Forum: Projekte & Code 8bit-Computing mit FPGA
von Josef G. (bome) Benutzerseite
MaWin schrieb:
> Warum nimmst du keinen ATxMega?
Kenn ich nicht. Wäre mir vermutlich viel zu kompliziert.
Ich wollte etwas machen, was jedermann verstehen kann.
So einfach wie 6502, aber moderner.
Weil es nicht darum geht, einen vorhandenen Microcontroller für ein
konkretes Projekt auszuwählen, sondern eben selbst einen eigenen
Prozessor mit allem Drum und Dran zu entwerfen. Dagegen ist eigentlich
auch überhaupt nichts einzuwenden, sondern eine sehr interessante und
lehrreiche Angelegenheit. Das ganze ergibt aber nur dann Sinn, wenn man
aus den eigenen Fehlern lernt. Und daran hapert es bei Josef.
Und warum ist dann dabei Dein derzeitiger bo8 herausgekommen? Den
versteht niemand außer dir, und die Motivation, sich damit zu befassen,
ist aus den schon hundertfach durchgekauten Gründen eben sehr gering.
Und das liegt nicht am mangelnden Interesse.
Das einzige moderne ist die Umsetzung als Softcore in einem FPGA. Alle
anderen Konzepte sind so veraltet, unsinnig oder fehlerhaft, dass sie
schon deutlich vor der Prozessorgeneration um 650x, 808x, 68xx
ausgeräumt wurden. Dein Prozessor mag zwar neu sein, aber eben nicht
modern.
Andreas S. schrieb:
> Solche Bankumschaltungen bereiten extrem große Probleme,
> wenn man mit Interrupts arbeiten, aber die hast Du ja in
> Deinem Konzept vergessen.
Die hab ich nicht vergessen, sondern absichtlich weggelassen,
weil sie mir und meiner Zielgruppe zu kompliziert sind. Und
deshalb bereiten auch die Bankumschaltungen keine Probleme.
Andreas S. schrieb:
> Alle anderen Konzepte sind so veraltet, unsinnig oder fehlerhaft,
Veraltet und unsinnig mag sein, kann man drüber streiten.
Aber fehlerhaft? Was ist am Konzept fehlerhaft?
Josef G. schrieb:
> Uhu U. schrieb:
>> Dazu braucht man maximal 3 Maschinenbefehle,
> Mittels Umweg über einen nicht umgeschalteten Adressbereich?
> Oder ohne Sprungbefehl, nur mit Seitenumschaltung, wenn das
> Programm in der neuen Seite an gleicher Adresse weiterläuft?
Was bei einem 8085-System auch gehen würde:
Eine spezielle Seitenumschaltung nur für Sprünge,
welche verzögert wirkt, so dass erst noch ein
Sprungbefehl eingelesen werden kann.
Das müssen wir nicht noch einmal alles detailliert erörtern, denn das
wurde bereits etliche Male getan, ohne dass diese Argumente auch nur den
geringsten Einfluss auf Dein Projekt gehabt hätten. Es geht bei den
Fehlern nicht nur um die eigentliche technische Implementierung, sondern
vor allem auch um die Systemarchitektur und vor allen die Dokumentation.
Nicht nur ich, sondern auch mehrere andere Diskussionsteilnehmer haben
Dir schon haarklein erklärt, warum Deine Dokumentation unbrauchbar ist.
Da hilft es auch nichts, irgendein kleines Detail genauso krude
nachzudokumentieren und bei der Gelegenheit am Besten auch noch gleich
eine Änderung am Befehlssatz durchzuführen.
Solche Krücken vertragen sich mit dem Anspruch an ein
anfängerfreundliches System? Und Interrupts werden wiederum abgelehnt?
Das ist unfassbar.
von S. R. (svenska)
Michael K. schrieb:
> S. R. schrieb:
>> Jetzt musst du da nur noch Abhilfe schaffen. :-)
> Das wird wohl nicht gelingen.
> Selbst bei guter Dokumentation hat das System doch
> einfach für niemanden irgendeinen Nutzen.
Es ging mir nicht um den Nutzen des Systems, und es ging mir vor allem
nicht darum, eine Antwort von irgendjemandem außer bome zu
provozieren.
Wenn sämtliche genannten Nachteile beseitigt sind, sind viele deiner
Argumente tot.
Michael K. schrieb:
> Die alten voluminösen Steckkartensysteme ...
... heißen heute "Shield", "Hat" oder "Stick" und sind etwas kleiner.
Michael K. schrieb:
> Wenn ich was mit FPGAs machen will, dann baue ich doch
> nicht etwas nach was jeder MC 100 mal besser kann.
Wenn du keinen 8080 im FPGA nachbauen kannst, dann kannst du auch keinen
Out-of-Order-RISC-V samt Peripherie entwickeln.
von Uhu U. (uhu)
So macht man das üblicherweise. Ich habe das vor Urzeiten mal für die
Z80-Kontron-Rechner implementiert.
Die Hardware konnte in einem 4 k Fenster beliebige Seiten einblenden.
Das hat seinerzeit dicke ausgereicht, um ein 48 k Laufzeitsystem zu
adressieren.
Es war wirklich kein Hexenwerk…
von Uhu U. (uhu)
Josef G. schrieb:
> Kenn ich nicht.
Au weia. Keine Ahnung, was heutzud´tage in dieser Liga gespielt wird,
aber
Na da hast du aber gewaltig daneben geschossen…
von Uhu U. (uhu)
Deine Zielgruppe? Das ist doch die:
Lona schrieb:
> Ein Kunde von uns hat sein Code benutzt um Nachahmer zu verwirren.
> Riesen Code aber macht im Endeffekt nichts wirklich.
oder hat sich da noch irgend jemand aus ähnlich kruden Gründen rein
verlaufen?
von Uhu U. (uhu)
Das wäre viel zu kompliziert und das Interruptproblem wäre dann noch
immer nicht aus der Welt.
von Uhu U. (uhu)
Andreas S. schrieb:
> Das ist unfassbar.
Trags mit Fassung ;-)
Uhu U. schrieb:
> Die Hardware konnte in einem 4 k Fenster ...
Man hat dann halt nur 4K-Bereiche, nicht volle 64K,
dafür braucht man Unterstützung durch die CPU.
Insofern ist meine CPU doch etwas Neues.
Neu, aber weder modern noch gut.
von Uhu U. (uhu)
Das wurde nicht aus Dummheit so gemacht.
Neu? das ist ein Unsinn, der mehr Probleme schafft, als er löst.
Rechnerarchitektur lernt man nicht im Kindergarten…
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Was ich noch nicht ganz verstanden habe ...
Wieso versucht ihr ihn zu überzeugen, dass das, was er gebaut hat, Mist
ist? :-)
von Michael K. (Gast)
> ist? :-)
Ich glaube niemand geht noch davon aus das Joseph resozialisierbar ist
bzw. eine relistische Sicht auf sein Projekt bekommt.
Ich weiß nicht, irgendeinen Reiz scheint es auszuüben ;-)
> provozieren.
Wäre da eine PM nicht angebrachter?
Kann ich beides nicht und sehe auch den Sinn darin nicht.
Darum geht es doch auch garnicht.
Bomes System soll ja nicht dazu animieren wild an seiner CPU
herumzucoden, das macht er schon. Man soll es so wie er es verbrochen
hat einsetzen, weil es ja so genial designt ist.
Wenn das beste an Josephs System ist das man seinen kompletten VHDL Code
wegwerfen und was richtiges damit machen kann ...
Joseph, niemand hat je bestritten das Deine CPU was neues ist.
Ich könnte mir einen 8051 softcore nehmen und alle Sprungbefehle
entfernen, das wäre auch neu.
Sinnlos aber neu.
Mal ne Frage:
Hast Du schon mal reale Entwicklungsprojekte mit MCUs gemacht?
Zeitkritische Steuerungen oder low power Anwendungen?
Motorsteuerungen oder irgendwas mit direkt gesteuerten Schaltnetzteilen?
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn an jeder
einzelnen dieser Aufgaben würde Dein Design krachend scheitern.
Ein beliebig erweiterbares, frei programmierbares System mit Power +
Speicher satt, das Du im Leben nicht ausreizen wirst?
Mal was vom Beagle Bone oder Raspi gehört?
Diese Systeme gibt es wie geschnitten Brot, mit Win, Linux, Rtos oder
was selbst geschriebenes wenn man auf Schmerzen steht.
Für kleinstes Geld, mit genialen Tools guter Doku und in allen Größen,
Formen und Geschmacksrichtungen.
Was in drei Teufels Namen ist Deine Zielgruppe?
Du spielst da selbstreferenziert an irgendwelchen Stellschrauben eines
Systems herum das so völlig hoffnungslos in allen Bereichen von links
und rechts überholt wurde und das schon viele Jahre bevor Du die erste
Zeile geschrieben hast.
Ohne PC ist das doch noch nicht mal einsetzbar.
Für den Gegenwert einer Currywurst + drei Bier bekomme ich einen Raspi
mit dem ich richtig Spaß haben kann, statt bei Deinem System Blut zu
kotzen weil das alles hinten und vorn in die Ecke gedacht ist.
Nehme Dir doch mal irgendeine halbwegs moderne 0815 MCU und versuche die
auszureizen.
Z.B. ein dsPIC für ein paar Euro
Du hängst an Konzepten fest die man aus der Not und weil man es nicht
besser wusste vor Jahrzehnten entworfen und vor Jahrzehnten wieder
verworfen hat.
Niemand hat diese Kombination aus Ahnungslosigkeit, Wahnsinn und
fachlicher Kompetenz die Dein System braucht um von irgendjemanden
ausser Dir gut gefunden zu werden.
Über 64K Bankswitching lacht sich ein 10€ Controller aus der PIC32 Reihe
tot, weil der 2MB flash + 640KB RAM hat.
Dazu Hardware satt. Uarts, PWM, Timer, IRQs, DAC, ADC bis zum abwinken
bei >200Mhz. Natürlich kostenlose Compiler + IDE, Support, Tausend
Seiten ausführliche Doku, Bespielprojekte, Community, Support.
Und da willst Du mir mit etwas kommen was der 8051 mit Basic Interpreter
und V24 Kommunikation schon kompfortabler konnte?
Wer soll denn in Deinem verkrüppelten ASM jemals Programme schreiben die
den ganzen Speicher füllen, den Du so leidenschaftlich umschaltest?
Wer also, ganz konkret bitte, ist Deine Zielgruppe?
Wer verfügt über das Know How Dein System überhaupt aufzusetzen und ist
zugleich nicht fähig die immanenten Beschränkungen zu erkennen?
Anfänger kriegen das P im Gesicht bei dem Klumpen und Profis wenden sich
kopfschüttelnd ab.
Hast Du Dir das überhaupt jemals vorher überlegt?
Machst Du jetzt einfach stumpf weiter weil schon so viel Arbeit drin
steckt?
von Raph (Gast)
> ist? :-)
Versucht keiner! Lediglich sein versuch uns zu belehren geht nach hinten
los.
Ich würde auch sein Code in eine Hardware einbetten um Kopierer zu
verwirren.
Michael K. schrieb:
> denn an jeder einzelnen dieser Aufgaben
Dafür ist es auch nicht gemacht.
Es soll ein ästhetisch reizvolles Spielzeug sein für Leute,
die ein System vollständig verstehen und kontrollieren
wollen, und die an das Hexdezimalsystem glauben.
von S. R. (svenska)
Dann hast du leider vollständig versagt.
Dein System nutzt zwar das Hexadezimalsystem (mit a), ist aber weder
ästhetisch noch reizvoll, dafür aber schwer zu verstehen und noch viel
schwerer zu kontrollieren.
von Uhu U. (uhu)
Du hast merkwürdige Vorstellungen von Esthetik -- oder zählt die
Dokumentation dabei nicht?
> sein für Leute, die ein System vollständig verstehen und kontrollieren
Damit driftest du offen ins Religiöse ab. Das Projekt taugt höchstens
für deinen Grabstein im Kurositätenkabinett
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kuriosit%C3%A4tenkabinett#Computer_und_Internet
ästhetisch reizvoll...
Stimmt es ist voll der negativ Reize für mein ästhetisches Empfinden
Das sind ja gleich mehrere Widersprüche in sich.
- Die die das verstehen können, wenden sich mit Grausen ab
- Deine 'Doku' vehindert jedes Verstehen zuverlässig
- Ohne schweren Hirnschaden ist das sehr schwer daran zu glauben das das
Hex System jemals mehr sein wird als irgendetwas das sehr wenige für
sehr spezielle Anforderungen halbwegs beherrschen müssen.
Mit schwerem Hirnschaden ist es sehr schwer mehr zu tun als auf die
Tastatur zu sabbern, was vielleicht das Beste ist was mit Deinem System
anstellbar ist.
Übrigens:
Jede MCU die ich einsetze verstehe ich vollständig (sofern nötig) und
kontrolliere die vollständig.
Du bist ja jetzt ein paar Jahre dabei.
Was sagen Deine Zahlen?
Hast Du Deine Zielgruppe getroffen, wird das System angenommen?
Wie viele aktive User hast Du, wie groß ist das Entwicklerteam
mittlerweile?
Was hast Du bisher ausgegeben und wie hoch sind die Einnahmen?
Na, sieht ganz schön bitter aus, was?
Jaja, ich weiß das alle ausser Dir garkeinen Plan haben und Du ohnehin
weiter machst, aber gibt Dir das überhaupt nicht zu denken das jeglicher
Erfolg ausbleibt?
