Forum: FPGA, VHDL & Co. Asynchrone oder synchrone FiFo?
von Lukas (Gast)
ich habe ein Verständnisproblem bzgl. eines asynchronen/synchronen
Designs in VHDL. Die Schaltung besteht aus einer Komponente, die ein
Takt-Eingangssignal und einen Dateneingang besitzt. Die Daten sollen aus
der Komponente mit einem langsameren Takt seriell hinaus getaktet
werden. Jetzt habe ich mir überlegt, dass man die Daten vorher in einer
FiFo zwischenspeichern sollte. Der serielle Takt wird durch einen
Taktteiler aus dem höher frequenten Eingangstakt erzeugt. Ist das Design
damit synchron oder asynchron? Mit welchem Takt muss nun die FiFo
bestrieben werden?
Beste Grüße
Lukas
von Falk B. (falk)
@ Lukas (Gast)
Muss man wohl.
Also ein abgeleiteter Takt.
> Ist das Design
Wenn man es richtig macht ist es synchron. Wenn nicht, asynchron.
> bestrieben werden?
Mit dem schnellen Takt.
Siehe Taktung FPGA/CPLD
MFG
Falk
Lukas schrieb:
> Der serielle Takt wird durch einen Taktteiler aus dem höher frequenten
> Eingangstakt erzeugt. Ist das Design damit synchron oder asynchron?
Vermutlich bezeichnest du hier etwas als "Takt", was gar keiner ist. Du
könntest einfach mal "Butter bei die Fische machen" und Zahlen und
Fakten nennen:
Woher kommt das Signal?
Wie hoch ist der Eingangstakt?
Wie und mit was wird das Signal verarbeitet? (CPLD, FPGA)
Wohin geht das Signal danach mit welcher Geschwindigkeit?
> Mit welchem Takt muss nun die FiFo bestrieben werden?
Es ist DER Fifo-Speicher...
von Duke Scarring (Gast)
Wo kommen die Daten her? Werden die mit dem Takt erzeugt? Dann sind sie
synchron. Werden die ohne Takt oder mit einem anderen Takt erzeugt, sind
sie asynchron. Die Aussage bezieht sich erstmal auf den Dateneingang
Deiner Komponente.
> werden.
Also so eine Art Parallel-Seriell-Wandler realisiert mit einem
Schieberegister.
Warum? Wie schnell werden denn die Daten ausgegeben (Bit/s), wie schnell
kommen sie in Deine Komponente hinein? Ein FIFO bringt nur etwas, wenn
die Daten blockweise kommen. Wenn die durchschnittliche
Eingangsdatenrate höher ist als die Ausgangsdatenrate kommt es
irgendwann zum Datenverlust.
Der Ausgang des Moduls ist synchron zum Takt.
> bestrieben werden?
Überleg Dir das mit dem FIFO nochmal. Welche Aufgabe soll der FIFO wo
erfüllen?
Duke
von Lukas (Gast)
Lothar,
danke schonmal für die hilfreichen Antworten! :) Das ganze System läuft
auf einem FPGA (Spartan 3E). Der Takt am Eingang kommt von einem
externen Oszillator (25MHz). Das serielle Clock Signal soll 1/10 des
Systemtaktes entsprechen, sprich 2,5 MHz.
Damit habe ich mich wohl die letzten Jahre lächerlich gemacht :-)
von Lukas (Gast)
Duke,
die Daten werden - soweit ich mir das vorstelle - mit dem Systemtakt
erzeugt, sind also synchron zu meiner Komponente. Es handelt sich
hierbei um Audio-Daten. Da ich bisher nur den I2S Controller baue, weiß
ich momentan noch gar nicht, wie das ganze Design aussieht. Ich dachte
mir, es wäre sinnvoll einen FIFO-Speicher einzubauen, für den Fall, dass
der Datenstrom zwischenzeitlich kurz abreißt.
Jetzt kommt Licht ins Dunkel. Du hast also nur 1 richtigen Takt und
ein simples Ausgangssignal, das den Namen Takt (Serial Clock) hat. Ein
richtiger Takt ist das aber nicht. Es wird einfach wie jedes andere
Ausgangssignal mit einem Zähler aus den 25 MHz erzeugt und ausgegeben.
Es wird und darf aber nie als Takt in deiner VHDL-Beschreibung
auftauchen.
Und letztlich ist dein Fifo-Speicher natürlich synchron zu den 25MHz.
Man lernt nie aus...  ;-)
