Hallo ich möchte mich mit Mikrocontrollern beschäftigen, da will ich
mich zwischen Atmel und PIC entscheiden. Vielleicht gibts auch noch
bessere Hersteller?
Was spricht denn für Atmel und was für PIC?
Was habe ich denn bei einem 8 Bit MCU für Einschränkungen gegenüber
einem 16 oder 32 Bitter?
Kann man den hier auf der HP angebotenen GCC-Compiler für ALLE MCUs von
Atmel nutzen?
Hatte selbst mit PIC noch nichts zu tun, kann dir über die also wenig
sagen. Aber für AVR's wirst hier vermutlich mehr Informationen finden.
> Was habe ich denn bei einem 8 Bit MCU für Einschränkungen gegenüber> einem 16 oder 32 Bitter?
Ist beim Rechnen mit großen Zahlen langsamer.
> Kann man den hier auf der HP angebotenen GCC-Compiler für ALLE MCUs von> Atmel nutzen?
Soweit ich weiß funktioniert der GCC nicht für alle. Dies betrifft aber
eher alte Derivate (z.B. ATtiny11).
Andere Hersteller gibt es noch genug, im Prinzip ist es vollkommen egal
welchen du nimmst,vor allem am Anfang muss man sich halt einarbeiten.
Wenn du in C programmierst gibts nicht "soo" große Unterschiede,
Strukturmäßig ist es immer das gleiche.
Für Pic's gibt es ein gutes und günstiges Programmiertool, das Pickit 2
oder 3
:http://at.farnell.com/microchip/pg164120/programmierer-pickit-2/dp/9847170
Sowohl AVR als auch PIC Controller sind fürs Hobby leicht zu beschaffen
und in der Handhabung praktisch. Ich habe selbst noch keinen PIC
eingesetzt, weil ich mich nach Zufallsprinzip für AVR entschieden habe
und dabei geblieben bin, weil ich mit AVR zufrieden bin. Sicher wäre ich
mit PIC genau so gut klar gekommen. Da ich einiges an Hardware speziell
für AVR gekauft habe, werde ich auch erstmal dort bleiben.
Controller mit 8, 16, 32 Bit halte ich für gleichwertig. Denn auch 8 Bit
Controller können 32 Bit berechnungen durchführen (nur langsamer).
Wo ein kleiner 8 Bit Mikrocontroller nicht ausreicht, würde ich zu ARM
Controller wechseln. Die Module von Mbed scheinen den schnellsten
Einstieg zu versprechen, während das STM32 Discovery wenig kostet.
Allerdings genügten mir bisher die "kleinen" 8 Bit AVR's. Nur einmal
sollte es mehr sein, da hatte ich gleich ein Notebook verwendet.
Thomas schrieb:> Für Pic's gibt es ein gutes und günstiges Programmiertool
... das auch gleichzeitig ein Debugger für die neueren PICs ist.
Bei den AVRs hat man es beim debuggen wesentlich schwerer.
Gruß Anja
Genutzt habe ich die PIC nicht - für die ASM Programmierung war mir die
Architektur etwas unübersichtlich (PIC16 / PIC18). Für die
Programmierung in C ist da aber eher wenig Unterschied. Im Gegensatz zu
ARM und ähnlichen kann man die 8 Bit µCs wie PIC, AVR oder 8051 wenn es
sein muss auch noch einfach auf dem Steckbrett oder Lochraster aufbauen.
Bei Reichelt ist der In-Circuit Debugger für PIC aber nicht billiger,
als der für Atmel. Ich würde sagen, da steht's bei 1:1 Unentschieden.
Mit dem Dragon, der nocht alle AVR's unterstützt, kann man diese 200
Euro Geräte natürlich nicht vergleichen. Der Dragon ist auch auf billig
getrimmt und schon einige Jahre alt.
Ich habe noch nie einen AVR in der Hand gehabt, da ich alles mit PIC
machen.
Also wie du siehst, geschmackssache.
Schön bei PICs finde ich die große Bibliotheken und Beispiel-Projekte
von Microchip, die freie und auf PICs abgestimmte IDE Mplab mit einem
freiem Compiler und damit die gute Debuggbarkeit mittels Pic Kit 3,
sowie die zahlreichen Starter-Kits von Microchip.
Wie das alles bei Atmel ausschaut weiß ich nicht, daher ist das eine
Einseitige beschreibung meinerseits ^^
Im 8-Bit Bereich sind die PICs allgemein sehr stark vertreten. Die
Einschränkugen sind eben Variablengröße, Speicher, Geschwindigkeit,
Funktionen. Hier sind die PIC18 die beste Wahl. (also nicht mit den
alten PIC16 anfangen)
Dann gibt es noch die 16-Bit, PIC24/dsPIC/..., die umfangreicher, und
dank breiterem Bus flexibler, großspuriger programmierbar sind. (man
muss sich weniger Gedanken um den internen Aufbau machen, man kann
verschwenderischer arbeiten)
Und dann gibt es noch die 32-Bit, PIC32, die komplett anders als die
PIC18/PIC24 sind, da sie auf der MIPS Architentur aufbauen (Konkurrenz
zu ARM, verwendet von Atmel in 32Bit Prozessoren, Freescale, ...) Sie
sind eben deutlich leistungsfähiger, aber auch größer, teuerer,
Stromfressender. Wobei hier Microchip erst seit ein paar Jahren
mitspielt, und stark am Aufholen arbeitet.
Dann kommt es auf deinen Einsatz an. Für den Hobby reichen 8-Bit, willst
du mehr Power dann eben 16-Bit, willst du TFT Displays ansteuern mit
einer Grafischen Oberfläche etc. 32-Bit.
Willst du top Stromsparen wirst du auf 16-Bit und 8-Bit beschränkt sein.
Willst du mini-ICs mit nur 6 Pins oder so gibt's ebenfalls keine 32-Bit.
Das ist Banane, such Dir den Controller aus der das kann was Du brauchst
und werd' glücklich damit.
Alle 8bit AVRs kommen mit internem Taktgenerator das gibt's nicht bei
allen PICs, wenn Du schnell zu einem ergebnis kommen willst sieh Dir die
entsprechenden Arduinos oder PIC-Kits an, die haben schon vorgefertigte
Bibiotheken und Du mußt nicht lernen wie Du nun die PWM richtig
initialisierst und ausgibst.
Noch einen Unterschied gibt's in der Architektur, AVRs sind Havard haben
also getrennte Code- und Datenspeicher während beim PIC alles auf einer
"Halde" landet (such hier nach progmem).
Danke für die informativen Auskünfte. Mein Anwendungsbereich ist der
Hobbybereich. Wenn es im Prinzip egal ist ob ich Atmel oder Microchip
verwende, wie sieht es denn dann mit den C-Compilern aus?
Da gibts meines Wissens nach schon Unterschiede, Bei Microchip gibts die
Lite Compiler die auf 2000 Worte begrenzt sind, kann man damit was
anfangen? 2000 Worte klingt nach mittelgroßen Programmen. Bei Atmel
gibts ja den kostenlosen GCC Compiler wie erwähnt.
Wenn der Lite Compiler für den Hobbybereich ausreichend ist, würde ich
mich für Microchip entscheiden (einfach weil es etwas professioneller
anmutet).
scherzkeks schrieb:> AVRs sind Havard haben> also getrennte Code- und Datenspeicher während beim PIC alles auf einer> "Halde" landet (such hier nach progmem).
nennt sich dann "von Neumann".
Es gibt auch noch den MSP430 mit dem Launchpad als Entwicklungsumgebung.
http://www.ti.com/ww/en/launchpad/msp430_head.html ist auch recht
günstig.
Glücklich werden kannst du im Prinzip mit allen,, hängt davon ab was du
machen willst.
anmutet).
Manu schrieb:> Bei Microchip gibts die> Lite Compiler die auf 2000 Worte begrenzt sind, kann man damit was> anfangen? 2000 Worte klingt nach mittelgroßen Programmen.
Ich würde mit keinem Anfangen der in Codegröße beschränkt, es sei denn
wenn ich auch bereit bin den ohne Einschränkung zu kaufen, man hat
schnell mal etwas was groß wird, gut wenn man sich dann nur nen größeren
uC kaufen muß. Ich arbeite am liebsten mit den AVR. Die Einstiegstkosten
sind sehr gering, eigentlich braucht man nur einen ISP programmer für
3€. Bei dem TI reicht das Launchpad.
Manu schrieb:> Danke für die informativen Auskünfte. Mein Anwendungsbereich ist der> Hobbybereich. Wenn es im Prinzip egal ist ob ich Atmel oder Microchip> verwende, wie sieht es denn dann mit den C-Compilern aus?>> Da gibts meines Wissens nach schon Unterschiede, Bei Microchip gibts die> Lite Compiler die auf 2000 Worte begrenzt sind, kann man damit was> anfangen? 2000 Worte klingt nach mittelgroßen Programmen. Bei Atmel> gibts ja den kostenlosen GCC Compiler wie erwähnt.>> Wenn der Lite Compiler für den Hobbybereich ausreichend ist, würde ich> mich für Microchip entscheiden (einfach weil es etwas professioneller> anmutet).
Nimm einen MSP430 und werde glücklich.
Manu schrieb:> Da gibts meines Wissens nach schon Unterschiede, Bei Microchip gibts die> Lite Compiler die auf 2000 Worte begrenzt sind, kann man damit was> anfangen? 2000 Worte klingt nach mittelgroßen Programmen. Bei Atmel> gibts ja den kostenlosen GCC Compiler wie erwähnt.
Bei Microchip gibts den XC8/16/32. Dies sind auch alles Free Compiler
ohne Codebeschränkung.
http://www.microchip.com/pagehandler/en_us/devtools/mplabxc/
Manu schrieb:> Wenn der Lite Compiler für den Hobbybereich ausreichend ist, würde ich> mich für Microchip entscheiden (einfach weil es etwas professioneller> anmutet).
Die XC Compiler von Microchip gibt es in einer Free-Variante ohne
Größenbeschränkung. Lediglich die Optimierung ist ausgeschaltet. Das ist
für den Hobbybereich folgenlos, da man einfach einen Controller mit mehr
Flash kauft (manchmal nur 30..50 Cent teurer), falls man an die Grenzen
des Speichers stoßen sollte.
http://www.microchip.com/pagehandler/en-us/devtools/mplabxc/home.html
Was auch schön ist: die IDE mit Debugger (MPLAB-X) gibt es für Windows,
Mac und Linux. Das AVR-Studio gibt es dagegen nur für Windows.
Manu schrieb:> Lite Compiler die auf 2000 Worte begrenzt sind,
Ich kenne keine Code-Beschränkung bei den Microchip-Compilern. Wo hast
Du denn die Info her?
Ich kenne es so daß lediglich die Code-Optimierung nach der
Evaluierungszeit abgeschaltet wird.
Gruß Anja
also entweder den
oder Hi-Tech C lite, die sind alle nicht codebeschränkt soweit ich weiß,
es fehlt nur die Codeoptimierung.
Microchip hat übrigends auch ein ziemlich gutes Tool um für die
jeweilige Anforderung den richtigen Pic zu finden, nennt sich MAPS. Da
kannst einfach eintragen was der Pic können muss und kriegst dann eine
Liste welche das können.
http://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx
Das AVRStudio bzw. der AVR-GCC sind uneingeschränkt und gut brauchbar.
Selbst die kleinen 8Pin-AVR haben reichlich Flash (8kB), da kommt man
bequem mit aus. Float rechnen ist überhaupt kein Problem (einmalig 1kB).
Die 8Bit-AVRs habe die gleiche Architektur. Bei den PIC sind da
erhebliche Unterschiede zwischen PIC12, 14, 16, 18.
Die AVR sind linear adressiert, die PIC unterteilen alles in kleine
Häppchen (Code, IO, SRAM), daher muß der Compiler viele zusätzliche
Umschaltbefehle einfügen.
Die moderneren PIC18 haben zusätzliche Befehle als IO-Zugriffe getarnt.
D.h. ein IO-Zugriff macht in Wirklichkeit einen Indexzugriff, damit man
Arrays zugreifen kann. Sowas ist im Assemblerlisting natürlich schwer
lesbar, wenn man diese magischen IO-Adressen nicht kennt.
Die PIC haben eine größere Auswahl an CAN und USB als die AVR und auch
im DIP.
scherzkeks schrieb:> Noch einen Unterschied gibt's in der Architektur, AVRs sind Havard haben> also getrennte Code- und Datenspeicher während beim PIC alles auf einer> "Halde" landet (such hier nach progmem).
Du Scherzkeks! Wenn wir bei den 8-Bittern bleiben, so ist PIC genauso
"Harvard" (getrennte Code- und Datenspeicher) und nicht "v.u.z.
Neumann".
Peter Dannegger schrieb:> Die moderneren PIC18 haben zusätzliche Befehle als IO-Zugriffe getarnt.> D.h. ein IO-Zugriff macht in Wirklichkeit einen Indexzugriff, damit man> Arrays zugreifen kann. Sowas ist im Assemblerlisting natürlich schwer> lesbar, wenn man diese magischen IO-Adressen nicht kennt.
Das ist nicht uninteressant. Kannst Du hierfür mal ein Bespiel zeigen,
anhand eines Befehls und woran man das erkennt?
@ Dominic: Interessant. Muss ich hierfür dann die MPLAB X IDE nutzen
oder geht das auch mit dem normalen MPLAB?
@ Thomas: Der Link von dir verweist auf dieselbe Seite wie auch von
Dominic, d.h. die Lite Compiler sind die "XC" Compiler?
@ Anja: In der Beschreibung des PICkit 3 steht, dass ein kostenloser
Compiler enthalten ist.
Exakt steht es so: "CCS-Compiler für PIC18F45k20 (2 K
Word-Programm-Limit)"
Gerade der kostenlose und IMO sehr gute avr-gcc Compiler ist für mich
DAS Killerargument für AVRs. Bisher konnte mich kein PIC davon
überzeugen dass er so gut ist, damit ich mich mit teuren oder
eingeschränkten Compilern rumärgere.
Für >8 Bit nimmt man ARM und hat wieder einen freien kostenlosen
Compiler.
gruß cyblord
Manu schrieb:> Exakt steht es so: "CCS-Compiler für PIC18F45k20 (2 K> Word-Programm-Limit)"
Die kostenlose Werbung mußt Du ja nicht installieren.
Da ist aber auch der Hitech Compiler auf der CD
und der MPLAB C18 + MPLAB C30.
Gruß Anja
Manu schrieb:> @ Thomas: Der Link von dir verweist auf dieselbe Seite wie auch von> Dominic, d.h. die Lite Compiler sind die "XC" Compiler?
Microchip hat vor einigen Jahren Hi-Tech aufgekauft und deren Compiler
weiterentwickelt. Das sind die heutigen XC compiler.
> @ Anja: In der Beschreibung des PICkit 3 steht, dass ein kostenloser> Compiler enthalten ist.> Exakt steht es so: "CCS-Compiler für PIC18F45k20 (2 K> Word-Programm-Limit)"
Die Beschreibung auf der Conrad-Seite ist schon ein paar Jahre alt und
veraltet (nur das alte MPLAB wird erwähnt). Der CCS-Compiler tut es auch
für kleine Programme, aber wie gesagt, die XC-Compiler kannst du dir
frei herunterladen und du hast keine Codegrößenbeschränkung.
egal² schrieb:> Peter Dannegger schrieb:>> Die moderneren PIC18 haben zusätzliche Befehle als IO-Zugriffe getarnt.>> D.h. ein IO-Zugriff macht in Wirklichkeit einen Indexzugriff, damit man>> Arrays zugreifen kann. Sowas ist im Assemblerlisting natürlich schwer>> lesbar, wenn man diese magischen IO-Adressen nicht kennt.>> Das ist nicht uninteressant. Kannst Du hierfür mal ein Bespiel zeigen,> anhand eines Befehls und woran man das erkennt?
Magische IO-Adressen???
Es handelt sich un die "Table read" und "Table write" Befehle mit post
increment bzw. pre increment (und decrement) um vom Programmspeicher zu
lesen und schreiben z.B:
TBLRD*
TBLRD*+
TBLRD*-
TBLRD+*
TBLWT*
TBLWT*+
TBLWT*-
TBLWT+*
Und dann gibt es noch eine Befehlserweiterung zur "Indexed Literal
Offset Addressing" in ´Zusammenhang mit den RAM Zugriffen via FSR/INDF
(FSR/INDF Adressierung kennen aber bereits die Steinzeit-PIC).
FSR ist der Pointer in das RAM und mit INDF werden die Befehle ans
Stelle fixer RAM-Adressen durchgeführt.
Steht aber eh alles in den Datenblätter....
Manu schrieb:> @ Dominic: Interessant. Muss ich hierfür dann die MPLAB X IDE nutzen> oder geht das auch mit dem normalen MPLAB?
Um die Verwirrung auf die Spitze zu treiben:
die aktuelle Version vom Microchip MPLAB ist MPLABX V1.60, die aktuelle
Version des ehemaligen Hi-Tech Compilers für 8-Bit PICs heißt jetzt XC8
V1.12 und die aktuelle Version des 16 Bit Compilers (ehemals C30) heißt
jetzt XC16 V1.11 und ist immernoch der GCC. In der freien Version gibt
es keine Codebeschränkung, nur die Optimierung ist beschränkt.
Der CCS Compiler ist nicht von Microchip, sondern von der Fa. CCS.
MfG Klaus
Klaus schrieb:> Manu schrieb:>> die aktuelle Version vom Microchip MPLAB ist MPLABX V1.60,> MfG Klaus
Klein Verwirrung ;-)
Die aktuelle Version von MPLAB ist 8.90
Die aktuelle Version von MPLABX ist 1.70
Und nachdem auch in Version 1.70 von MPLABX noch so einiges nicht so
läuft wie es soll,bevorzuge ioch derzeit noch MPLAB 8.90.
Allerdings ist für Juni die letzte Version von MPLAB (8.92) angekündigt.
Ab dem Zeitpunkt werden neue Controller nur mehr von MPLABX unterstützt.
