor: Joe (Gast)
lesenswert
Bei hoher PWM-Frequenz mit dem Tiefpass 1k + C + C_gate kann der
Schaltzustand im analogen Bereich bleiben. Dann wird der FET richtig
heiß.
Joe
lesenswert
@Manuel
Was befindet sich eigentlich links vom Widerstand?
Das Einfache verringern des Gatewiderstandes kann u.U. nicht ausreichen.
Zum zügigen Umschalten braucht’s schon ein bisschen Strom.
Autor: mattkookoo (Gast)
lesenswert
Weiß nicht ob es obig erwähnt worden,
aber Du hast ne induktive Last. Die hat zwar eine Schutzdiode zum
Wegfressen induktiver Gegenströme, jedoch ist sie langsam. Außerdem gibt
es immer Einschaltspitzen, die am KFZ-Batterie-betrieb erst in der
Praxis sichtbar sind und nicht mit einem Labornetzteil.
Zum einen:
Diese Spannungsspitzen könnendie zulässige Betriebs-Spannung um ein
mehrfaches übertreffen. Die Höhe hängt ab von vielen Faktoren. Kein Bock
das aufzuzählen (Erfahrungs-Worst-Case Faktor 5 ... 10)
Zum anderen:
Dein Toshiba-MOSFET hat eine maximale Single pulse avalanche energy von
2mJ bei definierten Bedingungen. Diese Bedingungen definiert jeder
Hersteller selbst und kann es sich schön messen. Außerdem gibt es ja
selbst in einer Serie Streuungen.
Es ist nun mal so das sich in letzter Zeit immer mehr die rds on Werte
kleiner werden. Das ist schön und toll, aber es reduziert sich auch die
Fähigkeit dieser winzigen Halbleiterstrukturen mal so ein paar knackigen
Energieimpulsen zu strotzen wie als da wären KFZ-Impulsen, Blitzen,
chinesischer Elektrosmog.
Meisten wird das Teil komplett leitend, also n Vollleiter ...
Manchmal aber auch nicht oder die Dinger machen Magic Smoke.
Ich wähl lieber ein Bauteil mit hohen rds-on  und höherer
Betriebsspannung und einer Single pulse avalanche energy von 500 mJ oder
größer. Oder ein Komplettbaustein (Highside oder Lowside Switch)
Aber am liebsten gar kein MOSFET, die Dinger sind einfach
scheißempfindlich.
lesenswert
ESD und Einkopplungen auf die Leitung zum Ventil kommen natürlich auch
noch in Betracht.
Autor: oszi40 (Gast)
lesenswert
Falls diese MOSFET-Ansteuerung ok sein sollte:
Wo ist die Freilaufdiode montiert? Auf der der Leiterplatte oder
zufällig von der Spule abgefallen? Durch mechanische Resonanzen habe ich
ich schon viele abgefallene Teile gesehen.
lesenswert
@Manuel
Du schriebst 500mA fließen durch Dein Relais, wie groß ist eigentlich
der Reihenwiderstand? Der klaut Dir auch so einiges von der
Steuerspannung.
lesenswert
Gute Frage!
Und wozu ist dieser gut?
Desweiteren:
Wie hoch ist die Gate-Spannung?
"bei denen alle 4 Drain pins angeschmort sind"
spricht für länger andauernde Überhitzung
durch nicht voll durchgesteuerten Betrieb.
lesenswert
> Gute Frage!
Ich hätte jetzt getippt um den Strom zu messen und die PWM entsprechend
zu regeln, daß der Strom nicht zu hoch wird.
Zum Beispiel wenn das Magnetventil einen niedrigeren Haltestrom braucht
wie im Anzugsmoment.
Durch die Induktive Last ist das ja prima zu machen.
Oder um einfach den Strom messen zu können.
Aber vieleicht kann Manuel das ja klären.
Autor: Florian V. (Gast)
lesenswert
Zum Thema Linearbetrieb von MOSFETs:
Ein Blick in die SOA klärt auf, ob und in welchem Maße ein MOSFET für
den Linearbetrieb geeignet ist. Gibt es in ihr eine Kurve für Dauerstrom
(DC), kann man an ihr die maximale Belastbarkeit im Linearbetrieb
ablesen. Dabei die Randbedingungen für die Temperatur beachten, evtl.
ist da noch ein kräftiges Derating notwendig!
In dem mir vorliegenden Datenblatt des TPC6011 sehe ich im SOA-Graph gar
keine Kurve für DC, sondern nur für 1ms und 10ms. Der Hersteller sagt
Dir damit: Der MOSFET sollte maximal 10ms im linearen Bereich sein,
darüber hinaus garantiert er für nichts.
lesenswert
Udo Schmitt schrieb:
> Ich hätte jetzt getippt...
Naja, tippen kann man viel
Wer mehrere nF ans Gate legt,
der macht vielleicht auch nen Stromverteilungswiderstand
für einen Fet rein...
Deshalb frag ich lieber.
lesenswert
Was zeigt der Oszi im konkreten Fall??
lesenswert
>Wer mehrere nF ans Gate legt,der macht vielleicht auch nen
Wie bereits gesagt bin ich da anderer Meinung.
Leider sind die Informationen zum Umfeld etwas spärlich.
Schaltfrequenz z.B. würde ich in den Bereich 20kHz oder tiefer legen.
Schneller ist das Ventil nie im Leben und die EMV Probleme halten sich
in Grenzen.
