rc5 decoder Atmega16 funktioniert nicht
OP #3166908
ich habe mal wieder ein kleines Problem. Ich bin gerade dabei mir einen
Vorverstärker mit Atmega16 und TDA7439 als Herzstück zu bauen. Alles
läuft soweit einwandfrei (LCD und TDA). Nun möchte ich das ganze um
einen RC5-Empfänger ergänzen. An PB2 habe ich einen TSOP1136
angeschlossen, mit 10k Pullup. Als Code verwende ich eine angepasste
Version hiervon:
http://www.rn-wissen.de/index.php/RC5-Decoder_f%C3%BCr_ATMega, weil mein
Timer0 schon mit dem Drehimpulsgeber beschäftigt ist und INT0 und INT1
vom LCD belegt werden. meine rc5.h:
 #ifndef _RC5_H_
#define _RC5_H_
#include <inttypes.h>
#define RC5_INT2 2
#define RC5_ALL 0xff
typedef struct
  volatile uint8_t code;
  volatile uint8_t addr;
  volatile signed char flip;
} rc5_t;
extern rc5_t rc5;
extern void rc5_init (uint8_t addr);
#endif /* _RC5_H_ */
meine rc5.c:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "rc5.h"
#ifndef RC5_PRESCALE
#define RC5_PRESCALE 64
#endif  /* RC5_PRESCALE */
rc5_t rc5;
#ifndef F_CPU
#error Please define F_CPU
#endif /* !F_CPU */
/* µs for a whole bit of RC5 (first & second part) */
#define RC5_BIT_US   (64*27)
#define RC5_TICKS \
24
        ((uint8_t) ((uint32_t) (F_CPU / 1000 * RC5_BIT_US / 1000 / RC5_PRESCALE)))
25
26
#define RC5_DELTA \
27
        (RC5_TICKS / 6)
28
29
typedef union
30
31
        uint16_t w;
32
        uint8_t  b[2];
33
} code_t;
34
35
static code_t code;
36
static uint8_t rc5_addr;
37
38
/* Number of Bits received so far */
39
/* Number of Interrupts occured so far */
40
static uint8_t nbits;
41
static uint8_t nint;
42
43
44
45
46
47
        nint  = 0;
48
        nbits = 0;
49
        rc5.flip = -1;
50
51
        rc5_addr = addr;
52
53
#if (RC5_PRESCALE==1024)
54
        TCCR2 |= ((1 << CS22) | (1 << CS20) | (1 << CS21));
55
#elif   (RC5_PRESCALE==256)
56
        TCCR2 |= ((1 << CS22) | (1 << CS21));
57
#elif   (RC5_PRESCALE==64)
58
        TCCR2 |= (1 << CS22);
59
#else
60
#error This RC5_PRESCALE is not supported
61
62
63
        /* INTx on falling edge */
64
        /* clear pending INTx */
65
        /* enable INTx interrupt */
66
MCUCR &= ~(1 << ISC2);
67
GIFR |= (1 << INTF2);
68
GICR |= (1 << INT2);
69
70
71
72
73
ISR(TIMER2_OVF_vect)
74
75
        TIMSK &= ~(1 << TOIE2);
76
77
        uint8_t _nbits = nbits;
78
        code_t _code = code;
79
80
        if (26 == _nbits)
81
82
                _nbits++;
83
                _code.w <<= 1;
84
85
86
        if (27 == _nbits
87
                && _code.b[1] >= 0x30 /* AGC == 3 */
88
                && 0 > rc5.flip)
89
90
                uint8_t _rc5_code;
91
                uint8_t _rc5_addr;
92
                /* we do the bit manipulation stuff by hand, because of code size */
93
                _rc5_code = _code.b[0] & 0x3f; /* 0b00111111 : #0..#5 */
94
                _code.w <<= 2;
95
                _rc5_addr = _code.b[1] & 0x1f; /* 0b00011111 : #6..#10 */
96
97
                if ((rc5_addr & 0x80)
98
                        || rc5_addr == _rc5_addr)
99
100
                        rc5.code = _rc5_code;
101
                        rc5.addr = _rc5_addr;
102
                        signed char flip = 0;
103
                        if (_code.b[1] & 0x20) /* 0b00100000 : #11 */
104
                                flip = 1;
105
                        rc5.flip = flip;
106
107
108
109
        nint = 0;
110
        nbits = 0;
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
ISR(INT2_vect)
126
127
128
        uint8_t _nint = nint;
129
130
        uint8_t tcnt0 = TCNT2;
131
        TCNT2 = 0;
132
133