Robert V. schrieb:> Microchip hat vor einigen Jahren Hi-Tech aufgekauft und deren Compiler> weiterentwickelt. Das sind die heutigen XC compiler.>>> @ Anja: In der Beschreibung des PICkit 3 steht, dass ein kostenloser>> Compiler enthalten ist.>> Exakt steht es so: "CCS-Compiler für PIC18F45k20 (2 K>> Word-Programm-Limit)">> Die Beschreibung auf der Conrad-Seite ist schon ein paar Jahre alt und> veraltet (nur das alte MPLAB wird erwähnt). Der CCS-Compiler tut es auch> für kleine Programme, aber wie gesagt, die XC-Compiler kannst du dir> frei herunterladen und du hast keine Codegrößenbeschränkung.
Ok ich glaube jetzt habe ich den Überblick:
- MPLAB IDE + Hi-Tech C-Compiler == veraltet
- MPLAB X IDE + XC-Compiler (XC8, XC16 XC32) == aktuell
Chris B. schrieb:> Die aktuelle Version von MPLAB ist 8.90> Die aktuelle Version von MPLABX ist 1.70
Da hab ich wohl ein Update verpennt. Aber wie du selber sagst, für MPLAB
gibts höchsten noch ein Bugfix, aber nichts neues mehr. Ich selbst komme
aber mit MPLABX, was ja eigentlich Netbeans ist, gut klar. MPLAB würde
auf meinem Ubuntu wohl auch nicht laufen.
MfG Klaus
Klaus schrieb:> Chris B. schrieb:>> Die aktuelle Version von MPLAB ist 8.90>> Die aktuelle Version von MPLABX ist 1.70>> Da hab ich wohl ein Update verpennt. Aber wie du selber sagst, für MPLAB> gibts höchsten noch ein Bugfix, aber nichts neues mehr. Ich selbst komme> aber mit MPLABX, was ja eigentlich Netbeans ist, gut klar. MPLAB würde> auf meinem Ubuntu wohl auch nicht laufen.>> MfG Klaus
Ja unter Ubuntu etc. läuft nur MPLABX.
MPLABX 1.70 ist ja eh nicht schlecht - wenn man sieht was sich so ab
1.30 getan hat und es ist ja noch Zeit einige Kanten zu glätten.
Robert V. schrieb:> Die Beschreibung auf der Conrad-Seite ist schon ein paar Jahre alt und> veraltet (nur das alte MPLAB wird erwähnt). Der CCS-Compiler tut es auch> für kleine Programme, aber wie gesagt, die XC-Compiler kannst du dir> frei herunterladen und du hast keine Codegrößenbeschränkung.http://www.conrad.de/ce/de/product/160402/PICkit-3-Debug-Express-DebuggerProgrammer-DV164131-Microchip-DV164131-Ausfuehrung-PICkit-3-Debug-Express-DebuggerProg
Das würde also bedeuten, ich bekomme bei Conrad eine veraltete CD und
auch ein älteres Modell des PICkit 3? (Es gibt ja diese transparenten
und die die matt sind). Von der Softwareseite gesehen ist es ja
eigentlich egal, da man ja eh alles auf der Microchipseite downloaden
kann, Hardwaremäßig hoffe ich mal, dass es zwischen dem älteren und
neueren PICkit keine gravierenden Unterschiede gibt.
Noch ein paar Überlegungen:
- MSP430 in DIL-Packages gibt es nur mit sehr kleinem RAM/Flash und die
Controller unterstützen nur <= 3.3V Betriebsspannung, ausserdem haben
die DIL-Package Varianten auch kaum Peripherie an Bord (das gilt nicht
für die SMD-Package Varianten welche besser ausgestattet sind)
- PIC und AVR gibt es mit reichlich RAM/Flash in DIL-Packages
(ATMEGA1284 mit 128K Flash und z.b. PIC18F27J13 ebenfalls mit 128K
Flash) und die Controller unterstützen weite Betriebsspannungs-Bereiche,
zumeist von 1.8V-5.5V wobei es auch einige PICs gibt, die nur bis 3.3V
gehen.
- PICs haben Hardware-USB Unterstützung in DIL-Packages, z.b. 18F2550
Wenn du dich für PIC entscheidest, so beginne gleich mit der modernen
18er-Serie. Nur in Ausnahmefällen, z.b. wenn es unbedingt ein kleiner
8-beinige Chip sein muss, solltest du zur 16er Serie greifen.
Das ewig gleiche Thema.
Lothar schrieb:> Aber im Ernst, es kommt drauf an: wenn es nur ein Hobby ist kann man> schon AVR machen. In der Industrie gibt es aber 8-bit praktisch nur 8051> und 32-bit praktisch nur ARM (Ausnahme TriCore und Renesas, aber lassen> wir das).
Klar, mit Bastlerstückzahlen lässt sich ja auch Entwicklung und
Fertigung von Chips finanzieren. Eigenartig, dass Atmel, Microchip und
TI nicht pleite gehen.
Ansonsten ist bereits alles gesagt: AVR bietet eine uneingeschränkte
Entwicklungsumgebung, dafür ist die Hardware etwas teurer, MSP430 bietet
billige Hardware für den Einstieg, dafür sieht es bzgl. IDE etwas
schlechter aus (entweder eingeschränkte IDE oder Bastellösung mit gcc
und Eclipse, was unter Umständen Probleme bereiten kann), PIC keine
Ahnung, soll angeblich bei den Hardwarekosten etwas günstiger sein.
Manu schrieb:> Das würde also bedeuten, ich bekomme bei Conrad eine veraltete CD und> auch ein älteres Modell des PICkit 3?
Ich denke dass nur die Artikelbeschreibung alt ist. Conrad legt sich
sicherlich nicht 1000e auf Lager sondern fordert die Teile je nach
Bedarf vom Distributor ab. Mir ist auch nicht bekannt, dass Microchip
verschiedene HW-Versionen des PicKit 3 hat. Es gibt natürlich auch noch
diverse preiswertere China-Klons davon.
Ok, ich denke ich habe jetzt alle Infos die ich benötige.
Ich möchte mich für eure Beiträge bedanken, mir wurde in diesem Thread
wirklich super geholfen :-) Danke auch für die Nennung der Alternativen
zu Atmel und Microchip, auch wenn es für mich bei Microchip bleibt.
Manu schrieb:> auch wenn es für mich bei Microchip bleibt.
Du solltest wenn Du "C" verwenden willst nicht einen der Uralt-PICs
verwenden:
Im 28-Pin Gehäuse würde ich z.B. den PIC18F2520 nehmen wenn USB und CAN
kein Thema sind und du auch 5V Versorgung verwenden willst. Als
40-Pinner ist es dann der PIC18F4520. Die entsprechenden 3.3V Derrivate
heißen PIC18F25K20 oder PIC18F45K20. (Der ist beim "PICKIT3 Debug
Express" mit dabei).
Bei 3.3V würde ich jedoch einen PIC24 (16 Bit) bevorzugen z.B.
PIC24FJ64GA004.
Wobei es allerdings neuerdings auch 5V-Typen gibt: PIC24FV32KA304.
Gruß Anja
Ist doch fast egal, was man hat, wenn man schon einmal z.B. in 8-Bitter
irgendwo eingearbeitet ist. Dann bleibt man dabei.
Wenn ich nicht schon ewig mit dem unsterblichen immer weiter lebenden
8051 geprägt wäre, es gibt ja auch dort schöne hochperformante Derivate
mittlerweile, vielleicht dann auch PIC, wer weiß? Wenn ich den 8051
nicht gekannt hätte, wäre ich vermutlich beim PIC gelandet.
cyblord ---- schrieb:> Gerade der kostenlose und IMO sehr gute avr-gcc Compiler ist für mich> DAS Killerargument für AVRs.
Ich würde das nicht am Compiler festmachen: Sowohl mit PIC als auch AVR
kann man mit den Compilern gut arbeiten.
Unter "sehr gut" verstehe ich allerdings was anderes aber: das kann man
wohl von einem kostenlosen Tool nicht erwarten.
Beispielsweise versucht der GNU-C compiler krampfhaft viele uint8
Berechnungen als sint16 zu rechnen ohne daß dies notwendig ist.
Außerdem wird immer wieder das "Zero-Register" auf null gesetzt.
Besonders schmerzlich ist dies bei Interruptroutinen da dann natürlich
noch mehr Register als sonst nötig in die Kontextsicherung einbezogen
werden müssen.
Wenn man unbedingt leidlich schönen Assemblercode aus dem C Compiler
bekommen will, dann sollte man die 8-Bit Klasse komplett meiden. Ob das
aber wirklich ein Kriterium ist, das muss jeder selbst entscheiden.
Anja schrieb:> Besonders schmerzlich ist dies bei Interruptroutinen da dann natürlich> noch mehr Register als sonst nötig in die Kontextsicherung einbezogen> werden müssen.
Besorg Dir mal die Kickstart Version von IAR. Die ist zwar auf 4k
begrenzt, optimiert sehr gut und man kann Register 'reservieren', dass
sie nicht vom Compiler benötigt und nur in eigenen Interrupt-Routinen
verwendet werden: kein push-pop.
Trotz 4k Limit kann man sogar 'double'-Berechnungen mit 64 Bit darin
unterbringen. Ich hatte mal ein Beispiel dazu
Beitrag "reziproker Frequenzzähler, GPS-stabilisiert, ATmega162"
Anja schrieb:> das kann man> wohl von einem kostenlosen Tool nicht erwarten.
SDCC für den 8051 ist aber schon völlig problemlos. Es hat allerdings
keine Spezialfunktionen wie die MDU vom 80C517 drin, das muß man selber
machen, und es ist nicht einfach, nicht mal eben beim Frühstückskaffee
nebenbei angepaßt. In Floating-Point-Arithmetik eingebunden würde die
MDU um den Faktor 100 schneller rechnen, als der Standard-8051. Auch die
Multiple Datapointer, womit man Funktionen wie memcpy() arg
beschleunigen kann. Keil hat die volle Funktionalität des 80C517, ist
aber wiederum teuer.
Aber es ist im Grunde wahr: Was nichts kostet, da erwarte ich nur
Grundfunktionalität.
Meine kurze Meinung: Fang mit einem AVR-Setup an. Wenn du alles
ausprobiert hast und es dir Spaß macht, kauf dir die Sachen für PICs
noch zusätzlich dazu.
Warum? AVRs sind gut erhältlich, es gibt gerade für den Hobbybereich
viele Code-Beispiele (die oft ziemlich furchtbar sind, aber was soll's
...). Viel wichtiger finde ich aber den sehr preisgünstigen Einstieg.
Ein einfacher usbasp- oder usbtiny-Klon kostet unter 10 Euro und kann
flashen. Debuggen leider nicht. Die Entwicklungswerkzeuge sind komplett
kostenlos, der Compiler (avr-gcc) ist sogar freie Software und sehr gut.
Für unter 30 Euro kannst du dir also alles kaufen, was du zum
Ausprobieren der Microcontroller-Programmierung mit einem AVR benötigst.
Wenn es dir dann Spaß macht, kannst du überlegen, ob du dir nicht auch
noch ein Pickit kaufst. PICs sind hierzulande leider nicht ganz so gut
erhältlich (was aber auch kein Wunder ist, da es viel mehr Modelle
gibt), aber haben oftmals sehr interessante Peripherie. Auch Dinge wie
einen "kleinen" PIC mit vielen Pins gibt es, was bei AVRs leider nicht
der Fall ist. Mit PICs anfangen kannst du ebenfalls, kostet aber viel
mehr als die beiden anderen Optionen.
Ein MSP430 Launchpad kannst du dir natürlich auch anschauen. Das ist (da
subventioniert) sehr kostengünstig, kann debuggen usw. Problematisch ist
die unendlich schlechte Verfügbarkeit der Prozessoren bei bekannten
deutschen Händlern. Zum Einstieg in die Thematik
Microcontroller-Programmierung halte ich die Launchpads allerdings für
recht gut geeignet, da alles verfügbar ist, insbesondere ein Debugger
mit guter IDE-Integration. Um Grundkonzepte zu lernen, ist das ziemlich
gut, auch die Datenblätter sind schön geschrieben (und sehr lang!). Wenn
du aber mehr machen willst, musst du wahrscheinlich aufgrund der
schlechten Prozessorverfügbarkeit einen anderen Controller einsetzen.
Zum Rumspielen, Entdecken und Ausprobieren ist das Launchpad aber sehr
gut geeignet.
someone schrieb:> PICs sind hierzulande leider nicht ganz so gut> erhältlich (was aber auch kein Wunder ist ...
Wo lebst Du? Alleine Reichelt hat derzeit 667 verschiedene PICs im
Angebot und fast alle sind ab Lager verfügbar.
Was wollt ihr eigentlich? Euch in C ergehen und über den besten
C-Compiler streiten oder euch mit uC befassen? Der Ausgangspunkt war
doch wohl:
Manu schrieb:> Hallo ich möchte mich mit Mikrocontrollern beschäftigen, da will ich> mich zwischen Atmel und PIC entscheiden. Vielleicht gibts auch noch> bessere Hersteller?
Also Manu, was verstehst du unter "dich beschäftigen"? Ist es eher so,
daß du:
a) mit irgendeiner IDE oder mit C dich beschäftigen willst oder daß du
b) irgendeinen uC näher kennenlernen und verstehen willst oder daß du
c) irgendein Bastelprojekt realisieren willst und dafür einen uC
brauchst?
Je nachdem, ob du jetzt a oder b oder c denkst, sind unterschiedliche
Teile der vielen weiter oben geposteten Ansichten für die Katz. Die
Atmelfans raten zu Atmel, die Picfans zu Pic, andere zu 8051 oder MSP
oder ARM... Und die fanatischen C-Programmierer raten natürlich zu
größeren uC's (..Nimm lieber nen PIC18 oder PIC24 aber keinen PIC16..
usw), weil sie zu doof oder zu faul sind, um auch mal was in Assembler
zu machen oder weil sie ihre Nase zu hoch tragen - kurzum, wirklich alle
Ratschläge sind in irgend einer Richtung tendenziös.
Mein Rat: geh in dich und finde heraus, was du wirklich willst. DU und
kein anderer. Anschließend guck auf dein Budget und sieh dich um, was du
dafür kriegst und ob du damit das erreichen kannst, was dir vorschwebt.
Noch ein Rat: Bei so gut wie allen 8 Bittern ist die Anschaffung eines
Programmiergerätes angesagt, ob nun in Form eines USB-Sticks oder
sonstwie. Ja - man kann auch heutzutage noch sich sowas selbst basteln.
Ich befürchte nur, daß die heutige Fertigkost-Mentalität die angehenden
uC-"Spezialisten" nach Fertigkost aus IDE + Debugger + Brenner +
Evalboard + RTOS + Demoapps + Libs greinen läßt.
Bei einigen (aber nicht allen) 32 Bittern, allen voran ARM bzw. Cortex
sind ab Werk in die Chips Bootlader eingebaut, die das Programmieren der
Chips per serieller Schnittstelle ermöglichen. Die dazu benötigte
Hardware läßt sich mit deutlich weniger Aufwand selbst basteln als einen
o.g. Brenner für 8 Bitter. Das ist für den Bastler ne echte
Erleichterung.
W.S.
Wie gesagt, warscheinlich ist mein Post in der Flut an Antworten
untergegangen, es ist Microchip womit ich mich beschäftigen werde.
Microchip macht einen professionellen Eindruck, es gibt einen
Hauseigenen kostenlosen C-Compiler, MCUs von 8 - 32 Bit, Digitale
Signalprozessoren, eine kostenlose IDE, eine Einführung mit
Beispielprojekten in PDF Form und das alles aus einem Haus, was will man
mehr.
Das PICkit3 als Programmer und Debugger mit Entwicklungsboard + Software
CD kostet knappe 70€, das ist in Ordnung für mich. Beginnen werde ich
mit den 8 Bittern.
(bzw AVR vs PIC)
Die AVR-CPUs sind alle (fast) gleich (auch die ATXmegas), somit ist da
von Architekt. her keine Rechenleistung erweiterbar. (bsp nur 3
Ind-Register, fast alles nur über LD/ST)
Bei PICs gibt es die ganz kleinen (bsp 16F54 , uralt, oder 10Fer (mit 5
f-bits , also nur 32 Reg ohne Umschaltung ansprechbar) / Grössere mit 7
f-bits (darunter auch Erweiterungen wie zB 2 Ind.-Registern) / die PIC18
mit 8 f-bits (und 4 BSR-bits) und weiteren
Linear-Adressier-Möglichkeiten.
Und die PIC24,30,33 als 16 biter mit sehr leistungsfähigen Befehlen (das
meiste in 2 Takten, ua 13 f-bits , 8kB direkt ansprechbar, ohne LD/SD
o.ä.), und PIC32 32bit.
Also (obwohl unterschiedliche CPUs ist doch vieles kompatibel) über
weiten Bereich skalierbar.
egal² schrieb:> Das ist nicht uninteressant. Kannst Du hierfür mal ein Bespiel zeigen,> anhand eines Befehls und woran man das erkennt?
Welcher PIC das genau ist, weiß ich nicht mehr.
Er hat folgende IO-Register:
- Adresse Low-Byte
- Adresse High-Byte
- Lesen/Schreiben von Adresse
- Lesen/Schreiben von Adresse mit Adreßincrement
- Lesen/Schreiben von Adresse mit Adreßdecrement
Und das ganze 3-mal, also 15 "magische" Register.
Ist vermulich angeregt worden durch die 3 Pointer X,Y,Z des AVR.
Die C-Compilerbauer mögen ja mindestens 3 Pointer (Quelle, Ziel, lokaler
Daten-Stack) sehr gerne für effizienten Code.
Daß zusätzliche Befehle als IO-Zugriffe implementiert werden, ist mir
von keiner anderen Architektur bekannt.
Manu schrieb:> Das PICkit3 als Programmer und Debugger mit Entwicklungsboard + Software> CD kostet knappe 70€, das ist in Ordnung für mich.
Watterott hat eine Alternative von Olimex:
http://www.watterott.com/de/PIC-KIT3 (knapp 28 EUR)
Allerdings habe ich keine eigenen Erfahrungen damit.
Meine Erfahrungen:
Ich habe vor 30 Jahren mal mit Z80 angefangen und inzwischen einen
ganzen Haufen verschiedener Architekturen kennen gelernt. AVR war auch
darunter, die verschiedenen PIC-Architekturen auch. Ich kenne also
beides und habe auch mit beiden Architekturen umfangreiche Projekte
gemacht.
