Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin Geigerzähler Bericht
von Ralf S. (Gast)
Danke für die blitzschnelle Antwort !
Dann will ich mal weiterlöten. Ich baue den Bausatz aus meinen Reserven
nach,daher die Frage wegen dem 34063.
von Ralf S. (Gast)
Uff,was für eine Fummelei auf einer Lochrasterplatine,wenn man es lange
nicht gemacht hat.
Aber egal,fast fertig. Zwei Hürden habe ich noch vor mir.
Wegen dem TINY muss ich wohl mit Pollin schnacken,aber was ist Bauteil
L1 ?
Auf dem Kondensator steht 331K. Hat der 330pF ? Habe im Internet
verschiedene Angaben gefunden und bin nun unsicher.
Bin dankbar für Hilfe !
Ralf
von Falk B. (falk)
@ Ralf S. (Gast)
Frag lieber im Forum Markt, ob dir jemand den Tiny brennt und zuschickt.
>aber was ist Bauteil L1 ?
Eine Drossel mit 330uH.
Sowas hier.
http://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-radial/09P-330-/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=1123&GROUPID=3180&artnr=09P+330%C2%B5
Ja.
33 * 10^1 pF, Dielektrikum K, ist hier aber nebensächlich.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Praxis
von Ralf S. (Gast)
Hervorragend falk !
Im Forum-Markt fragen. Hört sich gut an,denn ich weiß nicht ob Pollin
das überhaupt macht.
Werde ich mir gleich mal ansehen.
Danke und tschüss,
Ralf
von Matthias X. (stdout)
Wollt hier auch noch Feedback geben wie man die Stromaufnahme mit
geringen Eingriffen in die Schaltung auf 18mA @ 12V reduzieren kann:
1. Spannungsteiler hochohmig machen: R5 = 10M und R9 = 33k.
Damit die Regelung dann noch funktioniert muss ein Kondensator von etwa
1nF in den Rückführzweig. Am einfachsten geht das, indem man ihn an Pin
4 und Pin 5 von IC2 lötet.
2. Hintergrundbeleuchtung aus: R12 auslöten.
von Sebastian K. (edw)
pollin geiger müller zähler geht nicht
Hallo Leute
Also habe meine Bausatz gerade fertig gelötet.
U = 12 V angelegt über 8 mal 1,5 V R6 Batterien
HV funktioniert aber nicht.
Auf dem Display wird gezählt und die Zeit wird Sauber angezeigt.
Was kann das sein.
Hilfe
von Bauer (Gast)
Hallo Leute,
gibt es da ein passendes Gehäuse für, mit fertigen Ausschnitten?
Oder was empfehlt Ihr dazu?
von Hulkonen (Gast)
Geigerzähler Bausatz gekauft,
ein 220nf fehlte, dafür ein 5 Volt Regler mehr in der Tüte.
Nach etwa 2 Stunden Bauzeit funktionierte er auf Anhieb und tickt nun
vor sich hin...
Nächste Woche fahre ich nach Finnland.
Mal schauen ob Tschernobyl noch Spuren zeigt;-(
Die 12 Volt Versorgung ist wirklich ziemlich unsinnig.
Mit 9 Volt komme ich auch nicht auf die 400 Volt für die Röhre.
Schaffe dann etwa 330 Volt; vielleicht reicht das?
von Takao K. (takao_k) Benutzerseite
Ich habe hier eine Platine die einen CMOS NE555 verwendet und HV
Transistor, da reichen 2.4 volt, Spannung ist so ca. 200 volt ist glaube
ich auch noch ein verdoppler drauf.
von mighty ohm der verkauft auch PCBs.
Schon mal aufgebaut, funktioniert, aber noch nicht fertiggebaut.
Kannste dir auch mal den Schaltplan im netz anschauen.
von Wastl (Gast)
hab mir auch den Bausatz zusammengebaut. Ist ein Widerstand über
geblieben, war zu viel.
Das LCD hatte einen toten Querstreifen. Hab den Metallrahmen entfernt
und die Kontaktgummis gesäubert, jetzt geht es ohne Streifen.
Der Bausatz Zählt auch so ca. 10-20s ein Impuls.
Was könnte ich in die Nähe legen um einen höheren Wert zu erhalten?
