LTC2624 in VHDL (Spartan3E starter)
OP Persönliche Seite #3167345
Bin VHDL Anfänger, im Anhang mein VHDL-Code für den LTC2624 auf dem
Spartan3E Board. Ich habe dieses Modul hinter einen BlockRAM gehangen
und bekomme das Ausgangssignal welches ich erwarte - funktioniert also!
Es sollen mit einer Sample-Clock (liegt bei 300 kHz) zwei neue Kanäle
geladen werden und dann ziemlich zügig an den DAC geschickt werden
(dafür verwende ich direkt die 50 MHz vom Oszillator).
Das laden erfolgt sequentiell (da die Signale bis zur nächsten
steigenden Flanke der Sample-Clock gültig sein sollten). Das DAC-Update
erfolgt mit Ende des Transfer des zweiten Kanals.
Da die beiden Kanäle hintereinander an den DAC geschickt werden müssen,
habe ich mich für eine State-Machine entschieden.
Generell würde ich gerne wissen, wie man das besser machen kann (ohne
die Funktion grundlegend zu verändern :)).
Dann finde ich diese selbst gestrickte Flankenerkennung für SampleClk
irgendwie Murks - wie kann man das besser lösen? Ich möchte die neuen
Samples halt mit der steigenden Flanke von SampleClk ausgeben, damit ich
eine möglichst hohe Sample-Clock erreichen kann.
Ich hatte erst versucht in einen separaten Prozess, asynchron zum
eigentlichen CLK auf SampleClk zu reagieren und die Werte zu laden. Aber
ich wüsste nicht, wie ich die beiden Prozesse dann vernünftig
synchronisieren könnte.
Habe auch festgestellt, dass WHEN-Anweisungen anscheinend nicht in
Prozessen funktionieren :)
Gibt es dafür eine alternative Kurzschreibform anstatt jedes mal
"IF"/"ELSE"/"END IF"?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3167397
Nein. Aber dafür funktioniert if-then-else nicht ausserhalb von
Prozessen. Ja, das ist VHDL: unterschiedliche Syntaxelemente für
Prozesse und nebenläufige Anweisungen...
Hmmm, wie willst du was verbessern, wenn du nichts ändern willst?
Das gibt mir zu denken:
   DAC_CLK <= CLK;
Woher kommt denn dieser CLK? Welche Frequenz hat der?
Das gibt mir auch zu denken:
  USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
  USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
Die STD_LOGIC_UNSIGNED ohne die STD_LOGIC_ARITH nützt kaum was. Und die
beiden zusammen darfst du nie mit der NUMERIC_STD verwenden. Seltsame
Fehler können und werden die Folge sein. Lies mal den
Beitrag "Änderung des Gehäuses erzeugt Compilation Fehler"
OP Persönliche Seite #3168244
Naja, es gibt ja mehrere Arten das ganze zu beschreiben. Vielleicht
hätte man das auch ohne State-Machine beschreiben können.
>    DAC_CLK <= CLK;
An CLK habe ich den 50 MHz Oszillator direkt verbunden. Ich könnte das
Signal noch irgendwie "Gaten", so dass es nur durchgeschaltet wird, wenn
tatsächlich ein Wert übertragen wird.
Habe dazu auch deine Seite gefunden, sehr schön... muss ich mir mal
genauer anschauen :)
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
In einem anderen Modul habe ich folgendes:
SIGNAL addr : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := "00000000";
addr <= addr + 1;
Ohne Einbindung der STD_LOGIC_UNSIGNED kann er keine Arithmetik auf
logik-Vektoren anwenden. Wenn ich STD_LOGIC_UNSIGNED nicht verwenden
"darf", wie würde man das dann elegant lösen? Muss ich wirklich erst in
einen unsigned casten, addieren und wieder zurück casten?
OP Persönliche Seite #3168274
Noch eine Frage zu deiner Seite:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/20-RAM.html#extended
Ich wusste gar nicht, dass die Xilinx-tools automatisch BlockRAM
zuweisen. Ich dachte das BlockRAM lässt sich nur über die Xilinx Library
verwenden. Deshalb habe ich für meinen BlockRAM den CoreGenerator
verwendet.
ABER: Auf deinen Screenshots ist überall der gleiche Block zu sehen!
Jede deiner Implementationen sieht so aus als ob ein BRAM verwendet
wird!?
OP Persönliche Seite #3168300
Zum Rechnen mit Logik-Vektoren braucht man wohl die
Konvertierungs-Funktionen. Ist ja auch irgendwie besser als über die
Library, dann kann man immer explizit fest legen ob signed/unsigned
gerechnet werden soll.
Wie kann ich einen signed/unsigned Wert initialisieren? Habe das zur
Zeit so:
SIGNAL ctr : unsigned(4 downto 0) := to_unsigned(0,5);
Hätte es aber gerne so, damit ich bei Änderung der Länge nicht gleich
zwei Werte ändern muss (geht nicht):
SIGNAL ctr : unsigned(4 downto 0) := to_unsigned(0,ctr'length);
Zum Umstellen zwischen BlockRAM/Distributed RAM habe ich folgendes
gefunden:
ATTRIBUTE ram_style : string;
ATTRIBUTE ram_style OF ram : SIGNAL IS "block";
Alternativ halt "distributed".
Gast #3174433
> addr <= addr + 1;
Elegant wäre es, addr als unsigned (aus der numeric_std) zu definieren.
Casten oder konvertieren würde ich nur, wenn ein Untermodul den Wert
z.B. als std_logic_vector benötigt.
Duke
