Habe vergeblich versucht, mit einer selbsterstellten Konfiguration den Flash-Speicher des DE1 Boards zu löschen und zu beschreiben. Habe den Verdacht, dass der Schreibschutz des Chips aktiviert ist und nur mittels Passwort durch die von Altera mitgelieferten Demo-Applikationen aufgehoben werden kann. Wer weiss etwas dazu? Habe im Netz und im Handbuch nichts dazu gefunden.
Josef G. schrieb: > Habe den Verdacht, dass der Schreibschutz des Chips aktiviert ist > und nur mittels Passwort durch die von Altera mitgelieferten > Demo-Applikationen aufgehoben werden kann. Das klingt hanebüchen. Was hast Du denn bisher versucht, um den Flash zu beschreiben? Duke
Duke Scarring schrieb: > Das klingt hanebüchen. Warum? Siehe Datenblatt Abschnitt 8.12 http://www.spansion.com/Support/Datasheets/s29gl-n_01.pdf Das Problem hat sich für mich erledigt, da meine Anwendung nun statt des Parallel-Flash die SD-Karte verwendet. Bei dieser Gelegenheit nochmal ein wenig Werbung: http://www.mikrocontroller.net/articles/8bit-Rechner
Hi, wie wärs wenn du dir den Referenzcode(Verilog Demo Design) ansiehst, da sind die Kommandos zu erkennen. Im Tausch gegen vernünftigen VHDL Code um die SD Karte anzusprechen kann ich auch gerne vernünftigen VHDL Code für den Flashbaustein liefern ;)
De1 ist cool schrieb: > kann ich auch gerne vernünftigen VHDL Code > für den Flashbaustein liefern Wie ist das zu verstehen? Hast du es geschafft, den Flash- Speicher des DE1 zu löschen und zu beschreiben?
Der Verilog Beispielcode legt alle Befehle offen. Selbst wenn da irgentein geheimes Wort gesendet werden würde, dann kann man spielend leicht rausfinden welches das ist: einfach das Demo Tool starten, welches über USB sendet und die Befehle per RS232 zurück schicken. Und weil das so einfach ist macht es auch 0 Sinn ein Passwort drin zu haben, weil es eh nicht schützen würde. Allerhöchstens als Absicherung, damit nicht jemand der keine Ahnung hat den Flash Baustein in einer Loop löscht und damit in wenigen Stunden getötet hat, aber selbst das scheint mir abwegig. Gerne kann ich das mal für dich ausprobiern wenn es bei dir nicht klappt. Ein einfaches "löschen auf Knopfdruck" sollte nicht länger als 1 std brauchen.
@ DE1 ist cool Den Verilog Beispielcode habe ich (auf der mitgelieferten CD) nicht gefunden, und Verilog kann ich ausserdem nicht. Das Demo-Design benötigt zudem Windows, falls ich die Anleitung richtig verstanden habe, und ich habe auch kein Windows. Wie ich schon geschrieben habe, hat sich das Thema Parallel-Flash für mich erledigt durch die Verwendung der SD-Karte. Falls du ein DE1 hast, Zeit übrig hast und mir helfen willst: Teste die von mir erstellte Konfiguration und berichte darüber.