Gaslampenglühstrumpf bewirkt nichts, habe 2 verschiedene getestet.
Italienische fliesen hab ich auch nicht. Pilze oder Wildschweine nicht
im Haus :/
Wastl
von Hulkonen (Gast)
nach 1- 2 Stunden Betrieb (12 Volt Netzteil)kann ich jetzt nur noch 260
Volt Hochspannung messen.
Poti ist dabei auf Anschlag.
Habt Ihr ne Idee was passiert ist?
Danke
von Wastl (Gast)
12V gemessen? Meiner läuft laut Display auch schon über 2 Stunden, 400V
konstant.
Messgerät hinüber?
von Paulchen_P (Gast)
Wo mißt Du denn? An dem  Testpunkt oder wie einige Dummies weiter oben
an der Röhre? Womit mit mißt du? Welchen Innenwiderstand hat Dein
Messgerät.
 Solltest du an der Röhre gemessen haben und danach eingestellt haben,
kein Wunder das es kaputtgegangen ist. Hast du denn noch Grundstrahlung?
von Hulkonen (Gast)
Ich bin ein Dummi und habe an der Röhre gemessen ;-)
Lief jetzt wohl für ein paar Minuten mit etwa 500 Volt.
Die Röhre hat nicht geglüht;-)
Bei 9 Volt schaffe ich nur etwa 315 Volt und die Batterie wir schnell
leer..
Reichen die 315 Volt für die Röhre aus??
von Klaus I. (klauspi)
> im Haus :/
Wenn es Dir nur um den Sound geht ;o) kann man das Ding ganz nah an eine
Leuchtstoffröhre halten.
> leer..
Dann ist es keine gute Schaltung. Geht mit 2.4 volt, NE555 CMOS version.
 Wie kann man nur auf die Idee kommen da zu messen?  Der richtige
Messpunkt ist doch dick markiert und auch die Beschreibung sagt es auch
deutlich.
 Man muss doch nur in den Schaltplan gucken um zu sehen, das man dort
kein Vernünftiges Messergebniss bekommen kann, der Wert da ist immer zu
klein, wieviel hängt von deinem Messgerät ab. Und komm nicht auf die
Idee den großen Widerstand davor zu verkleinern wie oben einer, damit
reduzierst du nur den Messfehler, aber die Röhre läuft ausserhalb der
Spezifikation, ist so als wenn du einen zu kleinen Widerstand vor einer
LED machst.
 Dabei muß nicht unbedingt was kaputtgegangen sein.
 Dafür ist sie ja auch nicht gebaut. Das heist aber nicht das sie nicht
beschädigt wird, sie ist glaube ich bis ca 450V ausgelegt, müßte es aber
mal nachschauen.
> leer..
 Hast du die Schalung schon modifiziert, das sie weniger Strom
verbraucht? Sonst sind 9 V auch zu wenig. Bei mir läuft er mit 3,7V und
der Akku hält Stunden, aber ich habe noch einen zusätzlichen StepUp
davor auf 14V waren das glaube ich, ist schon ne Weile her.
 Wenn Du eine 9V BlockBatterie genommen hast ist sie bestimmt schon
leer, keine geeignete Wahl.
nein.
von sef (Gast)
Da aktuell bei Pollin eine andere Röhre (VA-Z-114/70014NR) angeboten
wird, habe ich sie mir mal zugelegt. Diese Röhre braucht zwar etwas
höhere Spannung (450V) aber das gibt die Schaltung locker her.
Experimentell habe ich die Röhre mal in die bestehende Schaltung
gehängt.
Demnächst baue ich sie komplett nach (muss nur noch eine Alternative für
den IRFDC20 finden).
Ich erhalte im Leerlauf ca. 0-1 Imp/min; mit Pottasche 2 Imp/min und Die
oben erwähnten Glühstrümpfe erreichen 3 Imp/min.
Daher habe ich Falk Brunners Firmware etwas umgeschrieben. Der
Durchschnitt wurde aus lediglich 4 Werten gebildet. Ich habe ihn auf 10
Werte erhöht. Damit löst der Durchschnitt jetzt auf 0,1 Imp/min auf.