Noch nicht mal geschenkt will das jemand.
Stell das doch mal bei Kickstarter rein und zieh ne richtig große Serie
auf.
Du musst das nur richtig groß aufziehen.
Geld kommt zu Geld also hau raus die Kohle.
Nicht zu klein denken, richtig in die Vollen gehen und die Tech Giganten
werden Dir bald die Tür einrennen um Dir für ein paar Milliarden 'Bome
International Antibusiness Machines' abzukaufen.
Los jetzt, glaub an Dich.
Sonst tut das ja keiner.
von MaWin (Gast)
Das Hexadezimalsystem gibt es gar nicht! Das ist nur eine Verschwörung
der Computerbauer um normalen Menschen die Einfachheit der Technik zu
verschleiern. In Wirklichkeit zählen sie nur von 0-9 und erweitern es
mit A-F.
von Uhu U. (uhu)
> mittlerweile?
Du solltest doch wissen, dass Virtualisierung viele Probleme löst - auch
dieses!
von Metzger, Bäcker und Frisör (Gast)
> mit A-F.
Wohl wahr, die einzigen echten Zahlen sind 0, 1 und 2, wenn ich mich
nicht irre.
Danke für den Link, von Piet war ich gleich angetan.
Du versuchtst also, es wenn möglich zu vermeiden, weil es
nicht so einfach ist. Das ist der Unterschied zu meiner CPU.
MaWin schrieb:
> Das ist nur eine Verschwörung der Computerbauer um normalen
> Menschen die Einfachheit der Technik zu verschleiern.
Man kann durchaus den Verdacht haben, dass die fehlende
Propagierung des Hexadezimalsystems damit zu tun hat.
Äh... Nein.
Normale Datenblätter zu lesen und die Hardware zu verstehen finde ich
nicht schwer.
Man kann aber auch durchaus den Verdacht haben das Du einen kapitalen
Hirnschaden erlitten hast oder unter sehr starken Medikamenten stehst.
Du hast aber meine Fragen nicht beantwortet.
von Neutraler Beobachter (Gast)
Bei Dir kommt als Leser deiner Zeilen direkt der Gedanke hoch, dass du
derjenige sein könntest, der nicht alle beisammen hat.
Du postest unter realem Nmen verbal aggressive Kommentare bis hin zu
strafbaren Beleidigungen, weil du sein Projekt nicht verstehst, es nicht
verstehen willst, oder nicht verstehen kannst und dich hineinsteigerst.
Es ist eine Sache, ob Josef G. (ein offenkundiger Rentner mit zuviel
Zeit) einen virtuellen Nachbau eines seiner 8-Bit-Computer von vor 30
(ich korrigiere) von vor 40 Jahren betreibt und vorstellt und ob das
alles Sinn gibt.
Es ist eine andere Sache, ob man das kritisieren muss, weil es ein
Gebastel ist und alles Gebastel so oder so meistens nur der
Selbbefriedigung dient.
Es ist aber keine Frage, ob solche Entgleisungen mit personlichen
Angriffen statthaft sind! Sie sind es definitiv nicht! Wenn dir sein
Projekt nicht passt, liess was anderes.
Mein pesönliches Votum ist, dass hier im Forum einigen der Respekt
fehlt. Mit solchen Leuten würde ich dann weder privat noch geschäftlich
zu tun haben wollen.
Den Namen Knölke Elektronik habe ich mir mal mit einen schwarzen Strich
versehen.
Ich finde in deinem Beitrag nur rhetorische Fragen.
Neutraler Beobachter schrieb:
> bis hin zu strafbaren Beleidigungen,
Der Straftatbestand der Beleidigung sollte abgeschafft werden.
von MaWin (Gast)
Und danach wirst du jammern wenn sich alle an das Gesetz halten
werden...
Michael hat sich zwar deutlich im Ton vergriffen, aber dennoch sind in
seinem Beitrag ein paar wichtige, durchaus auch nicht als rhetorisch
anzusehende Fragen enthalten.
Du erwähnst ja immer wieder, Deinen bo8 auf eine bestimmte Zielgruppe
von Hobbybastlern zuzuschneiden. Nun die wirklich ernstgemeinte Frage:
Hast Du schon irgendjemanden außer Dir selbst gefunden, der sich Deiner
Zielgruppe zugehörig fühlt und Deinen bo8 nicht nur kurz angeschaut
hat, sondern sich über einen längeren Zeitraum damit beschäftigt hat?
Gibt es noch mindestens eine Person außer Dir selbst, die sich in den
z.B. letzten drei Jahren mit dem bo8 beschäftigt und irgendein Resultat
hervorgebracht hat? Gibt es hierzu eine Veröffentlichung?
Eigentlich habe ich nur gesagt das der Eindruck entstehen könnte es
läge besagte Beeinträchtigung vor.
Das Gefühl hatten bisher auch recht viele, deswegen taucht ja immer
wieder die Frage auf warum wir überhaupt noch mit Joseph diskutieren,
ist er doch offensichtlich nicht in der Lage irgendetwas davon zu
verarbeiten.
Zu einer Beleidigung fehlt da aber noch ein ganz schön großes Stück.
Zu sagen 'Du hast Doch einen Hirnschaden' wäre eine Beleidigung.
Den Eindruck zu bekommen ein Mensch sei durch Krankheit oder Droge
derart beeinträchtigt das er garnicht in der Lage ist das Gesagte
inhaltlich zu erfassen kann ja keine Beleidigung sein.
Natürlich gehe ich nicht eine Sekunde davon aus bei Joseph irgendetwas
zu erreichen. Daher bin ich auch nicht sauer, ich hatte nur einfach
keine Lust mehr das weiterzuführen und habe das beendet und auch den
Grund dafür genannt. Denn mit einem beeinträchtigten zu streiten wäre ja
nicht fair.
Keine Dieser Fragen wird Joseph beantworten.
Höchtens im Sinne von: Durch die indoktrination mit dem Dezimalsystem
haben sich die Menschen von Technik abgewendet bla bla blub etc pp.
Das Ergebnis steht unumstößlich fest, vollkommen egal was gesagt wird
oder was offensichtlich ist: Die BO8 ist toll und einfach, die Doku
super, alles richtig gemacht, Zielgruppe ist begeistert, traut sich nur
nicht das hier zu zeigen.
Jede Aussage, jeder Fakt wird einfach umgedreht, ignoriert und auch
schon bizarre Weise interpretiert um das Ergebniss zu schützen.
Aber das ist wohl jedem klar der hier schon länger mitliest.
Warum ich dann schreibe?
Naja, andere spielen Solitär oder Sudoku für die kleine Entspannung
zwischendurch. ;-)
von S. R. (svenska)
Michael K. schrieb:
> Denn mit einem beeinträchtigten zu streiten wäre ja nicht fair.
Das ist ein nur sehr gering verklausuliertes "der ist behindert". Womit
du dich wieder im Ton vergreifst. Wenn du rumpöbeln willst, dann sei
wenigstens offensichtlich, das vereinfacht den Rechtsweg - und wenn du
dich zivilisiert benehmen kannst, dann lass die Beleidigungen einfach
sein.
Das bezweifle ich mal stark, zumindest in diesem Thread.
Michael K. schrieb:
> Die BO8 ist toll und einfach, die Doku super, alles richtig gemacht,
> Zielgruppe ist begeistert, traut sich nur nicht das hier zu zeigen.
Übertreib mal nicht.
> zwischendurch. ;-)
Es sagt ziemlich viel über dich aus, wenn du zur Entspannung andere
beleidigen musst. Ich empfehle Twitter - für Heilung oder deinen
Seelenfrieden.
Wann soll ich Dir ganz konkret unterstellt haben, Josef (mit "f" und
nicht - wie von Dir immer wieder fälschlicherweise behauptet - mit "ph")
beleidigt zu haben?
von Ralf (Gast)
Danke Josef.
Dein bo8 eignet sich hervorragend als never ending opera.
Da sind soviel Ecken und Kanten dran und gemixt mit der Dir eigenen
Weltsicht gibts hier Anlass zu kritischem Auslass ohne Ende!
von Uhu U. (uhu)
Das eigentlich Interessante am bo8 ist Josefs Holzkopf…
von Bla (Gast)
Also ich kann Hex am besten mit Binär zusammen verwenden - zum
Dezimalsystem harmoniert das dann nur mit Zahlen bis vielleicht 15 gut
und 255 eher schlecht.
Beitrag #5917067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5917074 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5917083 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5917110 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ganz ruhig, hast Du nicht.
Beitrag #5918574 wurde von einem Moderator gelöscht.
Da verkauft einer sein Spartan-3E-Starterkit, das neu
nicht mehr erhältlich ist. Wäre eine Gelegenheit,
falls jemand in das Projekt einsteigen will.
https://www.mikrocontroller.net/topic/478429#new
Wer will heutzutage noch in ein Projekt einsteigen, dessen
Entwicklungsumgebung nicht mehr unter der aktuellen Windows-Version
lauffähig ist, zumindest nicht ohne wilde Tricks? Wenn Du auch nur
ansatzweise irgendeinen Mitstreiter finden wolltest, hättest Du schon
vor Jahren auch ein von Vivado unterstütztes FPGA(-Board) in das Projekt
aufnehmen müssen.
Ich weiß auch schon, welches Argument Du vorbringen wirst: Vivado sei
viel zu kompliziert für Deine angebliche Zielgruppe und überhaupt nicht
für Hobbyisten geeignet.
Jedenfalls wird der Spartan-3E ja doch wohl von der
letzten ISE-Version 14.7 unterstützt. Oder etwa nicht?
von Raph (Gast)
Nein
Ja, das schon, aber das übliche ISE 14.7 läuft nicht mehr unter Windows
10.
Es gibt zwar von Xilinx eine W10-taugliche ISE-14.7-Version, aber diese
unterstützt ausschließlich Spartan-6 und keine älteren Familien. Es
gibt wohl das Hintertürchen, zunächst diese Version zu installieren und
anschließend ein paar Bibliotheken von einer vorhandenen Installation
unter Windows 7 rüberzukopieren.
So kann man vorgehen, wenn man ein uraltes Projekt auf einem neuen
Rechner pflegen muss, aber es eignet sich nicht dazu, Interessenten für
ein vermeintlich neues Projekt zu gewinnen.
Würde sich jemand die Mühe machen, das Projekt auf eine neuere Familie
unter Vivado zu portieren, könnte er es auch nur für sich selbst nutzen,
denn Du weigerst Dich ja nach wie vor, Deinen Quellcode in einem
öffentlich zugänglichen Versionskontrollsystem (Github, Sourceforge,
o.ä.) abzulegen. Gemäß der Lizenzhinweise in Downloadbereich Deiner
Homepage beanspruchst Du auch jegliche Rechte an Deiner Software, d.h.
selbst der Download wäre möglicherweise schon ein Urheberrechtsverstoß.
Spätestens dann, wenn ein Dritter also über seine Nutzung und womöglich
Änderungen an den Quellen berichten würde, hätte er sich damit schon
strafbar gemacht. Es ist schon ein ganz übler Trick, andere Leute zum
Download aufzufordern, ihnen aber nicht die erforderlichen
Nutzungsrechte einzuräumen.
Eigentlich wollte ich Dich ausnahmsweise sogar unterstützen, indem ich
ein kleines Vivado-Projektchen für einen Artix-7 erstelle, in dem der
bo8 läuft. Aber bei Deinen rechtlichen Anspruch bekomme ich nur das
Kotzen.
Und dann wunderst Du Dich noch, dass niemand bo8 nutzen will?
von S. R. (svenska)
Die "Windows 10 Edition" von ISE 14.7 unterstützt nur Spartan-6.
Die Version, die nicht unter Windows 10 läuft, unterstützt auch ältere
FPGAs und CPLDs.
Ich habe es gerade gewagt, Deine aktuelle Version herunterzuladen, und
dabei festgestellt, dass sich zwar endlich alles in einer einzelnen
ZIP-Datei befindet. Aber nach wie vor besitzen alle Quelltexte die
Endung ".txt", d.h. es ist gar keine sinnvolle Versionskontrolle ohne
zusätzliche Umbennungsschritte möglich.
Und wenn ich dann in die Quelltexte schaue, begegne ich überall solchen
Konstrukten:
writenrs :   process(cl2,ffeast) begin if ffeast = '1' then nrs <= '1'; elsif
   cl2'event and cl2 = '0' then if (ffsued or sores) = '1' then nrs <= '0'; end if; end if; end process writenrs;
Leserlich geht anders.
von Uhu U. (uhu)
Das macht doch nix. Vor 50 Jahren gabs noch keine
Versionskontrollsysteme…
Mir fällt auch gerade auf, dass ja überhaupt keine Projektdateien für
ISE oder Quartus enthalten sind. Damit hätte ich zwar keine so großen
Probleme, aber wie soll sich denn da bitteschön ein Anfänger
zurechtfinden? Irgendwo im Text steht zwar, welche HDL-Quellen und
Constraints für welches Board verwendet werden müssen, aber es gibt
keine weiteren Informationen.
Das Projekt ist also ein wesentlich größeres Anti-Pattern als ich
bislang dachte. Ich habe versucht, eine Entsprechung im
Wikipedia-Artikel zu Anti-Pattern zu finden, aber nichts passendes
gefunden. Ich finde es schon faszinierend, eine solche Rarität zu
finden. Sollten wir Josef bzw. dem bo8 vielleicht ein eigenes Kapital in
besagtem Wikipedia-Artikel widmem?
