Mikrokontroller programmieren
OP #3177804
Hallo, ich habe ein Problem und hoffe hier die Lösung zu finden.
Mein Problem ist, dass ich noch nicht so viel Ahnung vom Programmieren
habe. Ich habe mir einen LED-Cube gebaut, der auch soweit funktioniert.
Auch ein Programm habe ich mir mit AVR-Studio 4.18 geschrieben und
konnte davon eine .hex-datei erstellt. Auch habe ich mir AVRdude
installiert.
Jetzt verstehe ihc nicht ganz, wie ich das ganze auf den Kontroller
(ATtiny2313) bekomme. Habe mir dazu einen usb-isp programmer
(http://www.amazon.de/ISP-Programmer-ATMEL-STK500-ATmega-ATtiny/dp/B0068M158K/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1369476065&sr=8-4&keywords=usb+isp)
besorgt. Ich habe dazu die Datei avr-isp.inf datei aus dem netz besorgt
und konnte diesen auch installieren. Die Ausgänge des ISP-Steckers habe
ich mit Steckverbindungen mit meinem Kontroller (welcher auf einem
Steckbrett ist) verbunden. Das größte Problem ist jetzt bei den
Einstellungen. Stecke ihc den USB im Computer, wird er im Gerätemanager
als AVR ISP-Programmer am COM4 erkannt.
Im AVR Studio gehe ich auf Tools-Program AVR-Connect. (Im beiliegenden
Zettel des Programmers steht, dass Stk500v2 Protokoll verwendet wird) In
AVR STudio kann ihc allerdings nur STK500 or AVRISP auswählen (oder auch
andere, aber dieses hört sich am nähesten an). Als Port wähle ich COM4.
Im sich darauf öffnenden Fenster suche ich im Menü Main den Attiny2313
und im Program bei Flash suche ich die HEX file. Nun klicke ich auf
Program und ich bekomme eine Fehlermeldung
ISP Mode Error
A problem occurred when executing the command. Make sure that you are
using the correct programming method. Current mode is ISP. See the
command output for more info.
The troubleshooting section in the help nsystem contains more
information on what way have caused the problems. To open the help
system, click the Help button below.
Quick Tips: Verify that the device is placed in the correct socket and
that the ISP cable is properly connected. Check that the ISP programming
frequency specified on the 'Main' page is well below 1/4 of the clock
frequency of the device. Extra precaution should be made when using the
CKDIV fuse and/or CLock Prescaler Register (CLKPR) on parts supporting
this.
Habe auch zunächst auf dieser Seite (und bei Google) nach Lösungen
gesucht (daraufhin habe ich mir ja zunächst AVRdude besorgt) aber nichts
wirklich in dieser Richtung gefunden. Hoffe, dass irgendjemand eine
Lösung für dieses Problem weis oder ein Tutorial für dummies hat.
gruß
Chandler
Gast #3177902
Hast du dazu Datei oder einen Link? So läßt sich das schlecht
nachvollziehen.
Da beim Produkt angegeben ist: "Softwareunterstützung: AVR Studio
(COM1..COM9)" sollte sich der Programmierer schon direkt in die AVR
Studio IDE integrieren lassen.
OP #3178188
So, habe mir AVR Studio 4.19 besorgt. Da ich dachte, dass es genau so
funktioniert, habe ihc die alten datein alle gelöscht. Wenn ich aber
jetzt Build (F7) machen möchte, bekomme ich nur Fehler
Build
Build started 25.5.2013 at 17:32:30
mmcu=atmega128 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT Cube_1.o
-MF dep/Cube_1.o.d  -c  ../Cube_1.c
/usr/bin/sh: -Wall: command not found
make: [Cube_1.o] Error 127 (ignored)
mmcu=atmega128 -Wl,-Map=Cube_1.map Cube_1.o     -o Cube_1.elf
/usr/bin/sh: -Wl,-Map=Cube_1.map: command not found
make: [Cube_1.elf] Error 127 (ignored)
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature
Cube_1.elf Cube_1.hex
avr-objcopy: 'Cube_1.elf': No such file
make: *** [Cube_1.hex] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Message
Error creating plugin : AvrLcdPlugin
Loaded plugin STK500
gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. The AVR GCC plug-in
can still be used if you set up your own build tools.