Mit den gemachten Angaben hat er am Gate eine Zeitkontante von wenigen
us. Unter Berücksichtigung der Thresholdvoltage ist er incl. Gateladung
weniger als die Hälfte der Zeitkonstante im linearen Bereich.
Wir sind also im unteren einstelligen us Bereich. Das SOA lässt diesen
Betriebspunkt etwa 3ms lang zu (aber: Singlepuls, 25°C). Das ist von den
Schaltverlusten nicht schön aber es geht ohne das es raucht.
Ich tippe wie gesagt auf ESD wenn da an der Maschine verkabelt wird und
werder ein Filter noch sonst in Schutz im Ausgang sitzen.
viel Erfolg
Hauspapa
Autor: Torsten W. (wirehead)
lesenswert
Vieleicht hat der Kunde versucht 230V zu schalten...
lesenswert
>> Gute Frage!
Srommessung stimmt!
@Hauspapa : Die Frequenz ist niedriger als 20KHz
Freilaufdiode ist auf de LP und die ist richtig montiert.
Werde heute noch ein paar Versuche machen, ich halt euch auf dem
Laufenden!
@Torsten : 230V wurde nicht geschalten, das hätte mehr zerstört :-)
Autor: Michael (Gast)
lesenswert
Wie weit (Anschlussleitung) ist denn das MV von der Leiterplatte
entfernt?
lesenswert
Sitzt direkt drauf, höchstens 1cm
lesenswert
Kamen alle defekten Platinen vom selben Kunden oder der selben Anlage
(auch Anlagentyp)?
lesenswert
Nein, das ist ja das komische, es sind 2 verschiedene Kunden.
Ich versuche gleich mal einen guten Transistor auf die Platine eines
zerstörten Transistors zu löten und dann nochmal zu testen.
lesenswert
Hast du mal ein Bild der Platine mit dem verschmorten Transistor? Bitte
Bildformate beachten.
Ist das Ventil fest angeschlossen also Teil der Platine, oder kann der
Kunde da was falsches anschließen.
Im Zweifel muss man zum Kunden gehen und dort die Umgebung
anschauen/messen.
lesenswert
Sehe ich genauso. Wie schnell ist eiogentlich die Freilaufdiode, Typ?
Auch schon Mist, wenn du da schon Strom misst, dann könnte der µC bei
Überstrom die PWM runterregeln.
Ich sehs wie Hauspapa, vieleicht wird der Transistor stückweise durch
ESD geschädigt, bis er endlich kaputtgeht.
lesenswert
1.r wissen ja auch nicht wieviele Magnetventile noch an dieser Spannung
hängen und ihr Unwesen treiben...
2.Vorsorglich würde ich schon mal an eine Sicherung +
Vepolungsschutzdiode von + nach Minus denken um weitere Bösartigkeiten
aus der Spannungsversorgung zu verhindern.
lesenswert
Es ist schwer bis unmöglich diesen Fehler nachzustellen.
Damit schlug ich mich auch schon rum.
Und  der Kunde ist sich nicht so schnell zufrieden.
Abhilfe langfristig wären (und es geht eben nur durch probieren oder
Messung am Kundenort)
Lösungsansätze könnten sein
# zusätzliche Freilaufdiode parallel zu Last
# Ferrit zum Wegfressen von Leistungspitzen in Seri mit Last
# Tiefpaßfilter
# anderer Mosfet mit höhere Ub oder mehr Single Pulse Avalanche Energy
Compatibility
natürlich kostet alles im Endeffekt mehr.
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
lesenswert
Mal die Betriebsspannung oszilloskopieren, ob da überspannungen drauf
sind. Die Freilaufdiiode schliesst das Magnetventil kurz, aber wie ist
das? über den Innenwiderstand des MVs fällt doch durch den weiter
aufrecht erhaltenen Stromflus eine Spannung ab. Addiert diese sich zur
Betriebsspannung? Ein 4.7UF Folienkondensator parallel zur VCC<->GND
quasi überm/dicht/am/beim FET könnte helfen, oder? Dann muss der
Folienkondensator erstmal aufgeladen werden und "schluckt" quasi dabei
die Überspannung...
ein 30Volt FET bei 24V-Magnetventil deutet  - ohne das explizit böse zu
meinen - auf mangelde Erfahrung hin. Nun, diese sammelt ihr ja gerade.
Beim nächsten Projekt bitte einen FET im SO8 Standard Gehäuse verwenden.
Dann kann man dort nötigenfalls auf Spannungsfetstere Typen ausweichen.
Man muss hier in dieser Schaltung ALLES daran setzen, die
Betriebsspannung auf deutlich 30V zu begrenzen! Varistor, TVS,
Kondensator usw. Der 4.7uF Folien-C war nur ein Beispiel. Es gibt
wirkungsvollere Methoden. Hart kappen mit Bauelementen, die deutlich
höhere Avalche-Rate als der verwendete Fet haben und die speziell dafür
gemacht wurden.
Frage: TPC6011? ist der in sowas wie in einem SOT23 drinn? Sieht ja fast
danach aus...
Grüße an alle mitlesenden :)
Axel
edit "..unter 30V zu begrenzen.."
lesenswert
http://www.semicon.toshiba.co.jp/list/index.php?f[...
und dann mal den kommen lassen und ausprobieren:
http://www.digikey.de/product-detail/de/TPC6010-H%...
Hamse gearde nicht da...
Farnell hat den FDC3512. Ginge der als Ersatz?
http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/fdc3...
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