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Pattern
von Carl (Gast)
Also bei mir läuft das Spartan3-Kit unter Win10:
Beitrag "Spartan-3E starter Kit"
Andreas S. schrieb:
> Gemäß der Lizenzhinweise in Downloadbereich Deiner Homepage
Mit Software meinte ich nicht den VHDL-Code, lediglich die in
bram32.vhd, ram32.vhd, rom24.vhd enthaltenen Initialwerte der
Block-RAMs zähle ich zur Software.
Den VHDL-Code der CPU habe ich im Wiki-Artikel explizit
unter Creative-Commons-Lizenz zur Verfügung gestellt.
Aber eigentlich ist mir gar nicht klar, wie weit VHDL-
Code überhaupt geschützt ist oder schützbar ist.
von Jan_Lafer (Gast)
Hast Du zur Zeit keine Aufträge mehr? Is Dir langweilig? Frustriert?
Ich habe meine laufenden Projekte vor meinem Urlaub, der in der nächsten
Woche beginnt, abgeschlossen und daher in der Tat ein paar Tage nur noch
Kleinkram zu erledigen. Aber nach dem Urlaub geht es natürlich sofort
weiter mit den nächsten Projekten.
Ein Richter, der über den Fall zu entscheiden hätte, würde sehen, dass
Du einen kleinen Teil auf Webseite A unter einer CC-Lizenz veröffentlich
hast. Weiterhin würde er sehen, dass Du einen anderen Teil auf Webseite
B veröffentlicht hast und dort Deine Ansprüche so deutlich formulierst,
dass nicht einmal der Download selbst rechtmäßig wäre. Der Richter würde
daraus niemals schließen, dass die CC-Lizenz von A auch für B gelte.
Für händisch geschriebenen VHDL-Code gilt in Deutschland genauso das
Urheberrecht wie für anderen Programmcode oder literarische Werke. Die
Bemessung der sog. schöpferischen Leistung wird nach denselben Kriterien
erfolgen. Dein bo8-Code wird hierbei wahrscheinlich sogar den höchsten
Schutz genießen, da er extrem wenig etablierte Konzepte beinhaltet und
sich somit leicht nachweisen lässt, dass er keine geistigen Schöpfungen
Dritter beinhaltet.
Auch wenn der Nachweis der schöpferischen Höhe so leicht und eindeutig
gelingt, dürfte der wirtschaftliche Wert Deines Werks nicht sonderlich
hoch eingeschätzt werden. Das bedeutet also, dass Du sehr leicht einen
Unterlassungsanspruch durchsetzen könntest (also genau das Richtige, um
Deinen bo8 zum Durchbruch zu verhelfen!), aber keinen oder nur einen
sehr geringen Schadensersatz oder Nutzungsentgelt erhieltest.
Dann solltest Du Dich selbst auch vollständig und nicht sinnentstellend
zitieren: "Die grundsätzliche Installation auf einem Windows 10 Rechner
war schon mal etwas schwierig, aber klappt hat schlussendlich geklappt."
Josefs Anspruch besteht ja darin, ein System für Hobbyisten zu schaffen,
das wesentlich einfacher zu verwenden sein soll als alles sonst übliche.
Und "schon mal etwas schwierig" passt da eben nicht rein, insbesondere
wenn jedem klar ist, dass er durch solche Verrenkungen auf einem toten
Ast oder totem Pferd sitzt. Es geht ja schließlich nicht darum, aus Jux
und Dollerei Forensik zu betreiben oder alte Elektronikschätze
wiederzubeleben, sondern um ein "neues" System, welches ja kurz vor dem
großen Durchbruch stehen soll.
Das ist doch absurd. Die Bereitstellung zum Download
mit dem Hinweis "Hier können Sie ... herunterladen"
impliziert doch die Erlaubnis zum Download.
Und wie ich schon geschrieben habe, beanspruche ich
auf meiner Website das Urheberrecht nur für den
Hex-Maschinencode und die C-Programme.
Über den VHDL-Code (den ich ganz im Sinne von Lothar Miller
nicht als Software bezeichnen würde) habe ich auf meiner Website
keine Aussage gemacht oder wollte jedenfalls keine Aussage machen.
Und da der VHDL-Code der CPU im Wiki-Artikel unter
Creative-Commons-Lizenz zur Verfügung gestellt wird, könnte
ich diese Lizenz auch auf der Website gar nicht einschränken.
Über den übrigen VHDL-Code habe ich mir keine Gedanken gemacht,
er ist mir nicht wichtig. Aber falls jemand damit Probleme hat:
Ich erkläre hiermit, dass der übrige VHDL-Code (ohne die CPU
und ohne die Hex-Initalwerte der Block-RAMs) zur freien
Verfügung steht. Allerdings würde ich erwarten, dass eine
Weitergabe nur mit Quellenangabe erfolgt.
Der Verkauf einer Waffe mit dem Hinweis "Hiermit können Sie auch
Menschen erschießen." sagt nichts über die Rechtmäßigkeit aus.
Das Urheberrecht muss man in Deutschland nicht beanspruchen, denn es
gilt immer. Man kann es nicht einmal per Einzelvertrag einem Dritten
übertragen. Nur die Nutzungs- und sonstigen Verwertungsrechte sind
übertragbar. In anderen Rechtssystemen gibt es teilweise sehr deutlich
abweichende gesetzliche Regelungen.
Und damit gilt ausschließlich den Urheberrecht. Dritte erhalten damit
keine Nutzungsrechte.
Doch, Du als Autor besitzt das Urheberrecht und kannst
selbstverständlich das Werk unter verschiedenen, sich sogar
widersprechenden Lizenzen verbreiten. Daher sollte man als Nutzer sehr
genau darauf achten, auf welchem Wege man ein Werk erhalten hat.
Diese Einräumung von Nutzungsrechten veröffentlichst Du hier also an
einer ganz anderen Stelle. Das ist unzureichend. Ein Richter würde im
Zweifelsfall sogar fragen, auf welche Art und Weise man geprüft hat,
dass die hiesige Einräumung von Nutzungsrechten wirklich durch dieselbe
Person erfolgt ist wie die Bereistellung der eigentlichen Software auf
einer gänzlich anderen Webseite.
Das wäre dasselbe, als wenn ich hier behaupten würde: "Ich erkläre
hiermit, dass <Software X> zur freien Verfügung steht." Der eigentliche
Rechteinhaber würde dann nicht nur mich in Regress nehmen, sondern den
Nutzern, die sich auf meine Erklärung verlassen haben, völlig zu recht
unterstellen, zu naiv gewesen zu sein.
Und Du hast immer noch nicht geschrieben, wie denn jemand, der ein
Projekt auf Basis Deines bo8 umsetzt, dieses jemals veröffentlichen
könnte.
Dafür gibt es einen einfache Test. (DAU Test)
Man gebe einem Menschen, dessen Wissen und Bildungsgrad der Zielgruppe
entspricht, die Dokumentation und schaut dann wie weit er ohne Hilfe
kommt.
Dann bessert man so lange nach, bis 80% der Probanten keine Hilfe mehr
brauchen.
Ich vermute der Probant kommt bis zu bomes Projektseite.
Dann ungläubiges Staunen, Augenschmerzen, Verwirrung, Panik, Wut und das
wars dann.
> wars dann.
Nein, ich vermute eher den folgenden Ablauf:
Proband kommt bis zu bomes Projektseite.
Dann ungläubiges Staunen, Verlassen der Webseite.
Würde man den Proband zwei Tage später fragen, welche Webseiten er an
dem betreffenden Tag besichtigt hat, würde er sich mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit nicht mehr daran erinnern. Wenige Probanden würden
sich noch daran erinnern, irgendwelche skurrile, aber langweilige
Webseite besucht zu haben, ohne sich an den Inhalt zu erinnern. Ein
einziger Proband wüsste jedoch genau, auf welcher Webseite er war, und
würde den Studienleiter über die Vorteile das Hexadezimalsystems,
obskure Zeichensätze usw. volllabern. Dann würde man bemerken,
versehentlich Josef in die Gruppe der Probanden aufgenommen zu haben.
von Elias K. (elik)
Ich geb ja zu, ich bin vorher gescheitert. :-)
Die Seite, die im ersten Post von diesem Beitrag genannt ist, gibt es
nicht: http://www.bomerenzprojekt.de/
Im Wikiartikel war auch erstmal nichts zu finden. Nachdem hier jemand
davon sprach, dass auf der Seite irgendwas mit Lizenzen steht, hab ich
an mir gezweifelt. Jetzt erst habe ich im Fließtext vom Wiki-Artikel die
richtige URL gefunden...
Willlkommen in Josefs Welt!
Er wird höchstwahrscheinlich den Fehler nicht korrigieren, sondern
höchstens darauf hinweisen, dass der korrekte Link doch im Text zu
finden ist.
> könnte.
Hast du in 8bit-CPU: bo8 den Link zur Creative-Commons-Lizenz
schon angeklickt? Da sollte eigentlich alles nachzulesen sein.
(Keine Sorge, die Seite ist sehr kurz.)
Oh, ich sehe gerade, da steht
> Wenn Sie das Material remixen, verändern oder anderweitig
> direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter
> derselben Lizenz wie das Original verbreiten.
Könnte man evtl. so verstehen, dass nicht nur weiter-
entwickelte Versionen der CPU unter dieselbe Lizenz gestellt
werden müssen, sondern zB. auch Software, die für die CPU
geschrieben wurde. Das war von mir nicht beabsichtigt.
Weiss hier jemand etwas dazu?
Alle Links findet man am einfachsten durch Klick auf
meine Benutzerseite, rechts neben dem Benutzernamen.
> geschrieben wurde.
Hm, die Formulierung "wie das Original" lässt vermuten,
dass das nur für weiterentwickelte Versionen der CPU gilt.
In der ausführlichen Lizenzvereinbarung steht
> Die genannten Beschränkungen gelten auch für den Fall,
> dass der Schutzgegenstand einen Bestandteil eines Sammelwerkes
> bildet; sie verlangen aber nicht, dass das Sammelwerk insgesamt
> zum Gegenstand dieser Lizenz gemacht wird.
Deutet in die gleiche Richtung.
Also offenbar alles ok.
Nein. Nicht ansatzweise.
Noch einmal in deutlicherer Form: ich hatte in meinen letzten Beiträgen
etliche Stolpersteine genannt, die teils technischer, teils
organisatorischer und teils vertraglicher/juristischer Natur sind. Nun
greifst Du Dir nur einen dieser Punkte heraus, versiehst ihn mit ein
bisschen Geschwurbel und meinst, dass damit alles geklärt wäre. Ich
werde mir nicht noch einmal die Mühe machen, alle Punkte aufzuführen,
denn entweder würdest Du solch einen Beitrag wieder einfach ignorieren,
einen Mangel an offenen Punkten unterstellen oder Dir wieder nur einen
einzigen Punkt herausgreifen und beantworten bzw. für Abhilfe sorgen.
Dein Gewurschtel ohne Versionskontrollsystem ist auf jeden Fall eine
Katastrophe.
Und noch ein Hinweis: jeder, der "Marions Kochbuch" kennt, sieht solche
Aufforderungen ohne explizite Einräumung von Nutzungsrechten usw.
deutlich kritischer.
https://www.marions-kochbuch.de/
Dort steht sogar explizit: "Das Besondere an diesem Kochbuch ist, dass
alle Gerichte von uns fotografiert und erprobt wurden. Für alle Rezepte
gibt es eine Druckversion über die man jedes Rezept ausdrucken kann.
Alle Zutaten kann man anklicken und kommt darüber auf die Beschreibung
und ein Foto der jeweiligen Zutat."
Auch hier wird man explizit dazu aufgefordert, die Rezepte auszudrucken.
Der Text erweckt auch den Eindruck, dass man die entsprechenden Fotos
einfach so nutzen könne. Dem ist aber nicht so. Hinter dieser
vermeintlichen Hobby-Webseite steckt ein hochprofessionelles
Abmahnsystem!
https://www.dailymotion.com/video/x2qi03b
Ein mir persönlich bekannter Webdesigner hatte vor einigen Jahren auch
einmal einen Rechtstreit an der Backe. Er erstellte einen völlig neuen
Webauftritt für einen Kunden. Sämtliche Texte und Bilder waren selbst
errstellt worden. Trotzdem wurde er wegen angeblicher
Urheberrechtsverstöße abgemahnt. Im Impressum des neuen Webauftritts
fehlte der ausdrückliche Hinweis darauf, dass keine Haftung für gecachte
Inhalte übernommen werden könne. Der Kläger hatte nämlich einen Trick
gefunden, Proxies eigene Bilder unter fremden URLs unterzuschieben, so
dass diese dann auf den Webseiten dargestellt wurden. Mein Bekannter
verlor den entsprechenden Gerichtsprozess, weil dem Richter solche
gecachten Seiten gezeigt wurden und entsprechende Warnhinweise fehlten,
dass die Bilder nicht zu dem Seiteninhalte passen könnten.
Ich gehe zwar davon aus, dass nicht jeder Richter so urteilen würde,
aber solche Leute wissen natürlich, an welchen Gerichten solche Richter
arbeiten, und sorgen dann dafür, dass der vermeintliche Rechteinhaber in
dessen Zuständigkeitsbereich seinen Geschäftssitz hat.
Habe bei den Download-Hinweisen den Satz
"Die Nutzung der Software coka, teca
wird bis auf weiteres für Testzwecke gestattet"
ersetzt durch
"Die Nutzung aller Dateien
wird bis auf weiteres für Testzwecke gestattet".