        if (0 == _nint)
134
135
136
137
138
                TIFR |= (1 << TOV2);
139
                TIMSK |= (1 << TOIE2);
140
                _code.w = 0;
141
142
        else
143
144
                /* Number of bits of the just elapsed period */
145
                uint8_t n = 1;
146
147
                /* Bits received so far */
148
149
150
                /* is TCNT0 close to RC5_TICKS or RC5_TICKS/2 ? */
151
                if (tcnt0 > RC5_TICKS + RC5_DELTA)
152
                        goto invalid;
153
                else if (tcnt0 < RC5_TICKS/2 - RC5_DELTA)
154
                        goto invalid;
155
                else if (tcnt0 > RC5_TICKS - RC5_DELTA)
156
                        n = 2;
157
                else if (tcnt0 > RC5_TICKS/2 + RC5_DELTA)
158
                        goto invalid;
159
160
                /* store the just received 1 or 2 bits */
161
                do
162
163
                        _nbits++;
164
                        if (_nbits & 1)
165
166
                                _code.w <<= 1;
167
                                _code.b[0] |= _nint & 1;
168
169
170
                while (--n);
171
172
                if (0)
173
174
                        invalid:
175
176
                        /* disable INTx, run into Overflow0 */
177
                        GICR &= ~(1 << INT2);
178
179
                        _nbits = 0;
180
181
182
                nbits = _nbits;
183
184
185
        code = _code;
186
        nint = 1+_nint;
187
der restliche relevante Teil:
#include "rc5.h"
void main()
  rc5_init(RC5_ALL);
  sei();
        while(1) {
           if (-1 == rc5.flip){}
           else {
            GLCD_ClearScreen();
            GLCD_WriteInt(rc5.code);
            rc5.flip = -1;
Ich habe jetzt schon 2 Universalfernbedienungen mit den verschiedensten
Codes von Philips probiert und bekomme keinen einzigen code. Könnt ihr
mir irgendwie weiterhelfen? An der Form kann man sicher noch arbeiten
aber es sollte lesbar sein.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gast #3166929
Ähem...
Wackelt denn überhaupt irgendwas am Pin, wenn du einen Knopf auf der FB
drückst?
Weil: ohne Signal kannst du nix decodieren. Es macht also überhaupt
keinen Sinn, bei der Fehlersuche mit dem Decoderprgramm anzufangen.
Erstmal muß geklärt sein, ob es überhaupt ein Signal zum Decodieren
gibt.
Und nein: längst nicht jede RC5-FB (auch nicht die von Philips) sendet
mit 36kHz Träger! Und dein TSSOP kann nur 36kHz empfangen.
Gast #3167017
Auch wenn RC5 überall bei den Mikrocontroller-Beispielen das am
weitesten verbreitetste Sendeformat zu sein scheint, in realen
Fernbedienungen kam das wohl nur äußerst selten vor. Deine
Universalfernbedienung kann also duchaus auch bei Philips-Emulation was
ganz anderes senden.
Ansonsten, wie schon gesagt, erst einmal schauen, ob überhaupt ein
Signal am Pin ankommt.
Oliver
Gast #3167094
HEUTE ist das bei Neugeräten tatsächlich so. Vor zehn Jahren sah das
noch ganz anders aus.
Allerdings: Die Chance, bei Universal-FBs unter Philips-Codes welche mit
RC5-Codierung zu finden, ist auch heute noch extrem hoch, denn die
Dinger enthalten naturgemäß ausschließlich die Codes von Geräten der
Vergangenheit und nicht der Gegenwart oder gar der Zukunft.
Auch Denken will gelernt sein!
OP #3172417
So ich konnte erst jetzt am Projekt weiterarbeiten, war über das
Wochenende verreist. Ein Signal kommt am TSOP an. getestet habe ich das
Ganze mit der Fernbedienung von meinem Philips BDP7500MKII. Demnach muss
der Fehler im Code liegen. Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