Ich bin inzwischen bei Microchip hängen geblieben. Warum:
1. bessere Auswahl an Peripherie und leistungsfähigere Peripherie. Such
mal einen AVR mit integriertem Ethernet. Gibts nicht. Oder einen kleinen
AVR mit eingebautem CAN. Gibts nicht. Oder einen AVR mit
Hardware-LIN-Support. Ja gibts, musst Du aber mit der Lupe suchen. Oder
einen AVR mit Framed SPI Support (TDM, die verallgemeinerte Form von
I2S). Schade, nochmal daneben.
2. bessere Langzeitverfügbarkeit. Microchip hat noch nie irgendeinen PIC
abgekündigt. Atmel schon. Mich hätte es fast beim AVR32AP7000 kalt
erwischt. Kann man zwar noch kaufen, ist aber eine Sackgasse. Sowas
vergesse ich nicht.
3. bessere Debugbarkeit: Egal wie doof man sich anstellt, man kann sich
bei keinem PIC aussperren. Geht nicht. Bei AVR schon. Man kann so gut
wie jeden PIC über ICSP nicht nur programmieren, sondern auch debuggen
(die ganz alten EPROM-basierten Typen mal ausgenommen). PICKIT3 und ICD3
sind durchgängig von den 8 Bit PICs bis hin zu den 32 Bit PICs
verwendbar.
4. besserer Software-Support. Atmel hat vieles der Community überlassen,
Microchip hat selber USB- und TCP/IP-Stacks für seine Klientel gebaut.
Gut, ist keine freie Software, aber auch für kommerzielle Projekte
kostenlos verwendbar. GPL-Code will bzw darf ich teilweise nicht in
kommerziellen Projekten einsetzen.
5. Preis/Leistung. Da gehe ich eben mal bei Reichelt schauen, was ein
Mega328P im 28 SDIP kostet. Der aktuelle Kurs steht bei 4.25€. Dann mal
flugs zu Microchip geblättert: PIC32MX150F128B-I/SP 3.60€. 40 MHz, 32
Bit, USB, 128k Flash, 32k RAM. Äh... da fällt die Wahl ja wohl nicht
schwer. Wer da für mehr Geld etwas schlechteres nimmt, ja sorry, der hat
die Zeit verpennt.
An der etwas kruden 8-Bit Architektur habe ich mich anfangs auch
gestört, aber heutzutage wird eh das meiste in C gemacht, und da kratzt
mich das wenig. Man kann erstaunlich gut damit leben, und wenn nicht,
dann wirds eben ein PIC24 - der sieht vom Übersichtsdiagramm eher aus
wie ein 16 Bit AVR.
Viele Leute denken bei PIC immer noch nur an die 8 Bit Dinger. Das ist
inzwischen nicht mal mehr die halbe Wahrheit. Die 16 und 32 Bit
Architekturen sind auch empfehlenswert ... und ehrlich, ich würde zum
Einstieg eher einen PIC24 empfehlen als einen PIC16/PIC18. Er ist
einfacher zu handhaben, schneller (bis zu 70 MHz!) und oft nicht einmal
teurer.
Es kamen Kommentare über den AVR-GCC als dem Killerkriterium. Nun ja,
dem kann ich nicht so zustimmen. AVR und GCC ist kein Traumpaar, es gibt
andere Compiler, die viel besser auf die AVR-Architektur angepasst sind.
Ich habe auf dem AVR mit ImageCraft angefangen und im Automove-Bereich
viel IAR verwendet, und IAR saß bei der AVR-Entwicklung mit am Tisch,
und der IAR-Compiler ist auch ziemlich gut, wenngleich auch asig teuer,
aber ${kunde} hat die Lizenz bezahlt, und so wars mir gleich.
Ich bin also kein Frickler oder Open-Source-Verfechter, Zeit ißt Geld.
fchk
Frank K. schrieb:> Egal wie doof man sich anstellt, man kann sich> bei keinem PIC aussperren. Geht nicht. Bei AVR schon.
Von Aussperren kann nicht die Rede sein. Mit HV-Programmierung kommt man
in jeden Avr.
Frank K. schrieb:> Preis/Leistung. Da gehe ich eben mal bei Reichelt schauen, was ein> Mega328P im 28 SDIP kostet.
Reichelt ist auch das Maß der Dinge. Schau mal bei digikey, mouser, tme
oder gulo vorbei. Der Preis für den Mega238 liegt beim guloshop bei 2€.
Außerdem unterliegen die 8bit PICs m.W. den Avrs, da sie den Takt nicht
durch 4 teilen.
Wie sehen die PICs eigentlich gegenüber der Atxmega-Serie aus?
Atxmega16d4 für 1,60€ mit Event-System, Mehrere Usart, SPI und TWI. Oder
die A1-Serie, die zwischen 3-4€ beginnt und SDRAM unterstützt.
Fallobst schrieb:> Wie sehen die PICs eigentlich gegenüber der Atxmega-Serie aus?> Atxmega16d4 für 1,60€
Der Preis klingt gut. Kannst du mir bitte die Quelle verraten? Bei
Conrad habe ich letzte Woche noch 5 Euro dafür gelöhnt.
Hallo Manu,
nachdem Du jetzt weißt was Du willst kannst Du ja loslegen! Ich betreibe
das µC-Hobby ausschließlich mit PICs. Dabei habe ich mich mit den
16Fxxxx und Assembler angefangen. Damit ließen sich alle Aufgaben welche
ich mir bis jetzt stellte lösen:
LCD-Ausgabe, Drehencodersteuerung,DCF77-Uhr, Voltmeter, Ohmmeter,
Morsedecoder, RS232 Schnittstelle usw.....
Ich habe mit Assembler begonnen, dies erschien mir "durchsichtiger" als
kryptisches "C". Wobei ich aber inzwischen auch beginne die Vorteile von
C zu verstehen. Dennoch kann ich den Start mit Assembler nur empfehlen!
Als sehr wertvolle Hilfe hat sich dazu das 18-Pin-Testboard von
www.sprut.de erwiesen (muss man sich selbst bauen). Mit den dazu
möglichen Zusatzplatinen, welche einfach in die Portbuchsen darauf
gesteckt werden, lassen sich jede Menge Experimente durchführen.
Inzwischen bin ich zur 28pin-Testplatine "aufgestiegen" und beginne mich
damit in die 18F2xxx + C mit HiTech-Compiler PICC-Lite einzuarbeiten.
Pack's einfach an!
mfG GroberKlotz
Seit längerer Zeit bin ich auch bei den PICs gelandet. Ich verwende u.a.
auch sehr kleine Typen 12Fxx, 16Fxx. Leider muß man sich manchmal auf
böse Überraschungen gefasst machen.
Z.B. haben manche Typen keine Debug Engine und müssen deshalb über
spezielle PODs debuged werden. Dazu muss der Controller aber gesockelt
sein, was aber bei SMD natürlich nicht so leicht möglich ist.
Auch wird manche Peripherie in der Simulation nicht unterstüzt. Ich
konnte z.B. den relativ komplizierten Self Flash eines kleinen Typen
nicht simulieren. Da nun weder Simulation noch Debugging möglich war
ging die ganze Aktion nur noch über Try and Error.
Ansonsten sind die PICs aber unschlagbar wenn es um Preis und Auswahl
geht.
Fallobst schrieb:> Frank K. schrieb:>> Egal wie doof man sich anstellt, man kann sich>> bei keinem PIC aussperren. Geht nicht. Bei AVR schon.>> Von Aussperren kann nicht die Rede sein. Mit HV-Programmierung kommt man> in jeden Avr.
Und was nützt Dir das, wenn Dein TQFP100 auf einem Board festgelötet
ist?
> Reichelt ist auch das Maß der Dinge. Schau mal bei digikey, mouser, tme> oder gulo vorbei. Der Preis für den Mega238 liegt beim guloshop bei 2€.
Gut, das Verhältnis €/Rechenleistung bleibt aber.
> Außerdem unterliegen die 8bit PICs m.W. den Avrs, da sie den Takt nicht> durch 4 teilen.
64MHz durch 4 sind auch 16, so what? Und wie gesagt, bei mir spielen die
8 Bit PICs keine so große Rolle mehr. PIC24 ist oftmals nicht mal
teurer.
> Wie sehen die PICs eigentlich gegenüber der Atxmega-Serie aus?> Atxmega16d4 für 1,60€ mit Event-System, Mehrere Usart, SPI und TWI. Oder> die A1-Serie, die zwischen 3-4€ beginnt und SDRAM unterstützt.
Ein externes Memory Interface fehlt leider. DAS ist der einzige
wirkliche Schwachpunkt. Wenn ich das brauche, nehme ich halt ARM oder
AVR32 oder so - schließlich bin ich mit Microchip nicht verheiratet, und
ich habe die Tools für alle gängigen Architekturen da, auch MSP430 oder
einige 8051.
Versionen mit mehreren UART/SPI/I2C hat Microchip auch, DMA ab PIC24
auch, und was ich sehr praktisch finde: remappable Pins. Da bist Du
nicht drauf angewiesen, dass UARTx auf Pin x liegt, sondern Du kannst
einer Peripheriefunktion einen (fast) beliebigen Pin zuordnen, je
nachdem, was Du gerade brauchst und wie es für Dein Layout am Besten
passt. Gibts bei PIC24/dsPIC33 und kommt auch in die neuen PIC32 Typen
rein. Extrem nützlich!
fchk
GroberKlotz schrieb:> Ich habe mit Assembler begonnen, dies erschien mir "durchsichtiger" als> kryptisches "C". Wobei ich aber inzwischen auch beginne die Vorteile von> C zu verstehen. Dennoch kann ich den Start mit Assembler nur empfehlen!
Würde ich sogar sehr gerne lernen (habe dann Zeit mich in C
einzuarbeiten), gibts von PIC zufällig auch eine "Lessons" pdf in
Assembler? Habe noch nichts gefunden.
Frank K. schrieb:> schließlich bin ich mit Microchip nicht verheiratet
das ist aber traurig. Im Gegensatz dazu bin ich ein Kind von Microchips
und Computern im allgemeinen. Aber lassen wir das.
>Leider muß man sich manchmal auf böse Überraschungen gefasst machen.>Z.B. haben manche Typen keine Debug Engine
Ist an der Übersichts-Tabelle bei denen zu sehen unter "ICD-Debug".
>Ein externes Memory Interface fehlt leider. DAS ist der einzige>wirkliche Schwachpunkt.
Vielleicht über EPMP. (haben aber nur wenige)
Ja. M.W. ab PIC24.
Manu schrieb:> GroberKlotz schrieb:>> Ich habe mit Assembler begonnen, dies erschien mir "durchsichtiger" als>> kryptisches "C". Wobei ich aber inzwischen auch beginne die Vorteile von>> C zu verstehen. Dennoch kann ich den Start mit Assembler nur empfehlen!>> Würde ich sogar sehr gerne lernen (habe dann Zeit mich in C> einzuarbeiten), gibts von PIC zufällig auch eine "Lessons" pdf in> Assembler? Habe noch nichts gefunden.
Die Datenblätter der PIC-µC haben oft oder sogar immer eine Beschreibung
des Befehlssatzes mit drin. Anhand von Assembler-Beispielen kann man das
dann recht gut lernen. Zumindest die kleinen PIC, die ich kenne, z.B.
12F675, haben einen sehr überschaubaren Befehlssatz aus nur 35 Befehlen,
das hat man schnell.
Wie man Programme gut strukturiert, muß man aber woanders suchen, das
ist auch eher allgemein, und nicht PIC-spezifisch. Z.B. wie man
Struktogramme oder Flußdiagramme erstellt. Für umfangreichere Programme
braucht man das tatsächlich auch, nicht immer ist es mit reiner
Codierung nur aus dem Kopf heraus getan.
Auf der CD zu meinem PICkit1 ist z.B. eine Unmenge an Beispielcode
dabei. Auf der Homepage findet man aber auch ziemlich viel. Unter
Umständen auch alles, was auf so einer CD drauf ist.
MCUA schrieb:>>und was ich sehr praktisch finde: remappable Pins> Ja. M.W. ab PIC24.
Die J-Typen der PIC18F Serie haben dieses Feature auch, da diese bereits
auf der PIC24 Fertigungstechnologie basieren.
Robert V. schrieb:> MCUA schrieb:>>>und was ich sehr praktisch finde: remappable Pins>> Ja. M.W. ab PIC24.>> Die J-Typen der PIC18F Serie haben dieses Feature auch, da diese bereits> auf der PIC24 Fertigungstechnologie basieren.
SiLabs hat sowas schon lange in den 8051-Derivaten. Schade, daß die
Konfiguration aber nicht voll flexibel ist, es lassen sich nicht alle
Pins frei zu allen Funktionen mappen. Man hätte da besser eine völlig
frei wählbare Multiplexer-Matrix eingebaut. Keine Ahnung, warum man das
nicht macht, vielleicht braucht es mehr oder weniger Chipfläche, oder es
hat andere Nachteile, z.B. Signallaufzeiten. Sonst wäre man auch im
Platinenlayout völlig frei.
GroberKlotz schrieb:> C (freier Compiler Hi-Tech PICC-lite)
Ist limitiert, wo und in was genau, steht nirgends. Jedenfalls fand ich
nichts. Bei mir machte das schon mal Probleme, wenn ich mehrfach
geklammerte Terme verarbeite. Es gab beim Compilieren keine Warnung,
Fehlermeldung, nichts. Aber ein Hex-File wurde erzeugt. Das spielt dann
eben einfach nicht.
Nach dem ich die Codezeilen in mehrere nacheinander auseinander
klamüserte, dann gehts plötzlich.
SDCC für den 8051 ist mir da viel geheuerer.
>>>>und was ich sehr praktisch finde: remappable Pins>>> Ja. M.W. ab PIC24.>> Die J-Typen der PIC18F Serie haben dieses Feature auch, da diese bereits>> auf der PIC24 Fertigungstechnologie basieren.>SiLabs hat sowas schon lange in den 8051-Derivaten. Schade, daß die>Konfiguration aber nicht voll flexibel ist, es lassen sich nicht alle>Pins frei zu allen Funktionen mappen. Man hätte da besser eine völlig>frei wählbare Multiplexer-Matrix eingebaut.
Darum geht es ja. Wählbare Pins haben viele uCs, aber einer MUX-Matrix
(wie bsp PICs, Silabs CM3, LPC800 (nicht AVR oder STM32)) haben extrem
wenige.
Das braucht nat Silic-Fläche, was aber bei neuen kleinen Strukturen ja
nicht mehr so teuer wäre/ist.
>> Ein externes Memory Interface fehlt leider. DAS ist der einzige>> wirkliche Schwachpunkt.>Nö. Die XMegaA1 Typen haben es.
Die obige Aussage bez fehlendem Interface bezog sich auf PICs, nicht auf
AVRs.
O ha, zweimal fast dasselbe - die Architektur betreffend -, wenn man
genau hinguckt. einmal negativ und einmal positiv gestimmt:
Fallobst schrieb:> Außerdem unterliegen die 8bit PICs m.W. den Avrs, da sie den Takt nicht> durch 4 teilen.
Tja, das glaubst aber nur du, denn die Architektur ist völlig anders.
AVR sind - soweit ich mich an den ATmega169 entsinne - eigentlich
klassische Registermaschinen:
- RAM in Register laden
- Operation durchführen
- Register in RAM zurückschreiben.
fertig.
Bei den kleinen PIC's sieht das Ganze völlig anders aus:
- Operation im RAM durchführen
fertig.
Kurzum, dadurch, daß sehr viele Befehle direkt im RAM durchgeführt
werden, wozu ja auch die Ports gehören, kommt man
(Assemblerprogrammierung vorausgesetzt) mit recht wenigen
Maschinenbefehlen zum Ziel. Das spart massiv an Zeit, so daß die obige
Milchmädchenrechnung mit dem Takt durch 4 so einfach nicht stimmt. Wer
weniger Befehle braucht, braucht damit auch weniger Takte. Nach meiner
Einschätzung liegen die AVR's und die kleinen PIC's so lala gleichauf,
was die Geschwindigkeit betrifft.
Aber es ist schon wahr: An die PIC16-Architektur muß man sich erstmal
ein bissel gewöhnen. Ist also eher nix für Leute, die sich nicht mit
Hardware befassen wollen.
...wegen Assemblerprogrammierung:
Manu schrieb:> Würde ich sogar sehr gerne lernen (habe dann Zeit mich in C> einzuarbeiten), gibts von PIC zufällig auch eine "Lessons" pdf in> Assembler? Habe noch nichts gefunden.
Da kenne ich auch nix, aber die Manuals zu den einzelnen PIC's sind
eigentlich sehr gut und beschreiben den Befehlssatz recht ausführlich.
Da es nun recht wenige Befehle gibt, bleibt das Ganze auch im Rahmen und
ufert nicht aus.
Den Assembler von Microchip für die 16Fxxx finde ich hingegen nicht
wirklich gut gelungen. In den 1990ern hieß das Teil "PICALC" und hatte
mich derart in Rage gebracht, daß ich mir meinen eigenen Assembler
schrieb, den ich auch heute noch verwende - und den ich auch heutzutage
noch für wesentlich besser halte als das Originalteil. Allerdings hab
ich bislang noch keinen weg gefunden, ihn in die IDE als externen
Assembler mit einzubauen. Daß sowas prinzipiell geht, sieht man an
einigen Beispielen.
Hier nur ein paar Tips der allgemeinen Art:
- gewöhne dir an, immer brav den Zielswitch zu schreiben, also
ADDWF MyVariable,F oder
ADDWF MyVariable,W
je nachdem, ob das Ergebnis zurück in den RAM oder in's W-Register
kommen soll. Ich weiß, daß es auch Default-Einstellungen gibt oder man
,0 bzw. ,1 schreiben kann, aber auf lange Sicht ist das viel zu
unübersichtlich und damit fehlerträchtig. ,W oder ,F sind hingegen viel
einprägsamer.
- merke dir, daß die Subtraktion beim PIC anders läuft als du es dir
denkst. Es ist die Addition des Zweierkomplementes und damit kehrt sich
das Carry um.
Also
100 - 99 macht normalerweise 1 und NoCarry,
aber beim PIC wird draus
100 - 99 wird zu 100 + 157 --> 257, was gleich 1 + Carry bedeutet.
- mach dir am besten eine Art Quellvorlage, die du dann immer benutzt.