Loaded plugin AVR GCC
gcc plug-in: Output directory C:\Users\Johannes\Documents\AVR
Studio\3x3x3 LED_CUBE\default\ does not exist
gcc plug-in: Created directory C:\Users\Johannes\Documents\AVR
Da bin ich noch am suchen, woran es liegen kann.
Die Frequenz war mit 57,60kHz schon vorgegeben. (also <250kHz)
Die Datei avr-isp.inf habe ich von
http://forum.diamex.de/content.php?26-programmierger%E4te
Aber auch bei dieser Version, kann ich nicht STK500v2 auswählen (sondern
nur STK500)
OP #3178764
Bekomme es irgendwie nicht mehr hin, AVR Studio zum laufen zu bekommen.
EIn bekannter hat mir dann .hex-file erstellt und zugeschickt.
Jetzt habe ich diese auf dem Desktop liegen und wollte es über avrdude
machen. Dazu habe ich start- und dann cmd eingegeben. In diesem Fenster
bin ihc zum Desktoppfad gegangen, da dort die datei liegt. dann habe ich
folgendes eingegeben:
avrdude -c STK500v2 -p attiny2313 -P COM4 -U flash:w:Cube_1.hex
dann gibt er mir folgendes aus:
avrdude: stk500v2_command<>: command failed
avrdude: stk500v2_command<>: unknown status 0xc9
avrdude: stk500v2_program_enable<>: cannot get connection status
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again,or use -F to override
         this check.
avrdude done. Tank you.
Habe aber alles noch mehrere male kontrolliert und scheint mir richtig
zu sein.
Jemand einen Hinweis?
bin solangsam echt am verzweifeln.
Persönliche Seite #3178799
Als mit dem Diamex Programmer hatte ich auch so meine
Startschwierigkeiten:
aber Dein Fehler mit dem Build hat nicht mit dem Programmer zu tun. Da
ist noch ein Fehler beim Kompilieren vorhanden.
Wenn der Fehler weg ist:
In der HArdwarekonfig von Windows suchen auf welchen Port der Programmer
angeschlossen ist.
AVR Studio 5 Installieren (oder 4.19) Steht in der Beschreibung!
Programmierfrequenz mal auf den langsamsten Wert runterstellen.
Softwareupdate beim Programmer machen. Dazu hier im Forum nach Diamex
suchen, da steht irgendwo ein Hinweis von mir drinn. Im Diamex Forum
habe ich sofort Hilfe vom Entwickler dazu bekommen.
siehe auch hier: Beitrag "Re: Diamex USB ISP Programmer installieren funktioniert nicht"
Grüße
Axel
Gast #3178819
Servus,
ich habe hier auch noch so ein Teil rumliegen. Von einem Freund. Der hat
mich auch viel Zeit gekostet. Sieht von Gehäuse her genau so aus
allerdings kann ich über die Herkunft nichts sagen.
Bei mir läuft er unter Linux und Win7 als avrispmkII mit avrdude.
Allerdings braucht er die Option -B anfangs mit den Wert 196 inzwischen
läuft er auch mit 2 also -B 196 & -B 2. Was das ding für eine macke hat
weis ich nicht aber ich würde auf jeden fall dazu raten lieber ein paar
euro mehr auszugeben und genau zu wissen wie ich das Gerät zu benutzen
habe.
Versuche es doch zum testen einfach mal einem read auf die fuse bits. Da
kannst du erstmal nix kaput machen. Dann kannst du alle möglichen
Treiber und Programmer kombinationen mit avrdude testen. Wenn es
mehrmals hintereinander funktioniert kannst du ihn Programmieren.