Wer die CPU für eigene Projekte nutzen will und Wert auf
die nicht widerrufliche Creative-Commons-Lizenz legt,
kann den VHDL-Code in 8bit-CPU: bo8 herunterladen.
Die Lizenz erlaubt auch kommerzielle Nutzung.
Und genau dieser Fall ist wieder eingetreten. Du wurschtelst nur an
einem winzigen Symptom herum statt endlich einmal das ganze auf
ordentliche Beine zu stellen. Diese Ignoranz ist unbeschreiblich und
lässt sich nicht einmal durch eine autistische Veranlagung mehr
erklären.
> erklären.
Oh Vorsicht.
Bei mir hieß das 'deutlich im Ton vergriffen' bis hin zu 'strafrechtlich
relevante Beleidigung'.
Jemanden Autismus zu unterstellen ist dann aber okay?
Ach Andreas, Du weist doch genauso gut wie wir alle das man hier nix
reissen kann.
Nicht aufregen, geniesse Deinen Urlaub und vergiss das tote Pferd das
hier verwesend herumliegt.
> 'strafrechtlich relevante Beleidigung'.
Wann soll ich Dir gegenüber den Ausdruck "Beleidigung" erwähnt haben?
Na, wo ist denn die entsprechende Nachricht? Nicht zu finden? Ach, Du
hast die entsprechende Behauptung ja selbst aufgestellt und versuchst
nun, sie Dritten unterzuschieben.
Ich habe Josef doch ausdrücklich keinen Autismus unterstellt.
Ob ich das noch erleben darf, dass hier jemand über
technische Details des Projekts diskutieren will?
Oder dass jemand über seine Realisierung des
Projekts auf einem der FPGA-Boards berichtet?
Oder gar, dass jemand das Projekt auf
ein neueres FPGA-Board portiert hat?
Oder auch nur, dass jemand das Emulations-Programm
oder den Assembler oder Disassembler getestet hat?
Beitrag #5927487 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uhu U. (uhu)
Ist dir etwa deine Zielgruppe abhanden gekommen?
Hmm, ich hatte mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht, ob ich das für
irgendwas brauche ...
Die Antwort war: nein
Gründe:
- Insel-Lösung ... Kein C/C++-Compiler dafür, kein Debugger dafür,
niemand, der Libraries dafür entwickelt usw
- es gibt für so ziemlich alle 8, 16 und 32Bit µC/CPU-Architekturen
funktionierende und gut getestete fertige Cores, die die Nachteile von
Punkt 1 nicht haben.
Ich finde es ein nettes Projekt, aber Josef entwickelt es eindeutig für
sich selbst und nicht für Leute, die es evtl benutzen wollen würden.
Das ist in etwa so, wie wenn ich etwas verkaufen wollen würde, was nur
ich selbst brauche.
Das sind so meine Beobachtungen :)
Trotzdem finde ich es gut, dass sich Josef nicht kleinkriegen lässt.
von S. R. (svenska)
Wenn aus der Diskussion nennenswerte Ergebnisse entstehen können, gerne.
Damit meine ich mehr als "die drei Zeilen in der Dokumentation sind nun
geändert".
Das Projekt liegt unter deiner Schirmherrschaft, es liegt also an dir,
Veränderungen einzupflegen.
Bist du denn an Beiträgen zum Projekt interessiert?
Wenn ja, welchen konkret?
Leider habe ich keines der FPGA-Boards.
Das Emulations-Programm habe ich vor langer Zeit mal getestet.
Es funktionierte wie beschrieben.
Mehr habe ich damit allerdings nicht gemacht.
Schwierige Frage. Ich denke, das würde sich im Dialog ergeben,
falls sich tatsächlich jemand meldet, der sich näher mit dem
Projekt befasst hat und Gefallen daran gefunden hat.
Nein. Die juristischen und organisatorischen Fallstricke sind so krass,
dass niemand bis auf die technische Ebene durchdringen wird.
Um damit gewaltige rechtliche Risiken einzugehen?
Wenn es jemand täte, dann würde er hier mit Sicherheit nicht darüber
reden.
Du meinst die Programme, die nochmals wesentlich größere rechtliche
Risiken aufweisen als die bo8-CPU?
Neulich hatte ich ja sogar die verrückte Idee, mal schnell ein kleine
Vivado-Projektchen für Artix-7 aufzusetzen, aber davon bin ich gründlich
kuriert. Und NEIN, ich hätte es nicht getan, weil ich eine große Zukunft
für bo8 sehe, sondern nur aus Mitleid. Davon bin ich jetzt aber kuriert.
Du hältst es ja wieder nicht für nötig, auf die wichtigen Themen und
Fragen einzugehen, sondern ignorierst sei weiterhin.
Die Pflege der Hauptplatinen-Software einschließlich Schnitt-
stelle zu den Steckkarten würde ich ungern aus der Hand geben.
Gleiches gilt für die Festlegung der Hauptplatinen-Hardware
einschließlich Schnittstelle zu den Steckkarten, soweit
sie für die Software der Hauptplatine sichtbar sind.
Die Entwicklung virtueller oder realer Steckkarten
und der zugehörigen Software würde ich gerne abgeben,
ebenso die Portierung des Systems auf neuere FPGA-Boards
oder die Entwicklung einer eigenen Hardware.
Die Kontrolle über die CPU habe ich ja durch die
Creative-Commons-Lizenz bereits aus der Hand gegeben.
von Julian W. (julian-w) Benutzerseite
So ist es aber nicht interessant für Andere. Wie bei jedem erfolgreichen
open Source Projekt, bei dem es mehrere Mitstreiter gibt, muss alles
"frei" sein. Tritt der Fall ein und du hast keine Lust mehr am Projekt
oder kannst, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr daran
Mitarbeiten, wären alle Mitstreiter am Ende da sie rechtlich deinen Code
nicht anfassen, verändern und neu verteilen dürften. Kein Bug könnte
rechtlich sauber mehr gefixt werden. Das wäre das Ende.
Zudem wollen Mitstreiter auch Rechte haben wenn sie "gratis" deine
Plattform groß mache, wenn z.B. einem deine Gangart nicht passt oder ein
Feature haben will was du ablehnst, kann man einen Fork anlegen. Auch
schon ganz oft passiert in der open Source Szene, mal ist ein Fork
erfolgreich (LibreOffice), mal eher nicht (Devuan).
So sind nun mal die Regeln des Ökosystems open Source.
> mitarbeiten, wären alle Mitstreiter am Ende da sie rechtlich deinen
> Code nicht anfassen, verändern und neu verteilen dürften. Kein Bug
> könnte rechtlich sauber mehr gefixt werden. Das wäre das Ende.
> Zudem wollen Mitstreiter auch Rechte haben ...
Was würdest du vorschlagen? Was meinen Andere dazu?
Beitrag #5929254 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Nicht W. (nichtsowichtig)
Gibt keine schwerwiegenden Probleme bei der Realisierung nach Vorgabe.
von Eigener Herr (Gast)
Falls das Interesse der anderen "unlauter" ist! Wer unbedingt sein
eigene Konzept durchziehen will, dem steh es doch frei, sein eigenes
Project "vom Grund auf" zu realisieren.
Klar ist das mehr Aufwand als sich wie ein Kückuck ins gemachte Nest zu
setzen und die "Brutpflege" jemand anderes zu überlassen.
Stelle das gesamte (!) Projekt unter eine einheitliche open Source
Lizenz und nicht nur Teile davon. Welche ist fast egal, ob GPL, AGPL
oder CC. Hier eine Übersicht
https://opensource.org/licenses
Als non-plus-ultra stellst du das ganze Projekt noch auf eine Plattform,
die kollaboratives Arbeiten am Code unterstützt und fördert. Der
de-facto Standard in der open Source Welt ist da Github. Gefühlt 98%
aller erfolgreichen open Source Projekte mit mehreren Mitstreiter der
letzten Jahre hat dort seinen Beginn. Und vermutlich 100% der open
Source Projekte existiert dort zumindest als Mirror eines Dritten ;-)
Die Vorstellung, an seinem Code "zu klammern" und die Kontrolle darüber
haben zu wollen steht halt im Gegensatz zum open Source Gedanke, wo
mehrere verschiedene Menschen gemeinsam an einem Strang ziehen und
zusammen ein Projekte "groß coden".
Komm mal runter.
Habe ich jemals gesagt DU hättest mir Beleidigung unterstellt?
Nein, ich habe Dir sogar explizit gesagt:
Jetzt zufrieden oder willst Du Dir ums Verrecken jeden Schuh anziehen
über den Du Dich dann aufspulen kannst?
Auch dazu habe ich bereits einen Text bekommen, der genauso auch auf das
von Dir geschriebene passt.
Also, wenn Du weiter im Aufregemodus operieren willst, nur zu.
Ist aber affig.
von IQ-Reflektor (Gast)
Ich seh ein "Gemeinsam an einem Strang ziehen" nicht, wenn ständig
versucht wird den Ursprungsautor und damit Projektarchitekten das
Konzept und die Kontrolle darüber wegzunehmen. Das ist kein gemeinsam
"Gross coden".
"Coden" ist bei Hardware-Architektur-designs ohnehin der gänzlich
falsche Ansatz.
> falsche Ansatz.
Naja nicht wirklich, bei RISC-V funktioniert das zum Beispiel prima und
sehr erfolgreich:
https://github.com/riscv
https://riscv.org/risc-v-cores/
RISC-V ist aber auch deutlich struktuierter aufgebaut wie bo8 und trennt
strickt zwischen den verschiedenen Teilen (von der ISA bis zum
VHDL-Core).
Und bei RISC-V kann man auch jederzeit dem (Zitat:) "Projektarchitekten
das Konzept und die Kontrolle darüber wegzunehmen". Nur wird man mit
einem Fork vermutlich nicht ganz so erfolgreich sein, aber möglich ist
es ;) Prinzipiell geschieht sowas eh nur, wenn es mächtig rumort in der
Community, sei es weil der Maintainer keine Zeit hat, viel erwünschte
Pull-Requests ablehnt oder sonstigen groben Sachen. Ansonsten stirbt ein
Fork irgendwann. Oder der ursprüngliche Maintainer/Projektleiter gibt
der Community nach. Bestes Beispiel: LEDE und openWRT. LEDE spaltet sich
von openWRT wegen Streitereien (z.B. Infrastruktur), LEDE wird recht
erfoglreich, openWRT gibt nach und LEDE und openWRT vereinen sich
wieder.
Wobei es auch selbst von RISC-V "Forks" gibt, die die ISA wohl etwas
erweitern (hab mir das Projekt nicht genau angeschaut, nur überflogen):
https://github.com/pulp-platform/riscv
Angenommen ich bräuchte für ein Porjekt die bo8 und die passt mir
perfekt, nur eine Kleinigkeit an der grundlegenden Hardware müsst anders
sein, dann will man die Möglichkeit haben für sich privat diese kleine
Anpassung vornehmen zu können. Oder es gibt irgendwann einen Fork, der
identisch ist, aber Interrupts einbaut, für Josef ein Alptraum in der
open Source Welt aber denkbar ;)
Derartige Vorschläge habe ich schon etliche Male unterbreitet, aber sie
werden von Josef in unglaublicher Konsequenz ignoriert. Bisher ist er
kein einziges Mal auf so etwas eingegangen. Vermutlich wird das auch
diesmal geschehen, oder er wird das ganze mit der obligatorischen
Bemerkung wegwischen, Github und Co. wären nicht für seine Zielgruppe
geeignet.
> Gefühlt 98%
Ähhh, dann bist Du einfach noch nicht lange genug dabei. Sehr viele
Open-Source-Projekte sind auf Sourceforge entstanden und wurden
teilweise erst deutlich später auf Github verschoben bzw. Forks dort
angelegt.
Der nicht ganz unbedeutende Linux-Kernel wurde zunächst per diff-Patches
über Mailinglisten und Usenet-Gruppen gepflegt und später mittels
Bitkeeper verwaltet. Git wurde von Linux Thorvalds nur als Hilfsmittel
geschaffen, da der Hersteller des kommerziellen Tools Bitkeeper andere
Vorstellungen von freier Software hatte und Linus ausdrücklich ein
Programm haben wollte, mit dem er auch per Mail/Usenet verschickte
Patches einbinden und verteiler kann. Er riet damals sogar ausdrücklich
davon ab, Git für irgendeinen anderen Zweck zu verwenden, aber die
Community hielt sich nicht daran.
Der Linux-Kernel wird nach wie vor mittels Git auf kernel.org verwaltet.
Das hat nichts, aber auch so gar nichts mit Github zu tun.
Die mindestens genauso bedeutsamen Projekte, die unter dem Dach der
Apache Foundation laufen, liegen überwiegend auf git.apache.org und
svn.apache.org. Nur wenige befinden sich bei Github.
Naja, viele Forks befinden sich dort.
Bei Github besteht meines Erachtens auch die Gefahr, irgendwann das
Schicksal von Sourceforge oder anderen ehemals großen VCS-Dienstleistern
zu ereilen. Der ganz große Schwenk von SF zu Github ist bei vielen
Projekten nicht erfolgt, weil das verteilte Git besser geeignet wäre,
sondern weil SF versuchte, sich durch ein paar Anpassungen an den
Geschäftsbedingungen auch die Rechte an den Projekten unter den Nagel zu
reißen.