Immerhin starten die Dinger bei Adresse 0, der Interrupthandler startet
immer bei Adresse 4 und du mußt dir die Register W, Status, FSR und evtl
PCLATH selber retten und restaurieren.
W.S.
Schön wäre es, wenn der PICF12/16 Assembler den Status des Bank- und
Page Switchings mitloggen würde. Das müsste ohne weiteres möglich sein.
Leider erhält man stattdessen nur nichtssagende Warnungen, dass man
aufpassen soll, weil dieses oder jenes Register nicht in Bank0 liegt.
W.S. (Gast):
>Nach meiner>Einschätzung liegen die AVR's und die kleinen PIC's so lala gleichauf,>was die Geschwindigkeit betrifft.
Traumrechnung! Das funktioniert nur so lange, wie ständig nur aus dem
Ram geladen wird beim AVR. Alleine, dass die oft genutzte Null in einem
Register ist lässt den AVR gewinnen. Meiner Erfahrung ist man mit einem
Faktor von > 2,3 dichter an der Realität, vor allem wenn Kryptografische
Sachen gemacht werden. Ich musste bei Geschwindigkeitskritischen Sachen
bis jetzt immer kämpfen, damit der kleine PIC die Anforderungen erfüllt
hat, welche aus einem Vorgänger AVR resultierten. Andersherum kein
Problem!
Aber die PICs sind was Perepherie anbelangt wirklich großartig und aus
meiner Sicht eines ursprünglichen AVR Jüngers auch teilweise eigenartig
und furchtbar. Aber hier überwiegen definitiv die Pluspunkte.
Zum Compiler, sowohl GCC als auch XC8 bieten, wenn man ungewöhnliche
Konstrukte verwendet Fehlerquellen, aber auch jeder andere Compiler
glaube ich. Wenn man nur die Free Version vom XC hat ist der GCC besser
würde ich aus meiner kurzen aber doch hart vergleichenden Erfahrungswelt
heraus sagen. Der Unterschied zwischen XC8 PRO und Free ist deutlich,
was den generierten Code anbelangt, vor allem wenn man nicht schon
automatisch selbst mit optimiert.
Industrielle Realität aus dem was ich sehe:
Sehr viel AVR 8-Bit (kennt jeder von der Hochschule oder alte 8051)
Sehr viel PIC 8 - Bit
Viel ARM 9 bis 11 (Freescale am häufigsten)
Etwas AVR 32 (bald Geschichte)
Wenig Renesas RX, wo es um kritische Komponenten geht und Geld keine
Rolle spielt.
Ich bin selbst als C Programmierer in der Regel auf kleinen µC unterwegs
im Bereich hoher Stückzahlen (>10k je Gerät bei langer Produktlaufzeit).
Hier sind 10 Cent differenz zwischen µC Welten und in der Regel mit
nichts zu rechtfertigen. Ich habe letztes Jahr (Berufseinstieg) immer
den generierten Assembler Code direkt neben dem C Fenster gehabt, ist
schon interessant effektiven und schönen Code in C zu schreiben.
Wenn ich meine letzten drei Projekte Betrachte steht es 2 : 1 für die
PICs, auch wenn ich sie nicht mag. Bei gleicher Eignung würde ich immer
einen AVR nehmen. Einmal hat sich der PIC zB nur wegen genauerem
internen Oszillator durchgesetzt, da so eine externe genauere Taktquelle
eingespart werden konnte.
Privat bin auf AVR 8-Bit, Cortex M-3 von ST und Renesas RX unterwegs.
Letzterer übrigens mein Liebling, den ich niemandem empfehlen würde.
Alleine schon aufgrund schlechter Verfügbarkeit!
Viel Erfolg mit den PICs, definitiv keine Schlechte wahl, falls es die
überhaupt gibt und vielleicht sieht man sich mal im Microchip Forum wenn
der C Compiler zum ersten mal nicht macht was er soll ;) (meist sitzt
der Bug vor dem Bildschirm, es geht aber auch anders)
Tippgeber schrieb:> Schön wäre es, wenn der PICF12/16 Assembler den Status des Bank- und> Page Switchings mitloggen würde.
Was hindert dich daran deine eigenen Bank-Makros zu schreiben?
Für den PIC16C84 könnte das dann so aussehen:
; Definition aller Register in Bank 1 als __register
CBLOCK 0x80
__indf2 ; = indf
__option
__pcl2 ; = pcl
__status2 ; = status
__fsr2 ; = fsr
__trisa ; PORTA data direction register
__trisb ; PORTB data dir. register 1 = input
__null2
__eecon1
__eecon2
__pclath2 ; = pclath
__intcon2 ; = intcon
ENDC
; Verknüpfung der Register mit Assembler-Variablen BankMask
#define _indf2 __indf2 ^ BankMask
#define _option __option ^ BankMask
23
#define _pcl2 __pcl2 ^ BankMask
24
#define _status2 __status2 ^ BankMask
25
#define _fsr2 __fsr2 ^ BankMask
26
#define _trisa __trisa ^ BankMask
27
#define _trisb __trisb ^ BankMask
28
#define _null2 __null2 ^ BankMask
29
#define _eecon1 __eecon1 ^ BankMask
30
#define _eecon2 __eecon2 ^ BankMask
31
#define _pclath2 __pclath2 ^ BankMask
32
#define _intcon2 __intcon2 ^ BankMask
33
34
35
; Initialisierung Assembler-Variable
36
BankMask set 0x00
37
38
; Makro für Umschaltung auf Bank0
39
Bank0 macro
40
bcf _rp0
41
BankMask set 0x00
42
endm
43
; Makro für Umschaltung auf Bank1
44
Bank1 macro
45
bsf _rp0
46
BankMask set 0x80
47
endm
48
49
50
; Beispielcode
51
52
Init:
53
movwf _portb
54
Bank1 ;Registerbank 1 adressieren
55
movlw 0x01 ;RB0 (Taster) als Input, Rest (LED's) Output
56
movwf _trisb ;Portb-Pins konfigurieren
57
movlw 0x18 ;FIN und Endschalter Input, Rest Output
Der Assembler meckert dann nur wenn tatsächlich mal vergessen wurde die
Bankumschaltung zu betätigen. Ansonsten wird die _Variable über den XOR
mit der aktuellen Bank immer in Bank0 gespiegelt wenn die bits richtig
stehen.
Man könnte natürlich auch die Assemblervariable nutzen um festzustellen
ob überhaupt eine Bankumschaltung notwendig ist und mit bedingter
Assemblierung im Makro arbeiten.
Gruß Anja
Gerade wenn man die freie Wahl hat spricht heute einiges dafür ein ARM
Cortex-M Derivat zu wählen. Warum?
1. PIC, MSP430 und AVR sind proprietäre Architekturen von nur jeweils
einem einzelnen Anbieter. Wer steigt schon in einen Flieger mit nur
einer Turbine?
ARM Mikrocontroller gibt es heute von jedem namhaften Hersteller in
jeder Geschmacksrichtung. Geht einer vom Markt gibt es schnell jemanden
der die Lücke schliesst.
2. Eine Masse an Tools und Software. Tendenz steigend.
3. Stromverbrauch im Bereich eines 8-bitters (bei M0+)
4. Vorteile einer 32-bit Architektur:
- Flacher 4GByte Adressraum mit nur einer Adressierungsform. Kein
Banking, kein Paging. Deutlich einfacheres Programmiermodell.
- Wesentlich bessere 32 und 16 bit Arithmetik als 8-Bitter. Zum
Vergleich braucht ein Cortex-M3 fuer eine 16x16bit Multiplikation einen
Zyklus. Ein ueblicher 16-bitter etwa 8-12 und ein 8-bitter wie der 8051
mindestens 45 (und das bei einem Bruchteil des Kerntaktest und im
schlimmsten Fall 12Clocks/cycle).
- Breitere Busse für bessere Speicherbandbreite.
Was würde ich dir heute konkret empfehlen?
DevBoard mit on-board Debugger:
https://www.element14.com/community/community/knode/dev_platforms_kits/element14_dev_kits/kinetis_kl2_freedom_board
Toolchain:
http://www.keil.com/arm/mdk.asp
Das ganze kostet dich keine 20 Euro und bietet einen Einstieg mit
Werkzeugen auf professionellem Niveau. Alles andere ist Vergeudung von
Zeit und Geld.
habe nun viele Jahre Privat und auch im Geschäft mit beiden Firmenenorm
viel zu tun.
Ich tendiere defintiv zu Atmel AVR.
Natürlich funktionieren die PICs genauso gut, jedoch ist der Umgang mit
den Conrollern bei Atmel wesentlich besser..
Ich rede hier nur mal für den 8bit-Sektor. Bei den 32ern macht das nicht
mehr so viel aus... (Eh nur in C).
Ich programmiere beide Hersteller in Assembler und auch in C.
Atmel ist definitiv der bessere Einstieg... Wesentlich schnellere
Erfolge. Den PIC kann man danach immernoch lernen. Allein dieses
Bankenwechseln bei den PICs zwecks den SFR-Registern nervt unheimlich
und produziert unheimlich viele Fehler... So haben die PICs einige
Nachteile...
Dazu ist der AVR viel schneller ;-) (PIC braucht vier Zyklen für einen
Befehl und Atmel nur einen)
Ich programmiere größtenteils immernoch ohne JTAG und debugge höchstens
mal in der Software. So habe ich das ganze auch gelernt. Wer sich mit
der Thematik gut auskennt braucht normal kein JTAG etc...
Meine Meinung,
Grüße Steffen
Atmel oder Microchip. Bascom oder C. Arduino oder nicht.
Ganz egal! Der Controller ist Mittel zum Zweck und wird dementsprechend
ausgewählt. Als Anfänger kannst du solange nicht wählen, bis DU
Erfahrung gesammelt hast.
Anfänger lassen LEDs am Anfang blinken. Mach das mit einem ATTiny44 oder
ATMega88 deren Datenblatt noch überschaubar ist; für Atmel gibt es am
meisten Antworten auf Forumfragen. Probiere dann andere µC aus. Nach
Bedarf auch andere Reihenfolge.
>Bei den kleinen PIC's sieht das Ganze völlig anders aus:>- Operation im RAM durchführen>fertig.
Aber nur wenn die richtige Bank schon selectiert ist.
Massgebend ist doch in 1.Linie die Anzahl direkt ansprechbaren
(RAM)Stellen im OP-code.
Bei AVR (und auch bei MIPS) sinds nur 5 Bits (also max 32 Register,
dafür aber als Quell u Ziel gleichzeitig nutzbar Bei grösserer Menge
gehts nur mittels LD/ST).
Bei PIC sinds 5 (ältere), 7(PIC16F1xxx), 8 (PIC18) oder 13 (PIC24) Bits,
allerd. ist das Reg nur entweder als Quell oder Ziel nutzbar.
Wenn man für die Berechn mit 32 Zellen (Registern) hinkommt, werden typ.
RISC-Archit. (bsp AVR, MIPS, ARM) weniger Befehle benötigen als
PIC16,18.
Wenn aber ständig mit grösserer Menge (bsp 100..200 Bytes) gerechnet
werden muss, wären bei den typ RISCs viele LD/STs nötig, und PICs
(PIC16,PIC18) wird wohl schneller sein, weil der direkt auf 256 Zellen
(PIC18) zugreifen kann und auch (wenn das nicht reicht) eine
Bankumschaltung ruckzuck gemacht ist.
Aber gerade bei typ. Steuerungsanwendungen (bei denen permanent viele
Zellen und Bits geschrieben u. abgefragt werden müssen) ist deshalb die
RISC-Archit. im Nachteil.
...es hängt also von der Anwendung ab.
Steffen schrieb:> Ich programmiere größtenteils immernoch ohne JTAG und debugge höchstens> mal in der Software. So habe ich das ganze auch gelernt. Wer sich mit> der Thematik gut auskennt braucht normal kein JTAG etc...
Und wieder einmal fühle ich mich dumm, klein, haesslich und
ausgestossen.
Steffen schrieb:> Ich tendiere defintiv zu Atmel AVR.>> Natürlich funktionieren die PICs genauso gut, jedoch ist der Umgang mit> den Conrollern bei Atmel wesentlich besser..>> Ich rede hier nur mal für den 8bit-Sektor. Bei den 32ern macht das nicht> mehr so viel aus... (Eh nur in C).>> Ich programmiere beide Hersteller in Assembler und auch in C.> Atmel ist definitiv der bessere Einstieg... Wesentlich schnellere> Erfolge. Den PIC kann man danach immernoch lernen.
Das sehe ich ganz genau so.
Im neuen Katalog von Reich... sind unterschiedliche PICs aufgelistet:
auf 7 Seiten. Gerade für einen Anfänger ist das doch Verwirrung pur!
Für den Einstieg einen ATmega48, der sich bei zunehmender Programmgröße
pinkompatibel bis zum ATmega328 steigern läßt. Wenn's danach mal ein PIC
sein soll - bitte schön. Aber nicht in Assembler!
Matthias schrieb:> Gerade wenn man die freie Wahl hat spricht heute einiges dafür ein ARM> Cortex-M Derivat zu wählen.ARM ist mitsamt seiner Tools wesentlich komplexer und komplizierter
anzuwenden. Ist doch abenteuerlich, das einem Einsteiger zu empfehlen.
Gerade für einfache Aufgaben, die wohl die Masse der Hobby-Projekte hier
stellen. Nimm PIC oder AVR und nimm zuerst Assembler zum Lernen aller
Basics. Da heisst es dann einfach z.B. sbi PORTA,0 zum Setzen eines
Portbits und erfordert kein elendes Library Gewürge. Wenn Du dann einen
gewissen Level (jemals) erreichst kannst Du bei Bedarf nach höchster
Performance immer noch auf ARM umsteigen.
Anja schrieb:> Man könnte natürlich auch die Assemblervariable nutzen um festzustellen>> ob überhaupt eine Bankumschaltung notwendig ist und mit bedingter>> Assemblierung im Makro arbeiten.
Vielen Dank für Deinen Beitrag, man könnte sich da sicherlich was
stricken. Ich dachte aber eher an eine komfortablere Unterstützung
direkt in der IDE. Manche wichtige Register (Status) benötigen ja auch
gar keine Umschaltung, und oft entscheidet sich der Verlauf erst während
der Laufzeit, so dass auf jeden Fall geschaltet werden muss.
Mit einer besseren Unterstützung würden sicherlich mehr Leute Gefallen
an den kleinen PICs finden.
Moby schrieb:> ARM ist mitsamt seiner Tools wesentlich komplexer und komplizierter> anzuwenden.
Da widerspreche ich einmal. Mal sehen wie schwer der Einstieg ist. Ich
hab mir gerade da von mir angesprochene Freedom-Board aus dem Regal
genommen.
1. ARM's MDK-ARM installiert.
2. Freedom Board an USB gestöpselt.
3. Ein Beispiel für das Board in uVision IDE laden (Ich nehme
\ARM\Boards\Freescale\FRDM-KL25Z\Blinky).
4. Das Projekt ist fertig eingerichtet. Ich brauche nur übersetzen und
kann direkt flashen und debuggen.
Voila, mein Board blinkt und ich habe eine lauffähige Umgebung um meine
eigenen Versuche in C zu unternehmen.
Mein System programmiert sich fast wie ein PC. Keine für Anfänger
unverstaendliche Integer Promotion oder Speichervehikel wie Paging.
Lothar schrieb:> In der Industrie gibt es aber 8-bit praktisch nur 8051> und 32-bit praktisch nur ARM
Wenn dem so wäre, dürfte Microchip ja gar keine Controller verkaufen.
Robert V. schrieb:> Die XC Compiler von Microchip gibt es in einer Free-Variante ohne> Größenbeschränkung. Lediglich die Optimierung ist ausgeschaltet.
Das würde ich dann allerdings als Spielzeug abtun. Wenn man sich mal
so ansieht, was ein ordentlicher Compiler alles optimiert, dann wäre
das für mich das absolute Argument, einen derart kastrierten Compiler
gar nicht erst anzugucken. Das ist ja wie Probefahren im Porsche mit
angezogener Handbremse ...
Dann eher noch eine Größenbeschränkung für den erzeugten Code.
Aber letztlich wurde es ja schon geschrieben: eine derartige
Demoversion sollte man nur dann benutzen, wenn man ggf. wirklich
bereit wäre, die Bezahlversion in Betracht zu ziehen. Wenn man das
nicht mag und lieber komplett auf freie Toolchains setzt, dann
schränkt das eben einen Teil des Suchraums bei den Controllern ein,
aber das ist nicht wirklich tragisch. Es bleiben trotzdem noch
genügend übrig. ;-)
Jörg Wunsch schrieb:> Robert V. schrieb:>> Die XC Compiler von Microchip gibt es in einer Free-Variante ohne>> Größenbeschränkung. Lediglich die Optimierung ist ausgeschaltet.>> Das würde ich dann allerdings als Spielzeug abtun.
Spielzeug ist das sicherlich keins.
Der Compiler ist auch in der Freeversion gut. Diese erzeugt lediglich
den größten Code bei akzeptabler Geschwindigkeit, ist also auch eine der
Einstelloptionen der Kaufversion!
Wie ein anderer Schreiber schon angemerkt hat, reicht das für
Privatanwender immer, da die paar verbauten Controller auch mit dickem
Speicher ausgestattet sein dürfen. Doch auch für prof. Anwendung bei
kleinen bis mittleren Stückzahlen ist die Nutzung des Freeversion
sinnvoll. Man kann sogar dann zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt die
60Tage Test-Vollversion aktivieren und sehen, ob der Code soweit
gedrückt werden kann, dass ein PIC mit kleinerem Speicher für das
Projekt verwendet werden könnte.
Das ist mir allemal lieber als eine Codegrößenbeschränkung, da ich mit
der Freeversion immer zum Ziel komme.
Peter Dannegger schrieb:> Wenn schon PIC, dann aber ausschließlich in C.
Hihihi... deine Abneigung gegen Assembler ist inzwischen weit genug
bekannt.
Nun ja, offenbar besteht die Welt der 8 Bit uC genau darin ständig nur
32 Bit Variablen zu addieren... X-)
W.S.