PS: Auch entgegen der rezension bei Amazon läuft der Programmer mit dem
AVR-Studio 5 bei mir parallel zum jtag adapter.
#3179113
... AVRdude ist definitiv "case sensitiv" ...
Die Befehlszeile die du eingegeben liest sich schon (fast) richtig (kann
ich im Moment nicht kontrollieren, weil ich mein "Equipment" nicht zur
Hand habe).
Ich denke (1000% sicher bin ich mir nicht) der Partdevicename eines
ATtiny2313 lautet bei AVRDude "t2313" ...
Das Atmel Studio verweigert mit manchen Programmern schon die
Zusammenarbeit (was der Grund ist, weshalb ich nur noch über AVRDude ...
welches von selbstgeschriebenen Programmen aufgerufen wird ... die
Controller flashe).
In deinem Fall kann es auch sein, dass die Default-Baudrate für das
STK500 Protokoll falsch ist...
versuch es vielleicht mal mit:
avrdude -c STK500v2 -p t2313 -P COM4 -b 115200 -U flash:w:Cube_1.hex
oder, wenn der ISP-Programmer langsamer läuft mit:
avrdude -c STK500v2 -p t2313 -P COM4 -b 19200 -U flash:w:Cube_1.hex
Prinzipiell kannst du auch testen, ob Dein Programmer deinen Controller
grundsätzlich "kennt":
Hier müßte ein Controllerstatus zurück geliefert werden ...
OP #3179373
Irgendwas ist komisch. wenn ich eingebe
kommt die Meldung:
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done. Thank you.
Das hätte ich ja nie gedacht, dass das schwieriegsta am Programmieren
das Übertragen des Codes auf den Kontroller ist. Würde es aber sehr
ungerne aufgeben.
#3181528
Du hast AVR Stduio 4.19 installiert und offensichtlich vergessen, den
Pfad zur AVR Toolchain im Projekt zu konfigurieren. Alternativ zur AVR
Toolchain kannst Du auch den Compiler von WinAVR verwenden. Aber auch
das musst Du in den Projekt-Optionen einstellen.
> Programmieren das Übertragen des Codes auf den Kontroller ist
Meinen ersten ISP Programmer hatte ich zurück geschickt, weil er
versagte, sobald man den AVR mit weniger als 1Mhz getaktet hatte. Die
Fähigkeit, die Firmware upzugraden hatte auch nicht funktioniert. Ich
bekam allerdings anstandslos und zügig einen funktionierenden Ersatz.
Also ja: diese ISP Programmer sind leider nicht so unproblematisch, wie
man das gerne hätte. Mit dem "Original" AVR ISP MK-II hatte ich
allerdings noch nie Probleme. Deswegen gebe ich den auch nicht aus der
Hand.
Die Hersteller der Programmer machen es sich aber auch sehr einfach.
Einerseits preisen SIe diverse Zusatzfunktionen an, die das Produkt
besonders attraktiv machen sollen. Andererseits liefern sie es meist
ohne Software aus. Wenn irgendein programm nicht damit zusammen
arbeitet, heisst es lapidar "Dann ist dein programm fehlerhaft". Besser
ist die Situation bei Atmel, denn wenn deren AVR Studio mit mit den
darin gelisteten originalen Programmern zusammen arbeitet, dann darf man
(hoffentlich) Hilfe von Atmel erwarten.
OP #3183028
Ich habe da noch einmal eine rückfrage. Das Übertragen der Programme
bekome ich jetzt gut (meiner meinung nach) hin. Allerdings gibt es da
noch andere komische auffälligkeiten.