Aber man sieht ja sehr gut, in welcher Windeseile ggf. ein neuer Dienst
aufgesetzt werden kann, so dass sich auch ein vermeintlicher Monopolist
nicht erlauben kann, das Spiel zu diktieren.
Genau so ist es. Allerdings sind auch schon viele Projekte komplett
untergegangen, weil sich nach den ersten beeindruckenden Erfolgen
unzählige Forks bildeten, die sich teilweise ziemlich inkompatibel
zueinander weiterentwickelten. Bei OpenOffice (, das übrigens
ursprünglich als kommerzielles Produkt (StarWriter bzw. StarOffice) des
Hamburger Unternehmens Star Division entstand, bestand diese Gefahr auch
über längere Zeit. Durch die Abspaltungen von LibreOffice und Konsorten
sank anfangs die Akzeptanz auf Anwenderseite ganz gewaltig.
Mittlerweile hat sich das aber wieder ganz ganz eingespielt.
Linus Torvalds macht das ganze auch ausgesprochen geschickt: für den
Hauptentwicklungszweig führen er und ein paar von ihm auserwählte Leute
ein recht straffes Regiment, d.h. nur sehr hochwertiger und in das
Gesamtkonzept passender Code wird möglicherweise aufgenommen. Einige
seiner Entscheidungen sind durchaus umstritten, aber der Erfolg gibt ihm
recht. Man beachte aber den wirklich wichtigen Unterschied zu Josef
Vorstellungen: Linus und die Haupt-Maintainer beanspruchen nicht die
exklusiven Rechte an dem Quellcode! Dieser steht natürlich komplett
unter der GPL bzw. Teile unter den LGPL.
Dies bedeutet, dass es weder technische noch rechtliche Probleme gibt,
einen eigenen Fork außerhalb des Hauptentwicklungszweiges anzulegen und
zu veröffentlichen. Das ist auch ausdrücklich erwünscht! Trotzdem
besteht natürlich die Möglichkeit, zu späteren Zeitpunkten auch einzelne
Anteile in den Hauptentwicklungszweig aufnehmen zu lassen.
Projekte, in denen ein Hauptautor Sonderrechte am Programmcode
beansprucht, sind eigentlich nie erfolgreich, sondern dümpeln so vor
sich hin. So wie bo8.
> angelegt
Julian W. schrieb:
> Gefühlt 98%
Ich schreib explizit "der letzten Jahre" (2 bis 4, vielleicht auch 5 bis
6 Jahre), nicht der letzten Jahrzehnte ;) Bevor es git gab, war ja auch
SVN der de-facto Standard. Nur ist heute nicht mehr relevant, wie man
vor 10 Jahre ein open Source Projekt aufgezogen hat. Niemand käme mehr
auf die Idee per Mailingliste diff-Files zu verschicken und das als
"Repo" zu missbrauchen. Heute ist sowas zum Glück nicht mehr relevant ;)
Doch, Code ist im git, Bugtracker wie bei Github gibt es auch
(https://bugzilla.kernel.org/) und es wird auch unter anderem mit Pull
Request gearbeitet
(https://www.kernel.org/doc/html/latest/maintainer/pull-requests.html).
Quasi alles, was auch Github kann (gut vielleicht ein bisschen mehr).
Aber wie gesagt, das Projekt ist Jahrzehnte alt und nicht ein paar Jahre
:P
Und alle haben einen Mirror auf Github, und auch da gibt es die gleiche
Funktionalität wie bei Github. Nicht jeder will Github privat nachbauen
für ein kleines Projekt, macht ja gar keinen Sinn.
Das heißt was? Das Grundkonzept war absolut nicht ausgegoren oder die
Software wollte zu viele Felder erschlagen, wo jeder in seinem Feld
Anpassungen brauchte die ein anderer nicht verstand und dann gab es
Forks Forks Forks...
owncloud und Nextcloud haben ja ein ähnliches Schicksaal.
100% Zustimmung.
Oder es gäbe einen Fork, der bo8 auf MIST oder MISTer zum Laufen bringt,
womöglich sogar mit Interrupts!
Viele sehr große und wichtige Projekte sind aber so entstanden. Deine
willkürliche Festlegung auf 2-6 Jahre ist hierfür völlig irrelevant, da
sie ausschließlich Deinen eigenen zeitlichen Horizont darstellt.
> Request gearbeitet
Natürlich wird der Code mittels Git verwaltet. Genau das ist ja auch
meine Aussage. Aber "wie bei Github" ist etwas völlig anderes als "bei
Github". Github ist der Abklatsch, nicht das Original. kernel.org hat
> :P
Genau. Der Linux-Kernel ist aber, ebenso wie viele der Apache-Projekte
(Webserver usw.) wichtiger denn je.
Es handelt sich aber eben um Mirrors. Oder eben um Forks. Ich bestreite
ja auch nicht den Sinn von Github, sondern empfehle es Josef sogar ganz
ausdrücklich, dort seinen bo8 zu veröffentlichen. Aber Github ist eben
weder "das Original" noch der Zentrum der Welt.
Es gibt zu viele selbsternannte Platzhirsche und Entwickler, die unter
dem "Not invented here"-Syndrom leiden. Und ein Projekt zu forken ist
eben technisch gesehen einfacher als sich mit den Details eines fremden
Projektes zu beschäftigen.
Beide Projekte und Produkte, insbesondere owncloud, freuen sich doch
bester Gesundheit und werden aktiv weiterentwickelt.
Nein tut es nicht so jung bin ich auch wieder nicht, SVN hab ich selbst
jahrelang genutzt als es git noch nicht gab.
Es ist deswegen relevant nur die letzten Jahre zu betrachten, weil Josef
wenn dann jetzt (!) sein Projekt als richtiges open Source startet und
nicht vor 20 Jahren, als man noch Mailingliste und Co nutzte.
Und heute ist Github der alternativlose Platz für ein junges open Source
Projekt ;-) Quasi jeder Entwickler hat bereits einen Account dort, es
gibt eine gigantische Community und jeder kennt es.
Wenn ich ein open Source Projekt bei mir privat starte auf einem eigenen
Server brauch ich erst mal Tage zum Aufsetzten der Infrastruktur, falls
ich das überhaupt kann, hab laufende Kosten und ich würde behauptet
GitHub kann all das besser wie ich. Über Dritte Dienste wie TravisCI und
Co will ich gar nicht erst reden. Auch die Zeit die eigene Infrastruktur
kostet nutzt man besser fürs coden. Folglich ist GitHub für neue open
Source Projekte quasi Alternativlos. Wenn man mal viele Mitstreiter hat
und groß geworden ist kann man natürlich über Alternative
Hostingmöglichkeiten nachdenken.
Nextcloud übernimmt extrem viel Code von owncloud. owncloud geht dazu
über alles neu zu schreiben auf Basis von Go (Stichwort: Infinite
Scale), sodass der größte "Codespender" für die Basis wegfällt. Dann
wird es spannende ob Nextcloud es schafft von alleine genug Mitstreiter
zu finden um alle Code-Bereiche abzudecken.
Hab ich nie behauptet, nur das Zentrum für neue open Source Projekte die
JETZT (!) entstehen, schneid nicht einfach meine Nebensätze ab, die sind
wichtig ;)
Und genau deswegen habe ich ja von vornherein github vorgeschlagen.
Dieser Vorschlag stammt also nicht von Dir, es sei denn, dass Du wieder
einmal einen willkürlichen Zeitpunkt festlegst, ab dem Vorschläge als
existenz angesehen werden.
> Projekt ;-)
Github ist nicht alternativlos, aber in vielen Fällen eine der
geeigneten Plattformen.
Das sind pauschalierende Aussagen, die sich so nicht halten lassen. Ich
sehe sehr stark davon aus, dass Josef noch keinen Account bei Github
hat. Ich selbst verwende Github natürlich auch, aber nur in
Leserichtung, so dass ich dort auch (noch) keinen Account habe. Ich
bezweifele, dass jeder Entwickler Github kennt. Ich habe in den letzten
Jahren noch etliche, überwiegend ältere, Entwickler kennengelernt, die
die Existenz von VCS komplett verleugnen und immer noch das händische
Erstellen und Ablegen von ZIP-Archiven als das Nonplusultra der
Versionierung darstellen.
Wer sich natürlich in der Open-Source-Szene bewegt, kennt natürlich Git,
SVN und Konsorten, aber das ist nur ein Bruchteil aller Elektronik- und
sogar Softwareentwickler.
Blablabla... Das bestreitet hier doch niemand.
> Folglich ist GitHub für neue open Source Projekte quasi Alternativlos.
Oben war es noch alternativlos, jetzt ist es nur noch quasi
alternativlos.
> Wenn man mal viele Mitstreiter hat und groß geworden ist kann man
> natürlich über Alternative Hostingmöglichkeiten nachdenken.
Ähhh, nein. Gerade bei großen Projekten wäre es schon eher schwierig,
die Kosten für das zu übertragende Datenvolumen zu decken, sofern nicht
irgendein Sponsor oder geeignetes Geschäftsmodell dahinter steckt.
Ich zitiere: "Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft
betreffen."
> wichtig ;)
Dann solltest Du lieber einsehen, dass nicht Du als Erster Github
vorgeschlagen hast, auch wenn Du es nicht wahrhaben willst.
Hab ich nie behauptet oder zitiere mich wo ich das habe :P
Josef hat nach Meinungen gefragt, ich hab meine gesagt, mehr nicht. Ich
habe gesagt aktuell ist "Github-Zeit" und du fingst an mit "früher war
es Sourceforge, noch früher gab es nur Mailing-Listen". Dann sagtest du
das z.B. der Linux Kernel gar nix mit Github zu tun hat:
und kurz darauf hin:
Na also hat Github doch das gute genommen und nachgebaut, also das
"Gute" destiliert für Andere :) Benutzen beide git, beide Bugtracker,
beide Pull-Requests... ich sehe da sehr viel Ähnlichkeit :)
Aber egal mit dir diskutieren macht so noch weniger Spaß wie mit Josef,
wenn nur Nebelbomben gezündet werden, Argumente verdreht werden und wenn
nix mehr geht wird von früher erzählt, auch wenn man dazu gar nichts
gesagt hat...
Nein, Du hast einen willkürlichen Betrachtungszeitraum angegeben, um die
unhaltbare Behauptung aufzustellen, dass Github das Nonplusultra sei.
Natürlich besteht eine gewisse Ähnlichkeit, aber es ist nicht dasselbe.
Nur um diesen Unterschied geht es. Bugtracker sind auch überhaupt nicht
an Git gebunden, sondern für manche gibt es eben eine VCS-Anbindung und
für andere ebene nicht. Das von Dir erwähnte Bugzilla ist wesentlich
älter als Git.
Ich habe eben keine Hemmungen, Deine völlig inkonsistenten und
unhaltbaren Argumentationen inhaltlich zu zerlegen.
> open Source Lizenz und nicht nur Teile davon. Welche ist
> fast egal, ob GPL, AGPL oder CC. Hier eine Übersicht
Creative-Commons ist auf der Seite nicht dabei.
Auf mehreren Seiten im Netz habe ich den Hinweis gefunden, dass
CC für Software nicht geeignet sei, meist ohne Angabe von Gründen,
oder mit dem Hinweis, dass ua. eine Regelung zum Quellcode fehlt.
Der Begriff Open-Source schreckt mich ab, da ich möglichen
Anwendern die Veröffentlichung des Quellcodes nicht auferlegen
möchte. Ausserdem habe ich selber für meine Hauptplatinen-Software
bisher keinen maschinenlesbaren Quellcode.
Was mir wichtig wäre:
Die Lizenz soll nicht widerrufbar sein. Niemand soll sich eine
Exclusiv-Lizenz verschaffen können. Kommerzielle Nutzung soll
erlaubt sein. Meine Haftung für Fehler sollte ausgeschlossen
sein. Die Weitergabe geänderter Versionen soll erlaubt sein.
Dabei soll die Art der Änderung ersichtlich sein, und ich
möchte als Autor des Originals genannt werden.
Welche Lizenz wäre da geeignet? Warum nicht Creative-Commons?
Falls ich eine andere Lizenz verwende: Wie kann ich Konflikte
mit der bereits vergebenen Lizenz für die CPU vermeiden?
> stellst du das ganze Projekt noch auf eine Plattform, die
> Der de-facto Standard in der open Source Welt ist da Github.
Von solchen Dingen habe ich Null Ahnung, das würde ich gerne Anderen
überlassen. Vielleicht finden sich hier im Forum ein paar Leute.
von Jack V. (jackv)
LGPL würde mir bei den genannten Forderungen einfallen. Vielleicht auch
BSD oder MIT
CC ist nunmal nicht für Software gedacht.
Die CC-Webseite selbst liefert dazu die Antwort:
https://creativecommons.org/faq/#can-i-apply-a-creative-commons-license-to-software
> möchte.
Musst du auch nicht.
Dann wäre die BSD Lizenze was für dich. Ich würde dir persönlich die
BSD-3-Clause empfehlen.
Gibt es keine, da noch keiner Code beigesteuert hat hälst du das
alleinige Urheberrecht und kannst den Code einfach neu unter andere
Lizenz veröffentlichen.
von Uhu U. (uhu)
Jeden Tag wacht ein Dummer auf, aber von solchen Idioten, die sich
darauf einlassen würden, gibts in einer Million Jahren höchtesns einen…
Josef, wenn du vor 100 Jahren mit diesem Projekt an die Öffentlichkeit
gegangen wärst, dann wärst du ein gemachter Mann gewesen.