Jörg Wunsch schrieb:> Wenn man sich mal> so ansieht, was ein ordentlicher Compiler alles optimiert, dann wäre> das für mich das absolute Argument, einen derart kastrierten Compiler> gar nicht erst anzugucken. Das ist ja wie Probefahren im Porsche mit> angezogener Handbremse ...
du übertreibst hier. Die Optimierungen sind eingeschränkt, d.h. aber man
hat immer noch welche, selbst in der Lite Version, welche aber zum
Debuggen vorerst hinderlich sind, da durch Code-Zusammenfassen etc. es
nicht mehr gut debuggbar bleibt, somit bleiben sie vorerst global
deaktiviert.
Außerdem geht's hier um ein Hobby.
Zudem ist eine eingeschränkte Code-Größe wesentlich schlechter, niemals
zu vergleichen mit fehlenden fortgeschrittenen! Optimierungen.
Hier empfehlen viele Assembler, ich empfehle C.
Wenn man das Bedürfnis hat spezielle Dinge zu optimieren, kann man immer
noch Assembler einfügen. Aber die meisten Beispiele, Tutorials,
modernere Bücher sind in C, mit gutem Grund. Und die Hobby-Projekte sind
im Umfang meist so klein und so Zeitunkritisch, dass hier auf Assembler
vermutlich nie zurückgegriffen werden muss.
Er wird ja kaum Zeitkritische Kostenkritische Projekte für sich daheim
aufbauen.
Heutzutage schreibt auch niemand mehr eine normale! PC Software in
Assembler.
Frank M. schrieb:> Hier empfehlen viele Assembler, ich empfehle C.
Da stimme ich zu. Wer seine Applikation sinnvoll in Assembler erstellen
kann hat eine triviale Aufgabenstellung.
Wer komplexe Software mit Assembler erstellt mäht seinen Rasen mit der
Nagelschere. Moderne Compiler bzw. Linker erzeugen so viel besseren
Code. Alleine Register- und Speichernutzung sinnvoll und global zu
optimieren kann man so gut wie garnicht manuell. Von der Wartbarkeit
sprechen wir lieber garnicht.
Frank M. schrieb:> Außerdem geht's hier um ein Hobby.
Ja, trotzdem sollte das ja auch Spaß machen.
Muss jeder selbst für sich entscheiden. Für mich war ein Grund, dass
ich damals mit den AVRs angefangen habe, die Verfügbarkeit einer
GCC-Portierung. Der war zwar noch lange nicht in dem Topf, wo er
heute ist (bezüglich des AVR), aber allemal besser, als jedes Bit
im Assemblercode mit der Hand umzudrehen, wie ich das beim davor
benutzten Controller tun musste. Ja, das vorherige Projekt (in
Assembler) ist auch fertig geworden, aber mit einem vielfach höheren
Aufwand, verglichen mit den nächsten C-Projekten auf den AVRs dann.
Wenn ich mir heute ansehen, was GCC oder auch IAR so alles
optimieren, dann will ich das wirklich nicht mehr missen. Auch
nicht im Hobbybereich. (Und ja, man kann auch optimierten Code
debuggen. Man muss sich halt an die Eigenheiten gewöhnen.)
W.S. schrieb:> Nun ja, offenbar besteht die Welt der 8 Bit uC genau darin ständig nur> 32 Bit Variablen zu addieren.
Durch die Akku-Architektur ist der (alte) PIC immer so umständlich
zu handhaben, nicht nur bei einer 32-bit-Addition.
>Den PIC finde ich viel zu schwer in Assembler...
Bsp.weise für BitTstSkipifClear / DecSkipifZero (je aus Speicher
genommen)
braucht PIC (16,18,24) nur 1 Befehl ; AVR dagegen 3 / 4 (also 4 / 5
Takte) brauchen).
MCUA schrieb:>>Den PIC finde ich viel zu schwer in Assembler...> Bsp.weise für BitTstSkipifClear / DecSkipifZero (je aus Speicher> genommen)> braucht PIC (16,18,24) nur 1 Befehl ; AVR dagegen 3 / 4 (also 4 / 5> Takte) brauchen).
Mit viel schwerer meinte ich, schwer zu verstehen und nicht die Anzahl
nötiger Befehle.
Also welche Befehle brauche ich, um etwas zu programmieren.
Und da finde ich ein "add with carry" deutlich leichter zu verstehen,
als ein "incfsz". Bei "incfsz" kriege ich ja Knoten im Gehirn.
Weniger Befehle sind ja weniger Möglichkeiten, d.h. ich brauche mehr
Gehirnschmalz, um diese für komplexe Aufgaben zusammen zu fügen.
Nur 35 Befehle beim PIC macht die Programmierung also nicht einfacher,
sondern deutlich schwerer, im Vergleich zu Z80, 8051 oder AVR.
Und da ich mich zuerst mit dem 8051 verwöhnt habe, konnte es mir danach
nicht mehr gelingen, mit dem kargen PIC klar zu kommen, der war mir viel
zu umständlich.
Ein Maler nimmt ja auch nicht nur 3 Farben, weil das reichen würde.
Sondern er mischt sich viele verschiedene Farben zusammen, damit er
besser malen kann.
Matthias schrieb:> Moderne Compiler bzw. Linker erzeugen so viel besseren> Code.
Entweder alle, die das behaupten, sind miserable Assemblerprogrammierer
oder glauben Compiler wären perfekt. Leider ärgere ich mich viel zu oft
darüber, wie umständlich der Compiler manchen Code übersetzt. In
Assembler zu programmieren ist durchaus mehr Aufwand, allerdings wird
das Ergebnis deutlich kleiner und schneller. Es gibt genug
Assembler-Projekte im Internet, die man in C nicht einmal ansatzweise
implementieren könnte.
Aktuell bestellte ich mir gerade ein paar Winzlinge PIC12F nach,
hauptsächlich auch fürs Steckbrett. Bisher hatte ich nur den einen aus
dem Lieferumfang des PICkit1. Für winzige Hilfsaufgaben ist er sehr
nützlich, und wenn es nur ein Taktgeber auf dem Steckbrett ist, an
Stelle eines 555.
Ja, am ersten Tag Assembler bekommt man einen Kopf, das legt sich aber
sehr schnell. Nach wie vor habe ich Spaß an PIC-Assembler. Meine
Studienkommilitonen flüchteten damals zum großen Teil, als sie ins
Wahlfach Mikroprozessor-Labor hinein schnupperten. Die kamen mit dem
MPLAB und ersten Übungen nur am Simulator überhaupt nicht mehr klar, und
es gab bei denen auch keine Aussicht auf Besserung. Nur eine Handvoll
blieben übrig. Schon zuvor beim sehr schön überschaubaren 8051 waren
viele ein hoffnungsloser Fall. Beim verbliebenen Rest, wo auch ich
drunter war, waren fast alle Bastler, Hobbyisten.
90% der Antworten in diesem thread sind Experten, die es nicht verstehen
einem Anfänger sinnvolle Tipps zu geben, sondern ihr "ich weis was"
Wissen an den Mann zu bringen versuchen. Macht euren eigenen thread auf.
ich steh im Wald schrieb:> 90% der Antworten in diesem thread sind Experten, die es nicht verstehen> einem Anfänger sinnvolle Tipps zu geben, sondern ihr "ich weis was"> Wissen an den Mann zu bringen versuchen. Macht euren eigenen thread auf.
Vor allem hat sich hat sich Manu als TO ja auch schon längst entschieden
und seine Gründe dargelegt:
Beitrag "Re: Atmel oder PIC"
ich steh im Wald schrieb:> ...Experten, die es nicht verstehen> einem Anfänger sinnvolle Tipps zu geben...
Ja. Die meisten Beiträge sind so etwas wie Grundsatz-Referate a la Erich
Honecker. Falsch, aber in sich selbst logisch begründet.
Die einen sagen, AVR ist besser als PIC, weil sie die AVR's eben gerade
verstanden haben und die PIC's nicht,
die nächsten sagen Jahaha, aber wenn du mal ein riesengroßes Projekt
hast, jahaha dann wird's zu schwer in Assembler,
andere sagen Assembler ist ja SOOOOO!!! schwierig und deshalb mir ein
Buch mit 7 Siegeln,
und der Rest sagt Ich will mich nicht mit der Hardware befassen
sondern mich in einer möglichst maschinenunabhängigen Sprache ergehen -
und für die Hardware erwarte ich Treiber vom Hersteller.
Das sind alles Aussagen von Leuten, die das Gesamt-Thema schlichtweg
nicht überschauen. Kein Augenmaß erkennbar.
Leute, hört auf mit diesem Thread, es kommt ja doch bloß dasselbe dabei
heraus wie in früheren Threads. Und für alle Neulinge bleibt nur übrig,
sich ohne diese Weisheiten ihren eigenen Weg zu suchen.
W.S.
W.S. schrieb:> Das sind alles Aussagen von Leuten, die das Gesamt-Thema schlichtweg> nicht überschauen. Kein Augenmaß erkennbar.
Ja doch! Entscheide dich mal möglichst bald für irgendwas, und
beginne es! Und wenn es ein PIC oder AVR ist. Danach kann man weiter
sehen.
Von MIPS und Compileroptimierungen ist das noch ziemlich weit weg, das
alles kann man später schauen, wenn einem was wirklich nicht mehr
schnell oder optimal genug ist.
W.S. schrieb:> Leute, hört auf mit diesem Thread, es kommt ja doch bloß dasselbe dabei> heraus wie in früheren Threads. Und für alle Neulinge bleibt nur übrig,> sich ohne diese Weisheiten ihren eigenen Weg zu suchen.>> W.S.
Aber woher denn. Nur muß sich der Einsteiger (mit klaren Vorstellungen
im Hinterkopf was er eigentlich machen will) die Mühe machen und sich
hier erst durch viele verschiedene Infos und Standpunkte wühlen. Gerade
das Lieblingsthema dieses Forums AVR vs. PIC liefert genügend Material
dafür.
Hallo
Für mich sieht es so aus
8-Bit Bereich, Atmel
16-Bit Bereich, PIC
32-Bit keine Ahnung, gefällt mir nichts
PIC 8-Bit Assembler ist etwas schwieriger (weil umständlicher) und es
führt zu voluminöseren Programmen. Aber wer es mal im Griff hat, hat
keine Probleme damit. Atmel Assembler ist, weil einfacher, klar
langweiliger.
Anfänger schrieb:> Gerade das Lieblingsthema dieses Forums AVR vs. PIC liefert genügend> Material dafür.
Abwarten. Wenn Atmel nun endlich mal pleite geht und die Hälfte des
Forums dann kollektiven Selbstmord begeht, dann wird es hier auch wieder
ruhiger...
ich lese beiträge nicht mehr, die "Bank" oder "Bank-Switching" von PICs
beinhalten. der verfasser solcher artikel ist 20 jahre hinterher und
zeugt von einem niveau von pferderennen-beurteilung über wissen von
eseln...
Vor- und Nachteile hin- und her, ich fand das nun so interessant, dass
ich mir doch gleich mal ein PicKit3 geordert habe und mir, zu den AVRs,
mal noch die PICs anschaue. Nur aus Spass an der Freud ohne berufliche
Ambitionen (dafür hab ich Entwickler, die machen ihre Sache besser als
ich ;))
Bastler² schrieb:> Vor- und Nachteile hin- und her, ich fand das nun so interessant, dass> ich mir doch gleich mal ein PicKit3 geordert habe
Geordert noch nicht, steht aber schon etwas länger auf meiner Liste. Der
Thread hat mich darin bestätigt, insofern fand ich den schon nützlich.
> Zyklus. Ein ueblicher 16-bitter etwa 8-12 und ein 8-bitter wie der 8051> mindestens 45 (und das bei einem Bruchteil des Kerntaktest und im> schlimmsten Fall 12Clocks/cycle).
der Pic und AVR schaffen das in einem Zyclus Du
Langsamprozessoraufzähler. Ich hab son Cortex nicht im DIL-Gehäuse
gesehen. die kleinen 8-bitter so wie erweähnt sind auf jeden Fall
einfacher beherschbar und wenn man will im kleineren Gehäuse verfügbar.
wenn möglich würde ich einen kleinen einfachen 8-bitter einsetzen....PS
ein DSPIC braucht für eine Multipli. 1 Zyclus (16*16)mul.... und
mitlerweile sind die mit 70 mips zu haben
Maik Werner schrieb:> ein DSPIC braucht für eine Multipli. 1 Zyclus (16*16)mul.... und
Spass am Rande: Was ist bei einem 16-Bit PIC der kürzeste und schnellste
Weg, ein Doppelregister mit 0 zu laden? Man multipliziert mit 0. Ich war
dem im Compiler-Output begegnet und erst einmal geplättet.
MCUA schrieb:> Bsp.weise für BitTstSkipifClear / DecSkipifZero (je aus Speicher> genommen)> braucht PIC (16,18,24) nur 1 Befehl ; AVR dagegen 3 / 4 (also 4 / 5> Takte) brauchen).
Quatsch. Maximal braucht der Atmel dafür jeweils 2 Befehle und 2 bis 3
Takte.
BitTstSkipifClear:
sbrc/sbic ;1 2
rjmp ;2
3 2
Für den Fall, daß der Nutzcode in einer der Verzweigungen nur eine
Instruktion umfaßt, was relativ häufig vorkommt, dann braucht's nur
einen Befehl und 1 bis 2 Takte.
sbrc/sbic ;2 1
AnyInstr. ;
;2 1
DecSkipifZero:
dec ;1 1
breq ;2 1
;3 2
Und bei der Taktezählerei darf man nie vergessen: Nur beim Atmel ist
Takt wirklich Takt. Wenn da ein 10MHz-Quarz dranhängt, dauert ein Takt
wirklich auch nur 100ns.
Solche Erbsenzählerei, also Takte einzelner Befehle vergleichen und ob
geteilte Takte oder nicht, ist in diesem Kontext oft ziemlich sinnarm.
Denn in der hier betrachteten Klasse zählt meist nur, ob eine zu lösende
Aufgabe in der erforderlichen Zeit erledigt werden kann. Und wenn es
nicht grad um Sonderfälle wie exaktes Bitbanging oder präzise
Interrupt-Latenzen geht, dann lässt sich die Leistung eines leidlich
komplexen Programms meist nicht so einfach aus der Laufzeit einzelner
völlig unterschiedlich arbeitender Befehle ableiten.
Das hängt dann auch in hohem Mass davon ab, wie das reale Programm
aussieht. Akkumulator-Architekturen wie die 8-Bit PICs haben
beispielsweise gewisse Probleme, Operationen mit Datentypen jenseits von
8 Bits effizient umzusetzen, während das den AVRs weit leichter fällt.
Inwieweit das in realen Programmen eine grosse Rolle spielt hängt aber
stark vom Programm ab.
Na und? Dafür kann man die PICs deutlich höher takten. Während beim
ATMEGA spätestens bei 16MHz Schluss ist, konnte man selbst die Uralt
PIC16C5x im HS-Mode bis zu 40 Mhz Taktfrequenz betreiben. Ein
schnelleres Quarz ist jetzt nicht unbedingt teuerer..
HighSpeed schrieb:> Ein schnelleres Quarz ist jetzt nicht unbedingt teuerer..
Schon mal versucht, einen 40MHz Grundwellenquarz aufzutreiben? Ist aber
glücklicherweise nicht nötig.
Der PIC1650 konnte aber ohnehin nur 1MHz. Was zum umgekehrten Effekt
führte: 1MHz Quarze waren damal viel grösser als 4MHz Quarze. ;-)
HighSpeed schrieb:> Na und? Dafür kann man die PICs deutlich höher takten. Während beim> ATMEGA spätestens bei 16MHz Schluss ist, konnte man selbst die Uralt> PIC16C5x im HS-Mode bis zu 40 Mhz Taktfrequenz betreiben. Ein> schnelleres Quarz ist jetzt nicht unbedingt teuerer..
Bist du dir beim PIC so sicher wie du beim ATMEGA bezüglich der
Taktfrequenz bist?
HighSpeed schrieb:> Wo steht denn geschrieben, dass der PIC bei Reichelt bestellt werden> muss?
Gewissermassen im Titel des Threads. Denn sonst müsste man fairerweise
die Frage auf sämtliche 8-Bitter ausdehnen, die Digikey im Programm hat.
Und da dürfte manches zusammenkommen.
Eine Beschränkung auf AVR und PIC suggeriert den Bastelsektor. Und da
ist Digikey der Exot.
A. K. schrieb:> Gewissermassen im Titel des Threads.
"Atmel oder PIC" --> Schwachsinn!
A. K. schrieb:> Eine Beschränkung auf AVR und PIC suggeriert den Bastelsektor. Und da> ist Digikey der Exot.
Wie bitte? Wo lebst Du denn! Ich bestelle mitlerweile mehr bei Digigkey
als bei Reichelt. Das geht mitlerweile so unproblemmatisch. Und genauso
schnell wie Reichelt sind sie auch.
HighSpeed schrieb:> Na Gut. Dann haben sie es jetzt doch mal auf 20 Mhz geschafft. Dann> halte ich mit neueren 8-Bit PIC's dagegen (64 MHz):
[Popcorn-Mode ON]
Dann liegen sie also wieder gleichauf wie schon früher im Vergleich mit
Atmel. Denn 64MHz PIC gegenüber 32MHz ATXmega ist das gleiche 2:1
Taktverhältnis wie früher 40MHz PIC gegenüber 20MHz ATmega.
Es hat allerdings auch schon AVRs mit 48MHz CPU-Takt gegeben.
A. K. schrieb:> Maik Werner schrieb:>> ein DSPIC braucht für eine Multipli. 1 Zyclus (16*16)mul.... und>> Spass am Rande: Was ist bei einem 16-Bit PIC der kürzeste und schnellste> Weg, ein Doppelregister mit 0 zu laden? Man multipliziert mit 0. Ich war> dem im Compiler-Output begegnet und erst einmal geplättet.
ja den Trick kenne ich auch noch nicht soo lange, habe ich beim Spannen
eines ASM-Progs aus der micro...-BIbo gesehen....
Da dachte ich auch "Was für ein Fuchs"
mfg
Maik Werner schrieb:> Da dachte ich auch "Was für ein Fuchs"
Ich dachte eher an den Strom. Ein kombinatorischer Multiplizierer ist
ein übles Gattergrab mit entsprechendem Stromverbrauch. Die alten
dsPIC30 waren auch sonst Schluckspechte, die wurden bei Vollgas heiss.
