Problem mit Reset-spannung am AVR
OP Persönliche Seite #228771
ich habe hier unterscheidliche Typen von ATmega162 16PI. Ich nehme an
das es sich um unterschiedliche Produktionen handelt, die 3te Zeile auf
den Chip ist bei den ersten Typ "0505H" und bei den anderen
"0426F".
Nur die Chips mit "0426F" funktionieren ohne Probleme, die anderen
scheinen Probleme mit den Reset zu haben (flackernde LEDs) denn wenn
ich den Programmieradapter verbinde flackern die LEDs nicht mehr, auch
nachdem ich den ISP-stecker wieder abziehe flackern sie erstmal nicht
mehr.
Ich habe beide chips mit den gleichen Programm beschrieben, beim
"0505H" tritt das Problem nicht auf (gleicher Aufbau der Platine,
gleiche Komponenten)...
Die reset-spannung habe ich mit einen 100nF elko und einen 10uF tantal
und testweise mit einen 2,2nF Kondenstor entstört...
#228777
Dann verringere doch mal den PullUp. Vielleicht streut ja irgendwelcher
HF-Müll in deine Schaltung ein und dein Layout ist vielleicht nicht
ganz optimal.
Bist du sicher, dass dein Spannungswandler nicht schwingen kann? Stimmt
seine Beschaltung laut Datenblatt? (Keramik-C)
Ist die Betriebsspannung am MC mit 100nF Keramik-C abgeblockt?
Sorry dass ich auf solch banale Dinge verweise, aber viele Anfänger
glauben, sich nicht an die einfachsten Grundregeln des digitalen
Schaltungsaufbaus halten zu müssen. Ein 10µF-Tantal oder gar 1000µF
Elko kann keinen 100nF-Keramik-Kondensator ersetzen. Auch ein
100nF-Elko (erstes Post) kann das nicht.
OP Persönliche Seite #228778
Ach ja, es bleiben außerdem alle funktionen erhalten... alles
funktioniert (PC kommunikation und auslesen eines flash speichers) -
nur die LEDs flackern, was mich eigentlich nicht stören würde wenn es
nicht ein zeichen dafür wäre das was nicht stimmt.
Kann es sein das die LEDs zuviel strom ziehen? Würde es da helfen den
widerstand zu erhöhen? es handelt sich um 3 LEDs die direkt am
controller sind (20mA LEDs denke ich) ich benutze einen 470 ohm
widerstand bei 5V.
OP Persönliche Seite #228779
Beim spannungswandler handelt es sich um IRU101533, am ausgang sitzt ein
100uF elko - so steht es im datenblatt. Aber am eingang habe ich
keinen... bei "typical application" im datenblatt sitzt am eingang
zwar auch einer aber bei einer weiteren beschreibung im datenblatt wird
nur der ausgangs-elko erwähnt... naja wenigstens hab ich einen :)
Am microcontroller sitzen der 10uF tantal und ein normaler 100nF
keramik.
Direkt an der reset-leitung habe ich keinen, ich hab aber eben mal
einen 27pF folienkondensator reingelötet und das hat nix geändert.
Ich habe auch mal versucht den pull-up durch einen draht zu ersetzen,
das ging auch nicht.
Ich bin jetzt irgendwie ein wenig verwirrt :(
OP Persönliche Seite #228780
Noch etwas komisches...
Ich habe ein programm geschrieben das beim betätigen eines schalters
eine LED einschaltet und in eine endlosschleife übergeht. Falls der
controller sich wirklich immer wieder selbst-"resetten" sollte dann
müsste die LED beim auslösen des schalters an gehen und danach flackern
und aus gehen aufgrund des resets.
Allerdings konnte ich nach betätigen des schalters die LED einschalten
und der controller hat sich "aufgehängt" (die LED leuchtet auch nach
dem los lassen).
Alles funktioniert im grunde, nur diese LEDs flackern obwohl sie aus
sein müssten :(
OP Persönliche Seite #228784
ah jetzt habe ich das problem gefunden glaube ich (diesmal wirklich).
Ich war gestern abend etwas durcheinander.
Ich habe den + pol der LEDs mit 5V verbunden und masse an den
controller gelegt so das sie bei "HIGH" aus sind und bei "LOW" an
sind. Anscheinend leuchten die LEDs mit der Differenz aus den 3.3v vom
controller und den 5V... was kann ich da machen? Einfach einen großen
widerstand nehmen so das man das nicht mehr sieht? Oder muss ich jetzt
wirklich leiterbahnen trennen und kabel verlegen (das wäre richtig
schei...)?
Kann ich anstatt des vorwiderstandes dioden benutzen? Dann würde der
eingangs-strom an der LED doch sinken oder? Aber dann hätte ich keinen
vorwiderstand mehr... bitte ein paar Meinungen :)
Gast #228787
Marius: weshalb schaltest Du die LEDs nicht nach Masse, dann leuchten
sie, wenn 1 Pegel anliegt und Du bist die Sorge mit den verschiedenen
Versorgungsspannungen los. Aus dem Grunde haben doch die modernen
Controller Endstufen, die in beiden Richtungen recht große Ströme (halt
20mA) treiben können. Im Programm kannst Du die Pegel nötigenfalls
invertieren (1x COM-Befehl in Assembler). Da Masse meist immer
0-Potential hat (gegenüber verschiedenen Vcc), machts doch Sinn, oder?
Gast #228789
Verdammte Axt! Dann vielleicht 2V-Z-Dioden in Serie zu den LEDs - ist
einfacher. Dann mußt Du allerdings die Vorwiderstände etwas reduzieren,
damit noch ein wenig Leuchtkraft ´rauskommt, wenn sie doch leuchten
sollen.
Gast #228796
Also, Dein Controller hat VCC=3,3V und die LED liegt zwischen =+5V und
Eingangspin, ja?
Dann hast du die Serienschaltung aus +5V -> LED -> interne
Schottkydiode -> 3,3V.
Wahrscheinlich ist der Strom nicht wirklich so groß, weil an der LED
schon viel Spannung abfällt, wenn Sie gerade anfängt zu leuchten, aber
ist IMHO halt eine unsichere Sache.