Wenn du vor 50 Jahren damit gekommen wärst, dann hätten sich etliche auf
die FPAG-Platine gestürzt, aber hätten den bo8 bo8 sein lassen; du wärst
trotzdem ein gemachter Mann gewesen.
Wenn du heute mit sowas kommst, hast du den Stempel "Spinner" weg und
mit "gemachter Mann" wirds auch nix.
Merke: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
Mumpitz, hast wohl keinen Opa mehr.
Merke richtig:
"Ehre die alten - verspotte sie nie. Sie waren wie Du und Du wirst wie
Sie."
Deine Wünsche entsprechen doch genau dem, was in vielen Varianten der
BSD-Lizenz festgelegt wird.
Einige Autoren bestehen darauf, dass ihr Name genannt wird, andere
verbieten es sogar in Verbindung mit kommerziellen Produkten.
Letztendlich lassen sich da sehr viele Formulierungen anpassen. ABER man
muss auf jeden Fall berücksichtigen, welche Formulierungen in welchem
Rechtssystem zulässig und wirksam sind bzw. welche Folgen sich daraus
ergeben. Deutschland birgt natürlich die größten Risiken, da es hier die
Abmahnindustrie gibt, die bei "unkonventionellen" Lizenzen bzw.
Vertragstexten sofort die Chance nutzt, den Autor finanziell
auszunehmen. Das ist in anderen Ländern nicht der Fall.
Haftungsausschlüsse sind insbesondere für den nordamerikanischen Raum
sehr wichtig.
Wenn man ein Projekt unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht,
bedeutet das im Allgemeinen nicht, dass Dritte all ihre Änderungen
komplett öffentlich machen müssen. Z.B. beinhaltet die GPL, dass
derjenige, der ein Kompilat erhält, auch einen Anspruch auf Herausgabe
der Quellen hat. Daraus folgt nicht, dass jeder Dritte ankommen und
die Quellen verlangen darf. Ebenso kann auch vertraglich festgelegt
werden, dass der Autor die Kompilate und Quellen nur seinem Auftraggeber
geben dürfe.
Wer also nur im stillen Kämmerchen an der Software herumbastelt, muss
nichts offenlegen.
von Uhu U. (uhu)
> Merke richtig:
> Sie."
Lesen scheinst du zu können, aber beim Textverständnis hast du
erhebliche Defizite…
von Pong (Gast)
> Autor: Josef G. (bome) Benutzerseite
> Datum: 26.05.2013 17:21
Er wartet halt gemütlich ab bis sich gar keiner mehr interessiert!
Ich wäre durchaus bereit, das zu erledigen, aber natürlich nur auf einer
geeigneten rechtlichen Basis. Und dafür reicht es eben nicht aus, Code
an Stelle A abzulegen und an Stelle B darauf hinzuweisen, dass die
Lizenzbedingungen an Stelle C zu finden seien, aber natürlich unpräzise
formulierte Vorbehalte bestünden.
Schreibt der blinde Uhu ...
Hört sich doch ganz nach MIT Lizenz an :)
https://de.wikipedia.org/wiki/MIT-Lizenz
von Josef G. (bome) Benutzerseite
Danke für die bisherigen Hinweise zur Lizensierung.
Das Thema hat ja Andreas Schweigstill hier eingebracht.
Die Entscheidung für eine Lizenz ist schwierig,
wahrscheinlich schaffe ich es heute nicht mehr.
Da ja offenbar Creative-Commons nicht für Software geeignet ist:
Zählt VHDL-Code hier zur Software? Ist es ratsam, für den VHDL-
Code und für die Software verschiedene Lizenzen zu verwenden?
Bei OpenCores werden die meisten Projekte unter der LGPL oder BSD
veröffentlicht. Offenbar scheinen diese Lizenzen sehr wohl für HDL
geeignet zu sein.
https://opencores.org/
von S. R. (svenska)
Ja, mit dem VHDL-Code wird bei dir ebenso verfahren wie anderswo mit
C-Code. Den solltest du also sinnvollerweise unter die gleiche Lizenz
stellen.
Eine Besonderheit stellt möglicherweise die Dokumentation dar. Für diese
wäre Create Commons eine gut geeignete Alternative, vor allem ist sie
für solche Anwendungsfälle gemacht.
Viele Projekte verfahren nach genau diesem Prinzip:
- die Software steht unter BSD-Lizenz (oder einer der anderen)
- die Dokumentation steht unter CC-Lizenz.
Wichtig ist, dass du das einfach groß ranschreibst und dir in der
gesamten Dokumentation (also auch Webseite und so weiter) nicht
widersprichst. Es bringt ja nichts, wenn an einer Stelle steht "Alle
Rechte vorbehalten." und auf der anderen "Die Rechte sind Euch." - das
freut Anwälte.
Danke für die Antworten. Mir sind Bedenken gekommen, ich
möchte nicht, dass hier noch jemand Schwierigkeiten wegen
unbefugter Rechtsberatung bekommt. Ich sollte mich besser
selber weiter im Netz informieren.
Wenn ich mich entschieden habe, werde ich hier schreiben,
wie ich es machen will. Dann kann mich noch jemand
bremsen, bevor ich alles vermassle.
von S. R. (svenska)
Josef G. schrieb:
> Mir sind Bedenken gekommen, ich möchte nicht, dass hier noch
> jemand Schwierigkeiten wegen unbefugter Rechtsberatung bekommt.
Wir sind keine Anwälte und geben nur allgemein bekanntes Wissen wieder.
Informiere dich, was die Lizenzen angeht und tue das richtige für dein
Projekt.
von Uhu U. (uhu)
Creative Commons für diese "Dokumentation"? Das wäre ein Witz der
gehobenen Klasse…
Die Software-Lizenzen sind furchtbar kompliziert, ich verstehe
sie nicht. Ich habe mich deshalb für eine CC-Lizenz entschieden,
und zwar für https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
Meine Gründe:
Von der Nutzung von CC für Software wird abgeraten, sie wird
jedoch nicht ausgeschlossen. Als Gründe werden genannt:
Zu Quellcode gibt es keine speziellen Bestimmungen.
Zu Patentrechten gibt es keine Aussagen.
CC ist nicht kompatibel zu den wichtigsten Software-
Lizenzen, so dass gemischte Projekte schwierig sind.
Bestimmungen zu Quellcode möchte ich auch gar nicht.
Aussagen zu Patentrechten braucht man nicht, ich habe keine.
Das Kompatibilitäts-Problem ist vielleicht bei CC größer als
es bei anderen Lizenzen wäre, grundsätzlich besteht es aber
auch bei anderen Lizenzen.
Die Lizenz kann ich einheitlich für das ganze Projekt
verwenden. Und ich minimiere das Risiko, dass es wegen
der für die CPU bereits vergebenen Lizenz Probleme gibt.
Ich würde also auf der Website die bisherigen Lizenzhinweise
entfernen und durch den Verweis auf diese CC-Lizenz ersetzen,
falls in den nächsten Stunden hier niemand Einwände hat.
Hiermit ziehe ich mein Angebot zurück, Dich bei der Veröffentlichung
usw. zu unterstützen. Mach Deinen Scheiß doch alleine!
Ich seh auch immer mehr und mehr Projekte die
CERN Open Hardware License nutzen:
https://de.wikipedia.org/wiki/CERN_Open_Hardware_Licence
Die wäre dann GPL-ähnlich. Aber genauer hab ich mich damit nicht
beschäftigt.
von Edson (Gast)
Wie immer reflektiert und besonnen, der gute Andreas. Da wäre "nomen est
omen" ein Segen...
von Uhu U. (uhu)
Hast du nicht gemerkt, dass er das schon immer so macht? Wieso sollte er
plötzlich von dieser Linie abweichen?
von Lona (Gast)
> omen" ein Segen...
Andreas hat aber völlig recht! Josef will uns hier nur verarschen! Er
könnte seine eigene Lizenz schreiben:
- Änderungen müssen mir mitgeteilt werden
- Übernehme keine Gewähr auf Fehlerfreiheit
- Nutzung auf eigene Gefahr
- Weitergabe nur mit Quellcode
- darf gewerblich verwendet werden
- Nennung des Urhebers verpflichtend
Das kann er in seinen Quellcode reinschreiben. Fertig!
von Frank (Gast)
> sie nicht
Nun siehst du, wie es den anderen mit deinem Projekt geht. Das ist auch
so furchtbar kompliziert und verquer gedacht das es niemand versteht.
Außer dir natürlich.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> sie nicht.
Du bist ja nicht gezwungen, eine bereits vorhandene Lizenz auf Deine
Software anzuwenden.
Schreibe einfach Deine eigene Lizenz. Dann verstehst Du sie auch.
Erledigt.
von Edson (Gast)
Andreas hat das Thema selbst aufgebracht und jetzt ist er beleidigt weil
Josef ihn dafür nicht braucht. Deine Auffassung von Recht und Unrecht
teile ich übrigens nicht, ich könnte aber auch Kritik üben ohne in die
Fäkalsprache abzurutschen.
von Uhu U. (uhu)
Nein, das will er bestimmt nicht. Er kann nur nicht anders.
von Lona (Gast)
Du gefällst mir!
Darum geht es doch nicht. Ich habe darauf hingewiesen, dass der ganze
Kram unter einer geeigneten rechtlichen Bedingungen bereitgestellt
werden muss, damit man als Dritter in keine Schwierigkeiten gerät.
Immerhin hat Josef die Notwendigkeit erkannt. Dass er sich nun aber
ausgerechnet ein Lizenzmodell aussucht, von dem wirklich so ziemlich
jeder für Software abrät, führt das ganze wieder ad absurdum.
Zwischenzeitlich hatte ich nämlich eigentlich schon damit begonnen, ein
entsprechendes Projekt auf Github einzurichten. Github rät übrigens in
aller Deutlichkeit von der CC für Software ab, und zwar aus den von
Josef selbst genannten Gründen. Open-Source-Projekte werden heutzutage
eigentlich nur dann erfolgreich, wenn man sie mit anderen Programmen
kombinieren kann. Dies wird aber beim bo8 schon von vornherein
bestmöglich verhindert.
Für solch ein Vorgehen gibt es sogar einen Ausdruck: "Angst vor Erfolg".
Dieser Ausdruck wird sowohl als Anti-Pattern in der Softwarenentwicklung
und im Projektmanagement als auch in der Psychologie als persönliche
Verhaltensstörung verwendet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Pattern#Angst_vor_Erfolg
https://zentreasures.de/angst-vor-erfolg/
http://www.fuermetz-coaching.de/angst-vor-erfolg/
von S. R. (svenska)
Du verstehst die Thematik nicht. Also wählst du etwas, von dem
diejenigen, die die Thematik verstehen, explizit abraten.
Magst du mal kurz darlegen, warum du der Meinung bist, du wüsstest es
besser als diejenigen, die sich damit auskennen?
Es wird auch davon abgeraten, ohne Schutzkleidung mit einer Säge auf
einen Baum zu klettern und den Ast abzusägen, auf dem man sitzt. Kann
man natürlich trotzdem machen...
Das ist schlecht. Denn es handelt sich bei dir um Quellcode, und wenn es
keine Bestimmungen gibt, ist die Lizenz hinfällig.
Das ist schlecht. Die sind in anderen Ländern äußerst wichtig.
Das ist schlecht. Denn das heißt, dass ich in deine Quelltexten kein
Wissen einbringen kann, was ich in anderen Projekten gewonnen habe -
ohne nachzuweisen, dass ich diese anderen Projekte dafür nie angefasst
habe.
Solltest du aber haben.
Aber andere. Es geht nicht darum, dass du andere verklagen willst,
sondern dass andere dich verklagen können.
Ja, nicht alle Lizenzen sind mit allen anderen Lizenzen kompatibel. Das
größte Übel zu wählen zeugt jedoch weder von Weisheit noch von Können.
Und die Lizenz ist für das eigentliche Projekt falsch gewählt.
Och, Einwände gibt's genug... sogar begründete.
Aber es gibt mindestens einen Hersteller von Kettensägen, der in seiner
Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich geschrieben hat, dass man sich
verletzen könne, wenn man den Ast, auf dem man sitzt, absägt. Also
sollte man unbedingt so vorgehen.
> und wenn es keine Bestimmungen gibt, ist die Lizenz hinfällig.
Nein. Es gibt keine speziellen Bestimmungen. Wenn der Quellcode
weitergegeben wird, gelten die allgemeinen Bestimmungen der Lizenz.
Es besteht nur kein Anspruch auf Herausgabe des Quellcodes
für Programme, die ohne Quellcode weitergegeben wurden.
Im übrigen ist VHDL-Code keine typische Software,
die Softwarelizenzen sind dafür nicht gemacht.
von S. R. (svenska)
Ich sehe im Rahmen deines Projektes keinen großen Unterschied. Typische
Software läuft auf einem Computer, dein VHDL-Code in einem Simulator
oder einem FPGA.
In jedem Fall zeigen andere HDL-Projekte (wie z.B. das genannte
OpenCores), dass einige typische Software-Lizenzen auch dort geeignet
sind.
Im Übrigen hast du meine Frage nicht beantwortet:
> es besser als diejenigen, die sich damit auskennen?
>> wüsstest es besser als diejenigen, die sich damit auskennen?
Ich bin nicht dieser Meinung.
Die Gründe für meine Entscheidung habe ich genannt.
von Eric B. (beric)
Uhu U. schrieb:
> Paging ist kein Hexenwerk. Ob das jetzt im µC-Chip selbst integriert,
> oder aus peripheren Chips aufgebaut ist, ist völlig egal.