Die ganze 16-Bit PIC Architektur und ganz besonders die erste
Implementierung als dsPIC30 wirkte nicht wirklich so, als ob da jemand
beim Design den Stromverbrauch auf der Rechnung hatte.
Master Snowman schrieb:> ich lese beiträge nicht mehr, die "Bank" oder "Bank-Switching" von PICs>> beinhalten. der verfasser solcher artikel ist 20 jahre hinterher und>> zeugt von einem niveau von pferderennen-beurteilung über wissen von>> eseln...
Für Leute, die mit sowas überhaupt nicht klarkommen, gibt es ja z.B.
noch Arduino. Allerdings ist zu bezweifeln, das die damit erworbenen
Kenntnisse wirklich so überlegen sind, wie du sie hier andeutest.
>> Bsp.weise für BitTstSkipifClear / DecSkipifZero (je aus Speicher>> genommen) braucht PIC (16,18,24) nur 1 Befehl ;>> AVR dagegen 3/4 (also 4/5 Takte).>Der AVR benötigt dafür nur 2/3 Befehle (3/4 Takte).
Nö.
1. LD LSB-Adr in LSB-Indx, 2. damit Wert laden (2 Takte), 3.Skip-Bef.
(Bei DecSkipifZero kommt weiteres STore hinzu)
also sinds 3/4 Befehle mit 4/5 Takten!
(ist bei ARM (wenn Offs>4kB) genauso)
(Annahme war schon dass MSB-Indx unverändert)
>Mit viel schwerer meinte ich, schwer zu verstehen..
Eine Schreibweise (bei der der OP-Typ direkt hintern Befehl angehängt
wird) ist vielleicht seltsam, aber einen Knoten kriegt man deshalb
nicht. Den könnte kriegen bei der extrem schlechten Speicher-Anbindung
mancher CPUs (bsp. 8051, AVR).
>Und da ich mich zuerst mit dem 8051 verwöhnt habe, ...
s.o.
>... mit dem kargen PIC klar zu kommen, ...
So karg sind selbst die kleinen PICs nicht da einige Befehle mehr
Optionen haben.
MCUA schrieb:> Bank-Switching ist die Schnellste Art mit grösserem Speicher umzugehen.
Und die umständlichste für Programmierer oder Compiler. Ich las mal, das
eine Vorversion des AVR-Designs das auch enthielt, aber ein
Compiler-Hersteller ihnen die Leviten las.
Beim 8051 nannte man die Umschaltung der Registerbänke auch "Fast
Context Switching", und ich finde es jedenfalls gut. Die Bänke dienen ja
dort dazu, daß man in einem Interrupt die Register nicht retten muß, und
nur mit zwei bits im PSW die Bank umschaltet.
Jetzt denkt man vielleicht: OK, dann hätte man doch Interrupts einfach
einen anderen Speicherbereich zugeteilt. Aber die Registerbefehle sind
doppelt so schnell und auch kurz im Code, gegenüber dem sonstigen RAM.
Wilhelm Ferkes schrieb:> Beim 8051 nannte man die Umschaltung der Registerbänke auch "Fast> Context Switching", und ich finde es jedenfalls gut.
Trotz des gleichen Begriffs ist das eine gänzliche andere Baustelle.
Hier ist die Adressierung von Code und/oder Datenspeicher mit einer aus
2 Teilen zusammengesetzten Adresse gemeint, wobei der rechte Teil der
Adresse aus dem Befehl und der linke Teil aus einem Bankregister kommt.
Atmel hatte das ursprünglich für Daten vor. LD/ST-Befehle, deren
Adressteil im ersten Befehlswort Platz findet, die also nur 1 Wort lang
sind. 64 Bytes Banks vielleicht, wie auch immer. Dummerweise muss der
Programmierer oder Compiler entweder perfekt im Kopf haben, in welcher
Bank das Teil grad liegt und was im Bankregister steht, oder in jedem
Fall auf Verdacht die Bank setzen.
Nun kann man allerdings auf dem Standpunkt stehen, dass bei einer
Load/Store Architektur wie AVR zwei 1-Wort Befehle, nämlich SetBank und
Load(6bitAddress) weder länger noch langsamer als ein 2-Wort Befehl
Load(16bitAddress) sein müssen. Für den Assembler-Programmierer aber
umständlicher wirken.
Bei den PICs mit 12/14-Bit-Befehlsworten (z.B. PIC12/16) fehlt
allerdings perfiderweise der geschlossene SetBank-Befehl, die Data-Bank
ist in 2 einzeln zu manipulierenden Bits vergraben. Ein drittes kommt
dann noch für die indirekte Adressierung hinzu.
Die PICs mit 16-Bit-Befehlsworten (PIC18) haben kein Code-Banking mehr,
und im Dataspace ist das auch weitgehend behoben. Jedoch lässt sich in
den Befehlen keine vollständige Datenadresse angeben - wie bei 8051 ja
ebensowenig. Eine erste Version dieser Architektur verwendet dort wieder
256 Byte Banks.
Eine compilerfreundlichere neue Version verwendet statt der gebankten
Adressierung der Daten eine Adressierung relativ zu einem
Stack/Frame-Pointer, wodurch diese PICs zum ersten Mal mit dem für C
eigentlich typischen Daten-Stack gut umgehen können. Davor war es
üblich, wie bei 8051 auch lokale Daten statisch zu adressieren, kriegte
dafür aber Ärger und grauslichen Code wenn reentrant.
Für den Privatanwender des alten Compilers war das insofern etwas
perfide, als dieser in der kostenlosen Version nur die alte
PIC18-Architektur unterstützte, nicht aber die neue mit der
Stack-Unterstützung. Wie das heute mit dem anderen Compiler ist weiss
ich nicht.
> Die Bänke dienen ja> dort dazu, daß man in einem Interrupt die Register nicht retten muß, und> nur mit zwei bits im PSW die Bank umschaltet.
Solche Banks beeinflussen den Code in keiner Weise, beschleunigen nur
die Interrupts.
LD/ST-Archi. mittels Bänken ist was Anderes als direktes Arbeiten mit
umschaltbaren Bänken.
Wenn sich ein rel. grosser Teil vom Speicher (rsp Variablen-Adresse) so
organisieren lässt, dass er für die einzelne BearbeitungsPhasen
(Task-Teile, INTs, usw) jeweils rel. nah zusammen liegt (und dann
jeweils in eine Bank rein passt) kann das extreme Vorteile bringen.
(Das sollte aber möglichst früh berücksichtigt werden, und hängt auch
von der konkr. Appl. ab, ob es machbar ist)
>Beim 8051 nannte man die Umschaltung der Registerbänke auch "Fast>Context Switching"...
Das bringt dem 8051 aber nichts, da er auch damit nicht über 256 Byte
hinauskommt.
Wenn man bös aufgelegt ist, dann kann man den nativen ARM (und alle
anderen RISCs mit fixer Befehlslänge) auch als gebankte Architektur
betrachten. Nur hat man da nicht 1 oder 2 sondern 16 Bank-Register und
addiert die Adressen zusammen, statt sie zu ergänzen. ;-)
@MCUA: Da fällt dir doch bestimmt was dazu ein. ;-)
Maik Werner schrieb:> A. K. schrieb:>> Maik Werner schrieb:>> ein DSPIC braucht für eine Multipli. 1 Zyclus (16*16)mul.... und>>>> Spass am Rande: Was ist bei einem 16-Bit PIC der kürzeste und schnellste>> Weg, ein Doppelregister mit 0 zu laden? Man multipliziert mit 0. Ich war>> dem im Compiler-Output begegnet und erst einmal geplättet.>> ja den Trick kenne ich auch noch nicht soo lange, habe ich beim Spannen> eines ASM-Progs aus der micro...-BIbo gesehen....> Da dachte ich auch "Was für ein Fuchs">>>> mfg
Jup, aber dann bitteschön auch die 0 aus dem low word Register in das
low word des RAM laden und das gleiche nochmal mit den high words.
Wehe wenn einer die beiden Nullen vertauscht!
A. K. schrieb:> Trotz des gleichen Begriffs ist das eine gänzliche andere Baustelle.
Danke für die Klärung des Mißverständnisses.
MCUA schrieb:>>Beim 8051 nannte man die Umschaltung der Registerbänke auch "Fast>>Context Switching"...> Das bringt dem 8051 aber nichts, da er auch damit nicht über 256 Byte> hinauskommt.
Viele meiner Anwendungen brauchen noch nicht mal ein Viertel des
internen RAMs. Und dann ist auch kein externes RAM dran, denn es ist ein
Single-Chip-µC. Wobei man mit ein paar Byte RAM durchaus vieles machen
kann.
>Bei den PICs mit 12/14-Bit-Befehlsworten (z.B. PIC12/16) fehlt>allerdings perfiderweise der geschlossene SetBank-Befehl, die Data-Bank>ist in 2 einzeln zu manipulierenden Bits vergraben.
Nö. Es gibt das BSR-Reg.
>Viele meiner Anwendungen brauchen noch nicht mal ein Viertel des>internen RAMs.
Es ist aber nicht verkehrt eine (akzeptierbare) Möglichkeit für
grösseren Mem zu haben, wenn mans mal braucht. Beim '251 war das mal
besser.
MCUA schrieb:>>Bei den PICs mit 12/14-Bit-Befehlsworten (z.B. PIC12/16) fehlt>>allerdings perfiderweise der geschlossene SetBank-Befehl, die Data-Bank>>ist in 2 einzeln zu manipulierenden Bits vergraben.> Nö. Es gibt das BSR-Reg.
Ich bin grad durch ein paar Datasheets von PCI16ern durch und in keinem
davon hat der Reader ein BSR gefunden.
Gefunden hat er es in einem PIC18, aber von denen war an dieser Stelle
ausdrücklich nicht die Rede. Und da gibts mit MOVLB auch den
entsprechenden SetBank Befehl.
Dieses Manko bei den kleinen PICs war offenbar nicht nur mir
aufgefallen: Der 100 MIPS Nachbau Ubicom SX hat die entsprechenden
SetBank Befehle.
Wilhelm Ferkes schrieb:> Viele meiner Anwendungen brauchen noch nicht mal ein Viertel des> internen RAMs.
Für genau diese Dimension war 8051/52 ja entworfen worden. 128 Bytes
direkt adressiertes RAM für Register, Stack und Daten. Notfalls weitere
128 indirekt adressiert für Puffer. Das war damals nicht wenig.
Hunderte KB grosse Programme mit zig KB Daten hatte Intel nicht im Auge.
Intel hätte damals nicht in kühnsten Träumen dran gedacht, dass 51er
derart weit über den ursprünglichen Einsatzzweck eingesetzt werden
könnten. Sondern hat natürlich einen Nachfolger gebracht. Den 16-Bit
Controller 8096 beispielsweise. Aber den kennt nicht mal mehr die
Wikipedia wirklich.
A. K. schrieb:> Sondern hat natürlich einen Nachfolger gebracht. Den 8096> beispielsweise. Kennt den wer?
Der 80251 war das doch? Und Siemens kam mit dem 80166.
Auch alle mit dieser blöden Bankumschaltung.
Ob Atmel oder PIC ist ziemlich egal. Ich kenn mich allerdings nur mit
den PICs aus.
Vorteile der PICs:
- günstiges Debug Tool (PICkit3)
- kostenlose IDE (gibt's für Atmel aber auch)
- kostenlose C-Compiler (gibt's für Atmel aber auch)
- Moderne IDE (basiert auf Netbeans) und ist mittlerweile auch auf einem
guten Weg ausgereift zu werden ;)
- PICs werden nicht abgekündigt
- Große Auswahl an Controllern:
-> 8-, 16- und 32-bitter
-> Signalcontroller und Standard-Mikrocontroller
-> 6-Pinner und aufwärts
-> Nochmal große Auswahl innerhalb der Familien, jenachdem was man an
Peripherie braucht
Aber wie gesagt ist es ziemlich egal. Nimm einfach den Hersteller, der
für deine Anwendung z.B. das passende Evalboard anbietet.
Aber bevor du eine Münze wirfst, würde ich PIC nehmen ;)
M. N. schrieb:> Der 80251 war das doch? Und Siemens kam mit dem 80166.> Auch alle mit dieser blöden Bankumschaltung.
Die ähneln einander wie Tag und Nacht. MCS-96 war keine
Akkumulator-Architektur, sondern blitzsauber registerorientiert mit
teils 3-Adress-Operationen und ohne Banking.
Angesichts der "Fülle" von Information im Web ist das wohl schon wieder
gestorben noch bevor das Web aufkam. Aber 1986 war das noch der
Spitzenreiter in Intels Microcontroller Handbook, dem sonst nur die 48er
und 51er Familien nebst Derivaten wie dem 8044 drin sind.
Ein 80C252 ist dort erwähnt, ist aber ein normaler 52er ohne
nennenswerte Besonderheiten in der CPU.
A. K. schrieb:> Aber 1986 war er aber noch> Spitzenreiter in Intels Microcontroller Handbook.
Stimmt.
Aber auch 1995 war er noch dick beschrieben, wogegen der MCS251 auf nur
4 Blättern erwähnt wurde.
Es war eine Zeit der 'Umstellung', die bei mir zum H8/3000 als Upgrade
vom 68k führte.
@W.S.
Auch alles noch brav in Assembler programmiert - aber nicht mehr lange
A. K. schrieb:> Für genau diese Dimension war 8051/52 ja entworfen worden. 128 Bytes> direkt adressiertes RAM für Register, Stack und Daten.
Ich entwickelte auch Anwendungen, die nur mit den 128 Byte internes RAM
des 8051 klar kamen. Indirekt adressiertes RAM hatten diese gar nicht.
Der Stack bewegt sich ja darinnen auch noch. Deswegen wählte ich gerne
auch den 8052 und Derivate, die das doppelte interne RAM mit 256 Bytes
haben. Und lege den Stack da gerne an den Anfang des indirekt
adressierbaren RAM-Bereiches. Dann hat man den direkt adressierbaren
Bereich auf jeden Fall ganz für sich. Das reichte immer noch für vieles.
Obwohl, es spielt nicht die Löwenrolle. Die Indirekt-Adressierung mit
Registeradressierung arbeitet auch im direkt adressierbaren Bereich so
effektiv, wie es nur geht.
Jetzt bestellte ich aber eine Handvoll PIC12F675. Kost nix mit 1,20 Euro
pro Stück, ein halbes Pils in der Kneipe. Nicht, um den Hauptprozessor
auf dem Motherboard des Notebooks zu ersetzen, sondern winzige
Hilfsaufgaben, z.B. einen Takt auf dem Steckbrett. Einen PID-Regler
schafft der übrigens auch, wenn man das möchte.
Wilhelm Ferkes schrieb:> Kost nix mit 1,20 Euro> pro Stück
Das ist trotzdem teuer, wenn man bedenkt, dass man den
leistungsstärkeren Attiny24 für ~50ct bekommt.
Die PIC(12/16)F1xxx (also 4 stell) sind neuer u etwas besser (ab ca
0,50eu), haben ua BSR-Reg, 2x-16bit-FSRs, 32kByte grosse CodeBank.
Der '251 als '51-Nachfolger sollte es laut Intel ab Mitte der 90er
geben.
...wurde aber nix draus.
Den '166 (nur 16-bit-PC) gabs schon viel früher.
M. N. schrieb:> @W.S.> Auch alles noch brav in Assembler programmiert - aber nicht mehr lange> :-)
Ich hab den sehr bestimmten Eindruck, daß sich hier alle als Extremisten
profilieren will - ein jeder auf seine Weise. Wenigstens einer (Peter
Dannegger) hat mal klar gesagt, daß er die kleinen PIC's eben nicht
wirklich versteht. Das wiederum kann ich verstehen, denn nicht jeder,
der auf irgendeine Weise vorgespannt ist, schafft es oder will es,
seine eingefahrenen "Denk-Gleise" zu verlassen.
Andere haben hier munter über die PIC's als Akkumulator-Architekturen
geschrieben, was ja nun das Verkehrteste von allem ist und nur von
Ahnungslosigkeit zeugt.
Und noch Andere räsonnierern hier endlos über Bankumschaltungen herum,
obwohl das überhaupt kein wirklich wichtiges Thema bei den PIC's ist.
Wer seine Programmieraufgabe einigermaßen sinnvoll plant und die
Variablen sinnvoll in die vorhandenen Bänke verteilt, wird überhaupt
keine Probleme mit den RAM-Bänken haben. Allerdings geht sowas eben
wieder mal mit Assembler viel besser als mit C.
Und nochwas zu den Taktfrequnzen: Bei den kleinen PIC's sind 20, 10 und
4 MHz ziemlich typische Werte und das aus gutem Grund: Sehr häufig
braucht es für eine Aufgabe nicht den allerschnellsten Takt, sondern
eher einen geringen Stromverbrauch - und da sind langsam getaktete uC
generell im Vorteil. Abgesehen davon ist es wirklich wahr, daß man bei
PIC's im Mittel für die gleiche Aufgabe deutlich weniger Befehle braucht
als z.B. ein AVR - wenn man denn gut programmieren kann (was ich bei
Leuten, die vor Assembler scheuen, bezweifele).
Also, streitet mal lustig weiter um des Kaisers Bart
W.S.
W.S. schrieb:> Andere haben hier munter über die PIC's als Akkumulator-Architekturen> geschrieben, was ja nun das Verkehrteste von allem ist und nur von> Ahnungslosigkeit zeugt.
Nun das mag daher kommen dass der damals sehr verbreitete PIC16F84 eben
jede Operation immer durch den einen Akku hat laufen lassen.
> Und noch Andere räsonnierern hier endlos über Bankumschaltungen herum,> obwohl das überhaupt kein wirklich wichtiges Thema bei den PIC's ist.> Wer seine Programmieraufgabe einigermaßen sinnvoll plant und die> Variablen sinnvoll in die vorhandenen Bänke verteilt, wird überhaupt> keine Probleme mit den RAM-Bänken haben. Allerdings geht sowas eben> wieder mal mit Assembler viel besser als mit C.
Und das ist jetzt ein Argument pro PIC oder was? Gute Verträglichkeit
mit C ist ja wohl wichtig.
> Sehr häufig> braucht es für eine Aufgabe nicht den allerschnellsten Takt, sondern> eher einen geringen Stromverbrauch -
Ah ja. Wie bei Apple. Was er nicht hat braucht er auch nicht. Soso.