Es sin noch einige Bytes frei. Damit wären sicher auch 20 oder gar 40
Werte möglich.
von sef (Gast)
Da ich einige BE zum Nachbau der HV des Pollin Geigerzählers nicht
bekommen habe, habe ich eine modifizierte Schaltung nach
http://www.mare.ee/indrek/geiger/#hv gebaut (andere Transistoren,
weitere Spannungsverdopplerdioden, Z-Dioden anders angeschlossen
[2x200V, 2x24V])
Außerdem ist die Displaybeleuchtung bei meinem komplett weggefallen
(vorh. LCD hat keine); ebenfalls die LED und der HEF40106.
HV 459V ab c.a. 7V; Strom c.a.12mA. Und Überraschung: ohne
Multimeter(10MOhm) liegt die Stromaufnahme bei etwa 2,2mA.
Damit ist die Schaltung mit 9V-Block wirklich mobil benutzbar.
von Sascha H. (alamar)
Hallo Leute,
ich habe den Pollin-Bausatz vor über einem Jahr mal aus Spaß mitbestellt
und zu ~2/3 zusammengelötet. Dann kamen andere Projekte, Jobwechsel etc.
und das Ding geriet in Vergessenheit. Dieses Wochenende habe ich ihn
wiedergefunden unter diversem anderen Kram auf der Werkbank.
Beim Zusammensuchen der Teile muss ich leider etwas Schwund verkraften,
das ist die Strafe dafür den Bausatz ein Jahr lang halb verlötet
verstauben zu lassen...
Mit fehlen der Transistor Q2(BC546) und der IC2 (MC34063). Wenn ich die
Teile bei meinem conrad hier in Berlin bestellen will, finde ich aber
Zusatzbezeichnungen zu dem Transistor und auch zu dem IC. Z.B. gibt es
den BC546 als BC546BTA, BC546BBK, etc. Kann mir jemand einen Tipp geben
welche Variante genau ich von den beiden besagten Bauteilen brauche?
Danke und Gruß,
Sascha
von Falk B. (falk)
@Sascha Held (alamar)
Das ist vollkommen egal, die Unterschiede sind für diesen Bausatz nicht
wichtig.
OK, danke. Habe die besagten Brocken heute gekauft beim blauen C ;-)
Jetzt ist mir aufgefallen, dass doch noch was fehlt: Die Halterung für
das Display. Die Stiftleiste hatte ich schon angelötet, aber
gegenüberliegend waren wahrscheinlich irgendwelche Gummistifte o.ä.
vorgesehen um das Display zu halten.. D:
Vielleicht bastel' ich mir dann erstmal was provisorisches aus
Streichhölzern o.ä. Kann vielleicht jemand mit dem Bausatz ein Bild von
den dort vorgesehenen Halterungen machen? eventuell finde ich die ja
doch noch noch im meinem Gerümpel..
Grüße,
Sascha
von Falk B. (falk)
Falk Brunner schrieb:
> Beitrag "Re: Pollin Geigerzähler Bericht"
Oh wichtiger Hinweis, vielen Dank! ;)
von Florian A. (marvin9931)
Moin,
Blöd wenn die PDF Files dann bei Pollin nicht mehr zu finden sind und
die Unterlagen auch nicht im Kasten liegen. Hat jemand die Dateien für
mich?
Danke und Gruß
von Falk B. (falk)
von Stefan F. (Gast)
Siehe Anhang
von Lukas F. (lukasfischer)
@sev und alle: Dieser Thread hat mich gerade gerettet. Hab meinen alten
Geigerzählerbausatz wieder ausgegraben und der hatte einen Bug: die Zeit
lief genau 8x zu langsam (hmmm, was das wohl sein könnte).
Jedenfalls wollte ich versuchen in den FUSES das divide clock /8 flag
auszuschalten und hab mir versehentlich dabei den Attiny gelöscht ;(.
Aber mit dem Hex file aus dem Post läuft er wieder und sogar jetzt mit
richtigen Zählraten.
Danke für das spitzen Archiv!
von loeti2 (Gast)
Bald bekommt ein Geigerzähler eine sinnvolle Anwendung wenn das mit der
Ukraine so weitergeht.
Und nicht die Anzahl Violinisten im Konzert zu bestimmen :)