Nicht ganz. Wenn Paging im uC selbst integriert ist, dann besitzt der uC
auch direkt Befehle um Daten oder (Sub)-Routinen in verschiedene Pages
aufzurufen. Wenn nicht, muss man erst mühsam den jetzigen Page irgendwo
aufheben, dann Page schalten, Daten auslesen bzw Code ausführen und
abschliessend den alten Page wieder zurückschalten.
Ohne uC Support:
    in   a,($FE)  ; lies jetzige Page für Adresse $A000 vom Pagin Peripherie
    push af       ; speichere page
    ld   a,7      ; setze page 7
    out  ($FE),a  ;
    call $A000    ; rufe routine auf in page 7/$A000
    pop  af       ; alte page wiederherstellen
    out  ($FE),a  ;
Mit uC Support:
   callp 7,$A000  ; rufe routine auf in page 7/$A000
von Uhu U. (uhu)
Trotzdem wird der Gewinn durch die Hardwarerealisierung in einem
Benchmark, wenn man es nicht extra dumm anstellt, im Rauschen
untergehen.
Paging auf einem µC ist immer nur eine Krücke, um einen zu kleinen
Adressraum aufzubohren - mit heutigen µC hat sich das überlebt.
Schade, dass du nicht mehr geschrieben hast, zB. welches FPGA-Board
du hast und was deine Meinung zum Projekt ist.
von Edson (Gast)
> habe.
Das ist doch von Dir selbst zusammengereimt, oder? Diese
"Nachweispflicht" ist doch in keinster Weise mit dem realen Leben
vereinbar.
"Wo kein Kläger, da kein Richter" - Volksweisheit
von Jan (Gast)
Ich finde die Frustrationstoleranz von Josef... hmmm... was kommt nach
"aussergewöhnlich"? "Bedenklich"?
von Jan (Gast)
Ernsthaft.... ich weiss nicht, ob ich beeindruckt oder besorgt sein
soll....
Anyone?
Lona schrieb:
> Du gefällst mir!
Beitrag "Re: Vorschlag zu Hex-Ziffern auf 7-Segment-Anzeigen"
von Xela (Gast)
>Anyone?
Josef wird hier von allen Seiten angepisst. Selbst Leute, die hier als
Unternehmer auftreten verhalten sich ihm gegenüber wie die sich in der
8. Klasse auf dem Pausenhof als die stärksten fühlten.
Josef bleibt immer ruhig und sachlich. Vergreift sich nie im Ton.
Und jetzt willst Du ihn noch angreifen, gerade weil er sich nicht
provozieren lässt? Kopfschüttel.
von Uhu U. (uhu)
Worin siehst du denn den Angriff? Dass er ausgesprochen hat, was hier so
ziemlich alle sehen, die den Fall schon länger verfolgen?
Ich wundere mich immer wieder darüber, wie wenig so einige hier im
Stande sind, einen klaren Gedanken zu erfassen und darauf einzugehen.
Stattdessen wird rumfantasiert und zum schlechten Schluss auch noch ein
Vorwurf aus dem eigenen geistigen Dünnpfiff generiert und dem anderen an
den Kopf geknallt.
Das "politisch korrekte Denken", das allerorten propagiert und gefordert
wird, scheint dem Verstand wirklich höchst abträglich zu sein…
von S. R. (svenska)
Okay. Dann empfinde ich deine Entscheidung einfach nur seltsam.
> Diese "Nachweispflicht" ist doch in keinster Weise
> mit dem realen Leben vereinbar.
Wenn die Lizenzbedingungen eine Zusammenarbeit bzw. Übernahme
untersagen, bleibt nur eine sogenannte "clean room implementation". Da
ist der entsprechende Nachweis dann mit drin. Alles andere ist
juristisch angreifbar.
Stimmt fast immer.
Wie auch immer, die Entscheidung ist gefallen und hat - wiedermal -
durch ihre Unkonventionalität das eigentliche Problem nicht gelöst.
Beitrag #5932590 wurde vom Autor gelöscht.
S. R. schrieb:
> Wenn die Lizenzbedingungen eine ... Übernahme untersagen,
Erhöht die Chance, dass das Projekt nicht verwässert wird.
von Michael K. (Gast)
Josef G. schrieb im Beitrag #5932590:
> Es erhöht die Chance, dass das Projekt nicht verwässert wird.
So verwässert wie Linux, Libre Office, Blender, Freecad, Kicad etc. pp.?
Der Vorteil dieser 'Verwässerung' ist, das sich der bessere Fork
durchsetzt, auch wenn der urspüngliche Verfasser zwanghaft auf seinem
Projekt sitzt und im wesentlichen damit beschäftigt ist sich gegen jede
Art von Kritik abzuhärten.
Wenn man keinerlei Möglichkeit hat auch nur einen Cent mit seinem Kram
zu verdienen, ist doch das größte Lob das die eigene Arbeit der
Community gefällt und die bereit ist sich da einzubringen.
Du sperrst aber in nur jeder möglichen Beziehung andere aus, frustrierst
sie, gängelst sie, bist jedem Argument gegenüber verschlossen und folgst
nur Deinen eigenen Gedanken.
Kann man machen, aber dann bleibt mal halt allein.
Wie Du siehst.
> einen Cent mit seinem Kram zu verdienen,
Hast du die gewählte Lizenz angeschaut?
Läuft auf einem Spartan 6 und war damals im Rahmen einer studentischen
Arbeit. Der Einstieg gestaltete sich ehrlich gesagt etwas mühselig
(gerade wenn man Dokumäßig verwöhnt ist) und manchmal waren die
Hintergründe nicht direkt klar. Aber es half ungemein an bestimmten
Stellen einfach mal weiter zu machen oder das Projekt ein paar Tage
liegen zu lassen. Trotz allem sehr lehrreich.
Ich habe Dein Projekt angeschaut :-))))))
Du hast das Projekt portiert?
Sollte nicht heissen, dass ich was dagegen hätte,
ich bin nur erstaunt, und wollte nachfragen, ob
du dich da nicht verschrieben hast.
Du musst natürlich nicht nochmal antworten.
Danke jedenfalls für deinen Beitrag.
Josef G. schrieb:
> Lona schrieb:
Besser hätte ich den Beitrag davor verlinken sollen.
Kann's leider nicht mehr ändern.
Bei einem reinen Nachbau wäre laut Prof die Anforderung an eine wiss.
Arbeit (Transferleistung) nicht erfüllt gewesen. Daher der Spartan 6.
von S. R. (svenska)
Ich verstehe deinen Gedankengang nicht.
Du als Maintainer des Projektes entscheidest, was du übernimmst oder
nicht. Für den Linux-Kernel entscheidet das z.B. Linus Torvalds
persönlich. Wenn er "nein" sagt, dann kommt es in sein Projekt nicht
rein.
Es gibt viele Forks von Linux, aber es gibt nur genau ein Original - und
das liegt auf kernel.org und in der Hand von einer Person.
Wie du da auf "verwässert" kommst, ist mir nicht richtig klar.
Versteh ich jetzt nicht. Ich dachte, ich hätte durch
die CC-Lizenz alles mehr oder weniger freigegeben.
Es scheint also doch Leute zu geben, die das Projekt auf ihrem
Board realisiert haben. Vor langer Zeit hat schon mal jemand
so etwas angedeutet:
Beitrag "Re: 8bit-Computing mit FPGA"
Wäre halt schön, wenn sich noch der eine oder andere melden würde.
von S. R. (svenska)
Du missverstehst das Prinzip.
Du hast mit der CC-Lizenz jedem erlaubt, deinen Code zu benutzen (mit
gewissen Randbedingungen, die es dank der CC-Lizenz praktisch
erschweren, aber das ist egal).
Trotzdem bist du Eigentümer des Codes und hast die vollständigen
Urheberrechte (denn du hast ihn selbst geschrieben). Es steht dir frei,
den Code einzutüten und kommerziell zu vermarkten. Dieses Recht kannst
du nicht aus der Hand geben: Es ist dein Code.
Wenn du deinem Nachbar deinen Rasenmäher gibst, dann darf er damit
(unter bestimmten Randbedingungen, z.B. Rückgabe und Pflege) auch alles
tun, was er will - trotzdem ist es dein Rasenmäher.
Hast du die Kurzfassung der Lizenz überhaupt
angeschaut, die ich dort verlinkt habe?
von Sepp (Gast)
Hat die Bo8-CPU besondere Vorteile ? Vielleicht gut diskret zu bauen ?
Vor allem ist sie besonders einfach zu verstehen und
in Assembler zu programmieren (meine ich jedenfalls).
Sie unterstützt Memory-Paging, zB. kann man von einer
64K-Seite in eine andere 64K-Seite springen.
Man braucht beim Programmieren nicht auf Interrupts
Rücksicht nehmen, da die CPU keine Interrupts hat.
Hast du den Artikel 8bit-CPU: bo8 schon angeschaut?
Kaum.
von Gu. F. (mitleser)
ROFL
Das ist mit Abstand der beste Satz in ganzen Faden.
> ROFL
Das sieht unser Prof ähnlich, weshalb zum bo8 ein Laborversuch
existiert.
von (prx) A. K. (prx)
Bestens geeignet, um Assembler zu lehren und Spreu vom Weizen zu
trennen. Wer es damit gut zurecht kommt, also mit Dokumentation,
Maschine und Programmierumgebung, der schafft dann auch alle anderen
Architekturen und Programmieraufgaben mit links.
von S. R. (svenska)
Ja. Warum fragst du?
Du erlaubst anderen, den Code unter den Bedingungen der CC-Lizenz zu
benutzen, zu verändern, zu verbreiten. Für dich gilt die CC-Lizenz
explizit nicht, denn du lizenzierst den Code nicht von Josef. Du bist
Josef.
Für alle anderen ist es schwierig, den Code in andere Software zu
integrieren, oder andere Software in den Code zu integrieren, weil die
Lizenzen inkompatibel sind.
Aber gut, die Entscheidung ist gefallen. Lassen wir das Thema.
von Tim (Gast)
> wiss.
Das heißt es gibt eine BA oder MA dazu? Wie heißt die denn?
Weiter oben hatte ich die Takt-Erzeugung angesprochen:
Passend hierzu dieser aktuelle Beitrag:
Beitrag "Eigene Clock auf Clocktree legen?"
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Hat sich schonmal jemand die Arbeit gemacht den bo8 mit anderen
Implementierungen (zB Z80 in vhdl) bzgl Resourcen, Geschwindigkeit usw
zu vergleichen?
Solche Infos hab ich bisher nicht gefunden ...
@bome: hast du Infos bzgl Auslastung, Performance usw auf einer deiner
Webseiten?
Wieso enden eigentlich alle Dateien mit .txt?
Und wieso verwendest du kein Versionierungssystem wie GIT?
von Uhu U. (uhu)
Die Fragen wurden schon mehrfach gestellt und nicht beantwortet. Der
große Meister scheint das für unwichtig zu halten.
wt...
da macht er dann lieber sowas hier?
12.04.2018 coka.txt
12.04.2018 teca.txt
25.10.2018 steu.c
03.11.2018 emul.c
12.04.2018 em-a.txt
12.04.2018 em-b.txt
12.04.2018 em-c.txt
Das kann doch nicht sein Ernst sein ...
Okay, langsam bekomme ich einen Eindruck von seiner Beratungsresistenz
... Schade, dass so viele Leute wirklich nur gegen eine Wand geredet
haben - die Zeit hätten sie besser nutzen können.
Und gleichzeitig will bome echt Feedback zu seinem Projekt?
Das kann doch nicht sein Ernst sein xD
Beitrag #5936813 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uhu U. (uhu)
Mampf F. schrieb:
> Das kann doch nicht sein Ernst sein ...> Das kann doch nicht sein Ernst sein xD
Doch, das ist sein Ernst.
> auf einer deiner Webseiten?
Nein. Darüber weiss ich selber nichts.
Nicht alle. Die .txt-Dateien im Verzeichnis Info und im
Verzeichnis soft sind nun einmal nichts anderes als .txt-Dateien.
Die Dateien im Verzeichnis vhdl haben Endungen, die nicht jeder
Texteditor kennt. Durch die Zusatz-Endung .txt kann jeder sie lesen.
Weil ich davon nichts verstehe.
Und bisher war ich der einzige Bearbeiter.
Beitrag #5936831 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5936838 wurde vom Autor gelöscht.
Hmm, es lohnt sich, auch wenn man nur alleine an einem Projekt arbeitet,
mit Versionsverwaltung zu arbeiten.
So schwierig ist das nicht.
Auf github oder gitlab einen Account erzeugen, ein Projekt anlegen, dann
das Projekt klonen:
> git clone https://gitlab.com/bome8
Die Dateien in das Verzeichnis kopieren, dann ein
> git add *
gefolgt von
> git commit -a
Dann ein Kommentar angeben, wie der Commit heißt. Anschließend ein
> git push
Dann ist es auf dem Server.
Da du ja nur alleine arbeitest, musst du git add nur immer für jede neue
Datei einmal machen und ansonsten nach jeder Änderung, wenn du es
einchecken möchtest, ein git commit und ein git push.
Das ist alles :)
Beitrag #5936859 wurde von einem Moderator gelöscht.
Falls es irgendwann die CPU als Einzelbaustein geben sollte,
wäre das vermutlich die Version, die ich in der CPU-Doku und
im Wiki-Artikel Version 1 genannt habe, mit nur einem Takt,
den ich dort clk2 genannt habe.