> und da sind langsam getaktete uC> generell im Vorteil.
Langsam Takten kann ich auch schnelle Controller ;-)
> Abgesehen davon ist es wirklich wahr, daß man bei> PIC's im Mittel für die gleiche Aufgabe deutlich weniger Befehle braucht> als z.B. ein AVR - wenn man denn gut programmieren kann (was ich bei> Leuten, die vor Assembler scheuen, bezweifele).
Achso klar, C machen nur Deppen die kein Assembler können. Wäre dein
Horizont so groß wie dein Ego wärst du wohl Einstein 2.0. So langts
leider nur zum Schwätzer.
gruß cyblord
W.S. schrieb:> M. N. schrieb:>> @W.S.>> Auch alles noch brav in Assembler programmiert - aber nicht mehr lange>> :-)>> Ich hab den sehr bestimmten Eindruck, daß sich hier alle als Extremisten> profilieren will - ein jeder auf seine Weise. Wenigstens einer (Peter> Dannegger) hat mal klar gesagt, daß er die kleinen PIC's eben nicht> wirklich versteht. Das wiederum kann ich verstehen, denn nicht jeder,> der auf irgendeine Weise vorgespannt ist, schafft es oder will es,> seine eingefahrenen "Denk-Gleise" zu verlassen.
Zurück in die späten 70er, da hatte ich mit dem IM6100 herumgespielt.
Der ließ sich 'hervorragend' in Assembler programmieren. Lediglich der
Kernspeicher war etwas klein geraten :-) Der Pluralbildung Deiner PICs
zufolge, war das wohl vor Deiner Zeit.
Später dann in 68k-Assembler Crossassembler für 6502 und 8051
geschrieben. Dank 'künstlerisch wertvoller' Programmierung waren diese
richtig schnell.
Und heute: keinen Bock mehr auf Assembler, wenn es nicht unbedingt sein
muß. Und ob man mit irgendeinem µC hier noch ein Bit und dort noch einen
Taktzyklus sparen kann? Geschenkt, das interessiert mich nicht. Speicher
ist immer mehr vorhanden, als ich brauche, und da ich mehr als einen
Befehl/Programm verwende, interessiert mich nicht dessen
Ausführungszeit, sondern die Ausführungszeit des gesammten Programmes.
Dank C-Programmierung kann ich mal einen H8SX, einen STM32F4 oder einen
RX ausprobieren. Irgendeiner davon wird schon schnell genug sein.
Ein Trottel, wer das in Assembler machen möchte!
M. N. schrieb:> Dank C-Programmierung kann ich mal einen H8SX, einen STM32F4 oder einen> RX ausprobieren. Irgendeiner davon wird schon schnell genug sein.
Dank...? Wegen der ressourcenfressenden C-Programmierung würd ich mal
sagen! Die Effizienz von gutem Assembler ermöglicht Dir oft genug den
Einsatz einer ganzen Controller-Leistungsklasse tiefer bzw. weiter jenes
Controllers den Du besonders gut kennst. Mit den kleinen ASM Legosteinen
lässt sich eine Problemstellung wesentlich flexibler angehen statt mit
den unhandlichen C-Hohlblocksteinen zu hantieren :) Aber, wie im
wirklichen Leben auch haben Vorteile ihren Preis, und der heißt in
diesem Falle Entwicklungszeit. Mit der richtigen Vorbereitung, sprich
einer Vorinvestition in ein Biotop guter Routinen kann man dem aber ganz
gut begegnen.
Moby
Moby schrieb:> Die Effizienz von gutem Assembler ermöglicht Dir oft genug den> Einsatz einer ganzen Controller-Leistungsklasse tiefer bzw. weiter jenes> Controllers den Du besonders gut kennst.
Zeig mir doch bitte ein Beispiel, wo das bei Dir so gewesen ist.
Oder zeige Dein größtes Assembler-Projekt. Es wird sich sicherlich
jemand finden, der es Dir genauso kompakt in C schreibt.
> Mit den kleinen ASM Legosteinen> lässt sich eine Problemstellung wesentlich flexibler angehen statt mit> den unhandlichen C-Hohlblocksteinen zu hantieren :)
Das mit den Legosteinen erzähl mal einem Maurer Deiner Wahl. Und wenn er
etwas verdutzt kuckt, nimm schon mal die Beine in die Hand :-)
> Mit der richtigen Vorbereitung, sprich> einer Vorinvestition in ein Biotop guter Routinen kann man dem aber ganz> gut begegnen.
Laß mich raten: Du programmierst in FORTH?
Moby schrieb:> Dank...? Wegen der ressourcenfressenden C-Programmierung würd ich mal> sagen! Die Effizienz von gutem Assembler ermöglicht Dir oft genug den
Ich hatte mal ein AHA-Erlebnis. In einem Projekt hatte ich ein
handcodiertes Assemblermodul eines Kollegen für eine
Komprimierungsroutine - x86 Assembler. Ich habe dann verglichen, was das
Visual C 9.0 aus dem äquivalenten C-Code gemacht hat, und ein paar
Commandline Switches später war der Compileroutput besser.
> den unhandlichen C-Hohlblocksteinen zu hantieren :) Aber, wie im> wirklichen Leben auch haben Vorteile ihren Preis, und der heißt in> diesem Falle Entwicklungszeit.
Richtig, und in der Industrie ist die so teuer, dass das nur noch in
wirklichen High-Volume Produkten gemacht wird, wo in Cent und
Bruchteilen davon gerechnet wird. Wenn von einem Produkt nicht
mindestens Millionenstückzahlen produziert werden, lohnt das nicht und
wird dann auch nicht gemacht.
Und die Lebenswirklichkeit zeigt, dass im Durchschnitt 80% des
Optimierungspotentials in maximal 20% des Codes stecken. Und dass
intelligente Algorithmen viel mehr bewirken als lokale Optimierungen.
Und dass man schon ein verdammt guter Assemblerprogrammierer sein muss,
um einen guten C-Compiler auf lange Sicht zu schlagen - die meisten
Hobbyfrickler überschätzen sich da maßlos.
fchk
Ob Assembler oder C Fan, ich kann beide Lager verstehen. In den 90ern
war ich stolz ein Messgerät via RS232 auszulesen, die Ergebnisse
formatiert auf einen Nadeldrucker auszugeben und das ganze in einen
Atmel 8051 mit 2K Flash reinzupacken. Chef und Kunde waren schwer
beeindruckt. Codiert war alles in Assembler und mehrfach handoptimiert
um alles in den kleinen Controller zu bekommen.
Heute arbeite ich in einer Firma die Steuerungscomputer herstellt. Der
Code ist zu 95% in C, nur ein paar Treiber sind in Assembler codiert.
Die Codebasis wird seit ca. 8 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Im
der SW stecken ca. 100 Mannjahre und entsprechend umfangreich ist auch
der Code. Seitdem die erste HW vor 9 Jahren geplant wurde, mussten wir
wg. Abkündigung und aus wirtschaftlichen Gründen den Code auf 2
verschiedene Prozessorarchitekturen portieren und innerhalb dieser
werden auch jeweils unterschiedliche Typen eingesetzt. Ohne eine
Hochsprache wären solche Projekt gar nicht wirtschaftlich realisierbar.
M. N. schrieb:> Es wird sich sicherlich> jemand finden, der es Dir genauso kompakt in C schreibt.
Das klappt fast, wenn man sich noch etwas mit Compilereinstellungen
herum plagt. Sonst passiert es nämlich schon mal, daß er in Interrupts
alle nötigen und auch die unnötigen Register pauschal sichert, was mir
gerade spontan einfällt, bei geschachteteln Interrupts also schnell den
Stack (8051) bis zum Überlauf bringt, wenn man nicht genau aufpaßt, und
einige andere Kleinigkeiten. Bei vier Interruptschachteln ist man bei
ungefähr 50 Bytes Stack nur für die (unnützen) Registersicherungen, und
der kleine hat nur 128 Byte für das komplette interne RAM inklusive
Stack.
Beim 8051, dessen Core ja heute immer noch oft eingesetzt wird, ist es
z.B. der Timer 0, wenn man ihn für ein exaktes Timing nachladen will.
Der hat keinen Autoreload-Mode im 16-bit-Betrieb, und ist da an dieser
Stelle für C nicht ganz optimal. Weist man da einfach zur Nachladung den
beiden Registern in C einen Wert zu, auch wenn dieser richtig berechnet
ist, dann wird es falsch. Grob geschätzt was im Promillebereich des
Codes muß man da noch in Inline-Assembler schreiben. Bei den neuesten
Derivaten mit 8051-Core natürlich genau so, weil der ja mit dem alten
Core kompatibel sein soll. Die Timersache schreibt man aber auch nur
einmal, und fertig.
Beim modernen ARM z.B. in LPC2000 benötigt man hin und wieder auch noch
ein kleines Stückchen Assembler. Nicht zum Scherz war dort auch der
Startup-Code in Assembler geschrieben. Man mußte aber dort nur selten
bis gar nicht dran. Es gab da noch ein paar andere Kleinigkeiten, z.B.
einen Spurious-Interrupt-Handler, oder einen Surprise-Interrupt-Handler,
was ich auch in Assembler machte. Auch erinnere ich mich an ein paar
atomare Befehle zur Modeumschaltung bei speziellen Tricksereien, die C
nicht in Assembler umsetzen konnte. Aber es war wenig, man macht das
eben einmalig, und fertig. Die Dinge standen so auch im Tutorial von
Trevor Martin von der Firma Rowley (Compiler), der es extra für
LPC2000-Anwender erstellte.
Vergangenes Jahr nahm ich ein altes Eval-Board mit 80535 und nur 2k RAM
und ROM wieder in Betrieb. Das Ding ist Retro, aus den 1980-er Jahren,
da hatte man nicht mehr Speicher. Aber nett, es funktioniert ja noch.
Ich überlegte wirklich zwei bis drei Tage, wie ich da mein ganzes
Vorhaben hinein bekomme. C mußte ich letztendlich canceln, denn es hat
doch einen höheren Codebedarf für die selbe Aufgabe. Mit Assembler kam
ich auch bis auf wenige Bytes an den Anschlag.
Einen anderen µC, 80C517A mit Quarz 7,3728MHz, mußte ich auch in
Assembler bis ins letzte Byte optimieren, damit er am PC und mit den
FIFOs 115200 BAUD schafft, ohne sich zu verschlucken. Sonst wäre die
doppelte Quarzfrequenz nötig gewesen, und damit hat das Board die
doppelte Energieaufnahme. Es ging hier um den Programmdownload bis 32k
Code auf das Board.
Auch Firmen wie Bosch programmierten Motorsteuergeräte noch nach dem
Jahr 2000 rein in Assembler, wie ich von Exkursionsteilnehmern erfuhr,
die dort waren, und es mir begeistert mit teilten. Teils Riesen-Code, wo
Mannjahre Entwicklung drin steckten. Bei Millionenstückzahlen muß es
sich also noch lohnen, nur ein halb so großes ROM und RAM zu gebrauchen.
Bei mir ist es nur Hobby, in einer Firma geht das alles natürlich nicht,
und man muß mal z.B. einen STM32 und neuen Compiler bestellen.
Wilhelm Ferkes schrieb:> bei geschachteteln Interrupts also schnell den> Stack (8051) bis zum Überlauf bringt,
Was für nen komischen Compiler benutzt Du denn?
Der Keil C51 kann sogar über Unterfunktionen die Registerbenutzung
optimieren.
Und wenn man weiß, welche Instruktionen das PWS nicht ändern, kann man
oft sogar Interrupts ganz ohne PUSH/POP schreiben:
charvar1,var2;
voidt0_interrupt(void)interruptINT_T0
if(--var1==0){
P1^=0x33;
var2++;
Das belegt nur 2 Byte Stack für die Returnadresse.
M. N. schrieb:> Oder zeige Dein größtes Assembler-Projekt. Es wird sich sicherlich> jemand finden, der es Dir genauso kompakt in C schreibt.
Bestimmt.
Die Compiler bleiben ja nicht stehen, sondern werden ständig
weiterentwickelt.
Ich hab >10 Jahre Assembler programmiert. Und ich bin wahrlich nicht
stolz darauf, erst so spät auf C umgestiegen zu sein.
Heutzutage hätte ich ein schlechtes Gewissen, Assembler zu
programmieren. Ich würde damit Unmengen an Arbeitszeit verschwenden im
Vergleich zu C, also würde ich ja meinen Arbeitgeber bestehlen.
Thomas_L schrieb:> http://www.eevblog.com/2010/02/22/eevblog-63-micro...
Ich hab dieses Video vor ca einem oder 1,5 Jahren gesehen und mag es
sehr^^ Ich bin in vielen Punkt auch 100% einer Meinung mit Dave (der im
Video ;) ), unter anderem:
- Es ist für einen Anfänger ABSOLUT EGAL ob er einen AVR oder PIC nimmt.
- Wieso soll man einen 8-Bit-µC so hoch Takten, wie es geht und bis zum
letzten bisschen ausreitzen? Wenn man denkt, es könnte eng werden, dann
nimmt man eben nen 16bitter oder 32bitter. Wen juckt es denn?? So viel
teurer sind die auch nich, wenn überhaupt. Ich möchte mal behaupten,
dass dieser Fall eh für Anfänger eher nicht eintritt. Dann ist es egal,
ob ich jetzt 50% Leistung vom AVR oder 53% vom PIC nutze (Vorrausgesetzt
AVR sind stärker, obs so ist, who knows). Es geht ja hier um Hobby und
nicht Industrie, wo jeder cent zählt und somit genau der passende µC
genommen wird.
Es ist aber immer wieder schön zu sehen, dass ein Thread mit dem Betreff
"AVR oder PIC" (o.ä.) in der Regel 150+ Beiträge hat. 80-90% vom
AVR-/PIC-bezogenen Zeugen-Jehovas-ähnlichen Überzeugungskomitee oder von
Leuten, wo man denkt, die bekommen vom Hersteller (Atmel oder MC) pro
Lob einen gewissen Bonus.
Ganz abgesehen davon, das durch (veraltetes) Halbwissen vom feindlichen
µC auch Streitstoff und/oder Verunsicherung entsteht.
Ich frag mich, ob man so ein Ausarten nicht mit einem passenden Artikel
vorbeugen kann, also dass als erste (automatisch generierte? ;) )
Antwort der Artikel verlinkt wird und wenn weitere Fragen kommen, kann
er ja noch speziellere Fragen stellen. Dafür kommt diese Frage einfach
zu oft.
2 Artikel gibt es ja schon:
1. http://www.mikrocontroller.net/articles/Entscheidung_Mikrocontroller
2. http://www.mikrocontroller.net/articles/Mikrocontroller_Vergleich
Wobei (ohne den Autor angreifen zu wollen) der 2. Artikel m.E. schon
etwas Überholungsbedürftig ist. Z.B.:
> PICs für 2-4V sind schlecht verfügbar.
> PIC: 6-Pin/512B aufwärts. Im Prinzip großer Bereich, aber> innerhalb der Familie deutlich verschiedene inkompatible> Architekturen mit unterschiedlichen architekturbedingen> Grenzen und unterschiedlichem Compiler-Support.
Dennoch besser als nichts. Im ersten Artikel hab ich gesehen, dass bei
dem Vergleich der PIC16F84 genommen wurde. Da Dieser aber älter als alt
ist (ich weiß aber auch nicht, wie alt der Artikel ist), sollte man da
evtl mal Aktualisieren. Wobei solche direkten Vergleiche wieder
Aufhänger sind, sich den "besten" raussuchen zu wollen.
Naja. Nur eine Idee.
PS: Auch wenn es vielen warscheinlich bereits total egal ist: Der TO hat
sich schon entschieden und ließt ggf nichtmal mehr mit. Aber vielen geht
(ging?) es ja augenscheinlich nicht darum.
PPS: Gibt es eigentlich auch eine AVR/PIC Bibel, wo man mit Handauflegen
ewige Treue schwört? ;)
Peter Dannegger schrieb:> Das belegt nur 2 Byte Stack für die Returnadresse.
Mit deinem Compiler vielleicht. Mit meinem nämlich so ohne weiteres
nicht, ohne die Dinge im Manual zu erschnüffeln, und Switches zu setzen.
Ich habe SDCC. Keil ist mir zu limitiert, also fürs Hobby unbrauchbar.
Die 8bitPICs haben (auch wenn sich das Ergeb ins RegFile zurückschreiben
lässt) insbesondere keine rechnende Regs (unabh als Quell u Ziel), wie
man das nennt ist doch wurscht. (die reine Akku-Archit. gibt es gar
nicht)
Zudem ist ja für manche (PIC)Befehle nichtmal dieser Akku erforderlich.
(CPUs könnten ja auch direkt im Speicher rechnen, dann wäre weder Akku
noch Register erforderlich)
>Dank C-Programmierung kann ich mal einen H8SX, einen STM32F4 oder einen>RX ausprobieren.
Aber (sofern oder zusätzliche zeitverschlingende Treiber) ohne die
Periferie, denn die ist anders.
>Auch Firmen wie Bosch programmierten Motorsteuergeräte noch nach dem>Jahr 2000 rein in Assembler...
Das meiste davon ist auch Hard-Realtime, spricht daher für ASM.
Zu CPU vs CPU:
Da wo mans gut in ASM progr kann, kann man auch n benutzbaren Compliler
dafür schreiben. Also steht die Compliler-Frage doch im Hintergrund.
Das würde ich nicht unterschreiben.
Wenn dieser alberne 'down under' sagt, dass es egal ist, dann ist dies
ein sicheres Zeichen dafür, dass es das nicht ist.
Allein die Verbreitung der AVR-Controller im professionellen - und
Hobbybereich, die verfügbaren & günstigen (kostenlosen) Tools (Soft- &
Hardware), das umfangreiche Hilfeangebot (mikrocontroller.net), das
schier endlose Softwareangebot durch die Arduino.Plattform, usw,
sprechen für sich.
Davis schrieb:>> - Es ist für einen Anfänger ABSOLUT EGAL ob er einen AVR oder PIC nimmt.> Wenn dieser alberne 'down under' sagt, dass es egal ist, dann ist dies> ein sicheres Zeichen dafür, dass es das nicht ist.
Der sagt was er gemacht hat und was er tut ist für jedermann zu sehen.
Er ist einzuschätzten. Du auch?