Ich habe das PRogramm in C
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
// Hauptprogramm
int main (void) {
  // Initialisierung von Variablen und Ausgängen
  DDRA = 0xff; // PortA als Ausgang deklarieren
  PORTA = 0xff; // Ports auf LOW schalten
  DDRB = 0xff; // PortB als Ausgang deklarieren
  PORTB = 0xff; // Ports auf LOW schalten
  DDRD = 0xff; // PortD als Ausgang deklarieren
23
  PORTD = 0xff; // Ports auf LOW schalten
24
25
26
  // Variablen deklarieren
27
28
  unsigned int Bild = 0x00; // Aktuelle Bildnummer
29
  unsigned int MaxBild = 5; // Zahl der Bilder in der Animation
30
  unsigned char Ebene = 0x00; // Ebenen-Zaehler
31
  unsigned char Dauer = 0x00; // Anzeigedauer des Bildes
32
  unsigned int Temp = 0x00; // für Berechnungen
33
  unsigned long Offset = 0x00; // Position der zu holenden Daten
34
35
  char Muster[36] = {
36
0b01000001, 0b00010001, 0b00100000, 0b00000000, 0b00010000, 0b00000000,
37
 0b01000001, 0b00010001, 0b00100001, 0b00010001, 0b00010000, 0b00000000,
38
 0b01000001, 0b00010001, 0b00100001, 0b00010001, 0b00010001, 0b00010001,
39
 0b01000000, 0b10010010, 0b00100000, 0b10010010, 0b00010000, 0b10010010,
40
 0b01000000, 0b01010100, 0b00100000, 0b01010100, 0b00010000, 0b01010100,
41
 0b01000000, 0b00111000, 0b00100000, 0b00111000, 0b00010000, 0b00111000
42
43
44
45
46
  // Endlosschlaufe
47
48
49
  while(1){
50
    for (Bild=0x00;Bild<MaxBild;Bild++) {
51
      for (Dauer=0x00;Dauer<=27;Dauer++) {
52
        for (Ebene=0x00;Ebene<3;Ebene++) {
53
          Offset = Bild * 6; // Offset berechnen, 6 Byte pro Bild
54
          Temp = Ebene * 2; // 2 Byte pro Ebene
55
          Offset = Offset + Temp;
56
          PORTD = Muster[Offset]; // 1. Byte-Muster ausgeben
57
          Offset = Offset + 1;
58
          PORTB = Muster[Offset]; // 2. Byte-Muster ausgeben
59
          _delay_ms(5); // Diese Ebene für 5 ms anzeigen
60
        } // Ende Ebenen-Schleife
61
      } // Ende Dauer-Schleife
62
    } // Ende der Bild-Schleife
63
  } // Ende Endlosschleife
64
  return 0;
65
} // Ende Hauptprogramm (Main)
Wenn ich nur wenige Bilder habe,funktioniert es auch so wie es soll.
Wenn ihc aber mehrere Bilder habe, dann macht der kontroller die ersten
Bilder noch richtig und irgendwann falsch (lässt falsche LED's
leuchten). bei ganz vielen BIlder (170) flackert einfach nur alles.
Aber das Programm ist kleiner als 2kB, von daher habe ich gedacht, dass
es keine probleme geben könnte.
#3183059
Die Größe des Programms ist nicht die einzige Beschränkung. Dein µC
verfügt nur über eine begrenzte Menge an SRAM. Und die wird dir hier zum
Verhängnis.
Das eigentliche Problem ist aber ein anderes. Das eigentliche Problem
ist, dass du den 15.ten SChritt vor dem ersten machen willst ohne die
vorhergehenden Schritte zu lernen.
AVR-GCC-Tutorial
#3183353
... das hat mit der Schnittstelle COM1 oder COM2 überhaupt gar nix zu
tun. Er kann ja mittlerweile mit dem Diamex Dateien übertragen.
Ob er das nun aus AVR-GCC oder mit dem Studio tut ist wurst (auch das
Atmel Studio verwendet den AVR-GCC) und die Pfade sind auch korrekt
gesetzt (sonst würde die Quelle nicht kompiliert werden).