Der synchrone Reset hat den Nachteil, dass er nach Power-Up
erst nach der ersten Taktflanke wirkt und bis dahin die Ausgänge
undefiniert sind. Im FPGA kann man das vermeiden durch Initialwerte
im VHDL-Code. Beim ASIC bräuchte man vermutlich einen zusätzlichen
Eingang, mit dem man die Typleitungen auf Null setzen und Adressbus
und Datenbus hochohmig schalten kann, oder einen zweiten asynchronen
Power-Up-Reset mit entsprechender Wirkung.
Insgesamt hätte man dann wieder 32 Signal-Anschlüsse an der CPU.
Das ganze könnte ich mir vorstellen im PLCC44-Gehäuse, auf jeder
Seite 8 Signale, zweimal GND, einmal VCC.
Konkret könnte man das realisieren mittels Antifuse-FPGA
von Actel/Microsemi, eingebaut in ein PLCC44-Leergehäuse.
Wäre das nicht ein interessantes Projekt
für Leute mit entspechenden Möglichkeiten?
Josef G. schrieb im Beitrag #5936859:
> Hoffentlich meldest du dich hier nochmal?
Das war ein Troll.
Er nennt sich sonst auch gern MaWin und triezt den richtigen MaWin.
von Uhu U. (uhu)
Lothar, das war jetzt aber unchristlich, dem armen Josef seine Illusion
so rabiat zu zerstören…
Aber leider im Rahmen der angefallenen Aufräumarbeiten nötig... ;-)
Lothar M. schrieb:
Solange sich nicht auch noch der User
als Troll herausstellt, geht's ja noch.
von DreamerOfTheWolkenkuckucksheim (Gast)
Träumen ist doch was Schönes. Ja Josef, da hast Du Recht!
Habe mal gesucht nach Beiträgen von "nichtsowichtig".
Tja ...
Die Realisierung des Gesamtsystems in spezieller Hardware hatte
ich mir früher so vorgestellt, dass die realen Steckkarten auch
ROM und vielleicht RAM enthalten. Durch die FPGA-Boards mit
ihrem großen RAM bin ich von dieser Vorstellung abgekommen.
Die Steckkarten sollten nur spezielle Hardware enthalten,
die von der CPU durch IO-Befehle H.. angesprochen wird.
An jedem Steckplatz bräuchte man die Signale
Adressbus, Datenbus, Reset, Repeat, Takte, ausserdem
HS (zeigt an, dass ein HA-Halbzyklus die Karte meint).
Vielleicht auch noch ein Signal SR (service-request).
Die 8 SR-Signale könnte man in einer LED-Zeile anzeigen.
Alle Signale an den Steckplätzen wären unidirektional.
Vergleiche hierzu die Entity-Schablone expa4 im vhdl-Code.
Die Anbieter von Steckkarten wären völlig selbständig, auch
bezüglich Lizenz-Fragen. Die Steckkarten-Software ist sauber
getrennt von der Software der Hauptplatine, die Anbieter
wären ebenso selbständig wie die Anbieter der Steckkarten.
Das Booten der Steckkarten-Software geschieht bisher manuell
für jede Steckkarte einzeln, das wäre noch zu automatisieren.
Ebenfalls bisher nicht realisiert ist ein nach dem Booten
zu aktivierender Schreibschutz für die RAM-Bereiche, die
als ROM deklariert sind.
von Uhu U. (uhu)
Und das alles ohne Interrupts! Sagenhaft…
von Michael (Gast)
Der Gedankengang ist natürlich schon einigermaßen hirn-inkompatibel mit
dem eines Hardware-Verliebten im siebten Himmel, aber man sollte das
schon von der Anwendung her denken. Welchen Anwendungsbereich hat sich
Josef denn vorgestellt? Und sind diese Anwendungen heute nicht längst
moderner, leistungsfähiger und bei geringerem Aufwand zu lösen?
Na das ist aber ein ganz feiner Zug von Dir.
Bei der gigantischen Zielgruppe sicher ein Leckerbissen für jeden
Hardwarehersteller.
Ca. drei Stück pro Jahr gehen da sicher über den Ladentisch.
Da kann der Arduino ja einpacken.
von Uhu U. (uhu)
Sei vorsichtig mit solchen Schätzungen - da haben schon andere ganz
furchtbar daneben gelegen…
Wahrscheinlich hast Du recht.
3 pro Jahr ist reichlich optimistisch ;-)
von S. R. (svenska)
> und Adressbus und Datenbus hochohmig schalten kann, ...
Wozu? Wenn ich mir klassische Schaltungen der 80er anschaue, dann ist
die gesamte Schaltung gleichzeitig im Reset (und eine Reset-Beschaltung
notwendig). Ungültige Daten für einen Takt auf dem Bus sind dann auch
egal.
Zumindest war es einem Z80 egal. Moderne Prozessoren treiben sämtliche
Pins erstmal mit "hochohmig", bis die Reset-Sequenz durch ist. Wäre
vielleicht für dich auch eine Idee.
Du willst einen FPGA-Wafer selbst in ein Gehäuse einbauen und erwartest,
dass das funktioniert? Ich bezweifle, dass das auch nur annähernd
realistisch ist...
...die einzigen mit solchen Möglichkeiten sitzen in der Industrie und
dürfen nicht, oder sie sitzen in der Akademie. Du kannst ja mal bei der
örtlichen Hochschule anfragen. Meine alte Uni hatte z.B. einen Reinraum.
Wenn du dir einen klassischen Prozessor vorstellst, also auf dem Niveau
eines 6502 oder 8080 (gegen die konkurrierst du), dann müssen RAM und
ROM irgendwo liegen. Eine Steckkarte wäre zeitgemäß und angemessen.
Mein Z80-Board tut z.B. ebenfalls genau das.
> Durch die FPGA-Boards mit ihrem großen RAM bin ich von
Aber auf einem FPGA-Board sind Steckkarten vollkommen fehlplatziert.
Einerseits ist die klassische Peripherie schon mit drauf (VGA, PS/2,
UART, ...), andererseits lässt sich fehlende Peripherie bereits im FPGA
gleich mit synthetisieren. Dafür sind die Dinger da.
Im Gegensatz zu klassischer TTL-Technik sind FPGAs elektrisch recht
empfindlich. Robuste Steckkarten, angemessenerweise in 5V-Technik,
kriegst du da ohne aufwändige Verschaltung garnicht angeschlossen.
Sinnvoller ist es, zusätzliche Peripherie im FPGA zu haben und deren
Funktionen über die Pins hinauszuführen. Der Systembus bleibt dann im
FPGA.
Was soll dieses Signal bedeuten?
Dass die Steckkarte kaputt ist und ersetzt werden muss?
Das sollte der Computer selbst herausfinden können.
Du willst also den Datenbus ZWEIMAL herausführen, einmal lesend und
einmal schreibend? Das wären dann ... 16 Adressleitungen, 2x8
Datenleitungen, ein paar Steuerleitungen, Takte... um die 40 Leitungen,
Stromversorgung nicht eingerechnet? So viele Pins hat ein PLCC44 doch
garnicht zur freien Verfügung?
Du musst jede Karte einzeln aktivieren?
Warum sollte man RAM-Bereiche als ROM deklarieren?
Auf den Steckkarten setzt man doch sinnvollerweise EPROMs ein. Die sind
in zeitgenössischen Preislisten immer billiger als äquivalente
RAM-Bausteine und ersparen einem das Bootstrap-Problem.
In einem FPGA muss man das ebenfalls nicht machen, da man Blockram ohne
Write-Enable, aber dafür mit einer fertigen Initialisierung verschalten
kann.
von Fitzebutze (Gast)
Nach nunmehr ~fünf Jahren Getrolle b
Warum sollte man so etwas tun? Mal eine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht?
Weisst du was so eine Entwicklung bei den üblichen Verdächtigen kostet?
Nein.
Abgesehen davon, dass man dir deinen VHDL-Code um die Ohren hauen würde,
geschweige denn validieren wollte, macht dein Konzept einfach - auch
nach >500fachem Aufwecken des Threads - keinen Sinn für den Hobbymarkt,
geschweige für die Industrie. Und die Aufmerksamkeit, die du mit allen
Mitteln (nun auch der Murkserei bzgl Lizenzen) zu erheischen versuchst,
weist eine schwer negative Bilanz auf. Aber wenn's nur darum gehen soll,
den Thread nach oben zu kriegen und Trolle anzuziehen, hat sich wohl
mein Verdacht bestätigt.
Nein, ich meinte den kompletten FPGA-Baustein samt Gehäuse.
Für die CPU allein reicht vielleicht ein "kleines" FPGA.
> dann müssen RAM und ROM irgendwo liegen.
Ok, das wäre dann eine spezielle Speicher-Karte auf der
Hauptplatine. Aber die 8 peripheren Steckkarten sollten
keinen eigenen Speicher enthalten, das wollte ich sagen.
> bereits im FPGA gleich mit synthetisieren.
Hat den Nachteil, dass der Anwender des fertigen Computers
entweder selber eine komplette Software wie Vivado oder Quartus
zu Verfügung haben muss, oder jedesmal ein neues Bitfile vom
Hersteller beziehen muss, wenn er die Auswahl seiner Steckkarten
ändern will. Und es entfiele die Möglichkeit für unabhängige
Anbieter, Steckkarten bereitzustellen.
> einmal lesend und einmal schreibend?
Nein, nur lesend. Der IO-Befehl H.. nutzt den Datenbus
ausschließlich zum lesen. Als Ausgabe-Daten dienen die oberen
8 Bit des Adressbus. Die unteren 8 Bit dienen als Kommando.
> So viele Pins hat ein PLCC44 doch garnicht zur freien Verfügung?
Das PLCC44 habe ich weiter oben angesprochen als Möglichkeit für
die CPU allein. In diesem Beitrag zum Gesamtsystem bin ich davon
ausgegangen, dass fast das gesamte System einschließlich CPU
aber ohne die 8 Steckkarten in einem großen FPGA realisiert ist.
Wollte man das Gesamtsystem mittels dieser PLCC44-CPU bauen,
bräuchte man weitere Spezialbausteine um diese CPU herum.
Bisher gibt es ja nur eine Karte. Und aktivieren muss man
sie nur, wenn man die erweiterte Version verwenden will.
Damit man bei Software-Fehlern nicht die ROM-Bereiche
überschreiben kann. Bei einem Hängen des Rechners reicht
dann ein Reset ohne neues Booten der ROM-Bereiche.
Hat halt den Nachteil, dass die Software schwer zu ändern ist.
Aber gut, man könnte auch EPROMs verwenden, dann
bräuchte man am Steckplatz noch einen Anschluss RD.
> Blockram ohne Write-Enable, aber dafür mit einer fertigen
> Initialisierung verschalten kann.
Es werden 32-KByte Blockram für die Videoausgabe gebraucht
(zwei Seiten zu je 16-KByte). Für die Hauptplatinen-Software
braucht man nochmal einen 32-KByte-Bereich. Bei den bisherigen
Realsierungen hat das Block-RAM nicht für beides gereicht und
die Hauptlatinen-Software wird ins externe RAM ausgelagert.
(Ausser beim DE1, da wird als Video-RAM das externe SRAM
verwendet, und das Auslagern der Software erfolgt weil das
Block-RAM nur 24-KByte groß ist und die Software erst
auseinandergezogen werden muss um lauffähig zu sein.)
Aus aktuellem Anlass:
Ich bin es nicht allein, der den Thread gelegentlich nach
oben holt. Der Thread scheint zumindest unterhaltsam zu sein.
Und es muss ihn ja niemand anklicken.
Oder hat da jemand Angst, aus dem Projekt könnte
doch noch etwas werden und er könnte etwas verpassen?
Man ergötzt sich an Deiner Sturheit, Einfalt, Ignoranz.
Nachdem die Phase ernsthaften Glaubens an eine mögliche konstruktive
Auseinandersetzung mit Deinem Projekt erfolgreich überwunden wurde.
Oh ja, das kann ich nur bestätigen :-)
Eine Naturkatastrophe in Aktion zu sehen ist aber auch unterhaltsam wenn
man einen kompfortablen Abstand dazu hat.
Andreas S. schrieb:
> Wer will heutzutage noch in ein Projekt einsteigen, dessen
> Entwicklungsumgebung nicht mehr unter der aktuellen Windows-
> Version lauffähig ist, zumindest nicht ohne wilde Tricks?
Es gibt ja auch die Realisierung auf dem DE0-nano,
da ist ein Cyclone IV drauf. Man muss halt ein wenig
Hardware basteln. Wobei man die 7-Segment-Anzeigen
weglassen kann, man braucht sie nicht unbedingt.
Vielleicht könnte man bei der VGA-Schnittstelle die
Widerstände in den Farbsignal-Leitungen größer wählen
als von mir vorgeschlagen. Das Bild wäre dann dunkler.
Vielleicht würde dann die Stromversorgung über USB
ausreichen und man bräuchte kein 5.4-V-Netzgerät.
Ein Problem ist, dass man eine PS/2-Tastatur braucht,
die mit 3.3-V Versorgungs-Spannung auskommt. Wenn
man die Tastatur mit 5-V versorgt, müsste man noch
die Eingangs-Signalpegel auf 3.3-V begrenzen.
Josef G. schrieb:
> Habe mal gesucht nach Beiträgen ...
> Tja ...
Nochmal einige Beiträge angeschaut.
Hatte vorher nur die falschen gefunden.
Vielleicht war mein "Tja" zu pessimistisch.
