Self-Powered / USB-Powered umschalten
OP Persönliche Seite #3162825
ganz einfache Frage:
Kann ich zwischen einer stabilisierten +5V Spannungsversorgung via
Netzteil und der VBUS Leitung vom USB-Anschluss einer x-beliebigen
MCU-Platine (im Entwurf)
A) via Jumper
B) via Transistor (default == USB; bestromt == Netzsapannung)
umschalten ohne weitere Bauteile einschleifen zu müssen?
(Freischalten von mehr als 100mA fürs erste Mal außen vor gelassen)
Ich frage desshalb, weil ich immer wieder in bestehenden Schaltungen
eine Spule an VBUS finde und mir dessen Sinn nicht erklären kann.
(z.B. https://community.freescale.com/thread/306226)
Und was geschieht, wenn die 100mA (500mA falls freigeschaltet) doch
überschritten werden?
Schaltet der USB-Hostcontroller einfach ab, oder zerstört man sich
irgendwelche Komponenten?
Sind die von USB-Festplatten bekannten Kabel mit 2 USB-A Steckern stumpf
parallel geschaltet und erreichen somit 200mA (1A) oder ist dies dann
doch komplizierter?
Grüße Oekel
Persönliche Seite #3162853
Ich habe dir mal eine Applicationnote von Maxim angehangen. Da wird das
Thema ausführlich in allen Varianten erläutert.
Es gibt von TI auch noch was, das finde ich gerade aber nicht mehr.
Bei TI stand auch das meistens alle USB-Ports am PC über eine einzelne
Sicherung abgesichert ist. Es kann aber auch mal anders sein.
Gast #3162966
du vermischt zwei verschiedene Dinge.
1.
>A) via Jumper
Die angesprochenen Appnotes könnten weiterhelfen. Ich nutze zwei LowDrop
Dioden, aber meine Schaltungen brauchen <100mA.
Die Spule bildet mit dem Kondensator ein LC Tiefpass und dient dazu die
Gleichspannung zu glätten.
Gast #3163027
Vergiss nicht, dass du (eigentlich) auch die Software entsprechend
auslegen musst - in den USB Descriptoren wird angegeben, ob es sich um
ein Bus- oder SelfPowered-Device handelt...
Ralf
OP Persönliche Seite #3163106
Also die AppNote war wirklich sehr interessant zu lesen. Aber nun stehe
ich vor einem neuen Problem.
Ich würde nun gerne so etwas wie den max8934 in meinen Plan mit
aufnehmen. Doch den scheint es nur im TQFN Gehäuse zu geben (andere
SMD-Gehäuse wie SOT- wären mir lieber) und dann stört es mich noch sehr
arg, dass dieser so viele GPIOs zum System benötigt.
Kennt ihr vielleicht einige Alternativen bzw. Suchbegriffe, wie ich auf
sollche Power Management ICs komme? SPI oder I2C wären doch eine
ausreichende Anbindung. Zumal ich mir gerade nicht bewusst bin, wesshalb
die MUC überhaupt noch mit dem max8934 kommunizieren muss, wenn dieser
sich doch um alles kümmer. Max ein Flag "nBattery/external Suppy" fände
ich logisch.
Grüße Oekel
Persönliche Seite #3163218
Es war nicht TI wo das stand sondern eine weitere Applicationnote von
Maxim, der interessante Abschnitt nennt sich "What Your Mom Didn't Tell
You About USB".
D a v i d K. schrieb:
> Hier:
> http://www.mouser.com/ds/2/256/MAX1551-MAX1555-42751.pdf
> Habe ich eigentlich gefunde, was ich suchte.
> ABER: Kann in den ganzen Kram mit dem Erkennen von DCP, CDP und SDP auch
> softwareseitig später erledigen um dann ggf. 500mA frei zu schalten?
> Oder brauche ich da zwingend noch weiterer Hardware?
> Grüße Oekel
Das ist ja ein Lade-IC für LiPo-Akkus, möchtest du nun ein Ladegerät in
deine Schaltung einbauen oder nur zwischen Netzteil und USB-Versorgung
umschalten?
Wenn du nur umschalten möchtest kannst du bei Google mal nach "ideale
Diode" suchen, bzw. habe ich dir mal eine Schaltung angehangen die ich
letzte Woche selbst aufgebaut und getestet habe.
V1 währe dein USB, V2 das Netzteil. D1 gehört da nicht hin, die habe ich
nur mal eingezeichnet weil ich nicht genau wusste ob LTspice die
Body-Diode des Transistors simuliert.
Persönliche Seite #3163264
Nichts.
Leider ist so gut wie kein USB-Host so aufgebaut, daß er den tatsächlich
abverlangten Strom auch überprüft und gegebenenfalls abklemmt. Das ist
zwar in der Spezifikation so vorgesehen, es gibt auch
USB-Hub-Controller, die entsprechende Leistungselektronik ansteuern
können, aber realexistierende Implementierungen solcher Schaltungen sind
allenfalls auf von den Chipherstellern zu Demonstrationszwecken
herausgegebenen Evaluationboards zu finden.
Bei starkem Überstrom geht irgendwann eine Sicherung kaputt, die man
auch auf üblichen PC-Motherboards findet.
> doch komplizierter?
Die sind stumpf parallelgeschaltet und also übler Pfusch.
Wie USB-Festplatten ohne eigenes Netzteil generell übler Pfusch sind,
denn keine 2.5"-Festplatte kommt mit 500 mA aus -- der Anlaufstrom des
Spindelantriebs liegt üblicherweise jenseits der 1000 mA, und auch im
Betrieb werden nur von ausgesucht sparsamen Modellen weniger als 500 mA
benötigt.
Um das Stromverbrauchsprotokoll (Erst Anmelden, dann Einschalten)
kümmern sich diese Geräte sowieso nicht.
OP Persönliche Seite #3163635
> umschalten?
Eigentlich nur umschalten, aber der Text hat mich dazu gebracht kurz
drüber nachzudenken, ob eine komplett kabellose Version nicht auch nett
wäre. Ich denke jedoch, dann ich dann mit einem dieser mobilen
Handy-Akku-Ladern (ebenfalls ein Akku) doch besser und vor allem
einfacher fahre.
Grüße Oekel
OP Persönliche Seite #3163702
> Diode" suchen
Getan, was mich zu:
Beitrag ""Ideale" Diode mit MOSFET"
geführt hat.
Nun wieder:
"LTC4413LC" bei google eingetippt und leider exakt 2 Treffer gefunden
(siehe selbst)
Scheint das Bauteil nicht mehr zu geben, kennt ihr eine alternative
dazu?
Grüße Oekel
#3164108
>> Diode" suchen
> Getan, was mich zu:
> geführt hat.
> Nun wieder:
> (siehe selbst)
> dazu?
> Grüße Oekel
Mach mal das LC dahinter weg, ansonsten:
http://parametric.linear.com/PowerPath_Controllers_*_Ideal_Diodes
Die Frage ist nur, ob du eine ideale Diode auch wirklich brauchst, oder
ob es nicht einfach 2 Dioden schon bei dir tun oder eben so eine selbst
zusammengestellte Schaltung wie M.K. dir gegeben hat. Es kommt auf
deinen Aufbau der Stromversorgung an.
Auch möglich: Je nachdem wie du deine Stromversorgung hast, d.h. ob die
USB 5V noch auf einen Buck Converter gehen und deine interne
Stromversorgung von einem Buck-Boost kommt, und beide ein Enable haben,
so kannst du auch das verwenden, ohne irgendeinen weiteren IC.