Uploads in den Controller klappen ja ... und in seinem Programm
verwendet er keinerlei USART.
Karl Heinz hat da schon vollkommen Recht.
Er verwendet einen ATtiny2313 ... und der hat (meines Wissens) nur 128
Byte SRAM...
... und dafür verwendet er schon im obigen Programm 48 Bytes...
Du solltest deine Bitmuster nicht ins RAM kopieren lassen sondern den
Compiler explizit anweisen, die Muster ins Flashrom zu legen:
So im Stile:
static const variablename[anzahl] PROGMEM = { 1,2,3,4,5,6 };
oder so ähnlich ...
... und dann mal in einem Tutorial nachlesen, für was
PGM_BYTE_READ
da ist !
Da lernt man dann auch gleich mit Zeiger umzugehen !
Gruß,
R. Seelig
PS: gutes gelingen !
OP #3184687
ich habe noch zwei letzte Fragen. Zuerst aber noch einmal ein riesiges
Dankeschön an Karl Heinz (für die Tutorial Seite) und an Ralph (für den
Hinweis mit PGM_READ_BYTE).
1. Frage: Ich habe jetzt folgendes geschrieben:
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <inttypes.h>
// Hauptprogramm
int main (void) {
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  unsigned int MaxBild = 170; // Zahl der Bilder in der Animation
32
33
34
35
36
37
 static const char pgmMuster [] PROGMEM = {
38
 0b01000001, 0b11111111, 0b00100001, 0b11111111, 0b00010001, 0b11111111,
39
 0b01000000, 0b00000000, 0b00100000, 0b00000000, 0b00010000, 0b00000000,
40
41
42
43
44
45
46
47
48
  // Endlosschlaufe
49
50
51
  while(1){
52
53
54
55
56
57
58
          PORTD = pgm_read_byte(&pgmMuster[Offset]); // 1. Byte-Muster ausgeben
59
60
          PORTB = pgm_read_byte(&pgmMuster[Offset]); // 2. Byte-Muster ausgeben
61
62
63
64
65
66
  return 0;
67
So hat es funktioniert. Meine Frage wäre, ob dies auch so richtig ist
oder ob es nur zufällig funktioniert hat.
Meine zweite Frage wäre über das AVR STudio.
Wenn ihc den Code geschrieben habe und dann F7 drücke bekomme ich unten
im Build-Fenster zwei Werte
Program:    1232 bytes (60.2% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Ist Programm, die größe des Programms, welches im Flash-Speicher geladen
wird und Data die größe, die im SRAM gespeichert wird? weil beim zweiten
Wert hatte ich vorher irgendetwas mit 780% oder so und jetzt 0%.
Noch einmal ein riesiges Dankeschön an alle, die mir geholfen haben, den
code auf den kontroller zu bringen.
Chandler
#3189010
So ist es richtig.
Da Dein Programm keine statischen Variablen (außerhalb aller
Funktionen/Prozeduren) hat, zeigt der Compiler 0.0% an. Dein Programm
verwendet nur dynamische Variablen, die nur zur Laufzeit der main()
Funktion Platz auf dem Stack (=RAM) belegen.
Der Compiler zählt nur den Speicherbedarf, der permanent belegt ist,
also schon VOR dem Aufruf der main() Funktion.
Wenn Du z.B. irgendwo außerhalb aller Funktionen "int a=2" schreibst,
dann belegst Du 2 Bytes im Data Segement (=Flash) UND 2 Bytes im RAM.
Schreibst Du hingegen "int a", dann belegst Du nur RAM.
Dein pgmMuster belegt nach der Änderung nur noch Speicher im Data
Segment aber kein RAM. Dafür sind die Daten aber auch nicht mehr
"normal" adressierbar, wie man es mit gewöhnlichen Variablen machen
würde.