Michael Skropski schrieb:> Es ist aber immer wieder schön zu sehen, dass ein Thread mit dem Betreff> "AVR oder PIC" (o.ä.) in der Regel 150+ Beiträge hat. 80-90% vom> AVR-/PIC-bezogenen Zeugen-Jehovas-ähnlichen Überzeugungskomitee oder von> Leuten, wo man denkt, die bekommen vom Hersteller (Atmel oder MC) pro> Lob einen gewissen Bonus.
Ach, es sind doch nicht alles Missionare hier. Den 8051 verwende ich
noch, weil ich Boards habe, und ich kein guter Müllproduzent bin, wo
alles wie am Fließband vorbei läuft: Von links neue Produkte, die ich
kurz probiere, und nach rechts auf den Müll weiter laufen. Auch mal 8048
oder 8085 als Retro, das macht doch Spaß.
Vergangene Woche bestellte ich sogar winzige PICs 12F675. Mir ist klar,
daß das nicht der Löwe ist. Ein STM32F4DISCOVERY scheiterte daran, daß
es bei einem Lieferanten für Privatleute mal nicht lieferbar war, und
ich es einfach dann in dem Augenblick wieder verwarf. Das wird auch nach
geholt, die Zeit drängt mich im Hobby aber nicht. Möglicherweise
entdecke ich zwischenzeitlich was ganz anderes, z.B. ein Produkt von TI,
wer weiß? Ich handhabe das genau so, wie ich im Augenblick noch nicht
weiß, ob ich am Abend einen Döner holen gehe, oder raus essen gehe, oder
ne Tiefkühlpizza mache oder noch koche. Irgend wo mit, was auch was
taugt, werde ich schon satt werden.
Was macht denn ein Anfänger zuerst? Lauflicht, LEDs dimmen,
7-Segmentanzeigen ansteuern, Char-LCD ansteuern, Relais schalten,
Schrittmotor ansteuern, Töne erzeugen, Tasten abfragen und reagieren,
Zeiten messen, Uhr programmieren, Datenübertragung via
SPI/RS232/I²C/CAN/LIN, Spannung messen, Spannung generieren (DAC/PWM).
Selbst kleine Server mit Ethernet, Steuerungen via USB oder ggf noch
Touchscreen-Bedienpanels. Das alles ist mit nem 8bit PIC oder AVR
machbar. Klar gibt es sicher auch Anfänger, die gleich 10 16bit ADCs
haben wollen, dazu einen Server, der dazu noch DDR-RAM ansprechen können
soll, was auch immer. Das ist von dem, was ich hier im Forum so gelesen
habe aber eher die Ausnahme, und selbst wenn jemand als Anfänger was
machen will, wofür ein 8bitter zu schwach ist, wird er sowieso fertig
gemacht. Wenn irgendwas zu kritisch wird, dann geht man eben eine
"Ebene" höher. Wenn ein PIC18 so gerade eben nicht mehr ausreicht, dann
eben ein dsPIC/PIC24/PIC32. Das is meiner Meinung dann nicht der Grund
zu sagen, ich geh Richtung Atmel, da ich da die 8bitter ein bisschen
mehr ausreizen kann. Da spielen finde ich eher andere Kriterien eine
Rolle.
Davis schrieb:> Allein die Verbreitung der AVR-Controller im professionellen - und> Hobbybereich, die verfügbaren & günstigen (kostenlosen) Tools (Soft- &> Hardware), das umfangreiche Hilfeangebot (mikrocontroller.net), das> schier endlose Softwareangebot durch die Arduino.Plattform, usw,> sprechen für sich.
Also das kann man doch genau so für PICs schreiben. Statt "AVR" setzt
man "PIC" ein und "Arduino" ersetzt man durch "Microchip" (Forum, ANs,
CodeSnippets, Libs, etc).
Ich habe grade mal interesse halber geguckt:
Microchip.com sagt mir, wenn ich nach Beispielcode für PWM gucke: "Intro
to PIC16 Lesson 8: Using the PWM to dim an LED". Eine Zip-Datei mit
(kommentierter) C-Code-Datei und Projektdatei für MPLAB.
Arduino sagt mir: Du musst analogWrite(); benutzen
Atmel.com hat ne PDF, wo die PWM beschrieben wird, aber kein Code.
Zugegebener maßen war das eine Suche auf die Schnelle, aber ich kam da
bei MC (schneller) ans Ziel.
Toll. Und dabei wollte ich unparteiisch bleiben.
Wilhelm Ferkes schrieb:> Ach, es sind doch nicht alles Missionare hier. Den 8051 verwende ich> noch, weil ich Boards habe, und ich kein guter Müllproduzent bin, wo> alles wie am Fließband vorbei läuft
Klar, das was man noch hat, kann man grade im Hobbybereich noch gut
verbauen. Wenn ich mir aber einen neuen µC kaufe, gucke ich aber schon
nach neuen Vertretern. Anfänger haben aber ja kaum schon µCs zuhause
liegen. Ansonsten: Wenn der Kumpel schon relativ viel Erfahrung mit AVR
hat, dann nimmt man eben AVR (wegen Hilfe, vlt auch um Freunde zu
bleiben;) ), wenn aber der Kumpel eher auf PICs ist oder man sich
überlegt eine Ausbildung zum EGS zu machen, dann eher PICs (da diese in
der Prüfung etc dran kommen, oder zumindest bisher kamen). Oder..
Einfach ausprobieren. Entweder einen Aussuchen, wenn man mit dem Klar
kommt is alles gut, wenn nicht, kann man den anderen testen, oder
parallel testen.
Ich hab an der Uni im moment µC-Programmierung von 8051, ASM und C. Und
da meckern noch welche über den ASM oder die Teilung durch 4 der PICs?
PS: Eine Frage hätte ich noch zum Arduino. Ist es wirklich so, dass die
PWM-Frequenz nicht eingestellt werden kann? Und ist es wirklich so, das
die PWM nur 8 bit hat?
Michael Skropski schrieb:> - Wieso soll man einen 8-Bit-µC so hoch Takten, wie es geht und bis zum> letzten bisschen ausreitzen?
Das frage ich mich auch. Anfänger lassen ihren AVR ja immer mit den max
16MHz laufen.
In den meisten Projekten läuft der AVR bei mir mit den 1MHz factory
setting.
Ich laß mir lieber Reserven, falls es dochmal eng werden sollte, als von
Anfang an mit 100% zu takten.
Michael Skropski schrieb:> PS: Eine Frage hätte ich noch zum Arduino. Ist es wirklich so, dass die> PWM-Frequenz nicht eingestellt werden kann? Und ist es wirklich so, das> die PWM nur 8 bit hat?
Ja, ist in der Lib so eingestellt. Wenn du was anderes brauchst, musst
du es halt "zu Fuss" machen und auf anologWrite() verzichten.
Michael Skropski schrieb:> Klar, das was man noch hat, kann man grade im Hobbybereich noch gut> verbauen.
Richtig. Ein fast 20 Jahre alter SAB80C517A tut hervorragende Dienste,
alles was ich im Hobby brauche. Vor allem ist man gut in die
Freeware-Tools wie den SDCC-Compiler eingearbeitet, und kann dann
hervorragend damit arbeiten. Teuere Ready-To-Use-Tools wie einen
wirklich ausgezeichnet guten Keil-Compiler hat man ja im Hobby eher
nicht so. Da sind z.B. für die Spezialtypen Libraries aufzuarbeiten,
auch von anderen Erstellern freie IDEs zu suchen und zu probieren, was
aufwändig ist.
> Wenn ich mir aber einen neuen µC kaufe, gucke ich aber schon> nach neuen Vertretern.
Wie gesagt, schaute ich ja auch nach einem Discovery-Board mit STM32. Es
war nicht lieferbar, und ich verwarf es. Ein konkretes Bauziel habe ich
im Augenblick nicht, und experimentiere mehr.
Der 8051 ist einer der schönsten, um zu lernen.
Günter Schmitt beschrieb das in seinem Buch auch schon mal über den
8085.
Peter Dannegger schrieb:> Das frage ich mich auch. Anfänger lassen ihren AVR ja immer mit den max> 16MHz laufen.
Nicht nur Anfänger. Die denken alle, Zeit ist Geld, auch in der
µC-Performance.
Ich ärgerte mich immer ein wenig darüber, daß die 8051 nicht voll
statisch sind, und einen Mindesttakt von 3,5 MHz brauchen. Auch die
ollen SAB80C515A und SAB80C517A. Tests mit unter 2 MHz überstanden sie,
aber das ist eben nicht garantiert.
Im Augenblick habe ich die neu bestellten PICs 12F675, und werde damit
auch was im Bereich Low Power und geringem Takt versuchen. Auch habe ich
alte 8048-Derivate voll statisch und Low-Power. Die kommen auch noch
dran. Das sind allerdings für den heutigen Geschmack riesige Klötze
Bauteile.
Wilhelm Ferkes schrieb:> Vergangene Woche bestellte ich sogar winzige PICs 12F675. Mir ist klar,> daß das nicht der Löwe ist.
Schöner Prozessor, den habe ich stückzahlmäßig am häufigsten eingesetzt.
Wobei ich mir für ein neues Design den 12F683 ausgesucht hätte.
Zum Thema Löwe : von den 8 Pins verwende ich
2 für die Versorgung.
2 für die RS232 Schnittstelle.
3 für die Programmierung.
3 für die Ansteuerung eines LTC2400
1 für die Temperaturmessung mittels NTC
2 für Erkennung verschiedener an die Leiterplatte anschließbarer
Zusatzmodule
2 für den Anschluß eines externen 4:1 Multiplexers (in dem Fall muß ich
allerdings den NTC über einen 1-poligen Schiebeschalter abschalten).
Ich wähle die Prozessoren meistens nach der benötigten Peripherie aus:
Wenn ich z.B. den ATMega168P und den PIC18F2520 vergleiche hat im
28poligen Gehäuse der PIC 2 I/O Pins mehr. Dafür kann der AVR mehr Strom
durch die I/O-Pins treiben da der Innenwiderstand der FETs (ca 25/23 Ohm
anstelle 68/20 Ohm bei H/L) im High-Zustand geringfügig kleiner ist.
Bei meinem Relais-Multiplexer werkelt daher ein AVR da im worst case die
Mindestspannung für die Relais nicht mehr garantiert werden kann.
Beim Standard 10 Bit ADC hat bei der Wandlungsrate meistens der PIC die
Nase vorn. Der AVR schafft gerade mal 15kS/Sekunde bei voller Auflösung.
Die Pics schaffen mindestens 40kS/Sekunde. Wobei der 18F2520 fast
100kS/Sekunde schafft. Dafür haben AVRs häufig eine eingebaute 1.1V
Referenz.
Gruß Anja
Anja schrieb:> Wilhelm Ferkes schrieb:>> Vergangene Woche bestellte ich sogar winzige PICs 12F675. Mir ist klar,>> daß das nicht der Löwe ist.>> Schöner Prozessor, den habe ich stückzahlmäßig am häufigsten eingesetzt.> Wobei ich mir für ein neues Design den 12F683 ausgesucht hätte.>> Zum Thema Löwe : von den 8 Pins verwende ich> 2 für die Versorgung.> 2 für die RS232 Schnittstelle.> 3 für die Programmierung.> 3 für die Ansteuerung eines LTC2400> 1 für die Temperaturmessung mittels NTC> 2 für Erkennung verschiedener an die Leiterplatte anschließbarer> Zusatzmodule> 2 für den Anschluß eines externen 4:1 Multiplexers (in dem Fall muß ich> allerdings den NTC über einen 1-poligen Schiebeschalter abschalten).
Na bitte, einiges geht doch!
> Ich wähle die Prozessoren meistens nach der benötigten Peripherie aus:>> Wenn ich z.B. den ATMega168P und den PIC18F2520 vergleiche hat im> 28poligen Gehäuse der PIC 2 I/O Pins mehr. Dafür kann der AVR mehr Strom> durch die I/O-Pins treiben da der Innenwiderstand der FETs (ca 25/23 Ohm> anstelle 68/20 Ohm bei H/L) im High-Zustand geringfügig kleiner ist.> Bei meinem Relais-Multiplexer werkelt daher ein AVR da im worst case die> Mindestspannung für die Relais nicht mehr garantiert werden kann.>> Beim Standard 10 Bit ADC hat bei der Wandlungsrate meistens der PIC die> Nase vorn. Der AVR schafft gerade mal 15kS/Sekunde bei voller Auflösung.> Die Pics schaffen mindestens 40kS/Sekunde. Wobei der 18F2520 fast> 100kS/Sekunde schafft. Dafür haben AVRs häufig eine eingebaute 1.1V> Referenz.>> Gruß Anja
In der letzten Firma war ich als Neuling nur mal behelligt, einen
leistungsfähigeren µC zum 8051 zu suchen, zu evaluieren, und zu
implantieren. Die kannten nur ihre 8051, sonst gar nichts. Sogar mit
einem SiLabs-Derivat mit 100 MHz waren sie schon an der Obergrenze. Sie
probierten erst alle 8051-er aus, bis zum Erbrechen, wahrscheinlich
wegen der Compiler-Lizenz, und weil man Portierungen scheute. Ziel war
ja, mehrere kopierte Funktionalitäten eines Einzelgerätes auf einer
einzigen Platine unter zu bringen, z.B. vier oder gar acht gleiche
Geräte, aber nur mit einem einzigen µC. Dann kam ich frisch rein, der
mal was von ARM hörte, und dann wurde so einer evaluiert und eingesetzt.
Der Knackpunkt war die Capture-Unit. Dafür hatte man früher unter dem
8051 richtig große TTL-Gräber, um feine Zeitraster zu empfangen.
Der technische Fortschritt schreitet voran, aber ich bin im Augenblick
nur aufs Hobby degradiert. Habe aber immer ein Auge auf Neues.
Cooler Thread oder Threat ?
Ich sage nur A20 gate und Wintel und mist Amiga gibt's nicht mehr und
Apfel ist nicht mehr PowerPC und was ist mit ATARI oder CDC oder
COMMODORE64 :-P
Wie schon öfter erwähnt wurde ist es total egal welche
Architektur/Hersteller man nimmt, solange man weiß was man machen will
und wie das Umfeld aussieht.
Ob ich für einen PIC eine ISR anders in C schreiben muß als für einen
AVR bleibt sich gleich, solange ich weiß was ICH tun will und WIE es
geht.
Und wie auch schon erwähnt sind ARM Boards die "wesentlich" mehr können
als die "dicksten" AVR oder PIC auch nicht teurer um sie einem
Hobbyisten zu vergraulen.
Was man als erstes braucht für jedes Projekt ist ein Projektmanagement,
also erstmal ein Lastenheft erstellen und wenn man alle Anforderungen
erfaßt hat das in ein Pflichtenheft umsetzen und da kann's halt sein das
ein ATTiny sinnvoller ist als ein STM8888888 oder halt ein DSPic5000 das
kann was man braucht und NUR darum geht es.
Wer als Hobby Regelungen aufbauen will die z.B. eine Ampel in der
Modelleisenbahn steuern nimmt einfach das günstigste oder das was ihm
persönlich am besten gefällt und wenn's ein µC als HelloKitty ist dann
nimmt "sie" halt den und freut sich über die Farbe, ein "Goth" nimmt
halt die "normale" Version im schwarzen Gehäuse ;-)
ROFL
Wilhelm Ferkes schrieb:> Ich ärgerte mich immer ein wenig darüber, daß die 8051 nicht voll> statisch sind, und einen Mindesttakt von 3,5 MHz brauchen.
Das muß wohl ne Siemens Macke sein, die habe ich noch nie benutzt.
Alle anderen 8051-er (Atmel, Silabs, Maxim, Microchip, TI, NXP usw.)
laufen ab 0Hz.
Peter Dannegger schrieb:> Alle anderen 8051-er (Atmel, Silabs, Maxim, Microchip, TI, NXP usw.)> laufen ab 0Hz.
Aber erst die C-MOS Versionen.
Die ursprünglichen NMOS brauchten auch bei Intel einen Mindesttakt.
Gruß Anja
Ob PIC oder Atmel ist Geschmackssache.
Angefangen hatte ich mit MCS Familie.
Dan schnell auf den Atmel 89S8252 umgestiegen.
Zwichenzeitlich ein wenig 8085 rumgespielt zwecks ausbildung.
Nach meiner Ausbildung hatte ich mich mit den Atmels als erstes
beschäftigt.
In der neuen Firma wurde ich dann zum PIC gezwungen. Ich hatte zu der
Zeitviel verwirrendes über den PIC gehört. Aber das hat sich alles
gelegt.
Nun zu der Frage Atmel oder PIC aus meiner Sicht.
Atmel:
Wenn du es einfach nur Billig haben willst und Zeit hast, nimm den
Atmel.
Den benutzen viele Hobbybastler und man findet den einen oder anderen
Code im Internet.
Nachteile über die ich immer wieder Stolpere:
Welchen Programmer habe ich überhaupt. USB Serielle, oder Serielle über
USB.
Alleine beim einstellen des Billigprogrammers kann man einen Tag
verplempern.
Wenn dan noch ein 64 Bit System hinzukommt, hat man Treiberspaß ohne
ende.
Sind erstmals die Programmerhürden überwunden (Ich greife auf den Galep
zurück, der Funktioniert wenigstens) . Kommen die noch verwirrenderen
Konfigbits.
Bei den meisten Hobbyprojekten im Internet, sind diese nicht mit
angegeben. Da heißt es dann Probieren.
Nach 2 Tagen kann man glücklich sein, wen er erste Lebenszeichen von
sich gibt.
PIC:
Besorg dir nene PicKit3 mit Demoboard. Gab es letztens für schlappe 33
Euro.
Lade dir MplabX mit dem XC8 herunter.
Lade dir noch die Aktuelle MAL herunter. (Microchip Libraries for
Applications )
Schaue dir die Quellcodes von derMAL an, die sind sehr schön
Programmiert und übersichtlich.
Man findet immer was interessantes in der MAL und lernt auch immer dazu.
Wenn der Geldbeutel ein wenig mehr hergibt, kauf dir das Explorer16
Board mit zusätzlicher Netzwerkkarte. Das Kostet zwar ein par Euro, ich
habs aber bis heute nicht bereut.
Der ICD3 und das Real ICE sind nach meiner Meinung überzogen.
