Abschlussarbeit Realschule - für TheaterAG
Gast #3098104
ich bin in der 10. Klasse Realschule und muss jetzt dann mein kleines
Abschlussprojekt anfangen. Da ich in der TheaterAG immer aktiv war und
wir da was bestimmtes bräuchten würde ich das gerne bauen. Das Gerät
soll dann auf einer Vorführung unserer Abschlussfeier gleich eingesetzt
werden.
In dem Theaterstück geht es um einen Typen der sich vor Aufregung öfters
in die Hose macht.
Ich brauche somit einen - In die Hose mach o-Mat.
Meine Anforderungen:
Wassermenge ca. 1Liter
klein
lautlos
Batteriebetrieben (mit dem dicken Stromkabel wird das über die Bühne
laufen schwer)
Was habt ihr für Ideen wie man so etwas Realisieren könnte?
Kann man das auch per Funk machen?
Danke für euere Tipps :-)
Gast #3098111
1. Möglichkeit
Hardware:
Modellbaupumpe + Schalter/Taster + Käbelchen + Batterie
Sonstiges:
Schlauch + Behälter
Bei der Modellbaupumpe sollte darauf geachtet werden, dass man dafür
auch passende Batterien bekommt.
Nachteil: Kann unter umständen hörbar sein, vermutlich teurer.
2. Möglichkeit
Hardware:
Schlauch + passender Wasserhahn + Behälter
Hier macht die Schwerkraft die arbeit. Der Wasserhahn muss so
untergebracht sein, dass man unauffällig diesen betätigen kann. (z.B. in
einer Jacke oder Hosentasche)
Vorteil: Lautlos, nicht so teuer, beinahe idiotensicher.
Gast #3098211
dave schrieb:
> Evtl. Infusionsbeutel unter den Arm kleben und dann bei Bedarf
> zudrücken, oder ist das zu auffällig?
Jo wenns zu angestrengt aussieht, dann könnte das Publikum denken das es
sich um "nicht gespielt" handelt :D
Gast #3098232
>könnte das Publikum denken das es sich um "nicht gespielt" handelt :D
Nagut, überzeugt. ;-)
Wenn es unbedingt kompliziert sein soll, kann man den Infusionsbeutel
auch leicht (!) unter Druck setzen (halber Fahrradpumpenstoß oder so)
und dann bei Bedarf ein Ventil mit micro-Servo auslösen.
(Evtl. tuts als Ventil sogar ein eingeklemmter weicher Schlauch.)
#3098251
Christoph Manner schrieb:
>> Analog und diskret aufgebaut!
> Was soll das heißen?
Das verstehen Realschüler nicht
Nimms nicht übel.
Er wollte damit durch die Blume zum Ausdruck bringen, daß du im falschen
Forum bist. Hier geht's primär um Elektronik und nicht um
hydrodynamisches Wasserlassen.
Probier mal ein Modellbau-Forum, dort hat's viele gute Mechaniker die
bestimmt coole Ideen für dich haben.
#3101323
1. Bühnen haben in der Regel eine eigene Akustik. Wenn es still ist,
wird man so etwas wie einen Elektromotor/Pumpe sehr gut hören können.
Also: Finger weg von elektrischen Lösungen.
2. Ob mehrmalige Einnässen dramaturgisch wirklich hilfreich ist, sollte
man vielleicht noch einmal mit dem Regisseur besprechen.
3. Ein mit Wasser gefüllter Luftballon unter der Hose und eine kleine
spitze Nadel in der Hand des Darstellers würde den Zweck hinreichen
erfüllen. Die Geste, dass sich einer die Hände vor die Hose hält, wenn
er sich in die Hosen macht, wirkt völlig natürlich, erst nach einer
Weile arbeitet sich die P.... durch die Kleidung durch. Geht allerdings
nicht, wenn der Darsteller mit erhobenen Händen (vom Mörder bedroht oder
so) einnässen soll.
4. Ob es wirklich 1 Liter sein muss, sollte man vorher ausprobieren. Für
den Effekt langen sicherlich auch 100 ml.
5. Der erwähnte Link ist ja wirklich widerlich!
